Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Ursachen & Lösungen für Durchflussstörung?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Trinkwassernachspeisung (TWEplus), bei der eine Pumpe Luft zieht und Durchflussstörungen verursacht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Installation der Saugleitung, die Verwendung eines ungeeigneten Saugschlauchs und eine zu geringe Dimensionierung der Saugleitung. Ein Umbau der Installation kann das Problem beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Zusatzinfo · ✅ Lösung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich sauge also das Wasser über einen 3 m-Umweg aus dem Behälter. Sollte aber für die Pumpe kein Problem darstellen, oder?
Wieso also zieht die Pumpe Luft?
Und was mich auch stört, dass grundsätzlich beim Befüllen von Spülkasten oder Waschmaschine Luft aus der Leitung kommt.
Wäre für Hilfe dankbar.
Gruß Thorsten
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der gesamten Saugleitung – bereits kleinste Undichtigkeiten führen zur Luftansaugung, hygienischen Risiken und möglicher Trinkwasserkontamination.
🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung der Pumpendimensionierung und Saugbedingungen (Länge, Höhenunterschiede, Biegungen) – der 3-Meter-Umweg mit Türdurchgang stellt ein erhebliches, hygienisch und technisch relevantes Saugrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Wasserstandes im Trinkwasserbehälter sowie Installation eines Rückschlagventils am Saugkorb, um Leitungsentleerung und Luftansaugung beim Stillstand zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Systemweite Entlüftung prüfen – fehlende oder defekte Entlüftungsventile sind direkte Ursache für dauerhafte Luftansammlung im Netz und Störung des Durchflusswächters.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Validierung der gesamten Anlage nach DVGW W512 (Trinkwasseranlagen) und W290 (Durchflussmesstechnik) durch zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen.
Ich verstehe, dass Ihre Trinkwassernachspeisung (TWEplus) Probleme hat, wenn sie auf Trinkwasser umschaltet und Luft zieht, was zu Störungen des Durchflusswächters führt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Stellen: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Anschlüsse der Trinkwasserleitung auf Undichtigkeiten.
- Druckverhältnisse: Ein zu geringer Wasserdruck in der Trinkwasserleitung kann dazu führen, dass die Pumpe Luft zieht.
- Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Pumpe und des Wasserbehälters.
- Luftansaugung im Behälter: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe nicht versehentlich Luft aus dem Wasserbehälter ansaugt, z.B. durch einen zu niedrigen Wasserstand.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der offensichtlichen Verbindungen und Dichtungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzuzuziehen, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Trinkwassernachspeisung, bei der nach dem Umschalten von Regen- auf Trinkwasser die Pumpe Luft zieht und der Durchflusswächter in Störung geht. Die Installation mit einem 3 Meter langen Saugweg um eine Tür herum ist dabei ein zentraler Punkt. Grundsätzlich ist eine Saugleitung dieser Länge für eine Pumpe nicht ungewöhnlich, jedoch müssen alle Verbindungen absolut dicht sein, da bereits kleinste Undichtigkeiten zum Lufteintrag führen können.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der mangelnden Dichtheit der Saugleitung. Wenn die Pumpe Luft zieht, kann dies auf eine undichte Verschraubung, einen porösen Schlauch oder eine fehlerhafte Dichtung im Bereich des Saugkorbes oder des Übergangs zum Behälter hindeuten. Dies führt nicht nur zu Betriebsstörungen, sondern kann auch die Hygiene des Trinkwassers gefährden, da ungefilterte Luft und potenziell Keime in das System gelangen.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Entlüftung der Leitung. Die beschriebene Luft in den Leitungen beim Befüllen von Spülkasten oder Waschmaschine deutet darauf hin, dass sich dauerhaft Luft im System befindet. Dies kann durch eine unzureichende Entlüftung der Saugleitung oder durch einen zu geringen Wasserstand im Trinkwasserbehälter verursacht werden, sodass die Pumpe nicht mehr sicher ansaugen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der 3-Meter-Umweg für die Pumpe kein Problem darstellt, ist nicht pauschal richtig. Jede zusätzliche Länge und jeder Richtungswechsel in der Saugleitung erhöht den Strömungswiderstand und das Risiko von Luftblasen. Zudem muss die Pumpe für diese Förderhöhe und Leitungslänge korrekt dimensioniert sein, was hier nicht überprüft werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Verbindungen der Saugleitung auf Dichtheit, insbesondere die Übergänge am Behälter und an der Pumpe. Installieren Sie einen Rückschlagventil direkt am Saugkorb im Behälter, um ein Leerlaufen der Leitung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Trinkwasserbehälter stets ausreichend hoch ist. Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene und Anlagentechnik, der die gesamte Installation auf Dichtheit, Dimensionierung und korrekte Funktion prüft.
Die beschriebene Störung bei der Trinkwassernachspeisung deutet auf eine gravierende Saugseitenproblematik hin: Die Pumpe zieht Luft, obwohl sie technisch für den angegebenen Förderweg ausgelegt sein könnte – dies ist ein klares Indiz für Undichtigkeiten, falsche Ansauggeometrie oder fehlende Entlüftung.
🔴 Gefahr: Luftansaugung in Trinkwassersystemen führt nicht nur zu Funktionsausfällen, sondern birgt hygienische Risiken wie Biofilmbildung, Druckstöße und potenzielle Kontamination durch Rückstau oder Vakuumbildung.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Störmeldung des Durchflusswächters signalisiert instabile Förderbedingungen – dies kann zu Überhitzung, Kavitation und vorzeitigem Pumpenausfall führen, insbesondere bei drehzahlgeregelten Anlagen wie der TWEplus.
⚠️ Korrektur: Ein 3-m-Umweg ist nicht unkritisch: Jede Biegung, jede Höhendifferenz und jede zusätzliche Armatur erhöht den Saugwiderstand – und damit das Risiko der Luftansaugung, besonders bei Saugbetrieb ohne Unterdrucküberwachung.
➕ Ergänzung: Die Luftausgabe bei Spülkasten- oder Waschmaschinenbetrieb weist auf systemweite Luftansammlung hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Entlüftungsventile, zu hohe Sauggeschwindigkeit, unzureichende Gefällestrecke oder ein nicht entlüfteter Saugstutzen.
➕ Ergänzung: Die räumliche Trennung von Pumpe und Behälter durch eine Tür erfordert eine dichte, luftdichte Saugleitung mit eindeutigem Gefälle zur Pumpe – jede Dichtungsstelle (Schraubverbindungen, Armaturen, Schläuche) ist potenzielle Eintrittsstelle für Luft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder Sachverständigen für Trinkwassersysteme zur Druck- und Dichtheitsprüfung der Saugleitung, Überprüfung der Entlüftungskonzeption sowie Validierung der Pumpenregelung und des Durchflusswächters nach DVGW W512 und W290.
- Alle drei Modelle identifizieren Undichtigkeiten in der Saugleitung als primäre Ursache für Luftansaugung.
- Alle drei fordern die Überprüfung des Wasserstandes im Behälter und betonen die hygienischen Risiken durch Luftansaugung (Biofilme, Kontamination).
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns, wobei Qwen und DeepSeek explizit auf zertifizierte Trinkwasserexperten bzw. Sachverständige verweisen.
- GoogleAI nennt den 3-Meter-Umweg nicht als Risikofaktor, während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als kritische, hydraulisch relevante Belastung bewerten ("nicht unkritisch", "erhöht das Risiko maßgeblich").
- GoogleAI sieht Druckverhältnisse als mögliche Ursache, ohne auf Sauggeschwindigkeit, Gefälle oder Entlüftung einzugehen – diese Aspekte werden von DeepSeek und Qwen detailliert behandelt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Rückschlagventils am Saugkorb zur Vermeidung von Leitungsentleerung.
- Qwen ergänzt die konkrete Normenbezugnahme (DVGW W512/W290) und betont das Risiko von Kavitation und Überhitzung bei drehzahlgeregelter TWEplus.
- Qwen und DeepSeek heben die systemweite Luftansammlung als Ursache für Luftaustritt bei Spülkasten/Waschmaschine hervor – GoogleAI erwähnt diesen Zusammenhang nicht.
- GoogleAI bewertet den 3-Meter-Umweg als "nicht ungewöhnlich" und technisch unkritisch, während DeepSeek und Qwen ihn einhellig als erhöhtes Risiko klassifizieren – basierend auf Strömungswiderstand, Biegungen und fehlendem Gefälle. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Der Umweg ist technisch und hygienisch kritisch.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – der 3-Meter-Saugweg mit Türdurchgang erfordert zwingend eine fachliche hydraulische Bewertung, Dichtheitsprüfung und ggf. konstruktive Anpassung (z. B. Gefälleanpassung, Entlüftungsergänzung, Ventilinstallation).
Thema Status KI-Konsens Ursache Luftansaugung ✅ Primäre Ursache ist eine Undichtheit in der Saugleitung – besonders an Verbindungsstellen, Schläuchen, Saugkorb oder Übergang Behälter/Pumpe. Hygienische Risiken ✅ Luftansaugung gefährdet die Trinkwasserhygiene durch Biofilmbildung, Keimeinträge und potenzielle Rückstausituationen. 3-Meter-Umweg ❌ GoogleAI: "nicht ungewöhnlich" | DeepSeek & Qwen: "kritisch erhöhtes Risiko" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: technisch und hygienisch bedenklich, fachliche Prüfung zwingend erforderlich. Entlüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren fehlende/defekte Entlüftung als zentrale Ursache für systemweite Luftprobleme; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die Symptome (Luft bei Spülkasten) bestätigen die Relevanz. Fachliche Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns; Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifizierte Trinkwasserexperten mit Normenbezug (DVGW W512/W290). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur am Saugsystem – sofortige fachliche Dichtheits- und Hygienepüfung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen unter Berücksichtigung der konkreten Installation (3-m-Umweg, Türdurchgang, Gefälle, Entlüftung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Luftansaugung (Keime, Biofilme) Erhebliche Gesundheitsgefahr, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt. 🔴 Risiko Kavitation und Überhitzung der TWEplus-Pumpe Vorzeitiger Pumpenausfall, teure Folgeschäden, Ausfall der gesamten Trinkwassernachspeisung. 🔴 Risiko Druckstöße durch Luftblasen im System Schäden an Armaturen, Durchflusswächter, Spülkästen und Waschmaschinen, erhöhter Wartungsaufwand. 🔴 Risiko Langzeit-Unterdruck durch undichte Saugleitung Rückstau aus benachbarten Systemen, gefährliche Kreuzkontamination, insbesondere bei gemeinsamen Rohrnetzen. 🔴 Risiko Fehlende DVGW-Konformität (W512/W290) Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, rechtliche Verantwortlichkeit. ✅ Chance Verbesserte Systemzuverlässigkeit durch fachgerechte Entlüftung und Dichtheitsanpassung Dauerhafte Störungsfreiheit, Reduktion von Wartungskosten und Ausfallzeiten. ✅ Chance Modernisierung der Saugkonfiguration (z. B. Gefälleoptimierung, Rückschlagventil) Erhöhte Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Pumpe, geringerer Verschleiß. ✅ Chance Dokumentation nach DVGW-W512 und W290 Nachweis der Anlagenkonformität für Mieter, Behörden und Versicherer, rechtliche Absicherung. ✅ Chance Integration einer Unterdrucküberwachung oder Luftdetektion Frühzeitige Störungserkennung, automatisierte Warnung vor Luftansaugung, präventive Wartung. ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Pumpenregelung (Drehzahl, Startverzögerung) Stabilisierter Durchfluss, verlängerte Lebensdauer des Durchflusswächters, reduzierte Störungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Dichtheitsprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW-Anerkennung nach W512) zur Prüfung der gesamten Saugleitung – insbesondere aller Verbindungsstellen an Behälter, Türdurchgang und Pumpe.
- Rückschlagventil installieren: Lassen Sie ein geprüftes Rückschlagventil direkt am Saugkorb im Trinkwasserbehälter montieren, um das Selbstansaugen nach Stillstand zu verhindern.
- Entlüftungskonzept überprüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass an allen höchsten Punkten der Saug- und Förderleitung automatische Entlüftungsventile vorhanden und funktionsfähig sind – ggf. nachrüsten.
- Wasserstand und Gefälle kontrollieren: Prüfen Sie, ob der Wasserstand im Behälter stets mindestens 30 cm über dem Saugkorb liegt und ob die Saugleitung ein eindeutiges, kontinuierliches Gefälle zur Pumpe aufweist – ggf. Leitung neu verlegen.
- Pumpenregelung und Durchflusswächter validieren: Fordern Sie vom Fachmann die Überprüfung der TWEplus-Regelung und des Durchflusswächters nach DVGW W290, inkl. Kalibrierung und Funktionsprüfung unter realen Lastbedingungen.
- Prüfprotokoll und Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit DVGW-Bezug, Nachweis der Dichtheit (z. B. Druckprüfung nach W512-2), sowie Empfehlungen zur weiteren Anlagenoptimierung.
- Trinkwassernachspeisung
- Eine Anlage, die bei Bedarf Trinkwasser in ein System einspeist, beispielsweise wenn Regenwasser nicht ausreichend vorhanden ist. Sie dient der Sicherstellung der Wasserversorgung.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwasser, Wasserversorgung. - Durchflusswächter
- Ein Gerät, das den Durchfluss von Flüssigkeiten überwacht und bei Abweichungen (z.B. zu geringer Durchfluss oder Luftansaugung) ein Signal ausgibt oder die Anlage abschaltet. Dient dem Schutz der Pumpe.
Verwandte Begriffe: Strömungswächter, Druckschalter, Füllstandsmesser. - Pumpe
- Eine Maschine, die Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen transportiert. In der Wasserversorgung werden Pumpen eingesetzt, um Wasser aus Brunnen, Behältern oder dem öffentlichen Netz zu fördern.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungsanlage. - Dichtung
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Dichtungen müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Wellendichtring. - Wasserdruck
- Der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen transportiert wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Ruhedruck, Fließdruck. - Undichtigkeit
- Eine Stelle, an der Flüssigkeit oder Gas ungewollt austritt. Undichtigkeiten können zu Wasserverlust, Schäden und Funktionsstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, Porosität. - Installation
- Der fachgerechte Einbau und Anschluss von Geräten und Systemen, z.B. einer Trinkwassernachspeisung. Eine korrekte Installation ist wichtig für die sichere und zuverlässige Funktion.
Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Wartung.
- Warum zieht meine Pumpe Luft, wenn ich auf Trinkwasser umschalte?
Das kann an Undichtigkeiten in der Trinkwasserleitung, zu geringem Wasserdruck, defekten Dichtungen oder Luftansaugung im Behälter liegen. Eine systematische Überprüfung ist ratsam. - Wie kann ich Undichtigkeiten in der Trinkwasserleitung finden?
Überprüfen Sie alle Verbindungen und Anschlüsse sorgfältig auf austretendes Wasser. Achten Sie auch auf feuchte Stellen in der Nähe der Leitungen. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Wenden Sie sich an Ihren Wasserversorger, um den Wasserdruck überprüfen und gegebenenfalls erhöhen zu lassen. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu stabilisieren. - Wie überprüfe ich die Dichtungen der Pumpe und des Wasserbehälters?
Sichtprüfung auf Risse oder Beschädigungen. Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen. - Was ist ein Durchflusswächter und warum löst er aus?
Ein Durchflusswächter überwacht den Wasserdurchfluss und schaltet die Pumpe ab, wenn der Durchfluss zu gering ist oder Luft angesaugt wird, um Schäden zu vermeiden. - Kann eine falsche Installation die Ursache sein?
Ja, eine fehlerhafte Installation kann zu Undichtigkeiten oder Problemen mit dem Wasserdruck führen. Überprüfen Sie die Installation gemäß den Herstellerangaben. - Sollte ich die Pumpe selbst reparieren?
Wenn Sie sich unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen. - Was kostet die Überprüfung durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Druckverlust in der Wasserleitung
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Trinkwassersystem. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Pumpenwartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Wasserpumpen. - Trinkwasserqualität
Informationen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus. - Druckerhöhungsanlage
Einsatz und Funktion von Druckerhöhungsanlagen bei zu geringem Wasserdruck.
TW-Nachspeisung: Zu knappe Einstellung als Ursache?
Das hört sich so an ...
als wäre die Nachspeisung zu knapp eingestellt ... Gruß -
🔴 TW-Nachspeisung: Luft im Bogen – Installationsfehler!
Das kann so nicht funktionieren
wenn ich das richtig verstanden habe, läuft die Leitung von der TW-Nachspeisung hoch über eine Tür und dann runter zur Pumpe.
In diesem Bogen sammelt sich Luft, die von der Pumpe nicht weggeschafft werden kann, entsprechend geht der Durchflusswächter auf Störung.
