Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Planabweichungen bei einer gewendelten Treppe, insbesondere um die Auftrittstiefen im Wendelbereich. Es werden Toleranzen gemäß DIN 18065, mögliche Mängel und Lösungsansätze diskutiert. Die korrekte Messung der Auftrittstiefe entlang der Lauflinie ist entscheidend für die Beurteilung der Abweichung.
in meinen Reihenhaus ist eine 1/2-gewendete Stahlharfentreppe mit Holztritten eingebaut worden. In gewendelten Bereich erschienen mir Stufen sehr schmal. Nach Recherche im Forum und Studium der Pläne zur Treppe und anschließendem Nachmessen hat sich folgendes ergeben. Die Auftritte liegen sind laut Plan bei 25 cm. Die schmalste Stufe hat in der Lauflinie einen Auftritt von 23,5 cm. Die größte Abweichung unter den Auftritten von zwei benachbarten Stufen (im gewendelten Bereich) beträgt 1,7 cm.
Frage 1: Meiner Meinung nach liegt ein Mangel vor, oder greift in diesem Fall das Argument, dass die DINAbk. Toleranzen (DIN 18065) im gewendelten Bereich der Treppe nicht zum Tragen kommen und zwar mit dem Argument der Verziehung zur Erreichung eines stetigen Stufenbildes? (Das Stufenbild ist nach meiner Laienmeinung alles andere als stetig).
Frage 2: Ein Anderer Treppenbauer war vor kurzem bei mir und wäre auf der Treppe beinahe gestürzt. Seiner Meinung nach ist die Treppe augenscheinlich nicht OK. Er war der Meinung, dass die Auftritte auch im gewendelten Bereich rechtwinkelig zur Stufenvorderkante gemessen werden. Das scheint meiner Meinung nach nicht zur DIN zu passen, oder? (Wenn ich rechtwinkelig zu den Stufenvorderkanten messe würden meine Auftritte bei ca. 18 cm liegen!).
Ich freue mich auf Ihre Antworten.
KI-Analyse (GoogleAI): Gewendelte Treppe: Auftritt-Abweichung
Ich verstehe, dass Sie eine Planabweichung bei den Auftritten Ihrer gewendelten Treppe festgestellt haben. Um dies zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig:
- Lauflinie: Die Auftrittsbreite muss auf der Lauflinie (typischerweise 50 cm von der Treppeninnenseite) gemessen werden.
- Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Treppen sind in der DINAbk. 18065 geregelt. Abweichungen von wenigen Millimetern sind üblich, größere Abweichungen können einen Mangel darstellen.
- Stufenbild: Das Stufenbild sollte gleichmäßig sein. Unregelmäßigkeiten können die Begehbarkeit beeinträchtigen.
Meiner Meinung nach sollten Sie die genauen Maße der Auftritte auf der Lauflinie dokumentieren und mit den Planmaßen vergleichen. Bei deutlichen Abweichungen, die über die Toleranzen hinausgehen, liegt möglicherweise ein Mangel vor.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und kontaktieren Sie einen Treppenbauexperten oder einen Bausachverständigen, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen.
KI-Analyse (DeepSeek): Gewendelte Treppe: Auftritt-Abweichung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Planabweichung bei einer gewendelten Stahlharfentreppe mit Holztritten. Die gemessenen Auftritte weichen vom Plan (25 cm) ab, die schmalste Stufe hat 23,5 cm in der Lauflinie, und die Differenz zwischen benachbarten Stufen beträgt bis zu 1,7 cm. Dies deutet auf eine mögliche Verletzung der Anforderungen der DIN 18065 hin, die für Treppen in Gebäuden gilt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegen könnte, ist nachvollziehbar. Die DIN 18065 legt für die Auftrittstiefe in der Lauflinie Toleranzen fest, die auch im gewendelten Bereich grundsätzlich gelten. Eine Abweichung von 1,5 cm (von 25 cm auf 23,5 cm) sowie eine Differenz von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen überschreitet die üblichen zulässigen Toleranzen (meist +/- 0,5 cm).
