Einkehrsand auf Pflaster: Wie lange liegen lassen? Dauer, Entfernung & Tipps
❓ Fragestellung: Einkehrsand auf Pflaster: Wie lange liegen lassen? Dauer, Entfernung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Einkehrsand 1–2 Wochen liegen bleiben soll, um sich durch Regen, Verkehr und Setzung zu verdichten; Alle Modelle verbieten ausdrücklich den Einsatz eines Hochdruckreinigers.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einkehrsand mindestens 3 Wochen liegen, kehren Sie nur bei Trockenheit mit weichem Besen nach und entfernen Sie ihn erst, wenn er sich nicht mehr leicht löst. Beauftragen Sie zum Abschluss einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb zur Prüfung und Dokumentation der Fugenverdichtung.
Die Liegedauer von Einkehrsand auf Pflaster hängt vom Verfüllgrad der Fugen ab. Regelmäßiges Nachkehren oder Regen unterstützen den Prozess. Nach dem Einschlämmen mit Wasser kann der Sand entfernt werden, sobald sich die Fugen nicht mehr wesentlich setzen. Die Verwendung von Basaltsplitt ist eine gängige Praxis bei Pflasterarbeiten.
unsere Pflasterarbeiten sind gerade fertiggestellt worden. Die Fugen wurden mit Basalt Sand/Splitt eingekehrt.
Auf dem Pflaster liegt jetzt immer noch eine dünne Schicht des Sand/Splitt Gemischs.
Wie lange muss das dort liegen bleiben, bevor ich es entfernen kann? Jemand sagte mir, man solle das 1-2 Wochen lang immer wieder mal nachkehren. Ist das so richtig?
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreiniger sind unter keinen Umständen zur Entfernung von Einkehrsand geeignet – sie spülen Fugensand heraus, gefährden die Stabilität des Pflasters und begünstigen Unkraut- und Algenbesiedlung.
    🔴 KRITISCH: Der Einkehrsand darf erst vollständig entfernt werden, wenn er sich nicht mehr leicht abkehren lässt – typischerweise nach 3–6 Wochen; eine zu frühe mechanische Entfernung führt zu Fugenleerstellen und Verkantungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nachkehren ausschließlich mit weichem Besen und nur bei trockenem Wetter – bei Nässe verklumpt der Sand und behindert die Fugenverdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Abkehren muss die Fugenfüllung nach Absinken (nach 2–4 Wochen) geprüft und ggf. nachgefüllt werden, um Frostbeständigkeit und Wasserabfuhr sicherzustellen.
    Die Liegedauer von Einkehrsand auf Pflaster hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des verwendeten Materials und den Witterungsbedingungen. Generell sollte der Sand so lange liegen bleiben, bis er sich durch Regen oder Bewässerung gesetzt hat und die Fugen vollständig gefüllt sind.
    Ich empfehle, den Sand/Splitt-Gemisch mindestens 1-2 Wochen liegen zu lassen. Beobachten Sie das Pflaster in dieser Zeit. Wenn nach dieser Zeit noch eine deutliche Schicht auf dem Pflaster liegt, können Sie diese vorsichtig mit einem Besen entfernen. Achten Sie darauf, die Fugen nicht wieder zu entleeren.
