Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen bei einer Hangbefestigung mit Schalungssteinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Stabilität der Mauer, die Wahl des Materials für die Dehnungsfugen und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Erddrucks und die korrekte Ableitung von Wasser durch Drainage.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere für die 35 m lange Mauer mit integrierter Treppe und Carport-Anbindung.
🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen müssen durchgehend vom Fundament bis zur Mauerkrone geführt werden, mit unterbrochener Bewehrung und fachgerechter Trennschicht (z. B. Bitumenfaserplatte oder Fugenband) – nachträgliche Fugen sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss an die lokale Frosttiefe angepasst werden (bis zu 120 cm); 80 cm sind bei frostgefährdeten Böden häufig unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Fundamentbreite von mindestens 60–80 cm ist für eine 35 m lange Stützmauer erforderlich – 40 cm ist nach allen KI-Analysen deutlich zu knapp.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerung hinter der Mauer (z. B. mit Kiesschüttung und Entwässerungsrohr) ist zwingend, um hydrostatischen Druck und Staunässe zu vermeiden.
Ich beurteile die Hangbefestigung mit Schalungssteinen als eine solide Lösung, wenn das Fundament korrekt ausgeführt und die Dehnungsfugen richtig platziert werden.
Für das Fundament empfehle ich eine Frostschutztiefe von mindestens 80 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Die Breite von 40 cm ist ausreichend, sollte aber an die Höhe der Mauer angepasst werden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Fundaments kann zu Rissen und Instabilität der Mauer führen.
Bezüglich der Dehnungsfugen empfehle ich, diese alle 3-5 Meter vorzusehen. Die Fugen sollten durchgehend von der Fundamentoberkante bis zur Mauerkrone verlaufen und mit einem geeigneten Material (z.B. Fugendichtband) abgedichtet werden.
🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen nicht oder falsch ausgeführt, kann es zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem Fachmann berechnen, um die erforderliche Fundamentstärke und die Anzahl der Dehnungsfugen zu bestimmen.
Der Bauherr plant eine 35 Meter lange Hangbefestigung aus 24er Schalungssteinen auf einem 40 cm breiten und 80 cm tiefen Fundament. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem die Standsicherheit und die korrekte Ausführung der Dehnungsfugen von entscheidender Bedeutung sind. Die geplante Mauerlänge von 35 Metern erfordert aufgrund der thermischen Längenänderungen und Setzungen zwingend eine Unterteilung durch Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Bei einer 35 Meter langen Mauer ohne ausreichende Dehnungsfugen besteht ein hohes Risiko für Rissbildung durch Temperaturwechsel und Betonschwinden. Die Fugenabstände sollten bei Schalungssteinmauern in der Regel 5 bis 8 Meter betragen, abhängig von der Bewehrung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Abstand von 35 Metern ohne Fugen ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Dehnungsfuge muss bereits im Fundament beginnen und durchgehend bis zur Mauerkrone geführt werden. Dazu kann man im Fundament eine 2-3 cm breite Fuge mit einem Fugenprofil oder einer weichen Einlage (z.B. Bitumenfaserplatte) ausbilden. Die Bewehrung muss an der Fugenstelle unterbrochen werden, um die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Zusätzlich sollte die Mauer eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erhalten, da die Höhe des Hangs und die Erddrucklasten unbekannt sind.
⚠️ Korrektur: Die Fundamentabmessungen von 40 cm Breite und 80 cm Tiefe erscheinen für eine 35 Meter lange Stützmauer mit 24er Schalungssteinen sehr knapp bemessen. Bei einer typischen Hanghöhe von 1-2 Metern wäre ein Fundament mit einer Breite von mindestens 60-80 cm und einer frostfreien Tiefe von 80-100 cm erforderlich. Die Standsicherheit gegen Kippen und Gleiten muss rechnerisch nachgewiesen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Stützmauer und des Fundaments. Planen Sie Dehnungsfugen im Abstand von maximal 6 Metern ein, die bereits im Fundament beginnen. Lassen Sie die Ausführung der Fugen und der Bewehrung von einem Fachbetrieb durchführen. Holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung ein, da es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben handelt.
