VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseVDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
nun ist es soweit, habe meine großen Polygonalplatten nun verlegt.
Aufbau:
ca. 40 cm Frostschutzkies, verdichtet mit Rüttelplatten ca. 600 kg, Porphyrplatten auf Splittmörtel verlegt. Fugen ca. max 3 cm. Der Boden hat schon 4 Winter Zeit gehabt sich zu setzen.
Nun die Frage: Wie soll ich verfugen.
Die Möglichkeit mit Trasszement und Quarzsand möchte ich nicht, da der Unterbau nicht so fest ist wie mit einer Betonplatte und es werden Risse entstehen. Es kommen also nur zwei Möglichkeiten in Frage. Eine Sandfuge oder ein Epoxitharzfugenmörtel VDW 800.
Wer hat das Zeug schon bei sich zu Hause eingebaut und wie seit Ihr damit zufrieden. Wenn das Material auf Dauer erhalten bleibt und sich nicht aus den Fugen löst, wer ich schon bereit etwas mehr zu bezahlen. Ich habe bis jetzt noch keine Fugen von dem Material gesehen, somit bin ich auf Eure Meinungen angewiesen. Eine Sandfuge ist bei einer Fugenbreite von 3 cm auch nicht so optimal.
Danke noch im Voraus
Stefan
Sicherheitshinweise: VDW 800: Erfahrungen & Alternativen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Epoxidharzfugenmörtel kann zu gesundheitsschädlichen Dämpfen führen. Schutzkleidung und Atemschutz tragen.
KI-Analyse (GoogleAI): VDW 800: Erfahrungen & Alternativen
Ich beurteile den Aufbau mit Frostschutzkies, verdichtetem Unterbau und Splittmörtel als grundsätzlich geeignet für Polygonalplatten. Die Fugenbreite von maximal 3 cm ist üblich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeignetem Fugenmörtel, insbesondere bei starren Varianten wie Epoxidharz, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Platten führen können. Dies gilt besonders, wenn der Unterbau nicht vollständig setzungsfrei ist.
- Trasszementmörtel: Dieser Mörtel ist flexibler als Zementmörtel und reduziert das Risiko von Rissen. Er minimiert zudem Kalkausblühungen.
- Geeigneten Fugenmörtel wählen: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Polygonalplatten und die empfohlene Fugenbreite. VDW 800 ist ein spezifisches Produkt, aber es gibt Alternativen.
- Sandfuge: Eine Sandfuge ist die einfachste und günstigste Variante, bietet aber keinen Schutz vor Unkraut und ist weniger stabil.
- Epoxidharzfugenmörtel: Dieser Mörtel ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig, aber auch starr. Ich rate von der Verwendung ab, wenn Setzungen im Untergrund nicht ausgeschlossen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des VDW 800 Fugenmörtels genau und vergleichen Sie diese mit den Eigenschaften von Trasszementmörtel. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Pflasterarbeiten hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): VDW 800: Erfahrungen & Alternativen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Polygonalplatten auf einem frostsicheren Unterbau aus 40 cm Frostschutzkies und Splittmörtel, wobei der Boden bereits vier Jahre gesetzt ist. Der Nutzer sucht nach einer geeigneten Fugenlösung für Fugenbreiten bis maximal 3 cm und lehnt Trasszement-Quarzsand-Mörtel aufgrund von Rissbefürchtungen ab. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken des gewählten Unterbaus und der Fugenmaterialien berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Trasszement-Quarzsand-Mörtel bei einem nicht vollständig starren Unterbau (wie Splittmörtel auf Kies) zu Rissen neigen kann, ist fachlich korrekt. Die Wahl eines flexibleren Fugenmaterials ist hier sinnvoll, um Spannungen auszugleichen.
➕ Ergänzung: Der VDW 800 ist ein hochwertiger Epoxidharz-Fugenmörtel, der für seine hohe Flexibilität, Wasserundurchlässigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Bei korrekter Verarbeitung (exakte Mischung, saubere und trockene Fugen, geeignete Temperatur) bietet er eine dauerhafte Lösung. Allerdings ist die Verarbeitung anspruchsvoll und das Material teuer. Eine Alternative wäre ein spezieller, flexibler Fugenmörtel auf Zementbasis mit Kunststoffvergütung (z.B. PCI Pecimor oder ähnliche Produkte), der eine gute Balance zwischen Festigkeit und Elastizität bietet.
