Flachdachsanierung: Aufbau, Dämmung & Kosten für 1970er Reihenhaus?
ich bin Laie auf dem Gebiet Bauphysik, Wärmedämmung und dergleichen und bewohne ein 1970 gebautes Reihenhaus mit 2 Vollgeschossen und  -  inzwischen mal erneuertes  -  Flachdach oben drauf. Das Dach ist gegen Wärmeverlust und Wassereindringen wie folgt geschützt (von außen nach innen):
  • Rhepanol mit nur noch wenig Kies darauf
  • vielleicht noch etwas; weiß ich nicht
  • ca. 20 mmm dicke Bretter
  • ca. 4 cm Styropor
  • ca. 28 cm Luft
  • 20 mm Konstruktionslattung
  • 10 mm Rigips Lochplatten (Schallschutz)
Weil ich der Meinung bin, dass dies keine ausreichende Wärmedämmung darstellt, habe ich im Bad die Dämmung etwas verbessert/verändert. Das Dach hat nun folgenden Aufbau:
  • ca. 4 cm Styropor
  • 10 cm Luft
  • 18 cm Mineralwolle
  • Dampfbremsfolie (blau/weiß gestreift, ich glaube PE); rundum an den Wänden mit Acryl dicht verklebt
  • 10 mm Fermacellplatten; rundum mit Fermacell-Spachtel dicht verspachtelt
Ich würde nun gerne wissen, ob ich das so richtig gemacht habe, oder ob ich in den anderen Räumen vielleicht doch etwas anders machen sollte. Außerdem würde ich gerne noch folgende Punkte eklärt wissen:
  • Unterschied Dampfsperre / Dampfbremse
  • wann braucht man Dampfsperre, wann Dampfbremse?
  • warum rät mein Baustoffhändler von der Alukaschierten Glaswolle ab?
  • wie schlimm sind Löcher in der Dampfbremse tatsächlich (z.B. Kabeldurchführung für Lampe)?
Ich würde es sehr schön finden, wenn den Antworten zu entnehmen ist, wie sehr sich der Autor mit der Fragestellung auskennt. Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Joachim Lietz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbest-Prüfung durch akkreditierten Fachmann – Bitumenbahnen und Unterdeckung aus den 1970er Jahren können asbesthaltig sein.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse/Dampfsperre liegt bauphysikalisch falsch (auf kalter statt warmer Seite der Dämmung) – sofortige Korrektur durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich, um Tauwasserschäden und Schimmel zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Acryl-Verklebung ist nicht dampfdicht und versagt langfristig – Ersatz durch geprüftes Butyl- oder Spezial-Klebeband mit luftdichtem Anschluss an alle Durchdringungen (Kabel, Leitungen).
    ⚠️ WICHTIG: Die 28 cm Luftschicht im Originalaufbau wirkt als konvektive Kondensationsfalle – keine eigenständige "Luftdämmung"; muss fachgerecht geschlossen oder überarbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alukaschierte Mineralwolle ist ungeeignet – mechanisch empfindlich, keine sichere Dampfsperre, erhöht Risiko lokaler Feuchteschäden.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da ein Flachdachaufbau aus den 1970er Jahren spezifische Herausforderungen birgt. Es ist wichtig, den aktuellen Zustand des Daches genau zu analysieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß ausgeführter Flachdachaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfbremse oder Dampfsperre beschädigt ist oder fehlt.
    • Bestandsaufnahme: Überprüfen Sie den aktuellen Aufbau des Flachdachs (von außen nach innen) und dokumentieren Sie alle Schichten.
    • Dämmung: Achten Sie bei der Wahl der Dämmmaterialien auf deren Eignung für Flachdächer. Mineralwolle, Glaswolle oder auch moderne synthetische Dämmstoffe können verwendet werden.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine intakte Dampfbremse oder Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachaufbaus kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzu, um den Zustand des Daches zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine selbst durchgeführte Sanierung eines Flachdachs aus den 1970er Jahren. Der ursprüngliche Aufbau mit nur 4 cm Styropor und einer 28 cm dicken Luftschicht entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Wärmedämmung. Die nachträglich eingebrachte 18 cm dicke Mineralwolle verbessert den Wärmeschutz zwar deutlich, jedoch ist die Anordnung der Dampfbremse und die Verklebung mit Acryl kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Position der Dampfbremse (blau/weiße PE-Folie) zwischen der Mineralwolle und der Konstruktionslattung ist bauphysikalisch höchst problematisch. Bei einem Flachdach gehört die Dampfbremse auf die warme Seite der Dämmung, also direkt unter der inneren Beplankung. In Ihrem Aufbau liegt sie jedoch auf der kalten Seite der Dämmung, was zu Tauwasserausfall in der Mineralwolle führen kann. Die Verwendung von Acryl zur Abdichtung ist zudem ungeeignet, da Acryl nicht dauerhaft dampfdicht ist und mit der Zeit reisst.
