Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Ziegelwand in einem Bauernhaus aus den 1950er Jahren. Dabei werden sowohl Außendämmung als auch Innendämmung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer 24er Ziegelaußenwand und einer 36er Ziegelhohlwand. Die Notwendigkeit einer Fachberatung vor Ort wird betont.
Folgende Ausgangssituation:
eingeschossiges ebenerdiges Bauernhaus, Baujahr 50. Standort Schwerin Stall und Wohnteil unter einem Dach. Das Dach wird ebenfalls zu Wohnzwecken ausgebaut und entsprechend gedämmt.
Im Stallteil gibt es eine 24er Ziegelaußenwand, im Wohnteil eine 36er Ziegelhohlwand. Beides sicher nicht ausreichend.
Außendämmung der Wände geht nicht, da müsste das Dach zu weit runter gezogen werden, hinge schon in den Fenstern. Ich habe mir das bei baugleichen Häusern angesehen, sieht nicht gut aus.
Dachanheben ist nicht möglich, also bleibt nur Innendämmung. den m²-Verlust können wir verschmerzen. Ein neuer isolierter Boden muss sowieso rein, also habe ich mir gedacht, ich setze innen einfach ein Mauerwerk dagegen.
1. Braucht diese Mauer ein Fundament ähnlich der Außenmauer oder reicht es aus, diese auf die Bodenplatte zu stellen.
Ich habe mir den Aufbau so vorgestellt
Außenptz
vorhandene 24er (36 er) Mauer
5 cm Luft
dann entweder 36er (24 er) Vollziegel oder Porenbeton in der selben Dicke.
Die Variante Vollziegel, weil dann das Mauerwerk nur geweißt werden soll, wird zwar schnell dreckig, gefällt uns aber.
Dei Variante Porenbeton, weil schneller zu verarbeiten.
Die Fenster sollen in der vorhandenen Wand bleiben, sodass tiefe Fensterbretter vorhanden sind. Allerdings kommen neue Fenster mit anderen Maßen rein, sodass die Fensteröffnungen komplett neu gemauert werden.
geht dieser Aufbau grundsätzlich oder ist es grundsätzlich falsch?
zur Ergänzung: Die vorhandenen Mauern im Wohnbereich haben den ersten halben Meter von unten Feuchtigkeit gezogen, man sieht da auch schon Ausbesserungen am Putz, welcher sich schon wieder löst, allerdings wurden diese Zimmer seit der Erbauung äußerst sparsam per Ofen beheizt, in den letzten 10 Jahren gar nicht mehr und es regnete rein
Allerdings ist der Keller darunter trocken (auch an den Außenwänden), die Wände sind nach drei Wochen heizlüften trocken, also glaube ich, die sind nur nass von innen wegen fehlender Lüftung seit Einbau der Thermofenster vor 15 Jahren.
ps Wir wissen Abriss und Neubau ist billiger ...
Sicherheitshinweise: Wandaufbau Bauernhaus: Dämmung optimal wählen
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Innendämmung kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung kommen. ?
KI-Analyse (GoogleAI): Wandaufbau Bauernhaus: Dämmung optimal wählen
Für den Wandaufbau beim Ausbau eines Bauernhauses mit Ziegelwänden gibt es verschiedene Optionen, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Außendämmung: Eine Außendämmung ist in der Regel die effektivste Methode, da sie die Wärmebrücken reduziert und die Bausubstanz schützt.
- Innendämmung: Eine Innendämmung kann eine Option sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Hierbei ist jedoch auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
- Materialien: Bei der Wahl der Dämmmaterialien sollten Sie auf diffusionsoffene Materialien achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Dicke der Dämmung: Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr spezifisches Projekt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Bausubstanz, die energetischen Anforderungen und die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
KI-Analyse (DeepSeek): Wandaufbau Bauernhaus: Dämmung optimal wählen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Bauernhauses von 1950 mit einer geplanten Innendämmung durch Vorsatzmauerwerk. Die Schilderung zeigt ein grundlegendes Verständnis der baulichen Herausforderungen, jedoch fehlen entscheidende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte.
🔴 Gefahr: Die beschriebene aufsteigende Feuchtigkeit im unteren Mauerbereich ist ein ernstzunehmendes Problem. Auch wenn der Keller trocken erscheint, kann die Feuchtigkeit durch kapillaren Transport im Mauerwerk weiter aufsteigen. Eine Innendämmung ohne vorherige fachgerechte Horizontalsperre und Abdichtung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der neuen Konstruktion.
⚠ Korrektur: Die Annahme, die Feuchtigkeit sei nur durch fehlende Lüftung verursacht, ist zu pauschal. Bei einem Baujahr 1950 ist von keiner oder einer mangelhaften Horizontalsperre auszugehen. Das Trocknen durch Heizlüfter bestätigt nicht die Ursachenfreiheit, da die Feuchtigkeit aus dem Baugrund ständig nachgeliefert wird. Eine Innendämmung verschiebt zudem den Taupunkt nach innen, was die Durchfeuchtung der vorhandenen Wand massiv verstärkt.
➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit einer Luftschicht zwischen alter und neuer Wand ist bauphysikalisch höchst problematisch. In dieser Luftschicht kann sich Kondensat bilden, das nicht abtrocknen kann. Stattdessen wäre ein diffusionsoffenes Innendämmsystem mit Kapillaraktivität (z.B. Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten) fachgerecht. Ein Vorsatzmauerwerk aus Vollziegeln oder Porenbeton ohne Dämmung verbessert den U-Wert kaum und ist keine effektive Dämmmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse des Mauerwerks durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Horizontalsperre und eine kapillaraktive Innendämmung. Verzichten Sie auf das Vorsatzmauerwerk ohne Dämmung. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Kerndämmung der Hohlwand im Wohnteil. Nur so vermeiden Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
KI-Analyse (Qwen): Wandaufbau Bauernhaus: Dämmung optimal wählen
Die geplante Innendämmung mittels vorgesetzter Innenmauer birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei feuchtebelasteten, historischen Ziegelwänden aus den 1950er-Jahren. Die vorgesehene Luftschicht von 5 cm zwischen alter Wand und neuer Mauer ist bauphysikalisch ungeeignet: Sie fördert Kondensatbildung an der kalten Innenseite der Bestandsmauer und verhindert eine wirksame Trocknung nach innen – besonders kritisch bei bereits feuchtegeschädigten Abschnitten im unteren Wandbereich.
🔴 Gefahr: Die bestehende Feuchteschädigung (Putzablösung, Ausbesserungen, kapillare Feuchteaufnahme) weist auf ein langjähriges Feuchteproblem hin. Ein luftdichter, massiver Innenaufbau ohne kapillaraktive und diffusionsoffene Schicht verstärkt die Kondensationsgefahr massiv und kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und weiterem Putzverlust führen – auch bei scheinbar trockenem Keller, da die Feuchtequelle primär innen (fehlende Lüftung, Kondensation) und nicht außen ist.
⚠️ Korrektur: Ein Vollziegel- oder Porenbeton-Mauerwerk als Innendämmung ist grundsätzlich ungeeignet – es wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich. Stattdessen ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm- oder Kalkhochleistungsdämmputz auf Holzleisten oder mineralischen Dämmplatten mit diffusionsoffener Oberfläche) erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein Fundament für die Innenmauer ist nicht erforderlich, wenn die Bodenplatte tragfähig ist – doch die statische Verbindung zwischen alter Wand und neuer Mauer muss fachgerecht ausgeführt werden (z. B. mit Ankerung, nicht nur Auflage), um Rissbildung und Scherung zu vermeiden. Zudem ist eine feuchteangepasste Fensteranschlusszone mit durchgängiger Dampfbremse und Wärmebrückenminimierung zwingend.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Wände seien "nur innen nass" aufgrund fehlender Lüftung, unterschätzt das Risiko einer bereits eingetragenen kapillaren Feuchte und möglicher Salzbelastung. Ohne vorherige Feuchteanalyse (z. B. Karbonatgehalt, Salzprofil, Feuchtemessung nach DINAbk. 52617) ist jede Dämmmaßnahme hochriskant.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Außendämmung ist nachvollziehbar, da Dachanhebung und Dachüberstandvergrößerung bautechnisch und gestalterisch problematisch sind – doch dies rechtfertigt nicht den Einsatz ungeeigneter Innendämmkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Altbau, der eine Feuchte- und Baustoffanalyse durchführt, eine wärme- und feuchtetechnisch validierte Innendämmkonstruktion entwirft und die statische Verankerung prüft – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Gesundheitsrisiken und Folgekosten zu vermeiden.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Sie wird bei der Innendämmung eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Kondensation - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem fest, wie dick die Dämmung sein muss.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmmaterial, Wärmeschutz - Ziegelhohlwand
- Eine Ziegelhohlwand besteht aus zwei Ziegelschalen mit einem Hohlraum dazwischen. Diese Bauweise wurde früher häufig verwendet, bietet aber nur einen geringen Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Ziegelwand, Mauerwerk, Dämmung - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, EnEV
- Welche Dämmmaterialien sind für Ziegelwände geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Was ist bei der Innendämmung zu beachten?
Bei der Innendämmung ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre muss fachgerecht angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. ? - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den individuellen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den aktuellen EnEV-Vorgaben zu orientieren oder einen Energieberater zu konsultieren. - Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden, insbesondere an Fensteranschlüssen und Gebäudeecken. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Außendämmung?
Eine Außendämmung bietet eine hohe Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz. Allerdings ist sie oft aufwendiger und teurer als eine Innendämmung. Zudem kann sie das Erscheinungsbild des Gebäudes verändern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Bei der Innendämmung ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme bei der Innendämmung vermeiden?
Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, die Verwendung diffusionsoffener Materialien und die fachgerechte Anbringung einer Dampfbremse. Zudem ist eine regelmäßige Lüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. ? - Welche Rolle spielt die Lüftung bei einem gedämmten Bauernhaus?
Eine ausreichende Lüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, regelmäßig zu lüften oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung zu installieren.
- Dämmung von Altbauten
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, einschließlich verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, insbesondere im Zusammenhang mit Dämmung. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich Dämmung, Heizung und Fenster. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Zusammenhang mit Dämmung und Lüftung.
Bauernhaus Sanierung: Fachberatung für Ziegelwand Dämmung!
Bitte bitte
Fachmann/-Frau vor Ort befragen. So was geht nicht eben mal schnell Pauschaltipp. -
Ziegelhohlwand: Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk möglich?
Was heißt 36- Ziegelhohlwand?
2- Schaliges Mauerwerk mit durchgehender Luftschicht > 6 cm?
Dann geht vielleicht eine nachträgliche Kerndämmung.
Ansonsten siehe Hinweis R.D.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau Bauernhaus: Optimale Dämmung für Ziegelwand finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Ziegelwand in einem Bauernhaus aus den 1950er Jahren. Dabei werden sowohl Außendämmung als auch Innendämmung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer 24er Ziegelaußenwand und einer 36er Ziegelhohlwand. Die Notwendigkeit einer Fachberatung vor Ort wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Empfehlung zur Dämmung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich, wie im Beitrag Bauernhaus Sanierung: Fachberatung für Ziegelwand Dämmung! hervorgehoben wird. Die Komplexität der Sanierung eines Altbaus erfordert eine individuelle Analyse.
✅ Zusatzinfo: Bei einer 36er Ziegelhohlwand könnte eine nachträgliche Kerndämmung in Frage kommen, sofern es sich um ein 2-schaliges Mauerwerk mit einer durchgehenden Luftschicht von mehr als 6 cm handelt, wie im Beitrag Ziegelhohlwand: Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk möglich? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um den spezifischen Wandaufbau zu beurteilen und die geeignetste Dämmmaßnahme für das Bauernhaus zu bestimmen. Dabei sollten sowohl die energetischen Aspekte als auch die bauphysikalischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Die Einbeziehung eines Energieberaters kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Gesamtsanierung des Bauernhauses optimal zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Neubau im Bauernhausstil mit Altholz & Schindeln? ➤ So finden Sie Architekten, die Ihre …
- … Neubau, Altholz, Schindeln, Bauernhaus, Architekt, Traumhaus, Fassade, Wintergarten, Raumaufteilung, Holz …
- … Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
- … Holzständerbau an Ziegelwand: Was ist beim Wandaufbau, Innendämmung und Hinterlüftung zu beachten? Jetzt informieren und Risiken minimieren …
- … Holzständerbau, Ziegelwand, Innendämmung, Wandaufbau, Hinterlüftung, Durchdringung, Dämmung, Bauernhaus …
- … Holzbau, Dämmung, Bauphysik, Sanierung, Architektur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
- … feuchte Wand, Ziegelaußenwand, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Schlagregen, Mauerwerk, Luftschicht, Innendämmung …
- … (7 Monat!) mal ebend zwei Kinderzimmer in der 1. Etage /Bauernhaus/ Anbau ca. 1937 West/Nordseite wacker trockenlegen will . Der gebrannte …
- … Außendämmung: Anbringen einer diffusionsoffenen Außendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12731: Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
- … Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, diffusionsoffen, Holzweichfaser …
- … [br]Als Isolierung nach oben stellen wir uns eine Dämmung über die gesamte Geschossdecke vor (nicht zwischen den Deckenbalken, sondern drüber, …
- … [br]Welche Möglichkeit gibt es, die Wärmedämmung der Außenwände (vielleicht auch nur etwas) zu verbessern, ohne das Fachwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Bauernhaus dämmen: Innendämmung, Außendämmung oder beides? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fachwerksanierung Kuhstall: Fußbodenheizung, Dämmung & Risiken Tenne-Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
Suche nach: Wandaufbau Bauernhaus: Dämmung optimal wählen
Suche nach: Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung, Ziegelwand, Ziegelhohlwand, Außendämmung, Innendämmung, Sanierung, Altbau