Dieses System funktioniert nur, wenn das Wasser aus dem Vorratsbehälter im "freien Fall" in die Saugleitung der Pumpe gebracht wird.
Die Luft, die im Regenwasserbetrieb mit in den Spülkasten gepumpt wird, sollte ebenfalls aus diesem Bogen stammen. Die Pumpe saugt Wasser aus der Zisterne, vermischt mit der Luft aus der Verbindungsleitung zur TW-Nachspeisung. Nicht genug, um den Durchflusswächter zu aktivieren, aber genug, um sich im Leitungsnetz bemerkbar zu machen.
Brendler-Regenwassernutzung -
TW-Nachspeisung: Luft trotz Rückschlagventil – Ursachen?
aber wieso ...
Aber genau das war ja das Problem, dass das Nachspeisemodul aus Platzgründen nicht komplett montiert werden konnte. Daher Behälter und Pumpe/Steuerung getrennt.
Ich dachte erst, dass das Trinkwasser in den Behälter zurückfließt und habe daher ein Rückschlagventil montiert.
Aber wie kann die Luft aus der Trinkwasserzuleitung mit dem Regenwasser mischen, wenn das Ventil doch zu ist?
Wenn ich dauerhaft Regenwasser beziehe und alle Verbraucher auf sind, kommt dennoch Luft aus den Verbrauchern.
Oder ist vielleicht noch Luft in der Saugleitung (20 m lang)? -
🔴 Luft in Saugleitung: Gefälle zur Zisterne prüfen!
Ich muss mich korrigieren, ...
Ich muss mich korrigieren, die im Regenwasserbetrieb angesaugte Luft kann normalerweise nicht aus der Verbindungsleitung Pumpe-Nachspeisung kommen, da die Umschaltung ja über ein 3-Wegeventil erfolgt, was ich vorher übersehen habe (Vorausgesetzt, das Ventil schließt korrekt.)
Entsprechend kann die Luft nur über die Saugleitung ins System kommen. Wenn die mit Gefälle zur Zisterne hin verlegt wurde, sollte da keine Luft mehr drin sein, dann sind eher undichte Verbindungen die Übeltäter.
Ist die Leitung aber nicht stetig abfallend montiert, kommt da noch das Risiko dazu, dass sich im oberen Scheitel eines Bogens Luftnester bilden können.
Allerdings schreiben Sie, dass Luft mitgeliefert wird, wenn "alle" Verbraucher offen sind. Wie viele und was für welche sind das? Heißt das, dass bei nur einem Verbraucher keine Luft kommt?
Das wäre ein Hinweis darauf, dass Ihre Saugleitung falsch dimensioniert sein könnte. Zu dünn, zu lang, zu großer Höhenunterschied. Die Pumpe bekommt auf der Saugseite nicht mehr schnell genug genügend Wasser und fängt an "Schaum zu schlagen". -
Saugleitung: Gefälle zur Zisterne entscheidend für TWEplus
Ob die Saugleitung ein gleichbleibendes Gefälle bis zur ...
Ob die Saugleitung ein gleichbleibendes Gefälle bis zur Zisterne hat kann ich nicht garantieren, da dies eine der wenigen Arbeiten ist, die ich nicht gemacht habe. Aber sie wurde parallel zu regenwasserrohren gelegt.
Was ich weiß ist, dass die Saugleitung bis zur Pumpstation im Schuppen 1" beträgt. Direkt vor der Pumpstation (nur für Garten) wird abgezweigt und mit einem 3/4"-Rohr das Wasser zum Haus transportiert.
Verbraucher: zwei Spülkästen, eine Waschmaschine
Aufbau zum Haus:
schwimende Entnahme mit Rückschlagventil - 1"-Schlauch - T-Stück mit Anschluss für Pumpstation und Hauszuleitung (jeweils mit Rückschlagventil) - 3/4"-Rohr - Hauswasserwerk
Aufbau im Haus (Trinkwassernachspeisung):
Wasserbehälter auf anderer Seite einer Tür - Rückschlagventil (damit Wasser nicht aus der Leitung in den Behälter zurückläuft) - 3/4"-Rohr - Hauswasserwerk -
Saugleitung: Länge & Material entscheidend für TW-Nachspeisung
Dass die TW-Nachspeisung ...
Dass die TW-Nachspeisung so, wie sie angeordnet ist, nicht funktionieren wird, hatten wir schon.
Was sie nicht schreiben: wie lange sind die 1" und die 3/4" Saugleitungen jeweils. Aus welchem Material sind sie.
Und habe ich das richtig verstanden: Zwischen Zisterne und Pumpe im Haus wird die Saugleitung angezapft und über eine zusätzliche Pumpe Wasser entnommen? -
Alternative: Tauchpumpe statt Saugleitung für Zisterne?
bis zum Verteiler 7 m 1" (Saugschlauch) und dann ...
bis zum Verteiler 7 m 1" (Saugschlauch) und dann 13 m 3/4" (Mehrschichtverbundrohr).
Wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, eine Tauchpumpe zu verwenden? -
✅ Lösung: TW-Nachspeisung Umbau behebt Luftproblem!
Die Trinkwassernachspeisung habe ich nun umgebaut .. sieht ...
Die Trinkwassernachspeisung habe ich nun umgebaut .. sieht zwar besch ... aus mit dem Behälter oberhalb der Tür, aber es funktioniert einwandfrei. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. -
🔴 Saugleitung: 20m Länge & 3/4 Zoll – Problemursache!
die 20 m Saugleitung ...
die 20 m Saugleitung sind schon nahe am Limit, auch, wenn der Leitungsquerschnitt stimmen sollte. Da sind 1" das Mindestmaß. Die 3/4" sind definitiv zu klein.
Der Saugschlauch ist hoffentlich kein PVC-Schlauch (blau oder grün eingefärbt mit sichtbarer Spirale. Wird im Baumarkt, und leider auch von manchen RWNA-Anbietern verkauft). Da ist die Gefahr groß, dass der Ihnen die Anlage in 1-2 Jahren stilllegt.
Zusätzlich zu dem zu geringen Leitungsquerschnitt haben Sie noch das Problem, dass in der Saugleitung eine Unmenge Verbinder verbaut sind, die alle eine potentielle Undichtigkeitsquelle darstellen. Daher ist es schwierig, die konkrete Ursache für die Luftförderung zu finden.
Da wäre eine Tauchdruckpumpe die bessere Lösung gewesen, allerdings ohne die Möglichkeit, Trinkwasser ohne Umweg über die Zisterne ins System zu bringen. -
🔴 Saugschlauch: Grüner PVC – Risiko für Luftansaugung!
Der Saugschlauch ist grün eingefärbt mit sichtbarer weißer ...
Der Saugschlauch ist grün eingefärbt mit sichtbarer weißer Spirale.
Allerdings habe ich sämtliches Zubehör über den Fachhandel besorgt.
Zu was für ein Problem kann denn ein Saugschlauch führen?
Die Saugleitung hat außerhalb des Hauses nur einen Verbinder, und weitere im Haus wegen dem Wasserzähler.
Eine undichte Stelle auf der Saugseite habe ich gestern gefunden und behoben. Haben seitdem auch keine Luftstösse mehr gehabt. -
🔴 PVC-Saugschlauch: Schadensbilder & Alternativen (Fachhandel)
Mit dem werden Sie nicht glücklich
Zwei typische Schadensbilder kennt man bei diesen Schläuchen:
a) stecknadelgroße Löcher
b) weißlich verfärbte und spröde Bereiche, die das Material undicht werden lassen.
In beiden Fällen fällt die Pumpe aus.
Erklärungsversuch zu a):
Es gibt Meinungen von Fachleuten, die diese Löcher dem Appetit von Mikroben im Regenwasser zuschreiben. Wie auch immer, die Löcher sind da und lassen die Saugpumpe ausfallen.
Erklärung zu b):
Das PVC ist mit einem extrem hohen Anteil an Weichmachern angereichert (mehr als 30 %), das sich im Lauf der Zeit verflüchtigt und das Material spröde werden lässt. In Bereichen, in denen der Schlauch stark gebogen oder bewegt wird, führt das dann im Lauf der Zeit zu einer Versprödung, sprich "Weißbruch", optisch erkennbar an der weißlichen Verfärbung des Schlauches mit Bruchstellen.
Die Alternative ist ein Schlauch auf Kautschukbasis. Kostet zwar im Fachhandel mindestens das 3-4-fache (die lassen sich das bezahlen). Mit diesem Material gibt es aber auch langfristig keine Probleme.
"Die Saugleitung hat außerhalb des Hauses nur einen Verbinder, und weitere im Haus wegen dem Wasserzähler. "
Das sind aber schon 4, jeweils Eingang und Ausgang. Aber die haben Sie ja jetzt wohl im Griff.
So, wie es sich im Moment darstellt, sieht es danach aus, dass Ihre Anlage nach den Umbaumaßnahmen jetzt zufriedenstellend funktioniert (wenn Sie noch die 3/4" Saugleitung gegen 1" tauschen könnten, Ihre Pumpe würde es Ihnen mit einer längeren Lebensdauer danken). Dann kann ich mir jetzt getrost eine Flasche Wein öffnen.
Grüße -
Rohr-Tausch: 3/4 Zoll auf 1 Zoll nicht möglich – Alternativen?
Das 3/4"-Rohr gegen 1Zoll tauschen ist nicht möglich ...
Das 3/4"-Rohr gegen 1Zoll tauschen ist nicht möglich.
Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht alle Leitungen, Rohre etc. die ich im Freien verlege, in ein KG-Rohr zu legen .. falls man später nochmal dort ran muss.
Der mir meine Regenwasserrohre gelegt hat, hat allerdings das Mehrschichtverbundrohr direkt ins Erdreich verlegt. Da ist kein Rankommen mehr.. leider.
Musste daher auch meine Messleitung für den Tank oberirdisch verlegen.
Was soll's, es funktioniert ja nun alles.
Danke für die Hilfe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Lösungen für Durchflussstörung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Trinkwassernachspeisung (TWEplus), bei der eine Pumpe Luft zieht und Durchflussstörungen verursacht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Installation der Saugleitung, die Verwendung eines ungeeigneten Saugschlauchs und eine zu geringe Dimensionierung der Saugleitung. Ein Umbau der Installation kann das Problem beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 TW-Nachspeisung: Luft im Bogen – Installationsfehler! kann eine unsachgemäße Verlegung der Saugleitung mit einem Bogen über einer Tür zu Lufteinschlüssen führen, die die Pumpe nicht wegschaffen kann. Dies führt zu Störungen des Durchflusswächters.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Saugschlauch: Grüner PVC – Risiko für Luftansaugung! warnt vor der Verwendung von grünen PVC-Saugschläuchen, da diese zu Undichtigkeiten und somit zu Luftansaugung führen können. Als Alternative werden Schläuche auf Kautschukbasis empfohlen.
📊 Zusatzinfo: Die Länge und der Querschnitt der Saugleitung spielen eine entscheidende Rolle. Laut 🔴 Saugleitung: 20m Länge & 3/4 Zoll – Problemursache! sind 20 Meter Saugleitung bereits nahe am Limit, und ein Querschnitt von 3/4 Zoll ist definitiv zu klein. Es wird empfohlen, mindestens 1 Zoll zu verwenden.
✅ Lösung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag ✅ Lösung: TW-Nachspeisung Umbau behebt Luftproblem!, dass ein Umbau der Trinkwassernachspeisung das Problem der Luftansaugung erfolgreich behoben hat. Dies deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Installation fehlerhaft war.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Saugleitung auf Fehler, insbesondere auf Bögen und Gefälle. Verwenden Sie einen geeigneten Saugschlauch mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 1 Zoll) und vermeiden Sie PVC-Schläuche. Alternativ kann der Einsatz einer Tauchpumpe in Erwägung gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Tauchpumpe statt Saugleitung für Zisterne? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Luft, Trinkwassernachspeisung, Durchflussstörung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Frostschäden an Leitungen, Feuchteschäden durch Kondensation, insbes. bei luftdichtem KfW-100-Standard …
- … die elektronische Steuerung des Pelletofens. Sie regelt die Pelletzufuhr, die Verbrennungsluft und die Abgasführung.[br]Verwandte Begriffe: Elektronik, Steuerung, Regelung …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Luft, Trinkwassernachspeisung, Durchflussstörung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Luft, Trinkwassernachspeisung, Durchflussstörung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Ursachen & Lösungen für Durchflussstörung?
Suche nach: Pumpe zieht Luft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pumpe, Luft, Trinkwassernachspeisung, Durchflussstörung, TWEplus, Wasserbehälter, Installation, Wasserversorgung
