Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser unter Styrodur auf einer unterkellerten Terrasse. Dabei werden die Notwendigkeit einer professionellen Analyse, die korrekte Ausführung der Bitumenschweißbahnen-Abdichtung und die potenziellen Probleme eines Umkehrdachs thematisiert. Die korrekte Dämmstoffstärke in Bezug auf einen beheizten Keller wird ebenfalls angesprochen.
im letzten Jahr habe ich eine unterkellerte Terrasse an meinem Altbau errichtet. Die Kellerdecke (= Terrasse) ist aus WU-Beton, 3-fach mit Bitumenvoranstrich behandelt und dann mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet. Darauf habe ich vor Wintereinbruch noch eine Dämmschicht aus 30 mm Styrodur mit Batzen aus Bitumenspachtelmasse geklebt, auch die Nut und Feder der Styrodurplatten sorgfältig damit abgedichtet. Darauf kam eine PE-Baufolie, um das Ganze vor Regen/Schnee zu schützen. Als nächstes sollte nun eigentlich an diesem Wochenende, um das warme Wetter auszunutzen, endlich ein Estrich mit Gefälle angelegt werden.
Doch heute, beim Nachmessen der erforderlichen Estrichhöhe, habe ich festgestellt, dass sich unter den Styrodurplatten Wasser angesammelt hat! Die Platten schwammen sozusagen auf dem Wasser. Also habe ich alles Styrodur komplett wieder entfernt und bin nun am Überlegen, wie ich die Dämmung neu aufbringen kann.
Ein großes Problem liegt darin, dass die (notwendigen) Überlappungen der Bitumenschweißbahnen Wulste darstellen, sodass sich Hohlräume unter dem Styrodur gar nicht vermeiden lassen. Ich bräuchte also zunächst einmal eine PLANE Fläche, um die Styrodurplatten fachgerecht verlegen zu können.
Sollte ich vielleicht, um solch eine ebene Fläche zu bekommen, eine selbstverlaufende, frostsichere Nivelliermasse aufbringen? Oder eventuell "Thermozell", eine dämmende Leichtbetonmischung anstelle der Styrodurplatten verwenden?
Oder eine lose Schüttdämmung? (Ist aber sicher schwierig, da mir draußen der Wind die Perlchen in alle Himmelsrichtungen verwehen wird ...).
Wer weiß Rat?
  • jensbunge
    Sicherheitshinweise: Wasser unter Styrodur: Ursachen & Lösung
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu Frostschäden und langfristigen Schäden an der Statik führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Wasser unter Styrodur: Ursachen & Lösung
    Ich verstehe, dass Sie Wasser unter der Styrodur-Dämmung Ihrer unterkellerten Terrasse festgestellt haben. Das ist ein Problem, das dringend behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit unter der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Materialzersetzung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Undichtigkeiten in der Bitumenschweißbahn: Beschädigungen, fehlerhafte Verarbeitung oder Alterung der Schweißbahnen können zu Wassereintritt führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Wenn das Wasser nicht richtig abgeleitet wird, staut es sich unter der Dämmung.
    • Kondensation: In bestimmten Fällen kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit unter der Dämmung kommen, insbesondere wenn Temperaturunterschiede und mangelnde Belüftung vorliegen.
    • Falsches Gefälle: Wenn das Gefälle der Terrasse nicht ausreichend ist, kann Wasser nicht richtig ablaufen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Bitumenschweißbahnen auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Achten Sie auf Risse, Blasen oder Ablösungen.
    2. Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktioniert und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    3. Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle der Terrasse, um sicherzustellen, dass es ausreichend ist (mindestens 2%).
    4. Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Dachdecker oder Bauwerksabdichter) hinzuziehen.
    Als mögliche Sanierungsmaßnahmen kommen in Frage:
    • Abdichtung der Bitumenschweißbahnen: Beschädigte Stellen können repariert oder die gesamte Abdichtung erneuert werden.
    • Verbesserung der Drainage: Eine zusätzliche Drainageebene oder eine verbesserte Entwässerung können helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Austausch der Dämmung: Durchnässte Styrodurplatten sollten ausgetauscht werden, da sie ihre Dämmwirkung verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wasser unter Styrodur: Ursachen & Lösung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unterkellerte Terrasse, bei der sich unter der Styrodur-Dämmung Wasser angesammelt hat. Der Bauherr hat die Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen auf WU-Beton ausgeführt, jedoch ohne eine vollständig ebene Fläche zu schaffen. Die Wulste der Bahnenüberlappungen führen zu Hohlräumen, in denen sich Wasser sammeln kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Konstruktion dar, da stehendes Wasser unter der Dämmung zu Frostschäden, Durchfeuchtung und langfristig zu Schimmel oder Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuell vorhandenen Hohlräume unter dem Styrodur sind ein kritisches Problem. Ohne eine plane Untergrundvorbereitung wird sich erneut Wasser ansammeln, was die Dämmwirkung aufhebt und die Abdichtungsebene mechanisch belastet. Bei Frost kann das Wasser gefrieren und die Bitumenbahnen sowie den WU-Beton schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer selbstverlaufenden Nivelliermasse ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss diese frostsicher und druckfest sein. Alternativ könnte eine dünne Schicht aus Zementestrich oder ein spezielles Ausgleichsmörtelsystem aufgetragen werden. Die Verwendung von "Thermozell" oder Schüttdämmung ist hier nicht empfehlenswert, da diese Materialien nicht für die Aufnahme von Punktlasten unter einem Estrich geeignet sind und die Windproblematik bei der Verarbeitung im Außenbereich tatsächlich schwer beherrschbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wulste der Bitumenbahnen unvermeidbar sind, ist nicht korrekt. Durch eine fachgerechte Verlegung mit überlappenden Bahnen und dem Einsatz von Ausgleichsmassen oder Keilen können ebene Übergänge geschaffen werden. Zudem sollte die PE-Folie nicht direkt auf dem Styrodur liegen, da sie als Dampfsperre wirkt und Kondenswasserbildung unter der Folie begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches Styrodur und die PE-Folie vollständig. Prüfen Sie die Bitumenabdichtung auf Beschädigungen und lassen Sie diese ggf. von einem Fachbetrieb ausbessern. Tragen Sie anschließend eine frostsichere, druckfeste Nivelliermasse auf, um eine plane Fläche zu schaffen. Verlegen Sie dann das Styrodur vollflächig im Buttering-Verfahren (mit Bitumenkleber) ohne Hohlräume. Decken Sie die Dämmung mit einer Trennlage (z.B. Vlies) ab, bevor Sie den Estrich mit Gefälle einbringen. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Bausachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Konstruktion vor dem Estrich-Einbau abnehmen zu lassen.
    KI-Analyse (Qwen): Wasser unter Styrodur: Ursachen & Lösung
    Die beschriebene Konstruktion einer unterkellerten Terrasse weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu einer massiven Feuchteansammlung unter der Dämmschicht geführt haben. Die Kombination aus mehrfach abgedichteter Kellerdecke, nicht diffusionsoffener Styrodur-Dämmung und einer abschließenden PE-Baufolie hat eine geschlossene, dampfdichte Hülle gebildet – ohne Möglichkeit für Feuchteabfuhr nach oben oder unten.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser unter der Dämmung führt zu einer dauerhaften Überlastung der Bitumenschweißbahnen und des WU-Betons, begünstigt mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien), beschleunigt die Alterung der Abdichtung und kann bei Frost zu Sprengungen im Estrich oder der Dichtungsbahn führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Baufolie als temporären Wetterschutz ist hier kontraproduktiv – sie verhindert jegliche Verdunstung und verstärkt den Kondensationsdruck. Styrodur darf niemals direkt auf einer nicht entwässerungsfähigen, wasserdichten Fläche verlegt werden, ohne eine funktionierende Entwässerungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die Wulste durch Überlappungen der Bitumenschweißbahnen sind kein bloßes Ebenheitsproblem – sie signalisieren eine mangelhafte Planung der Abdichtungsebene für nachfolgende Aufbauten. Eine fachgerechte Terrassenabdichtung erfordert eine vollflächige, entwässerungsfähige Trennschicht (z. B. geotextilgestützte Entwässerungsmatte) vor der Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine plane Unterlage für Styrodur zwingend notwendig ist, ist korrekt – jedoch darf diese Ebene nicht wasserdicht sein, sondern muss entwässerungsfähig und kapillarbrechend wirken.
    ❌ Widerspruch: Eine selbstverlaufende Nivelliermasse ist hier ungeeignet, da sie die Abdichtungsschicht mechanisch belastet, keine Entwässerungsfunktion bietet und bei Feuchtekontakt aufquellen oder adhärieren kann. Auch "Thermozell" als dämmender Leichtbeton ist ohne vorherige Entwässerungsebene riskant, da er kapillar Wasser aufnehmen und speichern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965), um die Abdichtungsschicht, die Feuchteherkunft (Kondensation? Aufstauendes Sickerwasser? Undichtigkeit?) und die Tragfähigkeit der Kellerdecke zu begutachten – bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der den Wasserdurchtritt durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung minimiert. Er wird oft für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung
    Bitumenschweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf der Oberfläche befestigt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmedämmung. Er ist wasserabweisend und wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus Drainagerohren, -matten oder -schichten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Dränung
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu verhindern und die Lebensdauer von Oberflächen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit
    1. Frage: Was ist WU-Beton?
      Antwort: WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Allerdings können auch bei WU-Beton Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    2. Frage: Was sind Bitumenschweißbahnen?
      Antwort: Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie werden verwendet, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    3. Frage: Was ist Styrodur?
      Antwort: Styrodur ist ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Bei längerer Wassereinwirkung kann er seine Dämmwirkung verlieren.
    4. Frage: Wie erkenne ich eine undichte Bitumenschweißbahn?
      Antwort: Undichtigkeiten können sich durch Risse, Blasen, Ablösungen oder Feuchtigkeit unter der Bahn zeigen. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können Hinweise sein.
    5. Frage: Was bedeutet 'Gefälle' bei einer Terrasse?
      Antwort: Das Gefälle ist die Neigung der Terrassenoberfläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    8. Frage: Wie wichtig ist eine Drainage bei einer unterkellerten Terrasse?
      Antwort: Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Wasser von der Abdichtung abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie trägt maßgeblich zur Langlebigkeit der Abdichtung bei.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Schritte und Materialien zur Erneuerung einer Terrassenabdichtung.
    • Drainage für Terrassen
      Verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und ihre Funktionsweise.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Mögliche Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelbildung auf Terrassen
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel auf Terrassen.
    • Dämmstoffe für Terrassen
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Terrassen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. Terrassenabdichtung: Fachmann statt DIY – Ursachenanalyse!
    Foto von Stefan Ibold
    sie brauchen ...
    Moin,
    ... einen Fachmann und nichts anderes.
    Wozu ein dreifacher Voranstrich? 1x hätte gereicht.
    Wie viele Lagen hat denn die Abdichtung?
    Warum ein Umkehrdach?
    Wird der Keller beheizt? Dann sind 30 mm zu wenig.
    Stefan Ibold
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Unterkellerte Terrasse: Ursachenforschung und Abdichtungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser unter Styrodur auf einer unterkellerten Terrasse. Dabei werden die Notwendigkeit einer professionellen Analyse, die korrekte Ausführung der Bitumenschweißbahnen-Abdichtung und die potenziellen Probleme eines Umkehrdachs thematisiert. Die korrekte Dämmstoffstärke in Bezug auf einen beheizten Keller wird ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Fachmann statt DIY – Ursachenanalyse! ist die Einschaltung eines Fachmanns unerlässlich, um die Ursachen für das Wasser unter dem Styrodur zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung der unterkellerten Terrasse sicherzustellen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein dreifacher Bitumenvoranstrich ist möglicherweise nicht notwendig; eine Lage könnte ausreichend sein. Die Anzahl der Abdichtungslagen und die Gründe für die Wahl eines Umkehrdachs sind wichtige Aspekte bei der Analyse der Abdichtungsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu konsultieren, um die Ursachen des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dabei sollte die korrekte Ausführung der Bitumenschweißbahnen, die Dämmstoffstärke und die Drainage der unterkellerten Terrasse berücksichtigt werden. Die Analyse sollte auch die Möglichkeit von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder mangelhafte Abdichtung des WU-Betons einbeziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Terrasse, Wasser, Bitumenschweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Terrasse, Wasser, Bitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Terrasse, Wasser, Bitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Suche nach: Wasser unter Styrodur: Ursachen & Lösung
Suche nach: unterkellerte Terrasse, Wasser unter Styrodur, Bitumenschweißbahn, Abdichtungsprobleme, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Styrodur Dämmung, WU-Beton, Drainage
