Angedacht ist ein Dachterrasse als Umkehrdach mit Plattenbelag auf Stelzlager.
Welche Mindestdruckfestigkeit sollte die XPS Dämmung haben,
wenn darauf ein Plattenbelag auf Stelzlager aufgebaut werden soll?
Angedachter Belag:
Granit-Terrassenplatte 40x40x3 - 83 kg/m²
oder
Feinsteinzeug 60x60x2 - 50 kg/m²
Sollte man bei der Wahl der Stelzlager etwas besonderes beachten?
z.B. : großer Auflagedurchmesser
Danke
Rainer
Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen XPS Dämmung für eine Dachterrasse mit Plattenbelag auf Stelzlagern. Entscheidend ist nicht die kurzfristige Druckfestigkeit, sondern das Langzeit-Kriechverhalten der Dämmung. Die Belastung durch Platten, Stelzlager und Personen muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Herstellerangaben zur Plattenstärke und Belastbarkeit sollten kritisch hinterfragt werden.
KI-Analyse (GoogleAI): Umkehrdach: XPS Dämmung Druckfestigkeit
Für ein Umkehrdach mit Plattenbelag auf Stelzlager ist die Wahl der richtigen Druckfestigkeit der XPS-Dämmung entscheidend. Die Druckfestigkeit der XPS-Dämmung muss der Last des Plattenbelags und der Stelzlager standhalten.
Die Lastverteilung durch die Stelzlager ist nicht flächig, sondern punktuell. Daher ist es wichtig, die Druckfestigkeit der Dämmung entsprechend höher zu wählen. Granit-Terrassenplatten mit 83 kg/m² stellen eine erhebliche Last dar.
Ich empfehle, die statischen Berechnungen von einem Fachmann durchführen zu lassen, um die erforderliche Druckfestigkeit der XPS-Dämmung zu ermitteln. Dabei sollten auch mögliche zusätzliche Lasten (z.B. durch Schnee oder Personen) berücksichtigt werden.
Als Richtwert kann eine Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa (Kilopascal) für die XPS-Dämmung in Betracht gezogen werden, aber dies ist stark abhängig von der konkreten Konstruktion und Belastung. Höhere Werte (z.B. 500 kPa) können bei stärkerer Belastung erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Druckfestigkeit der XPS-Dämmung von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen, um Schäden am Umkehrdach zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Umkehrdach: XPS Dämmung Druckfestigkeit
Der Nutzer plant eine Dachterrasse als Umkehrdach mit einem Plattenbelag auf Stelzlagern und fragt nach der erforderlichen Druckfestigkeit der XPS-Dämmung. Die genannten Lasten von 50 bis 83 kg/m² sind für einen Terrassenbelag typisch, jedoch wird die entscheidende Punktlast durch die Stelzlagerfüße oft unterschätzt. Bei einem Umkehrdach liegt die Dämmung oberhalb der Abdichtung, was besondere Anforderungen an die Druckfestigkeit stellt, da die Last konzentriert über die kleinen Auflageflächen der Stelzlager eingeleitet wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der punktuellen Überlastung der XPS-Dämmung. Ein handelsübliches Stelzlager mit einem Außendurchmesser von 10 cm überträgt die Last auf eine Fläche von nur ca. 78 cm². Bei einer Plattenlast von 83 kg/m² und einem Stelzlager-Raster von 50 cm ergibt sich eine Punktlast von etwa 20,75 kg pro Stelzlager. Dies führt zu einer Druckspannung von rund 0,026 N/mm², was für viele XPS-Platten mit einer Druckfestigkeit von 0,2 N/mm² (CS(10/Y)200) unkritisch ist. Jedoch wird die Last durch das Eigengewicht der Platte und die Verkehrslast (z.B. Personen, Schnee) deutlich erhöht. Bei einer Verkehrslast von 200 kg/m² steigt die Punktlast auf ca. 50 kg pro Stelzlager, was einer Spannung von 0,064 N/mm² entspricht. Dies ist für Standard-XPS-Dämmung noch tragbar, aber die Sicherheitsreserven sind gering.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die reine Druckfestigkeit der Dämmung, sondern auch das Kriechverhalten unter Dauerlast. XPS-Dämmung kann unter ständiger Druckbelastung über Jahre hinweg zusammensacken (Kriechen), was zu unebenen Flächen und Schäden am Belag führt. Daher sollte eine XPS-Dämmung mit einer Druckfestigkeit von mindestens 0,3 N/mm² (CS(10/Y)300) oder besser 0,4 N/mm² (CS(10/Y)400) gewählt werden. Zudem ist der Auflagedurchmesser der Stelzlager von großer Bedeutung. Stelzlager mit einem großen Auflagedurchmesser (z.B. 12-15 cm) oder spezielle Lastverteilungsplatten unter den Stelzlagern sind dringend zu empfehlen, um die Punktlast zu reduzieren und Setzungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine XPS-Dämmung mit einer Druckfestigkeit von mindestens 0,3 N/mm² (CS(10/Y)300) und verwenden Sie Stelzlager mit einem großen Auflagedurchmesser oder Lastverteilungsplatten. Lassen Sie die statische Berechnung der Dachkonstruktion von einem Tragwerksplaner prüfen, um die Verkehrslasten und die Eignung des Umkehrdachsystems zu bestätigen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungs- und Dämmarbeiten, der die spezifischen Anforderungen eines Umkehrdachs kennt.
