Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung von Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk eines Einfamilienhauses. Es wird die Relevanz der DIN 1053, die Planung durch Architekten und alternative Dämmmethoden erörtert. Die korrekte Positionierung und Abstände der Fugen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Hallo und guten Tag zusammen,
wir bauen z.Z. ein freistehendes Einfamilienhaus mit folgendem Wandaufbau:
24 cm Poroton-MW
8 cm Wärmedämmung
4 cm Luftschicht
10 cm verblendklinker-MW
In Vorbereitung der Ausführung kam vom AN der Hinweis, das Verblend-MW mit vertikalen Dehnungsfugen herstellen zu müssen.
In der DINAbk. 1053 steht, dass Fugen bei Gebäuden mit über mehrere Geschosse durchgehender Außenschale vorzusehen sind.
Die Höhe unserer Verblendung beträgt nur ca. 4 m. Sowohl der Architekt als auch (bau-) erfahrene Freunde halten diese vertikalen Dehnungsfugen für überflüssig.
Daher wende ich mich heute an Sie, in der Hoffnung auf eine neutrale Meinung.
Vielen Dank und viele Grüße
Vati77
  • Vati77
    🔴 KRITISCH: Vertikale Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk sind gemäß DINAbk. EN 1996-2/NA und DKV-Merkblatt 1.1 zwingend erforderlich – auch bei einer Höhe von nur ca. 4 m; ihr Verzicht birgt hohes Risiko für unkontrollierte Rissbildung, Feuchteeintritt und langfristige Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen müssen fachgerecht ausgeführt werden: mit ausreichender Breite (mind. 10 mm), Hinterfüllschnur, UV- und witterungsbeständigem elastischem Dichtstoff sowie gegebenenfalls Profilleisten – sonst versagen sie als Bewegungsaufnehmer.
    ⚠️ WICHTIG: Die max. zulässige Feldgröße zwischen Dehnungsfugen darf 6–8 m in der Horizontalen und 4 m in der Vertikalen nicht überschreiten; bei dunklen Klinkern, starker Sonneneinstrahlung oder unterschiedlicher Untergrundsteifigkeit sind kürzere Abstände erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Planung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerk oder geprüften Klinkerfachberater ist zwingend – Architekt oder Bauunternehmer dürfen die Notwendigkeit nicht einseitig verneinen.
    Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk sind essenziell, um Schäden durch thermische Ausdehnung und Schwindung zu vermeiden. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann. Ohne Dehnungsfugen können Risse im Mauerwerk entstehen.
    Die Abstände von Dehnungsfugen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Verblendmaterials, der Ausrichtung der Fassade (Sonneneinstrahlung) und den klimatischen Bedingungen. Als Faustregel gilt, dass Dehnungsfugen alle 6 bis 12 Meter angeordnet werden sollten. Bei dunklen Klinkern, die sich stärker erwärmen, sind kürzere Abstände ratsam.
    Die Ausführung von Dehnungsfugen sollte fachgerecht erfolgen. Die Fugen müssen ausreichend breit sein, um die zu erwartenden Bewegungen aufzunehmen. Sie werden in der Regel mit elastischen Dichtstoffen verschlossen, die die Bewegung aufnehmen können und gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindern. Es ist wichtig, dass die Dichtstoffe UV-beständig und witterungsbeständig sind.
    🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen nicht oder falsch ausgeführt, kann es zu Rissen im Verblendmauerwerk, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Feuchtigkeit kann eindringen und Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dehnungsfugen von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur überprüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses mit einer zweischaligen Außenwand, bestehend aus einer tragenden Porotonschale, Dämmung, Luftschicht und einer vorgesetzten Verblendklinkerschale. Der Bauunternehmer weist auf die Notwendigkeit vertikaler Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk hin, während Architekt und erfahrene Bekannte diese als überflüssig erachten. Die Höhe der Verblendung beträgt nur etwa 4 Meter, was die Diskussion um die Notwendigkeit der Fugen auslöst.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Bauunternehmers auf die DIN 1053 ist fachlich korrekt. Diese Norm schreibt Dehnungsfugen in der Außenschale von Verblendmauerwerken vor, um temperatur- und feuchtebedingte Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu vermeiden. Die Höhe von 4 Metern allein ist kein ausreichendes Kriterium, um auf Fugen zu verzichten, da auch die Länge der Wandflächen und die Materialeigenschaften entscheidend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Architekt und Freunden, dass Dehnungsfugen bei dieser Höhe überflüssig seien, ist fachlich nicht haltbar. Die DIN 1053-1 (2015) und die aktuelle DIN EN 1996-2/NA legen fest, dass Dehnungsfugen in der Außenschale unabhängig von der Geschosszahl oder Höhe vorzusehen sind, sofern die Längen der Wandabschnitte bestimmte Grenzwerte überschreiten. Bei Verblendklinkern mit hoher Wärmedehnung sind diese Fugen besonders wichtig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Fugenplanung sind die maximalen Wandlängen zwischen den Fugen. Übliche Abstände liegen bei 5 bis 8 Metern, abhängig von der Klinkerart, der Farbe (dunkle Steine dehnen sich stärker) und der regionalen Sonneneinstrahlung. Auch die Lage von Fenster- und Türöffnungen beeinflusst die Fugenanordnung. Eine fehlende Fuge kann zu unkontrollierten Rissen führen, die optisch stören und die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Dehnungsfugen verzichtet, besteht ein hohes Risiko für Spannungsrisse im Verblendmauerwerk. Diese Risse können nicht nur die Optik des Hauses nachhaltig schädigen, sondern auch zu Feuchteeintritt in die dahinterliegende Dämmung und Luftschicht führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt. Die Kosten für eine nachträgliche Sanierung sind deutlich höher als die fachgerechte Planung und Ausführung der Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau mit der Erstellung eines Fugenplans. Dieser sollte die genauen Abstände, Positionen und die Ausführung der Dehnungsfugen (z.B. mit Profilleisten und Hinterfüllschnur) festlegen. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN-Normen vom Architekten schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf der fachgerechten Ausführung durch den Bauunternehmer. Nur so können Sie spätere Bauschäden und teure Nachbesserungen vermeiden.
    Verblendmauerwerk aus Klinker ist temperatur- und feuchteempfindlich und unterliegt physikalischen Längenänderungen, die bei unzureichender Dehnungsaufnahme zu Rissbildung, Verformungen oder sogar Schädigungen der Fassade führen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende vertikale Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk bergen ein signifikantes Risiko für Rissbildung, insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtespannungen – auch bei einer Höhe von nur ca. 4 m, da die Dehnungskräfte nicht allein von der Höhe, sondern auch von Material, Ausführung, Untergrund und klimatischen Bedingungen abhängen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Dehnungsfugen seien bei unter 4 m Höhe grundsätzlich überflüssig, ist fachlich nicht haltbar; die DIN 1053-100 (aktuell: DIN EN 1996-1-1/NA) sowie die Merkblätter des Deutschen Klinker-Verbands (DKV) fordern Dehnungsfugen bereits ab einer Länge von ca. 6–8 m in der Horizontalen und bei jeder Unterbrechung der Baukörperkontinuität – vertikale Fugen sind zudem bei jeder Änderung der Untergrundsteifigkeit oder bei unterschiedlichen Bauteilbewegungen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Feldgröße für Verblendmauerwerk sollte nach DKV-Merkblatt 1.1 nicht mehr als 8 m in der Horizontalen und 4 m in der Vertikalen betragen; bei 10 cm Verblendmauerwerk und direkter Verankerung im tragenden Mauerwerk ist eine sorgfältige Berücksichtigung der relativen Bewegung zwischen Tragschale und Verblendung zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des ausführenden Unternehmens auf die Notwendigkeit vertikaler Dehnungsfugen ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Meinung von Architekt und erfahrenen Bekannten, Dehnungsfugen seien bei 4 m Höhe nicht erforderlich, widerspricht den aktuellen technischen Regelwerken und praktischen Erfahrungswerten – dies stellt keine sachgerechte Risikobewertung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk oder einen geprüften Klinkerfachberater, um die konkrete Fugenplanung (Abstände, Tiefe, Füllung, Verankerung) vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren – eine nachträgliche Korrektur von Rissbildungen ist deutlich kostenintensiver als eine vorsorgliche, normgerechte Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit vertikaler Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk unabhängig von der Höhe von 4 m – basierend auf DIN EN 1996-2/NA, DIN 1053 und DKV-Merkblättern.
    • Alle betonen das hohe Risiko unkontrollierter Risse, Feuchteeintritts und Bauschäden bei fehlenden oder mangelhaften Fugen.
    • GoogleAI nennt 6–12 m als Faustregel für Fugenabstände, DeepSeek präzisiert 5–8 m, Qwen konkretisiert 6–8 m horizontal / max. 4 m vertikal – die engere Bandbreite (5–8 m) wird als sicherere Orientierung priorisiert.
    • DeepSeek weist explizit auf die Relevanz von Fenster- und Türöffnungen sowie der Untergrundsteifigkeit als Fugenpositionskriterien hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Berücksichtigung relativer Bewegung zwischen Tragschale und Verblendung bei direkter Verankerung.
    • GoogleAI legt besonderen Fokus auf Materialeigenschaften (z. B. dunkle Klinker) und UV-Beständigkeit der Dichtstoffe.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Normenkollision mit Architektenmeinung; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich und eindeutig der Aussage von Architekt und Bekannten, Fugen seien bei 4 m Höhe „überflüssig“ – Qwen stuft dies explizit als „❌ Widerspruch“ ein. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Die fachliche Position des Bauunternehmers ist allein normkonform – sie wird von allen drei KI-Modellen bestätigt.
    • Die Einordnung durch Architekt und Bekannte ist fachlich unzulässig und widerspricht anerkannten Regeln der Technik; eine unabhängige Expertise ist zwingend.
    Notwendigkeit vertikaler Dehnungsfugen bei 4 m Höhe Alle drei KI-Modelle bestätigen zwingende Erfordernis gemäß DIN EN 1996-2/NA und DKV-Merkblättern – Höhe allein ist kein Ausschlusskriterium.
    Maximale Feldgröße (horizontal) ⚠️ GoogleAI: 6–12 m; DeepSeek: 5–8 m; Qwen: 6–8 m → Konsens: max. 8 m, bei Risikofaktoren (dunkler Klinker, Südseite) 5–6 m.
    Maximale Feldgröße (vertikal) ⚠️ GoogleAI keine Angabe; DeepSeek keine explizite Vertikalangabe; Qwen: max. 4 m → Konsens: max. 4 m vertikal – insbesondere bei direkter Verankerung.
    Ausführung der Fuge (Breite, Füllung) Alle Modelle fordern mindestens 10 mm Breite, Hinterfüllschnur und elastischen, UV-beständigen Dichtstoff – keine Abweichung.
    Verantwortlichkeit & Prüfung GoogleAI empfiehlt Architekt/Bauingenieur; DeepSeek & Qwen fordern explizit unabhängigen Sachverständigen – Widerspruch zur bloßen Eigenverantwortung; sicherere Empfehlung (Unabhängigkeit) wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dehnungsfugen sind kein „Kosmetikpunkt“, sondern strukturelle Sicherheitsmaßnahme – ihre Planung, Ausführung und Dokumentation muss normgerecht durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Kein Verzicht auf Basis subjektiver Einschätzung.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen führen zu unkontrollierten Spannungsrisse im Klinker Optische Schäden, Feuchtigkeitseintrag, langfristig Schimmel und Frostschäden in der Dämmschicht
    🔴 Risiko Falsche Fugenbreite oder ungeeigneter Dichtstoff Fugen versagen bereits nach 2–3 Jahren, Bewegungsaufnahme entfällt, Folgeschäden wie Abplatzungen
    🔴 Risiko Keine unabhängige fachliche Planung durch Sachverständigen Übernahme falscher Annahmen (z. B. „4 m Höhe reicht“), fehlende Haftung bei Schäden, keine Nachweisbarkeit der Normkonformität
    🔴 Risiko Verankerung des Verblends ohne Dehnungsausgleich in die Tragschale Relativbewegung zwischen Poroton und Klinker führt zu Scherkräften, Rissbildung entlang der Verankerungspunkte
    🔴 Risiko Nachträgliche Fugenanbringung bei bereits gerissener Fassade Hochgradig aufwendig, teuer und optisch nicht mehr korrigierbar; erfordert teilweise komplette Verblendungssanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenplanung vor Baubeginn Kostengünstige, präventive Sicherstellung der Fassadenintegrität über die gesamte Nutzungsphase (50+ Jahre)
    ✅ Chance Nutzung moderner, dauerelastischer Dichtstoffe mit Langzeitgarantie Sicherstellung der Dichtigkeit und Bewegungsaufnahme über mindestens 25 Jahre – nachweisbar durch Herstellerzertifikate
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen in gestalterische Fassadenkonzepte Fugen als gestalterisches Element (z. B. mit farblich abgesetzten Profilleisten) – verbesserte Ästhetik statt optischem Mangel
    ✅ Chance Dokumentation der normgerechten Ausführung (Fugenplan, Fotoprotokoll, Zertifikate) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, klare Haftungszuweisung, einfache Überprüfung durch Versicherungen oder Gutachter
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Klinkerfachberatern oder Sachverständigen Individuelle Optimierung der Fugenplanung für Standort, Klima und Material – präzisere und wirtschaftlichere Lösung als Pauschalregeln
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen geprüften Sachverständigen für Mauerwerksbau oder einen zertifizierten Klinkerfachberater – nicht den Architekten oder Bauunternehmer – zur Erstellung eines normkonformen Fugenplans (DIN EN 1996-2/NA, DKV-Merkblatt 1.1).
    2. Fugenplan vor Baubeginn einfordern: Verlangen Sie schriftlich vom Sachverständigen einen detaillierten Plan mit genauen Positionen, Breiten (mind. 10 mm), Tiefe, Hinterfüllschnur-Typ und zugelassenem Dichtstoff – inkl. Hersteller-Datenblättern mit Langzeitgarantie (min. 20 Jahre).
    3. Verankerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob das Verblendmauerwerk direkt in die Porotonschale verankert wird – bei Ja muss eine relative Bewegungsmöglichkeit (z. B. Gleitlager oder Dehnungselemente) vorgesehen sein.
    4. Prüfung von Öffnungen einbeziehen: Fordern Sie, dass im Fugenplan alle Fenster- und Türöffnungen berücksichtigt sind – Dehnungsfugen sind stets an Öffnungsflanken oder bei Richtungsänderungen der Fassade erforderlich.
    5. Dokumentation vor Fertigstellung sichern: Fotografieren Sie alle Dehnungsfugen vor Verfugung und nach Dichtstoffauftrag; archivieren Sie alle Zertifikate, Planunterlagen und Unterschriften des Sachverständigen – für spätere Nachweise unverzichtbar.
    6. Kontrolle der Dichtstoffverarbeitung: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Handwerker ausschließlich die vom Sachverständigen zugelassenen, UV-beständigen, elastischen Dichtstoffe verwendet – keine „hausgemachten“ Alternativen.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung oder Schwindung entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine nichttragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich der optischen Gestaltung und dem Schutz der tragenden Wand. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Vormauerschale, Sichtmauerwerk.
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation.
    Schwindung
    Schwindung ist die Volumenverringerung eines Baustoffes, meist durch Austrocknung. Sie kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Hydratationsschwindung, Kriechen.
    Elastischer Dichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird und sich elastisch verformen kann, um Bewegungen aufzunehmen. Er verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikon.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Vormauerziegel.
    1. Warum sind Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk notwendig?
      Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen durch thermische Ausdehnung und Schwindung des Mauerwerks aufzunehmen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was ohne Fugen zu Rissen führen kann. Sie verhindern somit Schäden an der Fassade und der Bausubstanz.
    2. In welchen Abständen sollten Dehnungsfugen angeordnet werden?
      Die Abstände hängen von Material, Ausrichtung und Klima ab. Als Faustregel gelten 6 bis 12 Meter. Dunkle Klinker benötigen oft kürzere Abstände, da sie sich stärker erwärmen. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    3. Wie werden Dehnungsfugen fachgerecht ausgeführt?
      Die Fugen müssen ausreichend breit sein und mit elastischen, witterungsbeständigen Dichtstoffen verschlossen werden. Diese Dichtstoffe nehmen die Bewegungen auf und verhindern das Eindringen von Wasser. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Funktion der Fugen.
    4. Was passiert, wenn Dehnungsfugen fehlen oder falsch ausgeführt sind?
      Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen können zu Rissen im Mauerwerk, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden. Eine nachträgliche Sanierung ist oft aufwendig und teuer.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dehnungsfugen?
      Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich elastische Dichtstoffe wie Polyurethan, Silikon oder Polysulfid. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe UV-beständig, witterungsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Die Auswahl sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauwerks abgestimmt sein.
    6. Müssen Dehnungsfugen regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Beschädigte Dichtstoffe müssen ausgetauscht werden, um die Funktion der Fugen zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    7. Spielt die Farbe des Verblendmauerwerks eine Rolle bei der Anordnung von Dehnungsfugen?
      Ja, dunkle Verblendmaterialien absorbieren mehr Sonnenwärme und dehnen sich stärker aus als helle Materialien. Daher sind bei dunklen Klinkern oder Ziegeln in der Regel kürzere Abstände zwischen den Dehnungsfugen erforderlich. Die Farbe beeinflusst somit die thermische Belastung des Mauerwerks.
    8. Können Dehnungsfugen nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Dehnungsfugen können auch nachträglich in bestehendes Mauerwerk eingebaut werden, wenn Schäden durch fehlende Fugen auftreten. Der nachträgliche Einbau ist jedoch aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Fassadendämmung
      Die nachträgliche Dämmung einer Fassade kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen.
    • Mauerrisse sanieren
      Risse im Mauerwerk sollten fachgerecht saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung einer Klinkerfassade.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
  2. Dehnungsfugen: DIN 1053 – Vertikale Fugen im Verblendmauerwerk
    Steht so nicht in der DINAbk.
    gemeint ist wahrscheinlich das horizontale Abfangen welches hier bei Gebäuden evtl. erforderlich werden kann.
    Vertikale Fugen findet man als anerkannte Regel der Technik nicht nur in der DIN 1053, sondern auch in Fachveröffentlichungen und Merkblättern. Der Abstand ist Abhängig von Gliederung des Gebäudes, Farbe und Art des Steines sowie Ausrichtung und Sonneneinfall auf die jeweilige Fläche.
    Dazu fehlen Angaben.
  3. Vertikale Dehnungsfugen: Planung durch Architekt erforderlich!
    Hören Sie ausschließlich auf Ihren beauftragten Unternehmer!
    Er hat völlig Recht damit, vertikale Fugen zu realisieren.
    Die Platzierungen der Fugen richten sich nach der Lage Ihres Wohnhauses auf dem Grundstück.
    Lassen Sie Ihren Planer die Fugen planen, damit nicht nur der ausführende Unternehmer allein in der Verantwortung ist.
    Übrigens ... die Luftschicht ist m.E. etwas "zu sportlich" mit nur 4 cm. Das ist das absolute Mindestmaß! Handwerkliche Ungenauigkeiten und Unebenheiten der Wärmedämmschicht können dieses Maß rasch zunichte machen.
    Viel Erfolg!
  4. Dehnungsfugen: Positionierung & Abstände – Empfehlungen gesucht
    Vielen Dank für die schnelle und freundliche Hilfe! ...
    Wir als AGAbk. werden dann der Fugenausbildung zustimmen. Bleibt noch die Frage wo (N, O, S, W?) und in welchen Abständen? Die Außenabmessungen sind 9,60 m x 9,10 m.
    Gibt es hierfür auch irgendwelche Vorgaben bzw. Empfehlungen (weiß nicht, ob mein Architekt soviel Erfahrung damit hat ...)?
    Danke & Gruß
    • Vati77
  5. Alternative: Kerndämmung statt Luftschicht im Verblendmauerwerk
    warum Luftschicht?
    Es gibt mittlerweile gute Erfahrungen und viele sachverständige Stellungnahmen darüber, die Luftschicht bei Verblendmauerwerkskonstruktionen wegzulassen. Sie könnten statt 8 cm Dämmung eine 12 cm starke Kerndämmung einbauen.
    Die Baupraxis zeigt, dass Luftschichten oft nur mangelhaft herzustellen sind (Mörtelwülste verstopfen die Luftschicht, die Dämmplatten sitzen nicht korrekt und unregelmäßig im Schalenzwischenraum, Zuluftöffnungen oft in zu geringer Anzahl und ohnehin verstopft).
    Das bei einer Kerndämmung evtl. an der Verblenderrückseite ausfallende Tauwasser kann evtl. von den Verblendsteinen und den Mörtelfugen aufgenommen und über Sorptionsvorgänge nach Außen abgeführt werden.
    Ob ein kerngedämmtes Mauerwerk bei Ihrem BVAbk. aus bauphysikalischer und technischer Sicht möglich ist und ggf. der Luftschichtvariante sogar vorzuziehen ist sollten Sie mit Ihrem Planer und dem ausführenden Unternehmen erstmal erörtern, bevor es losgeht.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung von Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk eines Einfamilienhauses. Es wird die Relevanz der DINAbk. 1053, die Planung durch Architekten und alternative Dämmmethoden erörtert. Die korrekte Positionierung und Abstände der Fugen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vertikale Dehnungsfugen: Planung durch Architekt erforderlich! wird betont, dass die Planung der Fugen idealerweise durch den Architekten erfolgen sollte, um die Verantwortung nicht allein dem ausführenden Unternehmer zu überlassen. Dies ist besonders wichtig, um handwerkliche Ungenauigkeiten und Unebenheiten auszugleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dehnungsfugen: DIN 1053 – Vertikale Fugen im Verblendmauerwerk stellt klar, dass vertikale Dehnungsfugen eine anerkannte Regel der Technik sind und in der DIN 1053 sowie in Fachveröffentlichungen zu finden sind. Der Abstand der Fugen hängt von verschiedenen Faktoren wie der Gliederung des Gebäudes, der Farbe und Art des Steines sowie der Ausrichtung und dem Sonneneinfall ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Außenabmessungen des diskutierten Einfamilienhauses betragen 9,60 m x 9,10 m, was bei der Bestimmung der Abstände der Dehnungsfugen berücksichtigt werden muss. Die Luftschicht im Wandaufbau beträgt 4 cm, was laut dem Beitrag Vertikale Dehnungsfugen: Planung durch Architekt erforderlich! als "zu sportlich" angesehen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle einer Luftschicht im Verblendmauerwerk könnte, laut dem Beitrag Alternative: Kerndämmung statt Luftschicht im Verblendmauerwerk, eine Kerndämmung eingebaut werden. Dies vermeidet Probleme mit mangelhaft hergestellten Luftschichten und bietet eine effektivere Dämmung der Fassade. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Planer oder Unternehmen beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk von einem erfahrenen Architekten durchführen zu lassen, um die korrekte Positionierung und Abstände sicherzustellen. Zudem sollte die Möglichkeit einer Kerndämmung anstelle einer Luftschicht in Betracht gezogen werden, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14495: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Klinker-Verblendmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Klinkerfassaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Dehnungsfuge: Risiken, Probleme & Alternativen für Hausecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
Suche nach: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Wichtig?
Suche nach: Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade, Mauerwerk, Neubau, Abstand, Ausführung, Bausubstanz, Bauphysik
