Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Forum,
zu unser Treppenkosntruktion im Neubau habe ich gleich mehrere Fragen (ist noch nicht gebaut, jedoch eingeschalt). Ich hoffe Sie können mir helfen:
1) Keller- und Dachgeschosstreppe liegen übereinander. Die obere Treppe ist ein gerader Treppenlauf, die untere in ihrem Austritt 1/4 gewendelt. Hier das erste Problem. Der obere Treppenlauf ragt in das Lichtraumprofil der Kellertreppe rein (zurzeit 50 cm breit und dreieckförmig bis zu 35 cm tief). Dies ist so nicht zulässig. Nun will mein Generalunternehmer die obere Treppe verschieben (7 cm) und das Steigungsverhältnis der Treppe ändern, sodass das nach DINAbk. erlaubt Maß von 25/25 cm zur Einschränkung des Lichtraumprofiles erreicht wird. Mich stört auch diese verkleinerte Einschränkung ungemein, da wir Aufgrund unserer Körpergrößen extra 2,13 Türen eingebaut haben und nun hier so kurz vor knapp bauen. Kann man irgendwie die 25/25 weiter weg argumentieren?
2) Das veränderte Steigungsmaß ist nun 15 x 18.3/25. Damit wird die Bequemlichkeitsregel mit 6,7 statt 12 cm deutlich und die Sicherheitregel mit 43,3 statt 46 knapp verfehlt. Welche zulässigen Toleranzen gibt es hier. In der DIN ist nichts zu finden. Ist die Treppe so zulässig?
Ein weiteres Verschieben der oberen Treppe ist leider nicht möglich.
Vielen Dank
Stephan
  • Stephan
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Treppenkonstruktion in Ihrem Neubau haben, insbesondere bezüglich der Treppensteigung, des Lichtraumprofils und der Einhaltung der Bequemlichkeitsregel.
    Das Steigungsverhältnis ist entscheidend für eine komfortable und sichere Treppe. Die Bequemlichkeitsregel (Schrittmaßregel) lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (ungefähr). Abweichungen sind möglich, sollten aber gut überlegt sein.
    Das Lichtraumprofil (Kopffreiheit) muss über die gesamte Treppe gewährleistet sein. Die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) gibt hier Mindestmaße vor. Achten Sie darauf, dass auch große Personen (Ihre Körpergröße!) die Treppe sicher nutzen können, ohne sich zu stoßen.
    Toleranzen bei der Treppensteigung sind gering. Geringe Abweichungen können jedoch durch den Ausgleich der Auftrittstiefe kompensiert werden. Größere Abweichungen können die Begehbarkeit der Treppe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Treppenplanung detailliert mit Ihrem Architekten oder einem Treppenbauer, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung bezeichnet die Höhe einer einzelnen Stufe. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit einer Treppe. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann das Begehen der Treppe erschweren.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigungsverhältnis, Schrittmaßregel.
    Lichtraumprofil
    Das Lichtraumprofil (auch Kopffreiheit genannt) bezeichnet den freien Raum über einer Treppe, der sicherstellen soll, dass Personen die Treppe gefahrlos begehen können, ohne sich den Kopf zu stoßen. Die DIN 18065 legt hier Mindestmaße fest.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Durchgangshöhe, Raumhöhe.
    Die Bequemlichkeitsregel (auch Schrittmaßregel genannt) ist eine Faustformel, die das Verhältnis zwischen Steigung und Auftritt einer Treppe beschreibt. Sie dient dazu, eine komfortable und ergonomische Treppe zu gestalten. Die Formel lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (ungefähr).
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Steigungsverhältnis.
    Steigungsverhältnis
    Das Steigungsverhältnis einer Treppe beschreibt das Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der Tiefe (Auftritt) einer einzelnen Stufe. Ein optimales Steigungsverhältnis sorgt für eine bequeme und sichere Begehbarkeit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Bequemlichkeitsregel.
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf bezeichnet eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die maximale Anzahl von Stufen in einem Treppenlauf ist in der DIN 18065 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist die wichtigste Norm für den Treppenbau in Deutschland. Sie regelt unter anderem die Maße von Treppen, die Steigung, den Auftritt, das Lichtraumprofil und die Geländerhöhe. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig für die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Norm, Baurecht.
    Auftritt
    Der Auftritt bezeichnet die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Ein ausreichend tiefer Auftritt ist wichtig für die Sicherheit und Bequemlichkeit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppensteigung, Stufe.
    1. Was ist die Bequemlichkeitsregel bei Treppen?
    2. Was ist das Lichtraumprofil bei Treppen?
      Das Lichtraumprofil (auch Kopffreiheit genannt) bezeichnet den freien Raum über einer Treppe, der sicherstellen soll, dass Personen die Treppe gefahrlos begehen können, ohne sich den Kopf zu stoßen. Die DIN 18065 legt hier Mindestmaße fest, die eingehalten werden müssen.
    3. Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
      Die wichtigste Norm für den Treppenbau in Deutschland ist die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Maße von Treppen, die Steigung, den Auftritt, das Lichtraumprofil und die Geländerhöhe.
    4. Was ist das Steigungsverhältnis einer Treppe?
    5. Welche Toleranzen sind bei der Treppensteigung zulässig?
      Die Toleranzen bei der Treppensteigung sind gering, da bereits kleine Abweichungen die Begehbarkeit der Treppe beeinträchtigen können. Die DIN 18065 gibt hier genaue Vorgaben, die eingehalten werden sollten. Geringe Abweichungen können durch den Ausgleich der Auftrittstiefe kompensiert werden.
    6. Was ist bei der Planung einer Kellertreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Kellertreppe sind die gleichen Aspekte wie bei anderen Treppen zu berücksichtigen, insbesondere die Einhaltung der DIN 18065, das Steigungsverhältnis und das Lichtraumprofil. Oftmals sind Kellertreppen steiler und enger als Treppen in Wohnbereichen.
    7. Was ist bei der Planung einer Dachgeschosstreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Dachgeschosstreppe sind ähnliche Aspekte wie bei anderen Treppen zu berücksichtigen. Oftmals sind Dachgeschosstreppen platzsparend konstruiert, was zu steileren Steigungen führen kann. Achten Sie auf eine ausreichende Kopffreiheit und eine sichere Begehbarkeit.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Treppenbauer?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Treppenbauer die DIN 18065 kennt und einhält. Lassen Sie sich verschiedene Entwürfe und Materialien zeigen und vergleichen Sie die Angebote.
    • Treppenplanung im Neubau
      Aspekte der Treppenplanung von Anfang an berücksichtigen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Bestehende Treppen an aktuelle Normen anpassen.
    • Sicherheit von Treppen
      Geländer, Beleuchtung und rutschfeste Beläge.
    • Materialien für Treppen
      Holz, Stahl, Beton und ihre Eigenschaften.
    • Treppenbeleuchtung
      Sichere und energieeffiziente Beleuchtungslösungen.
  2. Treppen Durchgangshöhe: DIN 18065 & Laufbreite
    DIN 18065
    Hallo Stephan,
    die lichte Treppendurchgangshöhe darf nur 25/25 cm bei einer nutzbaren Laufbreite von 100 cm eingeschränkt werden.
    bei geringerer nutzbaren Laufbreite verringert sich entsprechend diese zulässige Einschränkung in der Breite.
    DIN Standard ist die Schrittmaßregel, 18,3/25 erfüllt diese Regel mit 61,6 cm.
    Anspruch auf die Bequemlichkeits- oder Sicherheitsregel (Bequemlichkeitsregel, Sicherheitsregel) hätten Sie nur, wenn diese Regeln vertraglich vereinbart sind.
  3. Treppenplanung: Argumente gegen GU-Lösung prüfen
    Wohin soll die Reise gehen
    Was bringen denn die Argumente gegen die Lösung von Generalunternehmer, wenn keine andere Lösung zur Verfügung steht?
  4. Alternative Treppenform: Ortbeton vs. Stahltreppe
    die Reise geht..
    Es wäre wohl möglich eine andere Treppenform einzubauen. Hier wäre die Unterseite nicht glatt, sondern, entsprechend den Treppenstufen, eckig ausgebildet. Ich hoffe Ihr könnt Euch das vorstellen.
    By the way: Ist es möglich so eine Treppe in Ortbeton auf der Baustelle zu bauen?
    Die andere Alternaitive wäre eine Stahltreppe, die jedoch nach unserer Meinung mit dem Komfort einer Betontreppe nicht zu vergleichen ist. Zumal wir eine geschlossene Treppe möchten.
    Stephan
    • Stephan
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Treppensteigung Neubau: Optimale Maße und Lichtraumprofil
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppensteigung im Neubau unter Berücksichtigung der Bequemlichkeitsregel, des Lichtraumprofils und der DINAbk. 18065. Verschiedene Treppenformen und Materialien (Ortbeton vs. Stahl) werden in Bezug auf Komfort und Machbarkeit diskutiert. Die Einhaltung der lichten Treppendurchgangshöhe und die Prüfung von Alternativen zur Generalunternehmer-Lösung sind zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Einschränkungen der lichten Treppendurchgangshöhe gemäß DIN 18065, wie im Beitrag Treppen Durchgangshöhe: DIN 18065 & Laufbreite erläutert. Eine zu geringe Laufbreite kann die zulässige Einschränkung weiter verringern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie alternative Treppenformen, falls die ursprüngliche Lösung des Generalunternehmers problematisch ist. Der Beitrag Alternative Treppenform: Ortbeton vs. Stahltreppe diskutiert die Vor- und Nachteile von Ortbeton- und Stahltreppen in Bezug auf Komfort und Machbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Argumente gegen die Lösung des Generalunternehmers sorgfältig ab, wie im Beitrag Treppenplanung: Argumente gegen GU-Lösung prüfen angesprochen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Faktoren wie Kosten, Komfort und baurechtliche Vorgaben. Klären Sie, ob eine andere Treppenform realisierbar ist, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden.
    Die optimale Treppensteigung im Neubau ist ein komplexes Thema, das verschiedene Aspekte wie die Bequemlichkeitsregel, das Lichtraumprofil und die Einhaltung der DIN-Normen berücksichtigt. Eine sorgfältige Planung und Abwägung der verschiedenen Optionen ist entscheidend, um eine komfortable und sichere Treppe zu gewährleisten. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, die Argumente des Generalunternehmers kritisch zu hinterfragen und alternative Lösungen in Betracht zu ziehen, um die bestmögliche Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
  3. BAU-Forum - Neubau - 14165: Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
Suche nach: Treppensteigung: Bequemlichkeit, Maße & Lichtraumprofil
Suche nach: Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf, Steigungsverhältnis, Neubau, Kellertreppe, Dachgeschosstreppe
