Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
Frage: Muss eine solche Fassade winddicht sein oder ist eine Hinterlüftung der Styroporhülle erforderlich?
Hintergrund: An windigen Tagen ist im Haus sowohl in den Steckdosen als auch in der Zwischendecke ein starker Luftzug zu verspüren. Nach Abdichtung der Steckdosen ist in diesem Bereich das Problem behoben. In der Zwischendecke zieht es weiterhin. Ein eisiger Luftzug kommt einem entgegen, wenn man die Halogenlampen aus der Gipskartondecke entfernt. Ursache hierfür sind die tragenden Holzbalken, die im Wege der Aufstockung an der Außenmauer abgeschnitten wurden und deren Stirnflächen vor Anbringung des Vollwärmeschutz (VWS) entgegen der Absprache nicht beigeputzt wurden. Bei der Anbringung des Vollwärmeschutz (VWS) wurde (absichtlich?) für reichlich Hinterlüftung der Styroporschale gesorgt: Zum Beispiel im Sockelbereich, wo zwischen dem U-Profil, auf dem die Perimeter-Dämmplatten aufsetzen, und dem Mauerwerk ein zum Teil bis zu 5 cm breiter Zwischenraum zum alten Sockel besteht, von dem man aus zu Testzwecken meterweit Kabel nach oben schieben kann. Oder im Bereich der Rollladenkästen, wo die Luft vom Rollladenkasten aus hinter der Rollladenführungsschiene entlang den Weg hinter den Vollwärmeschutz (VWS) findet.
Was nützt der Vollwärmeschutz (VWS), wenn in der exponierten Lage unseres Hauses der Wind das dahinter befindliche Mauerwerk auskühlt?
🔴 Kritisch: Kondenswasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Ausführung des Vollwärmeschutzes kann die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
Ich beurteile die Frage zur Hinterlüftung einer Vollwärmeschutzfassade (VWSAbk.) aus Styropor kritisch. Grundsätzlich ist eine Hinterlüftung bei einem geklebten und verspachtelten VWS nicht vorgesehen und potenziell schädlich.
🔴 Gefahr: Eine Hinterlüftung kann die Dämmwirkung des VWS erheblich reduzieren, da kalte Luft zwischen Dämmung und Mauerwerk zirkulieren kann. Dies führt zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion.
Ich empfehle, die Fassade auf folgende Punkte zu prüfen:
- Winddichtigkeit: Eine VWS-Fassade sollte grundsätzlich winddicht sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Feuchtigkeit: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Fassade.
- Ausführung: Wurde der Kleber fachgerecht und vollflächig aufgetragen? Schlangenlinien sind nicht optimal, da sie Hohlräume bilden können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Fassadenfachmann zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Eine Thermografieaufnahme kann Aufschluss über Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten geben.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein Vollwärmeschutz, auch Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) genannt, ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist die Reduzierung von Wärmeverlusten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS. - Styropor
- Styropor, auch expandiertes Polystyrol (EPS) genannt, ist ein synthetischer Dämmstoff. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Allerdings ist es brennbar und nicht biologisch abbaubar.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Bei einem VWS ist eine Hinterlüftung in der Regel nicht erwünscht.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Ventilation, Feuchtigkeitsschutz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, EnEVAbk.. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Gebäude analysieren, Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeanalyse, Sanierung. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturunterschieden. Mit einer Wärmebildkamera können Wärmebrücken und andere Schwachstellen in der Gebäudehülle sichtbar gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Gebäudeanalyse. - Winddichtigkeit
- Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEV.
- Was ist ein Vollwärmeschutz (VWS)?
Ein Vollwärmeschutz, auch Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genannt, ist eine Außendämmung für Gebäude. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Warum ist eine Hinterlüftung bei einem VWS problematisch?
Eine Hinterlüftung unterbricht die Dämmwirkung, da kalte Luft zwischen Dämmstoff und Wand zirkulieren kann. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Ein VWS ist darauf ausgelegt, eine geschlossene, winddichte Hülle zu bilden. - Wie erkenne ich, ob mein VWS richtig ausgeführt ist?
Achten Sie auf eine plane Oberfläche ohne Risse oder Beschädigungen. Die Anschlüsse an Fenster, Türen und Dach sollten sauber und dicht ausgeführt sein. Bei Unsicherheiten empfehle ich eine Begutachtung durch einen Fachmann. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Dämmstoff?
Es gibt verschiedene Alternativen wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Anforderungen, den Kosten und den persönlichen Präferenzen. - Was ist der Unterschied zwischen einem geklebten und einem mechanisch befestigten VWS?
Ein geklebter VWS wird vollflächig oder punktuell auf die Fassade geklebt. Ein mechanisch befestigter VWS wird zusätzlich mit Dübeln gesichert. Die Wahl der Befestigungsart hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und den statischen Anforderungen ab. - Kann ich einen VWS selbst anbringen?
Die Anbringung eines VWS erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Problemen führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie lange hält ein VWS?
Die Lebensdauer eines VWS hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann ein VWS 30 Jahre oder länger halten. - Was kostet ein VWS?
Die Kosten für einen VWS variieren je nach Dämmstoff, Dicke der Dämmung und Größe der Fassade. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Fassadensanierung im Altbau
Tipps und Tricks zur Sanierung von Altbaufassaden. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Gebäuden. - Förderprogramme für Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
WDVS: Winddichtheit ist essenziell für Dämmwirkung
natürlich muss ein WDSV System außen Winddicht sein
sonst hilft Ihnen die Dämmung, wie Sie richtig feststellen, in dem Bereich nichts. Eine 'Hinterlüftung' der Dämmung ist ganz einfach falsch, wenn darüber hinaus die Wand innen auch nicht luftdicht ausgebildet ist, haben Sie den Durchzug total.
Wenn die warme feuchte Luft von innen nach außen kann, besteht außerdem die Gefahr einer Durchfeuchtung der WDAbk. durch kondensierendes Wasser. -
VWS: Winddichtigkeit vs. Hinterlüftung – Klärung
Nachträglich abdichten oder hinterlüftet lassen
Danke für die rasche Info.
Unser Handwerker meint, nach DINAbk. wäre es die Pflicht des Innenputzers und des Elektrikers gewesen, für die innere Winddichtheit zu sorgen. Ein Vollwärmeschutz (VWSAbk.) könne niemals winddicht sein. Früher hätte man die Styroporplatten auf Batzen geklebt und da wäre gegenüber der "Schlaufentechnik" noch mehr Zirkulationsmöglichkeit gegeben gewesen. Außerdem könnte man schon an der Lochung der U-Profile, auf denen die Perimeterdämmung aufsetzt, erkennen, dass eine Winddichtheit des Vollwärmeschutz (VWS) vom Hersteller (in unserem Fall Marmorit) zwar in der Fläche, aber nicht an den Anschlüssen gefordert ist.
Nachdem die Steckdosen nachträglich winddicht gemacht wurden bleibt das Problem der (Holz-) Zwischendecke. Von innen gibt es keine Chance für die Abdichtung, von außen wurde sie vertan.
Ist es vor diesem Hintergrund nun ratsam, alle potenziell windoffenen Stellen im Vollwärmeschutz (VWS) nachzubessern (Anschluss Vollwärmeschutz (VWS) zum Mauerwerk im Sockelbereich, Rollladenführungsschiene, Dach etc.) oder lässt man den Vollwärmeschutz (VWS) hinterlüftet, damit, so unser Verputzer, das Tauwasser verdunsten kann. Im Fall der Hinterlüftung sorge ich mich um eine mögliche Schimmelbildung in der Zwischendecke. -
WDVS-Hinterlüftung: Falsch! Ursachenforschung betreiben
da hat eine offensichtlich keine Ahnung
Moin zusammen,
wie jfd bereits beschrieben hat, wer kommt denn auf die Idee, ein WDVSAbk. zu hinterlüften? *kopfschüttel*
Bei Ihnen scheint ja noch mehr im Argen zu liegen.
Für die Steckdosen würde ich winddichte Unterputzeinsätze nehmen, die alten herausnehmen.
Sorge macht mir die Beschreibung der Deckenbalken. Wenn in den Bereichen des Hirnholzes, also am Kof des Balkens, Tauwasser ausfällt, dann vergammeln die Balken und die Tragfähigkeit ist hin.
Ohne Panik machen zu wollen, das sollte sich ein Fachmann ansehen.
