Porphyrplatten Fugen ausbessern: Anleitung, Material & dauerhafte Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrassePorphyrplatten Fugen ausbessern: Anleitung, Material & dauerhafte Reparatur?
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller alten Fugenreste bis auf die tragfähige Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich – oberflächliche Auffüllungen verstärken Frostschäden langfristig.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zertifizierter, frost- und salzbeständiger, elastischer Fugenmörtel nach DINAbk. 18157 – reiner Zementmörtel oder Quarzsand-Zement-Mischungen sind für Porphyrplatten im Außenbereich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Neuverfugung muss die Unterkonstruktion (Tragschicht, Verdichtung, Gefälle, Drainage) fachmännisch geprüft werden – insbesondere im Garagenbereich mit Streusalzbelastung und Fahrzeugverkehr.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreite muss mindestens 8–10 mm betragen und wasserdampfdurchlässig sein, um Frost- und Salzschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung bei Temperaturen unter +5 °C oder bei Regen/Nässe – Herstellerangaben zum Verarbeitungszeitfenster und zur Nachbehandlung strikt einhalten.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Fugen Ihrer Porphyrplatten haben, die nach jedem Winter ausbrechen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Tipps, wie Sie die Fugen dauerhaft reparieren können:
- Ursachenforschung: Frost-Tau-Wechsel, minderwertiges Fugenmaterial oder unzureichende Vorbereitung des Untergrunds können die Ursache sein.
- Materialauswahl: Verwenden Sie einen frostbeständigen und flexiblen Fugenmörtel, der speziell für Natursteinpflaster geeignet ist. Quarzsand-Zement-Mischungen sind oft nicht ausreichend flexibel und widerstandsfähig.
- Vorbereitung: Entfernen Sie alle losen Teile des alten Fugenmaterials gründlich. Reinigen Sie die Fugen mit einem Staubsauger oder Druckluft, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verfugung: Füllen Sie die Fugen vollständig mit dem neuen Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Verdichten Sie den Mörtel mit einem Fugenglätter oder einem Gummiwischer.
- Nachbehandlung: Schützen Sie die frisch verfugten Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Schäden und Instabilität der Pflasterfläche führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen, um den passenden Fugenmörtel für Ihre Porphyrplatten zu finden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen erfahrenen Pflasterer zu beauftragen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verfugung von Porphyrplatten im Außenbereich. Die jährlich wiederkehrenden Schäden an der Fugenmasse deuten auf eine unzureichende Materialwahl oder Verarbeitung hin. Eine reine Quarzsand-Zement-Mischung ist für stark beanspruchte Außenflächen oft nicht ausreichend, da sie nicht frostbeständig und zu starr ist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schäden nach dem Winter auftreten und sich verschlimmern, ist korrekt. Frost-Tau-Wechsel führen zu Volumenveränderungen des Wassers in den Fugen, was starre Zementmörtel sprengt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Zementmischung dauerhaft hält, ist für diesen Anwendungsfall falsch. Zement ist wasserundurchlässig und zu hart, was bei Bewegungen der Platten (z.B. durch Frost oder Belastung) zu Rissen und Ausbrüchen führt.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Reparatur sollte ein spezieller, elastischer Fugenmörtel für Natursteinplatten im Außenbereich verwendet werden. Diese sind frostbeständig, wasserdurchlässig und gleichen Bewegungen des Untergrunds aus. Vor der Neuverfugung müssen die alten Fugenreste gründlich entfernt werden, am besten mit einer Fugenkratze oder einem Hochdruckreiniger.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alten Fugenreste vollständig bis zu einer Tiefe von mindestens 3-4 cm. Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, elastischen Fugenmörtel für Natursteinplatten (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis). Beachten Sie bei der Verarbeitung die Herstellerangaben zur Temperatur und Trocknungszeit. Für eine fachgerechte Beratung und Ausführung kontaktieren Sie einen Landschaftsgärtner oder Naturstein-Fachbetrieb.
Porphyrplatten sind hochwertige, frostbeständige Natursteine, doch ihre Verfugung ist entscheidend für Langzeitstabilität und Frostwiderstand – insbesondere im Bereich vor Garagen mit häufigem Fahrzeugverkehr und Streusalzbelastung.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Ausbruchbildung nach Wintermonaten deutet auf eine systematische Fehlverfugung hin: Quarzsand-Zement-Mischungen sind für offene Fugen im Außenbereich ungeeignet, da sie weder ausreichend elastisch noch wasserdampfdurchlässig sind – dies führt zu Frostschäden, Salzausblühungen und Unterwanderung durch Wurzeln oder Moos.
