Feuchter Kellerboden trotz Trockenheit: Ursachen, Analyse & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Auswirkungen von Feuchtigkeit in einem Keller aus dem Baujahr 1965. Mögliche Probleme sind Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Tauwasser könnte eine Rolle spielen, und die Nutzung des Kellers beeinflusst die Bewertung des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe viel über Bauschäden und aufsteigende Feuchtigkeit in Kellern gelesen, von meinem speziellen Problem war allerdings nichts dabei. Unser Haus ist Baujahr. 1965 und wir haben es vo 3,5 Jahren gekauft.
Wir haben Feuchtigkeit im Keller, besonders gut erkennbar im Gewölbekeller, der das gleiche Bodenniveau hat wie die anderen Kellerräume. der Boden besteht wohl aus in den Mutterboden gelegten Ziegeln. Die Feuchtigkeit zeigt sich dort in verschiedenen Bereichen, nicht nur nahe der Außenwand. Sie steigt deutlich in die Wände hoch und diese haben Ausblühungen. Gelüftet wird über zwei Rohre, eines Bodennah, eines in ca. 180 cm Höhe.
Ich habe seit längerem Thermometer und Hygrometer dort drin. Dieses zeigt durchschnittlich 81 % Luftfeuchte an. Dann war es im August sehr lange heiß und trocken doch die Luft wurde einfach nicht Trockener obwohl es nachts auch mal kälter war als im nun 20 ° warmen Gewölbekeller. Ein Luftzug war jedoch immer spürbar an den Rohren. Wir haben einen Kellerablauf im Boden, der immer Wasser trägt, das ist aber vermutlich nur der Geruchstop. Es riecht übrigens im ganzen Keller nicht modrig. Die Nachbarkeller haben zwar z.T. auch feuchte Wände (v.a. die Wand zum Gewölbekeller natürlich), jedoch nur 60  -  70 % Luftfeuchte und die wurde auch weniger, wenn man bei trockenem Wetter die Fenster öffnete.
Dann hat es einige Tage z.T. sehr kräftig geregnet und ich dachte, so, jetzt wird es wieder feuchter. Aber dem war nicht so! Es blieb exakt gleich feucht! Ich bin also sicher, dass das Wasser nicht vom naheliegenden (ca. 10 m entfernten) Hang kommt und eine Rundum-Drainage nichts bringt.
Daraus schließe ich, dass irgendwo eine Quelle oder Wasserader sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Boden öffnen und tief ins Erdreich buddeln muss, um herauszufinden, ob dort eine Quelle ist und ggfs. einen Brunnen bohren muss!? Ist so was eine gängige Methode?
Wichtig: Es darf nicht viel kosten und ich muss deshalb auch möglichst alles selbst machen. Es sei denn, die Gemeinde sei Aufgrund vorhandener Quellen zur Abführung verpflichtet!? Ca. 50 m weiter verläuft ein Bach aber der liegt viel tiefer als der Kellerboden, mind. 3 Meter.
Danke für jedwede Unterstützung!
    🔴 KRITISCH: Kein eigenes "Buddeln" im Kellerboden – Einsturzgefahr beim Gewölbe, Leitungsbeschädigung (Wasser/Gas/Strom), Asbestfreisetzung oder Grundwasserverdrängung möglich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 18022) zur Ursachenanalyse – vor jeglicher Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Konstante Luftfeuchte von 81 % und Salzausblühungen weisen auf dauerhafte Durchfeuchtung hin – Schimmelbildung und Bausubstanzschäden sind bereits wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der ständig wasserführende Kellerablauf deutet auf Leckage, defekten Rückstauschutz oder öffentliche Kanalschäden hin – keine Annahme einer "Wasserader"; keine Brunnenbau-Versuche.
    Ich verstehe, dass Sie trotz trockener Witterung mit Feuchtigkeit im Keller zu kämpfen haben. Da Ihr Haus aus dem Jahr 1965 stammt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindern.
    • Undichte Kellerwände: Risse oder poröses Mauerwerk können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut.