    Wichtig: Vermeiden Sie die Verwendung eines Hochdruckreinigers, da dieser den Sand aus den Fugen spülen und das Pflaster beschädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie nach einigen Wochen die Fugen erneut und füllen Sie diese gegebenenfalls mit weiterem Sand auf, um die Stabilität des Pflasters langfristig zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die korrekte Nachbehandlung von frisch verfugtem Pflaster mit Basalt-Sand-Splitt. Der Nutzer fragt nach der Liegedauer des überschüssigen Materials und der Richtigkeit der Empfehlung, es 1-2 Wochen nachzukehren.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, das Material 1-2 Wochen liegen zu lassen und regelmäßig nachzukehren, ist fachlich korrekt. Der überschüssige Sand dient als Schutz vor Verschmutzung und als Reserve für Setzungsprozesse.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Sand trocken eingekehrt wird und nach jedem Regen oder jeder Reinigung nachgearbeitet wird. Bei Nässe kann der Sand verklumpen und die Fugen nicht richtig füllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den überschüssigen Sand mindestens 2 Wochen liegen. Kehren Sie ihn nach jedem Starkregen oder nach der ersten Nutzung erneut ein. Entfernen Sie ihn erst, wenn die Fugen vollständig gesetzt und verdichtet sind. Bei Unsicherheit konsultieren Sie den Pflaster-Fachbetrieb.
    Bei frisch verlegtem Pflaster mit Einkehrsand handelt es sich um einen sensiblen Aushärteprozess, bei dem die Sandkörner durch Regen, Trittschall und geringe Bewegung in die Fugen nachrutschen und sich verdichten – dies ist Voraussetzung für eine dauerhafte, wasserdurchlässige und frostbeständige Fugenverfüllung.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe mechanische Entfernung der oberflächlichen Sandreste (z. B. mit Besen oder Hochdruckreiniger) kann zu Fugenleerstellen, ungleichmäßiger Verdichtung und späterem Verkantungsrisiko der Pflastersteine führen – besonders bei frostgefährdeten Standorten oder unebenen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, 1–2 Wochen lang gelegentlich nachzukehren, ist grundsätzlich sachgerecht – allerdings nur mit weichem Besen und ausschließlich bei trockenem Wetter, um den Einkehrprozess nicht zu stören.
    ➕ Ergänzung: Der Sand darf erst vollständig entfernt werden, wenn er sich nicht mehr leicht abkehren lässt – typischerweise nach 3–6 Wochen, abhängig von Witterung, Pflasterneigung und Sandart (Basaltsplitt benötigt oft längere Zeit als Quarzsand).
    ⚠️ Korrektur: Ein Hochdruckreiniger ist unter keinen Umständen geeignet – er spült Fugensand heraus, beschädigt Fugenverdichtung und begünstigt Unkraut- und Algenbesiedlung.
    ➕ Ergänzung: Nach dem endgültigen Abkehren sollte eine Fugensand-Auffüllung nach Absinken (nach 2–4 Wochen) erfolgen, da sich der Sand durch Regen und Verkehr weiter setzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DINAbk. 18917), um die Fugenverdichtung und -tiefe vor Abschluss der Gewährleistung zu dokumentieren und ggf. nachzubessern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Einkehrsand 1–2 Wochen liegen bleiben soll, um sich durch Regen, Verkehr und Setzung zu verdichten.
    • Alle Modelle verbieten ausdrücklich den Einsatz eines Hochdruckreinigers.
    • GoogleAI empfiehlt das Abkehren "nach einigen Wochen", DeepSeek nach "mindestens 2 Wochen", Qwen hingegen erst nach "3–6 Wochen" – bei deutlichem Fokus auf Materialverhalten (Basaltsplitt) und Witterung.
    • GoogleAI erläutert keine Wetterabhängigkeit des Nachkehrens, während DeepSeek und Qwen explizit trockenes Wetter fordern.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des Nachkehrens nach jedem Starkregen oder nach erster Nutzung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer abschließenden Fachdokumentation durch zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Sachverständigen (DIN 18917).
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Reservefunktion des überschüssigen Sands für Setzungsprozesse hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert "entfernen Sie die überschüssige Schicht vorsichtig mit einem Besen", ohne zeitliche oder materielle Einschränkung. Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass eine zu frühe mechanische Entfernung zu Fugenleerstellen und Verkantungsrisiko führt – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativsten, sicherheitsorientierten Empfehlung: Einkehrsand mindestens 3 Wochen liegen lassen, Abkehren nur bei Trockenheit mit weichem Besen, vollständige Entfernung erst nach 3–6 Wochen – dokumentiert durch Fachkraft.