    ⚠️ Korrektur: Der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse ist entscheidend: Eine Dampfsperre (sd-Wert > 1500 m) verhindert nahezu vollständig das Eindringen von Raumfeuchte in die Konstruktion, während eine Dampfbremse (sd-Wert zwischen 2 m und 1500 m) den Feuchtetransport kontrolliert reduziert. Bei einem Flachdach mit mineralischer Dämmung ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend, sofern sie korrekt auf der warmen Seite angebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Warnung Ihres Baustoffhändlers vor alukaschierter Glaswolle ist fachlich nachvollziehbar. Die Alukaschierung wirkt als Dampfsperre und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Feuchtestaus führen. Zudem reflektiert die Alufolie Wärmestrahlung, was bei einem Flachdach mit Luftschicht zu unerwünschten Effekten führen kann. Löcher in der Dampfbremse, wie für Kabeldurchführungen, sind tatsächlich kritisch, da sie die Funktion der Feuchtesperre massiv beeinträchtigen und zu lokalen Tauwasserproblemen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Begutachtung Ihres Daches. Der aktuelle Aufbau birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Dämmebene. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) durchführen, um die Tauwasserfreiheit der Konstruktion zu prüfen. Für die anderen Räume empfehle ich dringend, vor weiteren Eigenleistungen eine fachliche Planung einzuholen. Die Dampfbremse muss fachgerecht auf der warmen Seite der Dämmung verlegt und mit geeignetem Klebeband (z.B. Butylband) luftdicht angeschlossen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Flachdach aus den 1970er Jahren mit einem historisch bedingten, bauphysikalisch problematischen Aufbau: Eine unzureichende Wärmedämmung, fehlende oder unklare Dampfbremsung sowie eine luftige Konstruktion mit erheblichem Kondensatriskiko im Winter. Die selbst vorgenommene Modifikation im Bad – mit Mineralwolle, Dampfbremse und dichter Verklebung – zeigt zwar ein gewisses Verständnis für Feuchteschutz, birgt aber gravierende Risiken durch fehlende Planung, fehlende Luftdichtheit im gesamten Dachbereich und unklare Schichtanordnung.
    🔴 Gefahr: Die 28 cm Luftschicht im Originalaufbau wirkt als konvektive Kondensationsfalle – feuchte Raumluft diffundiert durch die Rigipsplatten, kondensiert in der kalten Luftschicht und kann nicht abtrocknen. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffzerstörung. Auch die selbst eingebaute Dampfbremse ist bei unzureichender Durchführungsdichtung (z. B. Kabeldurchführungen) wirkungslos – bereits ein kleines Loch reduziert die Diffusionshemmung um bis zu 90 %.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 18 cm Mineralwolle allein ausreicht, ist irreführend: Ohne kontinuierliche, fehlerfreie Luft- und Dampfbremse sowie ohne fachgerechte Anschlussdetails an Wänden, Durchdringungen und Dachränder ist die Dämmung bauphysikalisch wirkungslos und gefährlich. Die Alukaschierung der Glaswolle wird vom Baustoffhändler zu Recht abgeraten – sie ist keine Dampfsperre, sondern eine unzureichende, mechanisch empfindliche Barriere, die bei Verlegung beschädigt wird und keine dauerhafte Dichtheit gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Dampfsperre (sd ≥ 100 m) und Dampfbremse (sd = 0,5–5 m) ist entscheidend: Bei Flachdächern mit innenliegender Dämmung ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich, da die gesamte Konstruktion im Winter unter Taupunkttemperatur gerät. Eine Dampfbremse reicht nur bei ausreichend diffusionsoffenen Aufbauten mit sicherem Abtrocknungsvermögen – was hier nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Bad-Modifikation sei grundsätzlich richtig, ist falsch: Die blau-weiße PE-Folie ist keine zertifizierte Dampfsperre, sondern eine Dampfbremse mit unzureichendem sd-Wert für diesen Anwendungsfall. Zudem fehlt die erforderliche Kontrolle der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test – ohne diese ist die Dichtigkeit rein spekulativ.
    🔴 Gefahr: Die unklare Schichtfolge (z. B. "vielleicht noch etwas" unter dem Rhepanol) deutet auf mögliche Asbesthaltigkeit der alten Bitumenbahnen oder Unterdeckung hin – ein Risiko, das vor jeder Sanierung durch einen akkreditierten Asbestgutachter abzuklären ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Flachdachsanierungen, um eine vollständige Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Asbestprüfung und fachgerechte Planung einer wärme- und feuchteschutztechnisch sicheren Sanierung durchzuführen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind hier nicht vertretbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
    • hohe Gefahr durch fehlerhafte Dampfbremse/Dampfsperre-Position (auf kalter Seite),
    • Risiko von Tauwasser, Schimmel und Feuchtigkeitsschäden,
    • Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch zertifizierten Experten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger).
    • DeepSeek und Qwen differenzieren streng zwischen Dampfbremse (sd-Wert 2–1500 m) und Dampfsperre (sd > 1500 m bzw. ≥100 m nach Qwen), während GoogleAI beide Begriffe synonym verwendet.
    • Qwen fordert explizit eine Dampfsperre (nicht nur Bremse) für diesen Aufbau, DeepSeek hält eine fachgerecht installierte Dampfbremse auf der warmen Seite für ausreichend – Qwens Einschätzung ist konservativer und wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek benennt die unzulässige Verwendung von Acryl als Abdichtungsmittel und nennt den Ersatz durch Butylband.
    • Qwen ergänzt die kritische Rolle der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und macht auf die Gefahr durch fehlende Dichtigkeit bei Kabeldurchführungen (90 % Reduktion der Wirksamkeit bei einem Loch) aufmerksam.
    • Qwen verweist zudem auf die Gefahr durch mögliche Asbesthaltigkeit im Rhepanol-Untergrund – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressieren.
    • GoogleAI beschreibt die Dampfbremse als "entscheidend", aber ohne konkrete Kritik an ihrer Positionierung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und identifizieren die falsche Lage (auf kalter Seite) als zentrales, bauphysikalisch gravierendes Problem.
    • GoogleAI nennt "Belüftung" als mögliche Hilfsmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht tragfähig: Bei Flachdächern mit innenliegender Dämmung und luftiger Konstruktion ist Belüftung kontraproduktiv (Verstärkung der Konvektion / Kondensationsfalle) – Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung liefert Qwen, ergänzt durch DeepSeeks technische Spezifizierung (Butylband, sd-Werte) und GooglesAI Hinweis auf die Notwendigkeit einer umfassenden Bestandsaufnahme. Die Empfehlung lautet daher: Fachgutachten mit hygrothermischer Simulation (WUFI), Asbestprüfung, Dampfsperre auf der warmen Seite, luftdichte Ausführung mit Kontrolle via Blower-Door-Test.
    Asbestrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: nicht erwähnt | Qwen: ausdrückliche Warnung – Priorisierung von Qwen (Vorsichtsprinzip)
    Dampfbremse/Dampfsperre-Position ✅ Konsens Alle drei KIs einig: Falsche Lage (auf kalter Seite) → dringende Korrektur erforderlich
    Eignung von Acryl zur Abdichtung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen: unzulässig | GoogleAI: keine Aussage → Konsens durch zwei klare Bewertungen
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen unbedingt Fachmann (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger)
    Luftschicht als Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt ohne Kritik | DeepSeek/Qwen: klar als Kondensationsfalle identifiziert → Konsens tendenziell gegen Nutzung
    Dampfsperre vs. Dampfbremse ⚠️ Abwägung DeepSeek: Dampfbremse (korrekt platziert) ausreichend | Qwen: Dampfsperre zwingend erforderlich → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach abschließender Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker und einem akkreditierten Asbestgutachter beginnen. Der Dachaufbau muss hygrothermisch simuliert werden (WUFI), die Dampfsperre auf der warmen Seite fachgerecht verlegt und luftdicht angeschlossen werden – inkl. Blower-Door-Test zur Verifikation.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), hohe Sanierungskosten, gesetzliche Meldepflicht, Baustop
    🔴 Risiko Falsche Position der Dampfsperre (kalte Seite) Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmstoffzerstörung, Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl anstelle dampfdichter Verklebung Langfristiger Dichtigkeitsverlust → Feuchtigkeitseintrag → Schimmelpilzbildung in weniger als 3 Jahren
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftschicht (28 cm) als Konvektionskanal Ständiger Feuchtigkeitstransport → Kondensatbildung in der Lattung, Schäden an Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskontrolle (kein Blower-Door-Test) Unbekannte Dichtheitslücken → ineffektiver Feuchteschutz, Energieverlust, versteckte Schäden
