Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung im Altbaukeller. Es wird hinterfragt, ob die Feuchtigkeit tatsächlich von innen kommt und die Notwendigkeit einer Innenabdichtung überhaupt besteht. Das Prinzip des Wasserdrucks als abdichtende Kraft wird am Beispiel eines Staudamms erläutert. Sanierschlämme werden als Mittel zur Innenabdichtung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
ich habe eine Frage bzgl. Innenabdichtung und spätere Außendämmung.
Die Situation: älteres Haus Baujahr 1930 gekauft, Kellerräume ca. 1 m ins Erdreich gebaut, sind als Wohnraum ausgebaut, mit Heizung und kleineren Fenstern ausgestattet. Beim renovieren / Tapeteentfernen haben wir starken Schimmel in den Kellerräumen festgestellt. Besonders in einem Bereich 2 m x 2 m wo wir den Putz ca. 4 cm entfernen mussten. Dieser Bereich scheint arg feucht zu sein. Laut Messung vom Stuckateur 140. Er liegt zwar überirdisch, aber es sieht wohl danach aus, dass das Wasser über die Steinfliesentreppe (welche an dieser Wand zur Balkonterrase führt) in die Wand kommt.
Nun zur Frage: der Stuckateur hat als Lösungsvariante für das gesamte Untergeschoss generell zwei Lösungsvarianten angesprochen:
1. Außenabdichtung (aufgraben etc.)
2. Innenabdichtung
Die Vorbewohner waren nicht die eifrigsten im Lüften und hatten auch Schränke ungünstig in Außenwandecken etc. gestellt.
Deshalb glauben wir die Feuchtigkeit nicht ganz so arge Probleme zu bekommen bzw. wollten erstmal schauen wie schlimm es wirklich wird bevor wir uns für umfangreiche Maßnahmen/Außenabdichtung entscheiden. Ergo erstmal neue Tapete drauf ... gut Heizen + lüften.
Allerdings wird das für den 2 m x 2 m Bereich wohl nix.
Dort überlegen wir einen Innenabdichtung (Schlämme etc.) machen zu lassen. Da es dort auch sinning erscheint, da ja das Wasser über die Treppe und nicht aus dem Erdreich kommt.
Generelle Kommentare dazu? Gibt das langfristig bautechnische Probleme mit der Wand? Irgendwann später wollten wir auch die Außenfassdedämmen lassen. Gibt es dadurch Probleme mit diesen 2 m x 2 m Bereich?
Danke für alle Antworten im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Bei gemessener Feuchte von 140 (unabhängig von Skala) besteht akute Gesundheits- und Bausubstanzgefahr – sofortige fachliche Diagnostik durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Druckwasserübertritt über die Steinfliesentreppe erfordert primär technische Beseitigung der Eintragsstelle (z. B. Entwässerungsrinne, Treppe abdichten) – keine Abdichtung der Wand ohne vorherige Ursachenbeseitigung.
    🔴 KRITISCH: Innenabdichtung bei Druckwasser oder in Kombination mit späterer Außendämmung schafft eine "Feuchtefalle" – führt zu Schimmel hinter der Abdichtung, Salzausblühungen und Mauerwerkszerstörung, besonders im porösen Altbau-Mauerwerk (Baujahr 1930).
    ⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht bei Sanierungsarbeiten im Altbau (1930) vor jeder mechanischen Bearbeitung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – keine Eigenentscheidung über Materialvermeidung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine punktuelle Innenabdichtung (z. B. nur im 2×2-m-Bereich) ist bauphysikalisch unmöglich – vollflächige, durchgehende Abdichtung mit fachgerechter Anschlussdetailierung ist zwingend notwendig, wenn Innenabdichtung überhaupt in Betracht gezogen wird.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden können. Eine reine Innenabdichtung kann das Problem verschlimmern, da Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Messung durch einen Stuckateur ist ein erster Schritt, aber eine umfassende Bauwerksdiagnostik durch einen Fachmann (z.B. Architekt oder Bauingenieur mit Spezialisierung auf Altbausanierung) ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung kann problematisch sein, da die Feuchtigkeit nicht mehr nach außen entweichen kann. Dies kann zu erhöhter Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Innenabdichtung: Nur sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit von innen kommt (z.B. Kondensation).
    • Außenabdichtung: Die bessere Lösung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert.
    🔴 Gefahr: Bei einem Haus Baujahr 1930 könnte es sein, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Bei Arbeiten an Putz oder anderen Bauteilen sollte dies unbedingt berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Bauwerksdiagnostik durchführen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie ab, ob Asbest verbaut wurde, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller von 1930 mit erheblichen Feuchte- und Schimmelproblemen, insbesondere in einem 2x2 Meter großen Bereich mit einer gemessenen Feuchte von 140 (vermutlich CM-% oder Digitalskala). Die Annahme, dass die Feuchtigkeit primär über die Treppe und nicht aus dem Erdreich kommt, ist plausibel, aber nicht abschließend gesichert. Die geplante Vorgehensweise, zunächst nur zu heizen und zu lüften und neue Tapete aufzubringen, birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Feuchte von 140 ist ein kritisches Warnsignal. Das bloße Überdecken mit Tapete wird die Schimmelbildung nicht stoppen, sondern lediglich kaschieren und die Schädigung der Bausubstanz sowie Gesundheitsrisiken für die Bewohner massiv verstärken. Schimmel in Wohnräumen ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Innenabdichtung (Schlämme) nur punktuell auf den 2x2 Meter Bereich aufzubringen, ist bautechnisch höchst problematisch. Eine Teilabdichtung verschiebt lediglich die Feuchtigkeitsfront in angrenzende, ungeschützte Wandbereiche, was zu neuen Schäden führt. Eine Innenabdichtung muss immer als vollflächige, durchgehende Maßnahme für den gesamten Kellerraum geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Die spätere Außendämmung der Fassade ist ein wichtiger Punkt. Wird der feuchte 2x2 Meter Bereich nicht dauerhaft saniert, wird die Dämmung die Feuchtigkeit in der Wand einschließen und zu massiven Bauschäden (Gefrier-Tau-Wechsel, Putzabplatzungen) führen. Die Sanierung des Feuchteschadens muss daher zwingend vor der Außendämmung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit einer detaillierten Feuchte- und Schadensanalyse. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit (Treppe, Erdreich, Kondensat) zweifelsfrei klären. Führen Sie keine kosmetischen Maßnahmen (Tapete, Anstrich) durch, bevor die Feuchteursache beseitigt ist. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung, die entweder eine vollflächige Kellerinnenabdichtung nach DINAbk. 18195 oder eine Außenabdichtung umfasst. Die Entscheidung zwischen Innen- und Außenabdichtung muss der Sachverständige auf Basis der örtlichen Gegebenheiten treffen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem im Altbau mit klar identifizierter Eintragsstelle: Wasserdruck über eine nicht wasserdichte Steinfliesentreppe, die direkt an die Kellerwand angrenzt – eine klassische horizontale Feuchteeinwirkung, die nicht durch kapillare Aufstiegsfeuchte, sondern durch Druckwasser verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Eine Innenabdichtung (z. B. mit Dichtschlämmen) bei Druckwasser ist bauphysikalisch ungeeignet und führt langfristig zur Ablösung der Abdichtung, Schimmelneubildung hinter der Schicht und möglicherweise zur Zerstörung des Mauerwerks durch eingesperrtes Wasser – besonders kritisch bei historischem Mauerwerk aus porösem Kalksandstein oder Bruchstein, das Feuchtigkeit regulierend aufnehmen und abgeben muss.
    🔴 Gefahr: Eine spätere Außendämmung ohne vorherige fachgerechte Außenabdichtung verstärkt das Risiko massiv: Sie reduziert die Wandtemperatur, erhöht die relative Luftfeuchte im Mauerquerschnitt und verhindert die natürliche Trocknung nach außen – bei bereits bestehender Innenabdichtung entsteht eine ‚Feuchtefalle‘ mit hoher Schimmel- und Salzausblühungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚gutes Heizen und Lüften‘ oder eine neue Tapete das Problem im 2-m²-Bereich lösen könnten, ist irreführend – bei Druckwasser ist Lüftung wirkungslos, da die Feuchtequelle kontinuierlich aktiv ist und nicht aus der Raumluft stammt.
    ➕ Ergänzung: Die Messung ‚140‘ vom Stuckateur ist nicht interpretierbar ohne Angabe der Messmethode (CM-Gehalt? Hygrometer?); eine fachliche Feuchtemessung erfordert mehrere Verfahren (z. B. CM-Messung, Thermografie, Bohrkernanalyse) und muss an mehreren Tiefenpunkten erfolgen, um die Feuchteverteilung zu verstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache – Wasserübertritt über die Treppe – muss priorisiert beseitigt werden: Abdichtung der Treppe, Einbau einer Entwässerungsrinne, Anpassung der Geländehöhe oder Einbau einer Sperre gegen seitlichen Wassereintrag sind technisch wirksamer als jede Wandabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort die Feuchteursache, das Mauerwerkstyp und die Feuchteverteilung analysiert – eine eigenständige Entscheidung für Innenabdichtung oder Außendämmung ohne diese Begutachtung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken und kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    • Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die Kritikalität der Feuchtemessung "140" als untrüglicher Hinweis auf Druckwasser, Gesundheitsgefahr und akuten Sanierungsbedarf.
    • Alle drei lehnen kosmetische Maßnahmen wie Heizen/Lüften oder Tapete als Alleinmaßnahme strikt ab – sie verschleiern, aber beseitigen nicht die Ursache.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der Kombination Innenabdichtung + spätere Außendämmung als bauphysikalisch riskante "Feuchtefalle" mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    • Alle drei fordern eine vorherige fachliche Diagnostik durch zertifizierten Sachverständigen (Architekt, Bauingenieur, Bausachverständiger nach DIN 18065) – keine Eigenentscheidung über Abdichtungsart.
    • GoogleAI betrachtet Innenabdichtung als grundsätzlich möglich, falls Feuchtequelle innen (z. B. Kondensation) – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf Druckwasser über die Treppe und halten Innenabdichtung bei dieser Ursache für ungeeignet bzw. "bauphysikalisch ungeeignet" (Qwen).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollflächigen Innenabdichtung, falls diese doch gewählt wird – Qwen geht noch weiter und stellt die Sinnhaftigkeit einer Innenabdichtung bei Druckwasser generell in Frage.
    • Qwen liefert die präziseste Ursachenanalyse ("horizontale Feuchteeinwirkung durch Druckwasser über Treppe") und ergänzt um konkrete technische Lösungen (Entwässerungsrinne, Geländeanpassung, Sperre).
    • Qwen weist auf die Unbrauchbarkeit der Einzelmessung "140" ohne Methode und Tiefe hin und fordert mehrstufige Feuchtemessung (CM, Thermografie, Bohrkern).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Feuchtefrontverschiebung bei Teilabdichtung – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, Innenabdichtung könne bei bestimmten inneren Ursachen sinnvoll sein – Qwen widerspricht dies klar und konsequent mit dem Hinweis, dass bei Druckwasser Innenabdichtung "langfristig zur Ablösung … und Zerstörung des Mauerwerks führt". Da der Sachverhalt explizit Druckwasser über die Treppe beschreibt, wird hier **Qwens sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert** (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die von Qwen beschriebene Ursache (Druckwasser über Treppe) und die von DeepSeek beschriebene Risikodynamik (Feuchtefrontverschiebung bei Teilabdichtung) bilden mit GooglesAI Forderung nach fachlicher Diagnostik den sichersten Konsensrahmen. Die Entscheidung für Außenabdichtung – nicht Innenabdichtung – ist daher die allein bauphysikalisch tragfähige Option.
    Feuchteursache Druckwasserübertritt über die Steinfliesentreppe – keine kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kondensation.
    Umfang der Sanierung Vollflächige, nicht punktuelle Maßnahme erforderlich; Teilabdichtung verursacht neue Schäden.
    Innenabdichtung bei Druckwasser Alle Modelle warnen davor, Qwen nennt sie "bauphysikalisch ungeeignet" – Widerspruch zu GoogleAIs eingeschränkter Zulässigkeit, daher Konsens: ❌ abzulehnen.
    Innenabdichtung + Außendämmung Hochrisikokombination – erzeugt Feuchtefalle mit Schimmel-, Salz- und Bauschadensfolgen.
    Notwendigkeit Fachgutachten Eindeutiger Konsens: Vor jeder Maßnahme zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18065) mit mehrmethodiger Feuchtemessung.
    Asbestprüfung ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Asbestgefahr im Altbau (1930); Konsens: Prüfung vor jeder Sanierung – jedoch keine Einigkeit, ob dies immer vor Ort oder laborbasiert erfolgen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18065 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden. Klären Sie die genaue Feuchteverteilung (CM-Messung an mehreren Tiefen, Thermografie), identifizieren Sie den genauen Eintragsweg über die Treppe und lassen Sie vor Sanierungsbeginn asbesthaltige Materialien labortechnisch prüfen. Planen Sie keine Innenabdichtung – konzentrieren Sie sich stattdessen auf die fachgerechte Beseitigung der Druckwasserquelle (z. B. Entwässerungsrinne, Treppe abdichten) sowie ggf. Außenabdichtung, sofern bauphysikalisch vertretbar.
    🔴 Risiko Druckwasser in Wand eingeschlossen durch Innenabdichtung Zerstörung des porösen Mauerwerks (Gefrier-Tau-Wechsel), Putzabplatzungen, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Feuchtefalle durch Kombination Innenabdichtung + Außendämmung Schimmelbildung hinter Abdichtung, massiver Gesundheitsschaden, bauliche Minderungswert
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Sanierung Langfristige Atemwegserkrankungen, hohe Folgekosten für Entsorgung und Nachsanierung
    🔴 Risiko Punktuelle Abdichtung im 2×2-m-Bereich Feuchtefrontverschiebung in angrenzende Wandabschnitte – weitere Schimmelherde und Putzschäden
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Diagnostik vor Maßnahme Fehlinvestition, Verschlimmerung des Schadens, rechtliche Haftung bei späterem Schadensnachweis
    ✅ Chance Fachgerechte Beseitigung der Treppe als Eintragsstelle Dauerhafte Schadensbeseitigung ohne zusätzliche Abdichtung – kosteneffiziente, bauphysikalisch natürliche Lösung
    ✅ Chance Einbau einer Entwässerungsrinne mit Pumpensystem Langfristige, regenunabhängige Wasserabsenkung um Kellerwand – Schutz vor zukünftigen Druckwasserphasen
    ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Außenabdichtung mit Wärmedämmung Simultane Lösung von Feuchte-, Wärme- und Schimmelproblem – Wertsteigerung und Energieeinsparung
    ✅ Chance Gezielte Asbestprüfung und fachgerechte Entsorgung Rechtssicherheit, Gesundheitsschutz, Vermeidung späterer Sanierungskosten und Bußgelder
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Grundlage für Förderantrag Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) für Sanierung und Energieeffizienzmaßnahmen
    1. Sofortige fachliche Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18065 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Stuckateur oder Handwerker mit allgemeiner Baubegleitung.
    2. Feuchtequelle an der Treppe technisch beseitigen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Keller- und Tiefbau, der Entwässerungsrinnen einbaut oder die Steinfliesentreppe fachgerecht abdichtet – keine reine Wandmaßnahme priorisieren.
    3. Asbest-Test vor jeglicher Sanierung durchführen: Sammeln Sie Proben aus Putz, Estrich, Dichtschlämmen oder alten Klebern im Keller und lassen Sie diese von einem akkreditierten Labor (z. B. nach TRGS 519) prüfen.
    4. Keine Innenabdichtung durchführen – auch nicht punktuell: Verzichten Sie vollständig auf Dichtschlämme, Sperrbeschichtungen oder "trockene" Putzsysteme im Keller, solange Druckwasser aktiv ist und die Treppe nicht saniert wurde.
    5. Außendämmung nur nach fachlicher Abklärung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten, ob Außenabdichtung technisch machbar ist – bei hohem Grundwasser oder beengten Zugängen ist sie oft nicht umsetzbar.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Gutachten des Sachverständigen, um beim BAFA oder KfW einen Förderantrag für Feuchtesanierung und/oder Wärmedämmung zu stellen.
    Innenabdichtung
    Eine Abdichtung von Innenräumen gegen Feuchtigkeit. Sie wird eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern oder um bereits vorhandene Feuchtigkeit zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Außenabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Außenabdichtung
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich und Feuchtigkeit. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksdiagnostik
    Eine systematische Untersuchung eines Gebäudes, um Schäden und deren Ursachen zu ermitteln. Sie dient als Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Schadensanalyse, Gutachten
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Bauteil oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Inkrafttreten der aktuellen Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Besonderheiten und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Entsorgung
    1. Warum ist eine Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller problematisch?
      Eine Innenabdichtung kann die Feuchtigkeit in der Wand einschließen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Sie behebt nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert es nur.
    2. Wann ist eine Innenabdichtung sinnvoll?
      Eine Innenabdichtung ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit von innen kommt, beispielsweise durch Kondensation. In den meisten Fällen ist jedoch eine Außenabdichtung die bessere Lösung.
    3. Was ist bei einer späteren Außendämmung zu beachten?
      Eine spätere Außendämmung kann die Situation verschlimmern, wenn bereits Feuchtigkeit in der Wand vorhanden ist. Die Feuchtigkeit kann nicht mehr nach außen entweichen, was zu erhöhter Schimmelbildung führen kann.
    4. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
      Die Ursache der Feuchtigkeit kann durch eine Bauwerksdiagnostik ermittelt werden. Dabei werden verschiedene Messungen durchgeführt, um die Feuchtigkeitsquellen zu identifizieren.
    5. Was ist eine Bauwerksdiagnostik?
      Eine Bauwerksdiagnostik ist eine umfassende Untersuchung eines Gebäudes, um Schäden und deren Ursachen zu ermitteln. Sie wird von Fachleuten wie Architekten oder Bauingenieuren durchgeführt.
    6. Welche Risiken bestehen bei einem Altbau (Baujahr 1930)?
      Bei einem Altbau (Baujahr 1930) besteht die Gefahr, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Diese können bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden und gesundheitsschädlich sein.
    7. Was muss ich bei Schimmelbefall beachten?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Es ist wichtig, die Ursache des Schimmels zu ermitteln und zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    8. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    • Keller abdichten: Die richtige Methode wählen
      Vergleich von Innen- und Außenabdichtung, Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen helfen?
    • Feuchtigkeit im Altbau: Risiken und Sanierung
      Typische Probleme und Lösungen für alte Gebäude.
    • Asbestsanierung: Was ist zu beachten?
      Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird richtig gedämmt?
  2. Feuchtigkeit Ursache – Innen- vs. Außenabdichtung?
    Innenabdichtung?
    Woher schließen Sie, das die Feuchte von innen kommt, und wozu dann eine Innenabdichtung?
  3. Innenabdichtung: Sanierschlämme gegen Feuchtigkeit im Keller
    Innenabdichtung  -  von Innen
    Mit Innenabdichtung ist gemeint, dass man die Wand innen mit Sanierschlämme etc. abdichtet, damit die Feuchtigkeit von außen nicht in den Raum eindringt.
  4. Kellerabdichtung: Wasserdruck als Abdichtungsprinzip!
    Foto von Stefan Ibold
    warum hält ein staudamm?
    Moin,
    weil er eine Rundung zum Wasserdruck aufweist, die die Staumauer nach außen drücken will.
    Auf welcher Seite der Staumauer würden Sie in der Folge eine evtl. notwendige Abdichtung erstellen?
    Richtig, auf der Seite, auf der der Wasserdruck ansteht, weil der dann die Abdichtung gegen die Staumauer presst und sie damit abdichtet.
    Warum dieser Exkurs?
    Wenn das Wasser tatsächlich über die Außentreppe eindringen kann (und vorausgesetzt es ist kein Tauwasser!), kann Ihnen eine Innenabdichtung nicht wirklich helfen. Selbst wenn das Wasser nicht mehr in den Raum gelangen könnte, im Mauerwerk vberbleibt es trotzdem und verteilt sich u.U. . Die Folge, der Bereich könnte deutlich größer werden, weil das Wasser nicht mehr nach innen diffundieren kann
    Stefan Ibold
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außendämmung bei Schimmel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung im Altbaukeller. Es wird hinterfragt, ob die Feuchtigkeit tatsächlich von innen kommt und die Notwendigkeit einer Innenabdichtung überhaupt besteht. Das Prinzip des Wasserdrucks als abdichtende Kraft wird am Beispiel eines Staudamms erläutert. Sanierschlämme werden als Mittel zur Innenabdichtung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Ursachenforschung, woher die Feuchtigkeit kommt, bevor Sie eine Feuchtigkeit Ursache – Innen- vs. Außenabdichtung? in Betracht ziehen. Eine falsche Entscheidung kann die Situation verschlimmern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Innenabdichtung: Sanierschlämme gegen Feuchtigkeit im Keller mit Sanierschlämme zielt darauf ab, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Dies ist besonders relevant bei älteren Häusern (Baujahr 1930) mit Kellerräumen, die als Wohnraum ausgebaut sind und Schimmelbefall aufweisen.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Innenabdichtung ohne vorherige Klärung der Ursache kann zu Problemen führen, da die Feuchtigkeit möglicherweise nicht von außen, sondern von innen kommt. Dies kann langfristig zu Schäden am Mauerwerk und erneuten Schimmelbefall führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Prinzip des Wasserdrucks, wie es bei einem Staudamm angewendet wird (Kellerabdichtung: Wasserdruck als Abdichtungsprinzip!), kann auch bei der Kellerabdichtung berücksichtigt werden. Die Abdichtung sollte idealerweise auf der Seite des Wasserdrucks erfolgen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innenabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Ursache der Feuchtigkeit durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Schimmelbeseitigung festzulegen. Eine Kombination aus Innen- und Außenabdichtung kann sinnvoll sein, wenn die Ursache der Feuchtigkeit sowohl von innen als auch von außen kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14596: Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
Suche nach: Kellerabdichtung: Innen vs. Außen | Altbau
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Kellerraum, Wohnraum
