Dachdurchführung Solarleitung: Winddicht, hitzebeständig & sicher abdichten?
Die Diskussion dreht sich um die sichere und winddichte Durchführung einer Solarleitung durch die Dampfbremse im Dach. Eine Herausforderung stellt die Hitzebeständigkeit der Abdichtung dar, da herkömmliche Klebebänder an der Solarleitung selbst nicht verwendet werden können. Die Betriebstemperaturen können bis zu 135°C erreichen, im Fehlerfall sogar bis 200°C, wie im Beitrag Solarleitung: Betriebstemperatur bis 135°C / Fehlerfall 200°C präzisiert wird. Es wird nach Lösungen gesucht, die sowohl winddicht als auch temperaturbeständig sind.
wir suchen ein Detail für die Durchdringung der Dampfbremse im Dach mit einer Solarleitung bzw. deren Dämmung. Da die bisher bekannten Abklebungen nicht hitzebeständig sind, kann die Abklebung nicht an der Solarleitung erfolgen. Die Dämmungen sind jedoch nicht luftdicht. Haben Sie hierfür eine Lösung?
  • E. Müller
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb (Dachdecker/Solartechniker) darf die Durchführung ausführen und abdichten.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich geprüfter, hitzebeständiger Durchführungen (min. 105 °C, Klasse H) mit dokumentierter Luftdichtheit – handelsübliche Klebebänder oder Manschetten sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Durchführung muss die Dampfbremse lückenlos, stetig und fehlerfrei an das Durchführungselement angeschlossen werden – jede Unterbrechung führt zu interstitieller Feuchteanreicherung und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Entkopplung der Solarleitung vom Dampfbremse-Anschluss ist zwingend erforderlich – kein direkter Kontakt zwischen heißen Leitungswänden und Dichtungsmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller verwendeten Systeme (Zertifikate, Verarbeitungsanleitung, Hersteller-Haftungserklärung) muss vor Ort verfügbar und nachweisbar sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine winddichte und hitzebeständige Lösung für die Durchführung einer Solarleitung durch die Dampfbremse im Dach suchen. Herkömmliche Klebebänder sind oft nicht hitzebeständig genug, um direkt an der Solarleitung angebracht zu werden.
    • Spezielle Dachdurchführungen: Verwenden Sie vorgefertigte Dachdurchführungen für Solarleitungen. Diese sind speziell für diesen Zweck entwickelt und bieten eine sichere und winddichte Abdichtung. Achten Sie auf die Hitzebeständigkeit des Materials.
    • Manschetten: Nutzen Sie flexible Manschetten aus hitzebeständigem Material, die um die Solarleitung gelegt und an der Dampfbremse befestigt werden. Diese Manschetten können mit speziellen Klebstoffen oder Klemmen fixiert werden.
    • Dichtstoffe: Verwenden Sie hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind und eine hohe Hitzebeständigkeit aufweisen. Tragen Sie den Dichtstoff sorgfältig auf, um eine luftdichte Verbindung zwischen der Durchführung und der Dampfbremse zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachdeckungen oder Solarinstallationen beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Dachdurchführung von Solarleitungen: Die Abdichtung der Dampfbremse muss sowohl luftdicht als auch hitzebeständig sein, da die Solarleitung selbst hohe Temperaturen erreichen kann. Herkömmliche Klebebänder oder Manschetten sind oft nicht für die erforderliche Temperaturbeständigkeit ausgelegt, was zu Undichtigkeiten und potenziellen Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Dampfbremse kann zu Feuchteeintritt in die Dachkonstruktion führen, was Schimmelbildung und eine Verminderung der Dämmwirkung zur Folge hat. Zudem besteht bei unsachgemäßer Ausführung die Gefahr von Wärmebrücken und Energieverlusten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, hitzebeständige Dichtsysteme für Solarleitungen, die aus temperaturbeständigen Elastomeren oder Silikon bestehen. Diese werden oft als Komplettsysteme mit einer thermischen Trennung angeboten, bei der die Abdichtung nicht direkt auf der heißen Leitung, sondern auf einer Kühlzone oder einem Adapter erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmungen grundsätzlich nicht luftdicht sind, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle Dämmstoffe mit integrierter Dampfbremse oder vorkonfektionierte Durchführungen, die eine luftdichte Verbindung ermöglichen. Die Herausforderung liegt in der Kombination von Hitzebeständigkeit und Luftdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Solartechnikbetrieb mit der Planung und Ausführung. Dieser kann ein geeignetes, geprüftes System (z.B. mit einer thermischen Entkopplung und einer speziellen Dichtmanschette) auswählen und fachgerecht einbauen. Eine Eigenlösung mit handelsüblichen Klebebändern ist aufgrund der Brand- und Feuchterisiken nicht zu empfehlen.
