Dampfbremsfolie abdichten bei Kabeldurchführung: Tipps & Tricks für Elektrokabel?
Für die luftdichte Abdichtung von Kabeldurchführungen in Dampfbremsfolien sind spezielle Manschetten (z.B. von Eisedicht oder Proclima) oder Tüllen empfehlenswert. Klebebänder können sich bei Temperaturschwankungen oder Zugbelastung lösen. Die richtige Wahl der Dichtungsmaterialien ist entscheidend für eine dauerhaft luftdichte Gebäudehülle. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
vielleicht eine blöde Frage, aber wie kriegt man die Dampfbremsfolie dicht, wenn man Kabel durchziehen muss?
Bei mir waren der Elektriker und der Gipser schon am Werk und jetzt will ich die Dachdämmung machen. Dummerweise führt das dazu, dass ich einige Kabel, die an den Sparren / Kehlbalken entlang laufen durch die Dampfbremsfolie durchlegen muss.
Ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich dicht wird / bleibt, wenn man da einfach mit Klebeband versucht das abzudichten. Im Unterschied zu Rohren etc. sind Kabel eben sehr elastisch und beim späteren Ausbau kann es durchaus passieren, dass an denen gezogen u.ä. wird.
Andererseits habe ich auch keine brauchbare Idee, was man sonst machen könnte ...
Danke für die Auskunft,
Andreas
    🔴 KRITISCH: Eine nicht fachgerecht abgedichtete Kabeldurchführung durch die Dampfbremse verletzt die Luftdichtheit nach DINAbk. 4108-7 und führt langfristig zu Feuchteeintrag, Dämmungsdurchfeuchtung und Schimmelbildung im Dachaufbau.
    🔴 KRITISCH: Klebeband allein – auch spezielles Dampfbrems-Klebeband – ist bei elastischen oder bewegten Kabeln niemals dauerhaft dicht; es fehlt die mechanische Verankerung und Dehnungskompensation.
    ⚠️ WICHTIG: Spezialdichtmanschetten (z. B. Pro Clima, Siga, IsoBox) oder geprüfte Kabeldurchführungsplatten (EPDM/Silikon mit mehrfacher Lippendichtung) sind zwingend erforderlich – nur diese gewährleisten druckelastische, bewegungskompensierte Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss vor dem Einziehen der Kabel vollständig verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Sparren, Kehlbalken) bereits abgedichtet sein; Nachträglich eingeführte Kabel erfordern zwingend ein zertifiziertes System mit Herstellerzulassung.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um die Dampfbremsfolie bei Kabeldurchführungen dicht zu bekommen. Da Elektriker und Gipser bereits gearbeitet haben, ist es wichtig, nachträglich eine korrekte Abdichtung sicherzustellen.
    • Spezialdichtmanschetten verwenden: Diese Manschetten werden um das Kabel geklebt und dichten die Durchdringung der Dampfbremsfolie luftdicht ab. Achten Sie auf die passende Größe für die jeweiligen Kabeldurchmesser.
    • Spezialklebebänder für Dampfbremsfolien: Verwenden Sie ausschließlich Klebebänder, die explizit für Dampfbremsfolien geeignet sind. Diese sind alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung.
    • Korrekte Verarbeitung: Die Dampfbremsfolie muss faltenfrei verlegt und an den Überlappungen sowie Anschlüssen sorgfältig verklebt werden.
    • Dichtstoff verwenden: Bei kleineren Undichtigkeiten oder schwer zugänglichen Stellen kann ein dauerelastischer Dichtstoff helfen, die Dampfbremse abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Dichtmaterialien auf die Kompatibilität mit der verwendeten Dampfbremsfolie und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Einbau einer Dampfbremse im Dachbereich, bei dem Kabel durch die Folie geführt werden müssen. Der Nutzer erkennt zurecht, dass einfaches Klebeband keine dauerhaft dichte Lösung bietet, insbesondere wegen der Elastizität der Kabel und möglicher Zugbelastungen. Dies ist eine fachlich korrekte Einschätzung, denn eine undichte Dampfbremse kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchteeintritt in die Dämmung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Klebeband als alleinige Abdichtung ist absolut berechtigt. Normale Klebebänder verlieren auf der rauen Folienoberfläche schnell ihre Haftung und sind nicht für bewegliche Kabel ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Für Kabeldurchführungen gibt es spezielle Dichtmanschetten oder Kabeldurchführungsplatten aus EPDM oder Silikon, die auf die Dampfbremse aufgeklebt werden. Diese haben eine mehrfache Lippendichtung, die sich an das Kabel anschmiegt und auch bei leichter Bewegung dicht bleibt. Alternativ können Kabel in einer Kabelrinne oder einem Leerrohr gebündelt werden, das dann mit einer Rohrmanschette abgedichtet wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Abdichtung Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Dies führt zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Schimmelbildung im Dachaufbau, was eine aufwändige Sanierung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremssysteme mit Herstellerzulassung, wie z.B. Klebemanschetten von Pro Clima oder Siga. Ziehen Sie die Kabel vor dem Verkleben der Manschette leicht an, um eine Vorspannung zu vermeiden. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker oder Trockenbauer prüfen, um die Luftdichtheit des gesamten Systems sicherzustellen.
    Die Frage von Andreas betrifft ein zentrales Detail der luftdichten Ebene im Hochbau: die fachgerechte Abdichtung von Kabeldurchführungen durch Dampfbremsfolien – ein Bereich, in dem häufig gravierende Fehler gemacht werden, die zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung von Kabeln durch Dampfbremsfolien verletzt die luftdichte Ebene nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2, was zu massiven Feuchteeinträgen in die Dämmung führen kann – besonders bei Kabeln, die elastisch sind und bei späteren Arbeiten bewegt oder gezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Klebeband allein ist niemals ausreichend – selbst hochwertiges Dampfbrems-Klebeband bietet bei elastischen, bewegten Kabeln keine dauerhafte Dichtheit; es fehlt die mechanische Verankerung und die Dehnungskompensation.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen umfassen spezielle Kabeldurchführungen mit gummierten Dichtmanschetten (z. B. IsoBox, Kabeldichtsysteme nach DIN 4108-7), die eine ringförmige, druckelastische Abdichtung um jedes Kabel erzeugen und Bewegungen kompensieren.
    🔴 Gefahr: Bei mehreren Kabeln in einer Durchführung steigt das Risiko exponentiell – eine einzige Undichtheit reicht aus, um konvektiven Feuchteeintrag zu ermöglichen; zudem entstehen bei unzureichender Ausführung Wärmebrücken an den Kabeln.
    ✅ Zustimmung: Andreas’ kritische Einschätzung, dass einfache Klebeband-Lösungen nicht dauerhaft dicht bleiben, ist vollkommen zutreffend und entspricht der aktuellen Fachliteratur und Prüfstandards (z. B. ift Rosenheim).
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremsfolie muss vor dem Einlegen der Kabel durchgehend verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Sparren, Kehlbalken) bereits vollständig abgedichtet sein; Kabelnachträglich einzuführen ist nur mit speziellen Systemen zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die geplante Kabeldurchführung vor Ort zu begutachten und ein geprüftes Dichtsystem auszuwählen – Eigenlösungen bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit des Dachraums.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass einfaches Klebeband keine dauerhafte, fachgerechte Lösung für Kabeldurchführungen durch Dampfbremsfolien ist.
    • Alle bestätigen die kritische Gefahr von Feuchteeintrag, Dämmungsdurchfeuchtung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle verweisen auf die Normen DIN 4108-7 und DIN 68800-2 als fachlichen Rahmen für Luftdichtheit und Feuchteschutz.
    • GoogleAI nennt "Dichtstoff" als mögliche Ergänzung bei kleineren Undichtigkeiten – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz nicht und betonen stattdessen ausschließlich mechanische Systemlösungen (Manschetten, Platten); Dichtstoff wird von den beiden letzteren implizit als unzureichend eingestuft.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Normverletzungen, während Qwen und DeepSeek klar auf die Verletzung von DIN 4108-7 hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Manschetten um die Option einer Kabelrinne/Leerrohr + Rohrmanschette – ein systemischer Ansatz zur Reduzierung der Anzahl einzelner Durchführungen.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende Aspekte: (1) Die exponentiell steigende Risikokumulation bei mehreren Kabeln in einer Durchführung und (2) die Notwendigkeit einer vorgängigen, vollständigen Verlegung der Dampfbremse – also keine "Nachbesserung" nach Kabeleinbau.
