Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Perimeterdämmung an einem Kellergeschoss, das mit Bitumenanstrich versehen wurde. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Dämmung durch die Bitumenabdichtung hindurch gedübelt wurde und welche Abdichtungsmaßnahmen für freiliegende Dämmbereiche notwendig sind. Die Frage nach Alternativen zur Bitumenabdichtung, insbesondere bei geklebter Dämmung, wird ebenfalls behandelt.
Hallo zusammen
Ich habe ein RH gekauft. Dieses wurde aus einem bestehend Fabrikebäude erstellt (5 Einheiten ) Das ganze Kellergeschoss wurde Schwarz angestrichen. Ich denke mit Bitumenanstrich. Darauf wurde Perimeter verdübelt. Leider steht das Perimeter aber in den teilen unter Fenster nackt da. Wie kann ich dieses nun am besten abdichten? gar nicht weil nicht nötig? Mit Bitumanstrch? oder mit Patöse Masse und Gewebe
Gruß Florian
    Sicherheitshinweise: Perimeterdämmung abdichten: Schutz & Kosten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Perimeterdämmung abdichten: Schutz & Kosten
    Ich verstehe, dass Sie ein Reihenhaus (RH) gekauft haben, das aus einem Fabrikgebäude umgebaut wurde. Der Keller ist mit Bitumenanstrich versehen und Perimeterdämmung wurde angebracht. Allerdings ist die Perimeterdämmung unterhalb der Fenster nicht geschützt.
    🔴 Gefahr: Ungeschützte Perimeterdämmung kann Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren. Zudem kann es zu Frostschäden kommen.
    • Bitumenanstrich: Tragen Sie Bitumenanstrich auf die ungeschützten Bereiche der Perimeterdämmung auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine ausreichende Schichtdicke.
    • Schutzanstrich: Alternativ zum Bitumenanstrich können Sie einen speziellen Schutzanstrich für Perimeterdämmung verwenden.
    • Abdichtung mit Dichtschlämme: Eine Abdichtung mit Dichtschlämme kann zusätzlichen Schutz bieten, besonders in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung.
    • Profilabschluss: Ein Profilabschluss schützt die Perimeterdämmung mechanisch und verhindert das Eindringen von Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Perimeterdämmung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls fachgerecht ausführen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Perimeterdämmung abdichten: Schutz & Kosten
    Der Sachverhalt beschreibt eine Perimeterdämmung an einem Kellergeschoss, die teilweise ungeschützt unter Fenstern liegt. Der Bitumenanstrich dient als Abdichtung gegen Bodenfeuchte, während die Dämmung selbst nicht als Wetterschutz konzipiert ist. Die freiliegenden Bereiche sind ein kritisches Detail, da sie Feuchte, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Perimeterdämmung unter Fenstern kann Wasser aufnehmen, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Frostschäden führt. Zudem kann UV-Strahlung das Dämmmaterial (meist EPS oder XPS) verspröden lassen.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Bitumenanstrich auf der Dämmung ist nicht ausreichend, da dieser nicht UV-beständig ist und keine mechanische Stabilität bietet. Stattdessen ist ein spezieller Putz mit Armierungsgewebe (Patöse-Masse) oder ein Sockelputzsystem erforderlich, das wasserabweisend und schlagfest ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Patöse-Masse mit Gewebe ist fachlich korrekt, da dies eine dauerhafte Abdichtung und Schutz vor Witterung bietet. Alternativ kann ein Sockelputz mit integrierter Abdichtung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die freiliegenden Dämmbereiche mit einem geeigneten Sockelputzsystem (z.B. mineralischer Putz mit Armierungsgewebe und wasserabweisendem Anstrich) versieht. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene Bitumenabdichtung intakt ist. Planen Sie Kosten von ca. 30-60 Euro pro Quadratmeter für Material und Ausführung ein.
