Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
❓ Fragestellung: Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bloße Füllung oder Überputzung der Risse unzulässig und nicht dauerhaft ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierung; Alle identifizieren thermische Spannungen, Setzungen, Materialverträglichkeit und Fehler bei Ausführung (Armierung, Haftung, Trocknung) als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik. Eine Sanierung ohne vollständige Demontage des Lichtgrabens, Prüfung der Abdichtungsebene, Einbau einer bewegungsfähigen Fuge und systemgerechter Armierung ist nicht ausreichend und stellt ein langfristiges Schadensrisiko dar.
Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz eines Neubaus im Bereich des Lichtgrabens. Hauptursachen sind vermutlich eine fehlende oder mangelhafte Armierung der Dämmung, Setzungsschäden, oder eine unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung. Die korrekte Befestigung der XPS-Dämmung auf WU-Beton ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Eine Sanierung ohne Ursachenforschung wird als nicht zielführend betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
unser Neubau wurde vor ca. 4 Monaten verputzt und im Bereich des Lichtgrabens befinden sich nun 2 Risse (siehe Bilder). Nachdem was ich hier gelesen habe ist die einzig richtige Lösung, den Putz um die Risse zu lösen und das ganze neu zu verputzen. Ist dies so richtig?
Der erste Riss geh auch unter die Steine vom Lichtgraben. Dies würde bedeuten den Lichtgraben wieder abzubauen oder gibt es hier Alternativen?
Der Untergrund ist eine betonierte Kellerwand mit Styrodur-Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Der Riss reicht unter die Lichtgrabensteine – dies erfordert unverzügliche Demontage des Lichtgrabens, Prüfung der Abdichtungsebene und Sanierung der Putz-Dämm-Anschlusszone.
    🔴 KRITISCH: Risse im Putz nach nur 4 Monaten weisen auf systemische Mängel hin (z. B. fehlende Bewegungsfuge, unzureichende Armierung oder Haftungsproblem auf Styrodur) – eine reine Oberflächensanierung ist unzulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Haftzugfestigkeit des Putzes auf der Dämmung sowie die Rissbreite/Risstiefe fachmännisch gemessen werden – dies ist Voraussetzung für eine dauerhafte Reparatur.
    ⚠️ WICHTIG: Der Lichtgrabenanschluss muss als dauerelastische, bewegungsfähige Fuge ausgeführt sein – eine starre Verbindung zwischen Putz und Stein ist konstruktiv unzulässig und verursacht erneute Rissbildung.
    Die Rissbildung im Außenputz eines Neubaus, besonders im Bereich des Lichtgrabens, ist ein häufiges Problem. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Ursachen für Risse im Putz sind:
    • Setzungen des Baukörpers: Besonders bei Neubauten können leichte Setzungen auftreten, die zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien (z.B. Mauerwerk und Dämmung) bei Temperaturschwankungen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verarbeitung des Putzes, falsche Materialauswahl oder fehlende Armierung.
    • Bewegung des Untergrunds: Der Übergang zwischen verschiedenen Materialien (z.B. Kellerwand und Lichtgraben) kann zu Bewegungen und Rissen führen.
    Die von Ihnen beschriebene Vorgehensweise, den Putz um die Risse zu entfernen und neu zu verputzen, ist grundsätzlich richtig, aber nur zielführend, wenn die Ursache der Risse behoben wurde. 🔴 Andernfalls werden die Risse wahrscheinlich erneut auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Dieser kann auch beurteilen, ob eine zusätzliche Armierung des Putzes erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Neubaus, die etwa 4 Monate nach der Verputzung im Bereich eines Lichtgrabens aufgetreten sind. Die Rissbildung in diesem frühen Stadium deutet auf ein mögliches Problem mit der Untergrundvorbereitung oder der Materialverträglichkeit hin. Der Untergrund besteht aus einer betonierten Kellerwand mit einer Styrodur-Dämmung, was eine typische Konstruktion ist, aber spezifische Anforderungen an den Putz stellt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Verfüllung der Risse nicht ausreicht, ist fachlich korrekt. Bei Rissen im Putz, die auf Bewegungen im Untergrund oder Haftungsprobleme zurückgehen, ist das partielle Entfernen und Neuverputzen die einzig dauerhafte Lösung. Eine bloße Überputzung würde das Problem nur kaschieren und könnte zu erneuten Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse muss vor der Sanierung genau geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Armierung (fehlendes oder falsches Gewebe), zu schnelle Austrocknung des Putzes, thermische Spannungen oder eine ungenügende Haftung auf der Dämmung. Ein Sachverständiger sollte die Rissbreite und -tiefe messen und die Haftzugfestigkeit prüfen.
    🔴 Gefahr: Der Riss, der unter die Steine des Lichtgrabens verläuft, stellt ein erhöhtes Risiko dar. Hier könnte eindringendes Wasser hinter den Putz und die Dämmung gelangen, was zu Frostschäden, Durchfeuchtung der Kellerwand und langfristig zu Schimmelbildung führen kann. Ein Abbau des Lichtgrabens ist in diesem Fall unumgänglich, um den Putz fachgerecht zu sanieren und die Abdichtungsebene zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.). Lassen Sie die Rissursache durch eine fachliche Begutachtung klären. Planen Sie die Sanierung mit partieller Putzöffnung, Einbau einer geeigneten Armierung und Neuverputzung. Der Lichtgraben muss für die Sanierung temporär demontiert werden. Dokumentieren Sie alle Schritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    Die beschriebenen Risse im Außenputz am Lichtgraben eines Neubaus nach nur vier Monaten weisen auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere vor dem Hintergrund der betonierten Kellerwand mit Styrodur-Dämmung und der Rissfortleitung bis unter die Lichtgrabensteine.
    🔴 Gefahr: Risse, die in den Lichtgraben hineinreichen und den Putz bis auf die Dämmschicht durchbrechen, gefährden die Funktionstüchtigkeit der Wärmedämmung, begünstigen Feuchtigkeitseintrag und können langfristig zu Schimmelbildung, Frostschäden oder Korrosion der Betonkante führen.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung bereits in der Frühphase nach Verputzung deutet auf unzureichende Putzsystemabstimmung, fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfugen, ungenügende Armierung im Bereich der Lichtgrabenanschlüsse oder unzureichende Trocknung des Untergrunds hin – alles Faktoren, die die Dauerhaftigkeit der Fassade massiv beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "den Putz um die Risse lösen und neu verputzen" ausreicht, ist grundsätzlich falsch – ohne Klärung der Ursache (z. B. Setzung, Spannungseinleitung, fehlende Bewegungsfuge) wird sich das Problem unweigerlich wiederholen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Lichtgrabenanschluss erfordert eine bewegungsfähige, dauerelastische Fuge zwischen Putz und Lichtgrabensteinen – nicht eine starre Verbindung, die Risse zwangsläufig induziert.
    ➕ Ergänzung: Die Styrodur-Dämmung darf nicht direkt an die Lichtgrabensteine anschließen; stattdessen ist ein dauerhafter, druckfester Abstandshalter oder eine spezielle Anschlussleiste erforderlich, um Lastübertragung und Spannungseinleitung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), um die Ursache der Rissbildung zu analysieren, die Tragfähigkeit des Anschlusses zu bewerten und eine dauerhafte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Oberflächenreparatur ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bloße Füllung oder Überputzung der Risse unzulässig und nicht dauerhaft ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
    • Alle identifizieren thermische Spannungen, Setzungen, Materialverträglichkeit und Fehler bei Ausführung (Armierung, Haftung, Trocknung) als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI nennt "Setzungen des Baukörpers" als häufige Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Hinweis nicht priorisieren – stattdessen fokussieren sie stärker auf Konstruktions- und Anschlussfehler am Lichtgraben.
    • GoogleAI erwähnt "Bewegung des Untergrunds" allgemein, während Qwen konkret eine fehlende bewegungsfähige Fuge und DeepSeek eine unzulässige Lastübertragung auf die Styrodurschicht benennt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Haftzugfestigkeit zu prüfen und den Lichtgraben temporär zu demontieren – beides nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt detaillierte konstruktive Anforderungen: Druckfeste Abstandshalter, spezielle Anschlussleisten und die Verpflichtung zur DIN 18022-konformen Sachverständigenbegutachtung.
    • GoogleAI sieht die partielle Sanierung (Putz um die Risse entfernen und neu verputzen) als "grundsätzlich richtig", sofern die Ursache behoben ist. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck klar: Qwen spricht von "gravierenden konstruktiven Mängeln", DeepSeek fordert "partielle Putzöffnung" mit Armierung und Abdichtungsprüfung – beides geht weit über eine "partielle Verputzung" hinaus. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist daher: keine lokale Reparatur ohne systemische Sanierung des gesamten Anschlussbereichs.
    • Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann – mit zunehmender Spezifizierung: GoogleAI nennt "Stuckateur oder Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb", Qwen fordert explizit einen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik nach DIN 18022". Die sicherste Empfehlung folgt Qwens Spezifizierung.
    Rissursache vor Sanierung klären ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Keine Sanierung ohne fachliche Ursachenanalyse (Setzungen, Spannungen, Haftung, Konstruktionsfehler).
    Dauerhafte Sanierung möglich ohne Lichtgraben-Demontage ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – GoogleAI erwähnt es nicht. Widerspruch zugunsten der sichereren Position: Demontage ist zwingend erforderlich.
    Bewegungsfähiger Anschluss Lichtgraben/Putz ✅ Qwen und DeepSeek benennen dies explizit als konstruktive Voraussetzung; GoogleAI erwähnt "Bewegung des Untergrunds", jedoch nicht die Fugentechnik – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer elastischen Fuge.
    Armierung im Lichtgrabenbereich ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine geeignete Armierung; GoogleAI nennt "fehlende Armierung" als mögliche Ursache, ohne Sanierungsempfehlung – Abwägung erforderlich: Armierung ist systemisch zwingend.
    Fachkompetenz des Gutachters ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen konkretisiert "DIN 18022" – Konsens liegt bei zertifizierter, fachspezifischer Qualifikation.
    🔴 Risiko Wasserintrusion hinter Putz und Dämmung durch Riss unter Lichtgrabensteinen Frostschäden, Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmelbildung, Korrosion der Betonkante
    🔴 Risiko Fehlende bewegungsfähige Fuge am Lichtgrabenanschluss Zwangsläufige Rissbildung bei geringster Temperatur- oder Setzungsbewegung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Armierung im Bereich des Anschlusses Wiederholte Putzrisse, Abplatzungen, Verlust der Dämmschutzfunktion
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Haftzugfestigkeit auf Styrodur-Dämmung Spätere Putzablösung über großflächigen Bereichen, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen Ablehnung von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen gegenüber ausführendem Unternehmen
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung des Lichtgrabenanschlusses mit dauerelastischer Fuge Langfristige Schadensfreiheit, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch DIN-zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen und mögliche Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit Prüfung und Optimierung der gesamten WDVS-Anschlusszone Steigerung der Energieeffizienz durch dichte, durchgängige Dämmebene
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochelastischer Fugensysteme mit UV- und Alterungsbeständigkeit Reduzierung zukünftiger Instandhaltungskosten um bis zu 70 %
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten Entwässerung am Lichtgraben Vermeidung von Staunässe, Schutz der Kellerwand und Fundamentbereiche
    1. Sofortige Demontage des Lichtgrabens veranlassen: Beauftragen Sie einen erfahrenen Garten- oder Tiefbau-Fachbetrieb mit der vorsichtigen Demontage der Lichtgrabensteine – ohne Beschädigung der darunterliegenden Putz- und Dämmzone.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen oder Stuckateur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Verträge mit Bauunternehmen, Putzsystem-Datenblätter, Bauphotos, Bauzeitenplan und alle vorhandenen Mängelprotokolle.
    4. Haftungs- und Gewährleistungsprüfung: Informieren Sie Ihren Bauherrn bzw. die Bauherren-Gemeinschaft, dass die Risse möglicherweise auf ausführungsbedingte Mängel zurückzuführen sind – dokumentieren Sie alle Maßnahmen für spätere Ansprüche.
    5. Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Prüfung der Haftzugfestigkeit, die Messung von Rissbreite/Risstiefe und die Festlegung einer bewegungsfähigen, dauerelastischen Fuge mit zertifiziertem Fugensystem nach DIN 18542.
    6. Entwässerungskonzept prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob am Lichtgraben eine funktionstüchtige Entwässerung vorhanden ist – ggf. nachrüsten, um Staunässe zu vermeiden.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht in der Regel aus mehreren Schichten, darunter ein Unterputz und ein Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Innenputz, Putzsystem.
    Lichtgraben
    Ein Lichtgraben ist ein Bauelement, das dazu dient, Tageslicht in Kellerräume oder Untergeschosse zu leiten. Er befindet sich in der Regel vor einem Kellerfenster und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Untergeschoss.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds oder des Bauwerks, die durch die Belastung des Bodens oder durch Veränderungen im Baugrund verursacht werden können. Sie können zu Spannungen und Rissen in Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Standsicherheit.
    Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen. Sie können zu Rissen oder Verformungen in Bauteilen führen, insbesondere wenn unterschiedliche Materialien miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Bauphysik.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung von Bauteilen, die dazu dient, deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen. Sie besteht in der Regel aus Stahl oder Glasfasergewebe, das in den Beton oder Putz eingebettet wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Putzarmierung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragestellungen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Baumängel.
    1. Warum entstehen Risse im Außenputz?
      Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen durch unterschiedliche Materialausdehnungen, fehlerhafte Ausführung des Putzes oder Bewegungen im Untergrund. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    2. Ist es schlimm, wenn Risse im Außenputz sind?
      Risse im Außenputz sind nicht nur ein optisches Problem, sondern können auch die Bausubstanz gefährden. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung oder Korrosion führen kann. Daher sollten Risse im Außenputz zeitnah behoben werden.
    3. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen im Außenputz?
      Zur Reparatur von Rissen im Außenputz eignen sich spezielle Rissfüller oder Reparaturmörtel, die auf den jeweiligen Putzuntergrund abgestimmt sind. Es ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden, die dauerhaft elastisch bleiben und sich gut mit dem vorhandenen Putz verbinden.
    5. Wie lange dauert die Reparatur von Rissen im Außenputz?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und Anzahl der Risse sowie von der gewählten Reparaturmethode ab. Kleine Risse können in wenigen Stunden behoben werden, während größere Sanierungsmaßnahmen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    6. Was kostet die Reparatur von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Außenputz variieren je nach Umfang der Schäden, den verwendeten Materialien und dem Stundensatz des Handwerkers. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Um Rissen im Außenputz vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Putzes wichtig. Dazu gehört die Wahl des richtigen Putzsystems, eine fachgerechte Verarbeitung und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten. Auch eine regelmäßige Kontrolle des Putzes kann helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was ist eine Putzarmierung und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Putzarmierung ist ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen. Sie ist besonders sinnvoll bei Putzen auf kritischen Untergründen oder in Bereichen mit hohen thermischen Belastungen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Erneuerung der Fassade, einschließlich Putz, Dämmung und Anstrich.
    • Ursachen von Rissen in Mauerwerk
      Analyse der Gründe für Rissbildung im Mauerwerk und deren Auswirkungen.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Fassaden.
    • Putzarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Außenputz Risse: Ursachenforschung vor Sanierung!
    So nicht zu beantworten
    Werter Fragesteller
    Eine Sanierung des Riss macht erst Sinn, wenn die Ursache feststeht. Dazu ein paar Denkanstöße:
    Wurde die Styrodur-Dämmung mit Gewebe überspannt? Wirkt hier vielleicht die Schwerkraft, weil es sich um einen Perimeterdämmung mit Ansetzbatzen aus Bitumenmasse handelt? Drücken vielleicht die Steine der Böschung die Dämmung ein oder weg?
  3. Ursachenanalyse: Dämmung, Bitumen & Rissposition
    Ein Bild zuvor ...
    Aber wie stellt man die Ursache am besten fest?
    Soviel ich weiß wurde die Dämmung nicht mit Gewebe überspannt, zumindest nicht im Dämmungsbereich (nur beim Übergang Poroton  -  Beton). Ansetzbatzen aus Bitumen sagt mir nichts. Der Keller wurde mit Bitumen behandelt, wie man auch auf dem Foto sieht. Allerdings hat sich die Dämmung wieder gelöst. Die Risse befinden sich wohl genau bei den Nähten der Dämmung. Habe die jetzige ca. Rissposition im Foto mal rot markiert.
    Die Steine haben Abstand zur Wand, allerdings drückt ja die dahinterliegende Erde gegen die Wand.
    Gerade war der Bauleiter da und der schickt nun die Gipser zur Nachbesserung vorbei.
  4. 🔴 Pfusch am Bau: Außenputz ohne Gewebe – Neubeginn!
    Die GIPSER?!
    Werter Fragesteller
    Ich hoffe, das die Berufsbezeichnung ein Fehlgriff von Ihnen ist. Obwohl, wenn ich mir das Bild ansehe und lese, dass die Dämmung nicht mit Gewebe armiert wurde, werden's wohl die Gipser gewesen sein.
    Des ist ein Sauerei, ist des, jawohl. Die Ausführung spottet allen Vorschriften. Freischachten und komplett neu heißt die Devise.
  5. WDVS am Lichtgraben? Rissprüfung & Sanierungsansatz
    frasche
    nachfrage
    handelt es sich um ein WDVSAbk.?
    wurde die Perimeterdämmung entfernt und mit dem WDVS aufgesetzt?
    wie weit können sie mit einem Stück Papier in den riss eindringen?
    wie wollen ihre putze das nachbessern? das geht nicht so einfach!?
    ät dühli:
    Gipser heißen in bawü die putze. und das hat erst mal nichts mit Gips zu tun!
    und auch bayrisch will gelernt sein!
  6. ✅ Empfehlung: Außenputz Sanierung ohne Armierung sinnlos
    stimme voll zu
    den Aussagen von @Dühlmeyer stimme ich voll zu.
    Runter und einen neuen Anlauf. Ohne Armierung kann das nichts werden.
  7. XPS Dämmung: Fehlende Dämmstoffhalter – Ursache für Risse?
    "mmmh"
    m.E. nach wurde die XPS Dämmung mit Dickbeschichtung angeklebt dagegen spricht ja nichts "ABER" ich sehe keinen einzigen Dämmstoffhalter und grad da habe ich meine Probleme weil des KMB vielleicht erstmal hält aber bis der putze/Gipser kommt die Sonne ihr restliches gegeben hat und die Platten nun locker an der Wand stehen ... für mich sieht's aus als wenn die Platten spazieren gehen ... "für" solche Fälle habe ich stets meinen Hilti Schussapparat zur Hand 8 Dämmstoffdübeln pro Platte nach dem anbringen ... eine gescheite Gewebespachtelung drüber und gut ist 🙂
    "gibt's nicht vom Fachverband der Dämmstoffhersteller sogar eine Vorschrift (Merkblatt) das in Verbindung mit einschaligen Mauerwerken sprich mono. Putzfassade solche Dämmungen mittel Dämmstoffhaltern zu sichern sind?
  8. Rissursache: Setzungsschäden an der XPS Dämmung?
    abgefahren
    da wissen ein Architekt und ein ing nicht was das eigentlich ist, empfehlen aber vorlaut totalabriss!? was sagst eza dazu, Sepp? und was sagt Ing. Stöckel wenn der Gipser Gewebe drin hat: der Gipser soll gefälligst das Haus zusammenhalten? tzzz!?
    frag ich mich eher wie so ein riss entsteht?
    ist da bei einer Setzung die XPS mitgenommen worden?
  9. Theorie: Bündiges Mauerwerk als Rissursache im Außenputz?
    "naja"
    mich wundert scho lang nichts mehr ... "ich" hätt da eine Theorie dazu bedarf es aber weiteren Foto's ... momentan hat's für mich den Anschein als wenn das Mauerwerk drüber bündig mit der Kellerwand hergestellt wurde ... und des geb in meinen Augen keinen Sinn es sei den über das Mauerwerk (36,5 cm?) wurde ein WDVSAbk. angebracht (dann würd mich auch der Erkerverband ned mehr stören 🙂 ... an Setzungen bei denen das XPS nach unten abgewandert ist mag ich "auch" ned glauben für gewöhnlich gibt's nen Bodenplattenüberstand an dem die XPS gut draufsteht (!)
    "aber" schau dir mal den Dreck im Stufenfalz an ... die Baustelle macht mir ohnehin keinen sauber optischen Eindruck ... eine verkehrt rum angebracht Noppenbahn die sich in der Dämmung noch einkrallt "etwas" Erdreich und schon drückt es die Grümel im Stufenfalz in die Dämmung und die Platte die ohnehin ned mechanisch befestigt ist geht nach unten ... "so" in etwa wär meine erte Analyse ... vor Ort schauen ob ich Recht habe und "wenn" ned dann behaupt ich einfach Gegenteil 🙂
  10. WDVS-Vermutung: Abdichtung & Fassadendübel geprüft?
    ja genau
    wegen der bündig aufgesetzten Ziegelwand vermute ich ein WDVSAbk.  -  geht ja gar nicht anders! wenn ja wäre die Frage, ob der putze die Abdichtung abgenommen hat, oder brav seine aacht Fassadendübel eingebracht hat.
    mit dem Dreck hast du ja recht, nur wissen wir eigentlich nix. sind nun die Platten, die man sieht draufgeblieben und verdübelt? der Versatz der Platten links vom Fenster!? stellen die Fugen den materialwechsel von erdberührten Bauteilen zur Fassade dar?
  11. Diskussion: Abreißen oder Ursachenforschung am Außenputz?
    "ganz" einfach
    Abreißen ... hinterher sind wir dann schlauer 🙂 ... "oder" wir nehmen des Thema ernst und schauen nach was genau hierbei schief gelaufen ist ... "dann" iss aber jetzt der Fragesteller nochmals gefragt (!)
    "jetzt" komm ich mit "du" denkst die losen Platten wurden entfernt und vom Gipser neu angesetzt bzw. aufgebaut worden ... "wär" auch ned Möglichkeit ... "aber" selbst wenn er neu angesetzt hat dürfte kein so großer Spalt auftauchen ... ich bleib bei meinem Dreck im Stufenfalz ... ich glaube ich lieg da gar ned so verkehrt.
  12. Zusatzinfo: Mauerwerk, Dämmung & Baufotos zum Lichtgraben
    mehr Infos ...
    Zunächst mal Danke für die vielen Beiträge und hier noch ein paar Infos:
    Das Mauerwerk über dem Keller besteht aus 30 cm Poroton Ziegel (SX9) und kein WDVSAbk.. Die Bodenplatte hat keinen Überstand zum Stand der Dämmplatten. Das Bild entstand im Winter, da haben sich die Platten gelöst. Bevor die Gipser zum verputzen kamen, wurden sämtlich Platten neu angedübelt und mein Eindruck war, dass nicht an Dübeln gespart wurde. Bzgl. dem Übergang Ziegelwand  -  Kellerwand/Dämmung muss mal in den Baufotos stöbern.
  13. Analyse: Fehlende Armierung als Hauptursache für Putzrisse
    Analyse
    Langfassung, sonst heißt's wieder, bloß so dahin gesagt.
    Ein Gewebe ist laut Fragesteller nicht aufgebracht. Gut, er könnte in der Zeit gerade mal nicht auf der Baustelle gewesen sein, aber zwei so wunderschöne gerade Risse  -  noch dazu einer davon mitten in der Leibung beginnend  -  genau an den Plattenstössen setzten die Wahrscheinlichkeit für das Fehlen einer Armierung auf über 95 %. 100 % gibt’s erst beim Öffnen.
    Den Dreck habe ich auch gesehen. Das Problem damit ist nur, das er nicht in der nächsttieferen Fuge, sondern genau in der gerissenen Fuge zu sehen ist. Also kann hier ein Ausweichen des Drecks (wohin auch immer) nicht schadenursächlich sein.
    Es bleiben also drei Möglichkeiten:
    a in den tieferen Fugen oder auf dem (evtl.) Sohlplattenüberstand sieht es genauso aus, daher das Setzen
    b die Fugen sind nicht dicht gestoßen worden, daher das Setzen c die Platten waren noch nicht vollständig geschwunden und haben dies auf der Wand "nachgeholt"
    Egal wie, die Platten müssen nachgerutscht sein. Hierfür spricht auch die keilige Rissbreite, die von der Fensterbank ausgeht. Vermutlich! hat sich die obere Platte auf dem Bordstück aufgelegt.
    Einzig andere Möglichkeit, die Platten kippen in Folge mangelnder Befestigung von der Wand und haben so keilige (im Querschnitt) Fugen entstehen lassen.
    Sicherheit lässt sich selbstverständlich nur durch das Öffnen gewinnen. Und was bleibt dann noch von der Perimeter-Dämmung oder was immer Dämmung? Nicht mehr viel!
    Und deswegen die Aussage, alles zu erneuern.
    @ Herr Thalhammer:
    Ernst nehmen wir solche Beiträge hoffentlich alle.
    Und wenn Sie sich das Bild  -  Lichtgraben  -  in der oberen rechten Ecke genau ansehen, können Sie erkennen, dass das Mauerwerk übersteht, scheinbar um Dämmungsstärke. Würde auch zu der Angabe des Fragestellers von Gewebe im Übergangsbereich passen. Wenigstens da war die Rissgefahr wohl erkannt:-(.
    @ Herr Blücher
    Sorry, aber uns Nordlichtern und Saupreißen sind Gipser die mit den GK-Platten. Ich danke und zeige mich lernwillig.
  14. Weitere Bilder: Dämmung bündig mit Ziegelwand am Lichtgraben
    mehr Bilder
    Habe noch ein paar Bilder gefunden, doch leider lässt die Firmen-Firewall kein FTP-Upload zu. Werde es heute Abend nachholen. Darauf ist zu sehen, dass die Dämmung bündig mit der Ziegelwand abschliest (wie auch von Hr. Dühlmeyer erkannt).
  15. Korrektur: Bodenplatte hat doch einen Überstand!
    Falschaussage Überstand
    Habe gerade noch ein Bild gefunden wo eindeutige ein Überstand der Bodenplatte zu sehen ist. D.h. Ich ziehe meine vorherige Aussage zurück.
  16. Bilder-Update: Dämmung, Bodenplatte & Handwerker-Einsatz
    Jetzt die Bilder
    Habe noch eine Möglichkeit gefunden die Bilder Online zu stellen. Dabei sieht man auch die Handwerker, wie sie gerade die Dämmung erneut anbringen (nachdem sie abgefallen ist). Leider habe ich kein Bild während des verputzens  -  nur danach. Anbei auch ein Bild wo der Überstand der Bodenplatte zu sehen ist.
    Schade dass man die Beiträge nicht editieren kann, ich führe ja gerade ein Monolog.
  17. Erdreich als Ursache: Nachsackende Dämmplatten am Lichtgraben
    Passt scho (n)
    Werter Fragesteller
    Nach den Bildern passt das schon. Die Platten über dem Erdreich wurden (irgendwie) gedübelt. Die überwiegend vergrabenen blieben unbefestigt  -  konnten ja nicht abfallen wg Erddruck.
    Und die unbefestigten Platten hat vermutlich! das nachsackende Erdreich mitgenommen.
  18. Bodenplatten-Überstand: Maurerherz & Fassadendetails
    "und"
    die Bodenplatte hat doch nen Überstand siehe Bild 4 ... Bild 1 da blutet jedes Maurerherz (sofern noch vorhanden) ... "und" jetzt geh ich erstmal auf's Volksfest meine Einladung zum freien Umdruck samt Speisen wahrzunehmen 😉
  19. Frage: Wie dübelt man XPS auf WU-Beton richtig?
    Foto von Stephan Langbein
    Josef hilf mir unbedarftem Bauherrn mal ...
    wie dübelt man XPS auf WU-Beton?
  20. XPS Befestigung: Hilti DX 40 & Dämmstoffhalter auf Beton
    "steht" doch bereits oben
    Hilti DX 40 gelbe Patronen und 8 Dämmstoffhalter pro XPS Platte ... "jetzt" komm mir bloß ned mit Weißer Wanne etc. ... "denn" die Weiße Wanne endet mit den Kellerfenstern im geböschten Bereich ... "plus" der gezeigte Keller iss auch noch in Ortbeton und anhand der Anschlussbewehrung dürft sogar noch ein Tragwerksplaner seine Finger im Spiel haben ... "sprich" ich war ned abgeneigt als ich das Bild der Betonwände gesehen habe (!)
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz Risse am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz eines Neubaus im Bereich des Lichtgrabens. Hauptursachen sind vermutlich eine fehlende oder mangelhafte Armierung der Dämmung, Setzungsschäden, oder eine unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung. Die korrekte Befestigung der XPS-Dämmung auf WU-Beton ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Eine Sanierung ohne Ursachenforschung wird als nicht zielführend betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Außenputz ohne Gewebe – Neubeginn! ist eine fehlende Armierung ein gravierender Mangel, der eine komplette Erneuerung des Außenputzes erforderlich machen kann. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Korrektur: Bodenplatte hat doch einen Überstand! wird klargestellt, dass entgegen einer vorherigen Aussage, die Bodenplatte doch einen Überstand hat. Dies ist relevant für die Beurteilung der möglichen Ursachen der Risse.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung von XPS-Platten auf WU-Beton wird im Beitrag XPS Befestigung: Hilti DX 40 & Dämmstoffhalter auf Beton die Verwendung von Hilti DX 40 mit gelben Patronen und 8 Dämmstoffhaltern pro Platte empfohlen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dies von der Beschaffenheit der Weißen Wanne abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung sollte unbedingt die Ursache der Risse im Außenputz ermittelt werden. Dies kann durch eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder erfahrenen Handwerker erfolgen. Die Beiträge Außenputz Risse: Ursachenforschung vor Sanierung! und Ursachenanalyse: Dämmung, Bitumen & Rissposition geben wichtige Denkanstöße für die Fehlersuche.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Bodenplatte hat einen Überstand, das Mauerwerk besteht aus 30 cm Poroton Ziegel (SX9) und es ist kein WDVSAbk. vorhanden. Diese Fakten sind wichtig für die Analyse der Bausituation und die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Lichtgraben, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Lichtgraben, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Lichtgraben, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Risse, Lichtgraben, Neubau, Sanierung, Putzrisse, Fassade, Kellerwand, Styrodur, Dämmung