    Die Anfrage betrifft eine kritische Schnittstelle im Gebäudehülle: die luftdichte und witterungsbeständige Durchführung einer Solarleitung durch die Dampfbremse im Dachaufbau — ein Bereich, der sowohl thermische, feuchte- als auch brandschutztechnische Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Eine nicht luftdichte Durchführung führt zu massiven Wärmeverlusten, interstitieller Feuchteanreicherung und potenzieller Schimmelbildung im Dachaufbau — besonders kritisch bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung hitzeempfindlicher Klebebänder an Solarleitungen birgt Brandrisiken, da Solarkabel im Betrieb Temperaturen von 70–90 °C erreichen können — konventionelle Abdeckungen versagen hier thermisch und verlieren ihre Haftung sowie Dichtwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dämmungen nicht luftdicht" seien, ist unpräzise: Es gibt zertifizierte, luftdichte Dämm- und Durchführungs-Systeme (z. B. mit EPDM- oder Silikonbasen), die speziell für Solarleitungen zugelassen sind — die Dampfbremse selbst muss jedoch stets durchgängig und fehlerfrei angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein dreischichtiges Konzept: (1) luftdichte Anbindung der Dampfbremse an ein zertifiziertes Durchführungs-Element (z. B. Klemmring- oder Kapselsystem), (2) hitzebeständige Führung der Leitung (min. 105 °C, Klasse H), und (3) nachträgliche luftdichte Verbindung zum Dachaufbau mittels zertifizierter, temperaturstabiler Klebebänder oder Flüssigfolien.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Standard-Abklebungen hier versagen, ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 6007), um ein geprüftes, werkstofflich kompatibles Durchführungs-System für Ihre konkrete Dachkonstruktion, Dampfbremse und Solarkabel-Ausführung zu planen und zu begutachten — Eigeninstallation ist hier nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass herkömmliche Klebebänder für diese Anwendung ungeeignet sind, weil sie thermisch versagen und keine luftdichte Abdichtung gewährleisten können.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die kritische Bedeutung der Luftdichtheit der Dampfbremse und warnen vor Schimmelbildung, Wärmebrücken und Dämmverlust bei Fehlerhaftigkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt noch "flexible Manschetten" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschal ab, sofern sie nicht speziell zertifiziert und thermisch entkoppelt sind. Qwen verlangt explizit ein dreischichtiges System.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek führt den Aspekt der "thermischen Trennung" (Kühlzone/Adapter) ein – Qwen vertieft dies mit dem Hinweis auf zertifizierte Klemmring- oder Kapselsysteme und dokumentiert explizit die Anforderung an Klasse H (105 °C), die bei GoogleAI fehlt.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer werkstofflichen Kompatibilitätsprüfung (z. B. EPDM/Silikon mit Dampfbremse-Material) und nennt DIN 4108-7 sowie VDI 6007 als relevante Normen – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "spezielle Klebstoffe" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt "zertifizierte, temperaturstabile Klebebänder" nur als *nachträgliche* Maßnahme im dreischichtigen Konzept, DeepSeek verbietet "handelsübliche Klebebänder" grundsätzlich und betont, dass Eigenlösungen bei Brand- und Feuchterisiken "nicht zu empfehlen" sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Empfehlung aller drei Modelle – Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – ist vollständig konsensfähig und bildet die einzige zulässige Handlungsoption.