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung des Wärmeschutzes (U-Wert deutlich senken) Reduktion Heizkosten um bis zu 30 %, Steigerung Wohnkomfort, Erhöhung Immobilienwert
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zukunftsfähigem Aufbau Langfristige Werterhaltung, Erfüllung zukünftiger Energieeinsparverordnung (GEG), ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Systeme Verbesserte Raumluftqualität, sicheres Abtrocknungsvermögen, erhöhte Bauwerkstrockenheit
    ✅ Chance Klare Schichtaufnahme mit digitaler Dokumentation Rechtssicherheit, bessere Planung zukünftiger Sanierungen, transparente Kostenkontrolle
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberatung Möglichkeit zur Förderung über BAFA/KfW, individuelle Optimierung, Nachweis der energetischen Qualität
    1. Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen akkreditierten Asbestgutachter (DIBtAbk.-Liste) zur Prüfung aller Bitumenbahnen und Unterdeckungen – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabe.
    2. Bauphysiker einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit hygrothermischer Simulation (WUFI) und konkretem Sanierungskonzept – inkl. Dampfsperre auf der warmen Seite und luftdichtem Anschluss an Wände/Durchführungen.
    3. Blower-Door-Test vereinbaren: Planen Sie den Blower-Door-Test bereits in die Vorbereitungsphase ein – als einzige Methode zur Verifikation der Luftdichtheit vor und nach der Dampfsperrenverlegung.
    4. Materialien prüfen und austauschen: Ersetzen Sie die blau-weiße PE-Folie durch eine geprüfte Dampfsperre (sd ≥ 1500 m) und Acryl durch geprüftes Butyl-Klebeband – nur mit Herstellerzertifikat für Dachsanierungen.
    5. Luftschicht fachgerecht schließen: Füllen Sie die 28 cm Luftschicht nicht mit Mineralwolle "dazwischen", sondern schließen Sie sie durch eine vollflächige, dampfdichte, tragfähige Unterspannbahn oder eine zusätzliche OSBAbk.-Platte mit luftdichtem Anschluss.
    6. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baujahr, Bestandsaufnahme, Energieberatungsvertrag) und beantragen Sie Fördermittel über BAFA/KfW – Voraussetzung ist eine fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensationsrisiko, Schimmel
    Bauphysik
    Die Lehre von den physikalischen Vorgängen in Gebäuden, wie Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchteschutz
    Bitumen
    Ein teerähnliches Produkt aus Erdöl, das zur Abdichtung von Flachdächern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt und nicht brennbar ist.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Die Wahl hängt von der Bauphysik des Gebäudes ab.
    2. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk./PIR). Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Flachdachsanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Energieberatern mit Erfahrung in der Sanierung von Flachdächern. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein.
    4. Was kostet eine Flachdachsanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Flachdachsanierung einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    6. Wie lange dauert eine Flachdachsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Dämmung kann innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    7. Was passiert, wenn ich die Flachdachsanierung nicht durchführe?
      Undichtigkeiten können zu Wasserschäden, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Eine Sanierung ist daher wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten.
    8. Kann ich die Flachdachsanierung selbst durchführen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken (z.B. Absturzgefahr, unsachgemäße Installation) ist es ratsam, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern
      Vorteile, Aufbau und Pflege einer Dachbegrünung.
    • Flachdachabdichtung erneuern
      Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien im Vergleich.
    • Wärmedämmung von Innenräumen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Innenwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelprävention.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Sanierung, Wärmedämmung, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Sanierung, Wärmedämmung, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Sanierung, Wärmedämmung, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Aufbau, Dämmung & Kosten für 1970er Reihenhaus?
Suche nach: Flachdachsanierung: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Flachdach, Sanierung, Wärmedämmung, Reihenhaus, Dachaufbau, Dämmmaterial, Dampfbremse, Baujahr 1970
