Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, ich möchte wissen, wie genau die Treppendurchgangshöhe zwischen zwei Treppen (zwischen z.B. Kellertreppe und Treppe zum 1. OGAbk..) gemessen wird. Gibt es einen speziellen Winkel, der bei der Messung angelegt werden muss?
Vielen Dank im Voraus!
  • Kunz, Martin
    Die Treppendurchgangshöhe ist ein wichtiger Aspekt beim Treppenbau, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten. Sie wird senkrecht von der Vorderkante einer Trittstufe bis zur Unterseite des darüberliegenden Bauteils (z.B. Decke oder nächsthöherer Treppenlauf) gemessen.
    Es gibt keine speziellen Winkel, die bei der Messung angelegt werden müssen. Entscheidend ist die senkrechte Messung. Die Mindestdurchgangshöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und liegt meist bei 2,00 bis 2,10 Metern. Abweichungen können je nach Bundesland und Nutzung des Gebäudes bestehen.
    Unterschreitungen der Mindestdurchgangshöhe können zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere für größere Personen. Daher ist es wichtig, die geltenden Vorschriften einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die für Ihr Bundesland geltende Bauordnung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Treppenbauer zurate.
    Die Treppendurchgangshöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Vorderkante einer Trittstufe und der Unterseite des darüberliegenden Bauteils. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Komfort bei der Nutzung einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Mindesthöhe
    Die Mindesthöhe ist die vorgeschriebene Mindestdurchgangshöhe, die bei Treppen eingehalten werden muss. Sie dient dazu, Kopfverletzungen zu vermeiden und eine komfortable Nutzung der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchgangshöhe, Raumhöhe, Deckenhöhe.
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude plant und gestaltet. Er berät Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt.
    Treppenbauer
    Ein Treppenbauer ist ein Handwerker, der Treppen herstellt und montiert. Er verfügt über das Fachwissen, um Treppen nach Maß zu fertigen und den geltenden Vorschriften entsprechend einzubauen.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holztreppe.
    1. Frage: Welche Konsequenzen hat eine zu geringe Treppendurchgangshöhe?
      Antwort: Eine zu geringe Treppendurchgangshöhe kann zu Kopfverletzungen führen und stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar. Dies kann zu Beanstandungen durch das Bauamt und im schlimmsten Fall zur Nutzungsuntersagung führen.
    2. Frage: Wo finde ich die Vorschriften zur Treppendurchgangshöhe?
      Antwort: Die Vorschriften zur Treppendurchgangshöhe sind in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes festgelegt. Diese können online eingesehen oder beim zuständigen Bauamt erfragt werden.
    3. Frage: Gilt die Mindestdurchgangshöhe auch für Kellertreppen?
      Antwort: Ja, die Mindestdurchgangshöhe gilt grundsätzlich auch für Kellertreppen. Allerdings können in einigen Bundesländern Ausnahmen für Kellertreppen in Ein- und Zweifamilienhäusern gelten.
    4. Frage: Was ist, wenn die Durchgangshöhe nachträglich verändert wird, z.B. durch einen neuen Bodenaufbau?
      Antwort: Wenn die Durchgangshöhe nachträglich verändert wird, muss geprüft werden, ob die Mindesthöhe weiterhin eingehalten wird. Gegebenenfalls müssen bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Vorschriften einzuhalten.
    5. Frage: Wer ist für die Einhaltung der Treppendurchgangshöhe verantwortlich?
      Antwort: Für die Einhaltung der Treppendurchgangshöhe ist der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Planung und Ausführung den geltenden Vorschriften entsprechen.
    6. Frage: Kann ich die Treppendurchgangshöhe selbst messen?
      Antwort: Ja, die Treppendurchgangshöhe kann selbst gemessen werden. Es ist jedoch ratsam, die Messung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
    7. Frage: Was mache ich, wenn die Treppendurchgangshöhe zu niedrig ist?
      Antwort: Wenn die Treppendurchgangshöhe zu niedrig ist, sollten Sie sich von einem Architekten oder Treppenbauer beraten lassen. Mögliche Maßnahmen sind die Anpassung der Treppe oder des Deckenaufbaus.
    8. Frage: Gibt es Ausnahmen von der Mindestdurchgangshöhe?
      Antwort: In bestimmten Fällen, z.B. bei denkmalgeschützten Gebäuden, können Ausnahmen von der Mindestdurchgangshöhe genehmigt werden. Dies ist jedoch von Fall zu Fall zu prüfen.
    • Treppensteigung berechnen
      Die optimale Steigung für eine komfortable Treppe ermitteln.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und ansprechende Beleuchtung für Treppenhäuser.
    • Handlaufhöhe bestimmen
      Die richtige Höhe für einen sicheren Treppenhandlauf finden.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Renovierung alter Treppen.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität planen.
  2. Treppendurchgangshöhe: 90-Grad-Winkel laut DIN-Norm
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Lotrecht
    das heißt- 90 Grad! In den DINAbk.-Normen ist das genaau geregelt. Sehen Sie dort nach.
  3. Mindesthöhe Treppe: 2m Durchgangshöhe laut Bauordnung
    Foto von Thorsten Bulka
    wie wahr das  -  von vorderkannte Stufe
    2 m  -  oder gab es hier bestimmt schon mal, mal in der Suchmaschine nachsehen!
    Hatte letztens aber auch ein Haus begutachtet, da wahren es nur 1,64 m!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppendurchgangshöhe: Vorschriften, Messung & Mindesthöhe
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Treppendurchgangshöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung. Die DINAbk.-Normen regeln den erforderlichen Winkel (90 Grad). Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 2 Meter, Abweichungen können jedoch vorkommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mindesthöhe Treppe: 2m Durchgangshöhe laut Bauordnung wird auf eine Hausbegehung mit einer Durchgangshöhe von nur 1,64 m hingewiesen, was nicht den Vorschriften entspricht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Messung und Einhaltung der Treppenbau Vorschriften.
    📊 Zusatzinfo: Die Treppendurchgangshöhe wird lotrecht, also im 90-Grad-Winkel, gemessen, wie im Beitrag Treppendurchgangshöhe: 90-Grad-Winkel laut DIN-Norm erläutert. Die Einhaltung dieses Winkels ist wichtig, um die Mindesthöhe korrekt zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauordnung und DIN-Normen für detaillierte Anforderungen an die Treppendurchgangshöhe. Messen Sie die Treppenhöhe präzise und beachten Sie den korrekten Winkel. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10193: Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & Stahlholztreppe?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
  5. BAU-Forum - Neubau - Kellertreppe zu niedrig? Raumhöhe prüfen & Lösung für Bauabnahme finden
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Treppendurchgangshöhe zur Tiefgarage in Hessen: Was gilt? Rechte bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & optimale Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
Suche nach: Treppendurchgangshöhe: So messen Sie richtig!
Suche nach: Treppendurchgangshöhe, Treppenhöhe messen, Treppenbau Vorschriften, Mindesthöhe Treppe, Treppenwinkel, Bauordnung Treppe