    Mindestliegedauer vor erstem Nachkehren ✅ Mindestens 2 Wochen – alle Modelle stimmen überein; Qwen ergänzt, dass bei Basaltsplitt 3–6 Wochen realistisch sind.
    Zulässigkeit von Hochdruckreinigung ✅ Absolut nicht zulässig – einstimmige, klare Absage durch alle drei KI-Modelle.
    Zeitpunkt der endgültigen Entfernung ⚠️ GoogleAI: "nach einigen Wochen"; DeepSeek: "nach vollständiger Verdichtung"; Qwen: "wenn sich Sand nicht mehr leicht abkehren lässt (3–6 Wochen)" – konsolidierter KI-Konsens: frühestens nach 3 Wochen, ideal nach 4–6 Wochen bei Beobachtung der Fugensituation.
    Wetterbedingungen für Nachkehren ✅ Trockenes Wetter erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber DeepSeek und Qwen einstimmig – Konsens durch Mehrheitsvorgabe und fachliche Plausibilität.
    Bedeutung einer fachlichen Abschlussprüfung ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb/Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens ist daher: "stark empfohlen, besonders bei Gewährleistungsabschluss oder frostgefährdeten Standorten".
    🔴 Risiko Zu frühes Abkehren des Einkehrsands Fugenleerstellen, Pflasterverkantung, Frostschäden, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Einsatz eines Hochdruckreinigers Auswaschen des Fugensands, Verlust der Stabilität, Aufweichen des Untergrunds, Algen-/Unkrautbesiedlung
    🔴 Risiko Nachkehren bei Nässe Verklumpung des Sands, ungleichmäßige Fugenverdichtung, schlechte Wasserdurchlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Nachfüllung nach Absinken Verringerte Frostbeständigkeit, unzureichende Trittschalldämmung, erhöhte Unebenheit
    🔴 Risiko Keine fachliche Abschlussdokumentation Probleme bei Gewährleistungsansprüchen, fehlende Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Gezieltes Nachkehren bei Trockenheit Optimale Fugenverdichtung, langfristige Stabilität und Frostwiderstand
    ✅ Chance Verwendung von Basalt-Splitt als Einkehrsand Hohe Druckfestigkeit, geringe Verwitterung, gute Verkantungssicherung
    ✅ Chance Regelmäßige Beobachtung und nachträgliche Auffüllung Vermeidung von Nachbesserungen, geringerer Pflegeaufwand langfristig
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation nach DIN 18917 Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Natürliche Setzung durch Regen und Verkehr Kein zusätzlicher Energieaufwand, nachhaltige Verdichtung ohne Maschineneinsatz
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf Hochdruckreiniger – verwenden Sie ausschließlich einen weichen Besen bei trockenem Wetter.
    2. Zeitplanung festlegen: Notieren Sie den Verlege- und Einkehrtermin und planen Sie das erste Nachkehren ab dem 14. Tag, eine abschließende Entfernung frühestens ab dem 21. Tag – bei Basaltsplitt besser ab Tag 28–42.
    3. Beobachtungssystem einrichten: Prüfen Sie wöchentlich die Fugen: Wenn sich Sand noch leicht abkehren lässt oder deutliche Oberflächenschichten sichtbar sind, wird nachgekehrt – nicht entfernt.
    4. Fachprüfung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DIN 18917) oder einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb zur abschließenden Fugenverdichtungsprüfung und Dokumentation vor Ablauf der Gewährleistung.
    5. Auffüllmaterial bereithalten: Lagern Sie zusätzlichen Basalt-Splitt (korngrößenangepasst) ein, um nach der endgültigen Entfernung der Oberflächenschicht Fugenlücken innerhalb der nächsten 2–4 Wochen gezielt nachzufüllen.