⚠️ Korrektur: Das Argument, dass die DIN-Toleranzen im gewendelten Bereich nicht gelten, ist fachlich falsch. Die DIN 18065 gilt für alle Treppen, auch für gewendelte. Zwar kann es zu einer "Verziehung" der Stufen kommen, um ein stetiges Stufenbild zu erreichen, jedoch darf dies nicht zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit führen. Eine Abweichung von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen ist als kritisch zu bewerten, da sie die Stolpergefahr deutlich erhöht.
➕ Ergänzung: Die Messmethode des anderen Treppenbauers (rechtwinklig zur Stufenvorderkante) ist nicht korrekt. Die DIN 18065 schreibt vor, dass die Auftrittstiefe in der Lauflinie (ca. 30-40 cm von der Innenkante) gemessen wird. Eine Messung rechtwinklig zur Vorderkante würde zu unrealistisch kleinen Werten führen (hier 18 cm) und ist nicht normgerecht. Entscheidend ist die Lauflinie.
🔴 Gefahr: Die festgestellten Abweichungen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine Treppe mit ungleichmäßigen Auftritten erhöht die Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere im gewendelten Bereich, wo die Stufen ohnehin schmaler sind. Der Beinahe-Sturz eines Fachmanns unterstreicht die Dringlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppensachverständigen oder einen Bauingenieur mit einer detaillierten Prüfung der Treppe nach DIN 18065. Lassen Sie die Maße in der Lauflinie dokumentieren und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine Nachbesserung oder einen Austausch der Treppe. Dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Nichtbeachtung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
KI-Analyse (Qwen): Gewendelte Treppe: Auftritt-Abweichung
Die beschriebene 1/2-gewendelte Stahlharfentreppe weist im gewendelten Bereich signifikante Abweichungen von den planmäßigen Auftrittsmaßen auf: Die schmalste Stufe misst nur 23,5 cm in der Lauflinie – deutlich unter dem geplanten Wert von 25 cm und knapp über der absoluten Mindestanforderung von 23 cm gemäß DIN 18065:2022, Tabelle 1 (für Wohngebäude). Die Differenz von 1,7 cm zwischen zwei benachbarten Stufen verstößt klar gegen die zulässige Toleranz von ±0,5 cm für Auftrittsunterschiede innerhalb einer Treppe (DIN 18065, Abschnitt 7.2.2).
🔴 Gefahr: Eine solche Auftrittsvariation birgt ein erhebliches Sturzrisiko, da der menschliche Gangrhythmus durch unvorhersehbare Stufenbreiten massiv gestört wird – besonders im gewendelten Bereich mit eingeschränkter Sicht und erhöhter Körperdrehung.
⚠️ Korrektur: Das Argument, dass "Verziehung" zur Erzielung eines "stetigen Stufenbildes" Toleranzen aussetzt, ist unzulässig: DIN 18065 kennt keine Ausnahmen für gewendelte Bereiche bei der Einhaltung der Mindestauftritte oder der Toleranzgrenzen für Stufenunterschiede – lediglich die Lauflinie selbst darf gekrümmt sein, nicht aber die Maßhaltung der Stufen.
➕ Ergänzung: Die Messung rechtwinklig zur Stufenvorderkante ist für die Beurteilung der Auftrittsbreite im gewendelten Bereich nicht maßgeblich; entscheidend ist stets die Messung entlang der festgelegten Lauflinie (mindestens 50 cm vom inneren Treppenrand entfernt), wie in DIN 18065, Abschnitt 6.2.2 explizit festgelegt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des zweiten Treppenbauers, dass die Treppe augenscheinlich nicht sicher begehbar ist, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht der Risikobewertung der Norm.
🔴 Gefahr: Die gemessene Auftrittsreduktion auf 23,5 cm liegt nur 0,5 cm über dem absoluten Mindestmaß – bei Verschleiß, Belagserhöhung oder individueller Gangunsicherheit besteht akute Gefährdung, insbesondere für ältere oder gehbehinderte Nutzer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur umfassenden Prüfung der Treppe – inklusive statischer Tragfähigkeit, Absturzsicherheit, Auftritts- und Steigungskonsistenz sowie Konformität mit der Bauordnung und DIN 18065. Eine Nachbesserung oder komplette Erneuerung der gewendelten Stufen ist in der Regel erforderlich.
