PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die Beständigkeit von 1K- und 2K-PU-Schäumen bei Feuchtigkeit, Erdberührung und UV-Strahlung. Erfahrungen mit der Verwendung von PU-Schaum im Terrassen- und Duschbereich werden geteilt. Die korrekte Anwendung und Langzeitstabilität sind zentrale Themen.
für Antworten vielen Dank
🔴 KRITISCH: PU-Schaum darf bei Erdberührung nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Herstellerzulassung (z. B. DIBtAbk.-Zulassung oder DINAbk. EN 13165) und ausschließlich als 2K-System eingesetzt werden – 1K-Schaum ist für diesen Einsatzbereich grundsätzlich ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Auch 2K-PU-Schaum erfüllt allein keine Anforderungen an eine wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung im Erdreich (DIN 18195-4); ergänzende Schutzmaßnahmen (z. B. PE-Folie, Drainage, Bitumenschicht) sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: UV-Schutz ist bei jeder PU-Schaum-Anwendung im Außenbereich verpflichtend – selbst bei indirekter Lichtexposition (z. B. unter Dachüberständen); ein nachträglicher Anstrich reicht nicht aus, wenn keine UV-beständige Grundformulierung vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Bei dauerhafter Feuchte oder Grundwasserkontakt besteht Risiko der Auswaschung schädlicher Inhaltsstoffe; nur für diesen Einsatz zugelassene, wasserfest formulierte 2K-Systeme verwenden.
Die Beständigkeit von PU-Schaum (Polyurethan) hängt stark von der Art (1K oder 2K), den Umgebungsbedingungen und der Qualität des Produkts ab.
1K PU-Schaum: Ist einfacher in der Anwendung, da er durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Er ist jedoch weniger beständig gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung als 2K-Schaum.
2K PU-Schaum: Bietet eine höhere Beständigkeit, da er durch eine chemische Reaktion zweier Komponenten aushärtet. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Einflüsse.
Feuchte Umgebung: In feuchten Umgebungen kann 1K PU-Schaum schneller abbauen. 2K PU-Schaum ist hier die bessere Wahl.
Erdberührung: Bei Erdberührung ist die Belastung durch Feuchtigkeit und Mikroorganismen hoch. Nur spezielle, dafür geeignete 2K-Schäume verwenden. 🔴 Gefahr: Ungeeigneter PU-Schaum kann sich zersetzen und seine Dämmfunktion verlieren.
UV-Strahlung: PU-Schaum ist nicht UV-beständig und sollte im Freien vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, z.B. durch eine Beschichtung oder Abdeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für anspruchsvolle Umgebungen (Feuchtigkeit, Erdberührung) einen 2K PU-Schaum und schützen Sie ihn vor UV-Strahlung.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl des richtigen PU-Schaums (Polyurethan-Schaum) für spezifische Anwendungsbedingungen, insbesondere in feuchter Umgebung, bei Erdberührung und im Außenbereich ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Frage nach 1K (einkomponentig) versus 2K (zweikomponentig) ist fachlich relevant, da die Materialeigenschaften grundlegend unterschiedlich sind.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen 1K- und 2K-PU-Schaum ist korrekt. 1K-Schaum härtet durch Luftfeuchtigkeit aus, während 2K-Schaum eine chemische Reaktion zweier Komponenten nutzt und daher unabhängig von Umgebungsfeuchte aushärtet.
➕ Ergänzung: Für feuchte Umgebungen und Erdberührung ist 2K-PU-Schaum deutlich besser geeignet. 1K-Schaum kann bei dauerhafter Feuchtigkeit oder Erdberührung verspröden, schrumpfen oder seine Dichtwirkung verlieren. 2K-Schaum ist zudem druckfester und formstabiler.
🔴 Gefahr: Bei erdberührten Anwendungen besteht die Gefahr von Grundwasserkontamination durch auswaschbare Inhaltsstoffe. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Frostschäden oder Schimmelbildung führen, wenn der Schaum nicht fachgerecht ausgewählt und verarbeitet wird.
➕ Ergänzung: UV-Schutz ist bei PU-Schaum grundsätzlich erforderlich, da er unter Lichteinfluss versprödet und vergilbt. Auch ohne direkte Sonneneinstrahlung (z.B. unter Dachüberständen) sollte der Schaum mit einem geeigneten Anstrich oder Abdeckung geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für feuchte und erdberührte Bereiche ausschließlich 2K-PU-Schaum mit entsprechender Zulassung für den Erd- und Grundwasserkontakt. Schützen Sie jede PU-Schaum-Anwendung im Außenbereich dauerhaft vor UV-Strahlung durch einen geeigneten Anstrich oder eine mechanische Abdeckung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Baufachmann oder den Hersteller für produktspezifische Freigaben.
PU-Schaum wird in Bau und Sanierung häufig als Dicht- und Isoliermaterial eingesetzt, wobei die Unterscheidung zwischen ein- und zweikomponentigem System entscheidend für Langzeitstabilität ist — besonders bei Feuchte, Erdberührung und UV-Einwirkung.
🔴 Gefahr: Ein-Komponenten-PU-Schaum (1K) härtet nur durch Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebung aus; bei dauerhafter Erdberührung oder ständiger Wassereinwirkung kommt es zu unvollständiger Aushärtung, Schrumpfung, Verlust der Haftung und massiver Hydrolyse — besonders bei nicht speziell formulierten Produkten.
🔴 Gefahr: 1K-Schaum ist grundsätzlich nicht UV-beständig: selbst bei kurzzeitiger Lichteinwirkung entstehen Oberflächenpulverung, Rissbildung und Verlust der Abdichtwirkung — ein nachträglicher UV-Schutz ist zwingend erforderlich, aber keine Garantie für Langzeitstabilität.
✅ Zustimmung: Zwei-Komponenten-PU-Schaum (2K) härtet unabhängig von Umgebungsfeuchte aus und bietet deutlich höhere chemische und mechanische Stabilität — insbesondere bei dauerhafter Feuchte und Erdberührung, sofern entsprechend formuliert (z. B. hydrolysebeständig, wasserfest).
➕ Ergänzung: Für Erdberührungen sind zudem zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich: mechanische Schutzschicht (z. B. PE-Folie), Drainage, und gegebenenfalls eine zusätzliche Bitumen- oder Kunststoffabdichtung — PU-Schaum allein erfüllt keine DIN 18195-4-Anforderungen an eine wasserundurchlässige Abdichtung im Erdreich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum grundsätzlich für dauerhafte Erdberührung geeignet sei, ist falsch — selbst 2K-Systeme benötigen Herstellerfreigabe für diesen Einsatzbereich; ohne explizite Zertifizierung (z. B. nach DIN EN 13165 oder Zulassung nach DIBt) ist der Einsatz nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024), um die konkrete Einsatztauglichkeit des gewählten PU-Systems zu prüfen — inklusive Prüfung der Herstellerangaben, Baustellensituation (Grundwasserhöhe, Bodenart, Drainage) und erforderlicher Schutzschichten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass 1K-PU-Schaum für feuchte Umgebungen und Erdberührung ungeeignet ist.
- Alle drei bestätigen, dass 2K-PU-Schaum grundsätzlich höhere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Druck und Chemikalien bietet.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines UV-Schutzes im Außenbereich – auch ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- GoogleAI stellt 2K-Schaum pauschal als „bessere Wahl“ für Erdberührung dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – Qwen betont explizit, dass 2K allein nicht ausreicht und Herstellerzulassung zwingend notwendig ist.
- GoogleAI erwähnt Grundwasserkontamination nicht; DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko hervor – Qwen ergänzt die Gefahr der Hydrolyse bei 1K, GoogleAI nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend: PU-Schaum erfüllt per se keine DIN 18195-4-Anforderungen – es bedarf immer zusätzlicher Schutzschichten (PE-Folie, Drainage).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines fachlichen Hersteller- oder Baufachmann-Kontakts bei Unsicherheiten – Qwen konkretisiert dies auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18024.
- Qwen führt die Gefahr der unvollständigen Aushärtung bei 1K unter Dauerfeuchte aus – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nur im Kontext von Abbau/Verlust der Funktion.
- GoogleAI formuliert: „Wählen Sie für anspruchsvolle Umgebungen (Feuchtigkeit, Erdberührung) einen 2K PU-Schaum“ – suggeriert Einsatztauglichkeit bei Vorliegen des Materials. Qwen widerspricht klar: „Die Annahme, dass PU-Schaum grundsätzlich für dauerhafte Erdberührung geeignet sei, ist falsch“ – und betont die Zulassungspflicht als entscheidende Voraussetzung. DeepSeek liegt zwischen beiden: „ausschließlich 2K-PU-Schaum mit entsprechender Zulassung“ – also im Einklang mit Qwen, nicht mit GoogleAI.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Kein PU-Schaum – auch kein 2K – darf ohne explizite Herstellerzulassung für Erdberührung eingesetzt werden.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, bei Unsicherheiten einen Baufachmann oder Sachverständigen zu konsultieren, wird als verbindlich übernommen – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
Thema Status KI-Konsens 1K-PU-Schaum bei Erdberührung ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass 1K-Schaum für Erdberührung ungeeignet ist – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Risiken der Hydrolyse und Auswaschung, GoogleAI reduziert dies auf „schneller Abbau“. 2K-PU-Schaum bei Erdberührung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 2K grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine Herstellerzulassung – Qwen betont, dass 2K allein keine DIN 18195-4-Abdichtung ersetzt. Konsens: 2K ist nur bei Zulassung und Zusatzschutz zulässig. UV-Beständigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: PU-Schaum ist niemals UV-beständig – UV-Schutz (Anstrich, Abdeckung) ist für jede Außenanwendung zwingend erforderlich, auch bei indirekter Lichteinwirkung. Feuchtebeständigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: 1K-Schaum härtet nur durch Feuchtigkeit aus und verliert bei Dauerfeuchte seine Integrität; 2K-Schaum ist deutlich widerstandsfähiger – aber nicht automatisch „feuchtebeständig“, sondern nur bei entsprechender Formulierung und Zulassung. Erforderliche Zusatzmaßnahmen ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Qwen konkretisiert: Mechanische Schutzschicht (PE-Folie), Drainage und ggf. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung sind unverzichtbar. GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek spricht allgemein von „mechanischer Abdeckung“, Qwen liefert den baupraktischen Kontext. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals 1K-PU-Schaum bei Erdberührung oder Dauerfeuchte. Bei 2K-PU-Schaum prüfen Sie vor Einsatz zwingend die schriftliche Herstellerzulassung für den konkreten Einsatz (Erdberührung, Grundwasser, UV), ergänzen Sie stets durch mechanische Schutzschicht und Drainage, und schützen Sie jede Außenanwendung dauerhaft vor UV-Licht – bei Unsicherheit stets einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024 hinzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von 1K-PU-Schaum bei Erdberührung Massiver Materialabbau, Schimmelbildung, Verlust der Dichtfunktion, nachträgliche Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe 🔴 Risiko Fehlender UV-Schutz im Außenbereich Oberflächenpulverung, Rissbildung, Versprödung, vollständiger Verlust der Abdichtwirkung innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Verzicht auf zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. PE-Folie, Drainage) Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Auftrieb des Schaums, Beschädigung benachbarter Bauteile 🔴 Risiko Auswaschung schädlicher Inhaltsstoffe in Grundwasser Umweltrechtliche Haftung, Sanierungspflicht, Bußgelder, Gefährdung der Trinkwasserversorgung 🔴 Risiko Annahme „2K = automatisch erdberührungsfest“ ohne Prüfung der Zulassung Einsatz eines nicht zugelassenen Produkts, Haftungsausschluss des Herstellers, baurechtlich nicht genehmigungsfähige Ausführung ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zugelassener 2K-PU-Schaumsysteme Langfristig stabile Dämm- und Dichtwirkung, geringe Instandhaltungskosten, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Integration von PU-Schaum in ein mehrschichtiges Abdichtungskonzept (z. B. mit Bitumen und Drainage) Erhöhte Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung, nachweisbare Erfüllung von DIN 18195-4, höhere Bewertung bei Schadensgutachten ✅ Chance Fachgerechte Beratung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024) Vermiedene Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz bei Schadensfall ✅ Chance Verwendung UV-beständiger, speziell formulierter 2K-Systeme mit integriertem Lichtschutz Kein nachträglicher Anstrich nötig, reduzierte Bauzeit, höhere Prozesssicherheit bei der Ausführung ✅ Chance Systematische Prüfung der Herstellerunterlagen vor Baubeginn Vermeidung von Lieferstopps, Nachbestellungen oder Austausch während der Bauausführung, termingerechte Fertigstellung Orientierungshilfen
- Zulassung prüfen – vor Baubeginn: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Zulassung für Erdberührung (z. B. DIBt oder Z-41.3-xxx) an – ohne diese Dokumentation darf kein PU-Schaum in erdberührten Bauteilen verarbeitet werden.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024), der die konkrete Baustellensituation (Grundwasserstand, Bodenart, Drainagevorhandensein) bewertet und die Systemtauglichkeit schriftlich bestätigt.
- Schutzsystem planen: Kombinieren Sie 2K-PU-Schaum niemals allein – ergänzen Sie stets durch eine mechanische Schutzschicht (z. B. PE-Folie 2,0 mm), eine Entwässerungsebene (z. B. Drainmatte) und ggf. eine primäre Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen nach DIN 18195-4).
- UV-Schutz sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich UV-beständige 2K-Systeme oder beschichten Sie jede PU-Oberfläche im Außenbereich vor Inbetriebnahme mit einem zertifizierten, dauerhaft haftenden UV-Schutzanstrich – auch bei Schattenlagen oder unter Dachüberständen.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Herstellerdatenblätter, Zulassungen, Verarbeitungsanleitungen und die schriftliche Bestätigung des Sachverständigen mindestens 30 Jahre – als Nachweis für Haftung und Sanierungsfall.
- Verarbeitung kontrollieren: Lassen Sie die PU-Schaum-Aufbringung vor Ort durch einen vom Hersteller geschulten Fachbetrieb durchführen – dokumentieren Sie jede Schichtdicke, Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen während der Verarbeitung.
- PU-Schaum (Polyurethan)
- Ein vielseitiger Dämm- und Füllstoff, der in verschiedenen Varianten (1K, 2K) erhältlich ist. Er wird häufig im Bauwesen zur Abdichtung und Isolierung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierschaum, Montageschaum - 1K PU-Schaum
- Ein Einkomponenten-Polyurethanschaum, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Er ist einfach anzuwenden, aber weniger beständig als 2K-Schaum.
Verwandte Begriffe: Einkomponenten-Schaum, Montageschaum - 2K PU-Schaum
- Ein Zweikomponenten-Polyurethanschaum, der durch die chemische Reaktion zweier Komponenten aushärtet. Er ist beständiger gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Zweikomponenten-Schaum, Konstruktionsschaum - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. PU-Schaum ist in der Regel nicht UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit - Erdberührung
- Der Zustand, bei dem ein Baustoff oder ein Bauteil direkten Kontakt zum Erdreich hat. Dies führt zu einer erhöhten Belastung durch Feuchtigkeit und Mikroorganismen.
Verwandte Begriffe: Bodenkontakt, Untergrund - Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von Feuchtigkeit standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen oder seine Eigenschaften zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Wasserfestigkeit, Wasserdichtigkeit - Dämmstoff
- Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. PU-Schaum ist ein gängiger Dämmstoff.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung
- Was ist der Unterschied zwischen 1K und 2K PU-Schaum?
1K PU-Schaum härtet durch Luftfeuchtigkeit aus, während 2K PU-Schaum durch die chemische Reaktion zweier Komponenten aushärtet. 2K Schäume sind in der Regel beständiger gegen Umwelteinflüsse. - Ist PU-Schaum wasserfest?
Nicht alle PU-Schäume sind wasserfest. 2K PU-Schäume sind in der Regel wasserbeständiger als 1K Schäume. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung sollte jedoch ein spezieller, dafür geeigneter Schaum verwendet werden. - Wie lange hält PU-Schaum?
Die Haltbarkeit von PU-Schaum hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Schaums ab. Unter idealen Bedingungen kann er viele Jahre halten, während er unter extremen Bedingungen (Feuchtigkeit, UV-Strahlung) schneller abbauen kann. - Kann PU-Schaum im Erdreich verwendet werden?
Ja, aber nur spezielle 2K PU-Schäume, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Diese sind beständiger gegen Feuchtigkeit und Mikroorganismen. - Wie schütze ich PU-Schaum vor UV-Strahlung?
PU-Schaum kann durch eine Beschichtung, eine Abdeckung oder einen Anstrich vor UV-Strahlung geschützt werden. - Welchen PU-Schaum soll ich für feuchte Umgebungen verwenden?
Für feuchte Umgebungen empfehle ich einen 2K PU-Schaum, da dieser beständiger gegen Feuchtigkeit ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Kann PU-Schaum schimmeln?
Ja, wenn er dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist und nicht ausreichend geschützt ist. Daher ist es wichtig, in feuchten Umgebungen einen geeigneten PU-Schaum zu verwenden und ihn gegebenenfalls zu schützen. - Was passiert, wenn PU-Schaum UV-Strahlung ausgesetzt ist?
PU-Schaum kann durch UV-Strahlung spröde und brüchig werden. Daher sollte er im Außenbereich vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- PU-Schaum richtig lagern
Tipps zur optimalen Lagerung von PU-Schaumdosen, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. - Unterschiedliche PU-Schäume für verschiedene Anwendungen
Welcher PU-Schaum eignet sich für welche Anwendung (z.B. Fenster, Türen, Fassade)? - PU-Schaum entfernen
Methoden und Tipps zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum von verschiedenen Oberflächen. - Alternativen zu PU-Schaum
Welche umweltfreundlicheren Alternativen gibt es zu PU-Schaum? - Brandschutz bei PU-Schaum
Informationen zum Brandverhalten von PU-Schaum und brandschutztechnische Maßnahmen.
PU-Schaum Anwendung: Details zur korrekten Nutzung
Traun se sich
ruhich zur erzählen, wofür Sie den einsetzen ...
(Ich guck auch nicht hin)
PU-Schaum: Erfahrungen mit Erdberührung und Feuchtigkeit
PU
zum Beispiel habe ich Styrodurplatten an einen Terrassenrand geklebt (erdberührt) auch im Duschberreich also mit Feuchtigkeit. aber eben immer nur wenn mir nichts anderes eingefallen ist, weil ich eben nicht so ganz sicher bin wie das zeug nach 5 Jahren aussieht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K im Bauwesen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beständigkeit von 1K- und 2K-PU-Schäumen bei Feuchtigkeit, Erdberührung und UV-Strahlung. Erfahrungen mit der Verwendung von PU-Schaum im Terrassen- und Duschbereich werden geteilt. Die korrekte Anwendung und Langzeitstabilität sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PU-Schaum: Erfahrungen mit Erdberührung und Feuchtigkeit wird die Unsicherheit bezüglich der Langzeitbeständigkeit von PU-Schaum bei direkter Erdberührung und Feuchtigkeit betont. Es wird empfohlen, die spezifischen Anwendungsbereiche genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen 1K- und 2K-PU-Schäumen hängt stark von den Umgebungsbedingungen und der Belastung ab. 2K-Schäume sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse, aber auch teurer.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von PU-Schaum sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Bei Erdberührung ist eine zusätzliche Abdichtung ratsam, um die Feuchtigkeitseinwirkung zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag PU-Schaum Anwendung: Details zur korrekten Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung von PU-Schaum die Herstellerangaben zur Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Erdberührung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaum, PU-Schaum, Beständigkeit, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … ohnehin gering. Schließlich ist die Funktion von Wärmedämmung aus Fasern oder Schaumstoffen auch nur, die Luft am Zirkulieren zu hindern. Durch das …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … Edelstahl ist eine Legierung, die sich durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Warmwasserspeicher aus Edelstahl sind besonders langlebig und hygienisch.[br]Verwandte …
- … Anschlüsse legen (Stichworte: sifonisiert und Mikrozirkulation ). Die Wärmedämmung aus Weichschaum ist die schlechteste Alternative.deutlich besser dagegen sind Speicher mit EPS-Dämmung (Styropor), …
- … Dämmschalen aus PU-Hartschaum, oder Melaminharz. Sie werden es spätestens merken, wenn der Speicherinhalt wärmer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Reicht Brunnenschaum? Infos zu Alternativen, Kosten & Risiken. Jetzt informieren und Pelletlager sicher …
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … und nicht überdimensionierten Speicher. Der Speicher sollte auf keinen Fall eine Schaumstoffisolierung haben, da verteilen Sie nur sinnlos Wärme im Keller. Als …
- … Pufferspeicher-Isolierung: Mineralwolle statt Schaumstoff? …
- … der Pufferspeicher keine Isolierung aus Schaumstoff haben sollte? Bis jetzt sind uns eigentlich nur welche mit Mineralwolle begegnet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
- … Übergang zum Edelstahlwellrohr sorgfältig mit hitzebeständigem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Spezialschaum) ein. Achten Sie auf eine vollständige und lückenlose Dämmung, um Wärmeverluste …
- … den Solarentlüfter eignen sich hitzebeständige Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Schaumstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaum, PU-Schaum, Beständigkeit, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaum, PU-Schaum, Beständigkeit, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
Suche nach: PU-Schaum: Beständigkeit bei Feuchtigkeit & Erdberührung
Suche nach: PU-Schaum, Beständigkeit, 1K Schaum, 2K Schaum, Feuchtigkeit, Erdberührung, UV-Beständigkeit, Dämmung
