Erdtank eingebeult: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kunststofftanks?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Einbeulung eines Erdtanks kann verschiedene Ursachen haben, darunter falscher Einbau, zu hoher Druck von oben, unzureichende Einsandung oder ungeeignete Bodenverhältnisse. Auch Grundwasserdruck kann eine Rolle spielen. Die Einbauanleitung des Herstellers ist entscheidend für die korrekte Installation. Bei Einbau durch Handwerker besteht möglicherweise ein Gewährleistungsanspruch.
Ursache?
🔴 KRITISCH: Der Tank darf unter keinen Umständen erneut befüllt oder betrieben werden – massive Einbeulung (bis zu 1 m) deutet auf strukturellen Totalausfall hin.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Zugangsbereichs – Gefahr von plötzlichem Kollaps, Bodensetzung oder Einbruch der Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Klärung der Ursache durch zertifizierten Sachverständigen (Geotechnik + Tankfachbetrieb), da Grundwasserdruck, fehlende Hinterfüllung oder Unterdruck alle kritisch sein können.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Entlüftung, Manipulation oder Versuche zur "Rückformung" – dies erhöht das Risiko einer sofortigen Zerstörung.
Ein eingebeulter Erdtank aus Kunststoff, insbesondere nach der Entleerung, deutet auf ein Problem mit dem äußeren Druck oder dem Tank selbst hin. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Unterdruck: Beim Entleeren kann ein Unterdruck entstehen, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
- Grundwasser: Hoher Grundwasserstand kann den Tank von außen eindrücken, besonders wenn er leer ist.
- Materialermüdung: Kunststoff kann sich im Laufe der Zeit verformen, besonders unter Belastung.
- Installationsfehler: Eine unsachgemäße Installation (z.B. fehlende oder falsche Hinterfüllung) kann die Stabilität beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein eingebeulter Tank kann strukturell geschwächt sein und bersten, was zu einem unkontrollierten Austritt von Regenwasser und möglicherweise zu einer Beschädigung des Erdreichs führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Tank umgehend von einem Fachbetrieb für Tanksysteme überprüfen. Vermeiden Sie weitere Entleerungen, bis die Ursache geklärt ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Verformung eines 4500-Liter-Kunststoff-Erdtanks für Regenwasser. Die horizontale Tonnenform weist nach der ersten Entleerung eine fast einen Meter hohe Einwölbung der Unterseite auf. Dies ist ein klares Indiz für eine strukturelle Überbeanspruchung des Tanks.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem fehlenden oder unzureichenden Gegendruck durch Grund- oder Sickerwasser. Wurde der Tank nach der Entleerung nicht ausreichend gegen den äußeren Wasserdruck gesichert, kann der Auftrieb oder der hydrostatische Druck von außen die Wandung nach innen drücken. Dies führt zu irreversiblen Schäden an der Tankstruktur.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Faktor ist die fehlende oder defekte Hinterfüllung. Wenn der Tank nicht fachgerecht mit verdichtetem Material umgeben wurde, fehlt der notwendige Widerstand gegen die seitlichen und vertikalen Erddrücke. Die Verformung zeigt, dass die statische Integrität des Tanks gefährdet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um eine optische Beule handelt, ist falsch. Eine solche Verformung von fast einem Meter deutet auf einen strukturellen Totalausfall hin. Der Tank ist in diesem Zustand nicht mehr betriebssicher und kann bei weiterer Belastung (z.B. Wiederbefüllung) bersten oder undicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Tank darf unter keinen Umständen wieder befüllt oder in Betrieb genommen werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tanksanierung oder einen Sachverständigen für Kunststoffbehälter. Dieser muss die Schadensursache (Grundwasser, fehlende Hinterfüllung) klären und prüfen, ob eine Sanierung (z.B. durch Innenschalen) oder nur ein Austausch des Tanks möglich ist. Parallel dazu ist der Einbau eines dauerhaften Gegendrucksystems (z.B. durch eine Drainage oder Auftriebssicherung) zu planen.
