Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
moin,
ich möchte eine Terrasse anlegen. Grundfläche ca. 6x4 Meter. dielenstärke 28 mm Material Lärche o Douglasie.
zum Aufbau kommt hin zu das eine Höhenangleichung von ca. 30-35 cm oberkannte Diele kommt (wird noch genau ausgemessen). die Terrasse soll ohne stufe von der eingangstür betreten werden. daher die Höhe.
so frage 1 ... wie stark sollte die unterkonstruktion sein? eher ein stärkerer balken um weniger punktfundmente zu nehmen oder mehrere punktfundmente und ein kleinerer balken.
bitte Meinung und entsprechende balkenstärke u Spannweite zum nächsten Fundament.
frage 2. wie weit sollten die Dielen überspannen bis zur Nächten Auflage?
danke im Voraus mit Gruß aus der lüneburger Heide
  • eike
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Holzschutzmitteln die Sicherheitsvorschriften des Herstellers beachten. Einige Holzschutzmittel können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Für den Bau einer Terrasse mit den Maßen 6x4 Metern und einer Dielenstärke von 28 mm (Lärche oder Douglasie) sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Unterkonstruktion: Bei einer Höhenangleichung von 30-35 cm ist eine stabile Unterkonstruktion erforderlich. Diese kann aus Holz oder Metall gefertigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Träger, um die Last der Dielen und der Nutzung zu tragen.
    • Fundament: Punktfundamente oder Streifenfundamente sind gängige Optionen. Die Fundamente sollten frostfrei gegründet sein, um Hebungen durch Frost zu vermeiden. Die Abstände der Fundamente richten sich nach der Spannweite der Unterkonstruktion.
    • Dielenmaterial: Lärche und Douglasie sind geeignete Holzarten für Terrassendielen. Beide sind relativ witterungsbeständig, sollten aber regelmäßig mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Alternativ können auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwendet werden, die pflegeleichter sind.
    • Gefälle: Planen Sie ein leichtes Gefälle (ca. 1-2 %) von der Hauswand weg ein, damit Regenwasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Unterkonstruktion oder des Fundaments kann zu Instabilität und Schäden an der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen und die Fundamente fachgerecht ausführen.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element der Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallbalken. Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend für die Haltbarkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Balkenlage
    Fundament
    Das Fundament bildet die Basis der Terrasse und sorgt für eine stabile und frostfreie Gründung. Es kann als Punktfundament oder Streifenfundament ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenplatte, Gründungstiefe
    Dielen
    Dielen sind die Bretter, die die Oberfläche der Terrasse bilden. Sie werden in der Regel aus Holz, WPC oder anderen witterungsbeständigen Materialien gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Decking, Profilholz
    Lärche
    Lärche ist ein heimisches Nadelholz, das aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit gerne für den Außenbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Fichte
    Douglasie
    Douglasie ist ein Nadelholz, das aus Nordamerika stammt und aufgrund seiner Festigkeit und Witterungsbeständigkeit ebenfalls gerne für den Terrassenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind besonders pflegeleicht und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: BPC, Resysta, Polymerbeton
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle von ca. 1-2 % empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    1. Welche Holzart ist am besten für Terrassendielen geeignet?
      Lärche und Douglasie sind beliebte Optionen, da sie relativ witterungsbeständig sind. Allerdings sollten sie regelmäßig mit Holzschutzmitteln behandelt werden. Alternativ können auch tropische Harthölzer oder WPC-Dielen verwendet werden, die jedoch teurer sind.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Fundamenten sein?
      Der Abstand zwischen den Fundamenten hängt von der Dimensionierung der Unterkonstruktion und der zu erwartenden Last ab. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 1 und 2 Metern. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen, um die optimale Spannweite zu ermitteln.
