Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGarage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
wir planen den Anbau einer Garage an unser Einfamilienhaus.
Garagenmaße ca. 9 m x 4,5 m
Gemauert mit Porenbeton 240 mm Wandstärke
Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden.
Innen Pflaster.
Die Garage soll direkt ans Haus gebaut werden.
Das Haus hat eine Verblenderfassade.
Nun stellen wir uns folgende Fragen:
1. Ist es von der Konstruktion her möglich, die Garage nur mit 3 Außenwänden zu erstellen und zum Haus hin lediglich ein Ständerwerk für die Dachsparren zu erstellen?
2. Ein Ringanker ist bei dieser Größe sicher unumgänglich.
Bringt dieser auch nur über 3 Wände etwas oder muss er, wie der Name schon sagt, einen Ring ergeben?
Wenn, ja, würde es ja theoretsich auch reichen, wenn wir die 4. Wand zum Haus hin lediglich einzelne Mauerreihen (Türmchen) erstellen und dann dort auch den Ringanker mittels U-Schalen gießen ...
3. Gibt es bezügl. der Verblenderfassade etwas zu beachten?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Ringanker muss als geschlossener, durchlaufender Stahlbetonquerschnitt über alle vier Seiten geführt werden – jede Unterbrechung oder Vereinzelung (z. B. "Türmchen"-Lösung) ist statisch unzulässig und gefährdet die Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der Garage an die Verblenderfassade ohne fassadentechnische Entkopplung (Dehnfuge, Trennfuge, horizontale Isolierung) führt zwangsläufig zu Zwängungsschäden, Rissen in der Fassade und Feuchteeintrag – ein fachgerechter Anschluss ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Streifenfundament der Garage muss eigenständig ausgeführt und auf Setzungsunterschiede zum Bestandsfundament abgestimmt sein – keine feste Verbindung zwischen Garage- und Hausfundament, um Differentialsetzungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Verblenderfassade ist in der Regel eine nichttragende Vorsatzschale – sie darf keine Dachlasten der Garage aufnehmen; Lastabtragung muss über eigenständige, statisch nachgewiesene Tragstrukturen (z. B. Stützen, Anker im Hauskern) erfolgen.
Ich beurteile den Anbau einer Garage an eine Verblenderfassade als ein komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Verbindung der neuen Garage mit der bestehenden Fassade ist besonders kritisch.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lastabtragung der Garage auf das Streifenfundament und die Verbindung zur bestehenden Hauswand sicherzustellen.
- Fundament: Die Dimensionierung des Streifenfundaments muss den lokalen Bodenverhältnissen und der Garagengröße entsprechen.
- Wandaufbau: Porenbeton ist ein geeignetes Material für die Wände, aber die Wandstärke von 240 mm sollte in Abhängigkeit von der statischen Berechnung und den regionalen Bauvorschriften geprüft werden.
- Anschluss an die Fassade: Der Anschluss der Garage an die Verblenderfassade muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Hier sind spezielle Dämmstoffe und Abdichtungen erforderlich.
- Ringanker: Ein Ringanker auf den Wänden der Garage kann die Stabilität erhöhen und die Lasten gleichmäßig verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung zu überwachen und die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften sicherzustellen.
Der geplante Garagenanbau an eine bestehende Verblenderfassade ist ein komplexes Bauvorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die Kombination aus Porenbeton-Mauerwerk, Streifenfundament und der Anbindung an ein bestehendes Gebäude birgt mehrere statische und konstruktive Risiken. Die Idee, die Garage mit nur drei Außenwänden zu errichten und die vierte Seite durch ein Ständerwerk zu ersetzen, ist grundsätzlich denkbar, aber statisch anspruchsvoll. Die Lasten des Daches müssen sicher in die vorhandene Hauswand abgetragen werden, was eine detaillierte Berechnung der Anschlusspunkte und der Lastverteilung erfordert.
🔴 Gefahr: Ein Ringanker, der nicht geschlossen ist, verliert seine statische Funktion. Ein Ringanker muss, wie der Name sagt, einen durchgehenden Ring um das gesamte Bauwerk bilden, um Zugkräfte aufzunehmen und das Gebäude auszusteifen. Die vorgeschlagene Lösung mit einzelnen "Türmchen" ist statisch nicht wirksam und kann zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz der Garagenwände führen. Ein offener Ringanker ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler.
➕ Ergänzung: Die Verblenderfassade des Hauses stellt eine besondere Herausforderung dar. Sie ist in der Regel eine nichttragende Vorsatzschale, die nicht für die Aufnahme von Dachlasten ausgelegt ist. Ein direkter Anschluss der Garage an die Verblenderfassade kann zu Spannungen und Rissen in der Fassade führen. Zudem muss die Fassade vor Feuchtigkeit geschützt werden, die durch den Anbau entstehen kann. Eine fachgerechte Abdichtung und ein ausreichender Abstand oder eine spezielle Konstruktion sind unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ringanker nur über drei Wände ausreichend ist, ist falsch. Ein Ringanker muss zwingend umlaufend sein. Die vierte Seite, also die Anbindung an das Haus, muss entweder durch einen eigenen Ringanker oder durch eine statisch nachgewiesene Verankerung im Bestandsgebäude ersetzt werden. Dies erfordert eine genaue Planung durch einen Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines konstruktiven Entwurfs. Lassen Sie die Anbindung an die Verblenderfassade und die Ausbildung des Ringankers detailliert planen. Holen Sie vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen ein. Nur so stellen Sie die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit Ihres Garagenanbaus sicher.
Der geplante Anbau einer Garage direkt an ein bestehendes Einfamilienhaus mit Verblenderfassade birgt mehrere bauphysikalische, statische und fassadentechnische Risiken, die nicht allein durch Eigenrecherche oder theoretische Überlegungen abgesichert werden können.
🔴 Gefahr: Eine dreiwandige Konstruktion mit Ständerwerk zur Hauswand hin führt zwangsläufig zu einer ungleichmäßigen Lastabtragung und potenziellen Rissbildungen im Mauerwerk sowie in der Verblenderfassade – insbesondere bei unterschiedlichen Setzungen zwischen Haus und Garage.
🔴 Gefahr: Ein Ringanker, der nicht geschlossen ist, erfüllt seine statische Funktion als Verankerung und Horizontalsperre nicht – die vorgeschlagene Lösung mit 'Türmchen' und U-Schalen ist bautechnisch unzulässig und führt zu einer gefährlichen Schwächung der Wandstabilität.
⚠️ Korrektur: Der Ringanker muss als geschlossener, durchlaufender Stahlbetonquerschnitt über alle vier Seiten geführt werden; eine Unterbrechung an der Hauswand ist statisch nicht tragfähig und widerspricht der DINAbk. 1053-1 sowie der DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6).
➕ Ergänzung: Die Verblenderfassade erfordert besondere Berücksichtigung: Eine direkte Anbindung der Garage an die Fassade ohne Trennfuge, Dehnfuge oder fassadentechnische Entkopplung führt zu Schäden durch Zwängung, Feuchteeintrag und Frostschäden an den Verblendersteinen.
➕ Ergänzung: Das Streifenfundament der Garage muss unbedingt auf die Setzungseigenschaften des bestehenden Hausfundaments abgestimmt werden – eine eigenständige, nicht gekoppelte Gründung ist zwingend erforderlich, um Differentialsetzungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Porenbeton 240 mm für die Garage ist grundsätzlich geeignet, sofern die statische Bemessung (insb. für Wind- und Schneelasten) sowie die Feuchteschutzmaßnahmen (z. B. Horizontalsperre unter der Garage) nachgewiesen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen statischen Berechnung, einer fassadentechnischen Verträglichkeitsprüfung und einer bauphysikalischen Feuchteschutzbegutachtung – insbesondere vor Baubeginn und unter Einbeziehung des bestehenden Hauszustands.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ringanker geschlossen sein muss – alle warnen explizit vor einer Unterbrechung an der Hauswand oder einer reduzierten "Türmchen"-Lösung.
- Alle drei betonen die kritische Risikolage bei direktem Anschluss an die Verblenderfassade: Gefahr von Rissen, Feuchtigkeitseintrag, Zwängung und Schäden an der Fassade.
- Alle drei fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme.
- GoogleAI erwähnt den Ringanker als "empfehlenswert", aber formuliert nicht die zwingende Geschlossenheit als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen hingegen benennen dies als zwingende statische Vorgabe ("schwerwiegender Konstruktionsfehler", "bautechnisch unzulässig").
- GoogleAI sieht Porenbeton 240 mm "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es mit der Einschränkung "sofern statisch und feuchteschutztechnisch nachgewiesen".
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Feuchteschutzbegutachtung und einer fassadentechnischen Verträglichkeitsprüfung – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Aspekte nicht mit dieser Spezifizierung.
- Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer eigenständigen, nicht gekoppelten Gründung zur Vermeidung von Differentialsetzungen hervor – GoogleAI erwähnt Fundamentdimensionierung, aber nicht die grundsätzliche Setzungsabstimmung.
- GoogleAI beschreibt den Anschluss an die Verblenderfassade als "fachgerecht auszuführen", ohne zu betonen, dass die Fassade per se nichttragend ist und keine Lastabtragung zulässt. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser impliziten Annahme deutlich: "Verblenderfassade ist nicht für Aufnahme von Dachlasten ausgelegt" (DeepSeek), "Verblenderfassade ist nichttragende Vorsatzschale – darf keine Dachlasten aufnehmen" (Qwen). → Sicherere Einschätzung priorisiert: KEINE Lastabtragung über Verblender!
- Die sicherheitsorientierte, strengere Lesart von DeepSeek und Qwen (geschlossener Ringanker, keine Fassadenlastabtragung, eigenständiges Fundament, Trennfuge zwingend) ist vorzuziehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1).
Thema Status KI-Konsens Ringanker-Ausführung ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert Empfehlung, DeepSeek und Qwen konstatieren zwingende Normkonformität: geschlossener, durchlaufender Ringanker ist Voraussetzung – jede Unterbrechung ist statisch unzulässig. Anschluss an Verblenderfassade ❌ Widerspruch GoogleAI sieht fachgerechte Ausführung als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Verblenderfassade nichttragend ist und keine Lastabtragung zulässt – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Fundamentausführung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine statisch fundierte Dimensionierung; Qwen und DeepSeek ergänzen die zwingende Notwendigkeit einer eigenständigen, setzungsoptimierten Gründung – dies wird als Konsensbestandteil übernommen. Feuchteschutz & Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte Abdichtung und fordern fachgerechte Lösungen an allen Übergängen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Einbindung eines Statikers/Bauingenieurs – GoogleAI ergänzt Architekten, Qwen spezifiziert "staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens legt eindeutig nahe, dass alle planerischen und konstruktiven Entscheidungen – insbesondere Ringanker, Lastabtragung, Fassadenanschluss und Fundament – ausschließlich auf Grundlage einer vollständigen statischen Berechnung und fassadentechnischer Verträglichkeitsprüfung durch einen zertifizierten Fachmann getroffen werden dürfen. Eigenplanung oder angenommene "einfache Lösungen" widersprechen dem Konsens und bergen erhebliche Gefahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschlossener Ringanker führt zu unzureichender Horizontalsperre und Wandinstabilität Hohe Gefahr von Rissbildung, Wandverformung oder Einsturz bei Windlast 🔴 Risiko Direkte Lastabtragung über Verblenderfassade ohne tragfähigen Anschluss an den Hauskern Zerstörung der Verblenderfassade, Rissbildung im Haus, Gefährdung der Standsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Dehn- oder Trennfuge zwischen Garage und Fassade Zwängungsschäden, Verformung der Fassade, Feuchteeintrag, Frostschäden an Verblendersteinen 🔴 Risiko Gemeinsames oder nicht abstimmtes Fundament führt zu Differentialsetzungen Schrägstellungen der Garage, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden am Anschluss zur Fassade 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Horizontalsperre unter der Garage oder am Anschluss Kapillarer Feuchteaufstieg, Feuchteschäden im Porenbeton, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung und Anschlusslösung ermöglichen langfristige Fassadenintegrität Erhalt der optischen und funktionellen Qualität der Verblenderfassade über Jahrzehnte ✅ Chance Statische Optimierung mit Ringanker, Stützen und fachgerechtem Fundament schafft hohe Nutzbarkeit & Dauerhaftigkeit Garage wird zum wertsteigernden, langfristig sicheren Bauwerk ohne Folgekosten ✅ Chance Bauphysikalisch abgestimmte Dämmung und Abdichtung vermeiden Wärmebrücken und Schimmel Verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten, gesundheitliche Sicherheit ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Genehmigung sichert Rechtssicherheit und Versicherungsschutz Vermeidung von Bußgeldern, Nachbesserungszwängen, Haftungsrisiken bei Schäden ✅ Chance Gezielte Integration von Regenwassernutzung oder PV auf dem Garagendach Energiekostenreduktion, Nachhaltigkeitsgewinn, höhere Immobilienwertschätzung Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um eine vollständige statische Berechnung inkl. Ringanker (geschlossen über alle vier Seiten), Lastabtragung (ohne Nutzung der Verblenderfassade) und Fundamentauslegung vorzunehmen.
- Fassadensachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fassadentechnik, um eine Verträglichkeitsprüfung der Verblenderfassade vorzunehmen und eine fachgerechte, entkoppelte Anschlusskonstruktion mit Dehnfuge zu planen.
- Streifenfundament separat ausführen: Lassen Sie das Garagenfundament unabhängig vom Hausfundament ausführen – mit eigenem Bodenaushub, Setzungsuntersuchung und einer Trennfuge zum Bestand.
- Horizontalsperre und Abdichtungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass unterhalb der Garagenwand eine durchgehende Horizontalsperre und an allen Anschlüssen (Fassade, Boden, Dach) ein detailliertes, normkonformes Abdichtungs- und Dämmkonzept vorhanden ist.
- Genehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie alle statischen und fassadentechnischen Unterlagen beim zuständigen Bauamt ein – viele Garagenanbauten an Bestandsfassaden benötigen eine baurechtliche Genehmigung.
- Verblenderfassade nicht als Tragstruktur nutzen: Lassen Sie sämtliche Dachlasten ausschließlich über Stützen oder Anker im tragfähigen Hauskern (z. B. Stahlbetondecke oder Kellerwand) abtragen – niemals über die Verblenderkonstruktion.
- Verblenderfassade
- Eine Verblenderfassade ist eine Fassade, bei der die äußere Schicht aus Verblendern (z.B. Klinkersteinen) besteht. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung. Verblendmauerwerk, Hinterlüftung, Wärmedämmung.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Betonstreifen verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Bodenplatte, Frostschürze, Fundamentplatte.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Gasbeton, Ytong, Plansteine.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf den Wänden eines Gebäudes angeordnet ist. Er dient der Stabilisierung und Lastverteilung. Zugband, Maueranker, Stahlbeton.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen. Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis für die Errichtung oder Änderung eines Bauwerks. Sie stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Ist ein Anbau einer Garage an eine Verblenderfassade generell möglich?
Ja, grundsätzlich ist es möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Statik und den Anschluss an die bestehende Fassade. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Statik bei einem Garagenanbau?
Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Garage stabil ist und die Lasten ordnungsgemäß auf das Fundament und die bestehende Hauswand übertragen werden. Eine falsche Berechnung kann zu Rissen, Absenkungen oder sogar zum Einsturz führen. - Was ist bei der Verbindung der Garage mit der Verblenderfassade zu beachten?
Die Verbindung muss so gestaltet sein, dass Wärmebrücken vermieden und kein Wasser eindringen kann. Dies erfordert spezielle Dämmstoffe, Abdichtungen und eine sorgfältige Ausführung der Details. - Warum ist ein Ringanker wichtig?
Ein Ringanker verbindet die Wände der Garage und verteilt die Lasten gleichmäßig. Dies erhöht die Stabilität der Konstruktion und verhindert Risse in den Wänden. - Welche Fundamentart ist für eine Garage geeignet?
Ein Streifenfundament ist eine gängige Wahl für Garagen, aber die genaue Dimensionierung hängt von den Bodenverhältnissen, der Garagengröße und den regionalen Bauvorschriften ab. Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit geben. - Kann ich die Garage selbst bauen?
Wenn Sie über ausreichend Erfahrung im Bauwesen verfügen, können Sie Teile des Baus selbst übernehmen. Allerdings sollten Sie kritische Aufgaben wie die Statik, das Fundament und den Anschluss an die Fassade von Fachleuten ausführen lassen. - Welche Genehmigungen sind für einen Garagenanbau erforderlich?
In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Anbau einer Garage. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich frühzeitig bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie lange dauert der Bau einer Garage?
Die Bauzeit hängt von der Größe der Garage, den Witterungsbedingungen und der Verfügbarkeit von Handwerkern ab. Im Allgemeinen können Sie mit mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
- Garagenanbau: Genehmigungspflicht und Bauantrag
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und dem Ablauf des Bauantragsverfahrens. - Fundament für Garage: Arten und Ausführung
Überblick über verschiedene Fundamentarten und deren Eignung für Garagen. - Wandaufbau Garage: Materialien und Dämmung
Informationen zu geeigneten Materialien für den Wandaufbau und die richtige Dämmung. - Dachkonstruktion Garage: Formen und Materialien
Überblick über verschiedene Dachformen und Materialien für Garagendächer. - Verblenderfassade sanieren: Tipps und Kosten
Informationen zur Sanierung einer bestehenden Verblenderfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Verblenderfassade, Anbau, Konstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14377: Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- … Geld nehmen und sich im Kempinski einmieten. Eigentlich passen in die Garage auch 2 Maschinchen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Verblenderfassade, Anbau, Konstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Verblenderfassade, Anbau, Konstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
Suche nach: Garage an Verblenderfassade: Was beachten?
Suche nach: Garage, Verblenderfassade, Anbau, Konstruktion, Statik, Fundament, Porenbeton, Ringanker, Wandstärke, Garagenbau