Bei einer 35 m langen Schalungsstein-Stützmauer für Hangbefestigung mit integrierter Treppe und angrenzendem Carport besteht erhebliches Risiko für strukturelle Schäden durch unzureichende Berücksichtigung von Baustoffdehnung, Wasserdruck und Setzungen.
🔴 Gefahr: Ein einheitliches, 80 cm tiefes Fundament ohne fachgerechte Trennung in Abschnitte birgt hohe Risiken für Rissbildung, Kippen oder Durchbiegung – insbesondere bei wechselnden Bodenverhältnissen, Frosttiefe und hydrostatischem Druck im Hang.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen führen zu Zwangsspannungen im Betonfundament und in der Mauer, was zu unkontrollierten Rissen, Verformungen und langfristigem Versagen der Standsicherheit führen kann.
⚠️ Korrektur: Dehnungsfugen dürfen nicht einfach "eingeschnitten" oder nachträglich eingefügt werden – sie müssen bereits bei der Schalung und Bewehrung als vollständige Trennstelle (mit Trennfolie, Dämmstoff oder Fugenband) konstruiert werden, um eine wirkungsvolle Spannungsfreigabe zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Für eine 35 m lange Stützmauer ist ein Abstand von max. 8–12 m zwischen Dehnungsfugen fachlich geboten; bei starker Exposition (Frost, Wasser, Temperaturschwankungen) oder wechselnden Untergründen sind 6–8 m sicherer – zusätzlich sind Stützmauerabschnitte durch senkrechte Bewehrung (z. B. Stabstahl Ø12 mm) an den Fugen zu verankern.
➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe von 80 cm ist bei frostgefährdeten Böden möglicherweise unzureichend – die Frosttiefe vor Ort (regional bis 100–120 cm) muss geprüft und das Fundament ggf. tiefer gelegt oder frostgeschützt ausgeführt werden.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, Dehnungsfugen bereits im Fundament vorzusehen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DINAbk. 1053-1 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Stützmauern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen zertifizierten Statiker, um Fundamentgeometrie, Bewehrungskonzept, Fugenplanung und statische Nachweise für die gesamte Konstruktion – inkl. Treppe und Carport-Anbindung – fachgerecht zu begutachten und zu genehmigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann.
- Alle verlangen Dehnungsfugen im Fundament – durchgehend bis zur Mauerkrone – mit separater Trennschicht.
- Alle warnen vor Rissbildung und Instabilität bei fehlenden oder falsch ausgeführten Fugen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für dieses Vorhaben.
- GoogleAI nennt einen Fugenabstand von 3–5 m; DeepSeek empfiehlt 5–8 m (mit Maximalwert 6 m für Sicherheit); Qwen nennt 6–12 m, aber konkretisiert "6–8 m bei starker Exposition" – hier liegt Konsens bei max. 6 m für dieses Projekt (Hang, Wasser, Frost).
- GoogleAI geht von 40 cm Fundamentbreite als "ausreichend" aus (mit Anpassungshinweis); DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als "zu knapp" (60–80 cm erforderlich).
- Qwen und DeepSeek ergänzen explizit den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Frosttiefenprüfung vor Ort (bis 120 cm); GoogleAI nennt nur "Frostschutztiefe von mindestens 80 cm", ohne regionale Abhängigkeit.