Stefan Ibold -
Fassade: Luftdichtheit innen, Winddichtheit außen
Nicht die Auswirkung bekämpfen, sondern die Ursache
Also winddicht ist natürlich von außen, nicht von innen. Das hat aber wenig mit der Fassade zu tun. Eher mit Durchstoßpunkten und Anschlüssen. Von innen muss es luftdicht sein.
Irgendwo scheint aber Luft reinzukommen, was sie nicht soll. Die Stelle muss man halt finden. -
WDSV-Anschlüsse: Dichtheitsprobleme an Balkenköpfen
Durchstöße im Mauerwerk, Anschlüsse
Zunächst danke fürs Mitdenken.
Durchstöße durchs Mauerwerk gibt es "nur" im Bereich der Zwischendecke. Vor Anbringung des WDSV waren die Köpfe der Balken von außen zu sehen. In diesem Bereich sollten (so war es geplant, wurde aber nicht so ausgeführt) von außen Putz und Kleber für die erforderliche Dichtheit sorgen.
Die Frage, wo überall Wind hinter den WDSV zieht ist zum Teil oben schon beantwortet: Im gesamten Sockelbereich (auch wenn hier bereits Stellenweise mit PU-Schaum nachgebessert wurde), im Bereich der Rollladenkästen (siehe oben), und im Bereich des Dachanschlusses (Warmdach), wo sowohl im Balkonbereich als auch am Dachüberstand der Giebel Wind über die Dachhinterlüftung hinter die abschließenden Sparren und von dort aus hinter den nicht flächig geklebten WDSV gelangen kann.
Gibt es irgendeine Richtlinie, welche die Ausführung dieser Anschlüsse regelt?
Grüße -
Luftdichtheit: EnEV & DIN 4108 – Grundlagen
Richtlinien gibt es immer 🙂
Zunächst mal in der Wärmeschutzverordnung bzw. EnEVAbk.. Es muss eben luftdicht sein. Das heißt, die Innenluft darf nicht an die Dämmung geraten. Wird gerne mit winddicht verwechselt. Wenn der Wind aber reinkann, kann die Innenluft auch raus. z.B. über die Steckdosen. DINAbk. 4108 regelt zum Beispiel Ausführungen der Luftdichten Schicht. Die Regeln der putze kenne ich nicht. Dicht muss es halt sein. PU-Schaum hat da nichts zu suchen. -
WDVS: Keine Hinterlüftung! Zulassung beachten!
Lustig, wenn es nicht so traurig wär ...
Ein WDVSAbk. darf nie hinterlüftet sein. Hinterlüftete Fassade ist etwas völlig anderes.
Lassen Sie sich von Marmorit die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für dieses System schicken, da steht alles drin, wie man es zu machen hat ...
Veikko Ulrich -
WDVS: Winddichtheit schließt Hinterlüftung aus
Natürlich nicht!
Hinterlüftet natürlich nicht. Winddichtigkeit schließt das ja auch aus. Nochmal: Luftdichtigkeit innen ist was anderes als Winddichtigkeit außen. -
Wärmedämmung: Winddichtheit für effektiven Schutz
Winddicht auch von außen ...
Selbstverständlich muss eine Wärmedämmung auch von außen winddicht sein z.B. durch Verputzen. Steinwolle ist z.B. "winddurchlässig". Bei einem ständigen "Luftaustausch" innerhalb des Dämmstoffs, kann ich mir die Dämmung auch sparen, da kalte Luft die Dämmung durchschlägt und die enthaltene Feuchtigkeit an dem kalten Wandbaustoff kondensiert.
Wichtig ist dieser Umstand auch wegen der "schlagregendichten" äußeren Abdichtung.
Veikko Ulrich -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollwärmeschutz mit Styropor am Altbau: Hinterlüftung – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Hinterlüftung des Vollwärmeschutzes (VWS) aus Styropor ist grundsätzlich falsch und mindert die Dämmwirkung. Die Fassade muss winddicht sein, während innen auf Luftdichtheit geachtet werden muss. Anschlüsse und Durchdringungen im Mauerwerk sind kritische Punkte für die Dämmung. Die korrekte Ausführung gemäß Zulassung des WDVSAbk.-Systems ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Winddichtheit ist essenziell für Dämmwirkung ist eine Hinterlüftung der Dämmung kontraproduktiv und kann zu Durchfeuchtung führen, wenn die Wandinnenseite nicht luftdicht ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftdichtheit: EnEV & DIN 4108 – Grundlagen verweist auf die Wärmeschutzverordnung (EnEVAbk.) und DINAbk. 4108, die die Luftdichtheit regeln und sicherstellen sollen, dass Innenluft nicht an die Dämmung gelangt. Dies wird oft mit Winddichtheit verwechselt.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag WDSV-Anschlüsse: Dichtheitsprobleme an Balkenköpfen beschrieben, können Durchstöße im Mauerwerk, insbesondere im Bereich der Zwischendecke und der Balkenköpfe, zu Problemen mit der Dichtheit führen. Hier ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wind und Feuchtigkeit abzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Durchdringungen der Fassade auf Dichtheit. Stellen Sie sicher, dass die Innenseite luftdicht ist und die Außenseite winddicht. Beachten Sie die Zulassung des verwendeten WDVS-Systems, wie im Beitrag WDVS: Keine Hinterlüftung! Zulassung beachten! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … Vollwärmeschutz Angebote vergleichen: Preise pro m², Risiken bei Billigangeboten. Worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Vollwärmeschutz, Kosten, Preise, Angebot, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Rotstein …
- … WDVSAbk. Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen? …
- … (Vollwärmeschutz) inkl. Alufensterbänke für ein Einfamilienhaus sowie Gerüst für unglaubliche …
- … Ein Angebot von 53 € netto pro m² für ein komplettes WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) inklusive Alufensterbänke und Gerüst erscheint sehr niedrig. Ich rate zur Vorsicht, …
- … wissen sie nicht, haera, dass der Gesamtbedarf des Styropors für WDVSAbk. von zwei (2) Herstellern geliefert wird? ist ihnen entgangen, …
- … von Hersteller zu Hersteller! warum sollte eine Caparolpampe auf einer STO Styroporplatte nicht genauso pappen? für einen ra, der sich gerne mit …
- … WDVSAbk. Kosten: Preise, Risiken und Alternativen beim Vollwärmeschutz …
- … Vollwärmeschutz) inklusive Montage, wobei ein Angebot von 53€/m² netto als sehr …
- … wichtiger Aspekt bei der Ausführung, um die Haftung und Langlebigkeit des Vollwärmeschutzes zu gewährleisten. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote für Vollwärmeschutz sorgfältig und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- … Styroporplatten kleben: Kleber & Sicherheit …
- … Styroporplatten als Wärmeschutz nachträglich verkleben? Welche Kleber sind geeignet, welche …
- … Styroporplatten, verkleben, Wärmeschutz, Kleber, Hartschaum, Dämmung, Garage, Brandschutz, Vollwärmeschutz …
- … Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: …
- … ich habe eine Garage selber gebaut und an dieser Styroporplatten angebracht (die Styroporplatten habe ich geschenkt bekommen). Jetzt sind …
- … noch eine Schicht aufbringen könnte. Gibt es eine Möglichkeit bei einem Vollwärmeschutz zwei gleiche Stxyroporplatten zu verkleben, so dass diese wie eine dickere …
- … ? Gefahr: Styropor ist leicht entflammbar. Offenes Feuer und Rauchen in der Nähe der …
- … Ich empfehle, bei der Verklebung von Styroporplatten für zusätzlichen Wärmeschutz folgende Punkte zu beachten: …
- … Sie ausschließlich lösemittelfreie Klebstoffe, die speziell für Polystyrol (Styropor) geeignet sind. Lösemittelhaltige Kleber können das Styropor angreifen und beschädigen. …
- … Verklebemethode: Tragen Sie den Kleber punktuell oder vollflächig auf die Styroporplatten auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Klebstoffmenge und Aushärtezeit. …
- … Styropor ist brennbar. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie gegebenenfalls …
- … schwer entflammbare Styroporplatten (EPS mit Flammschutzmittel). …
- … EPS (Expandiertes Polystyrol)EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, …
- … VollwärmeschutzEin Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt. Ein …
- … für Polystyrol ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Styroporplatten geeignet ist. Er ist lösemittelfrei, um das Styropor nicht anzugreifen.Verwandte …
- … Frage: Welche Arten von Styroporplatten gibt es für die Dämmung?Antwort: Es gibt hauptsächlich EPS …
- … Frage: Kann ich Styroporplatten auch mit Montageschaum verkleben?Antwort: Nein, Montageschaum ist in der …
- … Regel nicht geeignet, um Styroporplatten zu verkleben. Montageschaum kann das Styropor angreifen und beschädigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Klebstoffe für Polystyrol. …
- … Muss ich die Styroporplatten zusätzlich befestigen, z.B. mit Dübeln?Antwort: Ob eine zusätzliche Befestigung mit Dübeln erforderlich ist, hängt von der Größe der Platten, der Beschaffenheit des Untergrunds und den Windlasten ab. Bei größeren Platten oder einem unebenen Untergrund ist eine zusätzliche Befestigung empfehlenswert. …
- … Frage: Wie dick sollten die Styroporplatten für eine effektive Dämmung sein?Antwort: Die Dicke der …
- … Styroporplatten hängt von den gewünschten Dämmwerten und den örtlichen Bauvorschriften ab. …
- … Frage: Was muss ich beim Anbringen einer zweiten Schicht Styroporplatten beachten?Antwort: Stellen Sie sicher, dass die erste Schicht fest …
- … Frage: Wie entsorge ich Styroporplatten richtig?Antwort: Saubere Styroporplatten können in der Regel recycelt …
- … Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Styropor-Entsorgung. Verschmutzte oder verklebte Styroporplatten müssen in der Regel als …
- … Frage: Kann ich die verklebten Styroporplatten überputzen?Antwort: Ja, die verklebten Styroporplatten können mit einem geeigneten Putzsystem überputzt werden. Verwenden Sie …
- … Garagen Dämmung: Beheizung & Plattenstärke für Vollwärmeschutz …
- … Vollwärmeschutz bei einer Garage? …
- … Styroporplatten verkleben: Wärmeschutz, Kleber & Brandschutz für Garagen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Garage mit Styroporplatten (Hartschaum). Wichtige Aspekte sind die Eignung verschiedener Kleber, die …
- … Berücksichtigung des Brandschutzes und die Frage, ob eine zweite Schicht Styroporplatten sinnvoll ist. Die Beheizung der Garage und die Dämmung des Garagentors spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Gesamtdämmung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor zusätzliche Styroporplatten verklebt werden, sollte geklärt sein, ob die Garage beheizt …
- … wird, wie im Beitrag Garagen Dämmung: Beheizung & Plattenstärke für Vollwärmeschutz erörtert wird. Die Art und Dicke der Platten sind ebenfalls entscheidend …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
- … die eine Wand auch ziemlich Aufwand). Erster Ansatz : 1 cm Styropor und als Witterungsschutz eine 1 cm Holzplatte drüber, mit wetterfester Farbe …
- … Dämmplatten aus Polystyrol (Styropor): Dies ist eine kostengünstige und einfache Lösung. Achten Sie auf …
- … Polystyrol (Styropor) …
- … Es besteht aus Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Vollwärmeschutz. …
- … eignen sich zur Dämmung einer Kältebrücke?Geeignete Materialien sind beispielsweise Polystyrol (Styropor), Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für den Außenbereich. Wichtig ist, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … Kondensat, Fassadendämmung, Untersichtschalung, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Taupunkt, Dämmfehler …
- … habe ich ein massives Problem mit Kondensat. Nachdem wir 2010 den Vollwärmeschutz (VWSAbk.) anbringen ließen, 12-16 cm Styropor, habe ich im Winter …
- … Überbeton). Die Obergeschossdecke ist mit 23 cm (1*3,4*5 cm) Styropor isoliert darüber befindet sich eine 19 mm Pressspanplatte. Die Isolierung reicht …
- … Schaden aber in den Griff bekommen. Vielleicht Fassade schlecht geklebt? Der Vollwärmeschutz (VWSAbk.) wurde von einer Firma mit Wulstklebeverfahren angebracht. Danke im Voraus …
- … Die beschriebene Situation mit dem Vollwärmeschutz (VWSAbk.) und der Styropordämmung deutet darauf hin, dass die Dampfdiffusion …
- … Vollwärmeschutz (VWSAbk.) …
- … Ein Vollwärmeschutz (VWS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem …
- … Der Vollwärmeschutz (VWS) wurde von einer Firma mit Wulstklebeverfahren angebracht. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung nach Anbringung eines Vollwärmeschutzes (VWSAbk.). Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Ausführung des VWS, eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz oder Ziegel? Vergleich …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel für Ihr Einfamilienhaus? Vergleich von Kosten, Dämmwert und Vor-Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich? …
- … Ich sehe, Sie vergleichen zwei gängige Optionen für die Außenwand Ihres Einfamilienhauses: eine Konstruktion mit Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) und eine monolithische Bauweise mit 36,5 cm Ziegel. …
- … Welche Vor- und Nachteile hat ein Vollwärmeschutz?Vorteile sind die gute Wärmedämmung und die Möglichkeit, die Fassade optisch …
- … Wie lange hält ein Vollwärmeschutz?Die Lebensdauer eines Vollwärmeschutzes hängt von der Qualität der Materialien …
- … Was kostet ein Vollwärmeschutz?Die Kosten für einen Vollwärmeschutz variieren je nach Material, Dicke der …
- … Fassadengestaltung mit WDVSWelche Möglichkeiten gibt es, eine Fassade mit Vollwärmeschutz zu gestalten? …
- … Vollwärmeschutz vs. Ziegel: Fokus auf Fragestellung! …
- … Vollwärmeschutz oder 36,5er Ziegel? …
- … aufweisen. Im übrigen sollte man auch wissen, dass z.B. Polystyrol (z.B. Styropor) ungefähr genauso diffusionsfähig ist wie Holz. Das müsste dann mit der …
- … Jeder wirbt, der eine für sein Styroporsystem und der andere für die Baumeisterkunst und wieder ein anderer …
- … Vollwärmeschutz ist das Gegenteil von Fortschritt …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Dämmung, Kosten & Wandaufbau …
- … dreht sich um die Vor- und Nachteile von Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) im Vergleich zu 36,5er Planziegeln für ein Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte wie Dämmwert, Kosten, Feuchtigkeit, ökologische Aspekte und die Bauphysik beleuchtet. Es zeigt sich, dass beide Bauweisen ihre Berechtigung haben und die Wahl von individuellen Präferenzen und den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts abhängt. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich intensiv über ihre Erfahrungen und Meinungen aus. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung zwischen Vollwärmeschutz und 36,5er Ziegel zu treffen, sollten Bauherren individuelle Angebote einholen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hellbezugswert für Fassade mit 8 cm Vollwärmeschutz: Gibt es Alternativen zu Rot?
- … Hellbezugswert bei 8 cm Vollwärmeschutz (VWS) für Fassade? Welche Alternativen zu Rot gibt es? Jetzt informieren …
- … Hellbezugswert, Fassade, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Polystyrol, Styropor, Aussenputz, Sanierung, Farbwahl, Rissbildung …
- … Fassade, Vollwärmeschutz, Hellbezugswert, Sanierung, Aussenputz …
- … Vollwärmeschutz: Gibt es Alternativen zu Rot? …
- … Gleichzeitig wollen wir einen Vollwärmeschutz (Styropor, Polystyrol) von 8 cm drauf haben. Mehr ist …
- … Gibt es eine Möglichkeit, den Wert zu senken? (Vollwärmeschutz beibehalten) …
- … und ob es zu Spannungen und Rissen kommen kann. Bei einem Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) mit Polystyrol (Styropor) ist der HBW besonders …
- … Ein Vollwärmeschutzsystem (VWS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es …
- … Vollwärmeschutzsystemen verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Wärmedämmeigenschaften. …
- … Polystyrol ist auch unter dem Markennamen Styropor bekannt.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, XPS. …
- … Warum ist der HBW bei einem Vollwärmeschutz wichtig?Bei einem Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) ist der HBW wichtig, …
- … dreht sich um die Farbwahl für eine Fassade mit 8 cm Vollwärmeschutz (VWSAbk.) unter Berücksichtigung des Hellbezugswerts. Dabei werden mineralische und organische Oberputze …
- … der Wahl des Aussenputzes und der Farbe für eine Fassade mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist der Hellbezugswert ein entscheidender Faktor, um Rissbildung zu vermeiden. …
- … der Farbwahl für die Fassade sollte man sich beim Hersteller des Vollwärmeschutzsystems (VWSAbk.) über die zulässigen Hellbezugswerte informieren. Es empfiehlt sich, Farbkarten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … Fenster bündig mit Vollwärmeschutz einbauen? Vermeide Wärmebrücken & Spalte! Profi-Tipps zu Fensterrahmen, Putz & Dämmung. …
- … Fenstereinbau, Vollwärmeschutz, Fensterbündig, Altbau, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen, Putz, Styroporplatten …
- … Fenster, Vollwärmeschutz, Altbausanierung, Dämmung, Bauphysik …
- … Was ist wenn die Styroporplatten später nicht am Fensterrahmen …
- … Ich verstehe, dass Sie Fenster in einem Altbau mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.) einbauen und diese außen bündig abschließen sollen. Da der alte …
- … Achten Sie darauf, dass der Fensterrahmen bündig mit der Außenseite des Vollwärmeschutzes abschließt. …
- … Vollwärmeschutz (VWSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. …
- … Warum ist ein bündiger Einbau bei Vollwärmeschutz wichtig?Ein bündiger Einbau minimiert Wärmebrücken, da die Dämmebene des …
- … Vollwärmeschutzes ohne Unterbrechung bis an den Fensterrahmen geführt wird. Dies reduziert …
- … Kann ich den Einbau selbst durchführen?Der Einbau von Fenstern mit Vollwärmeschutz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie den …
- … Normen und Richtlinien sind zu beachten?Beim Einbau von Fenstern mit Vollwärmeschutz sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), …
- … Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: Wärmebrücken vermeiden …
- … Fenstern in Altbauten mit Vollwärmeschutz. Wichtige Aspekte sind die korrekte Bestimmung der Fassadenflucht, das Ausgleichen von Unebenheiten vor der Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung im Altbau unter Berücksichtigung des vorhandenen Putzes. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstereinbau sollte die Fassade sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Die Bestimmung der Fassadenflucht ist ein entscheidender Schritt für einen erfolgreichen, bündigen Einbau mit Vollwärmeschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
- … Optimale Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith? Fachberatung zur Außendämmung. Jetzt informieren! …
- … Ich möchte mein Haus mit Vollwärmeschutzsystem dämmen. …
- … Meine Frage welche zusätzliche Dämmstärketäke würden sie mir für ein Vollwärmeschutzsystem empfehlen …
- … Ich empfehle, die bestehende Herkalith-Dämmung (Sauerkrautplatten) als Grundlage für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) zu nutzen. Die vorhandene Konstruktion mit Luftschicht sollte jedoch …
- … Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Außenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung …
- … Welches Dämmmaterial ist für mein Haus am besten geeignet?Die Wahl des Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, dem Preis, der Umweltverträglichkeit und den baulichen Gegebenheiten. Gängige Materialien sind EPS (Styropor), Mineralwolle, Holzfaser und Polyurethan. …
- … Wie lange dauert die Anbringung eines Vollwärmeschutzsystems?Die Dauer der Anbringung hängt von der Größe des Hauses, …
- … Was kostet ein Vollwärmeschutzsystem?Die Kosten für ein Vollwärmeschutzsystem variieren je nach Dämmmaterial, …
- … Außendämmung mit Vollwärmeschutz auf Herkalith: Optimale Dämmstärke …
- … optimale Dämmstärke für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) auf einem Haus mit Herkalith-Platten. Es wird betont, dass eine Luftschicht zwischen Außenwand und Fassade die Dämmwirkung reduziert. Ein Fachplaner vor Ort ist für die genaue Planung und Festlegung der Dämmstärke unerlässlich. Die Demontage der alten Herkalith-Platten vor Anbringung des WDVS wird empfohlen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß WDVS auf Herkalith: Demontage & Dämmung ohne Luftschicht! ist die Demontage der alten Herkalith-Platten notwendig, um die volle Wirksamkeit des Vollwärmeschutzes zu gewährleisten. Eine vorhandene Luftschicht würde die Dämmleistung erheblich …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung mit einem Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) auf Herkalith erfordert eine sorgfältige Planung, um die Energieeffizienz …
- … Gegebenheiten des Hauses zu beurteilen und die optimale Dämmstärke für das Vollwärmeschutzsystem festzulegen. Dieser kann auch bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
Suche nach: Styropor Fassade: Hinterlüftung ja/nein?
Suche nach: Vollwärmeschutz, Styropor, Fassade, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, WDVS