    3. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Terrasse verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege sind entscheidend. Entfernen Sie Laub und Schmutz, und behandeln Sie die Dielen regelmäßig mit Holzschutzmitteln. Achten Sie auch auf eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für meine Terrasse?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    5. Was kostet der Bau einer Terrasse?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Unterkonstruktion und das Fundament ab. Eine einfache Terrasse mit Lärchendielen kann ab ca. 150 Euro pro Quadratmeter realisiert werden. Aufwendigere Konstruktionen mit teureren Materialien können deutlich teurer sein.
    6. Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage unter der Terrasse. Verwenden Sie beispielsweise eine Kiesschicht unter der Unterkonstruktion, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser von der Terrasse ablaufen kann.
    7. Kann ich meine Terrasse auch selbst bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Planung ist der Bau einer Terrasse durchaus selbst möglich. Allerdings sollten Sie sich im Vorfeld gründlich informieren und gegebenenfalls fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen, insbesondere bei der Planung der Unterkonstruktion und des Fundaments.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?
      Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Spaten, eine Richtlatte und eventuell einen Betonmischer.
    • Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der ersten Idee bis zur fertigen Terrasse: Tipps und Tricks für die Planung.
    • Holzschutz für Terrassendielen: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet?
    • Terrassenreinigung: So entfernen Sie Schmutz und Algen
      Die besten Methoden und Mittel für eine gründliche Terrassenreinigung.
    • Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Akzente für den Abend
      Ideen für die Beleuchtung Ihrer Terrasse mit LED-Strahlern, Lichterketten und Co.
    • Pflanzen für die Terrasse: So schaffen Sie eine grüne Oase
      Welche Pflanzen sind für den Terrassenbereich geeignet und wie werden sie richtig gepflegt?
  2. Terrassenbau: Statik-Planung für Unterkonstruktion & Fundamente
    Fragen Sie mal die Lüneburger Heidi,
    die kennt bestimmt einen Statiker, der das schnell mal für Sie rechnet.
    1.) maximal zulässige Spannweite der Bretter/Dielung => 2.) Wahl des Querschnitts der Tragbohlen => 3.) Abstand der Fundamente
    und dann kommt noch dazu
    4.) Befestigungsmittel (Schrauben oder verdeckte Verschraubung) 5.) Halterungen für die Tragbohlen
    Der ein oder andere Holzlieferant bietet eine solche Komplettplanung als Extraservice mit an, ansonsten ist des eigentlich eine kostenpflichtige Statikerleistung.
    oder guckst du hier:
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Fundament & Dielen optimal planen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Planung und den Bau einer Terrasse, insbesondere die Dimensionierung der Unterkonstruktion, die Wahl des Fundaments und die Befestigung der Dielen. Es wird empfohlen, einen Statiker für die Berechnung der Tragfähigkeit zu konsultieren. Die Auswahl der richtigen Befestigungsmittel (Schrauben oder verdeckte Verschraubung) ist ebenfalls entscheidend. Holzlieferanten bieten oft Komplettplanungen inklusive Statik an.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Planung der Terrasse sollte die maximal zulässige Spannweite der Dielen berücksichtigt werden, wie im Beitrag Terrassenbau: Statik-Planung für Unterkonstruktion & Fundamente erwähnt. Eine falsche Dimensionierung kann zu Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Wahl des Querschnitts der Tragbohlen und der Abstand der Fundamente sind entscheidend für die Stabilität der Terrasse. Es ist ratsam, sich hierbei professionelle Unterstützung zu holen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Terrassenbau begonnen wird, sollte eine detaillierte Planung der Unterkonstruktion und des Fundaments erfolgen. Die Beratung durch einen Statiker oder die Inanspruchnahme einer Komplettplanung durch einen Holzlieferanten wird empfohlen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
Suche nach: Terrasse bauen: Planung, Kosten & Materialien
Suche nach: Terrasse bauen, Terrassenbau, Unterkonstruktion, Fundament, Dielen, Lärche, Douglasie, Kosten, Anleitung, selber bauen
