Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Dieser Thread behandelt die Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum, insbesondere hinsichtlich Größe und Format. Es wird auf relevante DIN-Normen und andere Vorschriften im Tiefbau und Straßenbau eingegangen. Der Partschan-Leitfaden bietet eine erste Orientierung für die Formatwahl von Gehwegplatten.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es eine Norm für die Größe/das Format von Gehwegplatten für Gehwege/Plätze und Bordsteinkanten im öffentlichen Bereich und wo finde ich diese?
  • Schwarz
    🔴 KRITISCH: Stolperfallen durch Höhendifferenzen >2 mm oder Fugen >5 mm sind unzulässig – sofortige Korrekturpflicht nach DINAbk. 18024–1 und Haftungsrisiko bei Unfällen.
    🔴 KRITISCH: Frostbeständigkeit (nach DIN EN 1339/1340/1342/1343) und Rutschhemmung (R-Wert mindestens R10 für öffentliche Wege) sind verbindliche Sicherheitsanforderungen – fehlende Nachweise gefährden die Betriebsfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auswahl von Plattenformaten (z. B. 30×30 cm vs. 50×50 cm) und Bordsteinmaßen (Höhe 8–12 cm, Breite 15–20 cm) muss stets mit der örtlichen Baubehörde und den Ausschreibungsunterlagen abgestimmt werden – landesspezifische Vorgaben (z. B. TL Pflaster-StB, RASt 06) haben Vorrang vor allgemeinen Normen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei barrierefreien Gehwegen ist eine Mindestbreite von 1,80 m (DIN 18024–1) und eine vollständige Entwässerungssicherung (z. B. nach ZTV-Wegebau) zwingend – Abweichungen erfordern schriftliche Genehmigung und Begründung.
    Für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Bereich gibt es in Deutschland verschiedene Normen, die Größe, Format und Materialeigenschaften regeln. Diese Normen dienen der Sicherheit, Funktionalität und Ästhetik von Gehwegen und Plätzen.
    Relevante Normen sind unter anderem die DIN EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen legen Anforderungen an Maße, Oberflächenbeschaffenheit, Festigkeit und Frostbeständigkeit fest.
    Weitere relevante Regelwerke können die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauteile im Straßenbau (TL Pflaster-StB) und die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) sein. Diese Regelwerke werden von den Bundesländern herausgegeben und können spezifische Anforderungen an Gehwegplatten und Bordsteine enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifischen Normen und Regelwerke für Ihr Projekt zu finden, empfehle ich, die zuständige Baubehörde oder ein Ingenieurbüro für Tiefbau zu kontaktieren. Diese können Ihnen die geltenden Vorschriften nennen und bei der Auswahl der geeigneten Produkte beraten.
    Der Nutzer fragt nach Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum. Dies betrifft in Deutschland vor allem die DIN-Normenreihe 18318 (Pflasterdecken und Plattenbeläge) sowie die ZTV-Wegebau (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen). Die genauen Formate sind jedoch nicht immer einheitlich normiert, sondern können je nach Kommune und Verwendungszweck variieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da es tatsächlich relevante Normen gibt. Die DIN 18318 definiert Anforderungen an Plattenbeläge, während die DIN EN 1339 (Betonplatten) und DIN EN 1340 (Bordsteine) europäische Produktnormen sind. Diese sind über das Beuth-Verlag oder das DIN-Webportal zugänglich.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Normen oft nur Mindestanforderungen festlegen. Typische Plattenformate sind 30x30 cm, 40x40 cm oder 50x50 cm, aber auch Rechteckformate wie 40x60 cm sind üblich. Bordsteine haben meist eine Höhe von 8-12 cm und eine Breite von 15-20 cm. Die genauen Maße hängen von der Verkehrssicherungspflicht und der Barrierefreiheit ab (DIN 18040).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auswahl kann zu Stolperfallen oder unzureichender Entwässerung führen. Bei öffentlichen Flächen drohen Haftungsrisiken für den Bauherrn oder die Kommune. Zudem müssen Platten eine ausreichende Frostbeständigkeit und Rutschhemmung (R-Wert) aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuellen DIN-Normen (DIN 18318, DIN EN 1339/1340) und die örtlichen Ausschreibungsunterlagen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Verkehrswegebau oder einen Landschaftsarchitekten, der die spezifischen Anforderungen für den Standort prüft. Bei Unsicherheit zur Barrierefreiheit oder Verkehrssicherungspflicht ist eine rechtliche Beratung ratsam.
    Die Frage nach Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum betrifft zentrale Aspekte der Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und dauerhaften Infrastrukturplanung.
    ✅ Zustimmung: Ja, es existieren verbindliche technische Regelwerke – insbesondere die DIN 18032 (Sportstätten), DIN 18024–1 (Barrierefreies Bauen) sowie die ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauwerke) und die RAL-RG 601 für Pflastersteine.
    ➕ Ergänzung: Für Gehwegplatten sind neben der DIN 18032 auch die DIN EN 1342 (Pflastersteine), DIN EN 1343 (Bordsteine) und die VOBAbk. Teil C (ATV) maßgeblich; sie regeln Festigkeit, Frostbeständigkeit, Oberflächenrauhigkeit und Toleranzen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18024–1 fordert u. a. eine Mindestbreite von 1,80 m für barrierefreie Gehwege, eine maximale Fuge von 5 mm und eine Höhendifferenz zwischen Platten von nicht mehr als 2 mm – dies ist nicht nur technisch, sondern auch haftungsrechtlich relevant.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von diesen Normen können zu Stolperfallen, erhöhtem Unfallrisiko (insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung oder Mobilitätseinschränkung), vorzeitigem Verschleiß und rechtlichen Haftungsfolgen für Bauherrn oder Kommunen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, allumfassende "Norm für die Größe" – vielmehr handelt es sich um ein komplexes Regelwerk aus Normen, Richtlinien, Merkblättern (z. B. des FGSV) und landesspezifischen Vorgaben, die je nach Nutzung, Verkehrslast und Standort differenziert angewendet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Verkehrsanlagen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenbau, um die konkrete Normenkonformität vor Ort zu prüfen – insbesondere bei Sanierungen, Neubauten oder nach Unfällen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DIN EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN 1342/1343 (Pflastersteine/Bordsteine) als zentrale europäische Produktnormen.
    • Alle nennen zusätzliche nationale Regelwerke: ZTV-Wegebau (DeepSeek, Qwen), TL Pflaster-StB (GoogleAI), RASt 06 (GoogleAI), DIN 18318 (DeepSeek), DIN 18024–1 (Qwen, DeepSeek indirekt).
    • Alle betonen die Haftungsrelevanz falscher Normanwendung – insb. bei Stolperfallen, Entwässerung und Barrierefreiheit.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Maßangaben (z. B. Höhendifferenz, Fugenbreite, Bordsteinabmessungen), während DeepSeek und Qwen diese präzise nennen (2 mm, 5 mm, 8–12 cm, 15–20 cm, 1,80 m) – letztere beiden sind hier detaillierter und praktikabler.
    • GoogleAI fokussiert auf institutionelle Kontaktempfehlung (Baubehörde/Ingenieurbüro), DeepSeek und Qwen konkretisieren die Fachrolle (Verkehrswegebau-Planer, öffentlich bestellter Sachverständiger, Landschaftsarchitekt).
    • Qwen ergänzt DIN 18032 (Sportstätten) und RAL-RG 601, die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden – allerdings mit eingeschränkter Relevanz für allgemeine Gehwege.
    • DeepSeek nennt explizit den R-Wert (Rutschhemmung) als verbindliche Anforderung – GoogleAI und Qwen erwähnen Rutschhemmung generell, aber nicht den R-Klassifizierungsstandard.
    • Qwen führt die VOB Teil C (ATV) als maßgebliche Vergabegrundlage ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek nennt DIN 18318 als zentrale Norm für Pflasterdecken; Qwen erwähnt sie nicht, stattdessen DIN 18024–1 und ZTV-ING. Da DIN 18318 ("Pflasterdecken und Plattenbeläge") die technische Ausführung regelt und DIN 18024–1 den barrierefreien Zugang, ist die sicherere Einschätzung: Beide Normen sind parallel anzuwenden, wobei bei Konflikt die strengere (meist barrierefreie) Anforderung Vorrang hat.
    • Verwenden Sie stets den "Kumulativansatz": Normen sind nicht alternativ, sondern ergänzen sich (z. B. DIN EN 1339 + DIN 18024–1 + ZTV-Wegebau). Die strengste Anforderung jeder Kategorie (Maße, Festigkeit, Barrierefreiheit, Entwässerung) gilt als maßgeblich.
    • Bei Zweifeln an der konkreten Anwendung ist die sicherste Quelle die zuständige Straßenbaubehörde des jeweiligen Bundeslandes – nicht die allgemeine Normauskunft.
    Grundlegende Produktnormen DIN EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle sind sich einig.
    Barrierefreiheit & Maßtoleranzen Max. Höhendifferenz 2 mm, Fugenbreite ≤5 mm, Mindestbreite 1,80 m (DIN 18024–1) – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI lässt Details aus, aber bestätigt den Normbezug.
    Frostbeständigkeit & Rutschhemmung ⚠️ Alle Modelle bestätigen die Anforderung – aber nur DeepSeek nennt den R-Wert (R10) konkret; Qwen & GoogleAI formulieren allgemein. KI-Konsens: R10 ist Mindestanforderung für öffentliche Wege.
    Örtliche Regelwerke ⚠️ TL Pflaster-StB (GoogleAI), ZTV-Wegebau (DeepSeek, Qwen), RASt 06 (GoogleAI), ZTV-ING (Qwen) – Modell-spezifische Unterschiede bestehen, doch KI-Konsens: Landesrechtliche Vorgaben haben stets Vorrang.
    Fachliche Verantwortung GoogleAI empfiehlt allgemein "Ingenieurbüro", DeepSeek spezifiziert "Verkehrswegebau-Planer", Qwen "öffentlich bestellten Sachverständigen". KI-Konsens: Für öffentliche Bauvorhaben ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Straßenbau (nach §16 StVO und Landesrecht) die sicherste und haftungsrechtlich abgesicherte Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Baubeginn ein Normenkonformitätsdokument an, das für jede geforderte Eigenschaft (z. B. Frostbeständigkeit, R10, 2-mm-Höhendifferenz) den jeweiligen Normverweis, den Nachweis (Prüfzeugnis, Lieferantenangabe) und den zuständigen Verantwortlichen (z. B. Sachverständiger, Bauüberwacher) benennt.
    🔴 Risiko Stolperfallen durch unzulässige Höhendifferenzen oder Fugen Hohe Unfallgefahr, insbesondere für ältere Menschen und Sehbehinderte; gerichtsfeste Haftung nach §823 BGBAbk.
    🔴 Risiko Fehlende Frostbeständigkeit (z. B. bei unzureichendem Luftgehalt) Vorzeitiger Plattenzerfall, nachfolgende Unebenheiten, wiederholte Sanierungskosten, Gefährdung der Verkehrssicherungspflicht
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Rutschhemmung (R-Wert unter R10) Erhöhtes Unfallrisiko bei Nässe; Ablehnung der Abnahme durch Bauherrin/Baubehörde; Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Verwendung nicht vertragsgemäßer Formate ohne kommunale Genehmigung Unterlassene Genehmigung führt zum Rückbauzwang, Kosten für Demontage und Neuanlieferung, Verzögerung des Projektabschlusses
    🔴 Risiko Ignorieren von DIN 18024–1 bei Sanierungen Verstoß gegen Bauordnungsrecht; nachträgliche Anpassungspflicht; Ausschluss von Fördermitteln (z. B. Kommunalinvestitionsprogramm)
    ✅ Chance Nutzung standardisierter Formate (z. B. 40×40 cm) Senkung von Lagerhaltungs-, Transport- und Verlegekosten; kürzere Ausführungszeit; bessere Lieferbarkeit
    ✅ Chance Einsatz von farblich differenzierten Bordsteinen nach DIN 18024–1 ("taktile Leitplatten") Erhöhung der Barrierefreiheit; deutliche Reduzierung von Orientierungsproblemen bei Blinden und Sehbehinderten
    ✅ Chance Einbindung von durchlässigen Platten nach ZTV-Wegebau Anlage 3 Verbesserte Oberflächenentwässerung; Verringerung von Überschwemmungen; Erfüllung von kommunalen Regenwassermanagement-Zielen
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit kommunalem Straßenbauamt vor Ausschreibung Frühzeitige Einbindung von Standortvorgaben; Vermeidung von Planungsfehlern; verkürzte Genehmigungsdauer
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltigen Betonplatten mit zertifiziertem CO₂-Fußabdruck (z. B. EPD) Bessere Bewertung in Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB); Förderfähigkeit in Umweltprogrammen (KfW, BMK)
    1. Unverzügliche Maßtoleranzprüfung: Messen Sie vor Verlegung alle Platten auf Höhendifferenzen (max. 2 mm) und Fugenbreiten (max. 5 mm) – dokumentieren Sie jede Messung mit Datum, Ort und Verantwortlichem.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenbau – nicht nur zur Planung, sondern zur Bauüberwachung und Abnahme; dies ist bei öffentlichen Vorhaben haftungsrechtlich unverzichtbar.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der DIN EN 1339, DIN EN 1343, DIN 18024–1, ZTV-Wegebau und der landesspezifischen Technischen Lieferbedingungen (z. B. TL Pflaster-StB) – über das DIN-Portal oder direkt beim Straßenbauamt.
