Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die eingeschränkte Verfügbarkeit von Kompriband in 20 mm Breite im Handel; Alle drei empfehlen Alternativen wie Hinterfüllmaterial + Dichtstoff oder Quellbänder – allerdings mit unterschiedlichem Gewichtungsschwerpunkt; Allen gemeinsam ist die Empfehlung, Fachpersonal (Fassadenbauer, Sachverständiger, Planer) einzuschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Die 20 mm-Fuge ist kein Materialproblem, sondern ein systemisches Konstruktionsproblem. Eine fachliche Ursachenanalyse muss vor jeglichem Eingriff erfolgen. Keine "Alternative" darf als Ersatz für normkonforme Ausführung akzeptiert werden.
Die Verfügbarkeit von Kompriband in 20mm für breite Klinkerfugen ist oft eingeschränkt. Es gibt jedoch Händler, die auch breitere Dichtbänder anbieten. Die korrekte Auswahl des Kompribands ist abhängig von der Fugenbreite und -tiefe. Alternativ können auch andere Hinterfüllmaterialien in Betracht gezogen werden. Die Abdichtung von Klinkerfassaden erfordert sorgfältige Planung und Ausführung.
wir haben unser Häuschen fast fertig gebaut und wollten jetzt in die 4 Stoßfugen unserer Klinker"Wände" Kompriband einziehen, aber unsere beiden Fachbaustoffhändler unseres Vertrauens haben abgewunken ... maximal 12 mm. Da unsere Fuge aber 2 cm hat, brauche ich mindestens Kompriband in 20 mm. Beim googlen habe ich Schwierigkeiten das richtige Band zu finden, um es zwischen zwei Klinkersteine einzuziehen, hat hier jemand einen Tipp zu einer Marke oder einem bestimmten Produkt?
Danke, es wäre eine Riesenhilfe!
🔴 KRITISCH: Eine 20 mm breite Stoßfuge zwischen Klinkersteinen ist normwidrig (DINAbk. 18516-1: 8–12 mm) und weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – keine Abdichtungslösung darf vor einer fachlichen Begutachtung eingebaut werden.
🔴 KRITISCH: Einbau eines zu schmalen Kompribands (z. B. 12 mm) in einer 20 mm-Fuge führt zu unzureichender Kompression, dauerhafter Dichtungsversagung und Feuchteeintrag in die Hinterlüftungsebene mit Risiko für Schimmel, Wärmebrücken und Konstruktionsschäden.
⚠️ WICHTIG: Kompriband ist kein Füllmaterial für zu breite Fugen – es ist ein präzise dimensioniertes Dehn- und Dichtelement, das nur bei normgerechter Fugenbreite und korrekter Verankerung seine Funktion erfüllt.
⚠️ WICHTIG: Jede Alternative (z. B. Hinterfüllschnur + Dichtstoff) erfordert vorab die Verträglichkeitsprüfung mit Klinkeroberfläche, Unterkonstruktion und Hinterlüftungskonzept sowie die Einhaltung der Herstellervorgaben und DIN-Normen.
Kompriband in 20 mm Breite ist möglicherweise schwer erhältlich, da es nicht zum Standardsortiment vieler Händler gehört. Kompribänder werden verwendet, um Fugen abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen.
Alternativen:
- Quellbänder: Diese Bänder quellen bei Kontakt mit Feuchtigkeit auf und dichten die Fuge ab.
- Hinterfüllmaterial und Dichtstoff: Eine Kombination aus Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) und einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Polyurethan) kann verwendet werden, um breitere Fugen abzudichten.
- Spezialanfertigungen: Einige Hersteller bieten die Möglichkeit, Kompribänder in Sondergrößen anzufertigen.
Wichtig: Achten Sie bei der Auswahl des Dichtmaterials auf die Verträglichkeit mit dem Klinker und die zu erwartenden Bewegungen der Fassade.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadenbau, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem 20 mm Kompriband für breite Klinkerfugen, wobei der Nutzer auf eine begrenzte Verfügbarkeit von maximal 12 mm stößt. Dies deutet auf ein spezifisches Anwendungsproblem hin, das eine fachliche Prüfung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu schmalen Kompribands (z. B. 12 mm) in einer 20 mm Fuge führt zu unzureichender Abdichtung. Dies kann zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Ein nachträglicher Austausch ist aufwendig und teuer.
➕ Ergänzung: Kompriband wird in der Regel auf das Fugenmaß abgestimmt. Bei 20 mm Fugenbreite ist ein Band mit einer Nenndicke von 20 mm oder einer Kompression von mindestens 25 % erforderlich. Die fehlende Verfügbarkeit beim Fachhandel kann auf eine ungewöhnliche Fugenbreite oder eine falsche Produktwahl hinweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 20 mm Kompriband für Stoßfugen zwischen Klinkern einfach erhältlich ist, ist nicht zutreffend. Viele Hersteller bieten Bänder bis 15 mm oder 18 mm an. Für 20 mm Fugen sind oft Sonderanfertigungen oder alternative Systeme wie vorkomprimierte Dichtbänder mit größerem Querschnitt nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder einen Sachverständigen für Fugenabdichtung. Dieser kann die genaue Fugenbreite messen, die statischen Anforderungen prüfen und ein geeignetes Produkt (z. B. ein Band mit 25 mm Nennmaß) oder eine alternative Abdichtungsmethode (z. B. Hinterfüllschnur + Dichtstoff) empfehlen. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fachliche Beratung durch, da dies zu Bauschäden führen kann.
Kompriband dient als Dehnfuge und Dichtungselement in Fassadenkonstruktionen, insbesondere bei Klinkerverblendungen, um Bewegungsausgleich, Luftdichtheit und gegebenenfalls Anschluss an die Hinterlüftungsebene sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine 20 mm breite Stoßfuge zwischen Klinkersteinen ist deutlich überdimensioniert und weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – normkonforme Fugenbreiten liegen bei Klinkermauerwerk typischerweise zwischen 8 mm und 12 mm; breitere Fugen gefährden die statische Verankerung, die Witterungsbeständigkeit und die Funktion der Hinterlüftungsebene.
⚠️ Korrektur: Kompriband ist kein Ersatz für fehlende bzw. falsch ausgeführte Fugenplanung – es ist kein Füllmaterial für zu breite Fugen, sondern ein präzise dimensioniertes Kompressionsband, das bei korrekter Fugenbreite die erforderliche Rückstellkraft und Dichtwirkung entfaltet.
➕ Ergänzung: Bei einer Fugenbreite von 20 mm ist nicht nur die Verfügbarkeit von Kompriband fraglich, sondern auch die Kompatibilität mit gängigen Fugendichtstoffen, der mechanischen Stabilität der Verblendung und der Einhaltung der Anforderungen nach DIN 18516-1 sowie der Herstellervorgaben für Klinkerfassaden.
🔴 Gefahr: Ein Einbau von Kompriband in einer 20 mm-Fuge führt bei Belastung oder Temperaturschwankungen zu unzureichender Kompression, Verlust der Dichtwirkung, Eindringen von Feuchtigkeit in die Hinterlüftungsebene und langfristig zu Schäden an Konstruktion, Dämmung oder Unterkonstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein breiteres Kompriband die Problematik löst, ist grundsätzlich falsch – die Ursache liegt nicht in der Bandverfügbarkeit, sondern in einer nicht normgerechten Fugenplanung oder Ausführung, die fachlich zu überprüfen und ggf. zu korrigieren ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- oder Mauerwerksbau, um die Fugenbreite, Verankerungstiefe, Unterkonstruktion und Hinterlüftung fachlich zu begutachten – eine Korrektur vor dem endgültigen Fugenschluss ist zwingend erforderlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die eingeschränkte Verfügbarkeit von Kompriband in 20 mm Breite im Handel.
- Alle drei empfehlen Alternativen wie Hinterfüllmaterial + Dichtstoff oder Quellbänder – allerdings mit unterschiedlichem Gewichtungsschwerpunkt.
- Allen gemeinsam ist die Empfehlung, Fachpersonal (Fassadenbauer, Sachverständiger, Planer) einzuschalten.
- GoogleAI sieht die 20 mm-Fuge primär als logistisches Beschaffungsproblem; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisches und normatives Risiko.
- GoogleAI nennt "Spezialanfertigungen" als praktikable Option, während Qwen dies klar ablehnt ("Kein Ersatz für fehlende Fugenplanung") und DeepSeek es nur unter Vorbehalt ("mit 25 mm Nennmaß") erwägt.
- DeepSeek ergänzt die technische Anforderung der mindestens 25 % Kompression und verweist auf Nennmaßanpassung (z. B. 25 mm Band für 20 mm Fuge).
- Qwen liefert den normativen Bezug (DIN 18516-1) und betont die systemische Funktionsstörung der Hinterlüftungsebene – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert mit "Alternativen" eine technisch unbedenkliche Substitution – Qwen widerspricht dies klar (❌ Widerspruch): "Kompriband ist kein Füllmaterial für zu breite Fugen".
- GoogleAI behandelt das Thema als reine Materialfrage; Qwen und DeepSeek heben dagegen die Ursachenanalyse (Planungsfehler, Ausführungsfehler) als zentrale Priorität hervor.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen und DeepSeek: Vor jeglichem Einbau ist eine fachliche Begutachtung der Fugenbreite, Verankerung und Hinterlüftung zwingend erforderlich. GoogleAIs Lösungsorientierung wird daher zugunsten der norm- und systemkonformen Sichtweise zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite 20 mm im Klinkermauerwerk ❌ Widerspruch Normwidrig (DIN 18516-1: 8–12 mm); weist auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin – keine Abdichtungslösung darf ohne vorherige Begutachtung verbaut werden. Verfügbarkeit Kompriband 20 mm ✅ Konsens Nicht im Standard-Sortiment erhältlich; Sonderanfertigungen möglich, aber technisch nicht sinnvoll, solange Fugenbreite nicht normkonform ist. Funktion von Kompriband ✅ Konsens Kein Füllmaterial, sondern präzises Kompressions- und Dehnelement – setzt normgerechte Fugenbreite, Verankerungstiefe und Hinterlüftung voraus. Alternativen (z. B. Hinterfüllschnur + Dichtstoff) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, jedoch nur nach Verträglichkeitsprüfung mit Klinker, Unterkonstruktion und Hinterlüftung sowie unter Einhaltung aller Normen und Herstellervorgaben. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachplaners für Fassadenbau erforderlich – Eigenentscheidungen oder Eigenmontage sind nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die 20 mm-Fuge ist kein Materialproblem, sondern ein systemisches Konstruktionsproblem. Eine fachliche Ursachenanalyse muss vor jeglichem Eingriff erfolgen. Keine "Alternative" darf als Ersatz für normkonforme Ausführung akzeptiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch dauerhafte Dichtungsversagung in Hinterlüftungsebene Langfristige Schädigung von Dämmung, Unterkonstruktion und Gebäudehülle; Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Wärmebrücken durch unzureichende Kompression und Luftdurchlässigkeit Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Stat. Instabilität der Klinkerverblendung durch zu breite Fugen Verankerungsschwäche, erhöhte Windlastempfindlichkeit, Risiko von Abplatzungen oder Absturz 🔴 Risiko Normverstöße (DIN 18516-1, Energieeinsparverordnung) bei Abnahme Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer und ausführendes Unternehmen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Beschaffungsproblem" statt Konstruktionsfehler Verzögerte Fehlerkorrektur, Aufwand- und Kostensteigerung, Reputationsverlust ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur systemischen Optimierung der Fassade Nachhaltige Verbesserung von Wärme-, Schall- und Windschutz sowie Langlebigkeit der Verblendung ✅ Chance Feststellung von Planungsfehlern vor Fertigstellung Kostenfreie Korrektur im Rahmen der vertraglichen Verantwortung von Planer und Ausführendem ✅ Chance Überprüfung der Hinterlüftungskonzeption auf Aktualität und Normkonformität Gewährleistung einer zukunftsfähigen, hygienisch einwandfreien Gebäudehülle ✅ Chance Etablierung eines dokumentierten, qualitätsgesicherten Fugenabdichtungskonzepts Rechtssichere Abnahme, Nachweisbarkeit für Versicherungen und zukünftige Eigentümer ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz von zertifizierten Fachfirmen mit Erfahrung in Klinkerfassaden Vermeidung von Folgeschäden, hohe Planungssicherheit, langfristige Wertstabilität des Gebäudes Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadenbau (z. B. nach ZVFA oder DIBtAbk.) zur Prüfung der Fugenbreite, Verankerung, Unterkonstruktion und Hinterlüftung – bevor irgendetwas eingebaut wird.
- Fugenbreite exakt dokumentieren: Messen Sie an mindestens 10 repräsentativen Stellen die Stoßfugenbreite mit einem Kaliber und dokumentieren Sie Fotos mit Maßstab – diese Unterlagen gehen an den Sachverständigen.
- Planungsunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Architekten oder Tragwerksplaner die Ausführungspläne, die Herstellervorgaben für die Klinkerverblendung und den Nachweis der Einhaltung von DIN 18516-1 ein.
- Keine Eigenentscheidung über Abdichtungsmaterialien treffen: Verzichten Sie auf die Beschaffung oder Montage von Kompriband, Dichtstoff oder Hinterfüllmaterial, bis der Sachverständige eine verbindliche, systemkonforme Lösung schriftlich empfohlen hat.
- Koordinierung mit allen Beteiligten einleiten: Rufen Sie ein gemeinsames Fachgespräch mit Planer, ausführendem Unternehmen und Sachverständigem ein, um Verantwortlichkeiten, Nachbesserungsumfang und Zeitplan festzulegen.
- Keine Bauabnahme vor Fehlerbehebung: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauherrn bzw. der Bauherrin, dass die Abnahme der Fassadenarbeiten erst nach erfolgreichem Abschluss der fachlichen Korrekturmaßnahmen erfolgt.
- Kompriband
- Vorkomprimiertes Dichtungsband aus Polyurethan-Schaumstoff, imprägniert mit Acrylat oder Polymer. Dient zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen. Wird komprimiert in die Fuge eingesetzt, wo es sich ausdehnt und abdichtet.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenband, Quellband. - Quellband
- Dichtungsband, das bei Kontakt mit Feuchtigkeit aufquillt und die Fuge abdichtet. Wird häufig bei erdberührten Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Kompriband, Fugenabdichtung. - Hinterfüllmaterial
- Material, das in Fugen eingebracht wird, um das Volumen für den Dichtstoff zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung zu verhindern. Häufig verwendete Materialien sind Rundschnüre aus PE-Schaum.
Verwandte Begriffe: Fugenschnur, Dichtstoff, Dreiflankenhaftung. - Dichtstoff
- Elastische oder plastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Medien.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan, Fugenabdichtung. - Klinker
- Hart gebrannter Ziegelstein mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Wird häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk. - Fuge
- Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Dichtstoffen oder Mörtel gefüllt wird. Fugen ermöglichen Bewegungen der Bauteile und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge. - Dreiflankenhaftung
- Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge (den beiden Fugenflanken und dem Fugengrund). Dies kann zu Spannungen im Dichtstoff führen und seine Lebensdauer verkürzen. Wird durch den Einsatz von Hinterfüllmaterial vermieden.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllmaterial, Dichtstoff, Fugenabdichtung.
- Was ist Kompriband?
Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem Polyurethan-Schaumstoff, der mit einem Acrylat- oder Polymer-basierten Imprägnat versehen ist. Kompribänder sind in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich und werden durch ihre Komprimierung in die Fuge eingesetzt, wo sie sich ausdehnen und die Fuge abdichten. - Warum finde ich kein Kompriband in 20 mm Breite?
Kompribänder in 20 mm Breite sind möglicherweise nicht standardmäßig erhältlich, da sie seltener benötigt werden. Die meisten Hersteller konzentrieren sich auf gängigere Größen. Es ist jedoch möglich, dass einige Hersteller Sonderanfertigungen anbieten oder alternative Produkte für breitere Fugen empfehlen. - Welche Alternativen gibt es zu Kompriband für breite Fugen?
Für breitere Fugen können Quellbänder, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit aufquellen, oder eine Kombination aus Hinterfüllmaterial und Dichtstoff verwendet werden. Hinterfüllmaterialien wie Rundschnüre reduzieren das Volumen, das mit Dichtstoff gefüllt werden muss, und verhindern eine Dreiflankenhaftung. - Wie wähle ich den richtigen Dichtstoff für Klinkerfugen aus?
Achten Sie auf einen Dichtstoff, der speziell für den Einsatz im Außenbereich und für Klinker geeignet ist. Er sollte witterungsbeständig, UV-stabil und elastisch sein, um Bewegungen der Fassade aufnehmen zu können. Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoffe sind gängige Optionen. - Was ist bei der Verarbeitung von Dichtstoffen zu beachten?
Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig auf und glätten Sie ihn mit einem Fugenspachtel oder einem geeigneten Werkzeug. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit und den Verarbeitungstemperaturen. - Kann ich verschiedene Dichtstoffe miteinander kombinieren?
Es ist generell nicht empfehlenswert, verschiedene Dichtstoffe miteinander zu kombinieren, da dies zu Unverträglichkeiten und Haftungsproblemen führen kann. Verwenden Sie immer ein System von einem Hersteller oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was bedeutet Dreiflankenhaftung und wie vermeide ich sie?
Dreiflankenhaftung bedeutet, dass der Dichtstoff an drei Seiten der Fuge haftet (den beiden Fugenflanken und dem Fugengrund). Dies kann zu Spannungen im Dichtstoff führen und seine Lebensdauer verkürzen. Um Dreiflankenhaftung zu vermeiden, wird ein Hinterfüllmaterial in die Fuge eingebracht, das verhindert, dass der Dichtstoff am Fugengrund haftet. - Wo bekomme ich fachkundige Beratung zu Dichtstoffen und Fugenabdichtung?
Fachkundige Beratung erhalten Sie bei Baustoffhändlern, Herstellern von Dichtstoffen oder Fachbetrieben für Fassadenbau. Diese können Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials und der korrekten Verarbeitung helfen.
- Fugenabdichtung im Fassadenbau
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Fassadenfugen. - Auswahl des richtigen Dichtstoffs
Kriterien für die Auswahl des passenden Dichtstoffs für verschiedene Anwendungen und Materialien. - Verarbeitung von Dichtstoffen
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Dichtstoffen, einschließlich Vorbereitung der Fugen und Auftragen des Dichtstoffs. - Sanierung von Fugen
Informationen zur Sanierung beschädigter oder undichter Fugen, einschließlich Entfernung des alten Dichtstoffs und Neuabdichtung. - Normen und Richtlinien für Fugenabdichtung
Überblick über relevante Normen und Richtlinien für die Planung und Ausführung von Fugenabdichtungen.
Kompriband: Händler-Tipp für breitere Dichtbänder
Kompriband 20mm: Bezugsquelle & Produktauswahl
ooh, das ging ja schnell
Das ist das richtige Band - 2 cm ist die Fuge breit und -tja- sehr tief, mindestens 11 cm, aber das ist ja nicht so wild.
Ich kann also 13-24 oder 17-32 mm nehmen, so wie ich das Produktblatt lese.
Dann werde ich jetzt mal suchen, wo ich so ein Band bestellen kann. VIELEN VIELEN DANK! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kompriband für Klinkerfugen: Verfügbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Verfügbarkeit von Kompriband in 20mm für breite Klinkerfugen ist oft eingeschränkt. Es gibt jedoch Händler, die auch breitere Dichtbänder anbieten. Die korrekte Auswahl des Kompribands ist abhängig von der Fugenbreite und -tiefe. Alternativ können auch andere Hinterfüllmaterialien in Betracht gezogen werden. Die Abdichtung von Klinkerfassaden erfordert sorgfältige Planung und Ausführung.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Kompriband: Händler-Tipp für breitere Dichtbänder wird ein konkreter Händler genannt, der Kompriband in der benötigten Breite führt. Dies erleichtert die Suche nach dem passenden Material für die Klinkerarbeiten.
📊 Zusatzinfo: Die Produktdatenblätter, die im Thread verlinkt sind, enthalten wichtige Informationen zur Auswahl des richtigen Kompribands in Bezug auf Fugenbreite und empfohlene Anwendungsbereiche. Diese Informationen sind entscheidend für eine fachgerechte Abdichtung der Fassade.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung des Kompribands sollte die Fugenbreite und -tiefe exakt gemessen werden, um das passende Produkt auszuwählen. Der Beitrag Kompriband 20mm: Bezugsquelle & Produktauswahl bietet hierfür hilfreiche Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Klinkerfugen, Abdichtung, Fugenband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14245: Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Silikon, Acryl, PU?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … Vorsichtsprinzip: PU-Schaum ist Ergänzung, niemals Ersatz für mechanische Verankerung und Anschlussabdichtung. …
- … Fehlende oder fehlerhafte Anschlussabdichtung an Fassade/Türbank …
- … schriftliche Angebote an, die explizit Entsorgung Altür , Putzanschluss , Fassadenabdichtung , stat. Verankerung inkl. Dübel und 24-h-Trocknungszeit umfassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenriss an Stoßfuge: Ursachen, Reparatur & Dehnungsband notwendig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVSAbk., Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Lichtschächte wurden die Perimeterplatten einfach stumpf auf den Betonlichtschacht gestellt. Ohne Kompriband oder sonstiger Trennung. Man sieht da auch das Armierungsnetz unten am …
- … der Lichtschächte. Das stumpfe Aufsetzen der Perimeterplatten auf den Betonlichtschacht ohne Kompriband ist kritisch, da es zu Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken führen kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Bauwesen, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Defekte oder fehlende Abdichtung: Insbesondere an Fensteranschlüssen, Fensterbänken oder im Bereich der Attikaabdeckung. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine hartnäckige Schlagregen-Undichtigkeit an einer Westfassade, die trotz Abdichtung des Fensters und der Attika weiterhin besteht. Die Nässe tritt nur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Klinkerfugen, Abdichtung, Fugenband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Klinkerfugen, Abdichtung, Fugenband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
Suche nach: Kompriband 20mm: Alternativen für breite Fugen
Suche nach: Kompriband, 20mm, Klinkerfugen, Abdichtung, Fugenband, Quellband, Hinterfüllmaterial, Fassade