    • Grundwasser: Ein hoher Grundwasserspiegel kann Feuchtigkeit durch den Kellerboden drücken.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und Ihnen geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Haus von 1965 mit einem Gewölbekeller, dessen Boden aus Ziegeln im Mutterboden besteht. Die Feuchtigkeit zeigt sich flächig, steigt in die Wände auf und verursacht Ausblühungen. Die Luftfeuchte liegt konstant bei 81%, unabhängig von Außentemperatur oder Regen. Der Kellerablauf führt ständig Wasser, was auf einen hohen Grundwasserstand oder eine undichte Drainage hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Die konstant hohe Luftfeuchte von 81% und die sichtbaren Ausblühungen deuten auf eine massive Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung der Bausubstanz führen, insbesondere bei einem Gebäude von 1965, bei dem keine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden sein könnte. Die Annahme einer "Wasserader" oder "Quelle" ist spekulativ und lenkt von den wahrscheinlicheren Ursachen wie defekter Horizontalsperre, fehlender Drainage oder kapillar aufsteigendem Grundwasser ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Schlussfolgerung, dass eine Quelle die Ursache sei, ist fachlich nicht haltbar. Die konstante Feuchte unabhängig von Regen spricht eher für einen dauerhaft hohen Grundwasserspiegel oder eine defekte Abdichtung. Ein Brunnenbau zur "Entwässerung" wäre keine gängige Sanierungsmethode und könnte die Situation sogar verschlimmern, da er das Grundwasser nicht ableitet, sondern nur umleitet.
    ➕ Ergänzung: Die ständige Wasserführung im Kellerablauf ist ein klares Indiz für einen hohen Grundwasserstand oder eine undichte Drainage. Eine professionelle Untersuchung mittels Bohrlochmessung oder Kernbohrung zur Bestimmung der Feuchteverteilung im Mauerwerk wäre notwendig. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Horizontalsperre (z.B. aus Bitumen) vorhanden ist, die bei Gebäuden dieses Baujahrs oft fehlt oder beschädigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtequellen durchführen (z.B. Darrproben, CM-Messung). Verzichten Sie auf Eigeninitiative wie das Öffnen des Bodens oder Brunnenbau, da dies die Statik gefährden und die Feuchtesituation verschlimmern kann. Prüfen Sie zudem, ob eine Förderung für energetische Sanierung oder Feuchteschutzmaßnahmen möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Gewölbekeller in einem Haus aus dem Jahr 1965 mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit (81 %), Wandausblühungen, aufsteigender Feuchtigkeit und einem ständig wasserführenden Kellerablauf – trotz trockener Witterung und fehlendem Einfluss von Niederschlag oder Hangwasser. Die Annahme einer natürlichen Wasserader oder Quelle ist spekulativ und nicht durch Messdaten oder geotechnische Hinweise gestützt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, die gesundheitliche Risiken birgt – auch wenn kein modriger Geruch wahrgenommen wird. Ausblühungen deuten auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) hin, was auf langfristige Feuchtigkeitsbelastung und mögliche Materialzerstörung (z. B. Ziegel- oder Mörtelzerfall) hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Eine ‚Wasserader‘ ist kein anerkanntes geotechnisches Phänomen – Feuchtigkeit im Keller resultiert fast immer aus kapillarem Aufstieg, seitlichem Sickerwasser, defekten Leitungen, unzureichender Entwässerung oder fehlender bzw. durchfeuchteter Horizontalsperre, nicht aus mystischen ‚Wasseradern‘.
    ➕ Ergänzung: Der ständig wasserführende Kellerablauf ist ein entscheidender Hinweis: Hier liegt höchstwahrscheinlich ein defekter oder nicht abgedichtet verbauter Ablauf, ein Leck in der Kanalisation oder ein fehlender Rückstauschutz vor – nicht eine natürliche Quelle.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit unabhängig von Regen und Außentemperatur konstant bleibt, ist korrekt und spricht gegen oberflächennahe Eintragswege – aber dafür umso stärker für eine dauerhafte, unterirdische Wasserquelle wie eine Leckage oder eine nicht funktionierende Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Selbstständiges ‚Buddeln‘ im Kellerboden birgt erhebliche Risiken: Einsturzgefahr bei Gewölbe, Beschädigung von Leitungen (Wasser, Gas, Strom), Freisetzung von Asbest (bei älteren Verfüllungen) oder Aktivierung von Grundwasserströmungen – dies ist keinesfalls als ‚Selbsthilfe‘ geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Gemeinde sei zur Abführung einer ‚Wasserader‘ verpflichtet, ist rechtlich unbegründet – Gemeinden haften nicht für natürliche Grundwasserverhältnisse oder vermeintliche Wasseradern; sie sind aber ggf. für defekte öffentliche Kanäle verantwortlich, was jedoch durch Sachverständige zu prüfen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine Feuchtemessung mit Bohrlochhygrometern, eine Leckortung im Abflusssystem sowie eine geotechnische Vorortbegehung durchführt – bevor weitere Schäden oder Gesundheitsrisiken entstehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/defekte Horizontalsperre, kapillaren Feuchteaufstieg und Grundwasser als Hauptursachen – nicht "Wasseradern".
