Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & optimale Planung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & optimale Planung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestdurchgangshöhe von 2,00 m gemäß BauO NRW für notwendige Treppen; Alle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz und das Verletzungsrisiko bei Unterschreitung; Alle fordern die Einbindung von Fachleuten (Treppenbauer, Architekt, Sachverständiger) vor der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Treppe stets mit einer lichten Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m über mindestens 1,00 m Breite entlang des gesamten nutzbaren Laufs – insbesondere im Wendebereich – und lassen Sie dies durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik vor Baubeginn prüfen und abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Treppendurchgangshöhe beim Ausbau eines Spitzbodens in NRW. Dabei werden sowohl baurechtliche Aspekte als auch praktische Überlegungen zur Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe berücksichtigt. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, um Haftungsansprüche zu vermeiden. Bei geförderten Bauvorhaben ist Vorsicht geboten, da auch nachträgliche Kontrollen stattfinden können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane eine Treppe vom Dachgeschoss in den Spitzbogen. Es soll eine halbgewendelte Stahlholztreppe sein. Also keine Raumspartreppe. Damit ich möglichst wenig Platz im Spitzbogen und im Dachgeschoss verschenke, möchte ich wissen: Welche die minimale Höhe in meinem Eigenheim in NRW sein darf, damit sich niemand beim herauf gehen der Treppe den Kopf an der Schräge anstößst. Und welcher Abstand gilt, Treppenmitte oder Außenkante der Treppe?
Gruß, Daniel.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangshöhe muss über die gesamte nutzbare Lauffläche (mindestens 1,00 m Breite) stetig 2,00 m betragen – gemessen senkrecht von der Stufenkante bis zur Unterkante der Decke oder Dachkonstruktion; Unterschreitungen stellen einen Verstoß gegen BauO NRW und DINAbk. 18065:2022-09 dar.
    🔴 KRITISCH: Bei halbgewendelten Spitzbodentreppen ist die Kopffreiheit im Wendebereich und an der steilsten Stelle des Laufs besonders kritisch – dort dürfen keinerlei Abweichungen von der Mindesthöhe toleriert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für nicht notwendige Treppen (z. B. rein zum Abstellraum) gibt es keine generellen Ausnahmen – die 2,00-m-Regel gilt grundsätzlich; bei Abweichungen bedarf es einer ausdrücklichen Genehmigung der Baubehörde.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung erfolgt nicht an der Treppenmitte oder Außenkante allein, sondern entlang des gesamten nutzbaren Treppenlaufs – insbesondere dort, wo Nutzer den Kopf anheben (z. B. beim Aufstieg im Wendebereich).
    Die Mindestdurchgangshöhe einer Treppe ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Nordrhein-Westfalen (NRW) beträgt die Mindestdurchgangshöhe gemäß BauO NRW in der Regel 2,00 Meter. Diese Höhe muss über die gesamte Treppenlaufbreite und -tiefe eingehalten werden.
    Bei einer Treppe in den Spitzboden, insbesondere bei einer halbgewendelten Stahlholztreppe, ist es wichtig, die Durchgangshöhe auch im Bereich der Schrägen zu beachten. Die 2,00 Meter müssen auch dort gewährleistet sein, wo die Decke oder das Dach geneigt sind.
    Ich empfehle, bei der Planung einer solchen Treppe einen Architekten oder einen erfahrenen Treppenbauer hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und sicherstellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde in NRW ab, um sicherzustellen, dass Ihr Treppenbauprojekt den aktuellen Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Treppe vom Dachgeschoss in einen Spitzboden in NRW. Der Nutzer fragt nach der minimalen Durchgangshöhe, um Kopfverletzungen zu vermeiden, und ob das Maß an der Treppenmitte oder Außenkante gemessen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der minimalen Durchgangshöhe ist berechtigt und sicherheitsrelevant. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) schreibt in der Regel eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m vor, gemessen von der Stufenvorderkante bis zur Unterkante der Decke oder Schräge. Dies gilt für notwendige Treppen in Wohngebäuden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Spitzbodentreppe handelt es sich oft um eine nicht notwendige Treppe (z.B. zum Abstellraum). Hier kann die BauO NRW Ausnahmen zulassen, jedoch sollte aus Sicherheitsgründen eine Höhe von mindestens 1,80 m angestrebt werden. Das Maß wird in der Regel an der Treppenmitte gemessen, nicht an der Außenkante, da die Schräge variiert.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Durchgangshöhe (unter 1,70 m) birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Anstoßen des Kopfes. Besonders bei einer halbgewendelten Treppe kann die Schräge im Spitzboden zu einer Stolperfalle werden, wenn die Höhe nicht exakt geplant wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße von einem Treppenbau-Fachbetrieb oder einem Statiker vor Ort prüfen. Planen Sie die Treppe mit einer lichten Höhe von mindestens 1,90 m bis 2,00 m in der Treppenmitte. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die Bauabnahme, um die Einhaltung der BauO NRW sicherzustellen und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Treppe in den Spitzboden eines Eigenheims in Nordrhein-Westfalen ist die Durchgangshöhe ein zentraler sicherheitsrelevanter Aspekt, der nicht allein nach subjektivem Komfort, sondern nach verbindlichen baurechtlichen Vorgaben zu bemessen ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Durchgangshöhe im Treppenbereich birgt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko – insbesondere bei halbgewendelten Treppen mit variierender Kopffreiheit entlang des Laufes; eine Unterschreitung der Mindesthöhe stellt zudem einen Verstoß gegen die Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) und die DIN 18065 dar.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer halbgewendelten Stahlholztreppe ist grundsätzlich sinnvoll, da sie im Vergleich zu Raumspartreppen eine bessere Ergonomie und höhere Sicherheit bietet – vorausgesetzt, die Durchgangshöhe wird korrekt nach den Vorgaben bemessen.
    ⚠️ Korrektur: Die maßgebliche Durchgangshöhe wird nicht an der Treppenmitte oder Außenkante bestimmt, sondern entlang der gesamten nutzbaren Lauffläche – konkret: über der gesamten Breite der Treppe und entlang des gesamten Treppenlaufs, wobei die Mindesthöhe von 2,00 m (gemessen senkrecht von der Oberkante der Stufe bis zur Unterkante der Decke oder Dachkonstruktion) verbindlich ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065:2022-09 gilt zudem, dass die Durchgangshöhe über mindestens 1,00 m Breite (innerhalb der nutzbaren Treppenbreite) stets 2,00 m betragen muss; bei schrägen Dachflächen ist die Höhe an der Stelle zu prüfen, an der die Nutzer tatsächlich den Kopf anheben – also nicht nur am oberen oder unteren Ende, sondern insbesondere im Wendebereich und an der steilsten Stelle des Laufs.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne durch eine optimierte Treppenpositionierung oder geringfügige Abweichungen von der Norm "Platz sparen" ohne Sicherheitsverlust, ist grundsätzlich falsch – die LBO NRW kennt keine Ausnahmen für Einzelwohnungen bei Mindesthöhen im Treppenraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten mit der baurechtlichen Prüfung der Treppenplanung – insbesondere zur Einhaltung der Durchgangshöhe, der Stufenmaße und der statischen Integration in die Dachkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestdurchgangshöhe von 2,00 m gemäß BauO NRW für notwendige Treppen.
    • Alle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz und das Verletzungsrisiko bei Unterschreitung.
    • Alle fordern die Einbindung von Fachleuten (Treppenbauer, Architekt, Sachverständiger) vor der Ausführung.
    • DeepSeek nennt 1,80 m als sicherheitsorientierte Orientierungsgröße für nicht notwendige Treppen; GoogleAI und Qwen lehnen Ausnahmen grundsätzlich ab bzw. verweisen auf die strikte Verbindlichkeit der 2,00-m-Vorgabe (Qwen explizit mit Verweis auf DIN 18065:2022-09).
    • DeepSeek lokalisiert die Messung "in der Regel an der Treppenmitte", während Qwen klar korrigiert: Messung entlang der gesamten nutzbaren Lauffläche mit Mindestbreite 1,00 m – und GoogleAI keine konkrete Messstelle definiert.
    • Qwen führt die Verbindlichkeit der DIN 18065:2022-09 ein und präzisiert die Anforderung an die 1,00-m-Breite mit stetiger 2,00-m-Höhe; dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben das besondere Risiko im Wendebereich halbgewendelter Treppen hervor – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein im Kontext der Schräge.
    • DeepSeek behauptet, "Ausnahmen seien in der BauO NRW möglich" für nicht notwendige Treppen – Qwen widerspricht klar mit Verweis auf fehlende Einzelwohnungs-Ausnahmen; GoogleAI bleibt neutral, verweist aber auf "zuständige Baubehörde", was den Widerspruch nicht auflöst. Da Qwen die konkrete Norm (DIN 18065) zitiert und die strengere Lesart vertritt, gilt diese als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste, normkonforme Position (Qwen) ist maßgeblich: 2,00 m stetig über 1,00 m Breite entlang des kompletten nutzbaren Laufs – ohne Ausnahmen ohne Baugenehmigung.
    • Beim Fachkontakt ist ein Sachverständiger für Bautechnik oder zertifizierter Architekt vorzuziehen (Qwen), nicht nur ein Treppenbauer (DeepSeek) oder "erfahrener Treppenbauer" (GoogleAI).
    Mindestdurchgangshöhe (allgemein) ✅ 2,00 m lichte Höhe gemäß BauO NRW und DIN 18065:2022-09 – verbindlich für notwendige Treppen; bei nicht notwendigen Treppen besteht grundsätzlich kein Ausnahmerecht.
    Messstelle und -bereich ⚠️ Messung senkrecht von Stufenkante zur Unterkante der Decke/Dachkonstruktion entlang der gesamten nutzbaren Lauffläche; Mindestbreite 1,00 m mit stetiger Einhaltung der 2,00 m (Qwen präzisiert, DeepSeek und GoogleAI unvollständig).
    Risiko bei halbgewendelter Treppe ✅ Höchste Gefahr im Wendebereich und an steilsten Stellen – dort muss die 2,00-m-Regel besonders genau geprüft werden; alle Modelle stimmen hier überein.
    Fachliche Einbindung ✅ Verbindliche Vorabprüfung durch Architekten, staatlich anerkannte Sachverständige oder zertifizierte Treppenplaner – kein Verzicht auf fachliche Bautechnikprüfung.
    Ausnahmeregelung für Abstellräume ❌ DeepSeek sieht Spielraum für 1,80 m bei "nicht notwendigen" Treppen; Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI bleibt vorsichtig neutral. Der KI-Konsens folgt Qwen: Keine automatischen Ausnahmen – Genehmigung durch Baubehörde ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kopfstoßverletzung durch Unterschreitung der Durchgangshöhe im Wendebereich Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere bei schnellem oder abgelenktem Aufstieg; langfristige Gesundheitsfolgen möglich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen BauO NRW und DIN 18065 bei fehlender behördlicher Ausnahmegenehmigung Untersagung der Nutzung, Rückbauauflage, Bußgeld, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Integration der Stahlholztreppe in die Dachkonstruktion Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Schäden an Dachstuhl oder Dämmung, erhöhte Feuchterisiken.
    🔴 Risiko Fehlplanung der nutzbaren Lauffläche (z. B. zu schmale 1,00-m-Zone) Nutzer weichen in niedrigere Bereiche aus → erhöhtes Sturzrisiko; nicht normkonforme Nutzung trotz "formaler Einhaltung".
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einhaltung der 2,00-m-Höhe an allen kritischen Punkten (oberer/unterer Lauf, Wendebereich, Schräge) Lückenhafte Sicherheitsprüfung → späte Auffälligkeit bei Nutzungsbeginn → teure Nachbesserung oder Umbau.
    ✅ Chance Geplante Einhaltung der 2,00-m-Regel bereits im Entwurf Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, höhere Wiederverkaufswert durch zertifizierte Normkonformität.
    ✅ Chance Nutzung einer halbgewendelten Stahlholztreppe mit optimaler Ergonomie Verbesserte Zugänglichkeit zum Spitzboden, höhere Nutzungsfrequenz, optimale Raumausnutzung ohne Kompromisse bei Sicherheit.
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Konflikten mit Dachkonstruktion oder Brandschutz, dokumentierte Einhaltung aller Vorschriften, rechtssichere Bauakte.
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18065:2022-09 bereits bei Planung Zukunftssichere Anlage (auch für mögliche spätere Wohnnutzung), vollständige Versicherungsschutzfähigkeit.
    ✅ Chance Integration von Beleuchtung, Geländeranbindung und barrierearmen Übergängen Erhöhte Sicherheit bei Dunkelheit, bessere Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen, Komfortgewinn bei Alltagsnutzung.
    1. Unverzügliche Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Planungstiefe einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit der Prüfung der geplanten Treppe – insbesondere auf lichte Durchgangshöhe über 1,00 m Breite entlang des gesamten Laufs, inkl. Wendebereich und steilster Schräge.
    2. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie bei der zuständigen Gemeindebaubehörde in NRW, ob für Ihre Spitzbodentreppe (auch als Abstellraum genutzt) eine Bauanzeige oder eine vollständige Baugenehmigung erforderlich ist – nicht auf "nicht notwendig" verlassen.
    3. Normgerechte Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Treppenbauer eine detaillierte Zeichnung mit allen lichten Höhen an kritischen Stellen (Stufenvorderkante, Wendepunkt, oberste Stufe), inkl. Nachweis der Einhaltung von DIN 18065:2022-09.
    4. Statik und Dachintegration sichern: Lassen Sie die statische Aufnahme der Stahlholztreppe durch einen geprüften Statiker bestätigen – insbesondere die Verankerung im Dachstuhl bzw. bei Zwischensparrendämmung.
    5. Beleuchtung und Geländer vorplanen: Integrieren Sie bereits in der Planung eine ausreichende, berührungssichere Beleuchtung im Treppenraum sowie ein geprüftes Geländer mit mindestens 90 cm Höhe gemäß DIN 18065.
    6. Probeaufstieg nach Bauabschluss: Führen Sie vor Abnahme einen echten Probeaufstieg mit mindestens zwei verschiedenen Körpergrößen (z. B. 1,75 m und 1,90 m) im gesamten Lauf – dokumentieren Sie alle Messpunkte mit Fotos und Maßband.
    Durchgangshöhe
    Die Durchgangshöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Trittfläche einer Treppe und der Unterkante der darüber liegenden Decke oder eines anderen Bauteils. Sie muss ausreichend sein, um eine gefahrlose Begehung der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Treppenlaufbreite, Kopfhöhe
    Bauordnung NRW (BauO NRW)
    Die Bauordnung NRW ist das Landesrecht, das die baulichen Anforderungen in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Mindestdurchgangshöhe von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Halbgewendelte Treppe
    Eine halbgewendelte Treppe ist eine Treppe, die eine 180-Grad-Drehung vollzieht. Sie wird häufig eingesetzt, um Platz zu sparen oder um eine bestimmte Raumgeometrie zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Viertelgewendelte Treppe, Spindeltreppe, Podesttreppe
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Er ist oft durch eine geringe Höhe und Dachschrägen gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Dachraum, Speicher
    Stahlholztreppe
    Eine Stahlholztreppe ist eine Treppe, bei der Stahl und Holz als tragende Elemente kombiniert werden. Sie zeichnet sich oft durch eine moderne Optik und hohe Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Holztreppe, Stahltreppe, Wangentreppe
    Treppenlaufbreite
    Die Treppenlaufbreite ist die Breite der Treppe, gemessen zwischen den inneren Begrenzungen (z.B. Geländer oder Wände). Sie muss ausreichend sein, um ein bequemes und sicheres Begehen der Treppe zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Durchgangshöhe, Treppenhaus
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Welche Konsequenzen hat eine Unterschreitung der Mindestdurchgangshöhe?
      Eine Unterschreitung der Mindestdurchgangshöhe kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden oder ein Rückbau erforderlich sein. Es ist daher wichtig, die Vorschriften genau einzuhalten.
    2. Gibt es Ausnahmen von der Regelung zur Mindestdurchgangshöhe?
      In bestimmten Fällen, beispielsweise bei sehr alten Gebäuden oder bei beengten Raumverhältnissen, können Ausnahmen von der Regelung zur Mindestdurchgangshöhe möglich sein. Diese müssen jedoch im Einzelfall mit der Baubehörde abgestimmt werden.
    3. Wie wird die Durchgangshöhe korrekt gemessen?
      Die Durchgangshöhe wird senkrecht von der Trittfläche bis zur Unterkante der Decke oder eines darüber liegenden Bauteils gemessen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Messung über die gesamte Treppenlaufbreite und -tiefe erfolgt.
    4. Was ist bei der Planung einer halbgewendelten Treppe im Spitzboden zu beachten?
      Bei einer halbgewendelten Treppe ist besonders auf die Einhaltung der Durchgangshöhe im Wendelbereich zu achten. Hier kann es aufgrund der Schrägen zu Engstellen kommen. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls eine Anpassung der Treppengeometrie sind erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt die Treppenbreite bei der Durchgangshöhe?
      Die Mindestdurchgangshöhe muss über die gesamte Treppenbreite eingehalten werden. Eine zu geringe Treppenbreite kann dazu führen, dass die Durchgangshöhe nicht mehr ausreichend ist. Die Treppenbreite sollte daher ebenfalls den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    6. Kann ich die Treppe selbst planen und bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Treppe selbst zu planen und zu bauen. Ich empfehle jedoch, insbesondere bei komplexen Konstruktionen wie einer halbgewendelten Treppe im Spitzboden, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann Sie bei der Planung und Ausführung unterstützen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Treppe im Spitzboden?
      Für eine Treppe im Spitzboden eignen sich verschiedene Materialien, wie Holz, Stahl oder eine Kombination aus beiden (Stahlholztreppe). Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem gewünschten Design, der Tragfähigkeit und den baurechtlichen Anforderungen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Treppenbauer in NRW?
      Sie können im Internet nach Treppenbauern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach geeigneten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie bei der Auswahl auf Referenzen und Qualifikationen des Treppenbauers.
    • Treppenplanung im Altbau
      Besonderheiten bei der Treppenplanung in älteren Gebäuden.
    • Raumspartreppen für kleine Räume
      Lösungen für Treppen in beengten Wohnverhältnissen.
    • Treppengeländer-Vorschriften
      Sicherheitsaspekte und baurechtliche Anforderungen an Treppengeländer.
    • Beleuchtung von Treppen
      Tipps für eine sichere und ansprechende Treppenbeleuchtung.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Treppenhäusern.
  2. Treppendurchgangshöhe: Baugenehmigung & Mindestmaß – 1,90m
    Theorie und Praxis ...
    Theorie und Praxis theoretisch bräuchten Sie dafür eine Baugenehmigung wg. Nutzungsänderung. Praktisch interessiert es keine Sau. Damit sich keiner die Rübe stößt sollten es aber trotzdem so mind. 1,90 m Treppenmitte sein.
  3. ⚠️ Nutzungsänderung: Fördermittel-Prüfung in NRW beachten!
    Vorsicht
    vor "interessiert kein Schwein" wenn das Bauvorhaben mit Fördermitteln des Landes NRW gefördert wurde. Auch Jahre nach Erstbezug kann das zuständige Wohnbauförderungsamt örtl. Überprüfungen vornehmen. (wird z.Z. auch gemacht). dann gibt es u.U. Ärger wegen nicht genehmigter Nutzungsänderung. Wenn dann auch noch Bauvorschriften nicht eingehalten wurden ...
  4. Treppendurchgangshöhe: 1,80m rauf, 2,00m runter – Richtwerte
    so ist das!
    beim raufgehen 1,8 m senkrecht zur lauflinie gemessen, beim runtergehen 2 m vertikal zur stufenvorderkante
    HTH
  5. DIN 18065: Lichtraumprofil für sichere Treppendurchgangshöhe
    DIN 18065
    Wenn Sie vor eventuellen Haftungsansprüchen Ihrer Besucher sicher sein wollen, die sich den Kopf angeschlagen haben, sollten Sie sich an die bautechnisch eingeführte und damit verbindliche DINAbk. 18065 halten. Das Lichtraumprofil für notwendige Treppen zu Aufenthaltsräumen sieht so aus:
    Legende unter:
  6. 🔴 Spitzboden Ausbau: Bauantrag, Statik & Mindesthöhe prüfen!
    Wenn man es dann supergenau betrachtet ...
    Wenn man es dann supergenau betrachtet dann geht es los mit einem Bauantrag/Baugenehmigung. Und da wird es wahrscheinlich schon an der für Aufenthaltsräume gültigen Mindesthöhe scheitern (es sei denn, es ist so ein Klopper von Einfamilienhaus). Wenn ich dann mal an die Statik der Kehlbalkenlage denke, ist diese vermutlicherweise nicht so ohne weiteres für Wohnraumzwecke ausgelegt. Ob dann die Höhe bei 1,8; 1,9; oder 2 liegt, wär für mich das geringste Problem ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Planung & Vorschriften in NRW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Treppendurchgangshöhe beim Ausbau eines Spitzbodens in NRW. Dabei werden sowohl baurechtliche Aspekte als auch praktische Überlegungen zur Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe berücksichtigt. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 ist wichtig, um Haftungsansprüche zu vermeiden. Bei geförderten Bauvorhaben ist Vorsicht geboten, da auch nachträgliche Kontrollen stattfinden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Nutzungsänderung: Fördermittel-Prüfung in NRW beachten! warnt davor, die Nutzungsänderung nicht zu genehmigen, besonders wenn Fördermittel im Spiel sind. Dies kann auch Jahre nach dem Erstbezug zu Problemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Treppendurchgangshöhe: 1,80m rauf, 2,00m runter – Richtwerte werden konkrete Höhenangaben genannt: 1,80 m beim Aufwärtsgehen und 2,00 m beim Abwärtsgehen, gemessen senkrecht zur Lauflinie bzw. Stufenvorderkante.
    ✅ Empfehlung: Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Treppendurchgangshöhe den baurechtlichen Anforderungen entspricht und Unfälle vermieden werden. Der Beitrag DIN 18065: Lichtraumprofil für sichere Treppendurchgangshöhe verweist auf die relevanten Abschnitte der Norm.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Spitzboden Ausbau: Bauantrag, Statik & Mindesthöhe prüfen! weist darauf hin, dass ein Bauantrag erforderlich sein kann und die Statik der Kehlbalkenlage möglicherweise nicht für Wohnraumzwecke ausgelegt ist. Dies sollte vor dem Ausbau geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Dachgeschossausbaus sollte man sich umfassend über die geltenden Vorschriften zur Treppendurchgangshöhe in NRW informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag stellen. Die Statik der Kehlbalkenlage sollte von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppendurchgangshöhe, Spitzboden, NRW, Mindestmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & Stahlholztreppe?
  2. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 10301: Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & optimale Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppendurchgangshöhe, Spitzboden, NRW, Mindestmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppendurchgangshöhe, Spitzboden, NRW, Mindestmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & optimale Planung?
Suche nach: Treppe im Spitzboden: Mindesthöhe beachten!
Suche nach: Treppendurchgangshöhe, Spitzboden, NRW, Mindestmaß, Treppenplanung, Stahlholztreppe, Dachgeschoss, Baurecht
