Außenwandaufbau Fertighaus: Aufbau, Dämmung & Risiken prüfen – Was ist zu beachten?
von einem Fertighaushersteller wurde uns ein Angebot unterbreitet, der folgenden Wandaufbau verwendet (von innen nach außen):
  • 12,5 mm Gipsbauplatte
  • 13 mm OSBAbk. Bauplatte
  • 140 mm Steinwolle Wärmedämmung in Holzfachwerk
  • 13 mm OSB Bauplatte
  • 80 mm Wärmeschutzplatte (leider noch keine weitere Info hierzu)
  • 40 mm Luftschicht
  • 105 mm Sichtmauerwerk, alternativ Vormauerung mit Putz
In der Frage "Holzrahmenbau Nr. 120" habe ich nun gelesen, dass eine Vormauerung bei einem Wandaufbau wie oben beschrieben nicht funktioniert. Mir ist leider bloß noch nicht klar, aus welchem Grund dies nicht funktioniert. Leider habe ich auch keinen Zugriff auf die angeführten Artikel 10/2001 und 11/2001 in der Zeitschrift "Bauen mit Holz". Daher meine Frage, ob und wenn ja aus welchen Gründen der obige Aufbau Probleme bereitet.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Antworten.
  • ADO
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfdiffusionsoffenheit kann zu Schimmelbildung im Wandaufbau führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Luftdichtheitsebene kann zu Bauschäden durch Kondensation führen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau kritisch, da mehrere OSBAbk.-Schichten das Diffusionsverhalten der Wand beeinträchtigen können.
    Ein solcher Aufbau kann, insbesondere bei unzureichender Ausführung, zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung innerhalb der Konstruktion führen.
    Ich empfehle, den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysik-Experten prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und ein gesundes Raumklima gewährleistet.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Dampfdiffusionsoffenheit: Die äußeren Schichten sollten diffusionsoffener sein als die inneren.
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Ebene auf der Innenseite ist entscheidend, um Konvektion zu vermeiden.
    • Wärmebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Holzfachwerks minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Wandaufbau hinsichtlich Taupunkt und Feuchteverhalten von einem Bauphysiker berechnen.
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff oder eine Bauteilkonstruktion aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Luftfeuchtigkeit
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Konvektion
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Spänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Steinwolle ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Holzrahmenbau ist eine leichte und flexible Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Ständerbauweise
    Wärmeschutzplatte
    Eine Platte aus Dämmstoff, die zur Verbesserung des Wärmeschutzes eines Gebäudes eingesetzt wird. Wärmeschutzplatten können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    1. Welche Risiken birgt ein mehrschichtiger OSB-Wandaufbau?
      Ein mehrschichtiger OSB-Wandaufbau kann die Dampfdiffusion behindern, was zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen kann. Es ist wichtig, dass der Aufbau diffusionsoffen gestaltet ist, sodass Feuchtigkeit entweichen kann.
    2. Was bedeutet Dampfdiffusionsoffenheit?
      Dampfdiffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    3. Wie kann man Wärmebrücken im Holzfachwerk minimieren?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung minimiert werden. Es ist wichtig, dass die Dämmung lückenlos an die Holzbauteile anschließt und keine ungedämmten Bereiche entstehen.
    4. Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
      Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    5. Welche Rolle spielt die Steinwolle-Dämmung?
      Steinwolle dient als Wärmedämmung und trägt dazu bei, den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Sie sollte jedoch diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    6. Was ist bei der Auswahl der Wärmeschutzplatte zu beachten?
      Die Wärmeschutzplatte sollte zum Gesamtsystem des Wandaufbaus passen und diffusionsoffen sein. Zudem sollte sie witterungsbeständig sein, wenn sie der Witterung ausgesetzt ist.
    7. Sollte eine Luftschicht im Wandaufbau vorhanden sein?
      Eine Luftschicht kann sinnvoll sein, um die Hinterlüftung der Fassade zu gewährleisten und Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie sollte jedoch fachgerecht ausgeführt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bauphysik-Experten?
      Sie können einen Bauphysik-Experten über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Empfehlungen von anderen Bauherren finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Bauphysik und Fertighausbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Wandaufbau.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung und Umsetzung der Luftdichtheitsebene.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Bedeutung von Taupunktberechnungen.
    • Fertighausbauweise
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Fertighausbau.
  2. 🔴 Fertighaus Außenwand: Probleme & Risiken im Wandaufbau
    die traurige Wahrheit ...
    ist: in dem beschriebenen Wandaufbau stecken mehrere Probleme, die i.a. zu
    erheblichen negativfolgen führen.
    fragen sie ihren Fertighausbauer nach "bmh", fragen sie ihn auch nach e.
    Diffusionsberechnung (auch ohne mw.)
    anstatt das wirklich so eklatant falsch auszuführen, wäre e. Orientierung an
    kompetenten Holzhausbauer, hier im Forum (basqué oder Berg) und anderswo,
    empfehlenswert.
    gleiches gilt natürlich auch für Fachplaner, die sich mit der Materie
    auskennen.
    ein von Architekten und Ingenieuren geplantes Haus ist i.a. nicht billiger,
    sondern preiswerter.
  3. Installationsebene: Sinnvolle Positionierung im Fertighaus
    Wo ist die Installationsebene innen
    ... geblieben? Halte ich für absolut zweckmäßig. Oder kommt die nach der Gisplatte?
  4. 🔴 Feuchtigkeitsschäden: Tropfsteinhöhle im Fertighaus vermeiden
    Dann wird es ja noch schlimmer ...
    ... denn irgendwann haste eine Tropfsteinhöhle ...
  5. 🔴 Fertighaus Wandaufbau: OSB/Gips – Feuchtetechnisch riskant!
    nö, Leute ...
    so machen das mehrere fth-Hersteller (Osb+gk direkt)
    aber die meisten beherrschen wenigsten die feuchtetechnischen Grundlagen ...
    um das nochmal glasklar darzustellen: diesen Aufbau besser nicht!
    das hat nichts mit pro/contra inst. ebene zu tun, die Wand säuft doppelt ab.
  6. Bestätigung: Riskanter Wandaufbau bei Fertighäusern
    Sag ich doch ...
    Sag ich doch warum meckerst du denn jetzt mit mir rum?
  7. 🔴 Fertighaus: Riskante Tragschale ohne Mauerschalen-Berücksichtigung
    ich mecker nicht ...
    ich fress dich 🙂
    Spaß beiseite:
    damit nicht der Eindruck entsteht, die Installationsebene wäre zwingende Voraussetzung
    für e. diffusionstechnisch korrekten Aufbau: das spielt hier keine rolle.
    es geht auch nicht um die i.e. -Debatte, hatten wir doch schon 😉
    die vorgestellte konzeption der tragschale  -  ohne Berücksichtigung der Mauerschale  -  ist "riskant".
    durch die mauerschale tritt ein weiteres Problem auf: die Feuchtigkeit in
    der Luftschicht zw. mw u. Holzkonstruktion.
    jetzt klar? 🙂
  8. Fertighaus Außenwand: Parameter, Aufbau & Diffusion erklärt
    Foto von wiki
    Inzwischen schlauer?
    Es seien folgende Parameter (WLG und mü) zum Aufbau (im Gefach) unterstellt:
    • 12,5 mm Gipsbauplatte (WLG 0,36, mü 11/11)
    • 13 mm OSBAbk. Bauplatte (WLG 0,13, mü 200/300)
    • 140 mm Steinwolle (WLG 0,04, mü 1/1)
    • 13 mm OSB Bauplatte (WLG 0,13, mü 200/300)
    • 80 mm Wärmeschutzplatte (vermutlich HWLAbk., WLG 0,09, mü 2/5)
    • 40 mm Luftschicht (Belüftet? , schwach Belüftet? , Ruhend?)
    Ohne die Konstruktion angemessen zu hinterfragen sind die bisher getroffenen Aussagen für die Tonne!
    Einzig korrekt:
    Es fehlt die Installationsebene (wg. Luftdichtheit, nicht verwechseln mit Diffusion)
    Ich unterstelle einmal eine belüftete Luftschicht, danach:
    U ca. 0,23 W/m²K (Rahmenanteil berücksichtigt) , Tauwasser ca. 87,5 g/m², Verdunstungswasser ca. 160,4 g/m²
    Und nun?
    Sicherlich Schnee von gestern, möglicherweise aber immer noch interessant.
    Außenwandaufbau Fertighaus: Dämmung, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der diskutierte Außenwandaufbau eines Fertighauses birgt erhebliche Risiken durch Feuchtigkeit. Eine fehlende oder falsch positionierte Installationsebene kann zu Problemen führen. Die korrekte Diffusionsoffenheit der Baustoffe ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich an kompetenten Holzhausbauern oder Fachplanern zu orientieren und eine Diffusionsberechnung durchzuführen. Die Berücksichtigung der Mauerschale ist wichtig für die Stabilität der Holzkonstruktion.
    🔴 Wichtig/Achtung: Der Beitrag 🔴 Fertighaus Außenwand: Probleme & Risiken im Wandaufbau warnt vor erheblichen Negativfolgen durch den beschriebenen Wandaufbau. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Fertighaushersteller verwenden ähnliche Aufbauten, beherrschen aber oft nicht die feuchtetechnischen Grundlagen. Der Beitrag 🔴 Fertighaus Wandaufbau: OSB/Gips – Feuchtetechnisch riskant! stellt klar, dass dieser Aufbau vermieden werden sollte.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Fertighaus Außenwand: Parameter, Aufbau & Diffusion erklärt werden die WLG- und mü-Werte der einzelnen Schichten des Wandaufbaus detailliert aufgeführt und die Bedeutung von Luftdichtheit und Diffusion erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Experten prüfen und fordern Sie eine detaillierte Diffusionsberechnung an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Fertighaus: Riskante Tragschale ohne Mauerschalen-Berücksichtigung bezüglich der Berücksichtigung der Mauerschale.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandaufbau, Fertighaus, Dämmung, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Schallschutz: 44 dB ausreichend? Lärmschutzwand, Fenster & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung beschädigt im Passivhaus: Reparatur, Kosten & Wärmeverlust berechnen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Dampfsperre, Dämmung & Gutex – Was fehlt wirklich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Außenwand-Dämmung, Kosten & Materialien für Tafelbauweise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Klimamembran: Vorteile, Risiken & Alternativen für die Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10605: Außenwandaufbau Fertighaus: Aufbau, Dämmung & Risiken prüfen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Vergleich: Naturgips vs. Holzwerkstoff – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandaufbau, Fertighaus, Dämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwandaufbau, Fertighaus, Dämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandaufbau, Fertighaus, Dämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandaufbau, Fertighaus, Dämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandaufbau Fertighaus: Aufbau, Dämmung & Risiken prüfen – Was ist zu beachten?
Suche nach: Außenwandaufbau Fertighaus: Aufbau & Risiken
Suche nach: Außenwandaufbau, Fertighaus, Dämmung, Steinwolle, OSB, Holzrahmenbau, Wandaufbau, Wärmeschutz
