Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
habe eine wichtige und eilige Frage:
Habe in meinem Haus (Baujahr. 1949) im Keller das Fundament freigelegt (Lehmboden) und Estrich legen lassen. Vom Fundament sind jetzt noch etwa
20 - 25 cm sichtbar. Über dem Fundament ist glücklicherweise eine Horizontalsperre eingebaut.
Da ich beschichtete OSBAbk.-Platten und im anderen Raum beschichtete Korkplatten (Klick-System) legen will, dürfte ich eventuell Probleme mit der Feuchtigkeit bekommen.
Von außen möchte ich das Haus jetzt noch Abdichten und ggf. dämmen, falls das nötig wäre?
Das Hauptproblem ist sicherlich: die Feuchtigkeit steigt durch Kapillarkraft ins Fundament und von dort aus nach innen.
Womit könnte ich das Fundament sicher abdichten, ohne dass die Kapillarkräfte mir den Putz oder die Dichtschlämme oder was auch immer wegsprengen?
Könnte auch Wasser aus der Luft an der Wand innen kondensieren? Wie kann ich das überprüfen? Feuchtigkeitsmessung?
Muss ich darum von außen dämmen?
Der Estrich ist gedämmt mit Styrodur und mit Folien absolut dicht. Werde ihn auch mindestens 10 Wochen trocknen lassen, bevor ich den Bodenbelag lege ...
Wer hat Rat und Erfahrung?
Vielen, vielen Dank!
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an alten Bausubstanzen (Baujahr vor 1990) könnten Asbest freisetzen. Vorher prüfen!
Ich verstehe, dass Sie Ihr freigelegtes Fundament im Keller (Baujahr 1949) abdichten möchten. Da eine Horizontalsperre vorhanden ist, geht es primär darum, die Kapillarwirkung im verbleibenden Fundamentbereich zu stoppen.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit im Fundament kann zu Schäden am Estrich und späterem Bodenbelag führen. Zudem besteht Schimmelgefahr.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Fundaments durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Geeignete Dichtschlämme: Verwenden Sie eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
- Mehrere Schichten: Tragen Sie die Dichtschlämme in mehreren Schichten auf, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
- Anschlussbereiche: Achten Sie besonders auf die Anschlussbereiche zur Horizontalsperre und zum Estrich.
- Raumklima: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu unterstützen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Von Korkplatten oder Klicksystemen rate ich ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeitsprobleme verstärken können. Styrodur und Folien sind ebenfalls ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) beraten, um die geeignete Dichtschlämme auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
- Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrichstoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Sperrputz - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft. Sie entsteht durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in horizontaler Richtung in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist wasserdurchlässig und hat eine gute Speicherfähigkeit für Wasser und Nährstoffe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima - Mineralische Dichtschlämme
- Eine mineralische Dichtschlämme ist eine Abdichtungsschlämme auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Zementäre Dichtschlämme, Reaktionsharz-Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung
- Welche Dichtschlämme ist für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet?
Ich empfehle mineralische Dichtschlämmen, die diffusionsoffen sind und eine hohe Haftung auf mineralischen Untergründen aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fundamente und zur Kapillarunterbrechung. - Wie bereite ich das Fundament für die Abdichtung vor?
Das Fundament muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandeln. - Wie viele Schichten Dichtschlämme muss ich auftragen?
Ich empfehle, die Dichtschlämme in mindestens zwei Schichten aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Trocknungszeit. - Kann ich die Dichtschlämme auch auf den Estrich auftragen?
Nein, die Dichtschlämme ist nur für die Abdichtung des Fundaments geeignet. Der Estrich sollte diffusionsoffen bleiben, um Feuchtigkeit abgeben zu können. - Wie lange dauert es, bis die Dichtschlämme getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Dichtschlämme, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was ist Kapillarwirkung?
Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten und Poren aufzusteigen. Im Fundament kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
Ich empfehle regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Eine Drainage kann helfen, das Fundament trocken zu halten. - Muss ich den Estrich entfernen, bevor ich das Fundament abdichte?