🔴 Gefahr: Bei einer reinen Sandfuge in 3 cm breiten Fugen besteht ein hohes Risiko, dass diese durch Regen, Frost oder mechanische Belastung (z.B. Begehen, Rasenmäher) ausgespült wird. Dies kann zu Hohlräumen unter den Platten führen, die wiederum zu Setzungen und Stolperfallen führen. Eine Sandfuge ist für diese Fugenbreite und Nutzung nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wegebau. Lassen Sie vor der Entscheidung eine fachgerechte Prüfung des Unterbaus und der Plattenstabilität durchführen. Der VDW 800 ist eine gute, aber teure Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Bauchemie (z.B. PCI, Sika, Remmers) zu einem geeigneten, flexiblen Fugenmörtel für den Außenbereich beraten. Achten Sie bei der Verarbeitung des Epoxidharzes strikt auf die Herstellervorgaben, insbesondere bezüglich Temperatur und Trockenheit. Eine Sandfuge ist in diesem Fall keine dauerhafte Lösung und sollte vermieden werden.
- Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert die Kalkausblühungen und erhöht die Flexibilität des Zements. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Fugenmörtel, Kalkausblühungen.
- Splittmörtel
- Splittmörtel ist ein Gemisch aus Splitt, Zement und Wasser, das als Bettungsmaterial für Pflastersteine und Platten verwendet wird. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Pflasterarbeiten, Unterbau.
- Epoxidharzfugenmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist wasserundurchlässig, sehr widerstandsfähig, aber auch starr. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzmörtel, Wasserdichtigkeit.
- Frostschutzkies
- Frostschutzkies ist ein Kiesgemisch, das als unterste Schicht im Unterbau verwendet wird, um Frostschäden zu vermeiden. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Unterbau, Drainage, Frostsicherheit.
- Polygonalplatten
- Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen ein natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Pflasterarbeiten, Terrassenbau.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert Unkrautwachstum. Verwandte Begriffe: Trasszement, Epoxidharzfugenmörtel, Zementmörtel.
- VDW 800
- VDW 800 ist ein spezifischer Fugenmörtel, wahrscheinlich ein Produktname. Die genauen Eigenschaften sind herstellerabhängig. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu prüfen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflasterarbeiten, Produktname.
- Welche Vorteile hat Trasszementmörtel gegenüber normalem Zementmörtel?
Trasszementmörtel enthält Trassmehl, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert und die Flexibilität des Mörtels erhöht. Dadurch ist er besser geeignet für Natursteinplatten und reduziert das Risiko von Rissen. - Kann ich Epoxidharzfugenmörtel für Polygonalplatten verwenden?
Ich rate davon ab, Epoxidharzfugenmörtel ist sehr hart und unflexibel. Wenn es zu Bewegungen im Untergrund kommt, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Platten führen. - Wie lange dauert es, bis ein Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was ist Splittmörtel und wozu dient er?
Splittmörtel ist ein Gemisch aus Splitt, Zement und Wasser. Er dient als Bettungsmaterial für die Platten und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Fugensand mit Unkrauthemmer. Alternativ können Sie einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel verwenden, der das Unkrautwachstum reduziert. - Welche Fugenbreite ist ideal für Polygonalplatten?
Die ideale Fugenbreite hängt von der Größe und Form der Platten ab. In der Regel liegt sie zwischen 1 und 3 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels. - Was ist bei der Verdichtung des Frostschutzkies zu beachten?
Der Frostschutzkies muss lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Rüttelplatte und achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung. - Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
- Fugenmörtel Vergleich: Trasszement vs. Epoxidharz
Vor- und Nachteile verschiedener Fugenmörtel für Polygonalplatten. - Unterbau für Polygonalplatten: Aufbau und Verdichtung
Anleitung für einen stabilen Unterbau, um Setzungen zu vermeiden. - Reinigung und Pflege von Polygonalplatten
Tipps zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern. - Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
Wichtige Aspekte der Drainage, um Frostschäden vorzubeugen. - Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Welchen Fugenmörtel verwenden? Infos zu Verarbeitung, Kosten & Tipps für langlebige Pflasterfugen. Jetzt …
- … Granitpflaster, Pflasterfugen, Fugenmörtel, Verfugen, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Außengestaltung, VDW850, Romex …
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- … von Wasser zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: VDW 800: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: VDW 800, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement, Epoxidharz, Splittmörtel, Fugen, Pflaster, Terrassenbau
