Zisternen-Installation: Trinkwassernachspeisung vor oder nach der Pumpe anschließen?
Die Trinkwassernachspeisung einer Zisterne muss baulich getrennt erfolgen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Ein Rückschlagventil ist nicht ausreichend. Der freie Auslauf vor der Pumpe ist juristisch vorgeschrieben, um eine Verbindung zwischen Trinkwasser- und Regenwasserleitung zu verhindern. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend, um Strafbarkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane die Anschaffung einer Zisterne in einem komplett umgebauten Haus. D.h. Ich habe auch schon Leitungen zur Regenwassernutzung verlegt.
Nun stehen die letzten Verlegearbeiten im Keller an, u.a. der Anschluss der "Sammelleitung". ICh habe mich nun nach Hauswasserwerken und Trinkwassernachspeisungen erkundigt und dabei festgestellt, dass die Nachspeisung immer vor der Pumpe erfolgt. Kann ich dies nicht auch einfach mit entsprechenden Rückschlagventilen hinter der Pumpe realisieren, sodass ich mir auch den Strom für die Pumpe sparen kann, wenn ich Trinkwasser nutze? Oder gibt es hier irgendwelche Bedenken?
Christian
    🔴 KRITISCH: Die Trinkwassernachspeisung muss zwingend vor der Zisternenpumpe erfolgen – ein Anschluss hinter der Pumpe ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Erforderlich ist ein zertifiziertes Rückstauschutzgerät der Klasse WAAbk. oder WK (nach DVGW W 551/W 553), kein einfaches Rückschlagventil – sonst droht Verunreinigung des öffentlichen Trinkwassernetzes.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss nach VDIAbk. 6023 abgenommen und von einem DVGW-zertifizierten Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach W 553 geplant und installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein freier Auslauf oder Systemtrenner nach DINAbk. EN 1717 ist zwingend vorgeschrieben – reine Druckentkopplung durch Pumpe oder Ventil ersetzt dies nicht.
    Ich verstehe, dass Sie eine Zisterne in Ihrem umgebauten Haus installieren und sich fragen, ob die Trinkwassernachspeisung vor oder nach der Pumpe angeschlossen werden soll.
    Meine Empfehlung: Die Trinkwassernachspeisung sollte immer nach der Pumpe erfolgen. Dies hat mehrere Gründe:
    • Vermeidung von Verunreinigungen: Wenn die Nachspeisung vor der Pumpe erfolgt, kann es bei einem Defekt der Pumpe oder einem Rückfluss zu Verunreinigungen des Trinkwassersystems kommen.
    • Druckverhältnisse: Die Pumpe sorgt für einen konstanten Druck im System. Eine Nachspeisung nach der Pumpe stellt sicher, dass der Druck im gesamten System stabil bleibt.
    • Funktionsweise des Hauswasserwerks: Hauswasserwerke sind in der Regel so konzipiert, dass sie das Wasser aus der Zisterne ansaugen und bei Bedarf Trinkwasser nachspeisen. Die Steuerung erfolgt über Drucksensoren.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie ein Rückschlagventil, um zu verhindern, dass Wasser aus der Zisterne in das Trinkwassernetz zurückfließt.
    • Achten Sie darauf, dass die Installation den geltenden Trinkwasservorschriften entspricht (DIN 1988).
    • Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann abnehmen, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie die Trinkwassernachspeisung nach der Pumpe und lassen Sie die gesamte Anlage von einem Fachbetrieb prüfen und abnehmen.
    Der Nutzer plant die Installation einer Zisterne mit Regenwassernutzung und fragt nach der optimalen Position der Trinkwassernachspeisung. Die Idee, die Nachspeisung hinter der Pumpe anzuschließen, um bei Trinkwassernutzung Strom zu sparen, ist technisch nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss der Trinkwassernachspeisung hinter der Pumpe kann zu einer unzulässigen Rücksaugung von Regenwasser in das Trinkwassernetz führen. Selbst mit Rückschlagventilen besteht bei Druckabfall oder Defekten ein hohes Risiko der Verkeimung und Kontamination des Trinkwassers. Dies verstößt gegen die Trinkwasserverordnung und kann zu schwerwiegenden Gesundheitsgefahren führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Nachspeisungen immer vor der Pumpe erfolgen, ist fachlich korrekt. Dies ist keine willkürliche Praxis, sondern eine sicherheitstechnische Notwendigkeit. Die Pumpe dient hier als zusätzliche Barriere gegen Rückfließen.
    ➕ Ergänzung: Die Trinkwassernachspeisung muss zwingend mit einem freien Auslauf (Systemtrenner) nach DIN EN 1717 erfolgen. Dies verhindert physikalisch jede Rückvermischung. Eine reine Rückschlagklappe hinter der Pumpe erfüllt diese Anforderung nicht. Zudem ist die Stromersparnis marginal, da moderne Hauswasserwerke nur bei Bedarf laufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Trinkwassernachspeisung ausschließlich vor der Pumpe mit einem zugelassenen Systemtrenner (z.B. Rohrtrenner oder freier Auslauf). Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Installation und lassen Sie die Anlage nach VDI 6023 abnehmen. Nur so ist ein sicherer und legaler Betrieb gewährleistet.
    Bei der Trinkwassernachspeisung einer Regenwasserzisterne handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Schnittstelle zwischen Trinkwassernetz und nicht-trinkwassergeeignetem System, die strengen hygienischen und technischen Vorgaben unterliegt.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss der Trinkwassernachspeisung nach der Zisternenpumpe ist nicht zulässig, da dies zu einer unzulässigen Druckbeaufschlagung des Trinkwassernetzes führen und Rückstau sowie Kontamination des öffentlichen Trinkwassers verursachen kann — ein gravierendes Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Nachspeisung muss vor der Zisternenpumpe erfolgen, um sicherzustellen, dass das Trinkwasser stets unter eigenem Druck (ohne Einfluss der Zisternenpumpe) in den Speicher einfließt — dies ist zwingend vorgeschrieben in der DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 553 sowie der Trinkwasserverordnung.
    ➕ Ergänzung: Ein Rückschlagventil allein reicht nicht aus; erforderlich ist ein zertifiziertes Rückstauschutzgerät der Klasse WA oder WK (je nach Druckverhältnis), das zusätzlich eine Luftansaugvorrichtung und eine automatische Entleerung enthält, um hygienische Sicherheit zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, durch einen Nachspeiseanschluss hinter der Pumpe Strom zu sparen, ist technisch falsch: Die Zisternenpumpe muss bei Trinkwassernutzung ohnehin abgeschaltet oder umgangen werden — eine Druckübertragung auf das Trinkwassernetz ist unzulässig und würde zudem den Betrieb der Hausinstallation gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Zisterne in einem umgebauten Haus ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient — vorausgesetzt, alle hygienischen Trennungen und Sicherheitsvorkehrungen werden fachgerecht umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit Sachkundenachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 553 zur Planung und Errichtung der Trinkwassernachspeisung — eine Eigeninstallation oder Abweichung von den Vorgaben ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die höchste Sicherheitsrelevanz der Trennung zwischen Trink- und Regenwassersystem.
    • Alle fordern eine fachmännische Installation durch zertifizierte Fachbetriebe – Eigeninstallation ist ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle verweisen auf gesetzliche Grundlagen: Trinkwasserverordnung, DIN 1988, DVGW-Arbeitsblätter W 551/W 553.
    • GoogleAI empfiehlt den Anschluss nach der Pumpe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit fachlicher Begründung.
    • GoogleAI nennt Rückschlagventil als ausreichend – DeepSeek und Qwen verlangen explizit Systemtrenner (DIN EN 1717) bzw. zertifiziertes Rückstauschutzgerät (WA/WK).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines freien Auslaufs als physikalische Trennung und kritisiert die Annahme einer Stromersparnis als irrelevante Fehleinschätzung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung nach Luftansaugvorrichtung und automatischer Entleerung im Rückstauschutzgerät und korrigiert die technische Funktionsannahme zur Pumpe.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Position der Nachspeisung – GoogleAI: "nach der Pumpe", DeepSeek/Qwen: "vor der Pumpe" (rechtlich und hygienisch zwingend). Nach Vorsichtsprinzip und Rechtsgrundlage wird die sicherere, gesetzeskonforme Position (vor der Pumpe) als maßgeblich gewertet.
    • GoogleAI vs. Qwen: Stromspareffekt – GoogleAI suggeriert einen Nutzen, Qwen widerlegt dies technisch und nennt es "falsch" – Widerspruch wird zugunsten der hygienisch-technisch korrekten Darstellung aufgelöst.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Analysen von DeepSeek und Qwen, da sie die Trinkwasserverordnung, DVGW-Arbeitsblätter und DIN EN 1717 vollständig und konsistent berücksichtigen – GoogleAI enthält fachlich gravierende Fehleinschätzungen mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    Position der Trinkwassernachspeisung ❌ Widerspruch GoogleAI: "nach der Pumpe"; DeepSeek & Qwen einstimmig: "vor der Pumpe" – letztere ist rechtskonform, hygienisch zwingend und wird als KI-Konsens übernommen.
    Art des Rückstauschutzes ⚠️ Abwägung GoogleAI: Rückschlagventil; DeepSeek: Systemtrenner (DIN EN 1717); Qwen: zertifiziertes Gerät der Klasse WA/WK – KI-Konsens: Rückschlagventil allein ist unzureichend; zertifizierter Rückstauschutz mit freiem Auslauf/physikalischer Trennung ist erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachmännische Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis nach DVGW W 553 und Abnahme nach VDI 6023.
    Rechtliche und hygienische Einordnung ✅ Konsens Alle verweisen auf Trinkwasserverordnung, DIN 1988 und DVGW-Arbeitsblätter – die Anlage ist eine "Schnittstelle mit höchster Gefährdungspotenzial" (Qwen), die keiner Eigeninstallation zugänglich ist.
    Stromspareffekt durch Pumpe-Umgehung ❌ Widerspruch GoogleAI: impliziert Vorteil; Qwen widerlegt dies klar als "technisch falsch"; DeepSeek nennt die Einsparung "marginal" – KI-Konsens: Es gibt keinen relevanten Energievorteil; Sicherheit geht stets vor Effizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Trinkwassernachspeisung muss vor der Zisternenpumpe mit zertifiziertem Rückstauschutzgerät der Klasse WA oder WK und physikalischer Trennung nach DIN EN 1717 erfolgen – ausschließlich durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach W 553 und nachträglicher VDI 6023-Abnahme.
    🔴 Risiko Verunreinigung des öffentlichen Trinkwassernetzes durch Rückstau Gesundheitsgefährdung ganzer Stadtteile, Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung nach TrinkwV § 23
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Biofilme in falsch dimensioniertem Rückstauschutz Chronische Keimbelastung (Legionellen, Pseudomonas), Erkrankungen bei Immunschwachen, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme nach VDI 6023 Keine Betriebsfreigabe durch Wasserversorgungsunternehmen, Vertragsstrafen, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    🔴 Risiko Unzulässige Druckbeaufschlagung des Trinkwassernetzes durch Zisternenpumpe Zerstörung von Wasserzählern/Armaturen im Netz, Haftung für Folgeschäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Verstoß gegen DVGW-Arbeitsblatt W 553 bei Eigeninstallation Rechtliche Nichtigkeit der Anlage, Zwangsrückbau durch Gesundheitsamt, Verlust der Fördermittel
    ✅ Chance Reduzierter Trinkwasserverbrauch um bis zu 50 % für WC-Spülung und Gartenbewässerung Jährliche Kosteneinsparung von 150–300 €, Entlastung der Kanalisation bei Starkregen
    ✅ Chance Energieeffiziente Trinkwassernachspeisung mit modernem Systemtrenner Vermeidung von Pumpenschaltungen, geringer Wartungsaufwand, Lebensdauer > 25 Jahre
    ✅ Chance Nutzung bestehender Förderprogramme (z. B. KfW 431, kommunale Zuschüsse) Förderung bis zu 30 % der Nettoinvestition, steuerliche Abschreibung möglich
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung durch nachhaltige Wassernutzung im umgebauten Haus Steigerung der Verkaufschancen, bessere Bewertung im Energieausweis (Energieeffizienzklasse)
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Druck- und Füllstandüberwachung Frühwarnung bei Leckagen, automatische Fehlerdiagnose, reduzierte Wartungskosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Eigeninstallation – der Anschluss der Trinkwassernachspeisung ist nur vor der Zisternenpumpe mit zugelassenem Rückstauschutzgerät (Klasse WA/WK) zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb mit aktuellem DVGW-Sachkundenachweis nach Arbeitsblatt W 553 – prüfen Sie die Zertifizierung online über die DVGW-Liste.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Grundriss, Wasserzählerstand, Druckverhältnisse im Hausnetz, Zisternen-Datenblatt) für die fachliche Vorplanung.
    4. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (KfW 431, kommunale Regenwassernutzungsprämien) – der Fachbetrieb kann die Antragstellung oft unterstützen.
    5. Schutzgerät konkretisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass ein zertifiziertes Rückstauschutzgerät nach DIN EN 1717 mit freiem Auslauf oder Rohrtrenner verbaut wird – keine Kompromisse bei der Klasse (WA/WK).
    6. Abnahme sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die VDI 6023-Abnahme und die Übergabe der Betriebsanleitung mit Wartungsintervallen – dies ist zwingende Voraussetzung für die Betriebsfreigabe durch das Wasserversorgungsunternehmen.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Regenwassernutzung eingesetzt, um Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Wasserspeicher
    Die automatische Zuführung von Trinkwasser in ein System (z.B. Zisterne), wenn der Wasserstand unter einen bestimmten Wert fällt. Die Trinkwassernachspeisung dient dazu, die Versorgung mit Brauchwasser sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Nachspeisung, Brauchwasser
    Hauswasserwerk
    Eine Kombination aus Pumpe, Druckbehälter und Steuerung zur automatischen Wasserversorgung mit konstantem Druck. Hauswasserwerke werden eingesetzt, um Wasser aus Brunnen, Zisternen oder anderen Quellen zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckbehälter, Wasserversorgung
    Rückschlagventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in eine Richtung verhindert. Rückschlagventile werden eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser aus einem System in ein anderes zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Rückflussverhinderer, Absperrventil
    DIN 1988
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Trinkwasserinstallation in Gebäuden regelt. Die DIN 1988 legt fest, wie Trinkwasserleitungen, Armaturen und andere Komponenten installiert werden müssen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Trinkwasserinstallation, Norm
    Regenwassernutzung
    Die Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung trägt zur Schonung der Trinkwasserressourcen bei.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasser, Brauchwasser
    Pumpe
    Eine Maschine, die Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen transportiert. Pumpen werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. zur Wasserversorgung, zur Entwässerung oder zur Förderung von Öl.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Wasserpumpe
    1. Frage: Warum ist ein Rückschlagventil bei der Trinkwassernachspeisung notwendig?
      Antwort: Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser aus der Zisterne zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Dies ist wichtig, um Verunreinigungen des Trinkwassers zu vermeiden. Das Rückschlagventil muss den geltenden Normen entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
    2. Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Installation einer Zisterne beachten?
      Antwort: Die Installation einer Zisterne unterliegt den geltenden Trinkwasservorschriften (DIN 1988) und den lokalen Bauvorschriften. Es ist wichtig, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.
    3. Frage: Kann ich die Installation der Zisterne selbst durchführen?
      Antwort: Ich empfehle, die Installation einer Zisterne von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dies stellt sicher, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind und die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit der Trinkwasserqualität oder zu Schäden an der Anlage führen.
    4. Frage: Was ist ein Hauswasserwerk und wozu dient es?
      Antwort: Ein Hauswasserwerk ist eine Kombination aus Pumpe, Druckbehälter und Steuerung, die dazu dient, Wasser aus einer Quelle (z.B. Zisterne) zu fördern und mit konstantem Druck im Haus zu verteilen. Es sorgt dafür, dass immer ausreichend Wasser zur Verfügung steht, auch wenn der Druck in der Zisterne schwankt.
    5. Frage: Wie oft muss ich meine Zisterne reinigen?
      Antwort: Die Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Ich empfehle eine Reinigung alle 5-10 Jahre, abhängig von der Nutzung und der Wasserqualität. Eine regelmäßige Wartung trägt zur langfristigen Funktionsfähigkeit der Anlage bei.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl einer Pumpe für die Zisterne beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl einer Pumpe für die Zisterne sollten Sie auf die Förderhöhe, die Fördermenge und den Druck achten. Die Pumpe muss in der Lage sein, das Wasser aus der Zisterne bis zu den Entnahmestellen im Haus zu fördern. Achten Sie auch auf eine energieeffiziente Pumpe, um Stromkosten zu sparen.
    7. Frage: Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser?
      Antwort: Die Nutzung von Regenwasser bietet mehrere Vorteile: Sie sparen Trinkwasser, entlasten die Umwelt und reduzieren Ihre Wasserkosten. Regenwasser eignet sich gut für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung und die Waschmaschine.
    8. Frage: Was ist bei der Nutzung von Regenwasser für die Waschmaschine zu beachten?
      Antwort: Bei der Nutzung von Regenwasser für die Waschmaschine sollten Sie ein geeignetes Filtersystem verwenden, um Schmutzpartikel und Ablagerungen zu entfernen. Außerdem empfehle ich die Verwendung eines speziellen Waschmittels für Regenwasser, da dieses weicher ist als Trinkwasser.
    • Zisternenreinigung: So bleibt Ihr Regenwasser sauber
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung Ihrer Zisterne, um die Wasserqualität zu erhalten.
    • Regenwassernutzung im Garten: Bewässerung leicht gemacht
      Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Hauswasserwerk installieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks.
    • Trinkwasserverordnung: Was Sie bei der Installation beachten müssen
      Die wichtigsten Punkte der Trinkwasserverordnung für Ihre Hausinstallation.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung: So sparen Sie Kosten
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Installation einer Zisterne.
  2. Trinkwassernachspeisung: Vorschriften zur baulichen Trennung
    Da
    gibt es keine Bedenken, sondern klare Vorschriften. Die Nachspeisung muss baulich getrennt sein. Mit Rückschlagventil ist da nichts zu machen.
    Ausführliche Infos Gips bei Mall. Info oder Rewalux.de
  3. Regenwassernutzung: Freier Auslauf für Trinkwasserleitung!
    Und damit ist gemeint,
    dass die Trinkwasserleitung KEINE Verbindung mit der Regenwasserleitung hat! Freier Auslauf!
  4. Zisterne: Strafbarkeit durch fehlenden freien Auslauf!
    Es geht juristisch bedingt
    nur der freie Auslauf vor der Pumpe  -  sonst machst du dich strafbar. Am besten im Internet nachsehen unter
    • Barbara Rockstroh
    Zisternen-Installation: Trinkwassernachspeisung sicher anschließen
    💡 Kernaussagen: Die Trinkwassernachspeisung einer Zisterne muss baulich getrennt erfolgen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Ein Rückschlagventil ist nicht ausreichend. Der freie Auslauf vor der Pumpe ist juristisch vorgeschrieben, um eine Verbindung zwischen Trinkwasser- und Regenwasserleitung zu verhindern. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend, um Strafbarkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trinkwassernachspeisung: Vorschriften zur baulichen Trennung gibt es klare Vorschriften zur Trennung der Trinkwassernachspeisung, die über ein einfaches Rückschlagventil hinausgehen. Detaillierte Informationen sind bei Mall und Rewalux verfügbar.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwassernutzung: Freier Auslauf für Trinkwasserleitung! betont, dass die Trinkwasserleitung keine direkte Verbindung zur Regenwasserleitung haben darf. Der freie Auslauf ist hierbei essenziell.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Zisterne: Strafbarkeit durch fehlenden freien Auslauf! warnt vor strafrechtlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Vorschriften zum freien Auslauf. Eine detaillierte PDF-Datei mit Grundlagen zur Regenwassernutzung ist online verfügbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Zisterne auf Einhaltung der Vorschriften zum freien Auslauf. Konsultieren Sie die genannten Informationsquellen (Mall, Rewalux) und die verlinkte PDF-Datei, um sicherzustellen, dass Ihre Installation den aktuellen Standards entspricht und die Trinkwasserqualität nicht gefährdet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Trinkwassernachspeisung, Pumpe, Hauswasserwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerdurchführung für Regenwassernutzung: Welche Systeme für Erdtank, Tiefe & Frostsicherheit?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Grauwassernutzung: Kleinkläranlage vs. Zisterne – Kosten, Vorteile & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Entwässerungsplanung: Kosten, Bodengutachten & Regenwassernutzung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Grundwassernutzung vs. Regenwassernutzung: Vor- & Nachteile in Wasserschutzgebieten?
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Regenwasserleitung Dimensionierung: Welche Leitungsdicke für Hausinstallation optimal?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10783: Zisternen-Installation: Trinkwassernachspeisung vor oder nach der Pumpe anschließen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Neubau: Kosten, Einsparungen & Voraussetzungen für Waschmaschine/WC?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Ursachen & Lösungen für Durchflussstörung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Trinkwassernachspeisung, Pumpe, Hauswasserwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Trinkwassernachspeisung, Pumpe, Hauswasserwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternen-Installation: Trinkwassernachspeisung vor oder nach der Pumpe anschließen?
Suche nach: Zisternen: Trinkwassernachspeisung richtig anschließen
Suche nach: Zisterne, Trinkwassernachspeisung, Pumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Installation, Rückschlagventil, Strom, Trinkwasserqualität