Ein 4500-Liter-Kunststoff-Erdtank, der sich nach der ersten Entleerung um fast einen Meter nach innen wölbt, weist ein schwerwiegendes strukturelles Versagen auf – typisch für unzureichende statische Auslegung oder gravierende Installationsfehler.
🔴 Gefahr: Die massive Einbeulung deutet auf kritischen Unterdruck oder fehlende seitliche Erdabstützung hin; bei weiterer Nutzung besteht akute Gefahr des vollständigen Kollapses, Wassereinbruchs in die Umgebung oder Bodensetzungen.
🔴 Gefahr: Ein solches Verformungsausmaß schließt eine funktionstüchtige Dichtung aus – es drohen Leckagen, Kontamination des Grundwassers und Schäden an benachbarten Infrastrukturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein normales Verhalten von Kunststofftanks, ist falsch – intakte Erdtanks dürfen sich bei Entleerung nicht merklich verformen; dies ist ein klarer Hinweis auf Planungs- oder Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder unzureichende Verdichtung der umgebenden Erdmasse, fehlende Zwischenfüllung mit Sand oder Kies, fehlende Entlüftung bei Entleerung, unzulässige Einbautiefe oder Verwendung eines Tanks ohne Erdverlegezulassung.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "hochgewölbt" ist technisch irreführend – bei einer Einbeulung handelt es sich um eine Druckverformung nach innen, nicht um eine Wölbung; dies deutet auf Unterdruck oder fehlende äußere Stützwirkung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Tanks unverzüglich ein, sichern Sie den Bereich vor Zugang und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Abwassertechnik zur statischen Bewertung und Sanierungsplanung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Einbeulung von fast einem Meter als strukturellen Totalausfall – kein "normales" Verhalten, sondern ein klarer Betriebsstillstandgrund.
- Alle identifizieren Grundwasserdruck und fehlende/falsche Hinterfüllung als zentrale Ursachen.
- Alle fordern die sofortige Inbetriebnahmesperre und Beauftragung eines Fachbetriebs.
- GoogleAI erwähnt Unterdruck durch mangelnde Belüftung als primär mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen deutlich äußeren hydrostatischen Druck (Grundwasser) und fehlenden Erdwiderstand.
- Qwen korrigiert terminologisch die Beschreibung "hochgewölbt" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek verwenden nicht diesen Begriff, begehen aber keine aktive Fehlbezeichnung.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines dauerhaften Gegendrucksystems (z. B. Drainage oder Auftriebssicherung) als langfristige Lösung.
- Qwen listet konkrete Installationsfehler auf: fehlende Zwischenfüllung, unzulässige Einbautiefe, fehlende Erdverlegezulassung – ergänzt GoogleAI’s allgemeinere "Installationsfehler"-Formulierung.
- Qwen stellt klar: "hochgewölbt" ist technisch falsch – es ist eine Einbeulung nach innen, verursacht durch Unterdruck oder fehlenden äußeren Widerstand. GoogleAI und DeepSeek verwenden keine widersprüchliche Formulierung, aber Qwen identifiziert hier eine sprachlich verdeckte Risikoverharmlosung – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
- Die rigorose, vorsorgliche Sichtweise von DeepSeek ("kein Betrieb mehr, nur Sanierung oder Austausch") und Qwen ("sofortige statische Bewertung durch Geotechnik + Abwassertechnik") ist gegenüber GoogleAIs weniger stringentem Ton ("Überprüfung empfohlen") maßgeblich – Vorsichtsprinzip gebietet die striktere Lesart.