⚠️ Korrektur: Eine reine Reparatur der alten Fugen ist nicht dauerhaft möglich; stattdessen ist eine komplette Fugenentfernung bis auf die tragfähige Unterkonstruktion erforderlich – oberflächliche Auffüllungen verschärfen das Problem langfristig.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Lösungen kommen nur spezielle, frost- und salzbeständige Fugenmörtel mit geringer Zementbindung (z. B. polymermodifizierte Fugenmassen oder spezielle Natursteinfugenmörtel mit Quarzsand und Bindemittel nach DIN 18157) infrage – reiner Zementmörtel oder Sand-Zement-Gemische sind ausgeschlossen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Schaden jedes Jahr zunimmt, ist fachlich korrekt: Frost-Tau-Wechsel beschleunigt die Degradation bei unzureichender Fugenqualität erheblich, besonders bei unzureichender Drainage oder fehlender Fugenbreite (mindestens 8–10 mm empfohlen).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚bessere Mischung‘ der alten Komponenten ausreicht, ist grundsätzlich falsch – die physikalischen Anforderungen an Fugen im Außenbereich können durch bloße Mischungsanpassung nicht erfüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinsetzer oder einen Sachverständigen für Naturstein und Pflasterbau, um die Fugen vollständig zu erneuern – inklusive Prüfung der Unterkonstruktion auf Verdichtung, Gefälle und Drainage; Eigenreparaturen ohne fachliche Begutachtung bergen Risiko von Folgeschäden an Platten und Untergrund.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frost-Tau-Wechsel als zentrale Ursache für das jährliche Ausbrechen der Fugen.
- Alle drei lehnen Quarzsand-Zement-Mischungen als ungeeignet ab und fordern stattdessen spezielle, elastische, frostbeständige Fugenmörtel für Naturstein.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Entfernung des alten Fugenmaterials vor der Neuverfugung.
- GoogleAI verweist allgemein auf "frostbeständigen und flexiblen Fugenmörtel" – DeepSeek konkretisiert auf "Epoxidharz- oder Polyurethanbasis" – Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN 18157 und polymermodifizierten Massen.
- GoogleAI sieht eine Reparatur als machbar an – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine komplette Fugenentfernung bis auf die Unterkonstruktion.
- Qwen ergänzt die Streusalzbelastung im Garagenbereich, Moos-/Wurzelunterwanderung und Salzausblühungen – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- Qwen stellt die Fugenbreite (8–10 mm) und wasserdampfdurchlässige Verfugung als technische Voraussetzung heraus – DeepSeek erwähnt Drainage, GoogleAI nicht.
- GoogleAI spricht von "Auffüllen der Fugen" und "Verdichten mit Gummiwischer", was eine partielle Reparatur suggeriert – Qwen widerspricht dies dezidiert mit "reine Reparatur ist nicht dauerhaft möglich" und "schärft das Problem langfristig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Die konservativste, sicherste Position (Qwen) bestimmt die Handlungsempfehlung: Vollständige Fugenentfernung und fachmännische Neuanlage mit zertifiziertem Material, basierend auf einer Unterkonstruktionsprüfung – nicht nur oberflächliche Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Frost-Tau-Wechsel ist die dominierende Ursache; verstärkt durch Streusalz, mangelnde Drainage und zu starre Fugenmassen. Materialtauglichkeit ✅ Quarzsand-Zement-Mischungen und reiner Zementmörtel sind unzulässig – ausschließlich zertifizierte elastische, frost- und salzbeständige Fugenmassen nach DIN 18157 dürfen verwendet werden. Fugenentfernung ⚠️ Gründliche Reinigung ist allseits gefordert; GoogleAI lässt oberflächliche Auffüllung zu – DeepSeek & Qwen fordern komplette Entfernung bis Unterkonstruktion (sicherere Variante gilt als Konsens). Unterkonstruktion ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt Drainage; Qwen verlangt fachmännische Prüfung von Verdichtung, Gefälle und Drainage – letztere Position wird als sicherheitsrelevant priorisiert. Fugenbreite & Ausführung ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen keine Mindestbreite; Qwen fordert 8–10 mm und wasserdampfdurchlässige Verfugung – kein Konsens, aber Qwens Spezifikation entspricht gängigen Regelwerken (z. B. ZTV Pflaster) und gilt daher als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert keine Reparatur, sondern eine komplette Fugen-Neuanlage inkl. fachmännischer Prüfung von Tragschicht, Gefälle und Drainage – unter Verwendung nur zertifizierter, elastischer Fugenmassen mit ausreichender Fugenbreite (mind. 8 mm) und strikter Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch starre Fugenmassen Plattenverlagerung, Bruch, Sicherheitsgefahr durch Unebenheiten 🔴 Risiko Streusalzangriff auf ungeeignete Fugen Salzausblühungen, Zementauslaugung, Verlust der Bindewirkung 🔴 Risiko Unterwanderung durch Moos/Wurzeln Hebung der Platten, Verlust der Trittsicherheit, erhöhte Rutschgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Drainage oder Gefälle Staunässe, beschleunigter Untergrundverfall, Frosthebung der gesamten Fläche 🔴 Risiko Unfachmännische Verarbeitung bei falscher Temperatur/Nässe Unvollständige Aushärtung, frühzeitiger Ausfall der Fugen, Folgeschäden an Platten ✅ Chance Einsatz moderner polymermodifizierter Fugenmassen Deutlich längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Belastbarkeit ✅ Chance Fachmännische Unterkonstruktionsprüfung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Stabilität der gesamten Pflasterfläche ✅ Chance Optimierung der Fugenbreite und Durchlässigkeit Reduzierte Frostempfindlichkeit, verbesserte Oberflächenentwässerung, geringere Algenbildung ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme Einfachere Abgrenzung bei späteren Schäden, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien (z. B. recyceltem Quarzsand) Umweltentlastung, mögliche Förderfähigkeit bei kommunalen Programmen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinsetzer oder Sachverständigen für Naturstein und Pflasterbau zur fachmännischen Prüfung der Unterkonstruktion (Tragschicht, Gefälle, Drainage) und zur Planung der kompletten Fugenneuanlage.
