Brunnen mit geringer Wasserader-Leistung: Zisterne als Zwischenspeicher sinnvoll? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei geringer Brunnenleistung kann eine Zisterne als Zwischenspeicher für die Gartenbewässerung dienen. Die saisonale Verfügbarkeit des Grundwassers muss berücksichtigt werden. Für die automatische Befüllung der Zisterne sind Intervall-Pumpen eine mögliche Lösung.
ich suche noch immer nach einer Lösung Grundwasser für die Gartenwässerung nutzen zu können.
Wie schon vorher mal beschrieben, ist bei uns zu erwarten, dass wir bei einer Brunnenbohrung auf dünne Wasseradern stoßen werden, bei denen das Wasser im Brunnen nur langsam nachlaufen würde. Könnte man nicht eine Zisterne nebendran setzen und in Intervallen das Wasser im Brunnen in die Zisterne abpumpen? Oder ist das finanzieller oder technischer Unsinn?
(Den Rohrdurchmesser zu vergrößern scheidet nach Aussage des Brunnenbohrers als Lösung leider aus).
Danke für die Antworten im Voraus!
Viele Grüße,
Karin Weil
🔴 KRITISCH: Trockenlaufschutz für die Tauchpumpe ist zwingend erforderlich – ohne diesen besteht akute Gefahr von Pumpenschäden und Brunnenverunreinigung durch Sandeintrag.
🔴 KRITISCH: Vor Projektbeginn muss ein Dauerpumpversuch durch einen zertifizierten Brunnenfachbetrieb erfolgen, um die reale Ergiebigkeit (l/s) und Regenerationsrate der Wasserader zu bestimmen.
⚠️ WICHTIG: Die Zisterne darf niemals größer dimensioniert werden, als der Brunnen innerhalb eines sinnvollen Zeitfensters (z. B. 12–24 h) wieder auffüllen kann – sonst bleibt sie dauerhaft unterfüllt und nutzt sich im Betrieb ab.
⚠️ WICHTIG: Eine Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde ist in den meisten Bundesländern für die Entnahme von Grundwasser zur Gartenbewässerung erforderlich – auch bei geringen Mengen.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Grundwasser für die Gartenbewässerung zu nutzen, obwohl Ihr Brunnen voraussichtlich nur geringe Wassermengen liefert.
Eine Zisterne als Zwischenspeicher kann eine sinnvolle Lösung sein. Das Brunnenwasser wird langsam in die Zisterne gepumpt und steht dann in ausreichender Menge für die Bewässerung zur Verfügung.
Alternativ könnte man den Rohrdurchmesser des Brunnens vergrößern, um den Zufluss zu verbessern. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden und nicht immer erfolgreich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Brunnenbauer oder Gartenbaubetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten für Zisterne, Installation und eventuelle Genehmigungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Nutzung von Grundwasser aus gering ergiebigen Brunnen. Die Idee, eine Zisterne als Pufferspeicher zu nutzen, ist grundsätzlich technisch sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, den Brunnen als Quelle und die Zisterne als Speicher zu nutzen, ist ein bewährter Ansatz. Durch Intervallpumpen kann der langsame Wasserzufluss aus der dünnen Ader effizient genutzt werden, ohne die Pumpe trockenlaufen zu lassen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung. Die Zisterne muss groß genug sein, um den Spitzenbedarf der Gartenbewässerung zu decken, und der Brunnen muss in der Lage sein, die Zisterne innerhalb eines sinnvollen Zeitraums (z.B. über Nacht) wieder zu füllen. Eine Berechnung des täglichen Wasserbedarfs und der Nachlieferungsrate des Brunnens ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Brunnenbohrers, dass ein größerer Rohrdurchmesser keine Lösung sei, ist fachlich korrekt. Die Ergiebigkeit eines Brunnens wird primär durch die Durchlässigkeit der wasserführenden Schicht (der Ader) bestimmt, nicht durch den Rohrdurchmesser. Ein größeres Rohr würde nur das Speichervolumen im Brunnenrohr selbst erhöhen, nicht aber die Nachlieferung aus dem Boden.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht in der unzureichenden hydraulischen Abstimmung. Wird die Zisterne zu schnell leer gepumpt oder der Brunnen über einen längeren Zeitraum stärker belastet, als er nachliefern kann, droht ein Trockenfallen der Pumpe. Dies führt zu Schäden an der Pumpe und kann den Brunnen durch eindringenden Sand oder Schlamm unbrauchbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Umsetzung unbedingt einen Pumpenversuch (Dauerpumpversuch) durch einen Brunnenfachbetrieb durchführen. Dieser ermittelt die maximale Schöpfmenge (Ergiebigkeit) Ihres Brunnens. Basierend auf diesen Daten kann ein Fachplaner die optimale Größe der Zisterne, die passende Pumpe (z.B. mit Trockenlaufschutz) und die Steuerungstechnik (z.B. Niveauschalter) auslegen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Brunnenbauer oder einen Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung mit der Konzeption.
Ein Brunnen mit geringer Wasserader-Leistung stellt eine typische Herausforderung bei der nachhaltigen Nutzung von Grundwasser dar, insbesondere wenn die Fördermenge nicht ausreicht, um den Bedarf für die Gartenbewässerung kontinuierlich zu decken.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende hydraulische Planung – etwa ohne Berücksichtigung der Regenerationsrate der Wasserader – kann zu einer dauerhaften Absenkung des Grundwasserspiegels, zur Erschöpfung der lokalen Wasserader oder zu technischem Versagen der Pumpe durch Trockenlauf führen.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, eine Zisterne als Zwischenspeicher zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht bewährten Prinzipien der dezentralen Wasserspeicherung – vorausgesetzt, die hydraulischen Randbedingungen sind exakt ermittelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zisterne allein die Leistungsdefizite kompensiert, ist irreführend: Sie speichert nur das, was der Brunnen tatsächlich nachliefern kann – bei zu geringer Nachlaufgeschwindigkeit bleibt der Speicher langfristig unterfüllt.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine detaillierte hydrogeologische Voruntersuchung, eine Pumpversuchs-Auswertung zur Bestimmung der spezifischen Ergiebigkeit (l/s pro m Gefälle), sowie eine dimensionierte Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz und automatischer Steuerung für zyklisches Füllen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein größerer Rohrdurchmesser keine Lösung sei, ist technisch nicht zwingend korrekt – bei geringer Förderhöhe und ausreichendem Brunnenquerschnitt kann eine größere Saugleitung den hydraulischen Widerstand reduzieren und die Effizienz steigern; dies bedarf jedoch einer fachlichen Druckverlustberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Hydrogeologen oder einen Fachplaner für Brunnenbau mit einer detaillierten Leistungsanalyse und einer wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie für Zisternenintegration – inklusive Energiebedarf, Förderkosten pro m³ und langfristiger Betriebssicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zisterne als Zwischenspeicher grundsätzlich sinnvoll ist, sofern sie hydraulisch abgestimmt wird.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Brunnenbauer oder Fachplaner.
- GoogleAI sieht eine Rohrdurchmessererweiterung als mögliche, wenn auch kostenintensive Alternative – DeepSeek und Qwen halten dies für fachlich unzweckmäßig (DeepSeek explizit als falsch, Qwen mit Einschränkung).
- GoogleAI erwähnt Genehmigungen nur allgemein, während DeepSeek und Qwen sie als rechtlich relevante Voraussetzung hervorheben.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Niveauschalters und einer zyklischen Steuerung für Intervallpumpen.
- Qwen ergänzt den Aspekt der hydrogeologischen Voruntersuchung, der spezifischen Ergiebigkeit (l/s pro m Gefälle) und der Energiekosten pro m³.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage "größerer Rohrdurchmesser hilft nicht" (DeepSeek) – allerdings unter Vorbehalt einer Druckverlustberechnung und bei geringer Förderhöhe. Da DeepSeek das Vorsichtsprinzip anwendet und die hydrogeologische Grundlage (Aderdurchlässigkeit) als entscheidend erklärt, wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass kein Eigenbau ohne Fachplanung erfolgen darf – insbesondere die Dimensionierung und Steuerung müssen fachlich abgesichert sein. DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit eines Dauerpumpversuchs als unverzichtbare Vorleistung hervor – diese wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Zisterne als Zwischenspeicher ✅ Grundsätzlich technisch sinnvoll und bewährt – aber nur bei exakter hydraulischer Abstimmung mit Brunnenleistung. Ergiebigkeitsbestimmung ✅ Ein Dauerpumpversuch ist zwingend erforderlich, um Fördermenge und Regenerationsverhalten zu ermitteln. Trockenlaufschutz ✅ Absolut zwingend – alle Modelle warnen vor schweren Schäden bei fehlendem Schutz. Rohrdurchmesser-Vergrößerung ⚠️ Keine zuverlässige Leistungssteigerung – primär von der Aderdurchlässigkeit abhängig; nur in Einzelfällen mit hydraulischer Berechnung potenziell relevant. Genehmigungsbedarf ⚠️ Überwiegend konsensuell als erforderlich (DeepSeek, Qwen), bei GoogleAI nur implizit – wird als Vorsichtsmaßnahme verbindlich behandelt. Hydrogeologische Voruntersuchung ⚠️ Qwen betont sie deutlich; DeepSeek verlangt den Pumpversuch als technische Basis – zusammen ergibt sich die Notwendigkeit einer fachlichen hydrogeologischen Einordnung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb einer Brunnen-Zisterne-Anlage ist nur dann dauerhaft sicher und wirtschaftlich, wenn er auf validierten Messdaten (Dauerpumpversuch), einer fachlich dimensionierten Zisterne sowie einer automatischen Steuerung mit Trockenlaufschutz basiert – alles unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf der Tauchpumpe durch unzureichende Regenerationszeit Massiver Pumpenschaden, Brunnenverunreinigung durch Sand, langfristige Funktionsunfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung Unterlassungsverfügung, Bußgeld, Rückbau der Anlage 🔴 Risiko Überdimensionierte Zisterne ohne ausreichende Nachlieferung Dauerhaft ungenutzte Investition, Fehlplanung der Bewässerung, unnötige Energiekosten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung (Pumpe – Leitung – Zisterne) Druckverluste, ineffizienter Betrieb, Kavitation, Kurzschluss der Steuerungstechnik 🔴 Risiko Unzureichende Filterung oder Desinfektion bei Oberflächennähe Biologische Kontamination, Algenbildung in der Zisterne, Verstopfung der Bewässerungssysteme ✅ Chance Unabhängigkeit von Trinkwassernetz für Gartenbewässerung Reduzierte Wasserkosten, höhere Versorgungssicherheit in Trockenperioden ✅ Chance Nachhaltige Nutzung lokaler Grundwasserressourcen Entlastung des öffentlichen Wassernetzes, geringere CO₂-Bilanz durch lokale Wassernutzung ✅ Chance Integration in Regenwassermanagementsysteme Kombinierbar mit Dachwassernutzung – höhere Gesamteffizienz und Speicherauslastung ✅ Chance Automatisierte, bedarfsgerechte Bewässerung über Niveauschalter Wassersparender Betrieb, Reduzierung von Verschwendung, Pflanzenoptimale Versorgung ✅ Chance Potenzial für spätere Erweiterung (z. B. Hauswasserversorgung bei nachweislich einwandfreiem Wasser) Zukunftssichere Investition mit steigendem Wert, ggf. Nutzung für Toilettenspülung oder Waschmaschine Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Brunnenfachbetrieb für einen Dauerpumpversuch – ohne diese Messung darf keine Planung beginnen.
- Genehmigung klären: Recherchieren Sie bei Ihrer zuständigen Wasserbehörde (meist untere Wasserbehörde beim Landratsamt) den Genehmigungsbedarf für Grundwasserentnahme – legen Sie den Pumpversuch als Nachweis vor.
- Zisterne fachlich dimensionieren: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Regen- und Grundwassernutzung mit der Berechnung von Zisternenvolumen, Pumpauswahl (mit Trockenlaufschutz) und Steuerkonzept (mindestens zwei Niveauschalter).
- Technik installieren: Lassen Sie die Pump- und Steuerungstechnik ausschließlich von einem Elektro- und Sanitärfachbetrieb mit Wasserspezialisierung einbauen – keine Eigeninstallation.
- Wasserqualität prüfen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme eine mikrobiologische und chemische Wasseranalyse beim zuständigen Gesundheitsamt oder akkreditierten Labor – insbesondere bei oberflächennahen Brunnen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Pumpversuch, Genehmigung, Pläne, Prüfprotokolle, Wasseranalysen) in einem elektronischen und physischen Ordner – für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
- Zisterne
- Ein unterirdischer oder oberirdischer Behälter zur Speicherung von Wasser, meist Regenwasser oder Brunnenwasser. Zisternen dienen der Brauchwassernutzung oder der Bewässerung.
Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, IBC-Container - Brunnen
- Eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Brunnen werden gebohrt oder gegraben und fördern das Wasser an die Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Bohrbrunnen, Schachtbrunnen, Grundwasser - Wasserader
- Eine unterirdische Zone, in der sich Grundwasser bewegt. Wasseradern können unterschiedlich ergiebig sein und die Wassermenge beeinflussen, die ein Brunnen liefert.
Verwandte Begriffe: Grundwasserstrom, Aquifer, Grundwasserneubildung - Gartenbewässerung
- Die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten, um deren Wachstum zu fördern. Die Bewässerung kann manuell oder automatisch erfolgen.
Verwandte Begriffe: Beregnung, Tropfbewässerung, Rasenbewässerung - Rohrdurchmesser
- Der Innendurchmesser eines Rohres, der die Durchflussmenge des Wassers beeinflusst. Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Grundwasser ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und die Bewässerung.
Verwandte Begriffe: Aquifer, Grundwasserspiegel, Grundwasserneubildung - IBC-Container
- Ein Intermediate Bulk Container, ein quaderförmiger Behälter zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten. IBC-Container können auch als Wasserspeicher im Garten verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Wassertank, Kunststofftank, Lagerbehälter
- Welche Größe sollte die Zisterne haben?
Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf Ihres Gartens und der Fördermenge des Brunnens ab. Berechnen Sie den durchschnittlichen Wasserverbrauch pro Bewässerungsvorgang und planen Sie ausreichend Reserve ein. - Benötige ich eine Genehmigung für den Bau einer Zisterne?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Kann ich Regenwasser auch in der Zisterne sammeln?
Ja, das ist möglich und sogar empfehlenswert. So können Sie zusätzlich Wasser sparen und die Umwelt schonen. Achten Sie jedoch auf eine geeignete Filteranlage, um Verunreinigungen zu vermeiden. - Wie oft muss ich die Zisterne reinigen?
Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten. Je nach Verschmutzungsgrad sollte die Zisterne alle 2-3 Jahre gereinigt werden. - Welche Pumpe benötige ich für die Bewässerung aus der Zisterne?
Wählen Sie eine Pumpe, die auf die Förderhöhe und Fördermenge Ihrer Bewässerungsanlage abgestimmt ist. Eine Gartenpumpe oder ein Hauswasserwerk sind hierfür geeignet. - Was kostet eine Zisterne mit Einbau?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Einbauaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 10.000 Euro. - Kann ich das Wasser aus der Zisterne auch für andere Zwecke nutzen?
Ja, das Wasser kann auch für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine verwendet werden, sofern es ausreichend gefiltert und aufbereitet wird. - Welche Alternativen gibt es zur Zisterne?
Alternativ können Sie einen IBC-Container als Wasserspeicher verwenden oder eine automatische Bewässerungsanlage installieren, die den Wasserverbrauch optimiert.
- Brunnen bohren: Genehmigung und Kosten
Informationen zu den rechtlichen Aspekten und finanziellen Aufwendungen beim Brunnenbau. - Regenwassernutzung: Vorteile und Installation
Wie Sie Regenwasser sammeln und für Gartenbewässerung oder Brauchwasser nutzen können. - Automatische Bewässerungssysteme: Planung und Steuerung
Tipps zur Auswahl und Installation eines automatischen Bewässerungssystems für Ihren Garten. - Wassersparende Bewässerungstechniken: Effizient gießen
Methoden, um den Wasserverbrauch bei der Gartenbewässerung zu reduzieren. - Zisternenreinigung: So bleibt das Wasser sauber
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
Brunnen: Grundwasser-Verfügbarkeit – Saisonalität beachten!
Im Prinzip
kann das funktionieren. Allerdings haben Sie momentan sicherlich die beste Grundwasserverfügbarkeit. Kann also sein, dass eine jetzt wasserführende Schicht im Sommer, wenn Sie das Wasser brauchen, trockenfällt. -
Zisternen-Befüllung: Intervall-Pumpen – Technische Realisierung
und wie würde man das technisch realisieren?
gibt es Pumpen, die in Intervallen selbständig absaugen?
Danke im Voraus für die Antworten
und viele Grüße,
Karina Weil -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brunnen und Zisterne: Optimale Gartenbewässerung bei geringer Wasserader-Leistung
💡 Kernaussagen: Bei geringer Brunnenleistung kann eine Zisterne als Zwischenspeicher für die Gartenbewässerung dienen. Die saisonale Verfügbarkeit des Grundwassers muss berücksichtigt werden. Für die automatische Befüllung der Zisterne sind Intervall-Pumpen eine mögliche Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Grundwasserverfügbarkeit saisonalen Schwankungen unterliegen kann, wie im Beitrag Brunnen: Grundwasser-Verfügbarkeit – Saisonalität beachten! erwähnt wird. Eine jetzt wasserführende Schicht kann im Sommer trockenfallen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die technische Realisierung der Zisternenbefüllung mit geringer Brunnenleistung kommen spezielle Intervall-Pumpen in Frage, die selbstständig in bestimmten Zeitabständen Wasser absaugen, wie im Beitrag Zisternen-Befüllung: Intervall-Pumpen – Technische Realisierung angesprochen wird. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen für die Gartenbewässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die saisonale Schwankung der Brunnenleistung, um die Dimensionierung der Zisterne optimal an den Bedarf der Gartenbewässerung anzupassen. Informieren Sie sich über geeignete Intervall-Pumpen für die automatische Befüllung der Zisterne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnen, Wasserader, Zisterne, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
- … Sie mit PVC-Einsatz die Chlor-Chemie, die ja bekanntlich zu den schlimmsten Brunnenvergiftern des Planeten zählt. (persönliche Anmerkung des Autors, die ich im …
- … KWLAbk.-Rohre: Wasseradern – Einfluss auf die Lüftung? …
- … die zu langen Lüftungsrohre diametral zu vorhandenen Wasseradern verlaufen.?! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Sandboden: Ist ein Bohrbrunnen oder Rammbrunnen möglich?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Kellerboden trotz Trockenheit: Ursachen, Analyse & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Daraus schließe ich, dass irgendwo eine Quelle oder Wasserader sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Boden öffnen …
- … muss, um herauszufinden, ob dort eine Quelle ist und ggfs. einen Brunnen bohren muss!? Ist so was eine gängige Methode? …
- … und fehlendem Einfluss von Niederschlag oder Hangwasser. Die Annahme einer natürlichen Wasserader oder Quelle ist spekulativ und nicht durch Messdaten oder geotechnische Hinweise …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haus senkt sich/rutscht ab? Risse im Putz, Fassade, Keller – Ursachen & Sofortmaßnahmen
- … Senkt sich Ihr Haus? Risse im Putz? Mögliche Ursachen (Bodensenkung, Wasserader) & Sofortmaßnahmen. Jetzt Ursachenforschung starten! …
- … Wasserader, Fachwerkhaus, Massivhaus, Baugrunduntersuchung, Gebäudesanierung, Statiker …
- … Erde. Allerdings läuft wohl direkt unter unserem Haus eine richtig dicke Wasserader entlang. Einen Abzweig davon hat der Erbauer in einen Kellerbrunnen …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ringdrainage ohne Zugang: Risiken, Wartung & Alternativen für Versickerungsschächte?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnenbohrung erfolglos: Was tun mit offenem Bohrloch? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10605: Brunnen mit geringer Wasserader-Leistung: Zisterne als Zwischenspeicher sinnvoll? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Wasserader, Zisterne, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnen, Wasserader, Zisterne, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnen mit geringer Wasserader-Leistung: Zisterne als Zwischenspeicher sinnvoll? Kosten?
Suche nach: Brunnenleistung erhöhen: Zisterne als Lösung?
Suche nach: Brunnen, Wasserader, Zisterne, Gartenbewässerung, Brunnenleistung, Wasserspeicher, Rohrdurchmesser, Brunnenbohrung, Wasserversorgung