Nein, der Estrich muss nicht entfernt werden, solange er nicht durchfeuchtet ist. Die Dichtschlämme wird auf das freigelegte Fundament aufgetragen.
- Keller abdichten von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Kellerabdichtung von außen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre. - Kellerlüftung richtig durchführen
Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Horizontalsperre nachträglich: Injektionstechnik gegen Feuchtigkeit
Dafür gibt es Horizontalinjektionen!
Dabei werden viele nebeneinanderliegende Löcher in die Wände gebohrt und das Mikroemulsions-Konzentrat mit Druck eingepresst.
Das ganze selbst durchzuführen ist kaum möglich, da man einiges an Technik benötigt. Es gibt aber Firmen welche sich darauf spezialisiert haben. Sind diese seriös, geben sie auch 5 Jahre Garantie. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundament abdichten innen: Dichtschlämme & Injektion gegen Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Fundaments von innen, um Feuchtigkeit und Kapillarwirkung zu bekämpfen. Dabei werden verschiedene Methoden wie Dichtschlämme und Horizontalinjektionen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung bei Injektionen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Horizontalsperre nachträglich: Injektionstechnik gegen Feuchtigkeit weist darauf hin, dass die Durchführung von Horizontalinjektionen spezielle Technik erfordert und daher oft von Fachfirmen mit Garantie angeboten wird.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Fundamenten mit Feuchtigkeitsproblemen ist die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre entscheidend, um aufsteigende Kapillarfeuchtigkeit zu verhindern. Die Wahl der geeigneten Dichtschlämme hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Feuchtigkeit ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen, insbesondere bei der Anwendung von Injektionstechniken zur nachträglichen Horizontalsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- … fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtbänder, Flüssigfolie, Wasserdichtigkeit. …
- … alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Fundamente. Schäden an der Bausubstanz können durch Feuchtigkeit, Schimmel oder andere …
- … Für die Abdichtung im Bad eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtschlämme, Dichtbänder und Flüssigfolien. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Keller …
- … Kellerwand …
- … ausgeschachtet. Da ich so schön am Buddeln war, habe ich die Kellerwand gleich mit frei gelegt, um diese gegen Feuchtigkeit zu isolieren, …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerwandabdichtung folgende Schritte zu beachten: …
- … Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten. …
- … BitumenanstrichEin wasserdichter Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Abdichten von Kellerwänden verwendet wird.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Isolierung …
- … die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung …
- … BodenplatteDie tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte …
- … DichtschlämmeEin …
- … wasserundurchlässiges Material zum Abdichten von Bauteilen, besonders im Kellerbereich.Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Sperrputz …
- … Frage: Welche Materialien benötige ich für die Kellerwandabdichtung?Für die Kellerwandabdichtung benötigen Sie Bitumenanstrich, Perimeterdämmplatten, Drainageleitung, …
- … Kies, Schutzvlies und eventuell Dichtschlämme für die Vorbehandlung. …
- … Frage: Kann ich die Kellerwandabdichtung selbst durchführen?Grundsätzlich ist die Kellerwandabdichtung in Eigenleistung …
- … Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Umfang …
- … Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Kellerwandabdichtung beachten?Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen für Abdichtungsarbeiten. …
- … Frage: Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?Die Dauer der Kellerwandabdichtung hängt von der Größe der …
- … ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen. …
- … wenn ich Schimmel im Keller entdecke?& …
- … Kellerlüftung verbessernTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. …
- … Ursachen für feuchte KellerwändeAnalyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. …
- … von KellerwändenMöglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Kellerräumen von innen. …
- … Schimmel im Keller entfernenAnleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. …
- … Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten? …
- … Kellerwand abdichten …
- … Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt zur Trockenlegung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Fundament …
- … ist unser Sockelputz zu sehen. Im unteren erdnahen Bereich wurde eine Dichtschlämme aufgetragen. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der bereits aufgebrachten Dichtschlämme und den örtlichen Gegebenheiten. …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende Abdichtung gewährleistet, kann unter Umständen auf einen zusätzlichen Bitumenanstrich verzichtet werden. Allerdings sollte dies von einem Fachmann beurteilt werden. …
- … Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Spritzschutzes (z.B. Noppenbahn) die Abdichtung von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Dichtschlämme ausreichend ist oder ob ein zusätzlicher Bitumenanstrich erforderlich ist. …
- … Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Isolierung …
- … Dichtschlämme …
- … Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf das …
- … Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtschlämmen oder Folienabdichtungen.Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz …
- … miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Stahlbeton …
- … Frage: Kann ich auf einen Bitumenanstrich verzichten, wenn bereits eine Dichtschlämme vorhanden ist? …
- … Dichtschlämme sowie den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine hochwertige Dichtschlämme kann unter Umständen …
- … Kellerabdichtung von außen …
- … Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von außen. …
- … Dichtschlämme richtig auftragen …
- … fachgerechten Auftragen von Dichtschlämme. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden …
- … Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. …
- … Sockelputz schützen: Bitumenanstrich, Dichtschlämme & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … KapillarwirkungDie Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Im Sockelbereich kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, …
- … BitumendickbeschichtungEine wasserdichte Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet wird. Sie schützt das Mauerwerk vor …
- … eindringender Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Feuchtschutz in Form von Dichtschlämme wurde angebracht …
- … WDVSAbk. Sockel: Dichtschlämme statt Sockelabdichtung ausreichend? …
- … hier wurde Dichtschlämme bis zu Höhe der Noppenbahn auf den Putz aufgetragen (Aufbau siehe …
- … es was zur Sache tut, aber das Haus ist nicht unterkellert, d.h. die Noppenbahn steht max. 30 cm (bis UKAbk. Bodenplatte) …
- … WDVSAbk. Sockel: Dichtschlämme unter Platten – Abdichtung ausreichend? …
- … lt Bauträger ist unter den Platten eine Abdichtung aus Dichtschlämme angebracht …
- … Oberputz und dann wieder Dichtschlämme allerdings hier bündig mit Ok Gelände …
- … bei allen anderen Seiten ist die Dichtschlämme bis 8 cm über OK geführt hier gibt es keine Schäden …
- … Die Dichtschlämme, die nachträglich auf den Putz aufgebracht wird, muss dann …
- … wenig Platz, unterhalb der Dämmplatte die Kopfseite der Dämmplatte ordentlich mit Dichtschlämme streichen und abdichten können und dabei die Fuge zwischen Dämmplatte und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, …
- … Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten? …
- … Ich habe jetzt Dichtschlämme im Erdbereich angebracht (siehe Fotos). …
- … - a) Sind meine Maßnahmen (Dichtschlämme) richtig und ausreichend? …
- … - c) Der Ziegelbereich (VMZ) geht noch weiter und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme die Ziegel im Sockelbereich streichen? …
- … sinnvoll, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Dichtschlämme im Erdberich ist ein gängiges Verfahren. …
- … Dichtschlämme: Achten Sie …
- … Kiesschicht: Eine Kiesschicht zwischen Dichtschlämme und Terrassenplatten kann als Drainage dienen und das Wasser vom Sockel …
- … DichtschlämmeEine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrputz, Bitumenanstrich …
- … SockelDer untere Teil einer Außenwand, der besonders stark durch Spritzwasser und Erdfeuchtigkeit beansprucht wird.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fundament, Erdberührung …
- … Frage: Welche Dichtschlämme ist für den Sockelbereich geeignet?Antwort: Es eignen sich mineralische Dichtschlämme …
- … Frage: Kann ich die Dichtschlämme auch auf den Ziegelbereich auftragen?Antwort: Ja, die Dichtschlämme kann auch …
- … lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie die Dichtschlämme auftragen. …
- … Frage: Wie lange muss die Dichtschlämme trocknen, bevor ich die Kiesschicht aufbringen kann?Antwort: Beachten Sie die …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme?Antwort: Alternativ zur Dichtschlämme können auch Bitumenanstriche oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. …
- … PerimeterdämmungDämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. …
- … 12178.php,/forum/balkon-terrasse/12159.php,/forum/balkon-terrasse/11821.php,/forum/balkon-terrasse/10468.php,/forum/keller/11350.php,/forum/neubau/14826.php,/forum/neubau/12253.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton Sockel abdichten ohne Dichtschlämme? …
- … WU-Beton Sockel abdichten ohne Dichtschlämme? Infos zu Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren und Angebote …
- … WU-Beton, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Wasserdichtbeton, Abdichtung, Bausanierung, Kosten …
- … Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Betonbau, Wasserdichtbeton, Bausanierung …
- … Ob eine Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme bei WU-Beton (wasserdichtem Beton) ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Wassereinwirkungsklasse, die Ausführung der Betonage und die Qualität des Betons selbst. …
- … Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmethode (z.B. Bitumenanstrich) kann die Sicherheit …
- … dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und bei wasserberührten Bauteilen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wasserdichtbeton, Stahlbeton, Beton. …
- … Erdreich zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme bei der Sockelabdichtung?Neben Dichtschlämmen können auch Bitumenanstriche, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen …
- … Kellerabdichtung von innenInformationen zu Methoden und Materialien für die Kellerabdichtung von der Innenseite. …
- … PerimeterdämmungDetails zur Dämmung von Kellerwänden …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. …
- … Ist das so ausreichend? Ich habe ihn nach einer Dichtschlämme gefragt, aber er sagt, da es …
- … Lasse Sie sich die Betonliefernscheine der Bodenplatte und der Streifenfundamente zeigen. Die werden meistens nicht in WU-Beton ausgeführt, allenfalls die Bodenplatte. …
- … WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- … einem Trägermaterial besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung …
- … Keller feucht: Ursachen und SanierungInformationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … Datt issssen Fundament welches in den Fundamentgraben betoniert wurde um die Schalung zu …
- … sparen. So wurde das früher und teilweise heute auch noch gemacht, Fundamentgräben ausheben Gullasch (Beton) rein und fertig ist das Fundament. …
- … Überputz wurde, kann das sein? Was wir sehen ist lediglich da Fundament, nicht die Bodenplatte weil die Überputzt worden ist!? …
- … Die Fundamentkante …
- … auch noch zu tief (bis unter die Wand dann) ausbricht, mit Dichtschlämme (D24 Reaktivabdichtung oder gleichwertig) streichen, fertig. Also vorsichtig stemmen oder den …
- … Fundamentvorsprung zusätzlich von oben mit einem Winkelschleifer (Flex) und Widia Trockenschneideblatt …
- … Wand einschneiden. Sollte zu viel ausgebrochen sein am bzw. von dem Fundament, also Grobbrüchiche Ausbrüche am Beton dann kann man auch einer einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- … Fundamentfreilegung: Abrisskante am Sockel – Was tun? …
- … meine Garage ist ca. 0,5 m ins Erdreich versenkt (Altbau), daher möchte ich den Außensockel neu abdichten, da sich Feuchtigkeit im unteren Bereich immer wieder sammelt und den Putz Innen lose werden lässt. Beim Ausgraben auf der einen Seite bin ich jetzt auf folgende Abrisskante des Fundaments gestoßen. Was mach ich damit? Meine Idee wäre jetzt …
- … Fundament-Verputzung: Kies als Drainage – Empfehlung kritisch? …
- … Klar es ist das Fundament, Abrisskante habe ich in meiner Laienhaftigkeit ausgedrückt, weil es …
- … habe ich mir extra erspart, da ich im Grund genommen keinen Keller haben, sondern nur eine tiefergelegte Garage und damit nur den unteren …
- … Teil der Wände schützen will, das Fundament an sich sollte mit Wasser ja klar kommen. …
- … Nicht nur das Fundament streichen mit der Schlämme, sondern auch noch die Wand hoch …
- … mein es (vermeintlich) gut und schmier noch Spieß (Mörtel) auf das Fundament um die Ausbrüche der Löcher und Lunker im Fundament begradigen zu …
- … Schlämme, was es ja nicht soll. Außerdem hält Spieß auf dem Fundament nicht ohne Vorspritz, also vergiss das. …
- … Abrisskante sanieren: Fundamentreparatur & Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament …
- … Schalungssteine zur Hangbefestigung: Wie setze ich Dehnungsfugen richtig? Fundament-Tipps für sichere Mauern & Carport-Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer …
- … Gartenbau, Fundamentbau, Mauerwerk, Tiefbau, Betonarbeiten …
- … Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung? …
- … mit 24er Schalsteinen auf 40 cm breiten und 80 cm tiefen Fundament welches aber noch in der Anfangsphase ist d.h. Fundament ist gerade …
- … auf Nummer Sicher zu gehen möcht ich Dehnungsfugen einbringen schon von Fundament an. meine Frage ist nun, Wie gehe ich am besten vor …
- … bzw. wie bekomm ich ins Fundament eins Fuge und welchen Abstand haben die Fugen? …
- … Ich beurteile die Hangbefestigung mit Schalungssteinen als eine solide Lösung, wenn das Fundament korrekt ausgeführt und die Dehnungsfugen richtig platziert werden. …
- … Fundament empfehle ich eine Frostschutztiefe von mindestens 80 cm, um Frostschäden zu …
- … diese alle 3-5 Meter vorzusehen. Die Fugen sollten durchgehend von der Fundamentoberkante bis zur Mauerkrone verlaufen und mit einem geeigneten Material (z.B. …
- … FundamentDas tragende Bauteil, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Frage: Wie tief muss das Fundament für die Hangbefestigung sein? …
- … Antwort: Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, …
- … Fundamentbau für Mauern …
- … Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Ausführung. …
- … Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail …
- … Stützmauer. das gestrichelte zeigt das Fundament (80 cm) und die Stützmauer aus 24er Schalsteinen und 10er Bewehrungsstahl waagerecht sowie jede Lage 2 senkrecht (1,30 m hoch) hinter die Mauer wird Drainage verlegt und Dichtschlämme sowie Noppenbahn und Drainagekies gegen den Hang mach ich geovlies …
- … wird hinterher errichtet wo die erste und letzte Stufe auf dem Fundament beginnen sowie enden. …
- … Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugen, Fundament & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- … Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Kellerabdichtung, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Bauabdichtung, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Bausanierung …
- … wurde aus einem bestehend Fabrikebäude erstellt (5 Einheiten ) Das ganze Kellergeschoss wurde Schwarz angestrichen. Ich denke mit Bitumenanstrich. Darauf wurde Perimeter …
- … Reihenhaus (RH) gekauft haben, das aus einem Fabrikgebäude umgebaut wurde. Der Keller ist mit Bitumenanstrich versehen und Perimeterdämmung wurde angebracht. Allerdings ist die …
- … Abdichtung mit Dichtschlämme: Eine Abdichtung mit Dichtschlämme kann zusätzlichen Schutz bieten, besonders in Bereichen …
- … ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden und Bodenplatten, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren …
- … Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke …
- … Dichtschlämme …
- … Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen …
- … wird, um Bauteile wasserdicht zu machen. Sie wird häufig im Kellerbereich und in Feuchträumen eingesetzt. …
- … Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Kellerabdichtung …
- … Kellerabdichtung …
- … Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller vor …
- … eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Lichtschächte. …
- … Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Dichtschlämme …
- … dem Erdreich in Berührung steht. Dies umfasst in der Regel die Kellerwände und die Bodenplatte. …
- … Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Erdberührt …
- … Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von …
- … Materialien eignen sich zur Abdichtung der Perimeterdämmung?Geeignete Materialien sind Bitumenanstriche, Dichtschlämmen und spezielle Schutzanstriche für Perimeterdämmung. Die Wahl des Materials hängt von …
- … Keller abdichten: Ursachen, Methoden & KostenInformationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedenen Abdichtungsmethoden. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & SanierungInformationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und …
- … Perimeterdämmung Keller: Kleben statt Bitumen – Vorgehen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Dichtschlämme, Keller, Kapillarwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
Suche nach: Fundament innen abdichten: Dichtschlämme?
Suche nach: Fundament abdichten, Dichtschlämme, Keller abdichten, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre, Sanierung, Lehmboden