- Fugen vollständig entfernen: Lassen Sie alle alten Fugenreste bis auf die tragfähige Unterkonstruktion mechanisch (Fugenkratze) oder mit Hochdruck (bei geeignetem Untergrund) entfernen – keine oberflächlichen Auffüllungen.
- Zertifiziertes Material beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich einen frost- und salzbeständigen, elastischen Fugenmörtel mit DIN 18157-Zertifizierung und Hersteller-Deklaration für Naturstein im Außenbereich – prüfen Sie das aktuelle Datenblatt vor der Verarbeitung.
- Fugenbreite und Verarbeitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fugenbreite mindestens 8 mm beträgt, die Fugen wasserdampfdurchlässig sind und die Verarbeitung ausschließlich bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C sowie trockenem Wetter erfolgt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Datenblatt, Zertifikat), Leistungsverzeichnis, Vorher-Nachher-Fotos und die Auftragsbestätigung des Fachbetriebs – wichtig für Gewährleistung und spätere Nachweise.
- Wartungskonzept erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ein jährliches Inspektionsintervall (vor Wintereinbruch) zur Überprüfung von Fugenzustand, Drainage und Plattenlage.
- Porphyr
- Ein vulkanisches Gestein mit einer feinkörnigen Grundmasse und größeren Einsprenglingen. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Pflasterbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein - Fugenmörtel
- Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten. Fugenmörtel muss frostbeständig, flexibel und wasserdurchlässig sein.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Epoxidharzmörtel - Quarzsand
- Ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Quarzsand wird häufig als Zuschlagstoff in Mörteln und Estrichen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Filtersand - Zement
- Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Zement ist ein wichtiger Bestandteil von Mörteln und Betonen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel - Frost-Tau-Wechsel
- Der wiederholte Wechsel zwischen Frost und Tauwetter, der zu Spannungen und Schäden in Baustoffen führen kann. Frost-Tau-Wechsel ist eine häufige Ursache für das Aufbrechen von Fugen und das Abplatzen von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Witterungseinflüsse, Materialermüdung, Ausdehnung - Trasszement
- Ein Zement, der vulkanischen Trass enthält. Trasszement reduziert die Bildung von Ausblühungen und erhöht die Wasserdurchlässigkeit von Mörteln.
Verwandte Begriffe: Zement, hydraulisches Bindemittel, Ausblühungen - Fugenglätter
- Ein Werkzeug zum Glätten und Verdichten von Fugenmörtel. Fugenglätter sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Gummiwischer, Spachtel, Werkzeug
- Warum brechen meine Porphyrplatten-Fugen immer wieder auf?
Das Aufbrechen der Fugen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Frost-Tau-Wechsel, die Verwendung ungeeigneter Fugenmörtel, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder unzureichende Entwässerung. - Welchen Fugenmörtel soll ich für Porphyrplatten verwenden?
Ich empfehle einen frostbeständigen, flexiblen Fugenmörtel speziell für Natursteinpflaster. Diese Mörtel sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Bewegungen im Untergrund. - Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
Entfernen Sie zunächst alle losen Teile des alten Fugenmaterials. Reinigen Sie die Fugen gründlich mit einem Staubsauger oder Druckluft, um Staub und Schmutz zu entfernen. Eine saubere und trockene Fuge ist entscheidend für eine gute Haftung des neuen Mörtels. - Wie verfuge ich die Porphyrplatten richtig?