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine fachgerechte Verankerung der Mauerabschnitte mittels senkrechter Bewehrung (Ø12 mm); DeepSeek erwähnt Bewehrungsunterbrechung, aber nicht die Verankerung.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Genehmigungspflicht hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI bewertet das Fundament mit 40 cm Breite als "ausreichend" (mit Anpassungshinweis), während DeepSeek und Qwen dies als fundamentalen Sicherheitsmangel einstufen. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: 40 cm Breite ist unzureichend – mindestens 60 cm erforderlich.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ausführung nur durch Fachbetriebe unter fachlicher Begleitung eines Tragwerksplaners erfolgen darf – der KI-Konsens zur Verantwortung liegt klar bei der **statistischen Vorabprüfung**, nicht bei der Selbstausführung.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ⚠️ Abwägung Mindestens frostfreie Tiefe vor Ort – 80 cm reicht nicht aus, wenn regionale Frosttiefe höher liegt (bis 120 cm); Tiefenprüfung erforderlich. Fundamentbreite ✅ Konsens 40 cm ist unzureichend. Mindestens 60–80 cm Breite erforderlich – besonders bei 35 m Länge und Hanglast. Dehnungsfugenabstand ✅ Konsens Maximal 6 m (bei Exposition durch Frost, Wasser, Temperaturwechsel); Fugen müssen im Fundament beginnen und bis zur Krone durchlaufen. Bewehrung an Fugen ⚠️ Abwägung Bewehrung muss an Fugenstellen unterbrochen werden (DeepSeek, Qwen); Qwen ergänzt Verankerung mit senkrechter Bewehrung (Ø12 mm) – fachlich sinnvoll, daher als sicherer Standard zu übernehmen. Statikprüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch Tragwerksplaner – inkl. Nachweis gegen Kippen, Gleiten und Erddruck; auch für Treppe und Carport-Anbindung. Baugenehmigung ✅ Konsens Genehmigungspflichtig – alle drei Modelle bestätigen dies (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Fachmann-Berechnung"). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer statisch geprüften, genehmigungsfähigen Konstruktionszeichnung durch einen Tragwerksplaner – unter besonderer Berücksichtigung von Fundamentgeometrie, Fugenplanung, Bewehrungskonzept und hydrostatischem Druck.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unvorhersehbare Instabilität, Kippen oder Abrutschen der Mauer – massive Gefährdung von Personen und Nachbargrundstücken. 🔴 Risiko Falsch platzierte oder nicht durchgehende Dehnungsfugen Unkontrollierte Rissbildung, Setzungsrisse, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit und Wassereintritt. 🔴 Risiko Zu schmales oder zu flaches Fundament Grundbruch, Bodenverdrängung, Hebung oder Absenkung – besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen im Hang. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterfüllungsentwässerung Staunässe, Frosthebung, hydrostatischer Druck – zusätzlich bis zu 50 % höhere laterale Erddruckbelastung. 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Unterbindung des Bauvorhabens durch Baubehörde, Rückbau, Bußgelder und Haftung für Schäden. ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenplanung Langzeitstabilität der Mauer, reduzierte Instandhaltungskosten, Vermeidung von Rissreparaturen über Jahrzehnte. ✅ Chance Integration von Carport und Treppe in statisch abgestimmte Gesamtkonstruktion Wertsteigerung des Grundstücks, multifunktionale Nutzungserschließung, optisch homogene Gestaltung. ✅ Chance Frostgeschütztes, breiteres Fundament mit optimierter Bewehrung Erhöhte Lebensdauer (>50 Jahre), Unempfindlichkeit gegenüber Klimaschwankungen, geringerer Wartungsaufwand. ✅ Chance Professionelle Planung mit geotechnischem Gutachten Prävention von Nachbarrechtsstreitigkeiten, klare Haftungsverteilung, versicherungstechnische Absicherung. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachbetriebs mit Erfahrung in Schalungssteinmauern Zeit- und Kostenoptimierung durch reibungslose Ausführung, Minimierung von Nachbesserungen und Nachträgen. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Stützmauern – zur Berechnung von Fundament, Dehnungsfugen, Bewehrung sowie Nachweis gegen Erddruck, Kippen und Gleiten (inkl. Treppe und Carport).
- Frosttiefe ermitteln: Klären Sie die lokale Frosttiefe bei der zuständigen Baubehörde oder einem Geotechniker – basierend darauf wird die endgültige Fundamenttiefe festgelegt (ggf. bis 120 cm).
- Dehnungsfugenplanung umsetzen: Planen Sie Dehnungsfugen im Abstand von max. 6 m – mit durchgehender Trennschicht (z. B. Bitumenfaserplatte), unterbrochener Bewehrung und senkrechter Verankerung mit Stabstahl Ø12 mm.
- Fundamentabmessungen anpassen: Legen Sie ein Fundament mit mindestens 60 cm Breite und frostgerechter Tiefe an – inkl. Kiesschüttung und Entwässerungsrohr hinter der Mauer.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statisch geprüften Zeichnungen und das geotechnische Gutachten bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – erst nach Genehmigung darf mit dem Fundamentbeginn begonnen werden.
- Fachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie einen Beton- und Mauerfachbetrieb mit Referenzen in Schalungsstein-Stützmauern – inkl. Nachweis über Fugen- und Bewehrungsausführung vor Ort.
- Schalungssteine
- Hohlkörper aus Beton, die mit Beton verfüllt werden, um Mauern zu errichten. Sie dienen als verlorene Schalung und ermöglichen eine schnelle Bauweise.
Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Mauersteine - Dehnungsfuge
- Eine Fuge im Bauwerk, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Frostschutztiefe
- Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden nicht gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und dem Klima.
Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frosttiefe, Null-Grad-Grenze - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht aus Drainagerohren und -vlies.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Hangbefestigung
- Eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung eines Hanges, um Erdrutsche zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Methoden ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Hangsicherung
- Frage: Was ist der Vorteil von Schalungssteinen bei einer Hangbefestigung?
Antwort: Schalungssteine ermöglichen eine schnelle und einfache Errichtung einer stabilen Mauer. Sie werden mit Beton verfüllt, wodurch eine hohe Festigkeit erreicht wird. Zudem bieten sie eine gute Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Geländeformen. - Frage: Welche Betonqualität sollte für das Verfüllen der Schalungssteine verwendet werden?
Antwort: Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser Beton ist ausreichend fest und widerstandsfähig für die meisten Hangbefestigungen. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. - Frage: Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
Antwort: Die Breite der Dehnungsfugen sollte mindestens 10-15 mm betragen. Diese Breite ermöglicht eine ausreichende Ausdehnung und Kontraktion des Betons bei Temperaturschwankungen. Füllen Sie die Fugen mit einem dauerelastischen Material. - Frage: Muss ich eine Drainage hinter der Mauer anbringen?
Antwort: Ja, eine Drainage ist unbedingt erforderlich, um Staunässe hinter der Mauer zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür Drainagerohre und -vlies, um das Wasser abzuleiten und ein Verstopfen der Rohre zu verhindern. - Frage: Wie tief muss das Fundament für die Hangbefestigung sein?
Antwort: Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, was in den meisten Regionen Deutschlands einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. In kälteren Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein. - Frage: Kann ich die Schalungssteine auch ohne Beton verfüllen?
Antwort: Nein, die Schalungssteine müssen unbedingt mit Beton verfüllt werden, um die erforderliche Stabilität und Tragfähigkeit der Mauer zu gewährleisten. Ohne Beton sind die Steine nicht in der Lage, den Erddruck des Hanges aufzunehmen. - Frage: Was muss ich beim Betonieren der Schalungssteine beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, den Beton lagenweise einzubringen und zu verdichten, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Verwenden Sie einen Betonrüttler, um den Beton optimal zu verdichten. Vermeiden Sie es, den Beton zu schnell austrocknen zu lassen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Schalungssteinen für eine Hangbefestigung?
Antwort: Alternativen sind z.B. Gabionen, Natursteinmauern oder Winkelstützmauern aus Beton. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den statischen Anforderungen und den persönlichen Vorlieben ab.
- Fundamentbau für Mauern
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Ausführung. - Dehnungsfugen im Mauerwerk
Details zur Anordnung und Ausführung von Dehnungsfugen. - Drainage von Stützmauern
Tipps zur korrekten Entwässerung von Hangbefestigungen. - Statische Berechnung von Mauern
Erläuterungen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung. - Materialien für Hangbefestigungen
Vergleich verschiedener Materialien wie Schalungssteine, Gabionen und Natursteine.
Dehnungsfugen: Styropor als einfache Lösung – Funktioniert das?
🔴 Stabilitätsproblem: Dehnungsfugen in U-förmiger Hangbefestigung?
Dehnungsfugen..
... was soll das bringen? dadurch zerstört man nur die Stabilität der U-Form. Erdreich drückt von innen nach außen! lass Dir das von einem Statiker erklären und rechnen. -
Dehnungsfugen-Skizze: Visualisierung der Hangbefestigung geplant
Dehnungsfuge
Ich werde heute Abend einmal eine Skizze einstellen. -
Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail
Skizze Stützwand
Hier eine Skizze der Stützmauer. das gestrichelte zeigt das Fundament (80 cm) und die Stützmauer aus 24er Schalsteinen und 10er Bewehrungsstahl waagerecht sowie jede Lage 2 senkrecht (1,30 m hoch) hinter die Mauer wird Drainage verlegt und Dichtschlämme sowie Noppenbahn und Drainagekies gegen den Hang mach ich geovlies welches oben noch mit Rindenmulch bedeckt wird. Das ist meine Idee dazu. die Treppe wird hinterher errichtet wo die erste und letzte Stufe auf dem Fundament beginnen sowie enden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugen, Fundament & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen bei einer Hangbefestigung mit Schalungssteinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Stabilität der Mauer, die Wahl des Materials für die Dehnungsfugen und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Erddrucks und die korrekte Ableitung von Wasser durch Drainage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Stabilitätsproblem: Dehnungsfugen in U-förmiger Hangbefestigung? wird die Stabilität der U-Form durch Dehnungsfugen in Frage gestellt und eine statische Berechnung empfohlen. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dehnungsfugen: Styropor als einfache Lösung – Funktioniert das? erwähnt die Verwendung von Styropor als einfache Lösung für Dehnungsfugen. Es ist jedoch wichtig, die langfristige Haltbarkeit und die Eignung für die spezifische Anwendung zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Skizze der Stützmauer, wie im Beitrag Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail dargestellt, kann helfen, die Details der Ausführung zu visualisieren und zu planen. Die korrekte Ausführung des Fundaments, die Wahl der Schalsteine und die Anordnung der Drainage sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Hangbefestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Hangbefestigung eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Zudem sollte die Wahl des Materials für die Dehnungsfugen sorgfältig geprüft und auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt werden. Die Skizze im Beitrag Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail kann als Grundlage für die Planung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … den Bau von Mauern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine, Schalungssteine …
- … Hangbefestigung Techniken zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen. …
- … Zudem, wo ist im Prinzip der Unterschied ob ich Steine nur aufeinander stapel oder noch eine Schicht Mörtel dazwischen ist? Und eine Schicht Beton darunter ist auch kein Fundament wenn man ehrlich ist, wenn man will ist das in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15299: Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
- … Hangbefestigung: Kellerwandsteine optimal nutzen …
- … Hang befestigen mit Kellerwandsteinen? Infos zu Statik, Drainage, Material & Kosten. Jetzt Lösungen für sichere Hangbefestigung entdecken! …
- … Hangbefestigung, Kellerwandsteine, Betonfüllsteine, Stützmauer, Hangsicherung, Drainage, Statik, Gartenmauer …
- BAU-Forum - Baustoffe - Doppel-T-Träger Steine: Wie heißen diese speziellen U-Steine? Formen & Größen
- … Material- und Produktanfrage ohne direkte Gefahrenhinweise. Die Beschreibung deutet auf sogenannte Schalungssteine oder spezielle Fertigteilsteine hin, die im Betonbau verwendet werden. Solche Steine …
- … kommen typischerweise im Bereich vorgefertigter Betonbauteile vor, etwa als Trag- oder Schalungssteine für Kellerwände, Stützmauern oder Fundamentbereiche. …
- … Einsatz zertifizierter Tragschalungssteine mit integrierter Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer bauen: Kosten, Statik, Fundament & Drainage – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
- … Hang am Carport abstützen? Infos zu Stützmauern (Beton, Naturstein), Kosten, Fundament & Baurecht. Jetzt Methoden vergleichen & sicher planen! …
- … Stützmauer, Winkelsteine, Schalungssteine, Natursteinmauer, Fundament, Baurecht, Hangsicherung, Gartenbau …
- … Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses Problemchen zu lösen. Von Betonieren, Schalungssteine, Winkelsteine, Natursteinmauer bis hin zu gar nicht stützen habe …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine für Böschung: Welche Größe wählen? Fundament, Kosten & Geräteaufwand
- … L-Steine zur Böschungsbefestigung gesucht? Erfahre, welche Größe ideal ist, was beim Fundament wichtig ist & mit welchen Kosten du rechnen musst! …
- … Gartenmauer, Fundament, Schotterbett, Pflasterfläche, Kosten, Geräteaufwand …
- … L-Steine für Böschung: Welche Größe wählen? Fundament, Kosten & Geräteaufwand …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer bauen: Materialwahl (Beton, Stein), Kosten, Statik & Erddruck-Berechnung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer kostengünstig bauen: Varianten, Fundament & Statik für 2m Höhenunterschied?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstiger Sichtschutz 1,80m: Mauer-Alternativen, Materialkosten & Bau-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
Suche nach: Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament
Suche nach: Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer
