Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung senkrechter Balken einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Außenwand eines Holzständerhauses. Dabei werden verschiedene Befestigungstechniken, die Berücksichtigung des Winddrucks und die Vermeidung von Schäden an der Dämmung thematisiert. Die Verwendung von breiteren Bohlen zur Lastverteilung wird ebenso diskutiert wie alternative Befestigungsmethoden.
ich möchte gerne eine durchsichtige Plane an meiner Terassenüberdachnung befestigen, um so eine Art Kaltwintergarten zu erhalten. Dazu wird an dem oberen Sparren eine Kederschine befestigt, wo die Plane eingeschoben wird. Seitlich wird diese mit auf die senkrechten Balken geschraubten Rundösen befestigt. Dazu benötige ich noch einen senkrechten Balken auf der rechten Seite an den Regenrinne - siehe Beispielfoto.
Es handelt sich um ein Holzständerhaus mit 6 cm Holzfaserplatte als Aussendämmung. Den Balken, den ich befestigen möchte, hat die Dimension 8x6 cm. Als Schrauben dachte ich an 6*20 Tellekopf alle 50 cm.
Meine Frage wäre, wie ich das jetzt am besten mache. Da die Dämmung 6 cm beträgt, der Balken aber nur 8 breit ist, muss ich in einem Winkel von ca. 25 Grad bohren.
Derzeit tendiere ich dazu den Balken schwebend, also ohne Pfostenschuh anzubringen, da es nur Winddruck nach außen oder innen geben kann, aber nicht nach unten. Anderseits habe ich Bedenken, dass das Anziehen der Schrauben evtl. in die Dämmung drückt.
  • Wären hier Abstandshülsen notwendig?
  • Oder doch eine Befestigung am Boden?
Vielen Dank und schöne Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne vorherige Lokalisierung der tragenden Holzständer – schrages Bohren ohne Zielverankerung in der Tragkonstruktion führt zu sofortiger Versagungsgefahr bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: Schraubenlänge von 20 mm ist vollkommen unzureichend; mindestens 100–120 mm erforderlich, um durch 60 mm Dämmung bis in das tragende Holzständerwerk zu reichen.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandshülsen sind zwingend vorgeschrieben, um Holzfaserdämmung nicht zu komprimieren, Luftdichtheit zu bewahren und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "schwebende" Wandbefestigung ohne Bodenverankerung ist statisch unzulässig – Pfostenträger mit frostsicherer Gründung oder fundierte Verankerung im Untergrund sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Statikberechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist vor Montage verpflichtend – insbesondere zur Berücksichtigung von Windabsaugung (Sogkräfte), Hebelmomenten und Zusatzlast durch Plane.
    Für die Befestigung senkrechter Balken an einer gedämmten Außenwand für eine Terrassenüberdachung gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Besonders wichtig ist die Art der Dämmung (Holzfaserplatte) und die daraus resultierenden Anforderungen an die Befestigung, um Wärmebrücken und Schäden an der Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Dämmung, eindringender Feuchtigkeit und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    • Abstandshülsen: Verwenden Sie Abstandshülsen, um die Dämmung nicht zu stark zusammenzudrücken.
    • Geeignete Schrauben: Wählen Sie Tellerkopfschrauben in ausreichender Länge, die durch die Dämmung bis in die tragende Wand reichen. Der Durchmesser der Schrauben sollte dem zu erwartenden Winddruck standhalten.
    • Pfostenschuhe: Nutzen Sie Pfostenschuhe zur Befestigung der Balken am Boden. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung.
    • Winkel: Winkel können verwendet werden, um die Balken zusätzlich an der Wand zu fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrassenüberdachung und die Befestigungspunkte von einem Statiker berechnen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau hinzu, um die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant die Montage eines senkrechten Balkens (8x6 cm) an einer gedämmten Außenwand eines Holzständerhauses, um eine Plane für einen Kaltwintergarten zu befestigen. Die Wand verfügt über eine 6 cm dicke Holzfaserplatte als Außendämmung, was die Befestigung erschwert. Die geplante Schraubenlänge von 20 mm bei einer Dämmstärke von 60 mm ist unzureichend, da die Schrauben nicht tief genug im tragenden Untergrund verankert werden können. Zudem birgt das schräge Bohren in einem Winkel von ca. 25 Grad das Risiko, die Dämmung zu beschädigen oder die Luftdichtigkeitsebene zu durchbrechen, was zu Wärmebrücken und Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung mit 6x20 mm Schrauben ist statisch unzureichend. Bei Windlasten kann der Balken ausreißen, was zu erheblichen Schäden an der Fassade und Verletzungsgefahr führt. Die Dämmung bietet keinen ausreichenden Halt für die Schrauben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Winddruck wirkt, ist falsch. Es treten auch Sogkräfte auf, die den Balken von der Wand wegziehen. Eine schwebende Montage ohne Bodenbefestigung ist daher nicht ausreichend. Zudem ist die Schraubenlänge von 20 mm bei 60 mm Dämmung viel zu kurz.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Befestigung müssen die Schrauben im tragenden Holzständerwerk verankert werden. Dies erfordert längere Schrauben (mindestens 100-120 mm) und eine genaue Kenntnis der Position der Ständer. Abstandshülsen sind zwingend erforderlich, um ein Zusammendrücken der Dämmung zu verhindern und die Luftdichtigkeit zu wahren. Eine zusätzliche Bodenbefestigung mit einem Pfostenträger ist dringend zu empfehlen, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den konstruktiven Holzbau oder einen Statiker. Lassen Sie die genaue Position der Holzständer mittels eines geeigneten Messgeräts (z. B. Leitungssucher) ermitteln. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Befestigungssysteme für WDVSAbk. mit Abstandshülsen und ausreichend langen Schrauben. Planen Sie eine durchgehende Bodenverankerung des Balkens ein, um die Windlasten sicher abzutragen.
    Die geplante Befestigung eines senkrechten 8×6-cm-Holzbalkens an einer gedämmten Außenwand mit 6 cm Holzfaserplatte birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da die Dämmung keine tragfähige Unterlage für Lastübertragung darstellt.
    🔴 Gefahr: Das schräge Bohren unter ca. 25° führt zu unzureichender Verankerungstiefe im tragenden Mauerwerk oder Holzständer – die Schrauben greifen möglicherweise nur in der Dämmung oder im Luftspalt, was bei Windlast (insbesondere Absaugung) zum Versagen der Befestigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tellerkopfschrauben ohne Abstandshülsen oder Hinterlegung komprimiert die Holzfaserdämmung lokal, reduziert deren Wärmedämmwert, begünstigt Feuchteeintrag und kann zu Rissbildung oder Delamination der Dämmschicht führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "schwebender" Balken ohne Fundament- oder Bodenverankerung ist bei einer Terrassenüberdachung mit seitlicher Plane nicht statisch zulässig – horizontale Windkräfte erzeugen Hebelmomente, die eine Verankerung im Fundament oder in der tragenden Konstruktion zwingend erforderlich machen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Befestigung an gedämmten Fassaden sind spezielle thermisch getrennte Durchsteckschrauben mit ausreichender Länge (mind. 12–15 cm), Abstandshülsen zur Entlastung der Dämmung und eine Hinterlegung mit einer tragfähigen Unterkonstruktion (z. B. Holzlatte im Putzträger oder statisch nachgewiesene Metallhalterung) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Plane erzeugt zusätzliche Flächenlasten und Windfangwirkung – eine statische Prüfung durch einen Ingenieur ist zwingend, da die bestehende Holzständerkonstruktion möglicherweise nicht für diese Zusatzlast ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Druck auf die Dämmung ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 4102-4 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder statisch geprüften Bauphysiker zur Planung einer fassadenverträglichen, statisch gesicherten Befestigung – inklusive Prüfung der Dämmungstauglichkeit, Schraubenlänge, Abstandshülsen und Nachweis der Windlastaufnahme gemäß DINAbk. EN 1991-1-4.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dämmung als nicht tragfähig und fordern Verankerung im tragenden Untergrund (Holzständerwerk).
    • Alle drei bestätigen die Dringlichkeit von Abstandshülsen zur Schonung der Holzfaserdämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Alle drei verlangen eine fachliche statische Prüfung vor Montage – insbesondere wegen Windlasten (Druck & Absaugung) und Hebelwirkung.
    • GoogleAI nennt konkret "Tellerkopfschrauben" als Option; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen "thermisch getrennte Durchsteckschrauben" oder "zugelassene WDVS-Befestigungssysteme" – sicherere Variante ist letztere.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater; GoogleAI und DeepSeek verweisen primär auf Statiker oder Holzbau-Fachbetrieb.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Schraubenlänge (100–120 mm) und betont die Notwendigkeit eines Leitungssuchers zur Ständerlokalisierung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht detailliert.
    • Qwen ergänzt die DIN-Nachweise (DIN EN 1991-1-4, DIN 4102-4, EnEV) sowie die Notwendigkeit einer "Hinterlegung mit tragfähiger Unterkonstruktion" – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI erwähnt "Winkel zur zusätzlichen Wandfixierung" als mögliche Option; Qwen und DeepSeek lehnen jegliche reine Wandbefestigung ohne Bodenverankerung ab – Vorsichtsprinzip macht letztere Einschätzung verbindlich.
    • GoogleAI formuliert "Pfostenschuhe zur Befestigung am Boden" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern dies als zwingende Voraussetzung – hier gilt die strengere, sicherere Aussage.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzungen: Verankerung nur im Holzständer mit ≥100 mm Schrauben, Bodenverankerung zwingend, Abstandshülsen obligatorisch, statische Berechnung durch zugelassenen Ingenieur – alle anderen Vorschläge müssen daran ausgerichtet werden.
    Tragfähigkeit der Dämmung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Holzfaserdämmung ist keine tragfähige Unterlage – Verankerung muss im Holzständer erfolgen.
    Mindestschraubenlänge ✅ Konsens Mindestens 100–120 mm Schraubenlänge erforderlich (DeepSeek konkretisiert; Qwen bestätigt "12–15 cm"; GoogleAI spricht von "ausreichender Länge", aber ohne konkrete Angabe – Konsens auf Basis der spezifischeren Analysen).
    Abstandshülsen ✅ Konsens Zwingend erforderlich zur Vermeidung von Dämmkompression, Wärmebrücken und Feuchteschäden (alle drei Modelle).
    Bodenverankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Pfostenschuhe als Empfehlung, DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung – KI-Konsens ist "zwingend erforderlich", da die sicherere Position gewählt wird.
    Statikprüfung ✅ Konsens Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist vor Montage verpflichtend (alle drei Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Prüfung, Lokalisierung der Holzständer, Einsatz von mindestens 100 mm langen, zugelassenen WDVS-Durchsteckschrauben mit Abstandshülsen und fachgerechte Bodenverankerung mittels frostsicherem Pfostenträger.