Füllen Sie die Fugen vollständig mit dem neuen Fugenmörtel und achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen. Verdichten Sie den Mörtel mit einem Fugenglätter oder einem Gummiwischer. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel sofort mit einem feuchten Schwamm. - Muss ich die verfugten Flächen nachbehandeln?
Ja, schützen Sie die frisch verfugten Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Dies kann je nach Produkt und Witterungsbedingungen einige Tage dauern. - Kann ich die Fugen auch mit Epoxidharz verfugen?
Epoxidharzfugen sind sehr widerstandsfähig und langlebig, aber auch teurer und schwieriger zu verarbeiten. Sie eignen sich besonders für stark beanspruchte Flächen oder bei hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit. - Was ist der Unterschied zwischen Pflasterfugenmörtel und Trasszementmörtel?
Pflasterfugenmörtel ist speziell für die Verfugung von Pflasterflächen entwickelt und bietet eine gute Flexibilität und Frostbeständigkeit. Trasszementmörtel enthält Trasszement, der die Bildung von Ausblühungen reduziert und die Wasserdurchlässigkeit erhöht. - Wie kann ich verhindern, dass die Fugen wieder aufbrechen?
Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine gute Entwässerung der Pflasterfläche. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Fugen kann ebenfalls dazu beitragen, ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Pflastersteine verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen. - Fugen reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflasterfugen. - Natursteinpflege
Hinweise zur Pflege und Reinigung von Natursteinbelägen. - Terrasse sanieren
Informationen zur Sanierung von Terrassenbelägen. - Drainage verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Entwässerung von Pflasterflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Porphyrplatten, Fugensanierung, Quarzsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- … Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung, Natursteinmauer, Abdichtung, Fassade, Aussenputz, Sickermöglichkeiten, Wasserschutz …
- … Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten? …
- … Es wäre toll, wenn ihr mir eure Meinung zu Bruchsteinplatten (ich glaub man nennt sie auch Porphyrplatten) sagen könntet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
- … Mindestens 2 % Gefälle, Drainagemörtel oder durchlässige Tragschicht sowie ausreichende Fugenbreite sind unverzichtbar, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. …
- … Fehlende oder unzureichende Fugenbreite und Fugenfüllung …
- … Verminderte Haftung, spätere Ablösung, Schmutz- und Algenbildung in Fugen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11807: Porphyrplatten Fugen ausbessern: Anleitung, Material & dauerhafte Reparatur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
- … Porphyrplatten imprägnieren: Tipps …
- … Porphyrplatten auf der Terrasse imprägnieren? Wir helfen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk. Jetzt die richtige Imprägnierung oder Beschichtung finden! …
- … Porphyrplatten imprägnierung, terrasse abdichten, feuchtigkeit mauerwerk, imprägnierung aussenbereich, mauerwerk sanieren, beschichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
- … VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen? Risiken? Alternativen wie Trasszement oder Epoxidharz? Jetzt …
- … VDW 800, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement, Epoxidharz, Splittmörtel, Fugen, Pflaster, Terrassenbau …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Terrassenbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
- … wo auch nur eine Platte ist. Das Wasser kann durch die Fugen, die ich mit Sand fülle, entweichen und die Platte Sitz …
- … quasi so als wenn ich ein Pflastersein verlege. Bei den Großen Fugen setze ich die Mosaikwürfel in Sand-Splittgemisch rein. …
- … Verfugung: Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Mörtel, Fugen & Ausblühungen vermeiden?
- … G682 Granit-Terrasse planen: Welcher Mörtel, Fugenabstand ist ideal? Wie vermeide ich Ausblühungen? Jetzt Tipps zur Verlegung …
- … G682, Granit, Terrasse, Verlegung, Mörtel, Fugen, Ausblühungen, Bahnenware, Porphyrplatten, Trasszement …
- … G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Mörtel, Fugen & Ausblühungen vermeiden? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
- … Platten, das Verlegen im Mörtelbett oder auf Splitt und das Verfugen. …
- … die Anlieferung der neuen Porphyrplatten entstehen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen detaillierten Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle relevanten Leistungen beinhalten und transparent aufgeschlüsselt sind. …
- … Fehlende Fugensicherung (z. B. mit reinem Sand) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Porphyrplatten, Fugensanierung, Quarzsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Porphyrplatten, Fugensanierung, Quarzsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyrplatten Fugen ausbessern: Anleitung, Material & dauerhafte Reparatur?
Suche nach: Porphyrplatten Fugen reparieren
Suche nach: Porphyrplatten, Fugen ausbessern, Fugensanierung, Quarzsand, Zementmischung, Pflasterfugen, Reparaturanleitung, dauerhafte Fugen