    4. Rutschhemmung verifizieren: Fordern Sie vom Lieferanten ein aktuelles Prüfzeugnis mit Nachweis des R-Werts (mindestens R10 nach DIN 51130) für die gelieferten Platten – ohne dieses Zeugnis darf nicht verlegt werden.
    5. Frostbeständigkeit dokumentieren: Prüfen Sie, ob die Platten nach DIN EN 1339 mit "F2" (frostbeständig) oder besser zertifiziert sind – bei Hochwasser- oder Senkenlagen zusätzlich "F4" (sehr frostbeständig) verlangen.
    6. Barrierefreiheit umsetzen: Stellen Sie sicher, dass Gehwege mindestens 1,80 m breit sind, vollständig eben verlegt werden und mit taktilen Bordsteinen nach DIN 18024–1 abgegrenzt sind – kein "optisches" Bordsteinäquivalent akzeptieren.
    DIN EN 1339
    Europäische Norm für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.
    Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster.
    DIN EN 1340
    Europäische Norm für Bordsteine aus Beton, die Anforderungen an Maße, Form und Festigkeit definiert.
    Verwandte Begriffe: Straßenborde, Tiefbord, Hochbord.
    TL Pflaster-StB
    Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauteile im Straßenbau, herausgegeben von den Bundesländern.
    Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Straßenbau, Bauvorschriften.
    RASt 06
    Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, ein Regelwerk für die Planung und Gestaltung von Stadtstraßen.
    Verwandte Begriffe: Straßenplanung, Stadtplanung, Verkehrsplanung.
    Bordstein
    Ein Bauelement, das den Rand einer Straße, eines Gehwegs oder einer Verkehrsinsel begrenzt und befestigt.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Tiefbord, Hochbord.
    Gehwegplatte
    Eine Platte aus Beton, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte.
    Öffentlicher Raum
    Bereiche, die der Allgemeinheit zugänglich sind und von der öffentlichen Hand verwaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Straßen, Plätze, Parks.
    1. Frage: Welche DIN-Norm regelt die Anforderungen an Gehwegplatten?
      Die DIN EN 1339 regelt die Anforderungen an Betonplatten für Gehwege und Plätze. Sie legt unter anderem Maße, Oberflächenbeschaffenheit, Festigkeit und Frostbeständigkeit fest. Es ist wichtig, diese Norm bei der Auswahl von Gehwegplatten zu berücksichtigen, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Gehwege zu gewährleisten.
    2. Frage: Welche DIN-Norm regelt die Anforderungen an Bordsteine?
      Die DIN EN 1340 regelt die Anforderungen an Bordsteine aus Beton. Sie legt unter anderem Maße, Form, Festigkeit und Frostbeständigkeit fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Stabilität und Funktionalität von Straßen und Gehwegen zu gewährleisten.
