Pflaster an Verblendmauerwerk: Abdichtung, Höhe, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Pflaster an Verblendmauerwerk: Abdichtung, Höhe, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als hochgradig gefährdet und warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust; Alle drei lehnen einen einfachen Anstrich oder Dichtungsschlämme als alleinige Lösung ab – ein Konsens zur Unzureichung dieser Methoden; Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauabdichter, Bausachverständiger, Fachplaner nach DIN 18533).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Abdichtungsversuche. Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18533, der ein normkonformes, mehrschichtiges System mit durchgängiger Abdichtungsebene, mechanischem Schutz, geprüfter Entwässerung und bauphysikalisch abgesicherter Anschlussfuge plant und ausführt.
wir möchten an die Außenwand (Wetterseite mit Schlagregen) unseres Wohnhauses anschließend eine Pflasterfläche als Terrasse anlegen. Nun ist es so, dass die Oberkante dieser Pflasterfläche ca. 15 cm oberhalb der Unterkante des Verblendmauerwerks liegen wird, sodass zwei Steinreihen dieses Verblendmauerwerks "verschwinden" werden. Ich könnte mir vorstellen, dass diese zwei Steinreihen ohne geeignete Abdichtungsmaßnahmen ständig feucht bleiben, da keine Abtrocknung erfolgen kann und der Stein zudem recht stark Wasser aufsaugend ist. Wie und mit welchem Material Stelle ich nun am besten eine fachgerechte Abdichtung gegen von außen auf das Verblendmauerwerk einwirkende Feuchtigkeit her? Reicht evtl. ein mehrmaliger Anstrich mit Dichtungsschlämme oder ist eine Bitumen-Dickbeschichtung zu verwenden? Gibt es vielleicht besser geeignete Materialien? Muss auf Höhe der Oberkante der Pflasterfläche ein Anschlussprofil dauerhaft am Verblendmauerwerk befestigt und z.B. mit Silikon abgespritzt werden?
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung mit Dichtungsschlämme oder einfacher Bitumenbeschichtung – diese Systeme sind nicht druckwasserdicht und versagen bei Erdkontakt und stehender Feuchte.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung muss das Mauerwerk im betroffenen Bereich freigelegt, trocken und tragfähig sein – keine Abdichtung auf feuchtem, verschmutztem oder instabilem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige, mechanisch geschützte Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich – horizontal unter dem Pflaster und vertikal an der Mauer, verbunden mit einer rückstauwasserdichten Anschlussfuge und einem geeigneten Metall- oder Kunststoff-Anschlussprofil.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Entwässerungsebene mit Gefälle zur Terrassenentwässerung ist zwingend notwendig – ohne sie überlastet hydrostatischer Druck jede Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung des Verblendmauerwerks ist vor Beginn der Arbeiten zu empfehlen – Frostschäden und Mörtelabbau können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Pflasterfläche an Ihr Verblendmauerwerk anschließen und eine Abdichtung benötigen, da die Pflasterfläche höher liegt als die Unterkante des Mauerwerks. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    • Abdichtungsmaterialien: Für die Abdichtung zwischen Pflasterfläche und Verblendmauerwerk eignen sich verschiedene Materialien. Dazu gehören Dichtungsschlämmen, Bitumenanstriche oder Dickbeschichtungen. Auch Anschlussprofile aus Metall oder Kunststoff können verwendet werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    • Höhe der Abdichtung: Die Abdichtung sollte mindestens bis zur Oberkante der Pflasterfläche reichen, idealerweise etwas höher, um Spritzwasser abzuhalten.
    • Materialauswahl: Die Wahl des Materials hängt von der Art des Mauerwerks, der zu erwartenden Feuchtigkeitsbelastung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Anstrich: Ein einfacher Anstrich reicht in der Regel nicht aus, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Es sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden führen, insbesondere wenn Wasser in die Poren eindringt und gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Bauabdichter) zu Rate zu ziehen, um die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen zu bestimmen und fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Pflasterterrasse, deren Oberkante 15 cm über der Unterkante des Verblendmauerwerks liegt. Dies führt dazu, dass die unteren Steinreihen dauerhaft im Erd- oder Pflasterbereich liegen und massiv Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Sorge des Bauherrn vor Durchfeuchtung ist absolut berechtigt, da ohne fachgerechte Abdichtung erhebliche Bauschäden wie Frostsprengung, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenraum drohen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Situation stellt ein hohes Risiko für das Mauerwerk dar. Ein einfacher Anstrich mit Dichtungsschlämme ist hier völlig unzureichend, da diese nicht druckwasserdicht ist und bei dauerhafter Durchfeuchtung versagt. Bitumen-Dickbeschichtung ist für erdberührte Bauteile geeignet, jedoch muss der Untergrund dafür absolut trocken und tragfähig sein, was bei einem bereits bestehenden Verblendmauerwerk oft nicht gegeben ist. Zudem darf die Abdichtung nicht durch das Pflaster mechanisch beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Schaffung einer dauerhaften, mechanisch geschützten Abdichtungsebene. Die fachgerechte Lösung besteht aus einem mehrschichtigen System: Zuerst muss das Mauerwerk im betroffenen Bereich freigelegt und gereinigt werden. Dann wird eine mineralische Sperrputzschicht oder eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aufgetragen. Darauf folgt zwingend eine Schutz- und Drainageschicht, z.B. eine Noppenbahn, die das Pflaster von der Abdichtung trennt und anfallendes Wasser ableitet. Ein Anschlussprofil mit Silikonfuge an der Oberkante der Pflasterfläche ist ebenfalls notwendig, um das Eindringen von Oberflächenwasser hinter die Abdichtung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Die Planung und Ausführung dieser Abdichtung ist hochkomplex und fehleranfällig. Lassen Sie vor Beginn der Pflasterarbeiten ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Verblendmauerwerks und die Schlagregenbelastung berücksichtigt. Nur so können Sie teure Folgeschäden und langwierige Sanierungen vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen einer neu geplanten Pflasterterrasse und bestehendem Verblendmauerwerk, bei der die Pflasteroberkante 15 cm über der Unterkante des Mauerwerks liegt – was bedeutet, dass zwei Steinlagen vollständig eingegraben und dauerhaft feucht umschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden, Ausblühungen, Salzauswanderung und langfristig für die Zerstörung des Verblendmauerwerks – insbesondere bei wasseraufnehmenden Natursteinen oder porösen Klinkern.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Anstrich mit Dichtungsschlämme oder Bitumen-Dickbeschichtung ist hier unzureichend, da diese Systeme keine dauerhafte, druckwasser- und kapillarwiderstandsfähige Barriere gegen stehende Feuchtelasten bieten und bei mechanischer Belastung (z. B. Setzung, Wurzeldruck) versagen können.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtungsebene, die sowohl horizontal (unter der Pflasterfläche) als auch vertikal (an der Mauerseite) geführt wird – inklusive einer dichten Anschlussfuge mit geeignetem Anschlussprofil (z. B. Aluminium- oder Edelstahl-Abdichtungsprofil) und einer dauerelastischen, bauphysikalisch kompatiblen Fuge (nicht nur Silikon, sondern z. B. spezielle Fugendichtstoffe nach DINAbk. 18533).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mehrmalige Dichtungsschlämme ausreicht, ist fachlich falsch – Schlämmen sind nur für innenseitigen Feuchteschutz bei geringer Belastung zugelassen und nicht für Außenbereiche mit Regen- und Erdkontakt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine funktionierende Entwässerungsebene (z. B. Kiesbett mit Gefälle zur Terrassenentwässerung) unter dem Pflaster installiert werden, um Stauwasser zu vermeiden – andernfalls wird jede Abdichtung durch hydrostatischen Druck überlastet.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung führt zu Dauerfeuchte im Mauerwerk, was bei älteren Mauern auch zu Schimmelbildung im Innenraum oder zu statischen Schwächen durch Mörtelabtrag führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN 18533), der vor Ort die Mauerwerkssubstanz, das Erdniveau, das Gefälle und die Entwässerungssituation begutachtet und ein detailliertes Abdichtungskonzept mit Materialauswahl, Anschlussdetails und Ausführungsanleitung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als hochgradig gefährdet und warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust.
    • Alle drei lehnen einen einfachen Anstrich oder Dichtungsschlämme als alleinige Lösung ab – ein Konsens zur Unzureichung dieser Methoden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauabdichter, Bausachverständiger, Fachplaner nach DIN 18533).
    • GoogleAI benennt allgemein Dichtungsschlämmen, Bitumenanstriche und Anschlussprofile als mögliche Materialien, ohne deren Grenzen in Erdkontakt-Situationen ausdrücklich zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen präzisieren, dass Schlämmen hier grundsätzlich ungeeignet und nur für Innenanwendungen zugelassen sind – GoogleAI bleibt hier vorsichtig ungenau.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Noppenbahn als Schutz- und Drainageschicht zwischen Abdichtung und Pflaster – explizit nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt (Qwen nennt "Entwässerungsebene", aber nicht das konkrete Schutzprinzip).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Fuge (nicht nur Silikon, sondern DIN-18533-konforme Fugendichtstoffe) und verweist explizit auf die Normen DIN 18195/DIN 18533 – keine der anderen KIs tut dies.
    • GoogleAI erwähnt "Dichtungsschlämmen" als optionales Material – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "völlig unzureichend" bzw. "fachlich falsch". Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: keine Schlämmen, keine Anstriche, statt dessen ein mehrschichtiges, normkonformes Abdichtungssystem mit mechanischem Schutz, geprüfter Entwässerung und fachlich abgesicherter Anschlussfuge.
    Feuchterisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Schimmel und Substanzverlust – ohne fachgerechte Maßnahmen nicht tragbar.
    Eignung von Dichtungsschlämmen ❌ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: gänzlich ungeeignet für Erdkontakt, stehende Feuchte und mechanische Belastung.
    Schutz- und Drainageschicht ⚠️ DeepSeek nennt explizit Noppenbahn; Qwen verweist auf "Entwässerungsebene", GoogleAI nicht. Konsens: mechanischer Schutz der Abdichtung ist zwingend – Ausführungsdetails sollten fachlich abgesichert werden.
    Entwässerungsanforderung ✅ Qwen und DeepSeek verlangen ausdrücklich ein funktionierendes Entwässerungssystem mit Gefälle; GoogleAI erwähnt keine Entwässerung – Konsens: ohne Entwässerung versagt jede Abdichtung durch hydrostatischen Druck.
    Fachliche Planung & Ausführung ✅ Alle drei Modelle fordern einen Fachplaner oder Sachverständigen (nach DIN 18533), ein detailliertes Konzept und fachgerechte Ausführung – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag in das Verblendmauerwerk Langfristige Substanzschädigung, Ausblühungen, Mörtelzerfall, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung unter dem Pflaster Hydrostatischer Druck zerstört jede Abdichtung, führt zu Blasenbildung, Ablösung und Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (Dichtungsschlämme, Anstriche) Systemversagen innerhalb weniger Jahre, teure Nachbesserung oder Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussfuge zwischen Pflaster und Mauer Oberflächenwasser dringt hinter die Abdichtung, führt zu ständiger Feuchte und Frostschäden an der Mauerunterkante
    🔴 Risiko Fehlende Substanzprüfung des bestehenden Verblendmauerwerks Unentdeckte Risse, brüchiger Mörtel oder altersbedingte Schwächen führen beim Freilegen oder durch Feuchte zu Einsturzgefahr
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung des Verblendmauerwerks Erhalt der architektonischen Qualität und historischen Substanz über Jahrzehnte
    ✅ Chance Verbesserung der Bauphysik durch fachgerechte Schichtaufbauten Reduzierte Kondensationsgefahr, bessere Raumklimaverhältnisse im angrenzenden Innenraum
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Entwässerungslösung Möglichkeit für spätere Anbindung an Regenwassernutzung oder versickerungsfähige Oberflächen
    ✅ Chance Fachplanerische Dokumentation nach DIN 18533 Rechtssichere Nachweisführung, höhere Wertbeständigkeit, bessere Verkaufbarkeit bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einbindung moderner Abdichtungssysteme mit Garantie Hersteller- und Fachbetriebsgarantien bis zu 20 Jahren möglich – Absicherung gegen Folgekosten
    1. Sofortige Substanzprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglichen Tiefbauarbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen, der das Verblendmauerwerk vor Ort auf Rissbildung, Mörtelzustand, Feuchtegehalt und Stabilität prüft.