    • GoogleAI stellt "Dichtstoff" als praktikable Option dar – Qwen und DeepSeek unterlassen diesen Vorschlag vollständig und priorisieren konsequent zertifizierte mechanische Systeme. Da Dichtstoffe in der Praxis nicht normkonform zertifiziert sind und weder altersbeständig noch bewegungskompensierend wirken, wird der sicherere Konsens (Qwen/DeepSeek) priorisiert: ❌ Dichtstoff ist keine anerkannte Lösung für Luftdichtheit nach DIN 4108-7.
    • Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, herstellerzertifizierte Dichtsysteme (z. B. Pro Clima IsoBox, Siga Majrex, IsoRex) mit dokumentierter Alterungsbeständigkeit und Bewegungskompensation – nicht Klebeband, nicht Dichtstoff, nicht Eigenbau.
    • Lassen Sie die Luftdichtheit der gesamten Dampfbremse durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) prüfen – insbesondere vor der Eindeckung oder Verkleidung.
    Dauerhafte Dichtheit mit Klebeband ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Klebeband als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich ab – Konsens: Klebeband allein ist unzureichend und nicht normkonform.
    Einsatz von Dichtstoff ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Dichtstoff als Ergänzung; DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Ansatz – Konsens: Dichtstoff ist keine anerkannte, zertifizierte Lösung für Luftdichtheit.
    Notwendigkeit zertifizierter Manschetten/Platten ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Spezielle, geprüfte Dichtsysteme (EPDM/Silikon mit Lippendichtung oder Kabeldurchführungsplatten) sind zwingend erforderlich.
    Risiko durch Feuchteeintrag ✅ Konsens Alle drei Modelle beschreiben identisch: Undichte Kabeldurchführungen führen zu Tauwasserausfall, Dämmungsdurchfeuchtung und Schimmel.
    Normative Einordnung (DIN 4108-7) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek und Qwen verweisen explizit darauf – Konsens: Verletzung der Luftdichtheit ist normwidrig; Normkonformität ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich zertifizierte, herstellergeprüfte Kabeldichtsysteme ein, die nach DIN 4108-7 für Luftdichtheit zugelassen sind; jede Nachbesserung mit nicht zertifizierten Materialien stellt ein dauerhaftes, normwidriges Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Risiko Unzureichende Kabelabdichtung führt zu konvektivem Feuchteeintrag in die Dämmung Langfristige Dämmungsdurchfeuchtung, Wärmebrücken, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Nachträgliche Kabeleinbringung ohne vorherige Dampfbremse-Verlegung Unmögliches "Nachverdichten": Kein System kann eine bereits unterbrochene Luftdichtheits-Ebene vollständig wiederherstellen
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Materialien (Klebeband, Dichtstoff, Eigenbau) Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BAFA), Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Mehrere Kabel in einer Durchführung ohne fachgerechte Systemlösung Exponentielle Steigerung der Undichtheitswahrscheinlichkeit – bereits eine minimale Lücke ermöglicht massiven Feuchte-Transport
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung der Luftdichtheit vor Verkleidung Unentdeckte Leckagen führen zu versteckten Schäden – spätere Ortung nur mit thermografischer Analyse oder aufwändiger Demontage
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kabeldichtsysteme (z. B. IsoBox) Langfristige, normkonforme Luftdichtheit, Erhalt der Dämmleistung, volle Förderfähigkeit
    ✅ Chance Zertifizierte Fachprüfung vor Eindeckung (Blower-Door-Test) Sicherstellung der Gesamtluftdichtheit, Nachweis für Fördermittel (BAFA, KfW), Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Systematische Kabelbündelung in Leerrohren mit Zentralabdichtung Reduzierung der Anzahl einzelner Durchführungen, einfachere Prüfung und Dokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Integration in energetische Gesamtkonzepte, vermeidbare Planungsfehler, Optimierung der Fördermittel-Auszahlung
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Montageanleitungen und Schulungen Vermeidung von Montagefehlern (z. B. Fehlspannung der Manschette), vollständige Haftungsgarantie
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Kabeleinbringung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die geplante Durchführung begutachtet und ein zugelassenes System (z. B. Pro Clima IsoBox oder Siga Majrex) auswählt.
    2. Zertifizierte Systeme einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Kabeldichtmanschetten mit Herstellerzulassung – niemals Klebeband oder Dichtstoff – und halten Sie die Montageanleitung des Herstellers exakt ein (z. B. Vorspannung vermeiden, Untergrund reinigen).
