Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrassePolygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
ich möchte in nächster Zeit unsere Terrasse mit den bereits vorhandenen Polygonalplatten verlegen.
Nach langem stöbern im Netz, weiß ich nun gar nicht mehr, was man am Besten für Materialien nimmt.
Wenn ich die fertigen Produkte von PCI und Tubag sehe, wird einem bei den Preisen ja echt schwindelig ...
Kann man ohne weiteres Trasszementmörtel verwenden? (gibt es dabei Nachteile?) Wenn ja was kostet der ca. und wie ist der zu verarbeiten?
Sollte man Flexo-Trass-Dispersion zur Apsorbtion thermiascher Belastungen verwenden, oder macht Trasszementmörtel die Temperaturschwankung nichts aus?
Und zuletzt? (reicht ja auch allmählig 🙂
Muss die Plattenunterseite mit einem Haftgrund behandelt werden.
Danke für die Antworten
Matthias
🔴 KRITISCH: Frostschäden durch Staunässe und mangelnde Entwässerung sind hochgradig wahrscheinlich – Gefälle von mindestens 2 %, Drainagemörtel oder durchlässige Schottertragschicht sowie fachgerechte Fugenausbildung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Trasszementmörtel allein ist bei unzureichender Verdichtung, fehlendem Gefälle oder untragfähigem Untergrund nicht frostbeständig – CEAbk.-gekennzeichneter Verbundmörtel der Klasse C25–F10 oder höher ist sicherere Wahl für dauerhafte Terrassen.
⚠️ WICHTIG: Haftgrund auf der Plattenunterseite ist nicht erforderlich und kann bei feuchten Bedingungen die Haftung beeinträchtigen – stattdessen Vorbenetzung des Untergrunds und Einhaltung der offenen Zeit des Mörtels beachten.
⚠️ WICHTIG: Schichtdicke des Mörtelbetts muss mindestens 3–5 cm betragen; eine zu dünne oder ungleichmäßige Bettung führt zu Setzungen, Rissen und Verwerfungen.
Für das Verlegen von Polygonalplatten im Außenbereich, wie auf einer Terrasse, sind folgende Materialien wichtig:
- Trasszementmörtel: Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen, da er den kapillaren Wassertransport reduziert.
- Flexmörtel: Bei größeren Temperaturunterschieden und Belastungen ist Flexmörtel empfehlenswert, da er Spannungen besser aufnimmt.
- Haftgrund/Haftemulsion: Ein Haftgrund verbessert die Haftung zwischen der Plattenunterseite und dem Mörtelbett.
- Drainagemörtel: Sorgt für eine gute Entwässerung unter den Platten und verhindert Staunässe.
🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl oder Verarbeitung kann zu Frostschäden, Rissen oder Ablösungen der Platten führen.
🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann zu Schäden durch Frost führen.
Ich empfehle, die Plattenunterseite vor dem Verlegen mit einem geeigneten Haftgrund zu behandeln, um eine optimale Verbindung zum Mörtelbett zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und eben ist. Verwenden Sie ein Gefälle von ca. 2%, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Materialien für Ihre spezifische Situation auszuwählen und Verlegefehler zu vermeiden.
Der Nutzer plant die Verlegung von Polygonalplatten auf einer Terrasse und sucht nach optimalen Materialien, wobei er zwischen Trasszementmörtel und teuren Fertigprodukten abwägt. Die Frage nach Haftgrund und thermischen Belastungen zeigt ein grundlegendes Verständnis, aber auch Unsicherheiten bei der fachgerechten Ausführung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Trasszementmörtel zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da dieser durch seine hydraulischen Eigenschaften und die verbesserte Wasserbeständigkeit für Außenbereiche geeignet ist. Trasszement reduziert zudem das Risiko von Ausblühungen und erhöht die Frostbeständigkeit.
