Putzleisten & Streckmetall im Bad: Verzinkt vs. Edelstahl – Was ist erlaubt?
ist eigentlich das Verwenden von Putzleisten und Streckmetall (für Abdeckung der Installationsschächte) aus verzinktem Eisen im Badbereich zulässig?
Oder dürfen hier nur Edelstahlprodukte (und aus Kunststoffen) verwendet werden?
Danke für Antworten
Axel
    🔴 KRITISCH: Verzinktes Eisen ist im Badbereich nicht korrosionsbeständig – seine Verwendung widerspricht dem Stand der Technik (DINAbk. 18534, DIN 18022-2) und birgt Risiko für strukturelle Schäden, Rostflecken auf Fliesen/Putz sowie hygienisch bedenkliche Ablagerungen.
    🔴 KRITISCH: Auch scheinbar trockene Bereiche (z. B. oberhalb des Spiegels) sind im Bad durch Kondensat, Reinigungsmitteldampf und Luftfeuchte dauerhaft feuchtebelastet – eine Zinkbeschichtung reicht hier nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahl muss mindestens Qualitätsklasse V2A (1.4301) oder besser V4A (1.4401) aufweisen – zudem ist eine elektropolitierte oder mindestens matt gebürstete Oberfläche zur stabiler Passivschicht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine werkseitige Korrosionsbeständigkeitszertifizierung (z. B. ISO 9223, Kategorie C4 oder höher) für das gewählte Material nachzuweisen.
    Die Verwendung von Putzleisten und Streckmetall aus verzinktem Eisen im Bad ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Verzinkter Stahl ist anfällig für Korrosion, besonders in feuchter Umgebung.
    🔴 Gefahr: Im Badbereich herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, die die Korrosion von verzinktem Eisen beschleunigen kann. Dies kann zu Rostbildung und einer verkürzten Lebensdauer der Materialien führen.
    • Edelstahl: Bietet einen besseren Korrosionsschutz und ist daher im Badbereich oft die bessere Wahl.
    • Kunststoffe: Sind ebenfalls korrosionsbeständig und können eine Alternative darstellen.
    Ich empfehle, die spezifischen Bauvorschriften und Normen für Feuchträume zu prüfen. Diese können Einschränkungen oder Empfehlungen bezüglich der verwendeten Materialien enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie verzinktes Eisen verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass es ausreichend belüftet ist und regelmäßig auf Korrosion überprüft wird. Alternativ sollten Sie Edelstahl oder Kunststoffe in Betracht ziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Materialauswahl von Putzleisten und Streckmetall im Feuchtraum Bad, speziell die Frage der Zulässigkeit von verzinktem Eisen im Vergleich zu Edelstahl oder Kunststoff. Grundsätzlich ist die Verwendung von verzinktem Eisen im Badbereich nicht grundsätzlich verboten, jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten. Die Feuchtraumbelastung in Bädern führt bei verzinkten Materialien zu Korrosion, da die Zinkschicht durch Feuchtigkeit und Reinigungsmittel angegriffen wird. Dies kann zu unschönen Rostflecken auf Fliesen und Putz führen, die sich später nur schwer entfernen lassen.
    🔴 Gefahr: Verzinktes Eisen rostet im Dauerfeuchtebereich eines Bades zwangsläufig. Die Korrosion setzt bereits nach kurzer Zeit ein und kann zu bleibenden Schäden an angrenzenden Bauteilen wie Fliesen und Putz führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Rostwasser auf die Oberfläche durchschlägt und die Optik dauerhaft beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Fachregeln für Feuchträume (z.B. DIN 18534) fordern korrosionsbeständige Materialien in Bereichen mit hoher Feuchtebelastung. Edelstahl (V2A oder V4A) und Kunststoffe erfüllen diese Anforderungen, während verzinkter Stahl nicht als dauerhaft korrosionsbeständig gilt. Auch wenn keine explizite Norm Putzleisten aus verzinktem Eisen verbietet, widerspricht deren Verwendung dem Stand der Technik und der handwerklichen Sorgfaltspflicht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass Edelstahl und Kunststoffe die bevorzugten Materialien sind, ist fachlich korrekt. Diese Materialien gewährleisten eine dauerhafte Funktionsfähigkeit ohne Korrosionsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie im Badbereich ausschließlich Putzleisten und Streckmetall aus Edelstahl (mindestens V2A) oder geeigneten Kunststoffen. Verzichten Sie auf verzinktes Eisen, um spätere Rostschäden und aufwendige Sanierungen zu vermeiden. Bei bereits verbauten verzinkten Teilen empfehle ich eine fachmännische Begutachtung und ggf. den Austausch durch korrosionsbeständige Materialien.
    Im Badbereich herrschen besonders hohe Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit, Feuchtebeständigkeit und hygienische Unbedenklichkeit von Bauteilen wie Putzleisten und Streckmetall für Installationsschächte.
    🔴 Gefahr: Verzinktes Eisen ist im ständig feuchten, kondensat- und spritzwassergefährdeten Badbereich nicht ausreichend korrosionsbeständig – die Zinkschicht kann lokal abtragen, wodurch ungeschützter Stahl freiliegt und rasch rostet; Rostpartikel können in die Installation eindringen oder hygienisch bedenkliche Ablagerungen fördern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Edelstahl (mindestens Qualitätsklasse A2/1.4301 oder besser A4/1.4401) und hochwertige Kunststoffe (z. B. PVC-U oder PP mit UV- und temperaturbeständiger Ausführung) für diesen Einsatzbereich geeignet sind, ist fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Edelstahl ist die Oberflächenqualität entscheidend – nur elektropolitierte oder mindestens matt gebürstete Oberflächen mit geschlossener Passivschicht gewährleisten langfristige Beständigkeit; glänzende polierte Oberflächen sind anfällig für mikroskopische Kratzer, die Korrosionsstartstellen bilden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "verzinkt" grundsätzlich zulässig sei, ist falsch – weder die DIN 18195 (Feuchteschutz), noch die DIN 18534 (Abdichtungen) noch die VDIAbk. 6000 (Hygiene in Sanitärräumen) gestatten verzinkte Stahlprodukte in dauerfeuchten Bereichen ohne zusätzliche, nachweislich beständige Beschichtung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeine Zulassung für verzinkte Putzleisten im Bad – auch bei scheinbar trockenen Bereichen (z. B. oberhalb des Spiegels) ist mit Kondensatbildung, Reinigungsmitteldampf und hoher Luftfeuchte zu rechnen, die die Zinkpassivschicht nachhaltig angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Einbausituation, die Materialkennwerte und die Einhaltung der DIN 18022-2 (Anforderungen an Bäder) zu prüfen – vor Einbau ist eine werkseitige Korrosionsbeständigkeitszertifizierung (z. B. nach ISO 9223, Kategorie C4 oder höher) für das gewählte Material vorzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass verzinktes Eisen im Bad aufgrund der Feuchtebelastung korrosionsanfällig ist und langfristig zu Rostbildung, optischen und strukturellen Schäden führt.
    • Alle bestätigen, dass Edelstahl (V2A/V4A) und hochwertige Kunststoffe (z. B. PVC-U, PP) die fachlich gebotenen, korrosionsbeständigen Alternativen sind.
    • GoogleAI stellt die Verwendung von verzinktem Eisen "grundsätzlich möglich" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "nicht zulässig im Sinne des Standes der Technik" bzw. "keine allgemeine Zulassung".
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen – DeepSeek (DIN 18534) und Qwen (DIN 18195, DIN 18534, VDI 6000, DIN 18022-2) benennen explizit Regelwerke, die verzinkte Stahlprodukte im Dauerfeuchtbereich ausschließen.
    • Qwen ergänzt zur Oberflächenqualität von Edelstahl (elektropolitiert/matt gebürstet), die GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer werkseitigen Korrosionsbeständigkeitszertifizierung (ISO 9223, Kategorie C4+), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen erklärt ausdrücklich: "Es gibt keine allgemeine Zulassung für verzinkte Putzleisten im Bad" und widerspricht damit GoogleAIs Einordnung als "grundsätzlich möglich". DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt durch Verweis auf die Sorgfaltspflicht und Stand der Technik.
    • Qwen korrigiert die Annahme, verzinkt sei "grundsätzlich zulässig" als "falsch" – ein klarer Widerspruch zu GoogleAIs Formulierung.
    • Die sicherere, normkonforme und technisch konsistente Einschätzung (Qwen und DeepSeek) hat Vorrang: Verzinktes Eisen ist im Bad nicht zulässig; Edelstahl oder hochwertige Kunststoffe sind verbindlich erforderlich.
    Korrosionsrisiko bei verzinktem Eisen im Bad ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, unvermeidbares Korrosionsrisiko durch Feuchte, Kondensat und Reinigungsmittel – Rostbildung ist zwangsläufig.
    Zulässigkeit von verzinktem Eisen nach Normen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "widerspricht Stand der Technik" (DIN 18534, DIN 18022-2) – Qwen nennt explizit "keine allgemeine Zulassung".
    Korrosionsbeständige Alternativen ✅ Konsens Einigkeit auf Edelstahl (mindestens V2A/1.4301, besser V4A/1.4401) und hochwertige Kunststoffe (PVC-U, PP); Qwen ergänzt Anforderung an Oberflächenqualität.
    Normative Nachweise ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Bauvorschriften und Normen" allgemein; DeepSeek nennt DIN 18534; Qwen benennt umfassend: DIN 18195, DIN 18534, VDI 6000, DIN 18022-2 und ISO 9223 – höchste fachliche Genauigkeit.
    Zertifizierungspflicht vor Einbau ⚠️ Abwägung Nur Qwen verlangt ausdrücklich eine werkseitige Korrosionsbeständigkeitszertifizierung (ISO 9223, Kategorie C4+); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Nachweis nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzinktes Eisen ist im Bad nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Normen nicht zulässig. Verwenden Sie ausschließlich geprüften Edelstahl (V2A/V4A mit elektropolierter oder matt gebürsteter Oberfläche) oder normkonforme Kunststoffe – und verlangen Sie vor Einbau die werkseitige Korrosionsbeständigkeitszertifizierung nach ISO 9223, Kategorie C4 oder höher.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einbau von verzinktem Eisen im Bad Langfristige Korrosion, Rostflecken auf Fliesen/Putz, Schäden an angrenzenden Bauteilen, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 3.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenqualität bei Edelstahl (z. B. glänzende Politur) Mikroskopische Kratzer als Korrosionsstartstellen – verkürzte Lebensdauer, unsichere Passivschicht, frühzeitige Rostbildung.
    🔴 Risiko Verzicht auf werkseitige Korrosionszertifizierung Unsichere Langzeitbeständigkeit, fehlender Nachweis für Gewährleistung, Risiko für Haftung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Kunststoffe (z. B. Standard-PVC ohne UV- und temperaturbeständige Ausführung) Versprödung, Rissbildung, Verlust der Abdichtfunktion, Eintritt von Feuchtigkeit in Hohlräume, Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Übergehen der Fachplanung durch Laien Fehlende Berücksichtigung von Kondensatbildung, Anschlussdetails, Belüftung – spätere Feuchteschäden, die nicht durch Nachbesserung behoben werden können.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Edelstahl-Putzleisten (V4A) mit elektropolierter Oberfläche Langlebigkeit >30 Jahre, hygienisch einwandfrei, optisch hochwertig, keine Nachbesserungen nötig, einfache Wartung.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, temperatur- und UV-beständiger Kunststoffe (z. B. PP mit UV-Stabilisat) Korrosionsfrei, gewichts- und kostengünstig, einfach zu bearbeiten, ideal für komplexe Anschlussdetails.
    ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis der Korrosionsbeständigkeit nach ISO 9223 Rechtssichere Dokumentation, klare Gewährleistungsgrundlage, Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden bereits in der Planungsphase Individuelle Risikoanalyse, normkonformer Anschluss, Nachweis der Feuchteraumtauglichkeit, Vermeidung von Klarstellungsanfragen bei behördlichen Prüfungen.
    ✅ Chance Auswahl von Systemleisten mit integrierter Dichtung für Schachtnähte Reduzierte Anschlussstellen, höhere Dichtigkeit, vereinfachte Montage, höhere Planungssicherheit.
    1. Sofortiger Verzicht auf verzinkte Putzleisten/Streckmetall: Entfernen Sie bei bereits verbauten Teilen aus verzinktem Eisen umgehend eine fachmännische Begutachtung – Austausch ist nach DIN 18534 und DIN 18022-2 verbindlich.
    2. Edelstahl nach Qualitätsklasse wählen: Beziehen Sie ausschließlich Putzleisten und Streckmetall aus Edelstahl V4A (1.4401) mit elektropolierter oder mindestens matt gebürsteter Oberfläche – keine glänzenden oder blank gezogenen Varianten.
    3. Zertifizierung vor Einbau prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten vor Vertragsabschluss die werkseitige Korrosionsbeständigkeitszertifizierung nach ISO 9223, Kategorie C4 oder höher schriftlich an.
    4. Normkonforme Kunststoffe einsetzen: Für Anwendungen im Schachtbereich verwenden Sie ausschließlich PVC-U nach DIN 16134 oder PP mit UV- und temperaturbeständiger Ausführung (z. B. nach DIN 8077/8078 mit min. 50 °C Langzeitbeständigkeit).
    5. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Planung – Einhaltung der DIN 18022-2 (Anforderungen an Bäder) ist zwingend.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Produktzertifikate, Lieferantenangaben, Planungsunterlagen und Prüfprotokolle mindestens 10 Jahre – sie sind für Gewährleistungs- und Haftungsfragen entscheidend.
    Verzinkter Stahl
    Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen ist, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Barriere und verhindert, dass Feuchtigkeit und Sauerstoff den Stahl angreifen. Verzinkter Stahl ist kostengünstiger als Edelstahl, aber weniger korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Feuerverzinkung, Elektrolytische Verzinkung
    Edelstahl
    Eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist. Der Chromanteil bildet eine passive Schutzschicht, die sich bei Beschädigung selbst regeneriert. Edelstahl ist langlebig, hygienisch und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Legierung, Chromstahl, Rostfreier Stahl
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion tritt häufig bei Metallen auf, die mit Feuchtigkeit, Sauerstoff oder Säuren in Kontakt kommen. Die Korrosion kann die Festigkeit und Lebensdauer von Materialien beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Putzleisten
    Profile, die beim Verputzen von Wänden und Decken verwendet werden, um saubere Kanten und Übergänge zu erzeugen. Putzleisten können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder verzinktem Stahl bestehen. Sie dienen als Führung für den Putz und erleichtern das Glätten der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Putzprofile, Eckschutzprofile, Abschlussprofile
    Streckmetall
    Ein Metallgitter, das durch Schneiden und Aufweiten von Metallblechen hergestellt wird. Streckmetall wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. als Schutzgitter, Filter oder zur Verkleidung von Fassaden. Es ist leicht, stabil und bietet eine gute Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Metallgitter, Drahtgitter, Lochblech
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In Feuchträumen müssen spezielle Anforderungen an die verwendeten Materialien und Konstruktionen gestellt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Kondensation
    DIN-Normen
    Deutsche Industrie Normen, die technische Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegen. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung, der Vergleichbarkeit und der Sicherheit von Produkten. Sie werden von verschiedenen Normungsinstitutionen herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, Bauvorschriften
    1. Was ist der Unterschied zwischen verzinktem Stahl und Edelstahl?
      Verzinkter Stahl ist mit einer Zinkschicht überzogen, die ihn vor Korrosion schützt. Edelstahl enthält Chrom, das eine passive Schutzschicht bildet und ihn widerstandsfähiger gegen Rost macht. Edelstahl ist langlebiger und besser für Feuchträume geeignet.