Thema Status KI-Konsens Strukturelle Bewertung ✅ Massive Einbeulung (ca. 1 m) = struktureller Totalausfall – Tank ist nicht mehr betriebssicher. Hauptursachen ✅ Grundwasserdruck bei leerem Tank + fehlende/falsche Hinterfüllung (Verdichtung, Sand/Kies-Zwischenfüllung). Unmittelbare Gefahren ✅ Plötzlicher Kollaps, Bodensetzung, Wassereinbruch in Umgebung, Grundwasserkontamination. Handlungspflicht ✅ Sofortiger Betriebsstillstand, Zugangssperre, Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen. Sanierungsmöglichkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten Sanierung (z. B. Innenschale) als höchst fraglich – Konsens: Auswechselung ist die sicherste Option; Sanierung nur nach fachlicher Einzelfallprüfung. Verantwortliche Fachdisziplin ⚠️ GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Tanksysteme"; DeepSeek und Qwen fordern explizit Geotechnik + Abwassertechnik – letztere ist umfassender und sicherer. 👉 Handlungsempfehlung: Der Tank ist irreparabel beschädigt. Ein Wiederinbetrieb ist rechtlich und technisch unzulässig. Die einzige sichere, langfristige Lösung ist der vollständige Austausch – vorher jedoch unbedingt eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Abwassertechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Tankkollaps bei geringster Zusatzbelastung (z. B. Regen, Bodenbewegung) Körperverletzung, schwere Sachschäden, Sperrung des Grundstücks 🔴 Risiko Grundwasserkontamination durch Leckage Umweltstrafrechtliche Verfolgung, Sanierungskosten nach WHG, langfristige Grundwasserschäden 🔴 Risiko Bodensetzungen durch verlorenen Erdwiderstand Schäden an benachbarten Bauwerken (Garage, Zaun, Leitungen), Nachbarhaftstreitigkeiten 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur optisch" durch Laien oder ungelernte Handwerker Unterlassung notwendiger Sofortmaßnahmen → Eskalation des Schadens 🔴 Risiko Versuch einer "Selbstsanierung" (z. B. Nachfüllen, Verdichten, Anbohren) Akute Gefahr von Verletzungen, Verschlimmerung der Strukturdeformation, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechter Neuaufbau mit modernem Auftriebsschutz und Drainage Dauerhafte, zukunftssichere Regenwassernutzung, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Gezielte Ursachenanalyse fördert Erkenntnisse über lokales Grundwasserverhalten Optimierung weiterer Erdarbeiten, präventive Absicherung zukünftiger Bauvorhaben ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Erdtanktyps mit statischer Erdverlegezulassung Rechtssichere Planung, Vermeidung von Haftungsrisiken bei Nachbarn oder Behörden ✅ Chance Integration einer automatischen Füllstand- und Drucküberwachung Frühzeitige Erkennung kritischer Zustände, Vermeidung ähnlicher Schäden langfristig ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses als Anlass für gesamte Regenwasserkonzept-Optimierung (z. B. Versickerung ergänzen) Erhöhte Klimaresilienz, bessere Niederschlagsbewirtschaftung, ggf. Fördermittelbeantragung Orientierungshilfen
- Sofortige Zugangssperre: Markieren Sie den gesamten Bereich rund um den Tank mit Absperrband, verbieten Sie jeglichen Zugang – auch für Kinder und Haustiere.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik *und* Abwassertechnik (nicht nur einen "Tankbauer") – z. B. über die IHKAbk. oder die Bundesingenieurkammer (http://www.bik.de).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Tank-Herstellerdatenblatt, Verlegeplan, Baugenehmigung, Erdarbeitsprotokoll, Grundwassergutachten (falls vorhanden).
- Auftriebssicherung prüfen: Beauftragen Sie parallel eine ortskundige Fachfirma mit einer schnellen Grundwasserstandsmessung und Prüfung der Drainageverhältnisse am Standort.
- Neuplanung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klarem Urteil zur Sanierbarkeit – und bei Austausch: Empfehlung zu Tanktyp, Erdverlegezulassung, Hinterfüllung und Auftriebssicherung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW über mögliche Zuschüsse für regenwassergespeiste Systeme mit Auftriebsschutz und Versickerungselementen.