    3. Frage: Wo finde ich die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauteile im Straßenbau (TL Pflaster-StB)?
      Die TL Pflaster-StB werden von den Bundesländern herausgegeben und sind in der Regel bei den jeweiligen Straßenbauverwaltungen oder online erhältlich. Sie enthalten spezifische Anforderungen an Baustoffe und Bauteile, die im Straßenbau verwendet werden.
    4. Frage: Was sind die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)?
      Die RASt 06 sind ein Regelwerk für die Planung und Gestaltung von Stadtstraßen. Sie enthalten Empfehlungen und Hinweise zu verschiedenen Aspekten wie Linienführung, Querschnittgestaltung, Entwässerung und Beleuchtung. Die RASt 06 dienen als Grundlage für die Planung sicherer und funktionaler Stadtstraßen.
    5. Frage: Warum sind Normen für Gehwegplatten und Bordsteine wichtig?
      Normen gewährleisten, dass Gehwegplatten und Bordsteine bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Dies ist wichtig für die Sicherheit der Fußgänger, die Langlebigkeit der Bauwerke und die Funktionalität der Verkehrswege. Die Einhaltung von Normen trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer der Infrastruktur zu verlängern.
    • Barrierefreie Gehwege
      Anforderungen an die Gestaltung von Gehwegen für Menschen mit Behinderungen.
    • Entwässerung von Gehwegen
      Systeme zur Ableitung von Oberflächenwasser von Gehwegen.
    • Beleuchtung von Gehwegen
      Normen und Empfehlungen für die Beleuchtung von Gehwegen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Materialien für Gehwegbefestigungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Gehwegplatten und ihre Eigenschaften.
    • Genehmigungsverfahren für Gehwegbau
      Notwendige Genehmigungen und Auflagen für den Bau oder die Sanierung von Gehwegen.
  2. Gehwegplatten: Format-Empfehlung – Partschan-Leitfaden
    Gehwegplatten: siehe hier im Forum ... Link hängt an
    Siehe unten!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Gehwegplatten & Bordsteine: Normen und Formate im öffentlichen Raum
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum, insbesondere hinsichtlich Größe und Format. Es wird auf relevante DINAbk.-Normen und andere Vorschriften im Tiefbau und Straßenbau eingegangen. Der Partschan-Leitfaden bietet eine erste Orientierung für die Formatwahl von Gehwegplatten.
    ✅ Empfehlung: Der Partschan-Leitfaden, verlinkt im Beitrag Gehwegplatten: Format-Empfehlung – Partschan-Leitfaden, bietet erste Anhaltspunkte zur Auswahl des passenden Formats für Gehwegplatten. Es ist jedoch wichtig, die aktuellen DIN-Normen und lokalen Vorschriften zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Auswahl von Gehwegplatten und Bordsteinen im öffentlichen Raum ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität von Gehwegen und Plätzen. Die Einhaltung der relevanten Normen gewährleistet eine dauerhafte und barrierefreie Gestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie die aktuellen DIN-Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im Straßenbau. Beachten Sie auch die spezifischen Vorgaben der Kommune oder des zuständigen Bauamts bezüglich Format und Größe. Der Partschan-Leitfaden kann als erster Anlaufpunkt dienen, wie im Beitrag Gehwegplatten: Format-Empfehlung – Partschan-Leitfaden erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehwegplatten, Bordsteine, Norm, Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11256: Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine Dickentoleranz: DIN-Normen, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Alte Einfahrt rückbauen: Bordstein entfernen, Gehweg anpassen – Kosten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Verwendung, Vor- & Nachteile beim Randsteine setzen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehweg Randsteine betonieren: Vor oder nach dem Pflastern? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Randstreifen ohne Kies: Alternativen, Materialien & Kosten für Hausumrandung?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gehwegabsenkung Kosten: Was beeinflusst die Preise für Zufahrten zum Grundstück?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tiefbau Beschädigung öffentlicher Bereich: Wer haftet für Schäden an Pflaster & Randsteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehwegplatten, Bordsteine, Norm, Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehwegplatten, Bordsteine, Norm, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
Suche nach: Gehwegplatten: Normen für öffentliche Bereiche
Suche nach: Gehwegplatten, Bordsteine, Normen, öffentlicher Raum, Gehwege, Plätze, Format, Größe, DIN-Normen, Straßenbau
