36.5er Ziegelwand auf 25er Kellerwand: Statik, Lastverteilung & optimale Anordnung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung einer 36.5er Poroton-Ziegelwand auf einer 25er Stahlbeton-Kellerwand. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken durch geeignete Dämmung. Die korrekte Lastverteilung spielt eine entscheidende Rolle für die Statik des gesamten Mauerwerksbaus. Es wird auch die Notwendigkeit einer besonderen Bewehrung der Stahlbetondecke diskutiert.
Wie ordne ich am günstigsten aus statischer Sicht eine 36,5er Poroton-Ziegelwand auf einer 25er St. Bet. -Kellerwand an? (Ohne Perimeterdämmung, da Keller untergeordnete Nutzung.) Außen bündig, also innen Überstand von 11 cm, muss die St. Bet. -Decke dann besonders bewehrt werden? Und da wo keine Decke ist: vormauern oder einfach überstehen lassen?
Oder mittig, mit Überstand von ca. 6 cm auf jeder Seite?
Danke,
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Entscheidung zur Anordnung ("außen bündig" oder "mittig") ohne rechnerischen Standsicherheitsnachweis – Exzentrizität führt zu unzulässigen Biegemomenten und Kippgefahr.
🔴 KRITISCH: Freier Überstand der Ziegelwand über die Kellerwand ist statisch unzulässig – erforderliche seitliche Verankerung (z. B. korrosionsgeschützte Edelstahlanker) und Aussteifung müssen nachweislich dimensioniert sein.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Lastabtragungskette (Ziegelwand → Decke → Kellerwand → Fundament) muss vollständig und zusammenhängend nachgewiesen werden – pauschale Aussagen zu "besonderer Bewehrung" reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Setzungsunterschiede zwischen Kellerwand und Ziegelwand sind bei der Planung zu berücksichtigen – sie können Rissbildung und lokale Spannungskonzentrationen auslösen.
Ich beurteile die Frage als relevant für die korrekte Lastabtragung einer Ziegelwand auf einer Kellerwand. Die statische Anordnung ist entscheidend, um Risse und strukturelle Schäden zu vermeiden.
Mögliche Lösungen:
- Lastverteilung: Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig. Dies kann durch den Einsatz von Stahlbeton-Fertigteilen oder Ortbeton-Konstruktionen erreicht werden.
- Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte so gewählt werden, dass die Lasten optimal abgetragen werden. Eine zusätzliche Bewehrung kann erforderlich sein.
- Fundament: Das Fundament muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Ziegelwand aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anordnung kann zu Rissen in der Wand und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Anordnung und Lastabtragung zu berechnen und zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Anordnung einer 36,5 cm dicken Poroton-Ziegelwand auf einer 25 cm dicken Stahlbeton-Kellerwand. Die Kernfrage betrifft die optimale Positionierung der Wand aus statischer Sicht, wobei die Optionen "außen bündig" mit 11 cm Überstand innen oder "mittig" mit beidseitig ca. 6 cm Überstand diskutiert werden. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik der Lastabtragung und Exzentrizität, unterschätzt jedoch die Komplexität der statischen Berechnung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei der Option "außen bündig". Der 11 cm breite Überstand der Ziegelwand auf der Innenseite führt zu einer erheblichen Ausmitte der Last. Diese Exzentrizität erzeugt ein Biegemoment in der Kellerwand und der darauf lastenden Decke, das ohne fachgerechte statische Berechnung und entsprechende Bewehrung zu Rissen oder im Extremfall zum Versagen der Konstruktion führen kann. Die Annahme, dass die Decke "besonders bewehrt" werden muss, ist zwar richtig, aber die erforderliche Bewehrungsmenge muss exakt berechnet werden.
➕ Ergänzung: Die mittige Anordnung ist aus statischer Sicht deutlich günstiger, da sie die Exzentrizität minimiert und die Last nahezu zentrisch in die Kellerwand einleitet. Allerdings entstehen dann beidseitig Überstände von ca. 6 cm. Diese Überstände sind nicht nur ein optisches Problem, sondern müssen auch gegen seitliches Ausweichen (Knicken) gesichert werden. Die Frage nach dem "Vormauern" oder "Überstehen lassen" ist daher nicht trivial. Ein einfaches Überstehenlassen ohne seitliche Abstützung ist statisch unzulässig, da die dünnen Ziegelsteine auf Druck versagen oder ausknicken können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Kellerdecke "besonders bewehrt" werden muss, ist zu vage. Es ist nicht nur die Decke, sondern die gesamte Lastabtragungskette (Ziegelwand, Deckenauflager, Kellerwand, Fundament) muss statisch nachgewiesen werden. Die Bewehrung der Decke im Auflagerbereich muss die aus der Exzentrizität resultierenden Zugkräfte aufnehmen können. Ohne einen detaillierten Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner ist keine pauschale Aussage zur Bewehrung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner. Dieser muss die genauen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind, Nutzlasten) ermitteln und ein Standsicherheitskonzept erstellen. Die Entscheidung zwischen "außen bündig" und "mittig" sowie die konstruktive Durchbildung der Überstände (z. B. durch eine seitliche Aussteifung oder eine zusätzliche Vorsatzschale) darf nicht ohne fachliche Berechnung getroffen werden. Nur so können Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermieden werden.
Die Frage betrifft die statisch verträgliche Auflagerung einer 36,5 cm starken Poroton-Außenwand auf einer 25 cm breiten Stahlbeton-Kellerwand – ein klassischer Fall kritischer Lastübertragung und Randbedingungssicherheit.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Außenbündigkeit der Ziegelwand führt zu einer einseitigen Exzentrizität von ca. 11 cm, was erhebliche Biegemomente in der Kellerwand und unzulässige Zugspannungen im Beton verursachen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Bewehrung der Decke oder Kellerwand.
🔴 Gefahr: Ein freier Überstand der Ziegelwand über die Kellerwand ohne horizontale Verankerung oder vorgemauerte Aussteifung birgt Kipprisiko, insbesondere bei Windlasten oder unvorhergesehenen Horizontalkräften – dies verstößt gegen die Grundanforderungen der DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mittige Anordnung mit 6 cm Überstand auf jeder Seite statisch unkritisch sei, ist falsch: Die Kellerwand ist als Tragwerk für vertikale Lasten ausgelegt, nicht als Kragträger für seitlich versetzte Wandlasten – eine mittige Auflagerung ist nur bei ausreichender Wandhöhe, Verankerung und Nachweis der Lastabtragung zulässig.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: (1) statischer Nachweis der Kellerwand auf Biegung und Schub, (2) Verankerung der Ziegelwand mittels korrosionsgeschützter Anker (z. B. Edelstahl) in die Kellerwand, (3) ggf. zusätzliche Bewehrung der Kellerwand oder der Decke, (4) Berücksichtigung von Setzungsunterschieden zwischen Kellerwand und Ziegelwand.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass bei "keiner Decke" einfach "überstehen lassen" möglich sei, widerspricht grundlegenden statischen Prinzipien – jede freitragende Wandüberhöhung erfordert eine ausreichende Verankerung und Aussteifung, andernfalls besteht Kipp- und Versagensgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, der auf Basis der konkreten Baugrundverhältnisse, Wandhöhe, Lastannahmen und Materialkennwerten einen rechnerischen Nachweis sowie detaillierte Ausführungspläne erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Exzentrizität bei "außen bündig" als krankhaftes Risiko für Biegemomente, Rissbildung und Versagen.
- Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Statikers oder Tragwerksplaners – keine Eigenentscheidung ohne Nachweis.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lastabtragungskette inkl. Fundament, Kellerwand, Decke und Wand.
- GoogleAI erwähnt "Lastverteilung durch Fertigteile/Ortbeton" – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert; stattdessen fokussieren sie auf Verankerung und Bewehrung.
- DeepSeek bewertet die mittige Anordnung grundsätzlich als "statisch günstiger", während Qwen diese ausdrücklich als nicht unkritisch einstuft – insbesondere ohne Nachweis der Wandhöhe, Verankerung und Lastabtragung.
- DeepSeek betont das Knickrisiko bei freiem Überstand und die Notwendigkeit seitlicher Aussteifung – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen konkretisiert erforderliche Maßnahmen: korrosionsgeschützte Anker, DIN-Nachweis (DIN 1053-1 / DIN EN 1996-1-1), Berücksichtigung von Setzungsunterschieden – weit über GoogleAI hinausgehend.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek enthalten), dass "mittig" grundsätzlich sicher sei – Qwen stuft dies als falsche Annahme ein und verlangt einen Nachweis der Kragwirkung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich.
- Qwen widerspricht der Aussage, ein Überstand sei bei fehlender Decke unkritisch – GoogleAI und DeepSeek behandeln diesen Fall nicht, Qwen definiert ihn klar als Verstoß gegen Normen und potenzielle Versagensursache.
👉 Empfehlung: Der sicherste Weg ist die von Qwen geforderte, vollständige statische Nachweisführung inkl. Verankerung, Normenbezug und Setzungsanalyse – DeepSeek bestätigt die Dringlichkeit, GoogleAI unterstreicht die grundsätzliche Notwendigkeit, bleibt aber am wenigsten konkret.
Thema Status KI-Konsens Exzentrizität bei "außen bündig" (11 cm) ✅ Alle drei Modelle einig: kritisch hohe Biegemomente, unzulässige Zugspannungen, Versagensrisiko – keine Realisierung ohne Nachweis. Sicherheit der "mittigen" Anordnung ⚠️ DeepSeek sieht Vorteil, Qwen & GoogleAI betonen Nachweiszwang – Konsens: "mittig" ist nicht automatisch sicher; Kragwirkung, Verankerung und Wandhöhe müssen nachgewiesen sein. Freier Überstand ohne Verankerung ❌ Qwen widerspricht klar ("Verstoß gegen DIN"); DeepSeek ergänzt Knickrisiko; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: grundsätzlich unzulässig. Notwendigkeit eines Statikers ✅ Vollständige Übereinstimmung: Eigenplanung ist ausgeschlossen – nur zugelassener Tragwerksplaner darf Nachweis führen und Ausführungspläne erstellen. Normenbezug (DIN/EN) ➕ Nur Qwen nennt konkret DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 – aber alle Modelle fordern normgerechte Ausführung; daher Konsens: Normnachweis zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Für jede Variante – ob außen bündig oder mittig – ist ein rechnerischer Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, der alle Lastfälle, Verankerung, Knick- und Setzungsrisiken abdeckt; eine pauschale "gut gemeinte" Bauausführung birgt akute Sicherheitsgefahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Ziegelwand an der Kellerwand Kippversagen bei Windlast oder Setzung – akute Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn. 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Exzentrizität bei "außen bündig" Unsichtbare Biegespannungen in Kellerwand und Decke → Rissbildung, langfristiger Tragschwund, Folgeschäden an Gebäudesubstanz. 🔴 Risiko Ignorieren von Setzungsunterschieden zwischen Kellerwand und Ziegelwand Lokale Spannungskonzentrationen → Risse im Mauerwerk, Undichtigkeiten, Feuchteschäden, langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der DIN EN 1996-1-1 (Mauerwerk) Rechtliche Haftung bei Schäden; Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht; späterer Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Verzicht auf statische Prüfung zugunsten "erfahrungsbasierter" Ausführung Unvorhersehbares Versagen ohne Vorwarnung; hohe Kosten für Nachbesserung oder Sanierung nach Eintritt des Schadens. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners vor Baubeginn Kosteneinsparung durch optimale Konstruktion; vermeidet Nachbesserungen, Verzögerungen und Schadensfall. ✅ Chance Normgerechte Verankerung mit korrosionsgeschützten Ankern Langlebige, wartungsarme Verbindung; Vermeidung von Korrosionsschäden und späteren Sanierungen. ✅ Chance Integrierte Lastabtragungsplanung (Decke + Kellerwand + Fundament) Erhöhte Gesamtstabilität des Gebäudes; bessere Widerstandsfähigkeit gegen Außeneinwirkungen (Wind, Erdbeben, Setzung). ✅ Chance Nutzung moderner 3D-Berechnungssoftware durch den Statiker Frühzeitige Erkennung kritischer Schnittgrößen; präzise Dimensionierung ohne Sicherheitsüberschuss → Material- und Kostenoptimierung. ✅ Chance Dokumentierte statische Nachweise nach Fertigstellung Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes; einfache Übertragung bei Verkauf; volle Versicherungs- und Förderfähigkeit. Orientierungshilfen
- Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht "irgendeinen Statiker", sondern einen mit Nachweis für Hochbau und Mauerwerkskonstruktionen (z. B. Mitglied im VDB, BDAAbk. oder mit Zertifikat nach DIN 1055-100).
- Alle Bauunterlagen sammeln: Stellen Sie dem Statiker sämtliche Unterlagen bereit: Baugrundgutachten, statische Berechnung der Kellerwand, Materialkennwerte der Poroton-Steine, genaue Wandhöhe, Deckenkonstruktion und Lastannahmen (Schnee, Wind, Nutzlast).
- Keine Verankerung "nach Gefühl": Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, statisch geprüfte Anker (z. B. Edelstahl-Dübel nach ETA-09/0031) – die Anzahl, Tiefe und Anordnung muss vom Statiker berechnet und in der Ausführungszeichnung festgelegt werden.
- Setzungsrisiko prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker explizit einen Nachweis zur Setzungsverträglichkeit mit getrennter Bewegungsfuge oder ggf. einer elastischen Verankerungslösung – nicht nur "ja, ist berücksichtigt".
- Nachweis bei Bauaufsicht einreichen: Reichen Sie die fertige statische Berechnung mit detaillierter Ausführungszeichnung (inkl. Ankerplan, Bewehrung der Decke im Auflagerbereich) vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – keine Bauabnahme ohne diese Unterlagen.
- Keine Abweichung ohne Genehmigung: Auch kleinste Änderungen (z. B. anderer Stein, andere Ankerposition) erfordern eine neue Zustimmung des Statikers – dokumentieren Sie jede mündliche Absprache schriftlich.
- Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten eines Bauwerks (z.B. Gewicht von Wänden, Decken, Dächern) durch die verschiedenen Bauteile bis in den Baugrund nehmen. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Fundament. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lasten, Tragwerke, Festigkeit. - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton hergestellt und gebrannt werden. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der im Bauwesen weit verbreitet ist. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton Druckkräfte aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragfähigkeit. - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund überträgt. Es ist entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Lastabtragung, Gründung. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Bauweise, bei der einzelne Steine (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) durch Mörtel miteinander verbunden werden, um Wände oder andere Bauteile zu errichten.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand. - Lastverteilung
- Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf verschiedene Bauteile oder Bereiche eines Bauwerks, um eine gleichmäßige Belastung zu erreichen und punktuelle Überlastungen zu vermeiden.
- Welche Rolle spielt die Lastverteilung bei der Anordnung einer Ziegelwand auf einer Kellerwand?
Eine gleichmäßige Lastverteilung ist entscheidend, um punktuelle Belastungen zu vermeiden, die zu Rissen oder strukturellen Schäden führen können. Durch den Einsatz von Lastverteilungsschichten oder Stahlbetonbauteilen kann die Last gleichmäßig auf die Kellerwand übertragen werden. - Welche Materialien eignen sich für die Lastverteilung zwischen Ziegelwand und Kellerwand?
Stahlbeton-Fertigteile, Ortbeton-Konstruktionen oder spezielle Mörtelsorten mit hoher Druckfestigkeit können verwendet werden, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Wie kann man sicherstellen, dass das Fundament die Lasten der Ziegelwand tragen kann?
Das Fundament muss ausreichend dimensioniert sein, um die zusätzlichen Lasten der Ziegelwand aufzunehmen. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu überprüfen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen zu planen. - Was sind die Folgen einer unsachgemäßen Anordnung der Ziegelwand auf der Kellerwand?
Eine unsachgemäße Anordnung kann zu Rissen in der Wand, Setzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen, die die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. - Warum ist die Beratung durch einen Statiker so wichtig?
Ein Statiker kann die spezifischen Lasten und Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen und eine optimale Lösung für die Anordnung der Ziegelwand auf der Kellerwand entwickeln. Dies gewährleistet die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes. - Welche Rolle spielt die Wandstärke der Kellerwand bei der Anordnung der Ziegelwand?
Die Wandstärke der Kellerwand beeinflusst ihre Tragfähigkeit und Stabilität. Eine dünnere Kellerwand benötigt möglicherweise zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen, um die Lasten der Ziegelwand aufzunehmen. - Wie beeinflusst die Art der Kellerwand (Beton, Mauerwerk) die Anordnung der Ziegelwand?
Die Art der Kellerwand beeinflusst ihre Tragfähigkeit und die Art der Lastverteilung. Betonwände sind in der Regel tragfähiger als Mauerwerkswände und können höhere Lasten aufnehmen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Anordnung von Ziegelwänden auf Kellerwänden zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Mauerwerksbau, Betonbau und Statik zu beachten. Ein Statiker kennt die relevanten Normen und kann sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
- Kellerwandabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Perimeterdämmung
Details zur Dämmung von Kellerwänden im Erdreich. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Wänden. - Mauerwerksbau
Informationen zu verschiedenen Mauerwerksarten und deren Eigenschaften. - Fundamentarten
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
Kellerwand Dämmung: Wärmebrücke vermeiden – Empfehlung!
Naja
das nenn ich für gewöhnlich die Detailplanung (!) ... ABER Bitte warum soll der Keller Nicht gedämmt werden? ... so schaffen Sie sich die tollste Wärmebrücke die Sie übers Erdreich über die Wand in die Decke bekommen (!)
Normalerweise ca. 80 mm Dämmung (Energiepass) und die Steine mit Horizontalabdichtung Außen bündig aufmauern (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).36.5er Ziegelwand auf 25er Kellerwand: Statik & Lastverteilung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung einer 36.5er Poroton-Ziegelwand auf einer 25er Stahlbeton-Kellerwand. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken durch geeignete Dämmung. Die korrekte Lastverteilung spielt eine entscheidende Rolle für die Statik des gesamten Mauerwerksbaus. Es wird auch die Notwendigkeit einer besonderen Bewehrung der Stahlbetondecke diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand Dämmung: Wärmebrücke vermeiden – Empfehlung! wird dringend empfohlen, den Keller zu dämmen, um Wärmebrücken zu vermeiden, die durch ungedämmte Kellerwände entstehen können. Eine Horizontalabdichtung und ca. 80mm Dämmung werden empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Die Anordnung der Ziegelwand kann außen bündig erfolgen, was jedoch einen inneren Überstand von 11 cm zur Folge hat. Dies kann Auswirkungen auf die Statik und die notwendige Bewehrung der Decke haben. Die Lastverteilung muss sorgfältig berechnet werden, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Lastverteilung und die notwendige Bewehrung der Decke zu berechnen. Zudem sollte die Dämmung der Kellerwand in Betracht gezogen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Weitere Informationen zur optimalen Anordnung und Lastverteilung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, Kellerwand, Statik, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- … auch die Faserplatten angebracht. Als nächster Schritt wurde hier unsere (WU-Wanne) Kellerwand gegen den Nachbarn gegossen. Die Trennwand über dem Keller ist eine …
- … 24,5 cm mit Beton ausgegossene Ziegelwand. …
- … Schallübertragung über den Keller: Die Bitumenmatten an der Kellerwand des Nachbarn sollen Feuchtigkeit abhalten, tragen aber wenig zum Schallschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Kosten & Methoden?
- … Außenwand verstärken und dämmen? Ziegelwand auf Feldsteinfundament sanieren. Methoden, Kosten und wichtige Aspekte für die Wärmedämmung. Jetzt informieren! …
- … Außenwand verstärken, Ziegelwand dämmen, Feldsteinfundament, Wärmedämmung, Stallausbau, Hobbyraum, Sanierungskosten, Wandaufbau …
- … Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Kosten & Methoden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
- … Außenputz, Risse, Lichtgraben, Neubau, Sanierung, Putzrisse, Fassade, Kellerwand, Styrodur, Dämmung …
- … [br]Der Untergrund ist eine betonierte Kellerwand mit Styrodur-Dämmung. …
- … Bewegung des Untergrunds: Der Übergang zwischen verschiedenen Materialien (z.B. Kellerwand und Lichtgraben) kann zu Bewegungen und Rissen führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10893: 36.5er Ziegelwand auf 25er Kellerwand: Statik, Lastverteilung & optimale Anordnung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Trennfuge?
- … Alle betonen, dass die gelben Faserplatten und Acrylabdichtung allein nicht ausreichend sind, wenn die Entkopplung der massiven Bauteile (Fundament, WU-Wanne, Ziegelwand mit Betonfüllung) nicht vollständig gewährleistet ist. …
- BAU-Forum - Innenwände - Dampfbremse im Keller: Notwendigkeit, Anbringung & Materialien für Rigipswände?
- BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand streichen ohne Putz: Machbarkeit, Farbe & Vorbereitung im Detail?
- BAU-Forum - Innenwände - Kellerwände aus Ziegel verspachteln: Anleitung, Kosten & Alternativen für Nutzkeller?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Tipps & Anleitung
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand unter Horizontalsperre feucht: Ursachen, Sanierung & Risiken für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Kellerwand, Statik, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Kellerwand, Statik, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36.5er Ziegelwand auf 25er Kellerwand: Statik, Lastverteilung & optimale Anordnung?
Suche nach: Ziegelwand auf Kellerwand: Statik & Anordnung
Suche nach: Ziegelwand, Kellerwand, Statik, Lastverteilung, Anordnung, Poroton, Beton, Mauerwerksbau, Baukonstruktion, Wandaufbau