    Verwendbarkeit handelsüblicher Klebebänder ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Einsatz, DeepSeek & Qwen verneinen klar → Konsens: ❌ Unzulässig
    Erforderlichkeit zertifizierter Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs → ✅ Zwingend
    Hitzebeständigkeit Anforderung ✅ Konsens Alle nennen 70–90 °C als Betriebstemperatur; Qwen spezifiziert Klasse H (105 °C) als Mindeststandard → ✅ Klasse H zwingend
    Thermische Entkopplung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit Entkopplung; GoogleAI erwähnt sie nicht → Sicherheitshinweis berücksichtigt dies als Pflicht → ⚠️ Erforderlich
    Normative Einbindung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 4108-7 / VDI 6007; GoogleAI & DeepSeek bleiben normenfrei → Fachausführung impliziert Normkonformität → ⚠️ Prüfung erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dachdurchführung darf ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentiertem, geprüftem System (Klasse H, thermisch entkoppelt, dreischichtig) ausgeführt werden – jede Eigenlösung ist unzulässig und birgt erhebliche bauphysikalische, gesundheitliche und rechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch luftdichte Unterbrechung der Dampfbremse Interstitielle Kondensation, Schimmelbildung, Dämmverlust, Holzschäden
    🔴 Risiko Thermisches Versagen von Dichtmaterial an Solarleitung Verlust der Luftdichtheit, Haftungsverlust, Brandrisiko bei Kontakt mit heißer Leitung
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung Wärmebrücke, erhöhte Heizkosten, Kondensationsrisiko an kalter Dampfbremse
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsausschluss, Verlust der Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Werkstoffliche Inkompatibilität (z. B. Silikon vs. PE-Dampfbremse) Langzeitversagen der Dichtung, Rissbildung, Undichtigkeit ohne sichtbare Anzeichen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Komplettdurchführungen mit Entkopplung Langfristig sichere Luftdichtheit, normkonforme Ausführung, vollständige Dokumentation
    ✅ Chance Integration in fachliche Planung durch Energieberater oder Sachverständigen Lückenlose Normenprüfung, Optimierung der gesamten Gebäudehülle, energetische Vorteile
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, zertifizierter Dämm- und Dampfbremse-Systeme mit integrierter Durchführung Reduzierte Fehlerquote, vereinfachte Montage, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung hitzebeständiger, klasse-H-zertifizierter Solarkabel Geringere Oberflächentemperatur, erweiterte Auswahl an zugelassenen Dichtsystemen
    ✅ Chance Dokumentierte Fachausführung mit Herstellerzertifikat Rechtssichere Abnahme, Sicherstellung der Gewährleistung, Versicherungsschutz bei Schäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker- oder Solartechnikbetrieb – keine Eigeninstallation, keine "Probier-Lösungen".
    2. Systemanforderungen festlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Nachweise für Klasse-H-Tauglichkeit (105 °C), thermische Entkopplung, Luftdichtheit (nach DIN EN 13829 oder ISO 9972) und werkstoffliche Kompatibilität mit Ihrer Dampfbremse.
    3. Normenprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ggf. zusätzlich einen Sachverständigen nach DIN 4108-7 oder einen Energieberater (nach §25 Energieeinsparverordnung), um die geplante Lösung auf Normkonformität zu prüfen.
    4. Zertifikate sammeln: Sammeln Sie vor Ausführung alle Hersteller-Dokumente: CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 12390-3 oder gleichwertig, Verarbeitungshinweise, Haftungserklärung.
    5. Verbindung zur Dampfbremse prüfen: Lassen Sie die Anbindung der Dampfbremse an das Durchführungselement vor Ort durch den Fachbetrieb mittels Blower-Door-Test oder Rauchgasprüfung überprüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Unterlagen (Pläne, Zertifikate, Prüfberichte, Abnahmeprotokoll) mindestens 30 Jahre – sie sind baurechtlich relevant und für Versicherungsfälle zwingend.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Vorrichtung, die es ermöglicht, Rohre, Kabel oder Leitungen durch das Dach zu führen, ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen. Sie besteht in der Regel aus einem wasserdichten Gehäuse und einer Dichtung.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dachentlüftung.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Wärmedämmung.
    Solarleitung
    Eine Solarleitung ist ein Rohrleitungssystem, das zur Übertragung von Wärme von Solarkollektoren zu einem Warmwasserspeicher oder Heizungssystem verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Kupfer- oder Edelstahlrohren und ist mit einer Wärmedämmung versehen.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Wärmeträgerfluid.
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren oder zu beschädigen. Bei Dachdurchführungen und Abdichtungen ist eine hohe Hitzebeständigkeit wichtig, um Schäden durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Schmelzpunkt.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Konstruktionen vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Dachabdichtung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Warum ist eine winddichte Dachdurchführung wichtig?
      Eine winddichte Dachdurchführung verhindert, dass kalte Luft und Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies reduziert Wärmeverluste und beugt Schimmelbildung vor.
    2. Welche Materialien sind für die Abdichtung von Solarleitungen geeignet?
      Geeignet sind hitzebeständige Klebebänder, spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich und vorgefertigte Dachdurchführungen aus Kunststoff oder Metall. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit.
    3. Wie finde ich die richtige Dachdurchführung für meine Solarleitung?
      Messen Sie den Durchmesser der Solarleitung und wählen Sie eine Dachdurchführung, die für diesen Durchmesser geeignet ist. Achten Sie auch auf die Kompatibilität mit der Art der Dacheindeckung.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Was kostet eine professionelle Abdichtung der Dachdurchführung?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von der Art der Durchführung, dem Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie oft muss die Abdichtung der Dachdurchführung überprüft werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden.
    7. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig abgedichtet ist?
      Eine undichte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Im schlimmsten Fall kann dies zu Bauschäden führen.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Dachdurchführungen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Dachdurchführungen sind die einschlägigen DIN-Normen für Dachabdichtungen und Dampfbremsen zu beachten. Informieren Sie sich bei einem Fachmann über die geltenden Normen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Solarthermieanlage installieren
      Tipps und Hinweise zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage.
    • Flachdachdurchführung abdichten
      Spezielle Anforderungen und Techniken zur Abdichtung von Durchführungen auf Flachdächern.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und Belüftung.
  2. Solarleitung: Erwartete Temperatur im Dachbereich?
    Temperatur?
    Wie hoch sind denn die zu erwartenden Temperaturen?
  3. Solarleitung: Betriebstemperatur bis 135°C / Fehlerfall 200°C
    Temperaturen
    Betriebstemperaturen bis 135 °C, im Fehlerfall bis ca. 200 °C.
    • E. Müller
    Dachdurchführung Solarleitung: Winddicht & hitzebeständig abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und winddichte Durchführung einer Solarleitung durch die Dampfbremse im Dach. Eine Herausforderung stellt die Hitzebeständigkeit der Abdichtung dar, da herkömmliche Klebebänder an der Solarleitung selbst nicht verwendet werden können. Die Betriebstemperaturen können bis zu 135°C erreichen, im Fehlerfall sogar bis 200°C, wie im Beitrag Solarleitung: Betriebstemperatur bis 135°C / Fehlerfall 200°C präzisiert wird. Es wird nach Lösungen gesucht, die sowohl winddicht als auch temperaturbeständig sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Materials für die Dachdurchführung und Abdichtung ist die Hitzebeständigkeit entscheidend, insbesondere im Hinblick auf mögliche Fehlerfälle. Beachten Sie die im Beitrag Solarleitung: Betriebstemperatur bis 135°C / Fehlerfall 200°C genannten Temperaturen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Herausforderung besteht darin, eine luftdichte Verbindung zwischen der Dämmung der Solarleitung und der Dampfbremse herzustellen, ohne dabei auf hitzeempfindliche Klebebänder direkt an der Solarleitung zurückgreifen zu müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Temperaturbeständigkeit der in Frage kommenden Materialien und suchen Sie nach Lösungen, die eine indirekte Abdichtung der Solarleitung ermöglichen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches und die Anforderungen der Solarthermie-Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchführung, Solarleitung, Dampfbremse, Winddichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - 12193: Dachdurchführung Solarleitung: Winddicht, hitzebeständig & sicher abdichten?
  6. BAU-Forum - Dach - Solarleitungen durch Aufsparrendämmung führen: Luftdichtheit, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung erkennen & Zustand beurteilen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solarleitungen Dachdurchführung: Dämmung, Dampfsperre & Abdichtung – Kosten, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube Abluft über Sanitärentlüfter: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchführung, Solarleitung, Dampfbremse, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchführung, Solarleitung, Dampfbremse, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchführung Solarleitung: Winddicht, hitzebeständig & sicher abdichten?
Suche nach: Solarleitung Dachdurchführung: Winddicht abdichten
Suche nach: Dachdurchführung, Solarleitung, Dampfbremse, Winddichtigkeit, Abdichtung, Hitzebeständigkeit, Solarthermie, Dachsanierung
