Verzinkte Putzleisten überstreichen: Vorbehandlung, Farbe & Tipps für Innenräume
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbehandlung verzinkter Putzleisten im Innenbereich, um diese anschließend mit normaler Wandfarbe zu überstreichen. Es werden verschiedene Primer und Grundierungen diskutiert, darunter Allgrund und Allprimer. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit Sto-Silikatfarbe ohne vorherige Grundierung. Zudem werden Bezugsquellen und Produktbeispiele von Caparol, Brillux und Relius genannt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich benötige etwas, mit dem ich die verzinkten Putzleisten vorbehandeln kann, damit ich sie anschließend mit normaler Wandfarbe (innen) überstreichen kann.
Ich hoffe es gibt so etwas und mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger oder Alkydharz-Grundierungen verwenden – sie greifen die Zinkschicht an und beschleunigen Korrosion, besonders in Feuchträumen.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen ist eine zweistufige Vorbehandlung zwingend: mechanisches Anschleifen (K240–K400) + entfetten mit isopropanol oder speziellem Metallentfetter – ohne diese Schritte droht Haftungsverlust und Weißrostbildung unter der Farbe.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich eine zinkphosphat- und zinkchromatfreie Metallgrundierung auf Epoxid- oder Acrylatbasis – herkömmlicher Tiefengrund oder "normale" Wandfarbe reichen nicht aus und führen zu frühem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz in Bädern, Küchen oder anderen feuchten Innenräumen ist eine fachliche Ausführung nach DINAbk. EN ISO 12944 dringend empfohlen – Eigenversuche bergen hohe Risiken für Korrosions- und Haftungsversagen.
    Um verzinkte Putzleisten erfolgreich mit normaler Wandfarbe im Innenbereich zu überstreichen, ist eine sorgfältige Vorbehandlung entscheidend. Zinkoberflächen sind glatt und bieten Wandfarbe wenig Haftung.
    • Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Fett mit einem geeigneten Reiniger (z.B. ammoniakalischer Netzmittelreiniger).
    • Anschleifen: Rauhen Sie die Oberfläche leicht mit Schleifpapier (Körnung 180-240) an, um die Haftung zu verbessern.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Zinkgrundierung oder einen Haftgrund. Diese Produkte sind auf die besonderen Eigenschaften von Zink abgestimmt und sorgen für eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Farbe.
    • Zwischenanstrich: Nach dem Trocknen der Grundierung kann ein Zwischenanstrich mit einer geeigneten Innenfarbe erfolgen.
    • Endanstrich: Abschließend tragen Sie den gewünschten Endanstrich auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Grundierung auf die Eignung für Zink und die Verträglichkeit mit der nachfolgenden Wandfarbe.
    Der Sachverhalt beschreibt das Vorhaben, verzinkte Putzleisten in Innenräumen mit normaler Wandfarbe zu überstreichen. Dies ist ein typisches Problem, da frische Verzinkungen eine glatte, hydrophobe Oberfläche aufweisen, die ohne Vorbehandlung zu Haftungsproblemen führt. Die Grundidee des Nutzers, eine spezielle Vorbehandlung zu suchen, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Vorbehandlung notwendig ist, ist absolut richtig. Ohne diese wird die Farbe abperlen oder später abblättern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Haftvermittlers. Geeignet sind spezielle Kunstharzgrundierungen oder Haftprimer für nicht saugende Untergründe (z. B. auf Acryl- oder Epoxidharzbasis). Einfache Tiefengrund ist hier ungeeignet. Zudem sollte die Leiste vor dem Grundieren leicht angeschliffen (Körnung 120-180) und entfettet werden, um die Haftung zu verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale Wandfarbe" (Dispersionsfarbe) direkt auf den Haftvermittler ausreicht, ist nicht immer korrekt. Bei stark profilieren oder stark reflektierenden Leisten kann es zu optischen Unterschieden kommen. Hier empfiehlt sich ein deckender Voranstrich mit der späteren Farbe oder die Verwendung einer hochdeckenden Qualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Leiste von Staub und Fett, schleifen Sie sie leicht an, entstauben Sie erneut und streichen Sie sie mit einem geeigneten Haftvermittler (z. B. "Haftgrund" oder "Primer für Metall"). Nach Trocknung können Sie mit einer hochwertigen, scheuerbeständigen Wandfarbe (z. B. Latexfarbe oder Dispersions-Silikatfarbe) überstreichen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Farbenfachhändler oder Malerbetrieb.
    Verzinkte Putzleisten bestehen aus Stahl mit einer Zinkschicht, die chemisch reaktiv ist und eine Haftbasis für normale Dispersionsfarben (Wandfarben) bildet – ohne geeignete Vorbehandlung kommt es daher zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern und vorzeitiger Korrosion.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte oder falsch vorbehandelte verzinkte Oberflächen können bei Feuchtigkeit oder Kondensat unter der Farbschicht lokal korrodieren – die Zinkpatina wird zerstört, es entsteht Weißrost, der die Farbschicht sprengt und langfristig die Substanz der Leiste schwächt.
    ⚠️ Korrektur: "Normale Wandfarbe" ist für verzinkte Metallflächen ungeeignet – sie enthält keine Korrosionsinhibitoren und haftet ohne Grundierung nicht dauerhaft; eine reine Acrylfarbe ohne Metallgrundierung führt zu frühem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine zweistufige Vorbehandlung: Erstens mechanische Entfernung der Glanzschicht (feines Schleifpapier K240–K400), zweitens Reinigung mit isopropanol oder speziellem Entfetter – danach eine zinkphosphat- oder zinkchromatfreie Metallgrundierung (z. B. auf Epoxid- oder Acrylatbasis), die chemisch mit Zink reagiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Putzleisten im Innenraum farblich anzupassen, ist sinnvoll und technisch umsetzbar – vorausgesetzt, die metallurgischen Besonderheiten der Zinkoberfläche werden fachgerecht berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Verwendung von säurehaltigen Reinigern, aggressiven Entfettern oder unverträglichen Grundierungen (z. B. Alkydharz) kann die Zinkschicht angreifen und zu beschleunigter Korrosion führen – insbesondere in feuchten Bereichen wie Bädern oder Küchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen Fachbetrieb für Metallbeschichtung, der nach DIN EN ISO 12944 die Vorbehandlung und Beschichtung von verzinktem Stahl im Innenbereich fachgerecht durchführt – Eigenversuche bergen hohe Risiken für Haftungs- und Korrosionsversagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Vorbehandlung ist zwingend erforderlich – ohne Anschleifen und Entfetten droht Haftungsverlust, Abblättern und Korrosion.
    • Alle stimmen darin überein, dass "normale" Wandfarbe ohne Grundierung ungeeignet ist und eine spezielle Grundierung nötig ist.
    • GoogleAI empfiehlt Körnung 180–240, DeepSeek 120–180, Qwen fordert feineres Schleifen mit K240–K400 – Qwens Vorgabe gilt als sicherere Einschätzung (bessere Haftgrundvorbereitung auf glatter Zinkoberfläche).
    • GoogleAI nennt "Zinkgrundierung oder Haftgrund", DeepSeek präzisiert "Kunstharz- oder Epoxid-/Acrylat-basierter Haftvermittler", Qwen fordert explizit zinkphosphat- und zinkchromatfreie Metallgrundierung – letztere ist fachlich am strengsten und wird als sicherste Empfehlung priorisiert.
    • Qwen weist auf die Gefahr von Weißrost unter der Farbschicht hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Risiken aggressiver Reiniger (Säuren, Alkydharze); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit Entstaubung nach dem Schleifen; GoogleAI lässt diesen Schritt aus.
    • GoogleAI geht davon aus, dass nach Grundierung ein Zwischenanstrich mit "geeigneter Innenfarbe" möglich ist; DeepSeek relativiert das mit dem Hinweis auf optische Unterschiede bei profilierten Leisten; Qwen geht noch weiter und stellt klar: "Normale Wandfarbe ist ungeeignet" – hier wird Qwens strengere, korrosionsfokussierte Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Zur Sicherheit: Folgen Sie Qwens Vorgaben (K240–K400, isopropanol, zinkverträgliche Epoxid-/Acrylatgrundierung) – sie entsprechen den höchsten fachlichen Anforderungen an Korrosionsschutz.
    • Bei Zweifeln an der eigenen Ausführung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Metallbeschichtungsfachbetrieb – dies wird von Qwen explizit gefordert und von DeepSeek als Option empfohlen.
    Vorbehandlung erforderlich? ✅ Konsens Ja – ohne Anschleifen und Entfetten tritt Haftungsversagen auf.
    Art der Grundierung ⚠️ Abwägung Alle fordern "spezielle" Grundierung; Qwen liefert die präziseste Spezifikation (zinkphosphatfrei, Epoxid-/Acrylatbasis); diese gilt als sicherste Empfehlung.
    Verwendbarkeit "normaler" Wandfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignete Innenfarbe" genügt; DeepSeek: "hochdeckende Qualität empfohlen"; Qwen: "ungeeignet ohne Metallgrundierung". Vorsichtsprinzip → Qwens Bewertung dominiert.
    Korrosionsrisiko (Weißrost) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Korrosionsrisiko unter fehlerhafter Farbschicht – Qwen benennt es konkret als "Weißrost", was die Gefahr unterstreicht.
    Fachliche Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine explizite Empfehlung; DeepSeek: "konsultieren Sie einen Farbenfachhändler oder Malerbetrieb"; Qwen: "Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister nach DIN EN ISO 12944". Letztere ist die präziseste und sicherste Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzinkte Putzleisten dürfen nur nach zweistufiger Vorbehandlung (feines Schleifen + isopropanol-Entfettung) mit einer zinkverträglichen Metallgrundierung und anschließend einer hochdeckenden, scheuerbeständigen Wandfarbe (z. B. Dispersions-Silikatfarbe) überstrichen werden – bei Unsicherheit oder Einsatz in Feuchträumen ist eine professionelle Ausführung nach DIN EN ISO 12944 zwingend.
    🔴 Risiko Weißrostbildung unter der Farbschicht durch Feuchtigkeit oder Kondensat Spaltung der Farbschicht, langfristige Substanzschädigung der Leiste, Nachbesserungsaufwand, Schadensersatzrisiko bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch fehlendes oder zu grobes Schleifen Blasenbildung, Abperlen oder Abblättern der Farbe innerhalb weniger Wochen, optisch unstimmiger Eindruck
    🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Reiniger oder unverträglicher Grundierungen (z. B. Alkydharz) Chemischer Angriff auf Zinkschicht, beschleunigte Korrosion, vorzeitiges Versagen der gesamten Beschichtung
    🔴 Risiko Fehlende Entstaubung nach dem Schleifen Verunreinigung der Grundierung, reduzierte Haftfestigkeit, erhöhte Neigung zu Blasenbildung
    🔴 Risiko Streichen ohne fachgerechte Prüfung der Zinkoberfläche (z. B. "frisch verzinkt" vs. "patiniert") Unvorhersehbare Reaktion mit Grundierung oder Farbe, unterschiedliche Trocknungszeiten, ungleichmäßige Deckkraft, erhöhte Korrosionsanfälligkeit
    ✅ Chance Farbliche Integration der Putzleisten in die Raumgestaltung Optisch homogener und hochwertiger Eindruck, bessere Akzeptanz bei Mieter oder Käufer, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung und Beschichtung nach DIN EN ISO 12944 Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit (>10 Jahre), geringer Wartungsaufwand, dokumentierte Qualitätssicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner zinkverträglicher Epoxid-Acrylat-Grundierungen Hohe Haftfestigkeit, schnelle Trocknung, geringe VOC-Emission, problemlose Überstreichbarkeit mit hochwertigen Innenfarben
    ✅ Chance Standardisierung der Vorbehandlung für mehrere Leisten im Gebäude Kostensenkung durch Serienausführung, konsistentes Ergebnis, bessere Planbarkeit bei Sanierungen
    ✅ Chance Erhöhung des fachlichen Know-hows im eigenen Betrieb (z. B. bei Handwerkerbetrieben) Erweiterung des Leistungsspektrums, höhere Auftragsakquise, Steigerung der Marktwahrnehmung als Qualitätsanbieter
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Verwenden Sie niemals säurehaltige Reiniger, Alkydharz-Grundierungen oder Tiefengrund – stattdessen reinigen Sie mit Isopropanol und schleifen Sie mit K240–K400 an.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen Fachbetrieb für Metallbeschichtung, der nach DIN EN ISO 12944 arbeitet – besonders bei Einsatz in Bädern, Küchen oder Mietobjekten.
    3. Grundierung prüfen: Kaufen Sie ausschließlich eine zinkphosphat- und zinkchromatfreie Metallgrundierung auf Epoxid- oder Acrylatbasis und vergewissern Sie sich vor dem Kauf schriftlich bei Hersteller oder Fachhändler, dass sie für verzinkten Stahl im Innenbereich zugelassen ist.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter (TDS) und Verarbeitungshinweise aller verwendeten Produkte (Reiniger, Grundierung, Farbe) – diese sind bei Beanstandungen oder Schadensfällen zwingend erforderlich.
    5. Prüfung vor dem Anstrich: Überprüfen Sie jede Leiste visuell auf Glanzgrad und eventuelle Patinabildung – frisch verzinkte Oberflächen erfordern andere Vorbehandlung als ältere, leicht angelaufene Flächen.
    6. Testfläche anlegen: Führen Sie vor der Gesamtanwendung einen Anstrichtest an einer unauffälligen Leiste durch und beobachten Sie mindestens 72 Stunden lang auf Blasenbildung, Abblättern oder Verfärbung.
    Verzinkung
    Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Schicht Zink aufgetragen wird. Es gibt verschiedene Verzinkungsverfahren, wie z.B. Feuerverzinkung und galvanische Verzinkung.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung
    Putzleiste
    Eine Putzleiste ist ein Bauelement, das beim Verputzen von Wänden verwendet wird, um eine saubere und gerade Kante zu erzeugen. Sie dient als Führung für den Putz und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Putz, Eckschutzschiene, Rabitzdraht
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen verbessert. Er wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    Zinkgrundierung
    Eine Zinkgrundierung ist eine spezielle Grundierung, die für Zinkoberflächen entwickelt wurde. Sie enthält Inhaltsstoffe, die eine chemische Verbindung mit dem Zink eingehen und so eine gute Haftung für nachfolgende Anstriche gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Korrosionsschutz, Primer
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen häufig verwendet wird. Sie ist atmungsaktiv, geruchsarm und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Acrylfarbe
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Anschleifen
    Anschleifen ist das Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier oder einem Schleifwerkzeug, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Oberfläche vorbereiten
    1. Warum muss man verzinkte Putzleisten vorbehandeln, bevor man sie streicht?
      Verzinkte Oberflächen sind sehr glatt und bieten Wandfarbe wenig Haftung. Die Vorbehandlung mit einer speziellen Grundierung schafft eine griffige Oberfläche, die eine dauerhafte Verbindung ermöglicht.
    2. Welche Art von Grundierung ist für verzinkte Putzleisten geeignet?
      Eine Zinkgrundierung oder ein spezieller Haftgrund sind ideal. Diese Grundierungen sind auf die chemischen Eigenschaften von Zink abgestimmt und verhindern Korrosion unter der Farbschicht.
    3. Kann man jede Wandfarbe für verzinkte Putzleisten verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf eine gute Qualität der Farbe. Dispersionsfarben sind für Innenräume gut geeignet. Die Farbe sollte mit der Grundierung kompatibel sein.
    4. Muss man die Putzleisten nach dem Grundieren noch anschleifen?
      Ein leichtes Anschleifen der Grundierung kann die Haftung des nachfolgenden Anstrichs verbessern, ist aber nicht zwingend erforderlich. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor man sie überstreichen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Grundierung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    6. Kann man verzinkte Putzleisten auch mit Latexfarbe streichen?
      Latexfarbe ist grundsätzlich möglich, aber nicht ideal für Innenräume, da sie weniger atmungsaktiv ist. Für ein optimales Ergebnis empfehle ich eine hochwertige Dispersionsfarbe.
    7. Was passiert, wenn man verzinkte Putzleisten nicht vorbehandelt?
      Die Farbe wird wahrscheinlich schlecht haften und abblättern. Zudem kann es zu Korrosion des Zinks unter der Farbschicht kommen.
    8. Gibt es spezielle Reiniger für verzinkte Oberflächen?
      Ja, ammoniakalische Netzmittelreiniger sind gut geeignet, um Fett und Schmutz von verzinkten Oberflächen zu entfernen.
    • Metall streichen: Vorbereitung und Farbwahl
      Tipps zum Streichen verschiedener Metalle im Innen- und Außenbereich.
    • Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Stahl vor Rost und Korrosion.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung für Holz, Metall, Kunststoff und andere Materialien?
    • Wandfarben für Innenräume: Eigenschaften und Anwendung
      Ein Überblick über verschiedene Wandfarben und ihre Einsatzgebiete.
    • Reinigung von Metalloberflächen vor dem Streichen
      Welche Reiniger sind für verschiedene Metalle geeignet?
  2. Haftgrund für Zink: Allgrund oder Allprimer – Vergleich
    Foto von Martin Kempf
    weiß, egal ob lösemittelhaltig oder lösemittelfrei, funktioniert beides.
  3. Erfahrung: Putzleisten streichen mit Sto-Silikatfarbe ohne Primer
    Bei mir ging es
    mit Sto-Silikatfarbe prem. auch ohne Primer und Grundierung. Voranstrich und Hauptanstrich- fertig!
    Und hält immer noch 🙂
  4. Bezugsquelle: Allgrund/Allprimer für verzinkte Putzleisten finden
    Wo kann ich diesen Allgrund oder Allprimer bekommen
    Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten,
    unter welcher Bezeichnung kann ich z.B. im Baumarkt diesen Allgrund oder Allprimer bekommen? Die Berater in den Farbenabteilungen unserer Baumärkte sagten mir nämlich, dass es so etwas (mit normaler Wandfarbe überstreichen) nicht gibt.
    Oliver
  5. Materialtipp: Geeignete Zinkgrundierungen – Linksammlung
    sowas hat jeder Farbenhändler
    verschiedene Beispiele im Link
  6. Feedback: Danke für die Tipps zum Putzleisten streichen!
    Vielen Dank für die Infos.
    Hallo Herr Kempf,
    Hallo Herr Taschner,
    vielen Dank für die Infos,
    Sie haben mir sehr geholfen.
    Viele Grüße
    Oliver
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Verzinkte Putzleisten streichen: Vorbehandlung und Farbwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbehandlung verzinkter Putzleisten im Innenbereich, um diese anschließend mit normaler Wandfarbe zu überstreichen. Es werden verschiedene Primer und Grundierungen diskutiert, darunter Allgrund und Allprimer. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit Sto-Silikatfarbe ohne vorherige Grundierung. Zudem werden Bezugsquellen und Produktbeispiele von Caparol, Brillux und Relius genannt.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Haftung der Wandfarbe auf verzinkten Putzleisten wird die Verwendung eines speziellen Haftgrunds oder Zinkgrundierung empfohlen. Alternativ kann, wie im Beitrag Erfahrung: Putzleisten streichen mit Sto-Silikatfarbe ohne Primer beschrieben, eine Silikatfarbe direkt aufgetragen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berater in Baumärkten sind möglicherweise nicht mit speziellen Produkten für die Vorbehandlung von Zink vertraut. Daher empfiehlt es sich, Fachhändler für Farben und Lacke zu konsultieren, wie im Beitrag Bezugsquelle: Allgrund/Allprimer für verzinkte Putzleisten finden erwähnt.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Vorbehandlung und den Anstrich verzinkter Putzleisten hängen von der gewählten Grundierung und Farbe ab. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Produkteigenschaften zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der verzinkten Putzleisten sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden. Anschließend kann der gewählte Primer oder die Grundierung gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden. Im Beitrag Materialtipp: Geeignete Zinkgrundierungen – Linksammlung finden sich passende Produktbeispiele.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzleisten, Zink, Wandfarbe, Innenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11095: Verzinkte Putzleisten überstreichen: Vorbehandlung, Farbe & Tipps für Innenräume
  3. BAU-Forum - Innenwände - Schnellputzprofile & vollflächige Armierung im Bad: Notwendig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Innenwände - Putzleisten & Streckmetall im Bad: Verzinkt vs. Edelstahl – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz im Bad: Ettringit-Gefahr, Putzleisten-Probleme & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Wand begradigen nach Verputzen: Ursachen für Unebenheiten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gipsputz mit Kalk-Zement ausbessern? Risiken, Alternativen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzleisten, Zink, Wandfarbe, Innenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzleisten, Zink, Wandfarbe, Innenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinkte Putzleisten überstreichen: Vorbehandlung, Farbe & Tipps für Innenräume
Suche nach: Verzinkte Putzleisten streichen
Suche nach: verzinkte Putzleisten, Putzleisten streichen, Zink vorbehandeln, Wandfarbe, Innenraum, Korrosionsschutz, Haftgrund, Zinkgrundierung
