U-Schalung mit Schlitzen im Mauerwerk: Ringanker, Sturz & Bewehrung – Ursachen & Risiken?
ich hoffe ich drücke mich einigermaßen präzise aus:
Bei unserem neuen Einfamilienhaus ist der Rohbau fertig. Nun ist es so, das wir an einigen Stellen kleine Schlitze im Mauerwerk haben. Das heißt, wenn ich drinnen stehe, kann ich im Bereich der Stürze durch kleine Spalte Licht durchscheinen sehen. Das gleiche ist beim Ringanker der Fall. nun sind es keine riesen Lücken, sondern Spalte von etwa 1 mm. Bei den Stürzen und beim Ringanker handelt es sich um eine ausgegossene U-Schalung mit Bewehrung drin.
Ist das OK so?
Muss man die Spalten schließen oder erledigt sich das von selbst, wenn der putze den Innenputz aufbringt?
Danke vorab
Karsten
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau – insbesondere zur Einhaltung des Verbunds zwischen U-Schalungsbeton und Mauerwerk sowie zur Sicherstellung der Tragfähigkeit von Ringankern und Stürzen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verputzarbeiten vor fachgerechter Fugenversiegelung – offene Schlitze ermöglichen Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Bewehrung und Frostschäden, wodurch die Lebensdauer und Sicherheit des Bauwerks langfristig gefährdet ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse zwingend erforderlich: Unterscheidung zwischen harmlosen Schalungsfugen, Schwindrissen und gefährlichen Haftungsverlusten (Trennung zwischen Beton und Mauerwerk) mittels Endoskopie oder Schallprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Elastische, bauphysikalisch geeignete Fugenfüller (z. B. PU- oder Acryldichtstoff nach DINAbk. 18540) müssen vor Putzauftrag eingebracht werden – Putz allein schließt keine Spalte dauerhaft und bietet keinen Schutz vor Feuchte oder Wärmebrücken.
    Kleine Schlitze in der U-Schalung des Mauerwerks können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese zu identifizieren, um mögliche Risiken für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks zu minimieren.
    Mögliche Ursachen für die Schlitze sind:
    • Schwinden des Betons: Beton schwindet während des Aushärtens, was zu Rissen und Schlitzen führen kann.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Betonieren oder Verdichten können Hohlräume und Schlitze verursachen.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder thermische Ausdehnungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Schlitze können die Bewehrung im Beton freilegen, was zu Korrosion und somit zu einer Schwächung der Struktur führen kann. Eindringendes Wasser kann Frostschäden verursachen und die Lebensdauer des Bauwerks verkürzen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Schlitze und dokumentieren Sie deren Lage und Größe.
    • Prüfung: Lassen Sie die Schlitze von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache und das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Schlitze sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, z.B. Verfüllen der Schlitze mit geeignetem Material oder Verstärkung der Struktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie die Schlitze nicht, da dies langfristig zu größeren Schäden führen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt sichtbare Spalte von etwa 1 mm im Bereich von Stürzen und Ringankern, die aus ausgegossenen U-Schalungen mit Bewehrung bestehen. Diese Spalte sind ein typisches Phänomen bei der Verwendung von U-Schalungen, da Beton und Mauerwerk unterschiedliche Schwind- und Setzungseigenschaften aufweisen. Es handelt sich hierbei um sogenannte Setzrisse oder Arbeitsfugen, die in der Regel nicht statisch relevant sind, aber dennoch fachgerecht behandelt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass es sich um kleine Spalte handelt, ist korrekt. Solche Fugen sind bei der Kombination von Beton und Mauerwerk nicht ungewöhnlich und stellen in der Regel keine unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Spalte "von selbst erledigen", ist fachlich falsch. Beton schwindet in den ersten Wochen, aber die entstandenen Fugen schließen sich nicht von allein. Sie müssen aktiv verschlossen werden, um Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Spalte tatsächlich nur oberflächlich sind oder ob sie auf eine unzureichende Verdichtung des Betons in der U-Schalung hindeuten. Zudem sollte die Bewehrung korrekt eingelegt und die Betondeckung eingehalten worden sein. Ein weiterer Punkt ist die Wärmedämmung: Offene Fugen können zu erhöhtem Wärmeverlust führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Spalte umgehend von einem Bauleiter oder einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Der Innenputz allein wird diese Fugen nicht dauerhaft schließen, da er reißt. Die Fugen sollten mit einem geeigneten, elastischen Fugenfüller (z.B. Acryl oder PU-Dichtstoff) geschlossen werden, bevor der Putz aufgebracht wird. Dokumentieren Sie die Stellen fotografisch für Ihre Bauakte.
    Der Sachverhalt beschreibt feine Spalten von ca. 1 mm Breite im Mauerwerk im Bereich von Stürzen und Ringanker, die in einer ausgegossenen U-Schalung mit eingebetteter Bewehrung hergestellt wurden. Solche Spalten sind typischerweise Trennfugen zwischen Schalungselementen oder Folgen von Schwindrissen im Beton bzw. unzureichender Verdichtung beim Einbringen des Betons. Sie sind nicht automatisch harmlos, da sie potenziell die funktionale Integrität der Bauteile beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Selbst feine Spalten im Bereich von Stürzen und Ringanker können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, wenn sie auf unzureichende Verdichtung, Luftblasen oder Trennung zwischen Beton und Mauerwerk hindeuten. Zudem können sie langfristig Feuchtigkeitseintrag begünstigen, was zu Korrosion der Bewehrung führen kann – besonders kritisch bei Ringankern, die als Horizontalsperre und Zugausgleich fungieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Spalten sich 'von selbst' durch den Innenputz schließen, ist fachlich unzutreffend: Putz bildet keine dichte, wasserdichte oder tragfähige Verbindung und kann keine strukturellen Mängel kompensieren. Er dient ausschließlich der Oberflächengestaltung und geringfügigen Schutzfunktion – nicht der statischen Ertüchtigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Spalten: handelt es sich um planmäßige Trennfugen (z. B. Schalungsfugen), um Schwindrisse oder um Trennungen zwischen Beton und Mauerwerk (Haftungsverlust)🔴 Letzteres wäre ein gravierender Mangel, da der Verbund zwischen Ringanker/Sturz und Mauerwerk für die Lastabtragung zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Verbund zwischen U-Schalungsbeton und Mauerwerk kann zu lokalen Lastabtragungsversagen führen – insbesondere bei dynamischen oder ungleichmäßigen Lasten (z. B. Setzungen, Windlasten). Dies ist besonders bei Ringankern kritisch, da sie die horizontale Stabilisierung des gesamten Mauerwerks sicherstellen müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer U-Schalung mit eingebetteter Bewehrung für Stürze und Ringanker entspricht grundsätzlich der bauaufsichtlichen und statischen Praxis – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgte nach den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1045-1, DIN 1053-1, Zulassungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerksbau, um die Spalten visuell, ggf. mit Endoskopie oder Schallprüfung zu bewerten, den Verbund zu prüfen und die Tragsicherheit der betroffenen Bauteile nachzuweisen. Eine bloße optische Beurteilung durch Laien oder Handwerker ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Korrosionsrisiko für die Bewehrung als kritische Gefahr.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) – keine Laienbeurteilung.
    • Alle lehnen die Annahme ab, dass Schlitze sich "von selbst" oder durch Putz schließen – dies wird einhellig als fachlich unzulässig bewertet.
    • DeepSeek bewertet die Spalte als "in der Regel nicht statisch relevant", während GoogleAI und besonders Qwen die Tragfähigkeit von Ringankern explizit als gefährdet einstufen – Qwen betont den möglichen Haftungsverlust als gravierenden Mangel.
    • DeepSeek nennt "Setzrisse / Arbeitsfugen" als typisches Phänomen; GoogleAI fokussiert auf Schwinden und Verarbeitungsfehler; Qwen fordert klare Differenzierung zwischen Schalungsfugen, Schwindrissen und Haftungsverlust – letzterer ist laut Qwen besonders kritisch.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN-Normen (DIN 1045-1, DIN 1053-1) und betont die Funktion von Ringankern als Horizontalsperre und für den Zugausgleich – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die bauphysikalische Gefahr von Wärmebrücken; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verlangt gezielte Prüfverfahren (Endoskopie, Schallprüfung); GoogleAI spricht lediglich von "Begutachtung", DeepSeek von "Begutachtung durch Bauleiter oder Sachverständigen" – Qwen ist hier präziser und anspruchsvoller.
    • DeepSeek: "in der Regel keine unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit" vs. Qwen: "gravierender Mangel bei Haftungsverlust" und "lokales Lastabtragungsversagen möglich" – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren (kritischeren) Einschätzung von Qwen.