- Umkehrdach
- Ein Umkehrdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Wärmedämmung oberhalb der Abdichtung angeordnet ist. Dies schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Flachdach. - XPS-Dämmung
- XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig für die Dämmung von Umkehrdächern und anderen Anwendungen mit hoher Belastung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, Mineralwolle, Dämmstoff. - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Stützen, die verwendet werden, um Plattenbeläge auf Terrassen oder Dächern zu verlegen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Plattenlager, Unterkonstruktion. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Kilopascal (kPa) angegeben.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Belastbarkeit. - Plattenbelag
- Ein Plattenbelag besteht aus einzelnen Platten, die auf einer Unterkonstruktion verlegt werden. Er wird häufig für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Natursteinplatten, Betonplatten. - Kilopascal (kPa)
- Kilopascal ist die SI-Einheit für Druck. Sie wird verwendet, um die Druckfestigkeit von Materialien anzugeben.
Verwandte Begriffe: Pascal (Pa), Megapascal (MPa), Druck. - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt, wie eine Last auf eine Fläche oder ein Bauteil verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung reduziert die Belastung einzelner Punkte und erhöht die Stabilität.
Verwandte Begriffe: Punktlast, Flächenlast, Tragfähigkeit.
- Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit der XPS-Dämmung bei einem Umkehrdach mit Stelzlagern?
Die Druckfestigkeit ist entscheidend, da die Dämmung die gesamte Last des Plattenbelags, der Stelzlager und zusätzlicher Belastungen (z.B. Personen, Schnee) tragen muss. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen oder Schäden an der Dämmung führen. - Wie berechnet man die benötigte Druckfestigkeit der XPS-Dämmung?
Die Berechnung sollte von einem Statiker oder Bauingenieur durchgeführt werden. Dabei werden die Lasten des Plattenbelags, der Stelzlager, mögliche Verkehrslasten und Schneelasten berücksichtigt. Die punktuelle Lastverteilung durch die Stelzlager ist dabei besonders wichtig. - Welche XPS-Dämmung ist für ein Umkehrdach mit Stelzlagern geeignet?
Es sollte eine XPS-Dämmung mit ausreichender Druckfestigkeit gewählt werden. Als grober Richtwert kann eine Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa dienen, aber dies hängt stark von der spezifischen Belastung ab. - Was passiert, wenn die XPS-Dämmung unter den Stelzlagern nachgibt?
Wenn die Dämmung nachgibt, kann dies zu Unebenheiten im Plattenbelag führen. Im schlimmsten Fall können die Platten brechen oder die Dämmung selbst kann beschädigt werden, was die Dämmwirkung beeinträchtigt. - Kann man die Druckfestigkeit der XPS-Dämmung nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Druckfestigkeit ist schwierig. Es ist daher wichtig, von Anfang an die richtige Dämmung zu wählen. Gegebenenfalls müsste der gesamte Aufbau erneuert werden. - Welchen Durchmesser sollten die Auflager der Stelzlager mindestens haben?
Ein größerer Auflagedurchmesser der Stelzlager verteilt die Last besser auf die XPS-Dämmung und reduziert die punktuelle Belastung. Dies kann helfen, die erforderliche Druckfestigkeit der Dämmung zu reduzieren. Ein Durchmesser von mindestens 50mm ist empfehlenswert. - Spielt die Art des Plattenbelags eine Rolle bei der Wahl der XPS-Dämmung?
Ja, schwere Plattenbeläge wie Granit erfordern eine höhere Druckfestigkeit der Dämmung als leichtere Beläge. Das Gewicht des Belags muss bei der Berechnung der erforderlichen Druckfestigkeit berücksichtigt werden. - Muss man bei der Verlegung von Stelzlagern auf XPS-Dämmung etwas Besonderes beachten?
Es ist wichtig, die Stelzlager gleichmäßig zu verteilen und sicherzustellen, dass sie stabil stehen. Unebenheiten in der Dämmung sollten ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
- Dämmung von Flachdächern
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und -methoden für Flachdächer. - Terrassenbau mit Stelzlagern
Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlagern. - Druckfestigkeit von Dämmstoffen
Erklärung der Bedeutung der Druckfestigkeit bei der Auswahl von Dämmstoffen. - Umkehrdach-Konstruktion
Details zur Bauweise und den Vorteilen eines Umkehrdachs. - Statische Berechnung für Terrassen
Hinweise zur Berechnung der Tragfähigkeit einer Terrasse.