    2. Welche Kunststoffe eignen sich für den Einsatz im Bad?
      PVC, PE und PP sind gängige Kunststoffe, die im Badbereich eingesetzt werden können. Sie sind wasserfest und korrosionsbeständig. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften und Einsatzbereiche der jeweiligen Kunststoffe.
    3. Wie kann ich verzinktes Eisen im Bad vor Korrosion schützen?
      Eine gute Belüftung des Raumes hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßige Reinigung und Inspektion auf Rostbildung sind ebenfalls wichtig. Eine zusätzliche Beschichtung kann den Korrosionsschutz verbessern.
    4. Gibt es spezielle Normen für Materialien im Badbereich?
      Ja, es gibt DIN-Normen und andere Bauvorschriften, die die Anforderungen an Materialien in Feuchträumen regeln. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    5. Kann ich verzinktes Streckmetall nachträglich beschichten?
      Ja, es ist möglich, verzinktes Streckmetall nachträglich zu beschichten, um den Korrosionsschutz zu verbessern. Geeignete Beschichtungen sind beispielsweise Pulverbeschichtungen oder spezielle Lacke für Metall.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Streckmetall für Installationsschächte?
      Alternativen sind beispielsweise Gipskartonplatten, Kunststoffplatten oder spezielle Revisionsklappen aus Edelstahl. Diese Materialien sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
    7. Wie oft sollte ich verzinktes Eisen im Bad auf Korrosion prüfen?
      Ich empfehle, verzinktes Eisen im Bad mindestens einmal jährlich auf Korrosion zu prüfen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder sichtbaren Anzeichen von Rost sollte die Prüfung häufiger erfolgen.
    8. Was sind die Vorteile von Edelstahl gegenüber verzinktem Stahl im Bad?
      Edelstahl ist korrosionsbeständiger, langlebiger und hygienischer als verzinkter Stahl. Es ist zwar teurer, aber die höhere Lebensdauer und geringeren Wartungskosten machen es langfristig oft wirtschaftlicher.
    • Korrosionsschutz im Bad
      Maßnahmen zur Vermeidung von Rost und Schäden durch Feuchtigkeit.
    • Materialauswahl für Feuchträume
      Geeignete Werkstoffe für den Einsatz in Badezimmern und Duschen.
    • Belüftung im Badezimmer
      Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Schimmel.
    • Edelstahl vs. verzinkter Stahl
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzbereiche der beiden Metalle.
    • Bauvorschriften für Badezimmer
      Relevante Normen und Richtlinien für die Gestaltung und Ausstattung von Bädern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzleisten, Streckmetall, Bad, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand verputzen: Rezeptur, Untergrund, Vorbereitung & Materialbedarf?
  3. BAU-Forum - Innenwände - 11626: Putzleisten & Streckmetall im Bad: Verzinkt vs. Edelstahl – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Dampfsperre mit Sicrall "grün" an Wand anschließen: Ist das korrekt & hält der Putz?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Eckschutzleisten Putz ragen raus: Ausgleich mit Fliesenkleber möglich? Dehnungsfuge gerissen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzleisten, Streckmetall, Bad, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzleisten, Streckmetall, Bad, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzleisten & Streckmetall im Bad: Verzinkt vs. Edelstahl – Was ist erlaubt?
Suche nach: Putzleisten/Streckmetall Bad: Verzinkt oder Edelstahl?
Suche nach: Putzleisten, Streckmetall, Bad, verzinkt, Edelstahl, Korrosion, Feuchtigkeit, Bauvorschriften, Installation