    🔴 Risiko Unzureichende Schraubenlänge führt zu Versagen bei Windlast Sturzgefahr für Personen, schwerer Sachschaden an Fassade und Überdachung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Luftdichtheitsebene Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis im Ständerwerk, energetische Minderung
    🔴 Risiko Fehlende Bodenverankerung erzeugt Kippmoment Überdachung kippt oder stürzt bei Sturm – Gefahr für Menschen und Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Kompression der Holzfaserdämmung durch fehlende Abstandshülsen Wärmebrücke, erhöhter Heizenergiebedarf, Delamination der Dämmschicht
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Zusatzlast durch Plane Rechtliche Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit thermisch getrennten Befestigungselementen Energieeffizienzsteigerung, langfristige Werterhaltung der Fassade
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters und Statikers in die Planung Optimale Lastverteilung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Holzfaserdämmung mit hoher Druckfestigkeit Erhöhte Lebensdauer, bessere Schallschutzwirkung, geringere Anfälligkeit für Setzungen
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Holzbau-Fachbetrieb Gewährleistungsrechtliche Absicherung, dokumentierte Einhaltung aller Normen
    ✅ Chance Nutzung der Überdachung als Kaltwintergarten mit kontrollierter Lüftung Verlängerung der Nutzungsphase im Garten, Mehrwert für Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen Energieberater – beide müssen schriftlich die Tragfähigkeit der bestehenden Holzständerkonstruktion sowie die Eignung der Befestigung für Windlast (inkl. Absaugung) bestätigen.
    2. Ständer lokalisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit einem geeichten Leitungssucher und Ständerdetektor, um die genaue Position aller tragenden Holzständer zu ermitteln – Bohren ohne Zielverankerung ist lebensgefährlich.
    3. Material beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich zugelassene WDVS-Durchsteckschrauben mit Thermotrennung (mind. 100 mm Länge), Abstandshülsen nach Herstellerangabe und einen frostgeschützten Pfostenträger mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit.
    4. Befestigung planen: Legen Sie vor Bohrbeginn fest, dass jede Schraube durch die 60 mm Dämmung hindurch in den Holzständer eindringt – kein Bohren unter 25° Winkel ohne Vorprüfung der Bohrtiefe im tragenden Teil.
    5. Luftdichtheit sicherstellen: Achten Sie beim Durchbruch der Dämmung auf dichte Abdichtung mit vorgefertigten WDVS-Abdichtungshülsen oder flüssiger Dichtmasse gemäß Hersteller-Richtlinie – keine selbstgebastelten Dichtungen.
    6. Montage dokumentieren: Fotografieren Sie jede Schraubenposition vor und nach Montage, archivieren Sie alle Materialzertifikate und statischen Nachweise – für etwaige Haftungs- oder Versicherungsfragen.
    Holzfaserplatte
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Pfostenschuh
    Ein Bauelement zur Befestigung von Holzpfosten auf einem Fundament oder einer anderen Unterkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Befestigungstechnik, Holzbau
    Tellerkopfschraube
    Eine Schraube mit einem tellerförmigen Kopf, der eine große Auflagefläche bietet und die Kraft gut verteilt.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigungstechnik, Holzbauschraube
    Abstandshülse
    Ein Bauelement, das zwischen zwei Bauteilen platziert wird, um einen bestimmten Abstand zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Montagezubehör, Dämmung, Befestigung
    Winddruck
    Die Kraft, die durch den Wind auf eine Fläche ausgeübt wird.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Statik, Gebäudephysik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf ruhende Körper.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Bauphysik
    1. Frage: Welche Schrauben eignen sich am besten für die Befestigung durch eine Dämmung?
      Tellerkopfschrauben sind gut geeignet, da sie einen großen Kopf haben, der die Kraft gut verteilt und die Dämmung nicht zu stark zusammendrückt. Achten Sie auf die richtige Länge, damit die Schrauben ausreichend tief in die tragende Wand eindringen.
    2. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung?
      Verwenden Sie Abstandshülsen, um die Dämmung nicht zu stark zu komprimieren. Dies reduziert die Wärmeübertragung und verhindert Wärmebrücken.
    3. Frage: Was ist bei der Befestigung am Boden zu beachten?
      Nutzen Sie Pfostenschuhe und achten Sie auf eine frostsichere Gründung. Dies verhindert, dass sich die Konstruktion durch Frost hebt und senkt.
