Wandaufbau Vergleich: Naturgips vs. Holzwerkstoff – Vor- & Nachteile, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Wandaufbauten mit Naturgipsplatten und Holzwerkstoffplatten, wobei Aspekte wie Installationsebene, Luftdichtigkeit, Materialunterschiede (Gips vs. Faser) und die Vor- und Nachteile von Cospan- und Hartschaumplatten beleuchtet werden. Die Notwendigkeit einer Installationsebene wird hervorgehoben, um Beschädigungen der Dampfsperre durch Elektroinstallationen zu vermeiden. Zudem wird auf eine Studie zur Luftdichtigkeit im Bauwesen verwiesen, die auch heute noch relevant ist.
von innen nach außen
A 9,5 mm Naturgipsplatte
16 mm Holzwerkstoffplatte
0,24 mm PE-Folie
160 mm massives Holzfachwerk
16 mm zementgebundene Massivbauplatte-Cospan
30 mm Isolierplatte PS 15 SE
Putzgrund mit Glasseidengewebe
B 15 mm Naturgipsplatte
0.2 mm Dampfdiffusionsbremse
140 mm massive Holzrahmenkonstruktion
80 mm Hartschaumplatten 040
5 mm Putz
  • Claudia Holzmüller-Scholz
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse in beiden Varianten ist bauphysikalisch ungeeignet – PE-Folie (0,24 mm) in Variante A und 0,2 mm Dampfdiffusionsbremse in Variante B sind nicht ausreichend dimensioniert und falsch positioniert; Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmel im Holzfachwerk bzw. Holzrahmen.
    🔴 KRITISCH: Beide Varianten fehlen nachweislich statische Nachweise, brandschutztechnische Klassifizierung (z. B. F30/F60, B1/B2) und detaillierte Anschlussdetails – sie sind daher baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Naturgipsplatten sind für Außenwandverkleidungen nicht zugelassen – stattdessen sind witterungsbeständige Gipsfaser- oder mineralische Platten mit Prüfzeugnis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PS 15 SE (Variante A) und Hartschaum 040 (Variante B) besitzen unklare Brandschutzeigenschaften; Verwendung im Geschossbau erfordert zwingend eine nachgewiesene Brandklassifizierung nach DINAbk. 4102-1 oder DIN EN 13501-1.
    Ich beurteile die beiden Wandaufbauten A und B hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und potenziellen Risiken. Beide Varianten weisen eine ähnliche Struktur auf, jedoch mit unterschiedlichen Materialien in der inneren Schicht.
    Wandaufbau A:
    • Naturgipsplatte (9,5 mm)
    • Holzwerkstoffplatte (16 mm)
    • PE-Folie (0,24 mm)
    • Massives Holzfachwerk (160 mm)
    • Zementgebundene Massivbauplatte-Cospan (16 mm)
    • Isolierplatte PS 15 SE (30 mm)
    • Putzgrund mit Glasseidengewebe
    Wandaufbau B:
    • Naturgipsplatte (15 mm)
    • Dampfdiffusionsfolie (0,2 mm)
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse (PE-Folie) kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Holzkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, bei beiden Varianten auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse zu achten. Die Dampfsperre sollte raumseitig (innen) angebracht und sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandaufbauten von einem Fachmann (z.B. Bauphysiker oder Energieberater) prüfen, um sicherzustellen, dass sie den bauphysikalischen Anforderungen entsprechen und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Wandaufbau-Vergleich zwischen Naturgips und Holzwerkstoffplatten zeigt zwei unterschiedliche Konstruktionsprinzipien. Variante A setzt auf eine innenliegende Holzwerkstoffplatte mit außenseitiger Dämmung, während Variante B eine klassische Gipskarton-Doppelbeplankung mit Kerndämmung darstellt. Beide Systeme haben spezifische bauphysikalische Vor- und Nachteile, die insbesondere den Feuchteschutz betreffen.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie in Variante A mit nur 0,24 mm Stärke ist als Dampfbremse unzureichend dimensioniert. Bei diffusionsoffenen Außenbauteilen wie der zementgebundenen Platte kann dies zu Tauwasserausfall im Holzrahmen führen. Die massive Holzrahmenkonstruktion in Variante B mit beidseitiger Gipsbeplankung birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung, falls die Dampfbremse nicht fachgerecht verklebt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung in Variante A mit 30 mm PS 15 SE ist für Passivhausstandards deutlich zu gering. Variante B mit 80 mm Hartschaumplatten erreicht bessere U-Werte, jedoch fehlt ein rechnerischer Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3. Beide Konstruktionen benötigen zwingend eine luftdichte Ebene auf der Innenseite.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "massives Holzfachwerk" in Variante A ist irreführend, da Fachwerk üblicherweise ausgefacht wird. Die 16 mm Holzwerkstoffplatte innen kann als Dampfbremse wirken, wenn sie fachgerecht verklebt ist. Die 0,2 mm Dampfdiffusionsbremse in Variante B ist als Hochleistungsdampfbremse einzuordnen, nicht als einfache Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 für beide Varianten. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremsen durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Für die Holzrahmenkonstruktion ist ein Feuchteschutzgutachten zwingend erforderlich, bevor mit dem Innenausbau begonnen wird.
    Der beschriebene Wandaufbau vergleicht zwei komplett unterschiedliche Konstruktionen: Variante A ist eine massive, tragfähige Holzfachwerkwand mit mehrschichtigem Innenaufbau und Außendämmung, während Variante B eine leichte Holzrahmenkonstruktion mit beidseitiger Gipskarton- bzw. Naturgipsverkleidung darstellt – beide weisen gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Unstimmigkeiten auf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus PE-Folie (0,24 mm) in Variante A und einer Dampfdiffusionsbremse (0,2 mm) in Variante B innerhalb einer Holzkonstruktion birgt ein extrem hohes Risiko für interstitielle Feuchteschäden und Schimmelbildung, da die Dampfbremse auf der falschen Seite (innen) angeordnet ist und die Konstruktion nicht diffusionsoffen ausgeführt ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur statischen Eignung, Befestigungstechnik, brandschutztechnischen Klassifizierung (z. B. F30/F60) sowie zur Anschlussdetailausbildung (z. B. Decken-, Boden-, Eckanschlüsse) macht beide Varianten baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Naturgipsplatten sind nicht für Außenwandverkleidungen geeignet – sie sind weder witterungsbeständig noch diffusionsoffen genug für den Einsatz in feuchteempfindlichen Holzkonstruktionen; stattdessen sind spezielle Außen-Gipsfaserplatten oder mineralische Platten mit nachgewiesener Witterungsbeständigkeit erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstoffe PS 15 SE (Polystyrol) und Hartschaum 040 weisen unterschiedliche Dampfdiffusionswiderstände und Brandschutzeigenschaften auf – eine fehlende Angabe zur Brandschutzklasse (z. B. B1/B2) sowie zur Verwendung im Geschossbau stellt ein erhebliches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "massives Holzfachwerk" und "massive Holzrahmenkonstruktion" ist widersprüchlich: Fachwerk ist statisch aktiv und tragend, Rahmenkonstruktionen sind meist nicht massiv, sondern aus Einzelhölzern – die Begriffe werden hier fachlich unsauber verwendet.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Glasseidengewebe als Putzgrund ist grundsätzlich sinnvoll, sofern es fachgerecht verlegt und mit geeignetem Putzsystem kombiniert wird – allerdings nur bei fachgerechter Untergrundvorbereitung und statisch abgesicherter Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Brandschutz, Statik und Wärmebrücken – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse als kritischen Schwachpunkt: Falsche Positionierung (innen), unzureichende Dicke/Qualität (PE-Folie 0,24 mm / 0,2 mm Folie) und hohe Schimmelgefahr im Holz.
    • Alle warnen vor fehlenden baurechtlich verbindlichen Nachweisen (Statik, Brandschutz, Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3).
    • GoogleAI beschreibt die PE-Folie lediglich als "Dampfsperre/Dampfbremse" ohne fachliche Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie explizit als "unzureichend dimensioniert" bzw. "bauphysikalisch ungeeignet".
    • DeepSeek bezeichnet die 0,2 mm Folie in Variante B als "Hochleistungsdampfbremse", Qwen hingegen sieht darin keine qualitative Verbesserung – beides widerspricht GoogleAI, das lediglich von "Dampfdiffusionsfolie" spricht.
    • DeepSeek hebt die fehlende Wärmedämmstärke für Passivhausanforderungen (A: nur 30 mm PS) und den Mangel an rechnerischem Tauwassernachweis hervor – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die fachlichen Begriffsunklarheiten ("massives Holzfachwerk" vs. "massive Holzrahmenkonstruktion") und korrigiert die Verwendung von Naturgips an Außenwänden – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek deutet die 16 mm Holzwerkstoffplatte in Variante A als potenzielle Dampfbremse bei fachgerechtem Verkleben; Qwen und GoogleAI sehen darin keine funktionale Dampfbremse und lehnen diese Interpretation ab – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Annahme einer wirksamen Dampfbremse ohne Nachweis.
    • Qwen stuft Naturgips an Außenwänden als "nicht geeignet" ein; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nicht explizit – Konsens geht an Qwen (höhere Sicherheitsanforderung).
    👉 Empfehlung: Auf Grundlage aller Analysen ist eine bauphysikalisch gesicherte Lösung mit fachlich validierter Dampfbremse (z. B. SDAbk.-2 nach EN 13984), statischer Prüfung, Brandschutznachweis und detaillierten Anschlussdetails zwingend erforderlich – Eigenentscheidungen ohne Fachbegleitung sind unzulässig.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle KIs warnen vor der aktuellen Ausführung; DeepSeek sieht geringfügige Potenziale bei fachgerechtem Einbau, GoogleAI und Qwen lehnen dies ab – Konsens: Nicht ausreichend, fachlich nicht nachweisbar.
    Statik & Baurecht ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen zwingend statische Nachweise und baurechtliche Genehmigungsfähigkeit – aktuell nicht gegeben.
    Brandschutz ✅ Konsens PS 15 SE und Hartschaum 040 erfordern klare Brandklassifizierung (B1/B2, F30); fehlende Angaben machen beide Varianten gefährlich und unzulässig.
    Naturgips an Außenwand ✅ Konsens Qwen identifiziert das Problem klar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – aber keine Gegenäußerung; bei fehlender Zustimmung gilt die sicherere Einschätzung: Nicht zugelassen.
    Tauwassernachweis ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Berechnung nach DIN 4108-3; GoogleAI spricht nur allgemein von "bauphysikalischen Anforderungen". Konsens: Erforderlich, aber nicht nachgewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung der gezeigten Wandaufbauten ohne fachlich geprüfte Konstruktionsänderung, statischen Nachweis, bauphysikalischem Tauwassernachweis und brandschutztechnischer Zulassung – alle drei KIs sind sich einig: Die derzeit beschriebenen Varianten sind bauphysikalisch ungesichert und baurechtlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Interstitielle Feuchteschäden durch falsche Dampfbremse Strukturzerstörung des Holzfachwerks, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis für PS/Hartschaum Erhöhte Brandlast, toxische Rauchentwicklung, Verbot der Nutzung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Tragfähigkeitsmangel, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Naturgips außen Aufquellung, Zerfall bei Witterungseinfluss, Verlust der luftdichten Ebene, nachträgliche Komplettentsorgung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails (Decke/Boden/Ecken) Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall an Übergängen
    ✅ Chance Optimierung zu diffusionsoffenem Aufbau mit Holzfaserdämmung Nachhaltige, schimmelresistente Konstruktion mit hoher Speichermasse und langfristiger Wertstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, kürzere Genehmigungsdauer, zukunftssichere Energieeffizienz
    ✅ Chance Austausch von PS durch mineralische Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Brandbeständigkeit, keine toxischen Gase, bessere Lebenszyklusbilanz, höhere Wertigkeit im Verkauf
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Gipsfaserplatten mit Witterungsschutz Dauerhafte Außenverkleidung, einfache Verputzbarkeit, hohe Schlagfestigkeit, Nachweisbarkeit im Bauantrag
    ✅ Chance Blower-Door-Test bereits in Rohbau Frühzeitige Identifikation von Undichtheiten, hohe Luftdichtheit ohne Nachbesserung, U-Wert-Optimierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker nach DIN 4108-3 und einen statisch geprüften Tragwerksplaner – beide müssen gemeinsam einen neuen, genehmigungsfähigen Wandaufbau entwerfen.
    2. Brandschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Lieferanten der PS 15 SE- und Hartschaumplatten die aktuelle Prüfbescheinigung nach DIN EN 13501-1 (mindestens B2) an – bei fehlendem Nachweis sofort auf mineralische Dämmstoffe umsteigen.
    3. Materialien prüfen und ersetzen: Lassen Sie Naturgipsplatten durch witterungsbeständige Gipsfaserplatten mit Prüfzeugnis nach DIN 1101 (mindestens "WF") austauschen – dokumentieren Sie die Zulassung vor Einbau.
    4. Dampfbremse neu dimensionieren: Verwenden Sie statt PE-Folie eine zertifizierte Hochleistungs-Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 50 m (z. B. Typ SD-2 nach EN 13984), fachgerecht verklebt und kontinuierlich an allen Anschlüssen abgedichtet.
    5. Tauwassernachweis rechnerisch erbringen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer vollständigen DIN 4108-3-Berechnung für beide Varianten – nur bei nachgewiesener Tauwasserfreiheit darf gebaut werden.
    6. Luftdichtheit testen: Vereinbaren Sie bereits im Rohbau einen Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 – dokumentieren Sie alle Undichtheiten und beheben Sie diese vor Verputz und Verkleidung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Taupunkt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung. Dampfbremsen werden häufig in Holzkonstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport.
    Holzfachwerk
    Holzfachwerk ist eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen und die Zwischenräume mit anderen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Holzwerkstoffen ausgefüllt werden. Holzfachwerk ist eine traditionelle Bauweise, die sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkhaus, Holzrahmenbau, Ausfachung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und tragen dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden. Sie werden häufig in Kombination mit diffusionsoffenen Dämmstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtetransport.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren sollen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Naturgipsplatte
    Naturgipsplatten sind Bauplatten, die aus natürlich vorkommendem Gips hergestellt werden. Sie sind frei von chemischen Zusätzen und gelten als ökologisch unbedenklich. Naturgipsplatten werden häufig im Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte, Trockenbau.
    Holzwerkstoffplatte
    Holzwerkstoffplatten sind Platten, die aus Holzspänen, Holzfasern oder Furnieren hergestellt werden. Sie werden mit Bindemitteln verklebt und unter Druck und Hitze verpresst. Holzwerkstoffplatten werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse wichtig?
      Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung und die Holzkonstruktion eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für Holzfachwerk geeignet?
      Geeignet sind z.B. Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Was ist bei der Installation einer Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss raumseitig (innen) angebracht und sorgfältig abgedichtet sein. Überlappungen sollten verklebt und Anschlüsse an Fenster, Türen und Wände luftdicht ausgeführt werden.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Dampfsperre können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum sein.
    6. Kann ich eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, z.B. bei einer Sanierung. Der Aufwand ist jedoch höher als bei einem Neubau.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PE-Folie als Dampfsperre?
      Es gibt diffusionsoffene Dampfbremsen aus Papier oder Vlies, die eine bessere Feuchtigkeitsregulierung ermöglichen.
    8. Was bedeutet der Begriff 'diffusionsoffen'?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzfachwerk sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Holzfachwerk, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, um die richtige Wahl für Ihr Projekt zu treffen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Bauphysikalische Beratung
      Warum eine bauphysikalische Beratung sinnvoll ist, um Probleme mit Feuchtigkeit, Wärme und Schall zu vermeiden.
  2. Installationsebene: Holzwerkstoffplatte – Elektrik-Tipps!
    Installationsebene fehlt!
    ... halte ersteren Aufbau zumindest innen wg. der stabilisierenden Holzwerkstoffplatte (OSBAbk.?) für besser. Zwischen diese Platte und das Holzfachwerk sollten Sie unbedingt eine Installationsebene anordnen. Elektorinstallationen sind andernfalls kaum unterzubringen, ohne die Dampfsperre zu beschädigen  -  ich spreche da aus Erfahrung! Nehmen Sie den Mehrpreis in Kauf!
    Erschwerend kommt hinzu, dass Fachwerkkonstruktionen in punkto Luftdichtigkeit vergleichsweise (zu Massivbau/Fertighausbau) schlecht abschneiden. Hier sind hauptsächlich die Installationen Verursacher. Wäre also auf eine akribische Ausführung zu achten und per Blower-Door-Test (BDT) zu kontrollieren.
    Mit was wird das Fachwerk ausgefacht? Zum Außenwandaufbau melden sich sicher noch die Holzbauexperten  -  Sachverständigen. Gruß
    • Ulf Eberhard
  3. Studie: Luftdichtigkeit im Bauwesen – Hauptursachen (1997)
    zur Sensibilisierung ...
    hier ein Link zur Untersuchung der Luftdichtigkeit der verschiedenen Bauweisen und der Hauptverursacher der Undichtigkeiten. Ist zwar von 97  -  meiner Meinung nach jedoch immer noch sehr aktuell.
    • Reg2003-UE
  4. Wandaufbau: Naturgips vs. Gipsfaser – Unterschiede & Details
    Foto von Norbert Basqué
    Nicht zu beurteilen
    Hallo Frau Holzmüller-Scholz,
    ohne zu wissen, nach welchem Gesichtspunkt Sie den Wandaufbau betrachten lässt sich eine einfache Aussage nicht treffen.
    1.) Lassen Sie sich erklären, was eine Naturgipsplatte ist. Ist damit eine Gipskarton (Rigips, Knauf o.ä.) oder eine Gipsfaserplatte (Fermacell) gemeint?
    2.) In Beispiel B sind nur Naturgipsplatten aufgeführt. In der Regel wird aber die Wandaussteifung zu mindestens von einer Holzwerkstoffplatte (V100, OSBAbk. o.ä.) übernommen.
    3.) Installationsebene fehlt komplett.
    4.) Lassen Sie sich eine Taupunktberechnung vorlegen. Bei Vorliegen der konkreten Materialien kann ich Ihnen das gerne zukommen lassen.
    5.) Welches Putzsystem kommt zur Anwendung? Mineralischer oder Silikatputz?
  5. Wandaufbau: Cospan vs. Hartschaum – Vergleich & Unterschiede
    Vielen Dank schon mal für die Antworten mir geht ...
    Vielen Dank schon mal für die Antworten, mir geht es in erster Linie um den Unterschied zwischen zementgebundene Massivbauplatte-Cospan und bei der anderen Wand die Hartschaumplatten.
    Wandaufbau: Naturgips vs. Holzwerkstoff – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Wandaufbauten mit Naturgipsplatten und Holzwerkstoffplatten, wobei Aspekte wie Installationsebene, Luftdichtigkeit, Materialunterschiede (Gips vs. Faser) und die Vor- und Nachteile von Cospan- und Hartschaumplatten beleuchtet werden. Die Notwendigkeit einer Installationsebene wird hervorgehoben, um Beschädigungen der Dampfsperre durch Elektroinstallationen zu vermeiden. Zudem wird auf eine Studie zur Luftdichtigkeit im Bauwesen verwiesen, die auch heute noch relevant ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Installationsebene: Holzwerkstoffplatte – Elektrik-Tipps! wird dringend empfohlen, eine Installationsebene zwischen Holzwerkstoffplatte und Holzfachwerk anzuordnen, um die Dampfsperre vor Beschädigungen durch Elektroinstallationen zu schützen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sollten in Kauf genommen werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Studie: Luftdichtigkeit im Bauwesen – Hauptursachen (1997) verweist auf eine Untersuchung zur Luftdichtigkeit verschiedener Bauweisen und identifiziert Hauptverursacher von Undichtigkeiten. Obwohl die Studie aus dem Jahr 1997 stammt, wird ihre Aktualität betont.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Wandaufbau: Naturgips vs. Gipsfaser – Unterschiede & Details wird die Unterscheidung zwischen Naturgipsplatten (Gipskarton) und Gipsfaserplatten (Fermacell) thematisiert. Zudem wird darauf hingewiesen, dass für eine umfassende Beurteilung des Wandaufbaus weitere Informationen wie die Art des Putzsystems (mineralisch oder Silikatputz) und eine Taupunktberechnung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Wandaufbaus sollte die Installationsebene berücksichtigt werden, um spätere Schäden an der Dampfsperre zu vermeiden. Es ist ratsam, sich über die Unterschiede zwischen Naturgips- und Gipsfaserplatten zu informieren und eine Taupunktberechnung durchzuführen, um den optimalen Wandaufbau in Bezug auf Dämmung und Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wandaufbau: Cospan vs. Hartschaum – Vergleich & Unterschiede bezüglich der Vor- und Nachteile von Cospan- und Hartschaumplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Naturgipsplatte, Holzwerkstoffplatte, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Invito Holz-Ziegelwand: Erfahrungen, Aufbau, Dämmung & Risiken im Fassadenbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Lärmdämmung: Fenster, Wandaufbau & Schallschutzklassen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10377: Wandaufbau Vergleich: Naturgips vs. Holzwerkstoff – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - OSB vs. Fasergips im Holzhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Blockhauswand mit Naturkork dämmen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Auswirkungen auf Wohnraumlüftung?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Sauna im Holzhaus planen: Wandaufbau, Dämmung & Belüftung für optimale Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Naturgipsplatte, Holzwerkstoffplatte, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Naturgipsplatte, Holzwerkstoffplatte, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Vergleich: Naturgips vs. Holzwerkstoff – Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Wandaufbau: Naturgips oder Holzwerkstoff? | Vergleich
Suche nach: Wandaufbau, Naturgipsplatte, Holzwerkstoffplatte, Dampfsperre, Holzfachwerk, Cospan, Isolierplatte, Putzgrund, Wandkonstruktion, Dämmung
