Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schallübertragung in einem Doppelhaus, insbesondere Körperschall. Mögliche Schallbrücken, wie fehlerhaft ausgeführte Trennfugen oder Estrichränder, werden identifiziert. Die Frage der Kostenübernahme für Sanierungsmaßnahmen nach Ablauf der Gewährleistung wird erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo, wir haben vor ein paar Jahren 2003 einen Neubau an ein älteres bestehendes Gebäude gestellt. Die Trennfuge ist ca. 3 cm stark und wurde mit gelben Faserplatten hergestellt. Im Außenbereich wurde diese mit einer Art weißem? Acryl? (sieht aus wie Acryl) verschlossen. Im Kellerbereich wurde dem Nachbarn seine Wand mit Bitumenmatten verklebt und dann auch die Faserplatten angebracht. Als nächster Schritt wurde hier unsere (WU-Wanne) Kellerwand gegen den Nachbarn gegossen. Die Trennwand über dem Keller ist eine 24,5 cm mit Beton ausgegossene Ziegelwand.
Jetzt unser Problem, wir hören vom Nachbarn manche Geräusche durch die Wand aber eben halt nicht alles.
Was wir z.B. sehr laut hören ist das Stühlerücken oder wenn sein Kind durchs Haus rennt. Was wir nicht hören ist z.B. Fernseher, Wassergeräusche, Gespräche usw. Dies verwundert mich etwas, was ich bis jetzt so gelesen habe ist, wenn beim Bau etwas schief lief und eine Schallbrücke entstanden ist, dass man ziemlich alles vom Nachbarn hört. Bei uns wie gesagt eigentlich nur das störende Stühlerücken.
Hat hier Jemand eine Idee was dies sein kann bzw. wie man es evtl. beseitigen kann? Oder ist so etwas bei einem Doppelhaus normal und der Bauunternehmer hat evtl. gar keinen Fehler gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß JT
  • J T
    KI-Analyse (GoogleAI): Schallbrücke im Doppelhaus: Erkennen & Sanieren
    Ich verstehe, dass Sie Geräusche aus dem Nachbarhaus hören und eine Schallbrücke vermuten. Eine Schallbrücke entsteht, wenn Bauteile direkten Kontakt haben und Schall ungehindert übertragen wird.
    In Ihrem Fall ist die Trennfuge zwischen den Häusern entscheidend. Die 3 cm starke Fuge, gefüllt mit Faserplatten und äußerlich mit Acryl verschlossen, sollte eigentlich eine Schallübertragung minimieren. Allerdings können folgende Probleme auftreten:
    • Direkter Kontakt: Gibt es Stellen, an denen die Faserplatten die beiden Baukörper tatsächlich berühren?
    • Materialeigenschaften: Die Wirksamkeit der Faserplatten hängt von ihrer Dichte und Zusammensetzung ab.
    • Schallübertragung über den Keller: Die Bitumenmatten an der Kellerwand des Nachbarn sollen Feuchtigkeit abhalten, tragen aber wenig zum Schallschutz bei. Die durchgehende Beton- oder Ziegelwand im Keller könnte eine Schallbrücke darstellen.
    • Undichtigkeiten: Risse oder Lücken im Acrylverschluss können Schall übertragen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schalldämmung kann zu erheblicher Lärmbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauakustiker zu beauftragen, der die Schallübertragung misst und die Ursachen genau analysiert. Er kann auch Sanierungsvorschläge machen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schallbrücke im Doppelhaus: Erkennen & Sanieren
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Errichtung eines Doppelhauses mit einer Trennfuge, die als Schallschutz dienen soll. Die beschriebene Konstruktion mit gelben Faserplatten (vermutlich Weichfaserplatten) und einer 3 cm breiten Fuge ist grundsätzlich ein üblicher Ansatz, um Körperschallübertragung zu reduzieren. Allerdings zeigt die Schilderung, dass die Trennung nicht vollständig gelungen ist, da Trittschallgeräusche wie Stühlerücken oder Kinderrennen deutlich hörbar sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nicht alle Geräusche gleich stark übertragen werden, ist fachlich korrekt. Trittschall (Stöße, Rennen) überträgt sich oft über Körperschallbrücken, während Luftschall (Fernseher, Gespräche) durch die Fuge und die massive Bauweise besser gedämmt wird. Dies deutet auf eine partielle, aber nicht vollständige Schallentkopplung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer Schallbrücke "alles" zu hören sein müsse, ist nicht zutreffend. Schallbrücken können punktuell oder linienförmig sein und nur bestimmte Frequenzen oder Schallarten übertragen. Die gelben Faserplatten können bei unsachgemäßer Verarbeitung (z.B. durch Mörtelreste oder Verkeilung) selbst zur Brücke werden.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Trennung im Bereich der Bodenplatte oder der Kellerwand. Die Bitumenmatten dienen zwar der Abdichtung, aber wenn die Faserplatten nicht durchgehend und druckfest eingebaut wurden, kann die WU-Wanne direkt am Nachbargebäude anliegen. Auch die 24,5 cm dicke Ziegelwand über dem Keller kann durch Mörtelbrücken in der Fuge Schall übertragen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Trennfuge durch Setzungen oder Bauarbeiten teilweise geschlossen wurde. Wenn die Faserplatten nicht mehr ausreichend Spiel haben, entsteht eine massive Schallbrücke, die nur durch aufwendige Sanierung (z.B. Auftrennen der Fuge) behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Sachverständigen für Schallschutz. Dieser kann mit einem Trittschallmessgerät die genaue Übertragungsstelle lokalisieren. Eine Sanierung ist nur nach genauer Analyse möglich, z.B. durch nachträgliches Einbringen von elastischen Fugenprofilen oder durch Auftrennen der Fuge im betroffenen Bereich. Lassen Sie vorab prüfen, ob die ursprüngliche Planung (Schallschutzstufe nach DINAbk. 4109) eingehalten wurde.
    KI-Analyse (Qwen): Schallbrücke im Doppelhaus: Erkennen & Sanieren
    Der Sachverhalt beschreibt eine Trennfuge zwischen zwei Gebäuden (Neubau 2003 und älteres Bestandsgebäude), die mit gelben Faserplatten und einer oberflächlichen Acryl-ähnlichen Abdichtung versehen wurde; im Kellerbereich erfolgte eine zusätzliche Verklebung mit Bitumenmatten und Anschluss einer WU-Wanne – ein Konstrukt, das bei unzureichender akustischer Entkopplung zu Schallbrücken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete selektive Übertragung von Körperschall (Stühlerücken, Laufen) bei fehlender Luftschallübertragung (Fernseher, Gespräche) deutet auf eine massive, steife mechanische Verbindung hin – möglicherweise durch unzureichende Trennung der Fundamente, durchlaufende Bewehrung, oder eine unvollständige Trennfuge im Bereich der Kellerdecke bzw. Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "man ziemlich alles hören müsste" bei einer Schallbrücke, ist irreführend: Körperschallbrücken übertragen vor allem strukturgebundene Impulse (Schwingungen), nicht Luftschall – daher ist die selektive Wahrnehmung physikalisch konsistent und kein Hinweis auf "Normalität".
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten gelben Faserplatten allein reichen nicht aus, um Körperschall zu unterbrechen; für wirksame Entkopplung sind schallentkoppelnde Lager (z. B. Elastomerstreifen, spezielle Trennfolien) im gesamten Verlauf der Fuge – inkl. Fundament, Kellerwand, Geschossdecken und Dach – erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Luftschall (Gespräche, Fernseher) kaum übertragen wird, bestätigt, dass die massiven Bauteile (24,5 cm Ziegelwand mit Betonfüllung) eine hohe Luftschalldämmung bieten – dies ist fachlich korrekt und kein Indiz für eine fehlerfreie Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenmatten im Kellerbereich wirken nicht schallentkoppelnd, sondern können bei direktem Kontakt zwischen den Wänden sogar als Übertragungspfad für Körperschall fungieren – insbesondere wenn die WU-Wanne ohne elastische Trennung an die Nachbarwand angebunden wurde.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Sanierung ist technisch extrem aufwändig und oft nur eingeschränkt wirksam: Eine vollständige akustische Entkopplung erfordert in der Regel eine Trennung der gesamten Lastabtragungskette – was bei bestehenden Gebäuden meist nur durch lokale Entkopplungselemente (z. B. schallgedämmte Zwischendecken, schwingungsisolierte Anschlüsse) partiell verbessert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100) zur messtechnischen Erfassung der Körperschallübertragung – nur so lässt sich die genaue Ursache lokalisieren und eine fachlich tragfähige Sanierungsempfehlung erstellen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Bauteilverbindung, die Schallwellen besonders gut überträgt. Sie entsteht, wenn feste Materialien direkten Kontakt haben und Vibrationen weiterleiten. Dies führt zu einer unerwünschten Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäudeteilen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung, Körperschall.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist ein konstruktiver Spalt zwischen zwei Bauteilen oder Gebäuden, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen und Schallübertragung zu minimieren. Sie wird oft mit elastischen Materialien gefüllt, um Bewegungen auszugleichen und eine Schallbrücke zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge, Dilatationsfuge.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung und Lärmbelästigung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und die Lebensqualität in Gebäuden zu verbessern. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen und die Vermeidung von Schallbrücken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik, Bauakustik.
    Bitumenmatten
    Bitumenmatten sind wasserdichte Abdichtungsmaterialien, die hauptsächlich im Kellerbereich eingesetzt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden oft auf die Kellerwand aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bitumen.
    Faserplatten
    Faserplatten sind Holzwerkstoffe, die aus zerfasertem Holz hergestellt werden. Sie werden in verschiedenen Dichten und Ausführungen angeboten und finden Anwendung im Innenausbau, Möbelbau und als Dämmmaterial.
    Verwandte Begriffe: MDF, HDF, Spanplatte, Holzfaserplatte.
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der vielseitig einsetzbar ist. Im Baubereich wird Acryl häufig als Dichtstoff für Fugen und Risse verwendet, da es elastisch ist und gut haftet. Es ist jedoch weniger witterungsbeständig als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Silikon, Polymer.
    Bauakustiker
    Ein Bauakustiker ist ein Experte für Schallschutz und Raumakustik in Gebäuden. Er analysiert Schallprobleme, führt Messungen durch und entwickelt Lösungen zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften von Räumen und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Akustiker, Schallschutzplaner, Bauphysiker, Schallgutachter.
    1. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Gebäude, an der Schall relativ ungehindert von einem Bauteil zum anderen übertragen wird. Dies geschieht oft durch feste Verbindungen, die Vibrationen weiterleiten. Typische Beispiele sind durchgehende Stahlträger oder mangelhaft getrennte Wände.
    2. Wie erkenne ich eine Schallbrücke im Doppelhaus?
      Sie erkennen eine Schallbrücke, indem Sie Geräusche aus dem Nachbarhaus deutlich wahrnehmen, obwohl eine Trennwand vorhanden ist. Dies können Gespräche, Musik, Trittschall oder andere Alltagsgeräusche sein. Eine professionelle Schallmessung kann die genaue Ursache und den Übertragungsweg identifizieren.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Vermeidung von Schallbrücken?
      Zur Vermeidung von Schallbrücken eignen sich Materialien mit guten Schalldämmeigenschaften, wie z.B. Mineralwolle, spezielle Dämmplatten oder Akustikschaumstoffe. Wichtig ist, dass diese Materialien fachgerecht eingebaut werden und keine direkten Verbindungen zwischen den Bauteilen entstehen.
    4. Kann eine Schallbrücke nachträglich beseitigt werden?
      Ja, eine Schallbrücke kann in vielen Fällen nachträglich beseitigt werden. Dies kann durch das Auftrennen von Verbindungen, das Einbringen von Dämmmaterialien oder das Anbringen von Vorsatzschalen geschehen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art der Schallbrücke und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was kostet die Beseitigung einer Schallbrücke?
      Die Kosten für die Beseitigung einer Schallbrücke variieren stark, abhängig von der Komplexität des Problems und den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Abdichtung von Fugen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro verursachen kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielt die Trennfuge beim Schallschutz im Doppelhaus?
      Die Trennfuge zwischen zwei Doppelhaushälften ist entscheidend für den Schallschutz. Sie sollte so konstruiert sein, dass sie keine direkten Verbindungen zwischen den Baukörpern aufweist und mit schallabsorbierenden Materialien gefüllt ist. Eine fachgerechte Ausführung der Trennfuge minimiert die Schallübertragung erheblich.
    7. Was sind die häufigsten Fehler beim Bau von Doppelhäusern in Bezug auf Schallschutz?
      Häufige Fehler sind das Unterlassen einer vollständigen Trennung der Baukörper, die Verwendung von ungeeigneten Materialien in der Trennfuge, das Vorhandensein von Wärmebrücken, die gleichzeitig als Schallbrücken wirken, und die mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel).
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
      Einen geeigneten Fachmann für Schallschutz finden Sie über Berufsverbände, Architektenkammern oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Qualifikationen im Bereich Bauphysik und Akustik sowie auf Referenzen vergleichbarer Projekte.
    • Trittschalldämmung im Doppelhaus verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallübertragung durch Decken und Böden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Einsatz von speziellen Fenstern zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – Rechte und Pflichten
      Informationen zu rechtlichen Aspekten bei Lärmbelästigung.
    • Raumakustik verbessern – Tipps und Tricks
      Gestaltung von Innenräumen zur Optimierung der Akustik.
    • Schallschutz im Altbau – Herausforderungen und Lösungen
      Besonderheiten und Sanierungsmöglichkeiten im Bestand.
  2. Körperschall im Doppelhaus – Ursachen & Schallschutzgutachten
    unterschiedliche Beanspruchungen
    Sie hören den Luftschall nicht, was ein Hinweis auf ausreichende Luftschalldämmung ist. Sie hören den in den Fußboden eingetragenen Körperschall, der vielleicht auf Schallnebenwegen bis zu Ihnen gelangt. Ob dieser Lärm nun tatsächlich zu laut ist vermag nur ein Schallschutzgutachten zu klären. Kann sein, dass Sie in einer besonders ruhigen Gegend wohnen und Sie deshalb diese "Kleinigkeiten" bewusst wahrnehmen, weil der Grundpegel der Umgebungsgeräusche so niedrig ist.
  3. Schallschutz Doppelhaus: Estrichrand als Schallbrücke?
    Woran es liegt
    kann Ihnen letztlich nur ein Schallschutzgutachter nach Durchführung eines Ortstermins (ggf. Trittschallschutzmessung  -  Klopfwerk beim Nachbarn aufstellen und bei Ihnen dann die Messung) erläutern. Möglicherweise sind im Estrichrand des Nachbarn Schallbrücken vorhanden.
  4. Schallschutzwand: Recht auf Fehlerbehebung bei Schallbrücken?
    Schallschutzwand  -  Recht auf Fehlerbehebung?
    wie sieht es denn in so einem Fall aus, nehmen wir mal an ich beauftrage einen Schallschutzgutachter und dieser, vorausgesetzt mein Nachbar lässt mich bei sich rein, stellt fest, dass das Problem bei ihm im Estrich oder Fliesenbereich liegt. Könnte ich darauf bestehen, dass diese Fehler bei ihm im Hause beseitigt werden müssen? Hier kommt ja auch wieder das Thema mit der Verhältnismäßigkeit hoch. Ist der Aufwand gerechtfertigt usw.
    Meines Wissens wird ja im Bereich eines Einfamilienhauses kein großer Wert auf Schallschutz gelegt, da es ja eigentlich nur die Bewohner des eigenen Hauses betrifft. Ich dachte auch das es genau aus diesem Grund die Schallschutzwände zwischen den Häusern gibt. Ist es wirklich so, wenn mein Bauunternehmer keinen Fehler bei der Ausführung der Trennfuge und meiner Schallschutzwand gemacht hat, dann aber trotzdem bei fehlerhafter Ausführung der Estrich oder Fliesenfuge bei meinem Nachbarn solche Geräusche bis zu mir zu hören sind? Ich dachte solche Fehler würden sich nur in seinem Hause auswirken, da es ja die Trennfuge und meine Schallschutzwand gibt.
    Vielen Dank für die Tipps
    • T J
  5. Schallbrücke durch Kellerwand: Betonieren gegen Nachbarwand?
    Kellerwand gegen den Nachbarn gegossen ... (?)
    Faserplatten angebracht und Kellerwand gegen den Nachbarn gegossen (?). Alleine hier ergibt sich schon die Möglichkeit für eine prima Schallbrücke ... wenn sich durch den Betondruck und das Verdichten der Beton in einer Fuge zwischen den Faserplatten bis zur Nachbarkellerwand vorarbeitet ...