➕ Ergänzung: Für die Verlegung von Polygonalplatten im Außenbereich ist ein Trasszementmörtel der Mischung 1:4 (Trasszement zu Sand) mit einer Körnung von 0-4 mm empfehlenswert. Die Schichtdicke sollte mindestens 3-5 cm betragen, um eine stabile Bettung zu gewährleisten. Die Kosten für Trasszement liegen bei etwa 10-15 Euro pro 25 kg-Sack, was deutlich günstiger ist als Fertigprodukte.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Flexo-Trass-Dispersion ist bei großen Plattenformaten oder stark temperaturschwankenden Lagen sinnvoll, da sie die Elastizität erhöht und Spannungsrisse vermeidet. Bei normalen Terrassenbedingungen ist reiner Trasszementmörtel jedoch ausreichend, wenn die Platten fachgerecht verlegt werden.
🔴 Gefahr: Ein Haftgrund auf der Plattenunterseite ist bei Polygonalplatten in der Regel nicht erforderlich, da der Mörtel ausreichend Haftung bietet. Wichtig ist jedoch, dass die Platten vor dem Verlegen gut gereinigt und von Staub befreit werden. Ein falscher Haftgrund kann sogar die Verbindung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Trasszementmörtel im Mischungsverhältnis 1:4 mit einer Körnung von 0-4 mm. Verzichten Sie auf Haftgrund, reinigen Sie die Platten gründlich und achten Sie auf eine ausreichende Mörtelschichtdicke von 3-5 cm. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Untergrunds oder bei extremen Witterungsbedingungen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung von Polygonalplatten auf einer Terrasse, wobei Materialwahl, Verarbeitung und langfristige Belastbarkeit im Fokus stehen. Trasszementmörtel wird oft als ökologische Alternative genannt, doch seine Eignung hängt entscheidend von Untergrund, Lastklasse, Klimabedingungen und Verlegeart ab.
🔴 Gefahr: Trasszementmörtel weist eine deutlich geringere Druckfestigkeit und höhere Wasseraufnahme als hochwertige Verbundmörtel auf – bei unzureichender Verdichtung oder ungünstigem Untergrund besteht erhöhtes Risiko für Setzungen, Frostschäden und Plattenverwerfungen.
⚠️ Korrektur: Flexo-Trass-Dispersion ist kein anerkanntes, normgerechtes Produkt – es existiert keine DINAbk.- oder EN-Norm für "thermische Absorption" bei Dispersionen; Temperaturwechsel werden durch Dehnungsfugen und Untergrundkonstruktion, nicht durch Zusatzmittel beherrscht.
➕ Ergänzung: Eine Haftgrundierung der Plattenunterseite ist bei Verlegung im Verbundmörtel grundsätzlich nicht erforderlich und kann bei feuchtem Untergrund sogar die Haftung beeinträchtigen; entscheidend ist stattdessen die Vorbenetzung des Untergrunds und die Einhaltung der offenen Zeit des Mörtels.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Trasszementmörtel sei "unproblematisch" bei Temperaturschwankungen, ist falsch: Seine geringe Elastizität und hohe Kapillarität begünstigen Frost-Tau-Schäden bei unzureichender Entwässerung oder fehlenden Fugen.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf teure Markenprodukte ist grundsätzlich möglich – jedoch nur bei nachweislich normgerechten, CE-gekennzeichneten Verbundmörteln der Klasse C25–F10 oder höher, die für Außenbereiche und Frost-Wechsel-Belastung zugelassen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger, um Untergrundtragfähigkeit, Gefälle, Entwässerung und Materialkompatibilität vor Ort zu begutachten – insbesondere bei bestehenden Platten, deren Alter, Materialzusammensetzung und Rissbildung unbekannt sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das Risiko von Frostschäden bei unzureichender Entwässerung und mangelnder Frostbeständigkeit des Mörtels.
- Alle stimmen darin überein, dass Trasszementmörtel für Außenbereiche prinzipiell geeignet ist – aber nur bei fachgerechter Ausführung.
- Alle lehnen eine generelle Empfehlung für teure Fertigprodukte ab, fordern stattdessen normgerechte, nachweislich frosttaugliche Materialien.
- GoogleAI empfiehlt Haftgrund auf der Plattenunterseite; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen führt zudem konkrete Risiken (Haftungsbeeinträchtigung bei Feuchte) an.
- GoogleAI erwähnt Flexmörtel als generell empfehlenswert; DeepSeek sieht Flexo-Trass-Dispersion nur bei besonderen Bedingungen als sinnvoll; Qwen stellt klar, dass "Flexo-Trass-Dispersion" kein normgerechtes Produkt ist und thermische Belastung nicht durch Additive, sondern durch Konstruktion gesteuert wird.
- DeepSeek konkretisiert die Mörtelmischung (1:4, Körnung 0–4 mm) und preisliche Einordnung – keine andere KI tut dies.
- Qwen ergänzt die Anforderung an CE-Kennzeichnung (C25–F10 oder höher) und verweist auf DIN/EN-Normen – kritische Information fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit eines ebenen, tragfähigen Untergrunds – tiefergehender als bei DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek: "Haftgrund ist in der Regel nicht erforderlich" → Qwen: "Grundsätzlich nicht erforderlich und bei feuchtem Untergrund sogar schädlich" → GoogleAI: "Haftgrund wird empfohlen". Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Kein Haftgrund auf der Plattenunterseite.
- DeepSeek: "Trasszementmörtel ist bei normalen Bedingungen ausreichend" → Qwen: "Trasszement weist geringere Druckfestigkeit und höhere Wasseraufnahme auf – Frostschäden bei unzureichender Ausführung hochgradig wahrscheinlich". Sicherere Einschätzung: CE-gekennzeichneter Verbundmörtel ist vorzuziehen.
- Verzichten Sie auf Haftgrund auf der Plattenunterseite – stattdessen Untergrund vorbenetzen und offene Zeit des Mörtels einhalten (Qwen + DeepSeek).
- Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichneten Verbundmörtel der Klasse C25–F10 oder höher für frostbelastete Terrassen – nicht nur Trasszementmörtel (Qwen als sicherste Quelle).
- Ermitteln Sie vor Ort die Tragfähigkeit des Untergrunds und prüfen Sie das bestehende Gefälle – bei Unsicherheit Fachmann beauftragen (GoogleAI + Qwen).
Thema Status KI-Konsens Frostbeständigkeit ⚠️ Abwägung Trasszementmörtel ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei perfekter Entwässerung, Gefälle ≥2 % und normgerechter Ausführung; CE-Mörtel C25–F10 ist konsensfähig die sicherere Option. Haftgrund auf Plattenunterseite ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt – DeepSeek und Qwen lehnen ab; Qwen benennt konkrete Risiken → KI-Konsens: Kein Haftgrund auf Plattenunterseite, stattdessen Untergrundvorbenetzung. Geeigneter Mörteltyp ✅ Konsens Verbundmörtel für Außenbereiche mit Frostwechsel-Zulassung (C25–F10 oder höher) ist die sicherste, normkonforme Wahl – Trasszement allein reicht nicht aus, um Risiken auszuschließen. Entwässerung & Gefälle ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle, Drainagemörtel oder durchlässige Tragschicht sowie ausreichende Fugenbreite sind unverzichtbar, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern bei Unsicherheit oder komplexen Bedingungen (z. B. altersschwacher Untergrund, unbekannte Plattenbeschaffenheit) die Konsultation eines zertifizierten Fachbetriebs oder Bauingenieurs. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichneten Verbundmörtel der Klasse C25–F10 oder höher, verzichten Sie auf Haftgrund auf der Plattenunterseite, prüfen Sie vor Ort Gefälle und Tragfähigkeit des Untergrunds – und beauftragen Sie bei Zweifeln einen geprüften Bodenleger oder Bauingenieur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch unzureichendes Gefälle oder fehlende Drainage Frost-Tau-Schäden, Aufplatzen der Platten, Untergrunderosion 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen Mörtels (z. B. reiner Trasszement ohne Zusatz oder Normzulassung) Früher Verschleiß, Rissbildung, Ablösung von Platten, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenbreite und Fugenfüllung Wurzeldruck, Schmutzeintrag, Frosthebung, Unebenheiten, Rutschgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder unebener Untergrund Setzungen, Plattenverwerfungen, Wasserstau, Unfallgefahr 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung und Vorbereitung der Plattenunterseite Verminderte Haftung, spätere Ablösung, Schmutz- und Algenbildung in Fugen ✅ Chance Verwendung normgerechter Verbundmörtel mit C25–F10-Zulassung Langlebige, wartungsarme Terrasse mit gesicherter Frostbeständigkeit ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung von 2–3 % Gefälle und Drainagekonzept Zuverlässige Langzeitentwässerung, erhebliche Reduktion von Frostschäden ✅ Chance Einsatz durchlaufender, frostbeständiger Fugenmaterialien (z. B. Quarzsand mit Frostschutzadditiv) Vermeidung von Unkraut, langfristige Stabilität, geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch geprüften Bodenleger Frühzeitige Erkennung von Tragfähigkeitsmängeln, individuelle Materialanpassung, Rechtssicherheit bei Gewährleistung ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Mörtelkomponenten (z. B. Trass als Teil einer CE-Mörtelmischung) Ökologische Verbesserung ohne Kompromiss bei Leistung oder Sicherheit Orientierungshilfen
- Fachlichen Untergrund-Check durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit, des Gefälles und der Entwässerungssituation – besonders bei bestehenden Terrassen oder unbekanntem Untergrund.
- Mörtel nach Norm auswählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichneten Verbundmörtel der Klasse C25–F10 oder höher; vermeiden Sie reine Trasszementmörtel ohne Frostwechsel-Zulassung.
- Kein Haftgrund auf der Plattenunterseite: Reinigen Sie die Platten gründlich von Staub und Schmutz, benetzen Sie stattdessen den Untergrund vor der Verlegung und achten Sie auf die offene Zeit des Mörtels.
- Gefälle und Drainage sicherstellen: Prüfen Sie mit Wasserwaage oder Laser das Gefälle (mindestens 2 %), ergänzen Sie ggf. eine Drainageschicht aus Drainagemörtel oder Kies 0/8 mm mit Anschluss an ein Entwässerungssystem.
- Fugen systematisch ausführen: Verwenden Sie frostbeständiges Fugenmaterial (z. B. Quarzsand mit Frostschutzadditiv), achten Sie auf mindestens 5 mm Fugenbreite und verdichten Sie die Füllung fachgerecht.
- Mörtelschichtdicke kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Mörtelschicht mindestens 3 cm, ideal 4–5 cm beträgt – verwenden Sie Abstandshalter oder Nivellierhilfen für gleichmäßige Bettung.
- Trasszementmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen. Er wirkt dem kapillaren Wassertransport entgegen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Flexmörtel, Drainagemörtel.
- Flexmörtel
- Ein elastischer Mörtel, der Spannungen aufgrund von Temperaturschwankungen oder Belastungen besser aufnehmen kann. Er verhindert Risse und Ablösungen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel.
- Haftgrund
- Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Im Kontext von Polygonalplatten verbessert er die Verbindung zwischen Plattenunterseite und Mörtelbett. Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Grundierung.
- Drainagemörtel
- Ein Mörtel, der eine gute Entwässerung ermöglicht und Staunässe verhindert. Er ist besonders wichtig im Außenbereich, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Mörtel, Sickerbeton.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Diffusion, Osmose, Feuchtigkeitstransport.
- Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Pflastersteinen, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Trasszementmörtel kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen.
- Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Bruchsteinplatten, Porphyrplatten.
- Welche Vorteile bietet Trasszementmörtel beim Verlegen von Polygonalplatten?
Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen, da er den kapillaren Wassertransport im Mörtel reduziert. Dies ist besonders wichtig bei Natursteinen, die empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. - Wann sollte Flexmörtel anstelle von normalem Zementmörtel verwendet werden?
Flexmörtel ist empfehlenswert, wenn mit größeren Temperaturschwankungen oder Belastungen zu rechnen ist. Er ist elastischer und kann Spannungen besser aufnehmen, wodurch Risse und Ablösungen vermieden werden. - Warum ist ein Haftgrund unter den Polygonalplatten wichtig?
Ein Haftgrund verbessert die Haftung zwischen der Plattenunterseite und dem Mörtelbett. Dies sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Verbindung, insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Platten. - Wie wichtig ist die Entwässerung unter den Polygonalplatten?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann bei Frost zu Schäden führen, da das gefrierende Wasser das Material sprengen kann. Ein Drainagemörtel oder ein ausreichendes Gefälle sind hier hilfreich. - Muss ich bei der Verarbeitung von Trasszementmörtel etwas Besonderes beachten?
Ja, Trasszementmörtel sollte gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf die richtige Mischung und die empfohlene Verarbeitungszeit. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. - Kann ich Polygonalplatten auch auf einem Splittbett verlegen?
Die Verlegung im Splittbett ist möglich, aber weniger empfehlenswert als die Verlegung im Mörtelbett, da sie weniger stabil ist und eher zu Unebenheiten führen kann. Bei der Verlegung im Splittbett ist eine gute Verdichtung des Untergrunds und des Splitts besonders wichtig. - Welche Rolle spielt die Plattenstärke beim Verlegen von Polygonalplatten?
Die Plattenstärke beeinflusst die Belastbarkeit der Fläche. Für Terrassen sind in der Regel Platten mit einer Stärke von mindestens 3 cm ausreichend. Bei stärkerer Belastung, z.B. durch PKW-Verkehr, sind dickere Platten erforderlich. - Wie reinige ich Polygonalplatten nach dem Verlegen am besten?
Nach dem Verlegen sollten die Platten gründlich von Mörtelresten gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen säurefreien Reiniger, um die Platten nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Platten aufrauen können.
- Terrasse planen: Materialien und Gestaltung
Überblick über verschiedene Materialien für Terrassenbeläge und Tipps zur Gestaltung. - Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich. - Mörtelarten im Gartenbau: Welcher Mörtel für welchen Zweck?
Informationen über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche im Gartenbau. - Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur richtigen Drainage unter Terrassenbelägen. - Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
- … Naturstein kleben, Betonschachtsteine, Fliesenkleber, Polygonalplatten, Quarzit, Keller, Treppe, Außenbereich …
- … oberen Bereich der aus dem Erdreich ragt, mit 1,5 cm dicken Polygonalplatten aus Quarzit bekleben. Kann ich diese mit Fliesenkleber direkt auf die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 1,5 cm dicke Quarzit-Polygonalplatten auf eine Kellertreppenmauer aus Betonschachtsteinen zu kleben. Die Mauer ragt teilweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteine vs. Klinker Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
- … Naturstein Sockel, Kalksteinplatten, Sockel verkleiden, Fassadensanierung, Bimsstein, Beton, Polygonalplatten, Riemchen …
- … unverputzer Bimsstein) mit 1-2 cm starken Kalkstein Polygonalplatten verkleiden. Zusätzlich Dämmung möchte ich keine anbringen. Leider sind die Ergebnisse …
- … Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihren Sockel mit Kalkstein-Polygonalplatten zu verkleiden: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
Suche nach: Polygonalplatten: Materialwahl für optimale Ergebnisse
Suche nach: Polygonalplatten, verlegen, materialien, trasszementmörtel, flexmörtel, haftgrund, terrassenbau, naturstein
