Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Dieser Thread behandelt Mängel an einer Holztreppe, die auf eine Betontreppe aufgebracht wurde. Diskutiert werden Handwerkstoleranzen, optische Ansprüche, sowie die Einschätzung eines Gutachters bezüglich zu kurzer Treppenüberstände und mangelhafter Oberflächen. Es geht um die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln und die Möglichkeiten der Nachbesserung oder Aufwandsentschädigung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Unser Haus ist 17 Jahre alt und wir hatten uns entschlossen, eine Holztreppe (Kosten: 5.300 €) auf die vorhandene Betontreppe aufzubringen (einmal vom EGAbk. zum OGAbk. und einmal vom EG zum Keller). Fliesen und Estrich wurden von uns entfernt. Die Trittstufen bestehen aus Eiche massiv (ca. 43 mm dick), dunkel gebeizt und lackiert, die Setzstufen aus MDF-Platten hell lackiert. Auf Vorschlag des Schreiners haben wir auf Scheuerleisten verzichtet. Der Schreiner hat die Treppe auch mit Fliesenbelag gesehen und uns sein OK gegeben, als die Fliesen entfernt waren. Nun kommen die Probleme:
1. Die Abstände zur Wand sind sehr unterschiedlich, teilweise
mehr als 1 cm. Da wir keine Scheuerleisten haben, fällt
das natürlich ins Auge. Der Flur wird zwar noch gespachtelt,
der Maler sagt aber, dass die unterschiedlich großen
Abstände immer auffallen werden, auch nach der Versiegelung.
Der Schreiner hat nicht jede einzelne Stufe ausgemessen,
sondern sich nur 3 Punkte genommen und die Stufen dann
vom PC errechnen lassen. Somit wurden nur gerade Wände
berücksichtigt. Muss ein Fachmann bei einer maßangefertigen
Treppe jede Stufe einzeln ausmessen? Wie hoch ist die
Toleranz bzgl. der unterschiedlichen Abstände?
2. Die Stufen knacken beim Begehen. Mal weniger, mal sehr
häufig u. laut. Der Schreiner ist selbst ratlos. Er hat die
Stufen auf Bolzen aufgebracht. Zunächst hat er versucht,
das Knacken zu beseitigen, indem an drei Stufen Keile
zwischen Wand und Stufe eingebracht hat. Der Erfolg war nur
von kurzer Dauer (2 - 3 Tage). Nunmehr hat er Löcher in
die Treppenwangen gebohrt und jede Stufe einzeln
ausgeschäumt. Einige Stufen knacken immer noch.
3. Beim Ausschäumen ist PU Schaum auf die Holzstufen gefallen.
Der Schreiner hat den Schaum mit Waschbenzin beseitigt.
Ergebnis: Flecken auf den Holzstufen. Die lackierten MDF
Platten sind mit dem Schaum beschmiert. Erkundigungen beim
Maler haben ergeben, dass man den Schaum zwar entfernen
kann, man jedoch dann immer noch (im Licht) sehen kann,
wo der Schaum gehaftet hat. Stimmt das?
4. Bzgl. der Treppe vom EG zum OG waren zwei Stufen um
1,5 cm zu kurz (sichtbar im Treppenauge).
Diese wurden ausgechselt.
Die halbe Treppe musste dafür wieder ausgebaut werden.
Jedoch sind die neuen Stufen wesentlich rauer als die
anderen.
Der Schreiner schlägt vor, hier vor Ort die Stufen mit
einem Stahlschwamm zu bearbeiten und anschließend mit
Sprühlack zu lackieren. Muss man das hinnehmen? Genauso
will er mit den Flecken Verfahren (einer hat einen
Durchmesser von ca. 9 cm).
5. Bzgl. der Treppe vom EG zum Keller sind auch zwei Stufen
um 1,5 cm (wiederum im Treppenauge ) zu kurz.
(Die Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) stehen im Treppenauge über,
zwei Stufen sind dort zu kurz)
Diese wollen wir eigentlich gegen einen Preisnachlass
belassen. Jedoch befinden sich ja nun noch Flecken auf
anderen Stufen der Kellertreppe, sodass wir eigentlich nicht
mehr damit einverstanden sind.
Der Schreiner war heute hier und meinte, dass das alles mit einem geringen Aufwand erledigt wäre. Wir sollten die zu kurze Stufe belassen, weil er ansonsten die halbe Treppe wieder ausbauen müsste. Er geht davon aus, dass die Sache mit einem Preisnachlass von 265,00 € erledigt wäre.
Damit bin ich nicht einverstanden. Sind wir zu pingelig? Was kann ich erwarten, wenn ich eine maßangefertigte Treppe bestelle?
Kann ich eine Aufwandsentschädigung verlangen? Zum Nachbessern (Treppe abbauen, wieder einbauen, Stufen ausschäumen, Mängel besichtigen usw. usw.) hat er mir mittlerweile über 10 Stunden meiner Zeit gestohlen. Wenn er die anderen Arbeiten erledigt (evtl. die andere Treppe auch noch halb ausbauen und wieder einbauen, Flecken beseitigen und MDF-Platten reinigen - falls möglich), kommen wieder einige Stunden (mind. 10) zusammen. Ganz zu schweigen von der Zeit, in der wir wieder mal auf Beton gehen müssen und aufpassen müssen, dass wir nicht über die Bolzen (in jeder Stufe 3) stolpern). Wir wohnen ja hier mit vier Personen in dem Haus, haben einige Zeit ohne Treppengeländer überbrückt und die Zeit verlängert sich natürlich, weil das Geländer auf den Treppenstufen befestigt wird.
Wenn es nicht anders geht, muss ein gerichtliches Beweisverfahren beantragt werden, jedoch dauert das zu lange. Müsste der Schreiner dann für eine Absicherung sorgen? Die Malerarbeiten verschieben sich dadurch auch noch. Kann man auch hier eine Entschädigung verlangen, da die Wohnqualität massiv beeinträchtigt ist?
Kann mir jemand sagen, ob wir es auf ein Beweisverfahren ankommen lassen sollen (jedoch läuft uns die Zeit davon)? Oder sind die Mängel wirklich relativ einfach zu beseitigen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungseinstellung bis zur fachgerechten Sicherheitsprüfung – Knackgeräusche und unzureichende Verankerung deuten auf akute Sturz- und Kollapsgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Verankerungsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) ist zwingend erforderlich – insbesondere zur Bewertung der Bolzenverbindung zwischen Holzstufe und Betonuntergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Reparaturen mit Waschbenzin oder PU-Schaum – dies führt zu irreversibler Oberflächenschädigung und Feuchteeintrag, besonders kritisch im feuchtebelasteten Kellerbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der Treppe durch Kinder, ältere Menschen oder bei Belastung mit schwerem Gepäck bis zur vollständigen Mängelbeseitigung und Freigabe durch den Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Holztreppe haben, die auf eine bestehende Betontreppe aufgebracht wurde. Knackgeräusche, Abstände zur Wand und Flecken sind natürlich ärgerlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und zu Unfällen führen.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Mängel schriftlich fest (Fotos, Protokolle).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Schreiner eine Frist zur Nachbesserung der Mängel.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen.
    • Rechtliche Beratung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte (Gewährleistung, Minderung, Schadensersatz) zu prüfen.
    Bezüglich der Flecken durch Waschbenzin: Prüfen Sie, ob die Versiegelung der Stufen beschädigt wurde. Gegebenenfalls muss die Versiegelung erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Werkleistung bei der Montage einer maßgefertigten Holztreppe auf einer Betontreppe. Die geschilderten Probleme umfassen ungleichmäßige Wandabstände, störende Knackgeräusche, Verunreinigungen durch PU-Schaum sowie zu kurze Stufen. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hier um eine Vielzahl von Ausführungsmängeln, die auf eine unzureichende Planung und handwerkliche Sorgfalt hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die Knackgeräusche deuten auf eine unzureichende oder fehlerhafte Befestigung der Stufen hin. Die vom Schreiner durchgeführten Maßnahmen (Keile, Ausschäumen) haben das Problem nicht nachhaltig gelöst. Dies kann auf Dauer zu einer Lockerung der Stufen führen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Eine statisch sichere Verbindung zwischen Holztritt und Betonuntergrund ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei einer maßgefertigten Treppe ist eine Einzelvermessung jeder Stufe vor Ort der fachliche Standard. Die bloße Berechnung am PC anhand von drei Messpunkten ist unzureichend und führt zwangsläufig zu Passungenauigkeiten. Die Toleranz für Wandabstände liegt bei einer solchen Präzisionsarbeit im Bereich von wenigen Millimetern, nicht bei über einem Zentimeter.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Schreiner vorgeschlagene Nachbesserung der rauen Stufen mit Stahlschwamm und Sprühlack ist handwerklich nicht akzeptabel. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Oberfläche und einer optisch minderwertigen Reparatur. Bei einer lackierten Massivholzstufe ist eine professionelle, maschinelle Zwischenbearbeitung und ein kompletter Neulack erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Preisnachlass von 265,00 Euro für die Gesamtheit der Mängel ist unverhältnismäßig gering. Die Mängel sind erheblich und betreffen sowohl die Optik als auch die Funktionalität und Sicherheit der Treppe. Ein solcher Nachlass stellt keine angemessene Kompensation dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Schreiber eine letzte, schriftliche Frist zur fachgerechten Nacherfüllung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. von einem Tischlerinnungsverband oder einem Bausachverständigen) mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche Minderung, Schadensersatzforderung oder ein gerichtliches Beweisverfahren. Dokumentieren Sie alle Mängel und den Zeitaufwand für Ihre Unterstützung. Eine Entschädigung für Zeitaufwand und Nutzungsausfall ist rechtlich möglich, aber schwer durchsetzbar. Das Beweisverfahren ist der richtige Weg, um Ihre Ansprüche zu sichern, auch wenn es Zeit kostet. Die Sicherung der Treppe (z.B. durch ein provisorisches Geländer) obliegt dem Schreiner, da er die Baustelle nicht in einem verkehrssicheren Zustand hinterlassen hat.
    Die beschriebene Holztreppe auf Betonunterkonstruktion weist mehrere gravierende handwerkliche Mängel auf, die nicht als Bagatellen einzustufen sind: unzureichende Wandabstände, strukturelle Knackgeräusche, unsachgemäße PU-Schaumbearbeitung mit Oberflächenschäden, fehlerhafte Stufenlängen und ungleichmäßige Oberflächenqualität – alles bei einer maßangefertigten Treppe, die höchste Präzision und fachgerechte Ausführung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltenden Knackgeräusche deuten auf unzureichende Verankerung, fehlende Unterfütterung oder ungleichmäßige Lastverteilung hin – dies kann langfristig zu Lockerung der Bolzenverbindungen, Durchbiegung der massiven Eichenstufen oder sogar zu einer Gefährdung der Stand- und Laufstabilität führen.
    🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Entfernung des PU-Schaums mit Waschbenzin hat die Lackierung irreversibel beschädigt; bei massivem Holz kann dies zu Feuchtigkeitseintrag und späterer Schimmelbildung unter der Oberfläche führen – besonders kritisch im Kellerbereich mit erhöhter Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Schreiners, die Abweichungen von bis zu 1 cm seien tolerierbar, ist fachlich falsch: DIN 18202 verlangt bei maßangefertigten Treppen eine Toleranz von max. ±3 mm für Wandabstände – bei fehlenden Scheuerleisten ist jede Abweichung >2 mm optisch und funktionell störend.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von MDF für Setzstufen in einer hochbelasteten, mehrfach genutzten Treppe ist nicht zukunftssicher – MDF quillt bei Feuchtigkeit, verliert Festigkeit und ist nicht für dauerhafte Trittsicherheit geeignet; Eiche oder hochwertiges Multiplex wären hier fachlich geboten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Nachbearbeitung mit Stahlschwamm und Sprühlack ist unzulässig: Sie erzeugt eine ungleichmäßige, nicht abrasionsbeständige Oberfläche, verletzt die Oberflächenhomogenität und stellt keine fachgerechte Mängelbeseitigung dar – stattdessen sind werkseitige Nachlackierung oder Austausch erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Ein Preisnachlass von 265 € ist völlig unangemessen angesichts der Gesamtkosten von 5.300 € und der umfangreichen Mängel – die Mängel betreffen Funktionalität, Sicherheit, Optik und Wertbeständigkeit; ein angemessener Mangelausgleich liegt bei mindestens 20–30 % der Gesamtleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Innenausbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um einen unabhängigen Mängelbericht mit fachlicher Bewertung, Sanierungsvorschlägen und Kostenschätzung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Knackgeräusche als Zeichen einer gravierenden, sicherheitsrelevanten Mangelhaftigkeit bei der Verankerung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – mit spezifischer Empfehlung für Holzbau/Treppenbau (GoogleAI) bzw. zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 (Qwen) bzw. Tischlerinnungsverband oder Bausachverständigen (DeepSeek).
    • Alle lehnen den vorgeschlagenen Preisnachlass von 265 € als unverhältnismäßig ab – GoogleAI sieht eine rechtliche Prüfung vor, DeepSeek und Qwen fordern klare Minderung (20–30 % bei Qwen).
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, DeepSeek referenziert zwar Toleranzen ("wenige Millimeter"), Qwen konkretisiert dies mit DIN 18202 und der Toleranz von ±3 mm – hier ist Qwen die präziseste und normkonforme Aussage.
    • Nur Qwen und DeepSeek thematisieren die Feuchterisiken aus Waschbenzin im Keller – GoogleAI erwähnt lediglich die Beschädigung der Versiegelung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Einzelvermessung vor Ort (keine reine PC-Berechnung) und kritisiert Keile/Ausschäumen als ungeeignete Mangelbeseitigung.
    • Qwen ergänzt die Kritik an MDF-Setzstufen als unzulässig bei Feuchtebelastung und fordert Eiche oder Multiplex.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die rechtliche Verantwortung des Schreiners für einen verkehrssicheren Zustand – inkl. provisorischem Geländer.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI darin, dass eine "schlichte Mängelanzeige" ausreicht: Beide betonen, dass nur ein fachliches Gutachten die Grundlage für wirksame Rechtsdurchsetzung ist – das reine Setzen einer Frist ohne Gutachten ist nach ihrer Einschätzung unzureichend (Qwen: "zwingend erforderlich, bevor Verhandlungen"; DeepSeek: "Grundlage für Minderung/Schadensersatz"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Fristsetzung einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – mit expliziter Prüfung der statischen Verankerung, der Oberflächenschäden durch Waschbenzin und der Materialtauglichkeit (MDF-Verbot im Keller). Dies entspricht dem KI-Konsens mit höchster Sicherheitsrelevanz und normativer Präzision.
    Standsicherheit & Knackgeräusche Alle Modelle stimmen überein: Knackgeräusche sind ein klares Indiz für unzureichende Verankerung und akute Sturzgefahr – sofortige Nutzungseinstellung und statische Prüfung erforderlich.
    Wandabstände & Toleranzen Konsens: Abweichungen >3 mm (DIN 18202) sind nicht akzeptabel; die angegebenen 1 cm sind fachlich unzulässig – insbesondere ohne Scheuerleisten.
    PU-Schaum & Waschbenzin Konsens: Unsachgemäße Bearbeitung mit Waschbenzin führt zu irreversibler Beschädigung der Lackierung und Feuchteeintrag – besonders kritisch im Keller.
    Mängelbeseitigung (Stahlschwamm/Sprühlack) ⚠️ GoogleAI nennt keine Bewertung; DeepSeek und Qwen lehnen die Methode einstimmig ab als unzulässig, ungleichmäßig und nicht abrasionsbeständig – Konsens liegt bei Abweisung.
    Preisnachlass (265 €) GoogleAI prüft Rechte, DeepSeek nennt ihn "unverhältnismäßig gering", Qwen quantifiziert angemessene Minderung mit 20–30 % (ca. 1.060–1.590 €) – hier liegt ein klarer Widerspruch vor; die sicherere, quantifizierte Einschätzung von Qwen dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) für Holzbau mit einer umfassenden Prüfung der statischen Verankerung, der Oberflächenschäden und der Materialkonformität – dieses Gutachten bildet die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Schritte (Fristsetzung, Minderung, ggf. Klage).
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Holzstufen am Beton Hohe Sturzgefahr, langfristige Lockerung oder Bruch einzelner Stufen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Waschbenzin-beschädigte Lackierung im Kellerbereich Unterflächige Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Nutzung der Treppe trotz bekannter Mängel (z. B. durch Kinder oder Rollator) Rechtliche Haftung für den Auftraggeber bei Unfall – auch bei nachgewiesener Schreiner-Mangelhaftigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Kommunikation) Ausschluss oder Schwächung der Gewährleistungsansprüche vor Gericht
    🔴 Risiko Einsatz von MDF-Setzstufen im feuchten Keller Quellung, Festigkeitsverlust, Trittsicherheitsverlust, nachträglicher Austausch mit höheren Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch den Schreiner unter Beaufsichtigung eines Sachverständigen Dauerhafte, normkonforme Treppe ohne Folgekosten – Nutzungssicherheit langfristig gewährleistet
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens vor Fristsetzung Starker Beweis für Gericht oder Schiedsstelle – schnelle, kostengünstige Einigung möglich
    ✅ Chance Ausübung des Minderungsrechts (20–30 %) bei fehlerhafter Leistung Effektive finanzielle Entlastung – direkter Ausgleich ohne Klage
    ✅ Chance Vertragliche Klärung von Materialstandards (z. B. MDF-Verbot) für künftige Projekte Prävention weiterer Mängel – klare Verantwortungszuweisung im Vorfeld
    ✅ Chance Nutzung der Mängel zur fachlichen Qualifizierung des Schreiners (gemeinsame Sanierung) Aufbau vertrauensvoller Zusammenarbeit – mögliche Referenz für zukünftige Empfehlungen
    1. Sofortige Nutzungsunterbindung: Verwenden Sie die Treppe nicht mehr – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), insbesondere nicht im Kellerbereich.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Holzbau/Treppenbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V. oder die Tischlerinnung) – mit explizitem Auftrag zur Prüfung der Verankerung, Waschbenzin-Schäden und MDF-Eignung.
    3. Dokumentation systematisch anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Auftrag, Rechnung, Fotos der Mängel mit Datum, alle E-Mails und SMS mit dem Schreiner) in einer einzigen Mappe – inkl. Notiz über die erste Wahrnehmung der Knackgeräusche.
    4. Fristsetzung erst nach Gutachten: Setzen Sie dem Schreiner erst nach Vorlage des Sachverständigengutachtens eine schriftliche, 14-tägige Nachbesserungsfrist – mit ausdrücklicher Benennung der vertraglich geschuldeten Leistung (z. B. "fachgerechte, statisch nachweisbare Verankerung aller Stufen nach DIN 18065").
    5. Mängelbeseitigung nicht selbst durchführen: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen (z. B. Schleifen, Nachlackieren) – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte; sämtliche Arbeiten müssen vom Schreiner oder nach Vereinbarung vom Sachverständigen begleitet werden.
    6. Minderung berechnen und geltend machen: Basierend auf dem Gutachten fordern Sie schriftlich eine Minderung von mindestens 20 % der Gesamtleistung (1.060 €) – mit Verweis auf DIN 18202, fehlende statische Sicherheit und feuchtebedingte Materialrisiken.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist die deutsche Norm für Treppen. Sie legt Anforderungen an Maße, Sicherheit und Ausführung von Treppen fest.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Handwerkers für Mängel an seiner Leistung. Sie beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Schadensersatz
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Handwerker, in der er die Mängel an der Leistung rügt und eine Frist zur Nachbesserung setzt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Verjährung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Mängel an Bauleistungen zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweisverfahren, Gericht
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau gibt es Toleranzen für Maße und Winkel.
    Verwandte Begriffe: DIN 18065, Maßabweichung, Passgenauigkeit
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder Geschossen.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenhaus
    Setzstufe
    Die Setzstufe ist das senkrechte Bauteil zwischen zwei Trittstufen einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenauge
    1. Welche Toleranzen gelten im Treppenbau?
      Im Treppenbau gibt es Toleranzen für Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Treppenlaufbreite. Diese sind in der DIN 18065 geregelt. Abweichungen davon können Mängel darstellen.
    2. Was bedeutet Gewährleistung beim Treppenbau?
      Der Schreiner haftet für Mängel an der Treppe innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre). Sie haben Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    3. Wie kann ich Knackgeräusche in der Holztreppe beseitigen?
      Knackgeräusche können durch Reibung zwischen den einzelnen Treppenelementen entstehen. Ein Fachmann kann die Ursache identifizieren und die Elemente fachgerecht fixieren oder entkoppeln.
    4. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie die Mängel an der Treppe detailliert beschreiben und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
    5. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an der Treppe?
      Bei Mängeln haben Sie das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppenbau?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Treppenbau.
    7. Was ist eine Aufwandsentschädigung?
      Eine Aufwandsentschädigung kann Ihnen zustehen, wenn Sie durch die Mängel an der Treppe und die notwendigen Nachbesserungsarbeiten einen finanziellen Schaden erleiden (z.B. Mietausfall, zusätzliche Fahrtkosten).
    8. Wie lange dauert ein Beweisverfahren?
      Ein Beweisverfahren kann mehrere Monate oder sogar Jahre dauern, da es von der Komplexität des Falles und der Auslastung der Gerichte abhängt.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der Treppenrenovierung.
    • Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzieren
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Überblick über die geltenden Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Design
      Ideen und Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und ein ansprechendes Design.
    • Treppenstufen aus Holz: Materialauswahl und Pflege
      Informationen zu verschiedenen Holzarten für Treppenstufen und deren Pflege.
  2. Handwerkstoleranzen: Anspruch auf mängelfreie Holztreppe
    selbstverständlich
    haben sie ein Anrecht auf ein optisch ansprechendes und im Rahmen der Handwerkstoleranzen mängelfreies Ergebnis.
    Natürlich können diese Fehler vermieden werden, manchmal reichen da schon Pappschablonen.
    Aber man kennt nicht ihr Vertragswerk, was war vereinbart.
    Einzig und allein Ihre "Beeinträchtigung im Wohnen" würde ich nicht so hoch aufhängen.
    Geben sie ihrem Auftragnehmer die Möglichkeit zur fachgerechten Nachbesserung. Wenn er mit Polieren eine vertragsgerechte Optik herstellen kann und die anderen Probleme in den Griff bekommt, soll es doch gut sein. Auch die zu kurzen Treppenstufen in das KG "müssen" sie nicht akzeptieren, auch wenn er dafür halt nochmal die Treppe demontieren muss (versteh ich zwar nicht, aber o. k), eigentlich sein Problem.
    Außer, sie einigen sich "einvernehmlich" auf einen Minderungsbetrag.
    Zwei neue Trittstufen zu fertigen sowie eine neue Setzstufe sind doch keine Weltuntergänge, für den Schreiner schon gar nicht.