  6. Körperschall im Doppelhaus: Fehlerhafte Verbindung als Ursache
    Wenn kein Luftschall, sondern nur Körperschall übertragen wird, ...
    Wenn kein Luftschall, sondern nur Körperschall übertragen wird, dürfte der Fehler in einer Verbindung irgendwelcher harten Bauteile zwischen den Häusern liegen. Da die Gewährleistung abgelaufen sein wird, müssen Sie froh sein, wenn nicht der Nachbar Sie auffordert, den Mangel auf Ihre Kosten zu beheben, der Körperschall geht nämlich auch von Ihnen zum Nachbarn Der Fehler wird wohl beim Betonieren des Kellers passiert sein. Der Nachbar kann beliebig viel falschen Estrich oder sonstige Schallbrücken in seinem Haus haben, bei Ihnen dürfte nichts ankommen.
  7. Schallschutz Doppelhaus: Kostenübernahme nach Gewährleistung?
    Behebung  -  Kosten
    Vielen Dank für Ihre Antworten.
    Heißt das, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, dass dies automatisch auf meine Kosten gehen würde. Kann ich nicht trotzdem den Bauträger regresspflichtig machen?
    Des Weiteren, wenn wirklich beim Kellerbetonieren etwas schief gegangen ist, wie könnte man den solch einen Fehler beheben?
  8. Schallbrücke Sanierung: Unverhältnismäßiger Aufwand & Ausgleich?
    Wenn beim Betonieren was schief gelaufen ist, kann ...
    Wenn beim Betonieren was schief gelaufen ist, kann der Fehler ist gar nicht mehr behoben werden. Es ist ein Mangel entstanden, der nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand (Abriss + Neubau) zu beheben wäre. Es kann ggf. auf einen wie auch immer gearteten finanziellen Ausgleich hinauslaufen, den nunmehr Sie Ihrem Nachbarn zu bringen hätten.
    Nach Ablauf der Gewährleistung müssten Sie dem Unternehmer schon fast Vorsatz nachweisen, um noch was zu erreichen. Das wird schwer werden.
    Das ist keine Rechtsberatung! Genaueres kann Ihnen ein Fachanwalt sagen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Sanierung & Rechtliches
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schallübertragung in einem Doppelhaus, insbesondere Körperschall. Mögliche Schallbrücken, wie fehlerhaft ausgeführte Trennfugen oder Estrichränder, werden identifiziert. Die Frage der Kostenübernahme für Sanierungsmaßnahmen nach Ablauf der Gewährleistung wird erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Körperschall im Doppelhaus: Fehlerhafte Verbindung als Ursache kann bei Körperschallübertragung der Fehler in einer Verbindung harter Bauteile liegen. Es besteht das Risiko, dass der Nachbar die Behebung des Mangels auf eigene Kosten fordert.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Schallschutzgutachten, wie in Körperschall im Doppelhaus – Ursachen & Schallschutzgutachten vorgeschlagen, kann Klarheit über die tatsächliche Lärmbelästigung und die Notwendigkeit von Maßnahmen bringen. Die Messung von Trittschall beim Nachbarn, wie in Schallschutz Doppelhaus: Estrichrand als Schallbrücke? erwähnt, ist eine Option.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Schallbrücke durch Kellerwand: Betonieren gegen Nachbarwand? dargelegt, kann das Betonieren der Kellerwand gegen die Nachbarwand eine Schallbrücke verursachen, wenn Beton in Fugen zwischen den Faserplatten gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Schallbrücken sollte ein Schallschutzgutachter hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Klären Sie die Rechtslage bezüglich der Kostenübernahme, insbesondere nach Ablauf der Gewährleistung. Siehe auch Schallschutz Doppelhaus: Kostenübernahme nach Gewährleistung?.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Trennfuge ist ca. 3 cm stark und wurde mit gelben Faserplatten hergestellt. Im Außenbereich wurde diese mit einer Art Acryl verschlossen. Im Kellerbereich wurde die Wand des Nachbarn mit Bitumenmatten verklebt und dann auch die Faserplatten angebracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14393: Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Suche nach: Schallbrücke im Doppelhaus: Erkennen & Sanieren
Suche nach: Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz, Geräusche, Sanierung, Bauphysik, Lärmbelästigung, Trittschall
