Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Ziegelaußenwand in einem Altbau (Baujahr 1937). Es wird betont, dass ohne genaue Kenntnis des Wandaufbaus keine fundierte Sanierung möglich ist. Schäden durch Schlagregen, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall (Mäuse, Ratten) werden als mögliche Ursachen identifiziert. Eine Luftschicht in der Wandkonstruktion ist wahrscheinlich, was die Sanierung komplexer macht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Hallo, nach reiflichem Studieren der Beiträge und Tipps: Verstehe gar nichts mehr.
Mein Hauptproblem, da meine Frau (7 Monat!) "mal ebend" zwei Kinderzimmer in der 1. Etage /Bauernhaus/ Anbau ca. 1937 West/Nordseite wacker "trockenlegen will". Der gebrannte Stein ist sehr spröde, ein Giebel sog sich mal (Schlagseite -West) so voll Wasser, das er hinabstürzte.
Die Wände sind ca. 40 cm, vermute 1/2 Stein-Luftschicht und 24 er, innen feuchte Flecken. Evtl. auch Vollmauerwerk.
Die Vorbesitzerin hat einfach GK Platten vorgeschraubt, die nass wurden, + erste schwarze Schimmelflecken.
Ich denke, ideal ist eine Neuverfugung+abstrahlen Außen+ streichen mit einem Mittel, das den Schlagregen etwas abhält.
Innen Putzabhauen (Schimmelflecken) und sogenannten Luftkalkmörtelputz-Tapete.
Was meint Ihr? Außen momentan natürlich nichts machbar, ab morgen Regen und kälte. Oder kann ich für 1 Jahr erstmal Sandputz+Kalk draufmachen?
Jörg, dessen Frau gleich nach Hause kommt und mir die Hölle heiß macht ...
  • jörg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Eigenleistungen in den betroffenen Räumen – insbesondere während der Schwangerschaft und bei Kleinkindern aufgrund von Schimmelpilzsporen und möglichen Altbauschadstoffen (z. B. Asbest in Spachtelmassen).
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – die dokumentierte Schlagseite des Giebels deutet auf gravierende Baustatik-Probleme hin.
    🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Sanierung (z. B. Putz, Tapete, Innendämmung) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und vollständige Austrocknung – Risiko von Schimmelverlagerung, Salzausblühung und Mauerwerkszerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Feuchte- und Schadstoffdiagnose (Kernbohrung, Thermografie, Ausgleichsfeuchtemessung nach DINAbk. 52612) durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. VFF oder BVS) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kinderzimmer sind bis zur vollständigen, fachgerechten Sanierung und schadstofffreien Freigabe nicht nutzbar.
    Die Beschreibung deutet auf ein komplexes Feuchtigkeitsproblem in einem Altbau hin. 🔴 Ursachen können Schlagregen, defekte Abdichtungen, Kondensation oder eine Kombination davon sein. Die spröden Ziegel und die Ausrichtung der Wand (West/Nord) verstärken das Problem.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß zu bestimmen.
    • Prüfung der Bausubstanz: Zustand der Ziegel, des Putzes und der Fugen prüfen.
    • Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts auf Basis der Analyseergebnisse.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Neuverfugung: Beschädigte Fugen erneuern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Außendämmung: Anbringen einer diffusionsoffenen Außendämmung.
    • Innendämmung: Nur in Ausnahmefällen und mit besonderer Vorsicht (Risiko von Kondenswasserbildung).
    • Drainage: Verbesserung der Drainage rund um das Haus, um Feuchtigkeit abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, holen Sie unbedingt den Rat eines erfahrenen Bausachverständigen ein. Insbesondere bei einem Altbau sind unüberlegte Maßnahmen riskant.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit massiver Durchfeuchtung einer Ziegelaußenwand aus den 1930er Jahren. Die Kombination aus Schlagregenexposition (West/Nordseite), sprödem Ziegel und bereits sichtbaren Schimmelflecken hinter Gipskartonplatten deutet auf ein fortgeschrittenes Feuchteschadensbild hin. Die geplante "Trockenlegung" durch die schwangere Ehefrau stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen und mögliche Altlasten im Putz (z.B. Asbest in Spachtelmassen) die Raumluft belasten.