    KI-Analyse (Qwen): Perimeterdämmung abdichten: Schutz & Kosten
    Der Sachverhalt beschreibt ein umgenutztes Fabrikgebäude mit fünf Wohneinheiten, bei dem das Kellergeschoss mit einem schwarzen Anstrich (wahrscheinlich Bitumen) versehen und anschließend mit Perimeterdämmung (vermutlich EPS oder XPS) verdübelt wurde. Problematisch ist, dass die Dämmung im Bereich unter Fenstern ungeschützt und nicht abgedichtet ist – eine kritische Schwachstelle im Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Unabgedichtete Perimeterdämmung unter Fenstern führt zwangsläufig zu Wasseranfall, Kapillarverschleppung und Feuchteeintrag in die Dämmung – mit Risiko für Frostschäden, Dämmstoffzerstörung, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig auch für die statische Integrität der Fensterlaibung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Bitumenanstrich ist für diesen Zweck ungeeignet: Er ist nicht dauerelastisch, reißt bei geringsten Bewegungen, haftet schlecht auf Dämmstoffen und bietet keinen wirksamen Schutz gegen hydrostatischen Druck oder Spritzwasser.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein System aus mindestens drei Komponenten: 1) eine dauerelastische, wasserdichte Abdichtungsbahn oder -masse mit nachgewiesener Verträglichkeit mit der Dämmung, 2) eine mechanisch geschützte, wasserdichte Abdeckung (z. B. Kunststoffabdichtung mit integrierter Schutzschicht), und 3) eine fachgerechte Anschlussausbildung an Fensterlaibung und Bodenplatte – inkl. Überstand, Rücksprung und ggf. Entwässerungsrinne.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Pato-Masse mit Gewebe ist nur dann zulässig, wenn die Masse speziell für Perimeteranwendungen zugelassen ist, die Untergrundvorbereitung fachgerecht erfolgt (Reinigung, Grundierung, Rissversiegelung) und die Verarbeitungstemperatur sowie Trocknungszeiten exakt eingehalten werden – bei Eigenleistung besteht hier ein hohes Versagensrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abdichtung "nicht nötig" sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 4108-3) und der Bauphysik: Jede Perimeterdämmung muss vollflächig und nahtlos gegen Feuchte geschützt sein – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Fensterlaibungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (z. B. nach DIN 18195-2), um die aktuelle Situation vor Ort zu begutachten, die Dämmstoffverträglichkeit zu prüfen und ein dauerhaftes, baurechtlich sicheres Abdichtungskonzept zu erstellen – Eigenreparaturen bergen hier erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden und Bodenplatten, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die zum Abdichten von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes, zähflüssiges Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtanstrich, Bitumenemulsion
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile wasserdicht zu machen. Sie wird häufig im Kellerbereich und in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Kellerabdichtung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdichtigkeit
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Lichtschächte.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Dichtschlämme
    Perimeter
    Der Begriff Perimeter bezeichnet im Bauwesen den Bereich eines Gebäudes, der mit dem Erdreich in Berührung steht. Dies umfasst in der Regel die Kellerwände und die Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Erdberührt
    1. Frage: Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Frage: Warum ist eine Abdichtung der Perimeterdämmung wichtig?
      Eine Abdichtung schützt die Perimeterdämmung vor Feuchtigkeit, die ihre Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Zudem verhindert sie das Eindringen von Wasser in das Gebäude.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Perimeterdämmung?
      Geeignete Materialien sind Bitumenanstriche, Dichtschlämmen und spezielle Schutzanstriche für Perimeterdämmung. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    4. Frage: Kann ich die Abdichtung der Perimeterdämmung selbst durchführen?
      Die Abdichtung der Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt.
    5. Frage: Was kostet die Abdichtung der Perimeterdämmung?
      Die Kosten für die Abdichtung der Perimeterdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    6. Frage: Wie oft muss die Abdichtung der Perimeterdämmung erneuert werden?
      Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.
    7. Frage: Was ist eine Bitumenemulsion?
      Eine Bitumenemulsion ist eine Mischung aus Bitumen und Wasser, die als Anstrich zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie ist lösemittelfrei und umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Bitumenanstriche.
    8. Frage: Was bedeutet "nackte" Perimeterdämmung?
      "Nackte" Perimeterdämmung bedeutet, dass die Dämmplatten nicht durch eine Schutzschicht (z.B. Bitumenanstrich) vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen geschützt sind.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedenen Abdichtungsmethoden.
    • Perimeterdämmung: Materialien, Aufbau & Vorschriften
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Perimeterdämmung und deren Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennen, Beheben & Vorbeugen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Drainage: Funktion, Aufbau & Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur Wartung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. Perimeterdämmung: Bitumenabdichtung durchdringt – Risiko?
    Perimeterdämmung gedübelt
    durch die bituminöse Abdichtung hindurch?
    Bitte machen Sie mal ein paar Fotos für uns, damit wir wissen wovon Sie tatsächlich reden.
  3. Perimeterdämmung Keller: Kleben statt Bitumen – Vorgehen?
    habe gerade nochmal mit einem Nachbarn ...
    habe gerade nochmal mit einem Nachbarn gesprochen. Es ist geklebt und ich kann die nächsten 2 Tage kein Foto machen. bin nicht zu hause. Also kann mir jemand helfen. will morgen am besten schon einkaufen für die Arbeit am weekend
    Perimeterdämmung abdichten: Bitumen, Schutz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Perimeterdämmung an einem Kellergeschoss, das mit Bitumenanstrich versehen wurde. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Dämmung durch die Bitumenabdichtung hindurch gedübelt wurde und welche Abdichtungsmaßnahmen für freiliegende Dämmbereiche notwendig sind. Die Frage nach Alternativen zur Bitumenabdichtung, insbesondere bei geklebter Dämmung, wird ebenfalls behandelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Bausubstanz. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Beachten Sie den Beitrag Perimeterdämmung: Bitumenabdichtung durchdringt – Risiko? bezüglich der Risiken bei Durchdringung der Bitumenabdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Befestigung (Dübel oder Kleben) beeinflusst die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen. Bei geklebter Perimeterdämmung sind möglicherweise andere Vorgehensweisen erforderlich als bei gedübelter Dämmung, wie im Beitrag Perimeterdämmung Keller: Kleben statt Bitumen – Vorgehen? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation korrekt beurteilen zu können, sind Fotos der Perimeterdämmung und der Bitumenabdichtung hilfreich. Diese sollten die Art der Befestigung (Dübel oder Kleben) und den Zustand der Abdichtung zeigen. Basierend darauf können konkrete Empfehlungen für die Abdichtung gegeben werden. Klären Sie, ob die Perimeterdämmung tatsächlich durch die Bitumenabdichtung hindurch befestigt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Kellerabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15223: Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Kellerabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Kellerabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Suche nach: Perimeterdämmung abdichten: Schutz & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Kellerabdichtung, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz
