Treppenstufen schief: Welche Toleranzen sind zulässig nach DIN Norm?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Treppenstufen gemäß DIN-Normen. Ein Experte bestätigt, dass die Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite nicht zulässig ist und eine Nachbesserung durch den Treppenbauer erforderlich ist. Die DIN 18065 regelt die Toleranzen im Treppenbau. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Wangentreppe oder Holztreppe.
bei mir wurde eine Wangentreppe aus Holz eingebaut. Beim Einbau wurden leider die zwei Wangen nicht auf die gleiche Höhe gesetzt. Als Resultat sind nun alle Treppenstufen schief. Bei einer Stufenbreite von 92 cm sind die Stufen 1,3 cm aus dem Wasser. Ist dies noch zulässig bzw. gibt es eine DINAbk. oder andere Norm, in der die zulässigen Toleranzen festgelegt sind.
Danke
Michael Eisenschmid
    Sicherheitshinweise: Schiefe Treppenstufen: Toleranzen nach DINAbk.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Treppen kann zu schweren Stürzen führen.
    GoogleAI-Analyse: Schiefe Treppenstufen: Toleranzen nach DIN
    Eine Abweichung von 1,3 cm bei einer Stufenbreite von 92 cm deutet auf eine deutliche Schiefstellung der Treppenstufen hin. Ob dies innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, hängt von den einschlägigen DIN-Normen und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
    🔴 Gefahr: Schiefe Treppenstufen können eine Stolpergefahr darstellen, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • DIN 18065: Diese Norm regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich zulässiger Toleranzen.
    • Vertragliche Vereinbarungen: Wurden im Vertrag bestimmte Toleranzen für die Ausführung der Treppe festgelegt?
    • Gutachter: Ein unabhängiger Gutachter kann die Treppe begutachten und feststellen, ob die Schiefstellung den Normen und vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Sachverständigen für Treppenbau überprüfen, um die Einhaltung der Normen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    DIN 18065
    Deutsche Industrienorm für Treppen. Definiert Anforderungen an Maße, Sicherheit und Ausführung. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenbau, Verkehrssicherheit.
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung.
    Wange
    Seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange, Treppenholm.
    Treppenstufe
    Waagerechtes Bauteil einer Treppe, auf dem man geht. Besteht aus Trittstufe und gegebenenfalls Setzstufe. Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenlauf.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Erstellt Gutachten zur Klärung von Sachverhalten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Holztreppe
    Eine Treppe, deren tragende Teile hauptsächlich aus Holz bestehen. Kann verschiedene Bauformen haben. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Massivholztreppe.
    Verkehrssicherheit
    Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen im öffentlichen Raum und in Gebäuden. Beinhaltet rutschfeste Oberflächen, Beleuchtung und Geländer. Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Barrierefreiheit.
    1. Frage: Welche DIN-Norm ist für Treppen relevant?
      Antwort: Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Gebäuden. Sie enthält unter anderem Festlegungen zu Steigung, Auftritt, Geländerhöhe und zulässigen Toleranzen.
    2. Frage: Was sind zulässige Toleranzen im Treppenbau?
      Antwort: Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18065 definiert. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen bei Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Stufenbreite. Die genauen Werte hängen von der Art der Treppe und den gestellten Anforderungen ab.
    3. Frage: Was ist eine Wangentreppe?
      Antwort: Eine Wangentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Stufen und leiten sie an die tragende Konstruktion weiter.
    4. Frage: Was tun, wenn die Treppenstufen schief sind?
      Antwort: Zuerst sollte geprüft werden, ob die Schiefstellung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Ist dies nicht der Fall, sollte der Treppenbauer zur Nachbesserung aufgefordert werden. Gegebenenfalls kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
    5. Frage: Kann man schiefe Treppenstufen ausgleichen?
      Antwort: Ja, je nach Ausmaß der Schiefstellung können die Treppenstufen durch Unterlegen von Material oder durch Abschleifen ausgeglichen werden. In manchen Fällen ist jedoch ein Austausch der Stufen erforderlich.
    6. Frage: Wer haftet für mangelhafte Treppen?
      Antwort: Grundsätzlich haftet der Treppenbauer für Mängel an der Treppe. Im Streitfall muss jedoch nachgewiesen werden, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war oder auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen ist.
    7. Frage: Was kostet ein Gutachten für eine Treppe?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Gutachters ab. In der Regel muss mit mehreren hundert Euro gerechnet werden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Verkehrssicherheit bei Treppen?
      Antwort: Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Treppen. Dazu gehören rutschfeste Oberflächen, ausreichende Beleuchtung und ein sicheres Geländer.
    • Treppenrenovierung
      Möglichkeiten zur Sanierung alter Treppen, z.B. durch Austausch der Stufen oder Aufbringen neuer Beläge.
    • Treppengeländer
      Anforderungen an Höhe, Stabilität und Ausführung von Treppengeländern.
    • Beleuchtung von Treppen
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Beleuchtung von Treppen.
    • Barrierefreie Treppen
      Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenarten wie Spindeltreppen, Wendeltreppen und Podesttreppen.
  2. Treppenstufen schief – Durchsetzung der Nachbesserung!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ohne Überlegung
    Wenn ich 1,3 cm auf 92 cm höre, so muss ich nicht weiter nachdenken. Nachbesserung ist durchsetzbar. Die DINAbk.-Vorschriften (18 202 ff.) stehen im Büro, wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies dort auch geregelt ist. Gegen die Treppennorm ist die Abweichung auf jeden Fall.
  3. DIN 18065: Toleranzen für Treppenstufen überschritten
    Nach DINAbk. 18065 nicht zulässig
    Hallo Herr Eisenschmid
    nach DIN 18065 8.6  -  8.8 sind die Toleranzen nicht eingehalten.
    Der Treppenbauer muss auf jedenfall nachbessern.
    Stephan Stickling
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppenstufen Toleranzen: DINAbk.-Normen und Ausgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Treppenstufen gemäß DIN-Normen. Ein Experte bestätigt, dass die Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite nicht zulässig ist und eine Nachbesserung durch den Treppenbauer erforderlich ist. Die DIN 18065 regelt die Toleranzen im Treppenbau. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Wangentreppe oder Holztreppe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Toleranzen für Treppenstufen überschritten sind die Toleranzen für Treppenstufen bei einer Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite überschritten. Dies bedeutet, dass der Treppenbauer zur Nachbesserung verpflichtet ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenstufen schief – Durchsetzung der Nachbesserung! betont die Notwendigkeit einer sofortigen Nachbesserung bei solch deutlichen Abweichungen. Auch wenn die genauen DIN-Vorschriften nicht sofort zur Hand sind, ist die Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite inakzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Treppenbauer und fordern Sie eine Nachbesserung unter Berufung auf die DIN 18065. Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um die Einhaltung der Normen zu gewährleisten. Ein Ausgleich der schiefen Treppenstufen ist notwendig, um die Sicherheit und den Wert der Treppe zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Toleranz, DIN, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Toleranz, DIN, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Toleranz, DIN, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen schief: Welche Toleranzen sind zulässig nach DIN Norm?
Suche nach: Schiefe Treppenstufen: Toleranzen nach DIN
Suche nach: Treppenstufe, schief, Toleranz, DIN Norm, Wangentreppe, Holztreppe, Treppenbau, Ausgleich