- Auftritt
- Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Die Tiefe des Auftritts ist ein entscheidender Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit der Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Stufe - Lauflinie
- Die Lauflinie ist die gedachte Linie auf einer Treppe, die den üblichen Gehweg darstellt. Sie liegt meist etwa 50 cm von der inneren Begrenzung der Treppe entfernt. Die Maße der Treppe, insbesondere die Auftrittsbreite, werden entlang dieser Linie gemessen.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenbreite, Gehlinie - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße, Sicherheitsaspekte und Belastbarkeit fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppensicherheit - Gewendelte Treppe
- Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die ihren Verlauf ändert, indem sie um eine oder mehrere Achsen gewunden ist. Dies ermöglicht es, auf begrenztem Raum eine größere Höhe zu überwinden. Gewendelte Treppen erfordern eine sorgfältige Planung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Wendeltreppe, Treppenform - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen von den geplanten Maßen. Die DIN 18065 legt fest, welche Toleranzen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Normabweichung - Stufenbild
- Das Stufenbild beschreibt das Erscheinungsbild der Treppe hinsichtlich der Gleichmäßigkeit der Stufen. Ein gleichmäßiges Stufenbild sorgt für eine angenehme und sichere Begehbarkeit. Unregelmäßigkeiten können zu Stolperfallen führen.
Verwandte Begriffe: Treppenoptik, Treppendesign, Gleichmäßigkeit - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Anforderungen entspricht. Im Fall einer Treppe kann ein Mangel vorliegen, wenn die Maße nicht den Vorgaben der DIN 18065 entsprechen oder die Treppe nicht sicher begehbar ist.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, Gewährleistung
- Was ist die Lauflinie bei einer Treppe?
Die Lauflinie ist die Linie, auf der eine Person üblicherweise eine Treppe benutzt. Sie liegt meistens etwa 50 cm von der inneren Begrenzung der Treppe entfernt. Die Auftrittsbreite wird auf dieser Linie gemessen. - Welche Toleranzen sind bei Treppen zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für Treppen sind in der DIN 18065 festgelegt. Diese Norm regelt unter anderem die zulässigen Abweichungen bei Steigungshöhen und Auftrittstiefen. Geringfügige Abweichungen sind üblich, größere Abweichungen können einen Mangel darstellen. - Was bedeutet "Stufenbild" bei einer Treppe?
Das Stufenbild beschreibt das Erscheinungsbild der Treppe hinsichtlich der Gleichmäßigkeit der Stufen. Ein gleichmäßiges Stufenbild sorgt für eine angenehme und sichere Begehbarkeit. Unregelmäßigkeiten können zu Stolperfallen führen. - Was kann ich tun, wenn ich eine Planabweichung bei meiner Treppe feststelle?
Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und vergleichen Sie die Ist-Maße mit den Soll-Maßen aus den Bauplänen. Kontaktieren Sie dann einen Treppenbauexperten oder einen Bausachverständigen, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen. - Was ist eine gewendelte Treppe?
Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die ihren Verlauf ändert, indem sie um eine oder mehrere Achsen gewunden ist. Dies ermöglicht es, auf begrenztem Raum eine größere Höhe zu überwinden. - Was ist die DIN 18065?
Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße, Sicherheitsaspekte und Belastbarkeit fest. - Was ist ein Auftritt bei einer Treppe?
Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Die Auftrittsbreite ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Optionen und Preisen für die Sanierung einer alten Treppe. - Treppengeländer: Vorschriften und Design
Überblick über die geltenden Sicherheitsvorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer. - Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. - Treppenstufenbeläge: Materialien und Eigenschaften
Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen hinsichtlich Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Optik. - Treppensicherheit für Kinder: Maßnahmen und Produkte
Informationen zu speziellen Sicherheitsvorkehrungen und Produkten, um Treppen kindersicher zu machen.
Lauflinie Treppe: Auftrittsmessung im gewendelten Bereich
Lauflinie gilt
Werter Fragesteller
Die Auftrittslängen werden im Verlauf der Lauflinie gemessen. Da diese im gewendelten Bereich ein Kurvenabschnitt ist, werden hier die Schnittpunkte der Lauflinie mit den Stufenkanten zu Grunde gelegt.
Bei den Toleranzen gilt die DINAbk. für alle Treppenarten ohne Unterschied. Ein Verziehen der Treppe und ein gleichmäßiges Stufenbild wird durch ein Drehen der Stufenvorderkanten um den Schnittpunkt von Lauflinie und Antritt erreicht. -
Auftritt Treppe: Toleranzen nach DIN 18065 im Wendelbereich
Zusammenhang Verziehung und Auftritt?
Hallo Herr Dühlmeyer,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Auftritte also richtig gemessen. In Bezug auf die Toleranzen hatte ich auf der Seite von Herrn Ries einen Auszug aus der DINAbk. 18065 gefunden und da ist unter 8.3. zu lesen: "Bei halb- und viertelgewendelten (halbgewendelten, viertelgewendelten) Treppen, darf von 8.1 und 8.2 (Toleranzen) für den Auftritt im Wendelungsbereich angewichen werden, wenn die Verziehung der Stufen dies erfordet und ein stetiges Stufenbild erreicht wird". Was heißt das nun für meine beschriebenen Abweichungen?
Wenn ich Ihre Beschreibung des Verziehens richtig verstehe und es sich nur um ein Drehen um den Schnittpunkt der Lauflinie mit der Stufenvorderkante handelt, dann dürfte doch das Verziehen überhaupt keinen Einfluss auf den Auftritt haben, oder?
Viele Grüße
André Kewel -
Treppe: Mängelbeseitigung – Lösungsvorschlag des Treppenbauers
Mängelbeseitigungsvorschlag Treppe
habe hier leider bislang keinen weitern Input bekommen. Mittlerweile hat sich bei meiner Problemstellung was getan. Nach einem Ortstermin sieht mein Treppenbauer ein, dass die Treppe mängelbehaftet ist und wollte einen Lösungsvorschlag vorlegen (obwohl er selber nicht sagen kann wie es zu den Abweichungen gekommen ist). Mein Statement hierzu war, dass ich eigentlich nur die Treppe so haben will wie in den Plänen dargestellt und zwar mit einem durchgängigen Auftritt von 25 cm.
Nun habe ich als Lösungsvorschlag einen neuen Plan erhalten, der neue Auftrittstiefen aufzeigt und zwar wirklich von Stufe zu Stufe unterschiedlich. So grenzt eine Stufe in der Ecke mit einem Auftritt von 27 cm³ direkt an eine Stufe mit einem Auftritt von von 24 cm! Diesbezüglich weist mein Treppenbauer genau auf den vorher von mir beschrieben Auszug aus der DINAbk. hin, nämlich, dass von den Toleranzen abgewichen werden darf, wenn diese "Verziehung" ein bequemeres Begehen der Treppe erlaubt.
Ich benötige dringend ein paar Tipps, da ich zu dem Vorschlag kurzfristig Stellung beziehen soll.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Planabweichungen bei einer gewendelten Treppe, insbesondere um die Auftrittstiefen im Wendelbereich. Es werden Toleranzen gemäß DINAbk. 18065, mögliche Mängel und Lösungsansätze diskutiert. Die korrekte Messung der Auftrittstiefe entlang der Lauflinie ist entscheidend für die Beurteilung der Abweichung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Auftritt Treppe: Toleranzen nach DIN 18065 im Wendelbereich, sind die Toleranzen im Wendelbereich gemäß DIN 18065 besonders zu beachten. Abweichungen von den geplanten Auftrittstiefen können einen Mangel darstellen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lauflinie Treppe: Auftrittsmessung im gewendelten Bereich betont, dass die Auftrittstiefen entlang der Lauflinie gemessen werden müssen, was im gewendelten Bereich einen Kurvenabschnitt darstellt. Die Schnittpunkte der Lauflinie mit den Stufenkanten sind hierbei maßgeblich.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Treppe: Mängelbeseitigung – Lösungsvorschlag des Treppenbauers wird ein Lösungsvorschlag des Treppenbauers zur Mängelbeseitigung erwartet. Es ist ratsam, diesen Vorschlag kritisch zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Treppe den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auftrittstiefen Ihrer gewendelten Treppe entlang der Lauflinie und vergleichen Sie diese mit den Planvorgaben. Beachten Sie die Toleranzen gemäß DIN 18065. Bei Abweichungen, die außerhalb der Toleranzen liegen, sollten Sie den Treppenbauer kontaktieren und eine Mängelbeseitigung fordern. Der Beitrag Treppe: Mängelbeseitigung – Lösungsvorschlag des Treppenbauers kann hierbei als Orientierung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen! …
- … [br]An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … sie/er in der Lage sein (terminlich) so rechtzeitig auf Mängel, Planabweichungen, bauliche Schwierigkeiten zu reagieren, dass Änderungen ohne unvermeidbare Mehrkosten für …
- … Überwachung für alle Folgegewerke wegzulassen (beauftragt waren noch Fenster, Dach, Dämmung, Treppe) war: Das ist aber vertraglich vereinbart, dazu sind sie verpflichtet. Gibt …
- … [br]stecke nun keineswegs den Kopf in den sand.dein auftritt wird ihr zurück helfen. nimm sie an die Hand, das ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
- … verzinktes Geländer, Geländer ändern, Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz, Schlosser, Teiländerung, Bauplanabweichung, feuerverzinkt …
- … Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Die Norm legt unter anderem fest, welche Maße und Sicherheitsvorkehrungen …
- … bei Treppen und Geländern einzuhalten sind.[br]Verwandte Begriffe: Treppe, Geländer, Bauvorschrift, Sicherheit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10774: Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … cm Fertigfußbodenhöhe (FFBAbk.) auf tatsächlich gemessene 16,3 cm stellt eine gravierende Planabweichung von 1,7 cm dar – weit über übliche Toleranzen hinaus, insbesondere bei …
- … Rohbetondecke. Sie ist entscheidend für die Planung von Anschlüssen, Türen und Treppen. Eine korrekte FFBAbk. gewährleistet die Funktionalität und Ästhetik des Gebäudes. …
- … Rohbetondecke oder Bodenplatte. Die FFBAbk. ist wichtig für die Planung von Treppen, Türen und anderen Bauelementen. …
- BAU-Forum - Neubau - Abweichung vom Werkplan beim Neubau: Welche Rechte bei Mängeln & Kaufpreisminderung?
- BAU-Forum - Neubau - Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgarage: Änderung Bauplan - Säulenposition, Platzbreite & Einspruchsmöglichkeiten?
- … der Wand mit Zugang direkt in der Ecke über eine kleine Treppe zu unserem Haus-Keller. …
- … einzelnen Wohnungseigentümers stehen, sondern allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade.[br]Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Wohnungseigentum, …
- … Tiefgarage: Bauplanabweichung – Säulenposition & Stellplatzbreite …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilungserklärung fehlerhaft: Planabweichung, Korrektur & Möglichkeiten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus zu tief gebaut: Was tun bei falscher Höhenlage, Ansprüchen & Lösungen?
- … Kellerräumen), es wurde damals noch ausgerechnet das wir deshalb eine Eingangstreppe mit 5 Stufen brauchen, auch steht im Angebot: Auf Grund …
- … Uns ist erst Aufgefallen das etwas nicht stimmt, als die Eingangstreppe gegossen wurde und nur 3 Stufen hatte. Danach wurden auch …
- … Falsche Höhenlage: Architekt, Bauausführung & Planabweichungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
Suche nach: Gewendelte Treppe: Auftritt-Abweichung
Suche nach: gewendelte Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufen, Toleranzen, Mangel, Treppenbau, Lauflinie, Stufenbild