    • Alle warnen einheitlich vor Eigenhilfe (Buddeln, Brunnenbau) und betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle bestätigen, dass die konstant hohe Luftfeuchte (81 %) unabhängig von Witterung auf eine dauerhafte, unterirdische Feuchtequelle hinweist.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unwahrscheinlich angesichts der konstanten Feuchte und Ausblühungen; sie priorisieren kapillaren Aufstieg bzw. Leckagen.
    • GoogleAI nennt "undichte Kellerwände" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: primär defekte Horizontalsperre (bei Baujahr 1965 häufig fehlend) und Ablaufsystem, nicht Wandriss.
    • DeepSeek fordert explizit Bohrlochmessungen und CM-Messung zur Feuchteverteilung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlenden Rückstauschutz und mögliche Gemeindehaftung bei defektem öffentlichem Kanal – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek behandelt.
    • Qwen benennt das Risiko von Asbest bei älteren Verfüllungen – einzige Erwähnung im Vergleich.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "Wasserader" als geotechnisches Phänomen und stellt die Gemeindehaftung dafür klar als rechtlich unbegründet dar – GoogleAI erwähnt "Wasserader" nicht, DeepSeek korrigiert sie als "spekulativ" und "fachlich nicht haltbar". Der sicherere Konsens: ❌ "Wasserader" ist kein valides Konzept – Ursachensuche muss technisch und nicht mystisch erfolgen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Spekulationen, keine Eigeninitiative, Priorisierung von messtechnischer Ursachenanalyse (Bohrlochhygrometer, Leckortung, CM-Messung) durch zertifizierten Sachverständigen – unter Ausschluss jeglicher "mystischer" Erklärungsmuster.
    Ursache der Feuchtigkeit Keine "Wasserader", sondern technisch erklärbare Ursachen: defekte Horizontalsperre (häufig bei Baujahr 1965 fehlend), kapillarer Feuchteaufstieg, Leck im Ablaufsystem, hoher Grundwasserspiegel oder fehlender Rückstauschutz.
    Gesundheitsrisiko Konstante 81 % Luftfeuchte begünstigt Schimmelbildung – gesundheitliche Gefährdung ist gegeben, auch ohne Geruch; Salzausblühungen zeigen bereits Materialschäden.
    Sicherheitsrisiko bei Eigenhilfe "Buddeln" im Kellerboden ist hochgradig gefährlich: Einsturzgefahr (Gewölbe), Leitungsbeschädigung, Asbestfreisetzung – striktes Verbot.
    Notwendigkeit Fachprüfung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18022) mit messtechnischer Analyse (CM-Messung, Bohrlochhygrometer, Leckortung).
    Förderungsmöglichkeiten ⚠️ DeepSeek erwähnt Förderung für Feuchteschutz, GoogleAI und Qwen nicht – prüfenswert, aber nicht Konsens.
    Haftung der Gemeinde Qwen widerspricht klar der Annahme einer Gemeindehaftung für "Wasseradern"; DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht dazu – sicherer Konsens: Keine Haftung für natürliche Grundwasserverhältnisse; ggf. nur bei nachgewiesenem defektem öffentlichen Kanal.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des eindeutigen KI-Konsenses: Beauftragen Sie einen DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen zur messtechnischen Ursachenanalyse – vor jeglicher Sanierung, Bohrung oder Umbaumaßnahme.
    🔴 Risiko Einsturz des Gewölbes bei unsachgemäßem Bodeneingriff Höchstes Sicherheitsrisiko – Lebensgefahr für Eigentümer und Handwerker
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Aufbrechen alter Verfüllungen Langfristige gesundheitliche Schädigung (Lungenkrankheiten, Krebs) durch inhalierbare Fasern
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung (bei 81 % Luftfeuchte) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche – besonders gefährlich für Kinder und Ältere
    🔴 Risiko Materialzerstörung durch Salzausblühungen (Effloreszenzen) Langsame Zerstörung von Ziegel, Mörtel und Gewölbe – drohende Statikschäden im Keller
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Sanierung (z. B. Dämmung ohne Feuchtebeseitigung) Verschlechterung der Situation – eingeschlossene Feuchte beschleunigt Schäden und Schimmel
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose durch Sachverständigen Gezielte, kostengünstige Sanierung – Vermeidung teurer Folgeschäden und Umbauten
    ✅ Chance Nachweis einer Leckage im öffentlichen Kanal Möglichkeit der Kostenübernahme durch Gemeinde oder Versicherung nach Schadensnachweis
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW für Feuchteschutzmaßnahmen Erhebliche finanzielle Entlastung bei fachgerechter Sanierung – bis zu 15–20 % Zuschuss
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Modernisierung (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Kellerentfeuchtung mit Wärmerückgewinnung Langfristige Reduktion der Luftfeuchte auf gesunde <55 %, geringer Energieverbrauch
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch DGM). Fordern Sie ausdrücklich CM-Messungen, Bohrlochhygrometrie und Leckortung im Ablaufsystem an.
    2. Kein Eigenzugriff auf Boden oder Wände: Unterlassen Sie jegliches Bohren, Graben oder Aufbrechen im Keller – insbesondere im Bereich des Gewölbes oder Ablaufs.
    3. Luftfeuchte dokumentieren: Führen Sie 7 Tage lang zweimal täglich die Luftfeuchte mit einem kalibrierten Hygrometer (z. B. mit Datenlogger) – als Grundlage für die Sachverständigenbeauftragung.
    4. Ablaufsystem prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Kamera-Inspektion des Kellerablaufs und der daran angeschlossenen Kanalleitung – inkl. Prüfung auf fehlenden Rückstauschutz.
    5. Förderanfrage vorbereiten: Sammeln Sie Grundbuchauszug, Baujahr-Nachweis (1965) und erste Gutachter-Kontaktdaten – für eine schnelle Antragstellung bei BAFA/KfW (Förderrichtlinie "Altersgerecht Umbauen" oder "Energieeffizient Sanieren").
    6. Asbestverdacht abklären: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung auf Asbesthaltige Materialien (z. B. in Verfüllungen, Estrichen oder alte Isolierungen) – bei positivem Befund nur durch zertifizierten Asbestsanierer bearbeiten lassen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Das Fehlen oder die Beschädigung führt zu aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkssperre
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen betrifft dies das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk. Die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material sind dafür verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann zu Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, die um das Fundament verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig für den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, wie z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um das Raumklima zu beurteilen und Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Eine fachgerechte Schimmelentfernung ist wichtig, um die Gesundheit und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftkeime
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an Putz, Farbe und Mauerwerk führen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbare Schimmelpilze. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden.
    3. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden nachträglich eingebaut.
    4. Was kann ich gegen Kondensation im Keller tun?
      Um Kondensation im Keller zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig lüften, besonders wenn die Luft draußen trockener ist als im Keller. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern, und isolieren Sie kalte Oberflächen, an denen Kondenswasser entsteht.
    5. Wie wichtig ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    6. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder Schimmelbefall, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Messgeräte helfen bei der Feuchtigkeitsanalyse?
      Ein Hygrometer misst die Luftfeuchtigkeit, ein Thermometer die Temperatur. Feuchtigkeitsmessgeräte für Baustoffe können den Feuchtegehalt von Wänden bestimmen. Diese Messungen helfen, das Ausmaß des Problems einzuschätzen, ersetzen aber keine professionelle Analyse.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Fällen und lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie sich entscheiden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Anleitung und Tipps
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, entfernt und vorbeugt.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände in Altbauten und wie man sie behebt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Drainage nachträglich verlegen: Anleitung und Kosten
      Wie man eine Drainage nachträglich um ein Haus verlegt und welche Kosten entstehen.
  2. Feuchter Keller: Problem oder nicht? – Nutzung & Lagerung
    und ist denn das ein Problem?
    ja, ist es denn ein Problem, dass der Keller feucht ist?
    Vermutlich macht es Ihrem Keller gar nichts, dass er feucht ist.
    ok, ungewöhnlich ist ein Gewölbekeller BJ. 65 schon. Aber nicht unmöglich. Solche Keller wurden bewusst ohne festen Boden gebaut, damit sie "etwas feuchter" waren. damit die Kartoffeln nicht runzelig waren. Nur ist ein solcher Keller halt nicht zur Lagerung feuchteempfindlicher Waren gebaut und geeignet. Um wertvolle Akten (oder auch nur Weinflaschen unter Erhalt des Papieretiketts) dort lagern zu können, sind ggf. recht aufwändige Maßnahmen notwendig. Vielleicht macht es Sinn, darüber nachzudenken, empfindliche Güter dort nicht mehr zu lagern.
    ach ja: die Angabe einer Luftfeuchtigkeit in %rel. LF macht keinen Sinn ohne Angabe der Temperatur ... Oder war es so zu verstehen, dass Sie 81 %rel. LF bei 20 °C Raumtemperatur haben? (geht Ihr Hygrometer richtig?)
  3. Feuchter Keller: Ursache für Schimmel & Bauschäden!
    Na klar ist das für mich ...
    Na klar ist das für mich ein Problem, dass der Keller feucht ist, sonst würde ich das hier doch nicht anfragen!
    Schimmlige Schränke, Verpackungen, feucht-schwarze Wände etc. sind nicht das, was ich unbedingt brauche. Meine Kartoffeln werden nicht schrumpelig weil sie dort nicht lagern, sondern oben, wo es ohnehin Trockener ist. Außerdem geht die Feuchtigkeit durch alle angrenzenden Wände, ergo ist auch mein Keller daneben voll mit Schimmel. Wenn ich den lüfte, komme ich recht schnell in Trockenere Bereiche doch nach mehreren Tagen ist es dann wieder feucht. Diesen Kreislauf möchte ich stoppen!
    Meine Hygrometer messen relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur war recht genau 20 °.
    Dennoch ging es hier ja darum, dass ich nicht verstehe, wo die Feuchtigkeit herkommt und unter dem Boden eine Quelle vermute! Wie kann man das feststellen, wer macht das, wer bezahlt das? Kann ich mir einfach einen Brunnen bohren? Oder soll ich mal die Steine vom Boden komplett abtragen und dann die Erde darunter um einige cm, um eine Drainage zu legen? Mein Vater hat auch einen Gewölbekeller mit Steinen direkt auf dem Boden aber der ist trocken und sauber.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchter Keller: Ursache für Schimmel & Bauschäden!" auf die Frage "Feuchter Kellerboden trotz Trockenheit: Ursachen, Analyse & Sanierungsmöglichkeiten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Kellerfeuchtigkeit: Tauwasser als Ursache? – Analyse!
    Foto von Edmund Bromm
    Aufsteigende Feuchte ist sicher nicht der Fall!
    Aber es ist anzunehmen, dass Tauwasser eine Rolle spielt. Wenn Ihr Gerät richtig funktioniert, dann ergibt sich sehr oft bei einer üblichen Bodentemperatur Tauwasser. Nach meinen Aufzeichnungen habe ich an manchen Tagen eine Taupunkt-Temperatur von über 25 Grad gemessen. Wie hoch steht denn das Wasser? Nun wenn eine "Wasserader" der Grund für die Feuchte wäre, so müsste doch der Keller öfters überschwemmt sein  -  aber wie hoch?
    Das was Herr Fischer schreibt gibt Sinn.
    Die spätere Nutzung ist entscheidend für eine Instandsetzungsplanung.
    Feuchter Kellerboden: Ursachen, Analyse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Auswirkungen von Feuchtigkeit in einem Keller aus dem Baujahr 1965. Mögliche Probleme sind Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Tauwasser könnte eine Rolle spielen, und die Nutzung des Kellers beeinflusst die Bewertung des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Keller: Ursache für Schimmel & Bauschäden! kann Feuchtigkeit im Keller zu Schimmelbildung und Schäden an angrenzenden Wänden führen, was ein Problem darstellt.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerfeuchtigkeit: Tauwasser als Ursache? – Analyse! wird die Möglichkeit von Tauwasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden im Keller diskutiert. Die Taupunkttemperatur kann dabei eine wichtige Rolle spielen.
    ✅ Empfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden. Der Beitrag Feuchter Keller: Problem oder nicht? – Nutzung & Lagerung regt dazu an, die Nutzung des Kellers und die gelagerten Güter zu berücksichtigen, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller, um festzustellen, ob Tauwasser ein Problem ist. Untersuchen Sie die Wände auf Anzeichen von aufsteigender Feuchtigkeit oder Kondensation. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerboden, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerboden, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerboden, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Kellerboden trotz Trockenheit: Ursachen, Analyse & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchter Kellerboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Kellerboden feucht, aufsteigende Feuchtigkeit, Keller sanieren, Keller abdichten, Feuchtigkeit Ursachen, Gewölbekeller feucht, Bausubstanz, Drainage, Feuchtigkeitsproblem
