Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
Die Diskussion dreht sich um den diffusionsoffenen Wandaufbau mit OSB-Platten im Fertighausbau. Wichtig sind die Prüfung der Statik, die Tauwasserberechnung und die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene. Anbieter A wird tendenziell bevorzugt, sofern die Berechnungen stimmen.
Nachdem ich eine Vielzahl von Artikeln im Forum gelesen habe, bleiben dennoch ein, zwei Fragen zum Thema diffusionsoffener Wandaufbau übrig.
Wir sind noch bei der Auswahl eines Anbieters bzgl. eines Fertighauses in Holzständerbauweise. Zwei Firmen mit verschiedenen Außenwandaufbauten stehen zur Auswahl:
Variante A (von Innen nach Außen):
12,5 mm Gipsbauplatte, OSBAbk.-Platte, 140 mm Holzständer + 140 mm Steinwolle  -  Dämmung, Holzfaserplatte, 80 mm Steinwolle  -  Dämmung (durchgehend), Luftschicht, Klinkermauerwerk
Variante B (von Innen nach Außen):
9,5 mm Gipsbauplatte, 16 mm Holzwerkstoffplatte V20, PE  -  Folie als Dampfbremse, 160 mm Holzständer + 160 mm Mineralwolle  -  Dämmung, 16 mm zementgebundener Massivbaustoff, 30 mm PS 15 SE Isolierbauplatte, Grundputz mit Glasseidengewebe armiert, Putz
Frage 1:
Welcher Wandaufbau ist der "Bessere" bzgl. Damfdiffusion, Winddichtigkeit etc.?
Frage 2:
Bei beiden Wandaufbauten fehlt eine Installationsebene. Im Forum ist beschrieben, dass beim Einbringen von Dübeln etc. die Dampfdiffusionsschicht zerstört wird. Geschieht dies aber nicht schon beim Aufbringen der Holzwerkstoff  -  bzw. der Rigipsplatte?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Gruß,
Patrick
  • Patrick Picavet
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse oder diffusionsoffener Aufbau – jede Variante erfordert eine vollständige, berechnete und geprüfte luftdichte Ebene; unzureichende Anschlüsse an Fenster, Decken oder Fundament führen zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der luftdichten oder dampfbremsenden Ebene (z. B. für Steckdosen, Leitungen oder Dübel) muss fachgerecht abgedichtet werden – ohne Planung einer normkonformen Installationsebene gemäß DINAbk. 4108-7 ist der Aufbau bauphysikalisch nicht sicher.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten sind nicht automatisch winddicht – ihre Funktion als variable Dampfbremse setzt fachgerechtes Verkleben aller Fugen und Anschlüsse sowie Nachweis der Winddichtheit (z. B. mittels Blower-Door-Test) voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus unterschiedlichen Dämmstoffen (z. B. Steinwolle innen / Holzfaser außen) erfordert eine nach DIN 4108-3 berechnete Diffusionsbilanz; ohne WUFI-Simulation oder bauphysikalische Nachweise ist das Langzeitverhalten ungesichert.
    Ein diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB-Platten in Holzständerbauweise ist möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung. OSB-Platten sind zwar diffusionsoffen, aber weniger als beispielsweise Holzfaserplatten. Daher ist eine korrekte Dampfbremse auf der Innenseite entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine falsche Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dampfbremse: Verwenden Sie eine feuchtevariable Dampfbremse, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    • Dämmstoff: Holzfaser- oder Zellulosedämmstoffe sind diffusionsoffener als Mineralwolle.
    • Winddichtigkeit: Achten Sie auf eine winddichte Ausführung der Außenseite, um Konvektion zu vermeiden.
    • Planung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachplaner berechnen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr Fertighaus zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei Wandaufbauten für ein Fertighaus in Holzständerbauweise. Variante A setzt auf eine diffusionsoffene Konstruktion mit OSB-Platte und Holzfaserplatte, während Variante B eine klassische Dampfbremse aus PE-Folie verwendet. Die Kernfragen betreffen die bauphysikalische Bewertung der Dampfdiffusion und die Problematik der Installationsebene.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Zerstörung der Dampfbremse durch Dübel oder Schrauben sind berechtigt. Jede Durchdringung der luftdichten Ebene kann zu Feuchteschäden führen, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dampfdiffusionsschicht bereits durch das Aufbringen der Gipsbauplatte zerstört wird, ist nicht korrekt. Die Gipsbauplatte wird auf die OSB- oder Holzwerkstoffplatte geschraubt, ohne diese zu durchdringen. Die Gefahr besteht erst bei späteren Bohrungen für Dübel oder Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Variante A ist bauphysikalisch als diffusionsoffener Aufbau zu bevorzugen, da die OSB-Platte als Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand fungiert und die Holzfaserplatte eine kapillare Feuchteverteilung ermöglicht. Variante B mit PE-Folie ist fehlertoleranter, aber weniger nachhaltig, da die Folie die Trocknung nach innen blockiert.
    🔴 Gefahr: Bei Variante A besteht ein erhebliches Risiko, wenn die OSB-Platte nicht fachgerecht verklebt oder die Luftdichtheit nicht geprüft wird. Feuchte Luft kann dann in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Bei Variante B ist die PE-Folie extrem empfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Berechnung des Feuchteschutzes nach DIN 4108-3 für beide Varianten. Lassen Sie sich vom Fertighausanbieter schriftlich bestätigen, dass eine Installationsebene (z.B. 30 mm Holzständerlage) nachgerüstet wird, um spätere Durchdringungen der luftdichten Ebene zu vermeiden. Fordern Sie zudem einen Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung der luftdichten Ebene an.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei konkurrierende Wandaufbauten für ein Fertighaus in Holzständerbauweise, wobei zentrale Fragen zur diffusionsoffenen Konstruktion, Dampfdiffusion, Winddichtigkeit und Installationssicherheit gestellt werden. Beide Varianten weisen gravierende bauphysikalische Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfbremse, der Schichtabfolge und der fehlenden Planung für eine funktionssichere Installationsebene.
    🔴 Gefahr: Variante B enthält eine PE-Folie als Dampfbremse hinter der Gipsplatte — bei fehlender fachgerechter Anschlussdichtung und bei unzureichender Dampfdiffusionsfähigkeit der inneren Schichten besteht hier ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden, insbesondere bei ungenügender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Variante A nutzt OSB als innere Schicht ohne klare Angabe ihrer Dampfdiffusionswiderstände (µ-Wert) und ohne Nachweis einer durchgängigen, winddichten Ebene — OSB ist nicht automatisch winddicht, und ein fehlender oder unzureichender Anschluss an Fenster, Decken oder Fundament kann zu erheblichen Luftströmungen und Wärmeverlusten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dübel die Dampfdiffusionsschicht 'zerstören', ist missverständlich: bei diffusionsoffenen Aufbauten ist keine Dampfbremse vorgesehen — stattdessen ist eine kontinuierliche, diffusionsoffene Schichtfolge (z. B. Holzfaserdämmung bis zur Außenseite) erforderlich; die Frage zielt fälschlich auf eine Dampfbremse ab, die in Variante A gar nicht vorgesehen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Installationsebene ist nicht optional, sondern bauphysikalisch zwingend — sie muss entweder als separate, hinterlüftete Ebene außerhalb der Dämmebene realisiert oder als elektrisch getrennte, dämmstoffintegrierte Lösung mit nachweislich ungestörter Diffusion ausgeführt werden; beides fehlt in beiden Varianten.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Steinwolle innen und Holzfaser außen in Variante A ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine exakte Abstimmung der Dampfdiffusionswiderstände (s-d-Werte) entlang der Schichtfolge — ohne Berechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI-Simulation ist die Langzeitstabilität nicht gesichert.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Dampfdiffusion und der Installationssicherheit ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht den aktuellen Anforderungen an energieeffiziente, gesunde und nachhaltige Holzbaukonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der bauphysikalischen Prüfung beider Varianten — inklusive Nachweis der Winddichtheit, der Tauwasseranalyse, der Diffusionsbilanz und der Planung einer normkonformen Installationsebene gemäß DIN 4108-7 und DIN 68800.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere durch fehlende oder beschädigte luftdichte Ebene.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen bauphysikalischen Prüfung nach DIN 4108-3 und die zwingende Planung einer funktionssicheren Installationsebene.
    • DeepSeek und GoogleAI bewerten OSB als "variable Dampfbremse"; Qwen korrigiert dies und weist darauf hin, dass Variante A *keine* Dampfbremse vorsieht – sondern einen diffusionsoffenen Aufbau erfordert, bei dem OSB *nicht* als Dampfbremse fungiert, sondern Teil einer durchgängigen diffusionsoffenen Schichtfolge ist.
    • GoogleAI empfiehlt feuchtevariable Dampfbremsen, DeepSeek nennt OSB als solche – Qwen stellt klar, dass dies ein sachlicher Irrtum ist: OSB ist keine Dampfbremse, sondern eine Schicht mit begrenzter Diffusionsfähigkeit, deren Einordnung stets berechnet werden muss.
    • GoogleAI betont Dämmstoffwahl (Holzfaser/Zellulose) als entscheidenden Faktor für Diffusionsoffenheit.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Blower-Door-Test und zur nachgerüsteten Installationsebene (30 mm Holzständerlage).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Einordnung nach DIN 68800 (Holzschutz), den Nachweis der Winddichtheit und die kritische Prüfung der Schichtabfolge auf s-d-Werte – und präzisiert, dass "Dampfdiffusionsschicht zerstören" eine falsche Begrifflichkeit ist, da Diffusionsoffenheit keine Bremse voraussetzt.
    • DeepSeek und GoogleAI unterstellen, dass OSB "fungiert als Dampfbremse" – Qwen widerspricht dem ausdrücklich und korrigiert: OSB ist kein Ersatz für eine Dampfbremse, sondern eine Bauplatte mit µ-Wert zwischen 50–150, deren Einbau in einem diffusionsoffenen System *keine* Bremse darstellt. Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip – keine fälschliche Zuordnung einer Bremseigenschaft).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung zur Begrifflichkeit und Schichtfunktion – denn eine falsche Einordnung als "Dampfbremse" führt zu gefährlichen Planungs- und Ausführungsfehlern. Die sicherere, präzisere Terminologie ist bauphysikalisch verbindlich.
    Funktion der OSB-Platte ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: OSB als variable Dampfbremse. Qwen: OSB ist keine Dampfbremse, sondern ein Bauteil mit begrenzter Diffusionsfähigkeit – nur in berechneter, durchgängiger diffusionsoffener Schichtfolge sinnvoll.
    Luftdichtheit der Konstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine lückenlose, geprüfte luftdichte Ebene mit fachgerechten Anschlüssen – Blower-Door-Test als Nachweis empfohlen.
    Risiko durch Installation ✅ Konsens Alle Modelle unterstreichen: Ohne normkonforme Installationsebene (DIN 4108-7) ist jede Variante bauphysikalisch riskant – Durchdringungen müssen einzeln abgedichtet werden.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei verlangen Berechnung nach DIN 4108-3 (Tauwasseranalyse, Diffusionsbilanz); Qwen ergänzt WUFI-Simulation und DIN 68800 für Holzschutz.
    Materialwahl (Dämmstoff) ⚠️ Abwägung GoogleAI bevorzugt Holzfaser/Zellulose; DeepSeek sieht Vorteil bei kapillarer Feuchteverteilung; Qwen betont Abstimmung der s-d-Werte – Konsens: Mischdämmung ist möglich, aber nur mit Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Begrifflichkeit "OSB als Dampfbremse". Stattdessen prüfen Sie beide Varianten mittels WUFI-Simulation auf Feuchteverhalten, fordern Sie schriftlich einen Plan für die Installationsebene gemäß DIN 4108-7 an und verlangen Sie den Nachweis der luftdichten Ebene durch einen Blower-Door-Test vor dem Verkleiden.
    🔴 Risiko Unberechnete Dampfdiffusion führt zu interkondensat in der Dämmung Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Installationsebene Zerstörung der luftdichten Ebene bei Nachrüstung, schwer behebbare Leckagen
    🔴 Risiko OSB fälschlich als Dampfbremse eingesetzt – ohne fachgerechtes Verkleben Luftströmung durch Fugen, erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensat an kühlen Stellen
    🔴 Risiko Fehlende Winddichtheit der Außenseite (z. B. fehlende Folie oder Verklebung) Konvektionsverluste, Durchzug in der Dämmung, Feuchteeintrag von außen
    🔴 Risiko Kein Nachweis der Luftdichtheit (kein Blower-Door-Test) Unentdeckte Leckagen, nicht nachweisbare Energieeffizienz, späterer Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Diffusionsoffener Aufbau ermöglicht natürliche Trocknung nach innen und außen Höhere Lebensdauer der Konstruktion, geringeres Schimmelrisiko bei ordnungsgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Verwendung nachwachsender Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose) Verringerte CO₂-Bilanz, besseres Raumklima, nachhaltige Materialnutzung
    ✅ Chance Kombination aus OSB und Holzfaser für kapillare Feuchteverteilung Stabilere Feuchtesituation im Holzständer, geringere Spannungen, höhere Widerstandsfähigkeit
    ✅ Chance Geplante Installationsebene (z. B. 30 mm Holzständerlage) Sichere Nachrüstung ohne Gefahr für luftdichte Ebene, höhere Planungssicherheit für Elektro/Heizung
    ✅ Chance Unabhängige bauphysikalische Prüfung vor Vertragsabschluss Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung nachträglicher Kosten, Rechtssicherheit
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauphysiker mit der Berechnung nach DIN 4108-3 (Tauwasser, Diffusionsbilanz) und WUFI-Simulation für beide Varianten.
    2. Installationsebene vertraglich festlegen: Fordern Sie schriftlich die Ausführung einer normkonformen Installationsebene gemäß DIN 4108-7 (z. B. 30 mm Holzständerlage hinter der Dämmung) – ohne diese ist jede Variante unkalkulierbar riskant.
    3. Luftdichtheitsnachweis verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene (vor Gipsplattenmontage) mit dokumentiertem Ergebnis (n50 ≤ 0,6 h⁻¹).
    4. OSB-Funktion präzisieren lassen: Fordern Sie vom Anbieter den Nachweis der µ-Werte und der Schichtabfolge – klären Sie, ob OSB als diffusionsoffene Zwischenschicht oder fälschlich als Dampfbremse geplant ist.
    5. Winddichtheit der Außenseite sicherstellen: Verlangen Sie die Spezifikation der winddichten Ebene (z. B. spezielle Unterdeckbahn mit Anschlussdetails) und deren lückenlose Verklebung an Fenster, Dachanschlüsse und Fundament.
    6. Dämmstoffe auf Kompatibilität prüfen: Lassen Sie die Kombination aus innerer und äußerer Dämmung (z. B. Mineralwolle + Holzfaser) auf s-d-Wert-Abstimmung und kapillare Verträglichkeit durch den Bauphysiker bewerten.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsoffenheit, desto besser kann Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfdiffusion.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Platten beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind stabil und werden häufig für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Winddichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine winddichte Gebäudehülle verhindert Zugluft und reduziert den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Konvektion.
    Hinterlüftung
    Eine Luftschicht hinter einer Fassade, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Die Hinterlüftung sorgt für eine gute Durchlüftung und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftschicht, Kondensation.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch ein Bauteil hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt von innen nach außen. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    3. Welche Dämmstoffe sind für diffusionsoffene Wandaufbauten geeignet?
      Holzfaser-, Zellulose- oder Hanfdämmstoffe sind diffusionsoffen und daher gut geeignet. Mineralwolle ist weniger diffusionsoffen, kann aber bei korrekter Ausführung auch verwendet werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen ist eine Dampfbremse erforderlich, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    5. Wie wird die Winddichtigkeit erreicht?
      Die Winddichtigkeit wird durch spezielle Folien oder Platten erreicht, die an den Stößen verklebt werden. Dies verhindert, dass kalte Luft in die Konstruktion eindringt und die Dämmwirkung reduziert.
    6. Muss eine Installationsebene berücksichtigt werden?
      Ja, eine Installationsebene ist wichtig, um die Dampfbremse nicht zu beschädigen. Sie bietet Platz für Elektroleitungen und andere Installationen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen.
    7. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung?
      Eine Hinterlüftungsebene hinter der Fassade sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abgeführt wird, die dennoch in die Konstruktion gelangt ist. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden mit geringer Diffusionsoffenheit.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachplaner?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung im Holzbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele für diffusionsoffene Wandaufbauten zeigen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen.
    • Holzfaserdämmung
      Eigenschaften und Vorteile von Holzfaserdämmstoffen im ökologischen Bauen.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Richtiges Lüften
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Energieeffizienz im Holzbau
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz von Holzhäusern.
  2. Holzständerbau: Statik-Check & Eigenverantwortung!
    Vielzahl von Artikeln?
    hoffentlich die richtigen 😉
    zu 1.) stat. /bauphysikal. Berechnung vorlegen u. eigenverantwortlich prüfen lassen
    zu 2.) nein.
  3. Empfehlung: Anbieter A – Tauwasserberechnung prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Auch wenn
    keine Installationsebene vorhanden, würde ich eindeutig zu Anbieter A tendieren. Lassen Sie sich aber auf jeden Fall eine Tauwasserberechnung (nach Glaser) für den Wandaufbau vorlegen.
    Solange keine Löcher in die Gefache-Bereiche eingebracht werden ist das Konzept in Ordnung. Die Befestigung der Platten erfolgt jeweils auf den Wandstielen und ist durch Pressung der Platte an den Stiel ausreichend luftdicht.
    Werden die Elektrodosen direkt im Werk eingebracht oder erst auf der Baustelle? Auf jeden Fall sind winddichte Hohlwanddosen mit speziell dafür vorgesehener Leerverrohrung zu verwenden.
  4. Wandaufbau: Fragen zu E-Dosen & Dampfdiffusion
    Noch ein paar kleine Fragen:
    Sehr geehrter Herr Basque und Herr Sollacher,
    Erstmal vielen Dank für ihre schnelle Antworten. Hier noch ein paar Zusatzinfos zu Variante A:
    Die Wandstärke beläuft sich insgesamt auf 40 cm.
    Die E-Dosen werden im Werk eingebracht und sind winddichte Hohlwanddosen. Leerrohre werden keine Verlegt, die E-Kabel werüber Zugdrähte verlegt.
    Dennoch habe ich noch ein paar Fragen:
    1) Wie verhält sich das mit der Beschädigung der Dampfdiffusionschicht, wenn an den Innenseiten der Außenwände Schrauben und Dübel eingebracht werden, z.B. für dei Montage von Küchenschränken. Wird durch das Dübeln in die OSB-Platte die Schicht nicht zerstört?
    2) Wenn JA, kann ich im Prinzip mit diesem Wandaufbau keine Gegenstände an diesen Wänden anbringen, oder?
    3) Wie muss die äußere Dämmschicht hinter der Hinterlüftung abgedichtet werden?
    4) Die Rigipsplatten werden also nicht auf der OSB-Platte verschraubt, sondern nur an den Wandstielen angepresst?
    Vielen Dank für ihre Mühe!
  5. Luftdichtheit: Schrauben in OSB & Gipsplatten
    Schrauben
    füllen den durchstoßenen Werkstoff aus; d.h. hinsichtlich der Luftdichtheit bestehen i.d.R. keine Probleme. Die Gipsplatten werden im Werk im vorgegebenen Abstand auf der OSBAbk.-Platte festgeklammert (schrauben ist die Methode für Heimwerker).
    Schraublöcher, die nicht mehr benötigt werden, sollten mit einer dauerelastischen Masse verschlossen werden.
    für die hinterlüftete Dämmung wird i.d.R. eine durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Dämmplatte (z.B. Rockwool-Tectorock) eingesetzt. Ein zusätzliches Aufbringen einer wasserabführenden USB ist dabei nicht erforderlich.
    Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSBAbk.: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den diffusionsoffenen Wandaufbau mit OSB-Platten im Fertighausbau. Wichtig sind die Prüfung der Statik, die Tauwasserberechnung und die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene. Anbieter A wird tendenziell bevorzugt, sofern die Berechnungen stimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Elektrodosen in diffusionsoffenen Wänden ist auf die Beschädigung der Dampfdiffusionsschicht zu achten, wie im Beitrag Wandaufbau: Fragen zu E-Dosen & Dampfdiffusion diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Befestigung von Gipsplatten auf OSB-Platten erfolgt im Werk meist durch Klammern, Schrauben sind eher für Heimwerker geeignet. Schraubenlöcher sollten mit dauerelastischer Masse verschlossen werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten, siehe Luftdichtheit: Schrauben in OSB & Gipsplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Anbieter A eine detaillierte Tauwasserberechnung vorlegen und prüfen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Installationsebene, um die Dampfdiffusion nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Statik-Prüfung im Beitrag Holzständerbau: Statik-Check & Eigenverantwortung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
Suche nach: diffusionsoffen, Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung, Dampfbremse, Fertighaus, Holzfaserplatte, Winddichtigkeit, Diffusion
