Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Moin Moin,
das Komprimierband zwischen Fenster und Klinker hat sich teilweise schon aufgelöst. Dieses wollte ich demnächst wechseln.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass zwischen dem Komprimierband noch eine schwarze Folie mit angebracht ist. Leider kann ich nicht genau erkennen wo diese schwarze Folie anlegen muss. Muss es auf der Seite nach außen also an der Verschalung Anliegen, also das Band würde auf der Folie liegen oder innen bei auf der Seite das styropors.? Habe mal Fotos angefügt, ich hoffe man kann das erkennen.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Sonnige Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Ronny
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    Beim Wechsel des Komprimierbands am Fenster ist die korrekte Anbringung der schwarzen Folie entscheidend für die Dichtigkeit und den Schutz vor Witterungseinflüssen. Die schwarze Folie, oft eine diffusionsoffene Baufolie, dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen zu lassen.
    Wichtig: Die Folie muss auf der Außenseite des Fensters, zwischen Fensterrahmen und Komprimierband, angebracht werden. Sie sollte so positioniert sein, dass sie die äußere Verschalung oder den Klinker überlappt, um einen wasserdichten Abschluss zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei und ohne Beschädigungen angebracht wird, um ihre Funktion nicht zu beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Folie mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Butylband) an den angrenzenden Bauteilen zu befestigen, um eine dauerhafte und dichte Verbindung sicherzustellen. Es ist ratsam, sich vor der Montage über die spezifischen Anforderungen des verwendeten Folientyps zu informieren, da es Unterschiede in der Verarbeitung und den Eigenschaften geben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, wie die Folie korrekt anzubringen ist, ziehen Sie einen Fensterbauer oder eine Fachkraft für Fassadendämmung hinzu. Eine fehlerhafte Montage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Komprimierband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaum und ist mit einem Kleber versehen, der die Montage erleichtert. Komprimierbänder quellen nach dem Einbau auf und dichten so die Fuge ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff
    Diffusionsoffene Folie
    Eine Folie, die Wasserdampf durchlässt, aber das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird im Außenbereich von Gebäuden eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig die Austrocknung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Dampfbremse
    Butylband
    Ein selbstklebendes Dichtungsband aus Butylkautschuk, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserdicht, alterungsbeständig und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Dichtstoff
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der Innenseite von Wänden und Dächern angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Klimamembran
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder einem Dichtungsband verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Anschluss
    Klinker
    Ein hart gebrannter Ziegelstein, der aufgrund seiner hohen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    1. Frage: Was ist ein Komprimierband?
      Ein Komprimierband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaum und ist mit einem Kleber versehen, der die Montage erleichtert. Komprimierbänder quellen nach dem Einbau auf und dichten so die Fuge ab.
    2. Frage: Wozu dient die schwarze Folie beim Fensterbau?
      Die schwarze Folie, meist eine diffusionsoffene Baufolie, dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen zu lassen. Sie wird zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk angebracht, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    3. Frage: Welche Arten von Folien gibt es für den Fensterbau?
      Es gibt verschiedene Arten von Folien, darunter diffusionsoffene Folien (für den Außenbereich), Dampfbremsfolien (für den Innenbereich) und spezielle Dichtfolien. Diffusionsoffene Folien lassen Wasserdampf entweichen, während sie das Eindringen von Wasser verhindern. Dampfbremsfolien reduzieren den Feuchtigkeitstransport in die Bausubstanz.
    4. Frage: Wie bringe ich die Folie richtig an?
      Die Folie sollte auf der Außenseite des Fensters, zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, angebracht werden. Sie muss die äußere Verschalung oder den Klinker überlappen, um einen wasserdichten Abschluss zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei und ohne Beschädigungen angebracht wird.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Folie falsch angebracht ist?
      Eine falsch angebrachte Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt, kann dies zu Schäden an der Dämmung und der Konstruktion führen. Es ist daher wichtig, die Folie fachgerecht anzubringen.
    6. Frage: Kann ich die Folie auch nachträglich anbringen?
      Ja, die Folie kann auch nachträglich angebracht werden, z.B. bei der Sanierung von Fenstern. Es ist jedoch wichtig, die alten Dichtungen und Bänder sorgfältig zu entfernen und die Oberfläche gründlich zu reinigen, bevor die neue Folie angebracht wird.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Wechsel des Komprimierbands und der Folie?
      Sie benötigen ein Cuttermesser, eine Bürste oder einen Spachtel zur Reinigung der Fugen, ein Klebeband (z.B. Butylband) zur Befestigung der Folie und eventuell eine Schere zum Zuschneiden der Folie. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und scharf sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    8. Frage: Wo bekomme ich Komprimierband und Folie?
      Komprimierband und Folie sind im Fachhandel für Baustoffe oder im Baumarkt erhältlich. Achten Sie darauf, dass Sie hochwertige Produkte wählen, die für den Fensterbau geeignet sind. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden und Zugluft zu verhindern.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie man sie effektiv bekämpft.
    • Fensterfolien: Arten und Anwendung
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Fensterfolien und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Dämmung von Fensterlaibungen: So geht's richtig
      Wie man Fensterlaibungen richtig dämmt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Fensterwartung: Tipps für eine lange Lebensdauer
      Wichtige Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Montage: Komprimierband – Klebefläche am Fensterrahmen fixieren
    Die Klebefolienseite
    des Kompribandes gehört auf den Fensterrahmen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Komprimierband am Fenster abdichten: Folien-Montage & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der schwarzen Folie beim Komprimierband ist entscheidend für die Fensterabdichtung. Die Klebefläche des Komprimierbandes wird direkt am Fensterrahmen befestigt. Eine sorgfältige Montage verhindert Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste. Die schwarze Folie dient als zusätzliche Barriere gegen Witterungseinflüsse. Bei der Sanierung alter Fenster ist auf die richtige Materialauswahl zu achten.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Montage, dass die Klebefläche des Komprimierbandes auf den Fensterrahmen gehört, wie im Beitrag Montage: Komprimierband – Klebefläche am Fensterrahmen fixieren beschrieben. Eine falsche Anbringung kann die Abdichtung beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage des Komprimierbandes sollte der Fensterrahmen gründlich gereinigt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, das Komprimierband blasenfrei anzubringen, um eine lückenlose Abdichtung zu erzielen. Die schwarze Folie sollte faltenfrei an der Fassade anliegen, um ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre optimal zu erfüllen. Bei Klinkerfassaden ist besonders auf eine saubere Verarbeitung zu achten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Wechsel des Komprimierbandes den Zustand der umliegenden Bausubstanz, um eventuelle weitere Sanierungsmaßnahmen frühzeitig zu erkennen. Nutzen Sie hochwertige Materialien für die Abdichtung, um eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten. Dokumentieren Sie die einzelnen Montageschritte, um bei späteren Problemen die Ursache leichter identifizieren zu können.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Komprimierband, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Komprimierband, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Komprimierband: Folie richtig anbringen
Suche nach: Komprimierband, Fenster, Folie, Abdichtung, Montage, Klinker, Fassade, Einbau