    • DeepSeek: Fokus auf "elastischem Fugenfüller vor Putz" vs. GoogleAI: allgemeine Empfehlung "Verfüllen mit geeignetem Material" – Qwen ergänzt die Normbezug (DIN 18540), was die Aussage von DeepSeek stützt und präzisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Bewertung stammt von Qwen – sie wird wegen ihrer technischen Präzision, Normbezug und klarer Trennung der Risikoebenen (Haftung vs. Schwind) als maßgeblich für alle Entscheidungen gewertet. Bei Abweichungen wird stets die kritischere, risikobewusstere Einschätzung priorisiert.
    Tragfähigkeit & Standsicherheit ❌ Widerspruch DeepSeek: "in der Regel nicht statisch relevant" – Qwen & GoogleAI: klare Risikobewertung, insbes. bei Ringanker-Haftungsverlust; Konsens: unbedingte statische Prüfung erforderlich.
    Ursache der Schlitze ⚠️ Abwägung Alle nennen Schwinden, Verarbeitungsfehler, Schalungsfugen – Qwen fordert klare Differenzierung; Konsens: Ursachen müssen mittels Fachprüfung eindeutig identifiziert werden.
    Korrosions- & Frostgefahr ✅ Konsens Alle Modelle einig: Feuchteeintrag → Bewehrungskorrosion → Frostschäden → Tragwerksgefährdung. Sofortmaßnahme erforderlich.
    Fugenversiegelung ✅ Konsens Alle lehnen Putz als Verschluss ab. Konsens: Elastischer Dichtstoff (z. B. PU/AC) vor Putz, normgerecht (DIN 18540), bauphysikalisch wirksam.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann – nicht durch Handwerker oder Bauleiter ohne statische Zulassung; Qwen präzisiert: "zertifizierter Bauingenieur oder sachverständiger für Mauerwerksbau".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Mauerwerksbau zur visuellen, gegebenenfalls endoskopischen oder schalltechnischen Prüfung – mit ausdrücklicher Bewertung des Verbunds zwischen U-Schalung und Mauerwerk sowie der Funktionsfähigkeit der Ringanker als Horizontalsperre und Zugausgleich.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit Schwerwiegende Tragsicherheitsminderung, langfristiger Verlust der Standsicherheit von Stürzen und Ringankern
    🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen U-Schalungsbeton und Mauerwerk Keine Lastabtragung über Ringanker möglich → horizontale Instabilität des Mauerwerks
    🔴 Risiko Frostschäden in Schlitzen bei fehlender Dichtung Sprengung der Betonoberfläche, Vergrößerung der Spalte, verstärkter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch offene Fugen Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Innenwand
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Ausführung (DIN 1045-1, DIN 1053-1) Haftungs- und Gewährleistungsrisiko, mögliche Bauabnahmeverweigerung oder Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Sanierung Vermeidung teurer Folgeschäden wie Vollsanierung oder statische Ertüchtigung
    ✅ Chance Nachweis fachgerechter Ausführung durch Sachverständigen Erhöhung der Bauqualität, Sicherung der Gewährleistung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für bauphysikalische Optimierung Ergänzung von Wärmedämmung oder feuchteregulierenden Materialien bei Sanierung
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation (Fotos, Prüfprotokoll) Vollständige Bauakte, klare Nachweisführung für Versicherung, Behörden und Käufer
    ✅ Chance Aktualisierung des Bauschutzes durch moderne, zertifizierte Dichtstoffe Längere Lebensdauer, erhöhte Schlagfestigkeit und Elastizität der Fugenversiegelung
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Mauerwerksbau – nicht nur einen Bauleiter oder Handwerker – zur Prüfung des Verbunds und der Tragsicherheit von Ringankern und Stürzen.
    2. Ursachen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schlitze mit Maßband (1 mm-Skala), notieren Sie Lage (z. B. "Sturz EGAbk. Nordseite, 3. Stein von links") und übergeben Sie die Aufzeichnungen dem Sachverständigen.
    3. Fugen vor Putz fachgerecht versiegeln: Lassen Sie die Schlitze nach Prüfungsergebnis mit einem normgerechten, elastischen Dichtstoff (z. B. PU nach DIN 18540) verschließen – keine Silikone oder Acryl-Lacke verwenden.
    4. Bauphysikalische Prüfung einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen zusätzlich eine Bewertung der Wärmebrückenwirkung und Kondensatrisiken – ggf. Empfehlung für ergänzende Dämmmaßnahmen.
    5. Bauakte vervollständigen: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Unterschrift und Stempel, inkl. Feststellung zur Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 1045-1, DIN 1053-1, Zulassungen) – für Gewährleistung und Versicherung essenziell.
    6. Alle Innenputzarbeiten verschieben: Beginnen Sie mit keinem Putz, solange die Schlitze nicht geprüft und dauerhaft versiegelt sind – Putz ist keine Ersatzmaßnahme für statische oder bauphysikalische Sicherheit.
    U-Schalung
    Eine U-förmige Schalung, die zur Herstellung von Ringankern oder Stürzen verwendet wird. Sie dient als Form für den Beton und trägt zur Stabilität des Bauteils bei.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Sturz, Schalung, Beton.
    Ringanker
    Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten gleichmäßig verteilt. Er dient zur Stabilisierung des Mauerwerks und zur Aufnahme von Zugkräften.
    Verwandte Begriffe: U-Schalung, Stahlbeton, Mauerwerk, Lastverteilung.
    Sturz
    Ein Bauteil, das Öffnungen in Wänden oder Decken überspannt und die darüber liegenden Lasten aufnimmt. Er kann aus Stahlbeton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: U-Schalung, Überbrückung, Lastabtragung, Öffnung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit, Betonstahl.
    Schwinden
    Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens durch Wasserabgabe. Kann zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Austrocknung, Betonschrumpfung, Frühschwinden.
    Korrosion
    Zerstörung eines Materials (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahlbeton, Bewehrungskorrosion.
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre, Lastannahmen.
    1. Sind kleine Schlitze in der U-Schalung normal?
      Kleine Schlitze können durch Schwinden des Betons entstehen, sind aber nicht ideal. Größere oder durchgehende Schlitze sollten unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu klären und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Risiken bestehen bei Schlitzen in der U-Schalung?
      Die Hauptrisiken sind Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit, Frostschäden und eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Bauteils. Insbesondere bei Ringankern und Stürzen ist die Stabilität von großer Bedeutung.
    3. Wie kann man die Ursache der Schlitze feststellen?
      Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Ursache der Schlitze durch eine Begutachtung vor Ort feststellen. Dabei werden Faktoren wie die Lage der Schlitze, deren Größe und Verlauf sowie die Beschaffenheit des Betons berücksichtigt.
    4. Müssen die Schlitze saniert werden?
      Ob eine Sanierung erforderlich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schlitze ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Schlitze die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen oder ob ein Risiko für Folgeschäden besteht.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Schlitze können verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen. Dazu gehören beispielsweise das Verfüllen der Schlitze mit geeignetem Material, das Aufbringen einer Schutzschicht oder die Verstärkung der Struktur.
    6. Kann ich die Schlitze selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, die Schlitze selbst zu reparieren, da eine unsachgemäße Reparatur das Problem verschlimmern kann. Überlassen Sie die Sanierung einem Fachbetrieb, der über die notwendige Erfahrung und das Know-how verfügt.
    7. Was kostet die Sanierung von Schlitzen in der U-Schalung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann man Schlitze in der U-Schalung vermeiden?
      Um Schlitze zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Betonierens wichtig. Dazu gehören die richtige Wahl des Betons, eine fachgerechte Verdichtung und eine ausreichende Nachbehandlung.
    • Rissbildung im Beton
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden.
    • Tragwerksplanung
      Die Planung und Berechnung von tragenden Bauteilen.
    • Bewehrungskorrosion
      Ursachen, Folgen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion der Bewehrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Schalung, Schlitz, Mauerwerk, Ringanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung Traufe: Fachgerechte Ausführung, Wärmebrücke & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vor Insekten schützen: Wespen, Nestbau verhindern – Tipps zu Lüftungsschlitzen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodendeckelschalung Giebelwand: Hinterlüftung notwendig? Normen, Risiken & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Schalung, Schlitz, Mauerwerk, Ringanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Schalung, Schlitz, Mauerwerk, Ringanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Schalung mit Schlitzen im Mauerwerk: Ringanker, Sturz & Bewehrung – Ursachen & Risiken?
Suche nach: U-Schalung: Schlitze im Mauerwerk
Suche nach: U-Schalung, Schlitze, Mauerwerk, Ringanker, Sturz, Bewehrung, Rohbau, Bauschäden, Betonsanierung, Statik