Terrassenplatten: Punktuelle Lasten & empfohlene Dicke
Feinsteinzeug 60x60x2: Herstellerangaben vs. Praxis
Guten Abend Herr Ibold Zu den 60x60x2 Ich kann ...
Guten Abend Herr Ibold Zu den 60x60x2 Ich kann Guten Abend Herr Ibold
Zu den 60x60x2
Ich kann nur erstmal nach dem gehen was mir im Fliesenfachgeschäft gesagt wurde und was der Hersteller zum Thema schreibt.
Beide sagen/schreiben: No Problem
Info zu den Platten im großen Format. -
Stelzlager: Fünftes Lager für große Terrassenplatten
Nachtrag
NachtragHallo Herr Ibold
ich glaube jetzt zu wissen was sie meinen.
Die großen Platten sollen mit einem fünften Plattenlager/Stelzlager, welches mittig gestellt wird, verlegt werden.
XPS Dämmung: Druckfestigkeit für Stelzlager berechnen
Stelzlager auf XPS Dämmung - Welche Druckfestigkeitsklasse?
HalloVielleicht hat jemand Lust das Wissen und die Kenntnisse um die ursprüngliche Frage beantworten zu können.
Bei Stelzlager auf XPS Dämmung.
Welche Druckfestigkeitsklasse bzw. Mindestdruckfestigkeit sollte die XPS Dämmung besitzen?
Um mal ein geläufiges Produkt zu nennen. Styrodur.
Hier gibt es verschiedene, für ein Umkehrdach mögliche, Produkte.
Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa
3035 CS - 300
4000 CS - 500
5000 CS - 700
Grüße -
XPS Dämmung: Langzeit-Kriechverhalten vs. Druckspannung
Eventuelle Lösung?
Als erstes ist nicht die Angabe der "Druckspannung o. Druck-Festigkeit bei 10 % Stauchung" relevant
sondern die Angabe "Langzeit-Kriechverhalten (50 Jahre) bei 2 % Stauchung"
Bei der 500 kPa Platte wären das nur noch 180 kPa.
Des weiteren zur Berechnung.
Belastung welche über Belag auf Plattenlager an XPS Dämmung übertragen wird.
200 kg bestehend aus Belag inkl Belastung/sehr kräftige Person) Kraft welche auf das Plattenlager wirkt:
F = m * g
F = 200 kg * 9,81 m/s^2
F = 1962 N
Diese 1962N werden auf ein alleiniges mittig angeordnetes Plattenlager mit einer Auflagenfläche von 175 cm² übertragen.
(Ungünstigste und nicht wahrscheinliche Situation)
Also 1962N/175 cm²
Das wären dann 11,21 N/cm²
Die XPS Dämmplattenbelastung beträgt ja 180 kPa was 18 N/cm² entsprechen
Da die Druckbelastung dazu noch je Platte auf vier Plattenlager verteilt wird
sollte die 500 kPa, ja sogar die 300 kPa Dämmplatte für diesen Einsatzzweck langen.
Zum Thema Plattenbelastung an sich.
Hier die Technische Daten
EVO_2/e 600x600x20
STATISCHE Belastung
CENTRE 6,40 kN
CENTRE POINT OF SIDE 7,43 kN
DIAGONAL 4,14 kN
Gewicht der Platte: 17 kg
Gewicht der Platte pro m² 47 kg
Der niedrigste Wert, hier die diagonale Angabe, beträgt 4,14 kN.
Auch das sollte theoretisch mehr als ausreichend sein.
Sollte man dazu noch ein Plattenlager mittig anordnen dürfte man sich keine Gedanken bez. der Belastung machen müssen.
Noch als Vergleich die techn. Angaben einer anderen relativ dünnen Platte:
Platten Nanosind die gleichen wie bei
OTT Beryllit lightBERYLLIT®-LIGHT >> 40/40/2,8 cm Sehr geringe Plattenstärke - trotzdem extrem belastbar (ca. 6,8 kN)
XPS Dämmung: Herstellerinfos zur Langzeitdruckfestigkeit
Wo sind Sie dann? Die nützlichen Informationen
Noch ein Nachtrag.
Ich hatte zwischenzeitlich, 11.06, folgende Hersteller direkt angeschrieben:
synthosgroup.com
Dow Deutschland
Austrotherm GmbH
[email protected]
JACKON Insulation GmbH
Bis jetzt Antwort erhalten von
[email protected]
Hier gab es zumindest den Hinweis das nicht der hohe kPa-Wert relevant ist, sondern der Wert "Druckspannungen für die Dauerbelastung 50 Jahre".
Hatte ich schon vermutet, aber nun weiß ich es.
JACKON
Hier hat man sich weit mit Informationen aus dem Fenster gelehnt.
"Grundsätzlich entscheidet ein Statiker welche Druckbelastungen entstehen bzw. welcher Dämmstoff dementsprechend verwendet werden muss. "
XXXXXX schrieb:
"für eine begehbare Fläche (Terrassenumkehrdach) reicht in der Regel Produkt X oder Y aus.
Die Produkte haben eine 'Langzeitdruckfestigkeit' (Langzeitkriechverhalten) nach DINAbk. 1606 von 130 kPa (=13 t/m²)
Super, echt gut endlich eine Information mit der auch der Dachdecker was anfangen kann.
Warum ich ausgerechnet den Hersteller nicht nenne welcher endlich mal brauch- und nutzbare (brauchbare, nutzbare) Informationen auf Anfrage ausgibt?
Ich möchte noch die fehlenden Hersteller bis morgen Nachmittag abwarten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen XPS Dämmung für eine Dachterrasse mit Plattenbelag auf Stelzlagern. Entscheidend ist nicht die kurzfristige Druckfestigkeit, sondern das Langzeit-Kriechverhalten der Dämmung. Die Belastung durch Platten, Stelzlager und Personen muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Herstellerangaben zur Plattenstärke und Belastbarkeit sollten kritisch hinterfragt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag XPS Dämmung: Langzeit-Kriechverhalten vs. Druckspannung wird darauf hingewiesen, dass für die Bemessung von XPS-Dämmung unter Stelzlagern auf Umkehrdächern die Angabe des Langzeit-Kriechverhaltens (50 Jahre) bei 2 % Stauchung relevanter ist als die Druckspannung bei 10 % Stauchung. Dies ist entscheidend für die dauerhafte Stabilität der Dachterrasse.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag XPS Dämmung: Herstellerinfos zur Langzeitdruckfestigkeit zeigt, dass direkte Anfragen bei Dämmstoffherstellern wertvolle Informationen zur Langzeitdruckfestigkeit liefern können. BASF empfiehlt, den Wert "Druckspannungen für die Dauerbelastung 50 Jahre" zu beachten.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread werden verschiedene Plattenbeläge diskutiert, darunter Granit-Terrassenplatten (40x40x3 cm, 83 kg/m²) und Feinsteinzeug (60x60x2 cm, 50 kg/m²). Die Wahl der Platten beeinflusst die Lastverteilung auf die Stelzlager und somit die Anforderungen an die XPS Dämmung. Die Druckbelastung durch die Plattenlager auf die XPS Dämmung wird im Beitrag XPS Dämmung: Langzeit-Kriechverhalten vs. Druckspannung genauer betrachtet.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung großer Platten (z.B. 60x60 cm) auf Stelzlagern kann ein fünftes Stelzlager in der Mitte der Platte sinnvoll sein, um die Last gleichmäßiger zu verteilen, wie im Beitrag Stelzlager: Fünftes Lager für große Terrassenplatten erläutert wird. Dies reduziert das Risiko von Beschädigungen und erhöht die Lebensdauer des Plattenbelags.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl der XPS Dämmung sollten die spezifischen Lasten (Plattenbelag, Stelzlager, Nutzlast) genau berechnet und die Herstellerangaben zum Langzeit-Kriechverhalten der Dämmung berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren. Beachten Sie auch die Hinweise zur Plattenstärke im Beitrag Terrassenplatten: Punktuelle Lasten & empfohlene Dicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umkehrdach, Terrasse, Stelzlager, XPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12083: Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
- … Umkehrdach Terrasse dämmen: HWR-Dämmung …
- … Umkehrdach Terrasse nachträglich dämmen? Innendämmung im Hauswirtschaftsraum unter der Loggia möglich? Infos zu Aufbau, Höhe & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Umkehrdach, Terrasse, Dämmung, Innendämmung, Hauswirtschaftsraum, Loggia, Aufbauhöhe, Gefällebeton, Bitumenbahnen, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
- … Wasser unter Styrodur auf der Terrasse? Finden Sie Ursachen & Sanierungstipps. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme beheben! …
- … Terrasse, Wasser unter Styrodur, Bitumenschweißbahn, Abdichtungsprobleme, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Styrodur Dämmung, WU-Beton, …
- … Terrasse, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Bauphysik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umkehrdach, Terrasse, Stelzlager, XPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umkehrdach, Terrasse, Stelzlager, XPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
Suche nach: Umkehrdach: XPS Dämmung Druckfestigkeit
Suche nach: Umkehrdach, Terrasse, Stelzlager, XPS Dämmung, Druckfestigkeit, Plattenbelag, Dachterrasse, Lastverteilung