    🔴 Gefahr: Die Arbeiten in den Kinderzimmern während der Schwangerschaft sind aufgrund von Schimmelpilzbelastung und potenziellen Schadstoffen im Altbaustaub absolut kontraindiziert. Die schwarzen Schimmelflecken deuten auf eine aktive Durchfeuchtung hin, die ohne vorherige Ursachenbeseitigung nicht durch oberflächliche Maßnahmen gestoppt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Neuverfugung und Fassadenbeschichtung wird das Problem nicht lösen, da die Durchfeuchtung wahrscheinlich auch durch aufsteigende Feuchte im Sockelbereich oder mangelhafte Horizontalsperren verursacht wird. Der Vorschlag, innen nur Sandputz und Kalk aufzutragen, ist ohne vorherige Trockenlegung und Sanierung der Feuchtequelle wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Innenputz muss die Feuchteursache fachmännisch ermittelt werden. Dazu gehören eine Kernbohrung zur Bestimmung des Wandaufbaus (Vollmauerwerk oder Hohlschicht) und eine Messung der Ausgleichsfeuchte. Eine temporäre Maßnahme für ein Jahr ist nicht sinnvoll, da sich der Schimmel hinter neuem Putz ungehindert ausbreiten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Eigenleistungen in den betroffenen Räumen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Feuchte- und Schadstoffanalyse. Die Sanierung muss von außen (Fassadenabdichtung, ggf. Horizontalsperre) beginnen und erst nach vollständiger Austrocknung der Wand erfolgen. Die Kinderzimmer sind bis zur fachgerechten Sanierung nicht nutzbar.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Feuchteschadenslage an einer historischen Ziegelaußenwand (ca. 1937) mit dokumentierter Schlagseite, sprödem Mauerwerk, sichtbaren Feuchtflecken innen, durchfeuchteten GK-Platten und bereits sichtbarem Schwarzschimmel – ein klarer Hinweis auf langanhaltende, unzureichend abgeleitete Feuchte.
    🔴 Gefahr: Die Schlagseite des Giebels weist auf statische Instabilität hin, möglicherweise verursacht durch langfristige Feuchteeinwirkung und Materialermüdung – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Gebäudesicherheit dar. Zusätzlich birgt der nachgewiesene Schimmel (insbesondere Aspergillus- oder Stachybotrys-typisch) ein erhebliches gesundheitliches Risiko, besonders für Schwangere und Kleinkinder.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Sanierung mit Luftkalkmörtelputz und Tapete ohne vorherige Beseitigung der Feuchteursache ist kontraproduktiv: Sie versiegelt die Wand und verstärkt die Kapillarfeuchte, was zu weiterer Schimmelbildung, Salzausblühung und Mauerwerkszerstörung führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Außenabdichtung mit Sandputz und Kalkfarbe ist bei einer bereits geschädigten, spröden Ziegelwand nicht geeignet – sie behindert die notwendige Diffusion und kann zu Abplatzungen oder Feuchtefang führen. Auch eine ‚vorübergehende‘ Lösung für ein Jahr ist fachlich nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose (mit Thermografie, Bohrkernanalyse, Feuchtemessung nach DIN 52612) zwingend erforderlich, um Ursache (z. B. fehlender oder defekter Putz, kapillare Aufstiegsfeuchte, mangelhafte Dachentwässerung, fehlende Dämmung, Kondensat) zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung darf niemals ohne statische Bewertung erfolgen – die Schlagseite des Giebels erfordert unverzüglich die Einschaltung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Statikers.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Sanierungsmaßnahmen sofort. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Gesamtbeurteilung – insbesondere vor dem Einzug der schwangeren Frau und der Kinder.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen vor jeglicher Sanierung.
    • Alle warnen vor innenseitigen Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Feuchtebeseitigung (Neuverfugung, Innendämmung, Kalkputz, Tapete).
    • Alle identifizieren Schimmelpilzbefall als gesundheitliches Risiko, besonders für Schwangere und Kleinkinder.
    • GoogleAI erwähnt Innendämmung "nur in Ausnahmefällen", während DeepSeek und Qwen sie klar als kontraindiziert bewerten – Vorsichtsprinzip setzt die sicherere Einschätzung durch: Innendämmung ist bei vorliegender Durchfeuchtung unzulässig.
    • GoogleAI nennt "Außendämmung" als Option, ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Lösung und warnen vor Versiegelung; Konsens lautet: Nur bei fachgerechter Planung und nach vollständiger Trockenlegung.
    • DeepSeek hebt das kontraindizierte Arbeiten während der Schwangerschaft hervor – ergänzt die allgemeinen Gesundheitswarnungen der anderen Modelle um eine konkrete Risikogruppe.
    • Qwen ergänzt die statische Bewertung des Giebels – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen, obwohl die Schlagseite dokumentiert ist.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Bohrkernanalysen und Thermografie, während GoogleAI nur "Feuchtigkeitsmessung" allgemein nennt.
    • GoogleAI listet "Neuverfugung" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Neuverfugung allein löst keine Durchfeuchtung und ist bei fehlender Ursachenbeseitigung wirkungslos oder gar schädlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position wird stets priorisiert: Keine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse und statische Bewertung; keine Arbeiten in Risikoräumen während der Schwangerschaft; keine Innensanierung bei aktiver Feuchte; keine Maßnahmen ohne fachliche Freigabe durch zertifizierte Experten (Sachverständiger + Statiker).
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Diagnose (mit Kernbohrung, Thermografie, Feuchtemessung nach DIN 52612) durch zertifizierten Sachverständigen – ohne Ausnahme.
    Statische Bewertung des Giebels ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einschaltung eines Bauingenieurs wegen der Schlagseite – GoogleAI erwähnt dies nicht; doch da die Schlagseite dokumentiert ist und ein statisches Risiko darstellt, wird die sicherere Einschätzung als verbindlich angesehen.
    Innenseitige Sanierung (Putz, Tapete, Dämmung) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Innendämmung "nur in Ausnahmefällen", während DeepSeek und Qwen sie klar als kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend ablehnen – Vorsichtsprinzip führt zum Konsens: Verboten bei aktiver Durchfeuchtung.
    Neuverfugung als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI listet sie als Option, DeepSeek und Qwen widerlegen dies umfassend – Konsens: Wirkungslos ohne vorherige Ursachenbeseitigung, bei fortgeschrittenem Schaden sogar schädlich.
    Gesundheitsrisiko für Schwangere/Kinder ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Schimmelpilzbelastung und Altbauschadstoffen – Aufenthalt und Arbeiten in betroffenen Räumen sind kontraindiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (VFF/BVS) für die Feuchteursachenanalyse UND einen Bauingenieur für die statische Prüfung des Giebels. Bis zur fachlichen Freigabe sind die betroffenen Räume – insbesondere Kinderzimmer – nicht nutzbar. Keine Eigenleistung, keine Sanierungsmaßnahme, keine Materialbestellung ohne vorherige Expertenfreigabe.
    🔴 Risiko Schimmelpilzexposition für Schwangere und Kleinkinder Gesundheitsschäden bis hin zu Asthma, Allergien und Immunschwäche; langfristige Entwicklungsriskiken für Kinder
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Mängel (z. B. Giebelschlag) Plötzlicher Bauteilversagen, Einsturzgefahr, hohe Folgekosten und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene innenseitige Sanierung (z. B. Kalkputz) Versiegelung der Wand, verstärkte Kapillarfeuchte, Salzausblühung, Zerstörung des Ziegels, Schimmelverlagerung hinter Putz
    🔴 Risiko Altbauschadstoffe (Asbest in Spachtelmassen, Holzschutzmittel) Langfristige karzinogene Belastung; gesetzliche Sanierungspflicht bei Freisetzung; hohe Kosten bei Nachträglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre Kontinuierlicher Feuchteeintrag aus dem Erdreich, langfristige Zerstörung des Mauerwerks, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für dauerhafte Sanierung Vollständige Schadensbeseitigung, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit diffusionsoffener Außendämmung & Drainage Verbesserte Energieeffizienz, dauerhafter Feuchteschutz, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Altbau-Status für Fördermittel (z. B. KfW 430/431) Kostenreduktion bis zu 30 %, staatliche Zuschüsse für energiesparende Sanierungen im Denkmalschutzkontext
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur Modernisierung der Haustechnik Integration neuer Heizsysteme, Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftung) bei Fassadensanierung
    ✅ Chance Sachverständigenbericht als Grundlage für Versicherungs- oder Bauherrenhaftungsansprüche Mögliche Kostenerstattung bei Altbauschäden mit rechtlichem Nachweis, klare Dokumentation für zukünftige Verkäufe
    1. Sofortige Risikovermeidung: Verlassen Sie die betroffenen Räume – insbesondere die Kinderzimmer – bis zur fachlichen Freigabe. Keine Eigenleistungen, keine Renovierungen, kein Aufenthalt während der Schwangerschaft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach VFF oder BVS für die Feuchte- und Schadstoffdiagnose (mit Thermografie, Kernbohrung und Feuchtemessung nach DIN 52612) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für die Giebelbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten (Grundriss, Altpläne, alte Gutachten), die Baujahr-Dokumentation (1937) sowie Fotos der Schäden (Innen/außen, Schimmelflecken, Schlagseite) – diese benötigt der Sachverständige für die Diagnose.
    4. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie auf der KfW-Website die Förderprogramme 430 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) und 431 (Energieeffizient Sanieren – Ergänzungsprogramm) sowie ggf. kommunale Denkmalförderung – ein Sachverständigen-Gutachten ist Voraussetzung.
    5. Sanierungsplanung mit Fachplaner: Beauftragen Sie nach Vorliegen des Gutachtens einen Energieberater oder Architekten mit der Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts – inkl. diffusionsoffener Außendämmung, Drainageoptimierung und ggf. Horizontalsperren-Ergänzung.
    6. Altbauschadstoffe abklären: Lassen Sie im Zuge der Diagnose auch auf Asbest in alten Spachtelmassen, Estrichen oder Holzschutzmitteln testen – dies muss vor jeder Aufbrech-Arbeit geschehen.
    Schlagregen
    Regen, der durch Winddruck verstärkt gegen die Fassade trifft und so leichter in das Mauerwerk eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Fassadenimprägnierung, Windrichtung.
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Luftkalkmörtelputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht und an der Luft aushärtet. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, mineralischer Putz, Sumpfkalk.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde und oft spezifische bauphysikalische Eigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Bestandssanierung, Denkmalschutz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Altbau?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen, Kondensation, defekte Dächer oder Fallrohre sowie mangelhafte Abdichtungen. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an der Wand. Bei Verdacht sollte man einen Schimmeltest durchführen lassen.
    3. Welche Risiken birgt eine feuchte Wand?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Kann ich eine feuchte Wand selbst sanieren?
      Kleinere Schäden kann man eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für feuchte Wände geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserdämmplatten oder Kalziumsilikatplatten.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung bei feuchten Wänden?
      Regelmäßiges Lüften ist sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Trocknung der Wände zu unterstützen.
    7. Was ist Schlagregen und wie wirkt er sich aus?
      Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird und so leichter in das Mauerwerk eindringen kann.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Region und achten Sie auf deren Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
    • Außendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Altbaufassaden.
    • Innendämmung bei Altbauten
      Besonderheiten und Risiken der Innendämmung von Altbauten.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Wandaufbau prüfen! – Basis für Sanierung feuchter Ziegelwände
    Foto von Stefan Ibold
    cool down
    Moin,
    das Problem kenn ich, da heißt es "mach mal eben". Und wenn es eine blöde Glühlampe ist, die in einer Deckenleuchte steckt. Man (n) muss die Leiter holen und wieder wegbringen, die Lampe auf- und wieder zuschrauben, aber "mach mal eben" 🙂 )
    So, hier bei dem Problem braucht es schon ein wenig mehr. Ohne den genauen Aufbau der Wände KEINE Unterstützung, weil, das geht garantiert in die Hose.
    Mit der Luftschicht, na ich weiß ja nicht, und wenn ja, dann kann der Regen nicht nach innen durchschlagen.
    Also, Frauchen Taschengeld kürzen und Fachmann beauftragen, wenigstens, um den vorhandenen Wandaufbau zu beurteilen. Erst dann wenn der festliegt, dann kann die Sanierung in Angriff genommen werden.
    Also nichts ist mit "mach mal eben".
    Stefan Ibold
  3. Ziegelwand Luftschicht – Schäden durch Mäuse & Feuchtigkeit!
    Hallo Stefan, ja, Du hast recht. Jetzt steht ...
    Jetzt steht sie alleine da. Ich kaum Zeit, Schwiegervater auch nicht. Gehen wir mal davon aus, das es eine o.g. Wand mit Luftschicht ist, in den 30 ern sicher üblich. Die äußere Schale ist dann mit Querliegenden Ziegel verbunden. Außerdem haben wir (Bauernhof/Bach! heftig Mäuse und Ratten in den Wänden. (In einer angebauten Scheune an der Straße habe ich einen losen Stein in der Höhe von ca. 50 cm herausgezogen, => voller Getreide und Mäusekot der Hohlraum! Von oben kam es nach einem Dach ist auch nicht koscher, ca. 10 ° mit Teerlagen, wahrscheinlich Höolzgebälk, der Sims steht 6 cm raus, auf dem sich Pflanzen ansiedeln ... Die Wand steht förmlich im Regen. Was nun?
    Bitte erst einmal eine Schnelllösung, das Dach wird mit einer Kernsanierung eh bald gemacht!
    Ich schicke Dir gerne Bilder! EMAIL!
    • Jörg
    Feuchte Ziegelaußenwand im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Ziegelaußenwand in einem Altbau (Baujahr 1937). Es wird betont, dass ohne genaue Kenntnis des Wandaufbaus keine fundierte Sanierung möglich ist. Schäden durch Schlagregen, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall (Mäuse, Ratten) werden als mögliche Ursachen identifiziert. Eine Luftschicht in der Wandkonstruktion ist wahrscheinlich, was die Sanierung komplexer macht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Analyse des Wandaufbaus ist jede Sanierungsmaßnahme riskant, wie im Beitrag Wandaufbau prüfen! – Basis für Sanierung feuchter Ziegelwände hervorgehoben wird. Eine "mach mal eben"-Mentalität kann hier zu schwerwiegenden Problemen führen.
    🔴 Risiko: Die Kombination aus sprödem Ziegelmauerwerk, möglicher Luftschicht und Schädlingsbefall birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Eine unprofessionelle Sanierung kann die Situation verschlimmern und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um den genauen Wandaufbau zu analysieren und die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren. Der Beitrag Wandaufbau prüfen! – Basis für Sanierung feuchter Ziegelwände rät dringend dazu, zuerst den Wandaufbau zu klären. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob Schäden durch Mäuse und Ratten vorliegen, wie im Beitrag Ziegelwand Luftschicht – Schäden durch Mäuse & Feuchtigkeit! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Eine Kernsanierung der betroffenen Wandbereiche könnte langfristig die beste Lösung sein, um die Feuchtigkeitsprobleme und Schädlingsbefall dauerhaft zu beseitigen. Dies sollte jedoch erst nach einer gründlichen Analyse des Mauerwerks erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Ziegelaußenwand, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12780: Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelwand dämmen gegen Lärm: Schallschutz, Material & Kosten für 24cm Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welches Mauerwerk für Außen- & Innenwände? Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelaltbau dämmen mit Prottelith: Sinnvoll bei 36-45cm Wandstärke? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre wirklich nötig? Vergleich mit Dampfbremse, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Poroton und Kalksandstein mischen: Risiken, Vorteile & Alternativen für den Rohbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Zellulosedämmung im Sparren: Optimale Dicke, U-Wert & Einbau-Tipps fürs Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Ziegelaußenwand, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Ziegelaußenwand, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Ziegelaußenwand, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Schlagregen, Mauerwerk, Luftschicht, Innendämmung