    2. Fachplaner für Bauwerksabdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18533 zertifizierten Fachplaner, der ein detailliertes Abdichtungskonzept inkl. Materialauswahl, Schichtaufbau, Anschlussdetails und Entwässerungskonzept erstellt.
    3. Freilegung und Trocknung des Mauerwerks organisieren: Lassen Sie die betroffenen Mauerbereiche fachgerecht freilegen, reinigen und mindestens 14 Tage trocknen – kein Abdichten auf feuchtem Untergrund!
    4. Entwässerungsplanung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur nächstgelegenen Entwässerungseinrichtung unter dem Pflaster – inkl. Kiesbett mit Filtervlies und Dränrohr.
    5. Mechanisch geschützte Abdichtung installieren lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine zweischichtige, rückstauwasserdichte Abdichtung mit Noppenbahn als Schutz- und Drainageschicht – keine Schlämmen, keine Anstriche.
    6. Normkonforme Anschlussfuge umsetzen: Verwenden Sie ein metallisches Anschlussprofil (Aluminium/Edelstahl) mit bauphysikalisch geprüftem Fugendichtstoff nach DIN 18533 – kein Standard-Silikon!
    Verblendmauerwerk
    Eine nicht tragende Mauerschale, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassade, Mauerwerk.
    Dichtungsschlämme
    Ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um eine wasserdichte Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, mineralische Dichtung.
    Bitumen
    Ein teerartiges Produkt aus Erdöl, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schwarzanstrich.
    Dickbeschichtung
    Eine pastöse Abdichtungsmasse, die in dicken Schichten aufgetragen wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Polymerbitumen.
    Anschlussprofil
    Ein vorgefertigtes Profil aus Metall oder Kunststoff, das zur wasserdichten Verbindung von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenprofil, Dichtprofil, Bauanschluss.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind gegen eine Fassade getrieben wird und dadurch eine hohe Feuchtigkeitsbelastung verursacht.
    Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenbelastung, Feuchtigkeitsschutz.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    1. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung zwischen Pflaster und Verblendmauerwerk?
      Geeignete Materialien sind Dichtungsschlämmen, Bitumenanstriche, Dickbeschichtungen und Anschlussprofile. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    2. Reicht ein einfacher Anstrich zur Abdichtung aus?
      Nein, ein einfacher Anstrich ist in der Regel nicht ausreichend. Es sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Wie hoch sollte die Abdichtung reichen?
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und langfristig zur Schädigung der Bausubstanz führen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft hält.
    6. Welche Rolle spielt die Schlagregenbelastung bei der Abdichtung?
      Bei hoher Schlagregenbelastung sind besonders widerstandsfähige und wasserdichte Abdichtungssysteme erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Was ist bei der Auswahl des Abdichtungsmaterials zu beachten?
      Achten Sie auf die Verträglichkeit des Materials mit dem Mauerwerk und den Pflastersteinen sowie auf die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
    8. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. Fehler bei der Verarbeitung können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Terrassenflächen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Mauerwerkssanierung
      Tipps zur Sanierung von feuchtem oder beschädigtem Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden und Außenwänden vor Feuchtigkeit.
    • Dachterrassenabdichtung
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Dachterrassen.
    • Dränagesysteme für Pflasterflächen
      Informationen zu Dränagesystemen, um Wasseransammlungen unter Pflasterflächen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflaster, Verblendmauerwerk, Abdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vandersanden Barock: Optischer Unterschied NF vs. WDF Stein? Erfahrungen, Bilder, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Bauweise, Vor- und Nachteile, Dämmung & regionale Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflaster, Verblendmauerwerk, Abdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflaster, Verblendmauerwerk, Abdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflaster an Verblendmauerwerk: Abdichtung, Höhe, Material & Kosten?
Suche nach: Pflaster an Mauer: Abdichtung
Suche nach: Pflaster, Verblendmauerwerk, Abdichtung, Feuchtigkeit, Schlagregen, Terrasse, Dichtungsschlämme, Bitumen, Anschlussprofil, Silikon
