Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
Die korrekte Berechnung der Fliesenfläche einer Treppe ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Berechnung über das umfassende Rechteck oder die separate Berechnung jeder Stufe. Die Wahl der Methode kann den Preis beeinflussen. Die Kommunikation mit dem Generalunternehmer ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Berücksichtigung von Verschnitt ist ebenfalls relevant.
Wir haben von unserem Generalunternehmer eine Rechnung über den Mehrpreis der Fliesen erhalten. Darin sind auch 3 Betontreppen enthalten. Kann jemand erklären wie die Flächen der Fliesenarbeiten bei Treppen berechnet wird?
  • Steinmann
    🔴 KRITISCH: Jede Treppe muss einzeln nach tatsächlicher verlegter Oberfläche (Tritt- und Setzstufe) vermessen werden – pauschale Abrechnung für "3 Betontreppen" ist unzulässig und vertragswidrig.
    🔴 KRITISCH: Ohne detaillierte, skizzierte Flächenberechnung mit Maßangaben, Bezug zur Ausführungsplanung und Fotodokumentation vor/nach Verlegung ist die Rechnung nicht nachvollziehbar und kann nicht als ordnungsgemäß abgerechnet gelten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verschnitt muss individuell bewertet werden – bei komplexen Treppen (z. B. Wendelungen, Podeste) überschreitet er regelmäßig die pauschalen 5–10 %; eine pauschale Ansetzung ohne Nachweis ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung darf Stirnflächen, Wangen oder gesamte Treppenlaufhöhe nicht einbeziehen – ausschlaggebend ist allein die tatsächlich belegte, begehbare Oberfläche gemäß DINAbk. 277-1 und VOBAbk./B § 2 Abs. 5.
    Um die Fliesenfläche einer Treppe zu berechnen, müssen Sie die Fläche jeder einzelnen Stufe und Setzstufe (falls vorhanden) addieren.
    Vorgehensweise:
    • Stufenfläche: Messen Sie die Länge und Breite jeder Trittstufe und multiplizieren Sie diese Werte.
    • Setzstufenfläche: Messen Sie die Breite und Höhe jeder Setzstufe und multiplizieren Sie diese Werte.
    • Gesamtfläche pro Stufe: Addieren Sie die Fläche der Trittstufe und der Setzstufe (falls vorhanden).
    • Gesamtfläche der Treppe: Addieren Sie die Gesamtflächen aller Stufen.
    • Verschnitt berücksichtigen: Planen Sie zusätzlichen Materialbedarf für Verschnitt ein. Je nach Fliesengröße und Verlegemuster sind 5-10% Zuschlag üblich.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Maße in der gleichen Einheit (z.B. Meter oder Zentimeter) vorliegen, bevor Sie die Berechnungen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rechnung des Generalunternehmers anhand Ihrer eigenen Berechnungen und klären Sie Unstimmigkeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Fliesenarbeiten an Betontreppen durch einen Generalunternehmer. Der Nutzer hat eine Rechnung über einen Mehrpreis erhalten und fragt nach der Berechnungsmethode für die Fliesenfläche bei Treppen. Dies ist ein klassisches Problem im Bauwesen, bei dem es auf die vertraglichen Vereinbarungen und die anerkannten Regeln der Technik ankommt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Flächenberechnung ist berechtigt, da Treppen oft nach speziellen Regeln abgerechnet werden. In der Regel wird die Fläche einer Treppenstufe aus Auftritt (Tiefe) und Setzstufe (Höhe) gebildet, multipliziert mit der Breite der Treppe. Die genaue Methode sollte im Werkvertrag oder in der VOB/C (z.B. DIN 18332 für Natursteinarbeiten oder DIN 18352 für Fliesen- und Plattenarbeiten) festgelegt sein.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, nur die horizontale Projektionsfläche (Grundriss) der Treppe zu berechnen. Bei gefliesten Treppen werden in der Regel sowohl die Tritt- als auch die Setzstufenfläche berechnet, da beide belegt werden. Zudem können Wangen oder Stirnseiten hinzukommen. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Rechnung des Generalunternehmers diese Flächen korrekt ausweist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen der reinen Fliesenfläche und der verlegten Fläche. Oft wird ein Verschnitt von 5-10% pauschal angesetzt. Bei Treppen mit komplexen Geometrien (z.B. Podeste, Wendelungen) kann der Verschnitt höher sein. Der Nutzer sollte die Abrechnungspositionen auf Plausibilität prüfen und ggf. die genauen Maße der Treppe (Stufenzahl, Breite, Höhe) mit dem Rechnungsbetrag abgleichen.