    Ich würde auf vertragsgerechte Erstellung des Werkes bestehen.
    Ohne AbzAbk.üge bei Erfüllung.
    Und gut is.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Mangelhafte Holztreppe: Gutachter bemängelt Überstände & Oberfläche
    Weitere Mängel
    So, jetzt war der Gutachter da.
    Er hat noch folgende Mängel festgestellt:
    • die Treppenüberstände sind zu kurz
    • die Oberflächen sind allgemein schlecht
    heißt: auf den lackierten Stufen setzt sich trotzdem
    der Staub in der Maserung ab
    Die Stufen wurden wohl nicht genug abgeschliffen
    • es gibt zwei Stellen, an denen die Beize nicht richtig
    aufgenommen wurde; laut Gutachter hätten diese beiden
    Stufen gar nicht verarbeitet werden dürfen
    • eine Stufe bzgl. der Treppe EGAbk. - OGAbk. ist im Treppenauge
    auch noch zu kurz
    der Schreiner sagte vorher immer, das läge im Toleranzbereich,
    der Gutachter fragte nur, wo die Toleranz denn wohl aufhören
    würde
    Er meinte, die Stufen könnten bzgl. Oberfläche und Flecken
    nur bearbeitet werden, wenn sie herausgenommen, mitgenommen, abgeschliffen und komplett neu überlackiert werden. Mit dem Schreiner hat er sich in Verbindung gesetzt. Dann rief der Gutachter wieder an und plötzlich ist er der Meinung, dass alles vor Ort erledigt werden könnte ohne Ausbau (Schleifen, Lackieren), wobei er vorher sagte, dass das auf keinen Fall geht. Er ist der Meinung, wenn die Stufen hier im Haus (wir wohnen ja in diesem Chaos) abgeschliffen werden, könnten wir ja alle Fenster öffnen.
    Bzgl. der insgesamt zu kurzen Überstände ist er nun der Meinung, dass sowieso alles zu spät ist.
    Jetzt kommt er am Montag nochmal mit dem Schreiner, um die Sache zu besprechen.
    Was soll man davon halten?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Holztreppe auf Betontreppe: Mängel, Toleranzen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Mängel an einer Holztreppe, die auf eine Betontreppe aufgebracht wurde. Diskutiert werden Handwerkstoleranzen, optische Ansprüche, sowie die Einschätzung eines Gutachters bezüglich zu kurzer Treppenüberstände und mangelhafter Oberflächen. Es geht um die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln und die Möglichkeiten der Nachbesserung oder Aufwandsentschädigung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Handwerkstoleranzen: Anspruch auf mängelfreie Holztreppe betont, dass ein Anrecht auf ein optisch ansprechendes und mängelfreies Ergebnis im Rahmen der Handwerkstoleranzen besteht. Es wird empfohlen, dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Pappschablonen können helfen, Fehler bei der Treppenrenovierung zu vermeiden. Die genaue Vereinbarung im Vertragswerk ist entscheidend für die Beurteilung von Mängeln.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Holztreppe kostete 5.300 €. Die Trittstufen bestehen aus ca. 43 mm dicker, massiver Eiche, während die Setzstufen aus MDF-Platten gefertigt sind.
    🔴 Kritisch/Risiko: Laut dem Beitrag Mangelhafte Holztreppe: Gutachter bemängelt Überstände & Oberfläche wurden vom Gutachter zu kurze Treppenüberstände und eine schlechte Oberfläche festgestellt, bei der sich Staub in der Maserung absetzt. Zudem gibt es Stellen, an denen die Beize nicht richtig aufgenommen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Mängeln an der Holztreppe sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Umfang der Mängel festzustellen und die Grundlage für eine Nachbesserung oder eine Aufwandsentschädigung zu schaffen. Die Einhaltung der Toleranzen im Treppenbau ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11526: Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Suche nach: Holztreppe: Knackt, Mängel? Rechte, Kosten
Suche nach: Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung
