Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Injektionsmörtel und Gewindestangen für Ytong – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen; Alle Modelle identifizieren eine akute Lebensgefahr bei unsachgemäßer Verankerung (Einsturzrisiko durch Zugversagen im Porenbeton); Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Lösung ist nur möglich durch eine fachlich geprüfte Ankerplatte mit Lastumlenkung, eine durchgehende Stahlkonstruktion mit Fundament oder eine von einem Sachverständigen für Baukonstruktion geplante und geprüfte Verankerung – reine Injektionsverankerung ohne zusätzliche Sicherung ist bei Abstandsmontage an Ytong-Wand mit Dämmung und Verblender nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Wandbalkens für eine Terrassenüberdachung an einer Ytong-Wand mit Dämmung und Verblender. Es wird die Verwendung von Injektionsmörtel und Gewindestangen thematisiert, wobei die Expertise eines Statikers als grundlegend erachtet wird. Die richtige Auswahl von Befestigungsmaterialien und die Berücksichtigung der Dämmung spielen eine entscheidende Rolle. Die korrekte Bohrlochtiefe und der Durchmesser sind für die Tragfähigkeit von Bedeutung. Abschließend wird eine Lösung für den Fall diskutiert, dass ein konisches Bohren aufgrund des Verblendermaterials nicht möglich ist.
ich benötige eure Hilfe bei folgender Frage:
Ich möchte den Wandbalken einer Terrassenüberdachung an meiner Hauswand (YTONG + Dämmung + Verblender) mittels Injektionsmörtel und Gewindestange befestigen, habe sowas aber noch nicht gemacht. Der Balken ist 10x10 cm und der Statiker hat 12 er-Gewindestangen vorgeschlagen.
Jetzt die Fragen:
1) Wie tief muss die Gewindestange im YTONG verankert werden?
2) Muss die Siebhülse nur in das YTONG-Loch oder auch bis vorne in den Verblender?
3) Sollte ich Abstandshalter in den Verblender setzen, damit der Zug nicht auf den Verblender selbest geht?
4) Ist Fischer FIS das richtige für YTONG bei Abstandsmontage?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Andi
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – inkl. Lastpfadanalyse, Verankerungstiefe, Ankerabstand, Randabstand und Berücksichtigung von Wind-, Schnee- und Eigenlasten.
    🔴 KRITISCH: Die Gewindestange muss ausschließlich im tragfähigen Ytong-Stein verankert sein – weder Dämmung noch Verblender dürfen Zug- oder Scherkräfte aufnehmen; jede Kraftübertragung in diese Schichten ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines speziell für Porenbeton (Ytong) zugelassenen Injektionsmörtels mit zertifizierter Siebhülse – Standard-Mörtel für Beton ist ungeeignet und führt zu Versagen bei Zugbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandshalter müssen im Ytong-Stein verankert sein und dürfen keinerlei Kraft in den Verblender oder die Dämmung einleiten; eine Hinterlüftung zwischen Balken und Wand ist zwingend für Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Ausführung nur durch zertifizierten Fachbetrieb für Befestigungstechnik mit Nachweis der fachgerechten Verarbeitung (Bohrdurchmesser, Reinigung, Setztiefe, Aushärtezeit, Temperatur).
    Für die Befestigung eines tragenden Balkens einer Terrassenüberdachung an einer Ytong-Wand mit Dämmung und Verblender mittels Injektionsmörtel und Gewindestangen sind folgende Punkte zu beachten:
    • Ytong-Wand: Ytong (Porenbeton) hat eine geringere Festigkeit als herkömmliches Mauerwerk. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Befestigung besonders wichtig.
    • Injektionsmörtel: Verwenden Sie einen für Porenbeton geeigneten Injektionsmörtel. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Bohrdurchmesser, Setztiefe und Aushärtezeiten.
    • Gewindestangen: Wählen Sie die Gewindestangen in ausreichender Dimensionierung (Durchmesser und Länge) entsprechend der statischen Anforderungen der Terrassenüberdachung.
    • Siebhülsen: Verwenden Sie Siebhülsen, um den Injektionsmörtel im porösen Ytong zu halten und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
    • Dämmung und Verblender: Berücksichtigen Sie die Dicke der Dämmung und des Verblenders bei der Wahl der Gewindestangenlänge. Es ist wichtig, dass die Gewindestange ausreichend tief in das tragende Ytong-Mauerwerk eindringt.
    • Abstandshalter: Abstandshalter können verwendet werden, um den Balken in einem definierten Abstand zur Wand zu montieren und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrassenüberdachung und die Befestigung von einem Statiker berechnen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer mehrschichtigen Hauswand aus Ytong, Dämmung und Verblender. Die Verwendung von Injektionsmörtel und Gewindestangen ist grundsätzlich ein geeigneter Ansatz, jedoch birgt die Ausführung bei diesem Wandaufbau erhebliche Risiken. Die vom Statiker vorgegebenen 12er-Gewindestangen deuten auf eine hohe Last hin, was eine fachgerechte und lastabtragende Verankerung im Ytong-Stein zwingend erforderlich macht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verankerung im Ytong-Stein. Ytong ist ein Porenbeton mit geringer Zug- und Scherfestigkeit. Wird die Gewindestange nicht tief genug oder mit dem falschen Mörtelsystem gesetzt, kann die gesamte Terrassenüberdachung bei Wind- oder Schneelast versagen und einstürzen. Dies stellt eine akute Gefahr für Personen und Gebäude dar.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Siebhülse ist kritisch. Diese darf nur im lastabtragenden Bereich (Ytong) sitzen. Im Bereich der Dämmung und des Verblenders muss die Gewindestange frei in einem ausreichend großen Loch geführt werden, um eine Kraftübertragung auf die weiche Dämmung und den spröden Verblender zu vermeiden. Ein Abstandshalter im Verblender ist zwingend erforderlich, um den Zug der Verschraubung nicht auf die Vorsatzschale zu übertragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fischer FIS das richtige System sei, ist zu pauschal. Es gibt spezielle Injektionsmörtel für Porenbeton (z.B. FIS V Plus mit spezieller Siebhülse für Ytong). Ein Standard-Mörtel für Beton ist hier ungeeignet. Die korrekte Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit sind ebenfalls zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten auf keinen Fall ohne die Anleitung und Aufsicht eines Fachunternehmens für Befestigungstechnik oder eines Statikers durch. Lassen Sie die genauen Verankerungstiefen, den Mörteltyp und die Abstände vom Statiker schriftlich vorgeben. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung, da bei Ytong und einer mehrschichtigen Wand die Fehlertoleranz extrem gering ist. Nur so ist die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Terrassenüberdachung gewährleistet.
    Die geplante Befestigung eines tragenden Terrassenüberdachungsbalkens an einer Ytong-Wand mit Dämmung und Verblender stellt ein komplexes statisches und bauphysikalisches Problem dar, das nicht allein durch Eigenrecherche oder Forumstipps sicher gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verankerung kann zu einer kritischen Überlastung der Ytong-Wand führen, da Ytong eine geringe Zug- und Scherfestigkeit aufweist – insbesondere bei Zugbelastung senkrecht zur Lagerfuge. Die Übertragung von Zugkräften über Gewindestangen in ein poröses Leichtbetonmauerwerk birgt ein hohes Risiko für Ausbruchversagen oder schleichende Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung und der Verblender bilden keine tragfähige Schicht – sie dürfen keinesfalls als Verankerungsgrund dienen. Eine Verankerung, die in den Verblender hineinragt oder dort abstützt, gefährdet die Fassadenintegrität und kann zu Delamination, Feuchteschäden oder Fassadenabrutsch führen.
    ⚠️ Korrektur: Fischer FIS-Injektionsmörtel ist grundsätzlich für Ytong zugelassen, jedoch nur für Druck- und Scherbelastung – nicht für reine Zugverankerung ohne zusätzliche Sicherung. Bei Abstandsmontage (d. h. mit Luft- oder Dämmungsschicht zwischen Träger und Wand) ist eine reine Injektionsverankerung ohne zusätzliche statische Absicherung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Verankerungstiefe hängt nicht nur vom Material, sondern von der konkreten Lastkombination (Wind, Schnee, Eigenlast), der statischen Aussteifung der Konstruktion und der Verankerungsart ab – pauschale Angaben wie "X cm Tiefe" sind fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine durchgehende Verankerung mit ausreichendem Ankerabstand und Randabstand, eine zusätzliche statische Aussteifung (z. B. über Stützen oder eine Stahlkonstruktion mit Fundament), oder eine fachlich geprüfte Ankerplatte mit Hinterlüftung und Lastumlenkung über die gesamte Wandfläche.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Siebhülse "bis vorne in den Verblender" reichen oder Abstandshalter "im Verblender" platziert werden können, ist bauphysikalisch und konstruktiv falsch – der Verblender ist ein reines Bekleidungselement ohne Tragfunktion und darf keinerlei Zug- oder Scherkräfte aufnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen statisch geprüften Fassadenplaner, der die gesamte Tragstruktur inklusive Lastpfade, Verankerungstiefe, Ankerart, Dämmungsdurchbruch und Verblenderanschluss nach DINAbk. 1052, DIN EN 1996-1-1 und den Hersteller-Richtlinien für Ytong und Fassadenanker berechnet und begutachtet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Injektionsmörtel und Gewindestangen für Ytong – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle Modelle identifizieren eine akute Lebensgefahr bei unsachgemäßer Verankerung (Einsturzrisiko durch Zugversagen im Porenbeton).
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich möglichen, technisch regelkonformen Lösung aus – mit praxisnahen Hinweisen zu Siebhülsen und Abstandshaltern, aber ohne explizite Warnung vor Zugbelastung senkrecht zur Lagerfuge.
    • DeepSeek betont die extrem geringe Fehlertoleranz und fordert zwingend die Aufsicht eines Fachunternehmens für Befestigungstechnik – geht stärker auf konstruktive Fehlerquellen (z. B. Siebhülse im Verblender) ein.
    • Qwen geht am weitesten: lehnt reine Injektionsverankerung bei Abstandsmontage ausdrücklich als nicht zulässig ab, verweist auf Normen (DIN EN 1996-1-1), fordert fachlich geprüfte Ankerplatten oder Stahlkonstruktionen und korrigiert die Verwendung von "Fischer FIS" als unzureichend ohne Zusatzsicherung.
    • DeepSeek ergänzt zur Siebhülse: Sie darf nur im Ytong sitzen – im Verblender und in der Dämmung ist die Gewindestange frei zu führen; Abstandshalter im Verblender sind verboten.
    • Qwen ergänzt: Verblender ist ein reines Bekleidungselement ohne Tragfunktion – jede angenommene Kraftübertragung dort ist bauphysikalisch falsch; fordert statische Aussteifung über Stützen oder Ankerplatten mit Lastumlenkung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teils DeepSeek), dass Abstandshalter "im Verblender" platziert oder Siebhülsen "bis vorne in den Verblender" reichen dürfen – bezeichnet dies als bauphysikalisch und konstruktiv falsch. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der pauschalen Empfehlung "Fischer FIS" (ohne Typangabe) als ausreichend – verweist auf FIS V Plus mit Ytong-Siebhülse als Mindestanforderung. DeepSeek korrigiert ebenfalls, aber weniger präzise.
    • Die strengste, normkonforme und sicherste Position (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen: Keine Zugverankerung ohne zusätzliche statische Absicherung, keine Kraftübertragung in Verblender/Dämmung, ausschließliche Verankerung im Ytong mit zertifiziertem System.
    • Die Empfehlung eines zertifizierten Fachbetriebs (DeepSeek) + statischer Prüfung durch Sachverständigen (Qwen) ist konsensfähig und wird bevorzugt gegenüber der allgemeineren Empfehlung von "Fachbetrieb" (GoogleAI).
    Tragfähigkeit der Verankerung ✅ Injektionsverankerung ist grundsätzlich möglich – jedoch nur im Ytong-Stein, nicht in Dämmung oder Verblender; Zugkräfte senkrecht zur Lagerfuge sind kritisch und erfordern besondere Absicherung.
    Statische Berechnung ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Statiker mit Lastpfadanalyse, Verankerungstiefe, Ankerabstand und Randabstand unter Berücksichtigung aller Lastkombinationen.
    Mörtelsystem ⚠️ Speziell für Porenbeton zugelassener Injektionsmörtel mit Ytong-zertifizierter Siebhülse (z. B. FIS V Plus) ist erforderlich – Standard-Mörtel für Beton ist ungeeignet.
    Abstandshalter / Hinterlüftung ⚠️ Abstandshalter müssen im Ytong verankert sein; eine Hinterlüftung zwischen Balken und Wand ist bauphysikalisch zwingend – aber keine Kraftübertragung in den Verblender.
    Verblender als Tragelement ❌ Alle Modelle bestätigen: Verblender ist kein tragfähiges Element. Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Abstandshalter oder Siebhülsen könnten "im Verblender" sitzen – dies ist konstruktiv und normativ unzulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe im Ytong Kraftausbruch, spontaner Einsturz der Überdachung bei Windlast, lebensbedrohliche Verletzungen
    🔴 Risiko Kraftübertragung in Verblender oder Dämmung Delamination der Fassade, Feuchteschäden, Fassadenabrutsch, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Injektionsmörtels Versagen bei Zugbelastung, schleichende Rissbildung, mangelnde Dauerhaftigkeit, statischer Unfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Nachbesserungskosten, Bauverbot durch Behörde
    🔴 Risiko Mangelhafte Bohrlochreinigung oder Aushärtezeit Verminderte Tragfähigkeit um bis zu 70 %, unkontrolliertes Versagen bei Belastungsspitzen
    ✅ Chance Fachgerechte Ankerplatte mit Lastumlenkung Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langfristiger Werterhaltung der Fassade und Überdachung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, vollständiger Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemlösungen (z. B. Ytong-Aktor-Systeme) Schnellere Montage, dokumentierte Tragfähigkeit, Herstellergarantie, Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Hinterlüftete Abstandsmontage mit korrekter Dämmungsdurchführung Verbesserte Bauphysik, Vermeidung von Tauwasserbildung, Schutz vor Frostschäden im Ytong
    ✅ Chance Dokumentation aller Verankerungspunkte mit Prüfprotokollen Rechtssichere Bauaktenführung, einfache Instandhaltung, klare Haftungszuordnung bei späteren Schäden
    1. Statischen Berechnungsvertrag abschließen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der gesamten Tragstruktur – inkl. Lastpfad, Verankerungstiefe, Ankerabstand, Randabstand und Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten.
    2. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Befestigungstechnik (z. B. mit Zertifikat nach ETAG 029 oder Herstellerzertifizierung für Ytong-Verankerungen), der die Verarbeitung nach Herstellerangaben dokumentiert.
    3. Mörtel- und Siebhülsensystem prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Injektionsmörtel mit Ytong-Zulassung (z. B. FIS V Plus) und zugehörige Ytong-zertifizierte Siebhülsen – keine "Standard"-Varianten verwenden.
    4. Hinterlüftung und Verblenderschutz sicherstellen: Planen Sie Abstandshalter, die ausschließlich im Ytong verankert sind; führen Sie die Gewindestange im Verblender und in der Dämmung frei – ohne jegliche Kraftübertragung.
    5. Bohrlochqualität dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Dokumentation aller Bohrungen (Durchmesser, Tiefe, Reinigungsprozess, Aushärtezeit, Temperatur).
    6. Lösungsalternativen einholen: Lassen Sie von einem Fassadenplaner prüfen, ob eine Ankerplatte mit Lastumlenkung, eine Stahlkonstruktion mit Fundament oder ein Ytong-Aktor-System sicherer und wirtschaftlicher ist.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein leichter Baustoff mit geringerer Festigkeit als herkömmliches Mauerwerk. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Dübel oder Gewindestangen zu befestigen. Er eignet sich besonders für poröse Baustoffe wie Ytong.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Ankerkleber, Befestigungsmörtel.
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauelement mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Verbindung von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ankerstange, Bolzen, Schraube.
    Siebhülse
    Eine Siebhülse ist ein perforierter Kunststoff- oder Metallzylinder, der in das Bohrloch eingesetzt wird, um den Injektionsmörtel zu halten und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübelhülse, Ankerhülse, Mörtelhülse.
    Verblender
    Verblender sind dünne Platten aus Stein, Holz oder Kunststoff, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Riemchen, Klinker.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Abstandshalter
    Abstandshalter sind Bauelemente, die verwendet werden, um einen definierten Abstand zwischen zwei Bauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Distanzstücke, Unterlegscheiben, Montagehilfen.
    1. Welchen Injektionsmörtel soll ich für Ytong verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Injektionsmörtel, der für Porenbeton (Ytong) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Verarbeitung.
    2. Wie tief müssen die Gewindestangen in den Ytong eindringen?
      Die Eindringtiefe der Gewindestangen hängt von der statischen Belastung und dem Durchmesser der Stangen ab. Lassen Sie dies von einem Statiker berechnen.
    3. Brauche ich unbedingt Siebhülsen?
      Ja, Siebhülsen sind notwendig, um den Injektionsmörtel im porösen Ytong zu halten und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
      Aufgrund der statischen Relevanz und der Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung empfehle ich, die Befestigung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welchen Durchmesser müssen die Gewindestangen haben?
      Der Durchmesser der Gewindestangen hängt von der statischen Belastung ab und muss von einem Statiker berechnet werden.
    6. Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
      Die Verwendung falscher Dübel kann zu einem Versagen der Befestigung führen, da diese nicht die erforderliche Tragfähigkeit im Ytong-Mauerwerk bieten.
    7. Muss ich die Dämmung bei der Befestigung berücksichtigen?
      Ja, die Dicke der Dämmung muss bei der Wahl der Gewindestangenlänge berücksichtigt werden, um eine ausreichende Verankerung im tragenden Mauerwerk zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Befestigung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Holzbau oder Terrassenbau in Ihrer Region und achten Sie auf deren Qualifikationen und Referenzen.
    • Terrassenüberdachung selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Terrassenüberdachung in Eigenregie.
    • Die richtige Holzart für die Terrassenüberdachung wählen
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und deren Eignung für den Bau einer Terrassenüberdachung.
    • Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Terrassenüberdachungen.
    • Dämmung der Terrassenüberdachung: Sinnvoll oder nicht?
      Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile der Dämmung einer Terrassenüberdachung.
    • Pflege und Wartung einer Terrassenüberdachung: So bleibt sie lange schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Terrassenüberdachung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Ytong Befestigung: Statiker-Expertise für Wandbalken notwendig
    Hallo Andi, da Ihnen der Statiker bereits die ...
    Hallo Andi,
    da Ihnen der Statiker bereits die Gewindestangen berechnet hat und somit die Randbedingungen kennt, kann er Ihnen als einziger auch Ihre Fragen beantworten.
    Schwabe
  3. Ytong-Befestigung: Hilfe bei Anfängerfragen gesucht!
    Mein Statiker ist nur leider ein Freund von ...
    Mein Statiker ist nur leider ein Freund von mir, der jetzt im Urlaub ist und mir leider für meine Anfängerfragen nicht zur Verfügung steht 😉 Deshalb bin ich ja hier auf der Suche nach Hilfe.
    Eine Telefongespräch wäre für mich auch einfacher als diese E-Mail. Ich brauche ja auch keine "gewährleistungspflichtige" Antwort, sondern nur einen Tipp, von jemandem, der Ahnung hat.
    Kann ich auf Hilfe hoffen?
    Gruß Andi.
  4. Ytong: Injektionsmörtel FIS V mit Zentriertülle PBZ verwenden
    Hallo Andi, wie ich dem Fischer Hauptkatalog entnehme, ...
    Hallo Andi,
    wie ich dem Fischer Hauptkatalog entnehme, können Sie bei Porenbeton nur Injektions-Hochleistungsmörtel FIS V in Verbindung mit Zentriertülle PBZ und Injektions-Gewindestange FIS A verwenden. Das Loch ist zu bohren mit einem Konusbohrer PBB.
    Zu 1):
    Bei der Injektionsgewindestange FIS A M 12 beträgt:
    Bohrlochtiefe: mindestens 100 mm
    Bohrernenndurchmesser: 14 mm
    Zu 2):
    Die Siebhülse muss in das YTONG-Loch, da hier die Krafteinleitung erfolgt.
    Zu 3):
    Ja.
    Zu 4):
    Siehe vor.
    Schwabe
  5. Ytong-Befestigung: Siebhülse bis Verblender – Detaillösung!
    Vielen Dank für die kurzfristige Antwort. Ich habe ...
    Vielen Dank für die kurzfristige Antwort. Ich habe inzwischen noch ein Gespräch mit dem Service von Fischer geführt. Das mit dem Konusbohrer muss wohl ausfallen, denn um konisch zu bohren, müsste ich den Klinker aufmachen, damit ich die ca. 23 cm bis zum YTONG bohren kann. Fischer hat da keine echte Lösung für, empfiehlt aber die Siebhülse bis vorn an den Verblender mitzunehmen und die Zwischenraum zwischen YTONG und Verblender abzukleben. Allerdings mit dickerer Gewindestange, weil die ziemlich lang sein muss. Im Detail 10 cm Bohrloch + 23 cm Dämmung und Verblender + 10 cm Träger + 3 cm Überstand = 46 cm. Da brauche ich wohl erstmal noch einen dickerer Bohrer 😉
    Eine andere Lösung sehe ich auch nicht.
    Aufjeden Fall werde ich den Versuch so mal starten.
    Gruß Andi
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenüberdachung an Ytong: Sichere Befestigung mit Injektionsmörtel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Wandbalkens für eine Terrassenüberdachung an einer Ytong-Wand mit Dämmung und Verblender. Es wird die Verwendung von Injektionsmörtel und Gewindestangen thematisiert, wobei die Expertise eines Statikers als grundlegend erachtet wird. Die richtige Auswahl von Befestigungsmaterialien und die Berücksichtigung der Dämmung spielen eine entscheidende Rolle. Die korrekte Bohrlochtiefe und der Durchmesser sind für die Tragfähigkeit von Bedeutung. Abschließend wird eine Lösung für den Fall diskutiert, dass ein konisches Bohren aufgrund des Verblendermaterials nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ytong Befestigung: Statiker-Expertise für Wandbalken notwendig wird betont, dass der Statiker aufgrund seiner Berechnungen die spezifischen Randbedingungen kennt und somit die Fragen zur Befestigung am besten beantworten kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ytong: Injektionsmörtel FIS V mit Zentriertülle PBZ verwenden empfiehlt die Verwendung von Injektions-Hochleistungsmörtel FIS V in Verbindung mit Zentriertülle PBZ und Injektions-Gewindestange FIS A gemäß dem Fischer Hauptkatalog.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung an Ytong ist die Verwendung von speziellem Injektionsmörtel wie FIS V in Kombination mit einer Zentriertülle (PBZ) und einer Injektions-Gewindestange (FIS A) ratsam. Die Bohrlochtiefe und der Durchmesser müssen gemäß den Herstellerangaben eingehalten werden. Im Beitrag Ytong-Befestigung: Siebhülse bis Verblender – Detaillösung! wird eine Lösung für den Fall diskutiert, dass ein konisches Bohren aufgrund des Verblendermaterials nicht möglich ist, wobei die Siebhülse bis zum Verblender geführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Terrassenüberdachung zu berechnen. Beachten Sie die Herstellerangaben für die verwendeten Befestigungsmaterialien, insbesondere Bohrlochtiefe und Durchmesser. Prüfen Sie alternative Befestigungsmethoden, falls ein konisches Bohren nicht möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Ytong, Befestigung, Wandbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14105: Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Windfang vor Haustür bauen: Baugenehmigung, Kosten & Vorschriften in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Ytong, Befestigung, Wandbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Ytong, Befestigung, Wandbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
Suche nach: Terrassenüberdachung an Ytong: Befestigung
Suche nach: Terrassenüberdachung, Ytong, Befestigung, Wandbalken, Injektionsmörtel, Gewindestange, Dämmung, Verblender, Siebhülse, Abstandshalter