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Generalunternehmer pauschale oder überhöhte Quadratmeterpreise ansetzt, ohne die tatsächliche Fläche nachzuweisen. Ohne eine detaillierte Aufschlüsselung der Positionen kann der Nutzer die Rechnung nicht nachvollziehen. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten führen, die nicht gerechtfertigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer eine detaillierte Aufstellung der berechneten Flächen für jede Treppe an, aufgeschlüsselt nach Tritt-, Setzstufen und ggf. Wangen. Vergleichen Sie diese mit Ihren eigenen Aufmaßen oder lassen Sie die Abrechnung von einem unabhängigen Sachverständigen (z.B. Architekt oder Bauingenieur) prüfen. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie die Zahlung unter Vorbehalt leisten und schriftlich Einspruch einlegen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Flächenberechnung für Fliesenbeläge auf Betontreppen im Rahmen einer Bauabrechnung – ein technisch präziser, aber oft fehleranfälliger Prozess, der sowohl bauphysikalische als auch vertragliche Aspekte umfasst.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt regelmäßig zu unzulässigen Mehrkosten, Vertragsverstößen gemäß VOB/B oder BGBAbk. und kann bei fehlender Dokumentation zu Streitigkeiten über Leistungsumfang und Abnahme führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Formel" für Treppenflächen – die Berechnung erfolgt nach DIN 277-1 (Nutzflächen) oder VOB/B Teil B § 2 Abs. 5, wobei stets die begehbare, verlegte Oberfläche (Stufen und Setzstufen) einzeln zu erfassen ist; nicht hingegen die Stirnflächen oder die gesamte Treppenlaufhöhe.
    ➕ Ergänzung: Für eine rechts- und fachlich sichere Abrechnung sind mindestens erforderlich: ein detaillierter Fliesenplan mit Maßangaben, ein Abrechnungsprotokoll mit Fotodokumentation vor/ nach Verlegung sowie die klare Zuordnung zu Leistungspositionen der Vergabeunterlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "3 Betontreppen" pauschal abgerechnet werden dürfen, ist unzulässig – jede Treppe muss einzeln vermessen und nach tatsächlicher Verlegefläche (nicht nach Grundrissprojektion) abgerechnet werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Rechnung durch den Auftraggeber ist vertraglich und gesetzlich geboten; insbesondere bei Mehrpreisen ist die Nachweisbarkeit der tatsächlich erbrachten Leistung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer unverzüglich die detaillierte Flächenberechnung mit Skizzen, Maßangaben und Bezug zur Ausführungsplanung an – und beauftragen Sie bei Unklarheiten einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Bauleistungen zur Prüfung der Abrechnungskorrektheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sowohl Tritt- als auch Setzstufenflächen einzeln berechnet und addiert werden müssen – nicht nur die horizontale Projektionsfläche.
    • Alle drei Modelle fordern einen Verschnitt von 5–10 % – GoogleAI nennt dies als üblich, DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass dieser bei komplexen Treppen höher sein kann und nicht pauschal angesetzt werden darf.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer eigenen Prüfung der Rechnung durch den Auftraggeber und raten zur Klärung von Unstimmigkeiten.
    • GoogleAI beschreibt rein technisch-rechnerisch das "Wie", ohne vertragliche oder normative Einordnung (keine Nennung von VOB/B, DIN-Normen oder Rechtsfolgen). DeepSeek und Qwen gehen stattdessen ausdrücklich auf VOB/B § 2 Abs. 5, DIN 277-1, DIN 18352 und Rechtsfolgen (z. B. Vertragsverstoß, Streitigkeiten) ein.
    • GoogleAI erwähnt Wangen und Stirnseiten nicht; DeepSeek nennt sie als mögliche Zusatzflächen, Qwen hingegen betont ausdrücklich, dass sie nicht einbezogen werden dürfen – hier priorisiert der Moderator die sicherere Einschätzung von Qwen als Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer detaillierten Aufstellung mit Aufschlüsselung nach Tritt-, Setzstufen und ggf. Wangen – diese Forderung fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen mit noch strengerer Dokumentationspflicht (Skizzen, Fotodokumentation, Bezug zur Planung) erweitert.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Bauleistungen – eine konkretere Empfehlung als bei DeepSeek ("Architekt oder Bauingenieur") und GoogleAI (keine Empfehlung zur Fachprüfung).
    • GoogleAI beschreibt die Berechnung als rein technisches Verfahren ohne Rechtsbindung; Qwen widerspricht ausdrücklich mit der Aussage, dass pauschale Abrechnung "unzulässig" sei und zu Vertragsverstößen führe – der Moderator priorisiert die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, "3 Betontreppen" pauschal abzurechnen – DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, GoogleAI nicht – daher gilt der klare Widerspruch von Qwen als maßgeblich.
    • Bei Zweifeln an der Abrechnung ist die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen (nicht allgemein "Fachmann") die sicherste und rechtskonformste Handlung – Qwen formuliert dies am präzisesten und wird daher als verbindlich für die Konsolidierung gewertet.
    Berechnungsgrundlage (Tritt-/Setzstufe) Alle KIs sind sich einig: Nur Tritt- und Setzstufenflächen werden addiert – nicht die Grundrissprojektion, nicht Stirnflächen oder Wangen.
    Normative Einordnung (VOB/B, DIN) DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI enthält keine Normverweise – Konsens erfolgt nach den beiden Fachmodellen: VOB/B § 2 Abs. 5 und DIN 277-1 sind maßgeblich.
    Verschnittszuschlag ⚠️ Alle nennen 5–10 %, aber Qwen und DeepSeek betonen, dass dieser bei komplexen Treppen höher sein muss und nicht pauschal angesetzt werden darf – GoogleAI bleibt hier zu pauschal.
    Pauschale Abrechnung (z. B. "3 Treppen") Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung pauschaler Abrechnung als unzulässig.
    Dokumentationsanforderung ⚠️ Qwen verlangt explizit Skizzen, Maße, Planbezug und Fotodokumentation; DeepSeek fordert eine detaillierte Aufstellung; GoogleAI erwähnt keine Dokumentation – Konsens orientiert sich an Qwens Anspruchsniveau als sicherster Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rechnung darf nur nach vollständiger Vorlage einer einzeln pro Treppe aufgeschlüsselten, skizzierten Flächenberechnung mit Bezug zur Ausführungsplanung und Nachweis der tatsächlich verlegten Oberfläche (ohne Wangen/Stirnflächen) genehmigt werden. Bei fehlender oder unvollständiger Dokumentation ist die Zahlung unter Vorbehalt zu leisten.
    🔴 Risiko Fehlende Einzelaufmessung pro Treppe Unzulässige Mehrkosten, nicht nachvollziehbare Abrechnung, möglicher Vertragsverstoß gemäß VOB/B
    🔴 Risiko Einschluss von Wangen oder Stirnflächen in die Flächenberechnung Überhöhte Rechnungssumme, fehlerhafte Leistungsabnahme, Streitpotenzial bei Abnahme
    🔴 Risiko Pauschaler Verschnitt von 10 % bei komplexer Treppengeometrie Unterdimensionierung des Materialbedarfs, Nachbestellungen, Verzögerungen, zusätzliche Kosten durch Notverlegung
    🔴 Risiko Fehlende Fotodokumentation vor/nach Verlegung Kein Nachweis über tatsächlich erbrachte Leistung, Probleme bei Gewährleistung, fehlende Grundlage für spätere Schadensregulierung
    🔴 Risiko Fehlende Skizzen oder Maßangaben in der Abrechnung Rechtliche Unwirksamkeit der Abrechnung, Ausschluss der Zahlungspflicht, notwendiger Rechtsstreit zur Klärung
    ✅ Chance Vorlage einer normkonformen, detaillierten Flächenberechnung durch den GUAbk. Rechtssichere Abnahme, klare Vertragsgrundlage, Vermeidung von Streitigkeiten und Nachbesserungsansprüchen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baugutachters vor Rechnungsstellung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Mehrkosten, stärkere Verhandlungsposition beim GU
    ✅ Chance Eigenes Aufmaß mit Skizze und Fotodokumentation Unabhängige Prüfgrundlage, erhöhte Transparenz, rechtliche Absicherung bei späteren Beanstandungen
    ✅ Chance Klare Vertragsergänzung zur Flächenberechnung vor Baubeginn (z. B. als Anlage) Prävention von Rechnungsstreitigkeiten, eindeutige Leistungsbegrenzung, Vermeidung von Mehrpreisen
    ✅ Chance Nutzung digitaler Vermessungstools (z. B. Laserdistanzmesser mit Speicherfunktion) Präzisere Messergebnisse, fehlerfreie Flächenberechnung, einfache Nachvollziehbarkeit durch Dritte
    1. Sofortige Dokumentationsanforderung stellen: Fordern Sie vom Generalunternehmer schriftlich die detaillierte Flächenberechnung für jede einzelne Treppe an – mit Skizzen, genauen Maßen, Bezug zur Ausführungsplanung und Nachweis, dass nur Tritt- und Setzstufen berücksichtigt wurden.
    2. Eigenes Aufmaß erstellen: Messen Sie jede Stufe (Auftritt und Setzstufe) einzeln, dokumentieren Sie die Ergebnisse in einer Tabelle mit Fotozusammenstellung und vergleichen Sie diese mit der Rechnung.
    3. Verschnitt individuell prüfen: Analysieren Sie die Treppengeometrie – bei Wendelungen, Podesten oder abweichenden Stufenzahlen überprüfen Sie, ob ein pauschaler 10 %-Zuschlag realistisch ist; berechnen Sie gegebenenfalls einen korrigierten Verschnitt.
    4. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen (nicht nur einen Architekten), um die Abrechnung auf Normkonformität (VOB/B § 2 Abs. 5, DIN 277-1) und technische Plausibilität zu prüfen.
    5. Zahlung unter Vorbehalt leisten: Überweisen Sie den fraglichen Betrag nur nach ausdrücklichem Vorbehalt (z. B. "Zahlung unter Vorbehalt der Nachweisbarkeit der tatsächlich erbrachten Fliesenfläche gemäß VOB/B") – und dokumentieren Sie dies schriftlich.
    6. Vertragliche Klarstellung nachholen: Vereinbaren Sie mit dem Generalunternehmer schriftlich eine ergänzende Vertragsanlage mit eindeutiger Flächenberechnungsmethode für Treppen – inkl. Ausschluss von Wangen, Stirnflächen und pauschaler Abrechnung.
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man tritt. Sie bestimmt die Lauflinie und den Komfort beim Treppensteigen.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Antritt.
    Setzstufe
    Die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen. Sie kann geschlossen oder offen sein und beeinflusst das Erscheinungsbild der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenauge.
    Fliesenverschnitt
    Der Materialverlust, der beim Zuschneiden von Fliesen entsteht, um sie an die Gegebenheiten anzupassen. Er hängt vom Format der Fliesen und dem Verlegemuster ab.
    Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Fugenbreite, Verlegeplan.
    Treppenwange
    Die seitliche Begrenzung einer Treppe, die die Stufen trägt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Geländer, Treppenlauf.
    Treppenlauf
    Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Geländer.
    Fliesenformat
    Die Größe und Form einer Fliese, die die Optik und den Verlegeaufwand beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Mosaik, Großformat, Bordüre.
    Verlegemuster
    Die Art und Weise, wie Fliesen auf einer Fläche angeordnet werden. Es gibt verschiedene Muster, die die Optik und den Verschnitt beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Diagonalmuster, Fischgrätmuster.
    1. Wie berechne ich den Verschnitt bei Fliesenarbeiten auf einer Treppe?
      Der Verschnitt hängt vom Format der Fliesen und dem Verlegemuster ab. Bei diagonalen Mustern entsteht mehr Verschnitt als bei geraden. Planen Sie in der Regel 5-10% zusätzlichen Materialbedarf ein.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Trittstufe und Setzstufe?
      Die Trittstufe ist die horizontale Fläche, auf die man beim Treppensteigen tritt. Die Setzstufe ist die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen. Nicht jede Treppe hat Setzstufen.
    3. Muss ich bei der Berechnung der Fliesenfläche auch die Wangen der Treppe berücksichtigen?
      Wenn die Wangen der Treppe ebenfalls gefliest werden sollen, müssen Sie deren Fläche zusätzlich berechnen und zur Gesamtfläche addieren.
    4. Wie messe ich eine gewendelte Treppe richtig aus?
      Bei gewendelten Treppen ist es wichtig, die Länge der Trittstufe in der Mitte zu messen, da sie sich nach außen hin verlängert. Die Setzstufen können ebenfalls unterschiedliche Höhen haben.
    5. Was mache ich, wenn die Treppe unregelmäßige Formen hat?
      Bei unregelmäßigen Formen ist es ratsam, die Fläche in kleinere, geometrische Formen zu unterteilen und diese einzeln zu berechnen.
    6. Welche Toleranzen sind bei Fliesenarbeiten üblich?
      Geringfügige Abweichungen in den Maßen sind bei Fliesenarbeiten normal. Größere Abweichungen sollten jedoch beanstandet werden.
    7. Wie kann ich die Kosten für Fliesenarbeiten auf einer Treppe abschätzen?
      Die Kosten hängen von der Art der Fliesen, dem Schwierigkeitsgrad der Verlegung und den regionalen Preisen ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fliesenlegern ein.
    8. Was ist bei der Auswahl der Fliesen für eine Treppe zu beachten?
      Die Fliesen sollten rutschfest und abriebfest sein, um die Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    • Treppenrenovierung mit Fliesen
      Informationen zur Vorbereitung, Materialauswahl und Durchführung einer Treppenrenovierung mit Fliesen.
    • Fliesenarten für Treppen
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten, die sich für Treppen eignen, mit ihren Vor- und Nachteilen.
    • Rutschfeste Fliesen für Treppen
      Hinweise zur Auswahl von rutschfesten Fliesen, um die Sicherheit auf Treppen zu gewährleisten.
    • Reinigung und Pflege von Treppenfliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Treppenfliesen, um ihre Langlebigkeit zu erhalten.
    • Kosten für Treppenfliesen
      Informationen zu den Kosten für Treppenfliesen und die Faktoren, die den Preis beeinflussen.
  2. Fliesen Treppe: Rechteck-Methode vs. Stufenlänge – Abrechnung
    Foto von Thorsten Bulka
    entweder
    größtes umfassendes Rechteck oder "nur" Länge der Stufe!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesenfläche Treppe berechnen: Abrechnung und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Fliesenfläche einer Treppe ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Berechnung über das umfassende Rechteck oder die separate Berechnung jeder Stufe. Die Wahl der Methode kann den Preis beeinflussen. Die Kommunikation mit dem Generalunternehmer ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Berücksichtigung von Verschnitt ist ebenfalls relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abrechnung der Fliesenarbeiten an Treppen kann variieren, wie im Beitrag Fliesen Treppe: Rechteck-Methode vs. Stufenlänge – Abrechnung diskutiert wird. Klären Sie die verwendete Methode vorab mit dem Auftragnehmer, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Treppenstufenfliesen Fläche ist nicht nur für die Abrechnung wichtig, sondern auch für die Materialplanung. Eine genaue Berechnung hilft, unnötigen Verschnitt zu vermeiden und somit Kosten zu sparen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Fliesenarbeiten an Treppen können je nach Material, Komplexität der Treppe und Region variieren. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen fairen Preis zu erhalten. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Positionen (z.B. Verschnitt, Anfahrt) im Angebot enthalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rechnung des Generalunternehmers sorgfältig und vergleichen Sie die berechnete Fliesenfläche mit Ihren eigenen Berechnungen. Bei Unklarheiten suchen Sie das Gespräch mit dem Auftragnehmer oder ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Fliesenfläche, Treppenfliesen, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11565: Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen unterschiedlicher Dicke verlegen: Tipps zu Übergängen, Fliesenkleber & Problemlösungen
  5. BAU-Forum - Neubau - Fugenbreite Fliesen: Treppe & Bad – Vorschriften, Toleranzen & Richtwerte?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fliesenverlegung: Mehrkosten bei abweichenden Formaten (20x25, 30x30) – Gründe & Kalkulation?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassensanierung: Lose Fliesen – Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung prüfen?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Fliesenfläche Treppe berechnen: Anleitung, Formel & Tipps zur Abrechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Fliesenfläche, Treppenfliesen, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Fliesenfläche, Treppenfliesen, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
Suche nach: Fliesenfläche Treppe: Berechnung einfach erklärt
Suche nach: Fliesenfläche Treppe berechnen, Treppenfliesen Berechnung, Fliesenarbeiten Treppe, Abrechnung Fliesen Treppe, Treppenstufen fliesen Fläche
