Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Betonstufen eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf fehlenden WU-Beton, mangelhafte Abdichtung und mögliche unterirdische Wasserquellen. Die Sanierung und die Risiken für die Bausubstanz werden ebenfalls thematisiert.
wir sind seit Februar in einem neuen Reihenhaus in einem Altstadtkern.
Das Haus liegt im Hang, vorn ist ein Innenhof.
Aus dem Erdgeschosszimmer geht eine Terrassentür über eine Betonstufe ca. 20 cm breit und 15 cm hoch in den Innenhof.
Eben diese Betonstufen ziehen seit einigen Wochen Wasser.
Man sieht den Verlauf des Wassers von der Seite, die Oberkante des Betonsteins wird aber noch nicht ganz erreicht.
Bei den Nachbarn erkennt man das auch, aber nur sehr wenig.
Bei uns verläuft dies fast über die ganze Hausbreite, obwohl der ganze Bereich von oben durch einen Balkon überdacht ist.
Der Architekt weiß auch nicht so recht?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke
Torema
Sicherheitshinweise: Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung führen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Frostschäden am Beton können die Stabilität der Stufen beeinträchtigen. 🔴 Dies kann zu Unfällen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
Ich sehe, dass Ihre Betonstufen im Eingangsbereich Feuchtigkeit ziehen. Das ist besonders in Altbauten mit Hanglage ein häufiges Problem. 🔴 Das Eindringen von Wasser in Beton kann langfristig zu Schäden führen, wie z.B. Abplatzungen durch Frost oder Schädigung der Bausubstanz.
Mögliche Ursachen für das Problem sind:
- Fehlende oder defekte Abdichtung: Zwischen der Betonstufe und dem Erdreich oder angrenzenden Bauteilen kann die Abdichtung fehlen oder beschädigt sein.
- Kapillarwirkung: Beton ist kapillaraktiv und kann Wasser von unten nach oben saugen.
- Hangwasser: Bei Hanglage kann sich Wasser am Gebäude stauen und durch die Betonstufen eindringen.
- Schäden am Beton: Risse oder poröse Stellen im Beton können das Eindringen von Wasser begünstigen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
- Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung zwischen der Betonstufe und dem Erdreich bzw. angrenzenden Bauteilen an.
- Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Bereichs vor der Betonstufe, um Staunässe zu vermeiden.
- Betonsanierung: Beschädigten Beton sollten Sie sanieren oder austauschen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie die Statik der Betonstufe prüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Schäden vorliegen. 🔴 Bei unklaren Schadensbildern ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine kapillare Feuchtewanderung in einer Betoneingangsstufe eines Reihenhauses im Altstadtkern. Die Tatsache, dass die Wasserfront fast über die gesamte Hausbreite verläuft und die Oberkante noch nicht erreicht ist, deutet auf einen aktiven, von unten nach oben steigenden Feuchtetransport hin. Dieses Phänomen ist typisch für mangelhafte oder fehlende Horizontalsperren im Mauerwerk, die bei Altbauten häufig defekt oder nie vorhanden waren.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Im Winter kann das Wasser im Beton gefrieren und zu Frostsprengung führen, was die Stufen irreparabel schädigt. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel und Algen, was nicht nur die Optik beeinträchtigt, sondern auch ein Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Die Überdachung durch den Balkon schließt Niederschlag von oben als alleinige Ursache weitgehend aus. Die Ursache liegt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit im Erdreich oder im Fundament. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Hangdruckwasser, ein defekter Drainagestrang oder eine fehlende Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Der Architekt sollte dringend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur kosmetischer Natur sei, ist falsch. Es handelt sich um einen aktiven Schadensprozess, der ohne Sanierung fortschreitet. Ein bloßes Abwischen oder Streichen der Stufen wird das Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Bauteils kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Feuchtemessung und einer Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerks. Lassen Sie die Drainage um das Haus und die Anschlüsse an die Bodenplatte überprüfen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen des Fundaments, das Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine Abdichtung gegen drückendes Wasser. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit jedem Winter zunehmen.
KI-Analyse (Qwen): Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an außenliegenden Betonstufen im Altbaukontext, bei dem Wasser sichtbar entlang der Stufenoberfläche oder -kante aufsteigt oder lateral wandert – trotz Überdachung durch einen Balkon. Dies deutet auf kapillare Saugwirkung im Beton, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre und/oder unzureichende Entwässerung im Hanggrundstück hin.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsaufnahme gefährdet die Tragfähigkeit des Betons durch Ausfrieren im Winter, beschleunigt die Korrosion von eventuell vorhandener Bewehrung und begünstigt Schimmelbildung im angrenzenden Erdgeschossraum – insbesondere bei schlechter Raumluftqualität oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Da das Haus im Hang steht und der Innenhof als potenzielle Sammelstelle für Sickerwasser fungiert, besteht ein erhöhtes Risiko für langfristige Feuchteschäden an der Keller- oder Fundamentwand, die nicht sichtbar sind, aber statisch und hygienisch kritisch werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Balkonüberdachung ausreichend vor Feuchteeintrag schützt, ist irreführend – horizontale Abdeckung verhindert nur direkten Niederschlag, nicht aber kapillare Aufnahme aus dem Erdreich oder laterale Wasserbewegung entlang der Stufenkonstruktion.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bauart der Stufe: handelt es sich um eine freistehende, nicht mit dem Fundament verbundene Konstruktion oder um eine monolithische Fortsetzung der Kellerwand? Letzteres erhöht das Risiko einer Feuchtebrücke erheblich.
➕ Ergänzung: Auch die Beschaffenheit der angrenzenden Erdreich- und Pflasterflächen ist relevant – fehlende Gefälle, verdichtete Böden oder fehlende Abläufe begünstigen die Stauung von Sickerwasser direkt an der Stufenkante.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Analyse – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktionsdetails und Prüfung der Horizontalsperre. Eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung, Porosität. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Asphalt, Teer, Dachpappe. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht oft aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr, Sickergrube. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse. - Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine flexible, wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement, Flexibilität. - Injektionsverfahren
- Injektionsverfahren sind Methoden zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken, bei denen spezielle Materialien unter Druck in die Risse gepresst werden, um sie zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Abdichtung, Druckinjektion. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in poröse Materialien wie Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung des Wassers übt Druck auf das Material aus und kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Betonabplatzung, Rissbildung, Materialermüdung.
- Was bedeutet Kapillarwirkung bei Beton?
Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von porösen Materialien wie Beton, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren. Dies führt dazu, dass Wasser im Beton aufsteigt und sich verteilt. - Wie erkenne ich Frostschäden an Betonstufen?
Frostschäden äußern sich oft durch Abplatzungen, Risse oder Ausbrüche an der Oberfläche des Betons. Diese entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt, wodurch der Beton gesprengt wird. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Betonstufen?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Folienabdichtungen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Kann ich eine Betonstufe selbst abdichten?
Kleine Risse und poröse Stellen können Sie mit geeigneten Produkten selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie wichtig ist die Entwässerung vor einer Betonstufe?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und das Eindringen von Wasser in die Betonstufe zu reduzieren. Dies kann durch ein Gefälle vom Gebäude weg, eine Drainage oder eine Rinne erreicht werden. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Betonstufe?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Betonstufe?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von den Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei Feuchtigkeitsproblemen?
Bei Hanglagen kann sich Wasser am Gebäude stauen und durch das Erdreich oder die Bausubstanz eindringen. Eine gute Drainage und Abdichtung sind daher besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Haus
Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall. - Abdichtung von Terrassen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Terrassen gegen Feuchtigkeit. - Betonsanierung
Techniken und Materialien zur Reparatur von beschädigtem Beton. - Drainage am Haus
Planung und Bau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
Ursachenanalyse: Wasser in Betonstufe – WU-Beton, Abdichtung & Bachläufe
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Betonstufen eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf fehlenden WU-Beton, mangelhafte Abdichtung und mögliche unterirdische Wasserquellen. Die Sanierung und die Risiken für die Bausubstanz werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Wasser in Betonstufe – WU-Beton, Abdichtung & Bachläufe werden verschiedene Ursachen für das Problem genannt, darunter fehlender WU-Beton, mangelnde Abdichtung und das Vorhandensein von Wasseradern oder alten Bachläufen. Diese Faktoren können zur Durchfeuchtung der Betonstufe führen und die Bausubstanz gefährden.
🔧 Zusatzinfo: Die Hanglage des Hauses und der Innenhof können die Feuchtigkeitsproblematik verstärken, da sie die Wasserableitung erschweren und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Altbausanierung zu konsultieren, um die genauen Ursachen des Problems zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln. Die Sanierung sollte die Bausubstanz schützen und langfristig vor Feuchtigkeitsschäden bewahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Jahre alte Rohbetontreppe soll mit neuen Holzstufen belegt werden. In den Betonstufen sind Holzkeile eingelassen insgesamt ist die Oberfläche zwar recht rau aber …
- … Verklebung: Den Kleber gleichmäßig auf die Betonstufe auftragen und die Holzstufe auflegen. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung …
- … Was ist bei unebenen Betonstufen zu beachten?[br]Unebene Betonstufen sollten vor der Verklebung mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
- … bei sehr hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich durch eine geringe Wasseraufnahme und hohe Dichte aus. Dadurch ist es frostbeständig, abriebfest und …
- … und ein spezielles Holzpflegemittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder zu viel Wasser, da dies das Holz beschädigen kann. …
- … Finger. Beachten Sie auch, dass noch eine ausreichende Höhe oberhalb der Betonstufen für die Stufen vorhanden ist. (ca. 60 mm je nach Stufenstärke). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf PU-Schaum verlegt: Fachgerecht? Kleber-Alternativen & Risiken?
- … Epoxidharzklebstoffe: Bieten eine sehr hohe Festigkeit und sind beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. …
- … einer Holztreppe auf Betonstufen unter Verwendung von PU-Schaum und Keilen. Diese Methode ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da PU-Schaum primär als Füll- und Dämmmaterial dient und nicht für die dauerhafte, lastabtragende Verklebung von Treppenstufen geeignet ist. Die sichtbaren Keile deuten auf eine provisorische Nivellierung hin, die ohne fachgerechte Verklebung keine ausreichende Stabilität gewährleistet. …
- … Epoxidharzklebstoffe sind Zweikomponentenklebstoffe, die eine sehr hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien aufweisen. Sie werden häufig für anspruchsvolle Anwendungen im …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
- … Betontreppe, Laminat, Treppenbelag, Renovierung, Innenausbau, Trittschalldämmung, Feuchtigkeitssperre …
- … Vorbereitung: Die Betonstufen müssen eben, sauber und trocken sein. Unebenheiten sollten mit Ausgleichsmasse beseitigt …
- … werden. Eine Feuchtigkeitssperre ist ratsam, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
- … die Montage?[br]Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Zollstock, Bleistift, Schleifpapier und eventuell eine Stichsäge. …
- … Schaumes während der Aushärtungsphase. Den sich daraus ergebenden Hohlraum zwischen der Betonstufenoberfläche und der Trittstufenunterseite verfüllt er mit dem Schaum des Fabrikates …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … mit 10 cm Überhang. Hier ergibt sich ein Spalt, in den Wasser laufen kann und wird. Nach hinten, auf der Terrassenseite, müssen noch …
- … - zwischen Dämmung der Bodenplatte und WDVSAbk. mit Klinker-Riemchen - einen wasserdichten Anschluss erstellen, durch den auch die geplante Dämmung der Bodenplatte …
- … geschützt sind? Noppenbahn? Wenn ja, wie erstellt man den oberen Abschluss (wasserdicht?) (Bild 1) 2. Im Frontbereich liegt die Bodenplatte so …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
- … WDVS im Altbau-Eingang: Wie Trittstufen, Sockeldämmung und Fassadengestaltung optimal kombiniert werden. Jetzt informieren …
- … WDVS, Fassadendämmung, Altbau, Sockeldämmung, Trittstufen, Eingangsbereich, Fassadengestaltung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Klinker …
- … Fassadendämmung, Altbausanierung, WDVSAbk., Sockelabdichtung, Außentreppe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
- … den Wandbereich vor der Außentreppe sorgfältig zu isolieren, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Geländeoberfläche) sind Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) ideal, da sie wasserabweisend und druckfest sind. Im sichtbaren Bereich oberhalb der Geländeoberfläche können Sie auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle verwenden, diese müssen aber vor Feuchtigkeit geschützt werden. …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich Bitumenanstriche oder Dichtschlämmen. Die Abdichtung sollte bis über die Oberkante der Treppe geführt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Betonstufen ziehen Wasser: Ursachen?
Suche nach: Betonstufe, Wasser, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Ursache, Hanglage, Innenhof, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