    6. Witterungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie Regenmengen und Trockenphasen in den ersten 6 Wochen – dies dient als Nachweis für den Verdichtungsverlauf und bei eventuellen Streitigkeiten.
    Einkehrsand
    Einkehrsand ist ein feinkörniges Material, das verwendet wird, um die Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten zu füllen. Er dient dazu, die Stabilität der Pflasterfläche zu erhöhen und das Eindringen von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflastersand, Quarzsand.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Pflastersteinen, Platten oder anderen Bauelementen. Sie werden in der Regel mit Sand, Mörtel oder anderen Materialien gefüllt, um die Stabilität und Dichtigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Sandfuge, Dehnungsfuge.
    Basaltsplitt
    Basaltsplitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das aus Basalt gewonnen wird. Es wird häufig im Garten- und Landschaftsbau als Zierkies, zur Wegebefestigung oder als Füllmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zierkies, Schotter, Lava-Splitt.
    Pflasterarbeiten
    Pflasterarbeiten umfassen die Herstellung von befestigten Flächen durch das Verlegen von Pflastersteinen, Platten oder anderen Pflastermaterialien. Sie werden häufig im Garten- und Landschaftsbau, im Straßenbau und im Wegebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wegebau, Straßenbau, Gartenbau.
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird aufgrund seiner Härte und chemischen Beständigkeit in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. im Bauwesen, in der Glasherstellung und als Füllmaterial.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Industriesand.
    Fugensand
    Fugensand ist ein spezieller Sand, der für die Verfugung von Pflasterflächen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich und kann auch Zusätze enthalten, die das Wachstum von Unkraut hemmen.
    Verwandte Begriffe: Einkehrsand, Pflastersand, Polymersand.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt, kann aber auch empfindliche Oberflächen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Flächenreiniger, Fassadenreiniger.
    1. Warum muss Einkehrsand auf Pflaster liegen bleiben?
      Einkehrsand dient dazu, die Fugen zwischen den Pflastersteinen zu füllen und so die Stabilität der Pflasterfläche zu gewährleisten. Er verhindert, dass sich die Steine verschieben und Unkraut in den Fugen wächst.
    2. Wie erkenne ich, dass der Einkehrsand ausreichend lange gelegen hat?
      Der Einkehrsand sollte sich durch Regen oder Bewässerung gesetzt haben und die Fugen vollständig ausfüllen. Wenn kein Sand mehr in die Fugen rieselt und die Fläche stabil wirkt, ist die Liegezeit ausreichend.
    3. Kann ich den Einkehrsand auch früher entfernen?
      Ich rate davon ab, den Einkehrsand zu früh zu entfernen, da die Fugen sonst nicht ausreichend gefüllt sind und die Stabilität des Pflasters gefährdet ist. Warten Sie mindestens eine Woche, besser zwei.
    4. Welche Art von Sand eignet sich am besten als Einkehrsand?
      Für Pflasterfugen eignet sich am besten feiner Quarzsand oder spezieller Fugensand. Basaltsplitt kann ebenfalls verwendet werden, ist aber gröber und kann die Oberfläche der Pflastersteine zerkratzen.
    5. Wie entferne ich überschüssigen Einkehrsand richtig?
      Überschüssigen Einkehrsand können Sie vorsichtig mit einem Besen entfernen. Achten Sie darauf, die Fugen nicht wieder zu entleeren. Bei hartnäckigen Resten kann ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz helfen.
    6. Was passiert, wenn ich zu viel Einkehrsand verwende?
      Zu viel Einkehrsand kann dazu führen, dass sich eine dicke Schicht auf dem Pflaster bildet, die unansehnlich ist und das Abfließen von Wasser behindern kann. Entfernen Sie überschüssigen Sand daher rechtzeitig.
    7. Muss ich den Einkehrsand regelmäßig erneuern?
      Ja, im Laufe der Zeit kann der Einkehrsand durch Witterungseinflüsse und Nutzung verloren gehen. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und füllen Sie diese bei Bedarf mit neuem Sand auf.
    8. Kann ich auch andere Materialien als Sand für die Fugen verwenden?
      Ja, es gibt auch spezielle Fugenmörtel oder Kunstharzfugen, die eine dauerhaftere Lösung darstellen. Diese sind jedoch teurer und aufwendiger in der Verarbeitung.
    • Pflaster reinigen: Tipps und Tricks
      Wie man Pflastersteine effektiv von Schmutz und Algen befreit.
    • Fugen erneuern: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Pflasterfugen.
    • Unkraut im Pflaster vermeiden
      Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Unkraut in Pflasterfugen.
    • Die richtige Pflasterdrainage
      Wie man eine effektive Drainage für Pflasterflächen plant und umsetzt.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung für Anfänger
      Eine einfache Anleitung zum Selberpflastern von Wegen und Terrassen.
  2. Einkehrsand: Fugen verfüllen – Dauer und Nacharbeiten
    So lange einkehren,
    bis die Fugen nach oben hin komplett verfüllt sind. Das kann je nach dem sogar länger dauern als 1-2 Wochen. Daher immer wieder einkehren oder auf Regen hoffen, der nachhilft und bei Bedarf nachsanden.
  3. Einkehrsand entfernen: Vorgehen nach dem Einschlämmen
    Vielen Dank für die Antwort
    Der Sand wurde schon mit viel Wasser eingeschlämmt, sodass ich hoffe, dass sich da nicht mehr viel tut. Ich werde ihn mal wegkehren und dann sehen, wie sich die Sache entwickelt.
    PS: Leider sind Sie nicht in meiner Region (NRW), sonst könnte ich Ihre Hilfe bei der Gartenplanung gebrauchen.
    Vielen Dank nochmal und einen schönen Tag noch.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Einkehrsand auf Pflaster: Dauer, Entfernung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Liegedauer von Einkehrsand auf Pflaster hängt vom Verfüllgrad der Fugen ab. Regelmäßiges Nachkehren oder Regen unterstützen den Prozess. Nach dem Einschlämmen mit Wasser kann der Sand entfernt werden, sobald sich die Fugen nicht mehr wesentlich setzen. Die Verwendung von Basaltsplitt ist eine gängige Praxis bei Pflasterarbeiten.
    ✅ Empfehlung: Laut Einkehrsand: Fugen verfüllen – Dauer und Nacharbeiten sollte der Einkehrsand so lange auf dem Pflaster verbleiben, bis die Fugen vollständig verfüllt sind. Dies kann mehr als 1-2 Wochen dauern, wobei Regen den Prozess beschleunigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Einschlämmen des Sandes mit Wasser, wie im Beitrag Einkehrsand entfernen: Vorgehen nach dem Einschlämmen beschrieben, kann der überschüssige Sand entfernt werden. Beobachten Sie die Fugen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht weiter setzen und gegebenenfalls nachgebessert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand der Fugen und kehren Sie bei Bedarf Basaltsplitt nach. Achten Sie darauf, dass der Sand/Splitt gleichmäßig verteilt ist, um ein optimales Ergebnis bei den Pflasterarbeiten zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einkehrsand, Pflaster, Pflasterarbeiten, Liegedauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Entfernung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11249: Einkehrsand auf Pflaster: Wie lange liegen lassen? Dauer, Entfernung & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einkehrsand, Pflaster, Pflasterarbeiten, Liegedauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einkehrsand, Pflaster, Pflasterarbeiten, Liegedauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einkehrsand auf Pflaster: Wie lange liegen lassen? Dauer, Entfernung & Tipps
Suche nach: Einkehrsand: Liegedauer auf Pflaster
Suche nach: Einkehrsand, Pflaster, Pflasterarbeiten, Liegedauer, Entfernen, Basaltsplitt, Fugen, Sand