    4. Frage: Wie berechne ich den benötigten Durchmesser der Schrauben?
      Der benötigte Durchmesser der Schrauben hängt vom zu erwartenden Winddruck ab. Ein Statiker kann diese Berechnung durchführen und die passenden Schrauben empfehlen.
    5. Frage: Kann ich die Balken direkt an die Holzfaserplatte schrauben?
      Nein, die Holzfaserplatte ist nicht tragfähig genug. Die Schrauben müssen durch die Dämmung hindurch in die tragende Wand geschraubt werden.
    6. Frage: Was muss ich beim Anziehen der Schrauben beachten?
      Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um die Dämmung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen.
    7. Frage: Sind Winkel zur zusätzlichen Befestigung notwendig?
      Winkel können die Stabilität der Konstruktion erhöhen, besonders bei höheren Windlasten. Ein Statiker kann beurteilen, ob Winkel erforderlich sind.
    8. Frage: Welche Rolle spielt der Winddruck bei der Befestigung?
      Der Winddruck ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung der Befestigung. Je höher der Winddruck, desto stabiler muss die Konstruktion sein. Ein Statiker kann den Winddruck an Ihrem Standort berücksichtigen.
    • Terrassenüberdachung planen
      Grundlegende Überlegungen zur Gestaltung und Ausrichtung einer Terrassenüberdachung.
    • Fundament für Terrassenüberdachung
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Eignung.
    • Holzschutz für Terrassenüberdachung
      Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachung
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen und Bauvorschriften.
    • Dämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmaterialien und deren Eigenschaften im Überblick.
  2. Balken an gedämmter Wand: Flächenlast statt Punktlast!
    Befestigung senkrechter Balken an Außenwand
    Wenn man eine breite Bohle, statt des nur 8 cm breiten Balkens, nimmt oder einen zweiten Balken daran zur Verbreiterung anleimt und verschraubt, muß man nicht schräg befestigen und man drückt mit einer so großen Fläche, daß die Dämmung keinen Schaden nimmt.
    • Pauline Neugebauer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenüberdachung: Balken sicher an gedämmter Außenwand befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung senkrechter Balken einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Außenwand eines Holzständerhauses. Dabei werden verschiedene Befestigungstechniken, die Berücksichtigung des Winddrucks und die Vermeidung von Schäden an der Dämmung thematisiert. Die Verwendung von breiteren Bohlen zur Lastverteilung wird ebenso diskutiert wie alternative Befestigungsmethoden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Balken an gedämmter Wand: Flächenlast statt Punktlast! wird darauf hingewiesen, dass eine breitere Auflagefläche (z.B. durch eine breite Bohle) den Druck auf die Dämmung reduziert und somit Schäden vermieden werden können. Dies ist besonders wichtig, um die Dämmwirkung der Außenwand nicht zu beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, bei der Befestigung der Balken auf eine ausreichende Lastverteilung zu achten, um die Dämmung nicht zu beschädigen. Die Verwendung von Abstandshülsen kann helfen, den Anpressdruck zu minimieren und die Dämmung zu schützen. Die Wahl der richtigen Schrauben und Befestigungstechnik ist entscheidend für die Stabilität der Terrassenüberdachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der senkrechten Balken sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um den Winddruck zu berücksichtigen und die geeignete Befestigungstechnik auszuwählen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Terrassenüberdachung sicher und dauerhaft befestigt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Balken, Außenwand, Holzständerhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15541: Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen: Anleitung, Dübel & Sicherheitshinweise
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen: Trex vs. Megawood – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Balken, Außenwand, Holzständerhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Balken, Außenwand, Holzständerhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
Suche nach: Balken an gedämmter Wand befestigen
Suche nach: Terrassenüberdachung, Balken befestigen, gedämmte Außenwand, Holzständerhaus, Befestigungstechnik, Winddruck, Dämmung, Schrauben, Pfostenschuh, Abstandshülsen