    3. Dampfbremse vorab vollständig verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse bereits vor dem Einziehen der Kabel lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Sparren, Kehlbalken) abgedichtet ist – nachträgliches "Reparieren" ist nicht normkonform.
    4. Kabel bündeln und zentral abdichten: Fassen Sie mehrere Kabel in einem Leerrohr oder einer Kabelrinne zusammen und nutzen Sie eine zentrale Rohrmanschette – das reduziert die Anzahl kritischer Durchführungen deutlich.
    5. Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Eindeckung oder Verkleidung einen Blower-Door-Test durch einen zertifizierten Prüfer – nur so wird eine Undichtheit zuverlässig erkannt und behoben.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise auf: Herstellerzertifikate der Dichtsysteme, Montageanleitungen, Prüfberichte des Blower-Door-Tests – diese sind für BAFA/KfW-Förderungen und bei Verkauf zwingend erforderlich.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu reduzieren. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Diffusionsfähigkeit
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit
    Dichtmanschette
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um Durchdringungen in der Dampfbremsfolie, wie z.B. Kabel oder Rohre, luftdicht abzudichten. Sie bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff und werden um das Kabel oder Rohr geklebt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldurchführung, Dichtung
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Die Diffusionsfähigkeit der Dampfbremsfolie sollte auf die Diffusionsfähigkeit der Dämmung abgestimmt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfdiffusionswiderstand
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfbremswirkung, Wasserdampfdiffusion
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Gebäudeenergieeffizienz
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und dem Boden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    1. Warum ist eine dichte Dampfbremsfolie so wichtig?
      Eine dichte Dampfbremsfolie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert diese Feuchtigkeit dort, kann die Dämmwirkung erheblich reduziert werden und es drohen Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Welche Arten von Dichtmanschetten gibt es für Kabeldurchführungen?
      Es gibt Dichtmanschetten in verschiedenen Größen und Ausführungen, passend für unterschiedliche Kabeldurchmesser und Foliendicken. Einige Manschetten sind selbstklebend, andere werden mit speziellem Kleber befestigt.
    3. Kann ich normales Klebeband verwenden, um die Dampfbremsfolie abzudichten?
      Nein, normales Klebeband ist nicht geeignet, da es nicht alterungsbeständig ist und sich mit der Zeit lösen kann. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder für Dampfbremsfolien.
    4. Wie finde ich die richtige Dichtmanschette für meine Kabel?
      Messen Sie den Durchmesser der Kabel, die durch die Dampfbremsfolie geführt werden sollen. Wählen Sie dann eine Dichtmanschette, deren Innendurchmesser etwas kleiner ist als der Kabeldurchmesser, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Was mache ich, wenn die Dampfbremsfolie bereits beschädigt ist?
      Kleinere Beschädigungen können mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien repariert werden. Bei größeren Schäden sollte die Folie großflächig überlappend ausgetauscht und neu verklebt werden.
    6. Muss ich die Kabel vor dem Abdichten reinigen?
      Ja, die Kabel sollten sauber und trocken sein, bevor Sie die Dichtmanschetten oder Klebebänder anbringen. Entfernen Sie Staub, Schmutz und Fett, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Dampfbremsfolie auch mit Silikon abdichten?
      Silikon ist in der Regel nicht geeignet, um Dampfbremsfolien dauerhaft abzudichten, da es nicht immer alterungsbeständig ist und sich möglicherweise nicht gut mit der Folie verbindet. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dichtstoffe für Dampfbremsfolien.
    8. Wie prüfe ich, ob die Dampfbremsfolie dicht ist?
      Eine einfache Methode ist die Blower-Door-Messung, bei der die Luftdichtheit des Gebäudes überprüft wird. Kleinere Undichtigkeiten können auch mit einem Anemometer oder einer Thermografiekamera aufgespürt werden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Luftdichte Gebäudehülle: So erreichen Sie optimale Werte
      Tipps und Tricks zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle, um Energieverluste zu minimieren.
    • Schimmelbildung vermeiden: Die richtige Dämmung und Belüftung
      Informationen darüber, wie Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und Belüftung verhindert werden kann.
    • Kabeldurchführungen abdichten: Die besten Materialien und Techniken
      Eine Übersicht über die verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Kabeldurchführungen.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und wie diese saniert werden können.
  2. Dampfbremsfolie: Manschetten zur Kabeldurchführung – Eisedicht
    Foto von Stefan Ibold
    das Zauberwort
    Moin,
    heißt "Manschetten von Eisedicht".
    Die Dinger sind echt klasse.
    Stefan Ibold
  3. Luftdichte Kabeldurchführung: Manschetten oder Siga Rissan!
    Foto von Norbert Basqué
    Manschetten
    sind eindeutig die beste Lösung.
    Wenn sie sich geschickt anstellen, können sie die Kabel auch durch "Manschetten" aus einem elastischen Klebeband (z.B. Siga Rissan) in die Luftdichtheitsebene einbinden.
  4. Dampfbremsfolie: Kabeldurchführung mit Manschetten statt Klebeband
    Klebebänder für Kabel
    sind so toll nicht. Gerade wenn etwas Zug auf die Verklebung kommt kann sich das Klebeband vom Kabel lösen ...
    Geeigneter ist hier sicherlich eine Manschette und da es die nicht nur von Eisedicht gibt hier dann doch mal einen Link in eigener Sache.
  5. Dampfbremsfolie: Dauerhafte Dichtung mit speziellen Tüllen!
    Wichtig, auf die Tülle kommt es an!
    Klebebänder und flache Manschetten sind wirklich nicht das Ware bei Durchdringungen, z.B. bei Temperaturschwankungen oder bei bauseitigen Bewegungen löst sich das Klebeband von den jeweiligen Durchdringungen.
    Auch bei flachen Manschetten, ist keine dauerhafte Sicherheit gegeben, weil sich z.B. bei Zug die Manschette den Bewegungen nicht anpassen kann.
    Darum, auf die Tülle kommt es an.
    Dampfbremsfolie abdichten: Optimale Lösungen für Kabeldurchführungen
    💡 Kernaussagen: Für die luftdichte Abdichtung von Kabeldurchführungen in Dampfbremsfolien sind spezielle Manschetten (z.B. von Eisedicht oder Proclima) oder Tüllen empfehlenswert. Klebebänder können sich bei Temperaturschwankungen oder Zugbelastung lösen. Die richtige Wahl der Dichtungsmaterialien ist entscheidend für eine dauerhaft luftdichte Gebäudehülle. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Dampfbremsfolie: Manschetten zur Kabeldurchführung – Eisedicht empfiehlt Manschetten von Eisedicht für eine zuverlässige Abdichtung. Diese bieten eine flexible und dauerhafte Lösung für Kabeldurchführungen.
    ⚠️ Wichtig: Wie im Beitrag Dampfbremsfolie: Kabeldurchführung mit Manschetten statt Klebeband betont wird, sind Klebebänder nicht ideal, da sie sich unter Zugbelastung lösen können. Manschetten sind hier die bessere Wahl, um die Luftdichtheit langfristig zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Eisedicht Manschetten können, wie im Beitrag Luftdichte Kabeldurchführung: Manschetten oder Siga Rissan! erwähnt, Kabel auch mit elastischem Klebeband (z.B. Siga Rissan) in die Luftdichtheitsebene eingebunden werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität der gewählten Manschetten oder Tüllen mit der Dampfbremsfolie. Achten Sie auf eine korrekte Montage gemäß Herstellerangaben, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. Der Beitrag Dampfbremsfolie: Dauerhafte Dichtung mit speziellen Tüllen! gibt wichtige Hinweise zur Auswahl der richtigen Tülle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Kabeldurchführung, Luftdichtheit, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdecke: Einbau von innen – Aufbau, Folie, Anschlüsse & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Dachaufbau, Kosten & Risiken erklärt
  5. BAU-Forum - Dach - Schindeldach: Konvektion & Diffusion vermeiden – Dämmung, Dampfbremse & Aufbau-Details?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Aufbau, Dämmung & Kosten für 1970er Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Fertighaus-Zwischendecke?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Solarleitung: Winddicht, hitzebeständig & sicher abdichten?
  9. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
  10. BAU-Forum - Dach - 11755: Dampfbremsfolie abdichten bei Kabeldurchführung: Tipps & Tricks für Elektrokabel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Kabeldurchführung, Luftdichtheit, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Kabeldurchführung, Luftdichtheit, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie abdichten bei Kabeldurchführung: Tipps & Tricks für Elektrokabel?
Suche nach: Dampfbremsfolie & Kabel: Dicht abdichten!
Suche nach: Dampfbremsfolie, Kabeldurchführung, abdichten, Luftdichtheit, Dachdämmung, Elektrokabel, Klebeband, Dichtung