- Erdtank
- Ein Erdtank ist ein Behälter zur Lagerung von Flüssigkeiten, der unterirdisch installiert wird. Erdtanks werden häufig zur Speicherung von Regenwasser, Heizöl oder anderen Stoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Heizöltank, Zisterne - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn der Druck in einem Behälter geringer ist als der Umgebungsdruck. Im Fall eines Erdtanks kann Unterdruck beim Entleeren entstehen, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Vakuum, Druckdifferenz, Belüftung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserstand kann auf Erdtanks einen erheblichen Druck ausüben.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit, Versickerung - Materialermüdung
- Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastung. Bei Kunststofftanks kann Materialermüdung zu Verformungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Belastbarkeit - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung ist das Material, das um einen Erdtank herum eingebracht wird, um ihn zu stabilisieren und vor äußeren Belastungen zu schützen. Eine fachgerechte Hinterfüllung ist entscheidend für die Lebensdauer des Tanks.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Bettung, Stabilisierung - Belüftung
- Die Belüftung eines Erdtanks sorgt dafür, dass beim Entleeren Luft nachströmen kann, um einen Unterdruck zu vermeiden. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Verformungen des Tanks zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Luftzufuhr, Druckausgleich - Kunststofftank
- Ein Kunststofftank ist ein Behälter zur Lagerung von Flüssigkeiten, der aus Kunststoff gefertigt ist. Kunststofftanks sind leicht, korrosionsbeständig und in verschiedenen Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: PE-Tank, GFKAbk.-Tank, Behälter
- Warum beult sich mein Erdtank nach der Entleerung ein?
Ein Unterdruck im Tank, hoher Grundwasserstand oder Materialermüdung können dazu führen, dass sich der Tank nach der Entleerung einbeult. - Kann ich einen eingebeulten Erdtank weiterhin nutzen?
Das hängt vom Ausmaß der Verformung und der Ursache ab. Ein Fachmann muss den Tank prüfen und entscheiden, ob eine Reparatur möglich oder ein Austausch erforderlich ist. - Wie kann ich verhindern, dass sich mein Erdtank einbeult?
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Tanks, prüfen Sie den Grundwasserstand und lassen Sie den Tank fachgerecht installieren. - Welche Risiken bestehen bei einem eingebeulten Erdtank?
Ein eingebeulter Tank kann platzen, was zu einem unkontrollierten Wasseraustritt und möglicherweise zu einer Beschädigung des Erdreichs führen kann. - Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Erdtanks?
Die Kosten variieren je nach Größe des Tanks, Art der Beschädigung und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie oft sollte ein Erdtank gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Tanks zu verlängern. - Was ist bei der Hinterfüllung eines Erdtanks zu beachten?
Die Hinterfüllung muss fachgerecht mit geeignetem Material erfolgen, um den Tank vor äußeren Belastungen zu schützen. - Kann ein Erdtank durch Frost beschädigt werden?
Ja, Frost kann zu Beschädigungen führen, insbesondere wenn der Tank nicht ausreichend isoliert ist oder Wasser gefriert.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen können. - Druckprüfung von Tanks
Methoden zur Überprüfung der Dichtheit und Stabilität von Tanks. - Korrosionsschutz bei Erdtanks
Maßnahmen zum Schutz von Erdtanks vor Korrosion. - Gesetzliche Bestimmungen für Erdtanks
Welche Vorschriften und Richtlinien für die Installation und den Betrieb von Erdtanks gelten. - Reinigung von Regenwassertanks
Wie Sie Ihren Regenwassertank sauber halten und Ablagerungen entfernen.
Erdtank Einbau: Druck, Einsandung & Bodenverhältnisse prüfen!
Falsch eingebaut? ...
Falsch eingebaut? zu viel Druck von oben gekommen? Tank leer eingebaut? Ordentlich eingesandet? Bodenverhältniss? -
Erdtank Verformung: Einbaufehler, Grundwasserdruck & Gewährleistung
falsch eingebaut
Der Tank könnte auch für die Einbausituation ungeeignet sein, da Einwölbung von unten, neben Einbaufehlern auch auf Grundwasserdruck schließen lässt.
Genaue Angaben kann man nur aus der Einbauanleitung des Herstellers entnehmen, da alle Kunststofftanks im statischen Aufbau unterschiedlich sind. Eine konkrete Aussage ist Aufgrund der allgeinen Angaben nicht möglich.
Falls durch Handwerker eingebaut = Gewährleistung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdtank eingebeult: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Einbeulung eines Erdtanks kann verschiedene Ursachen haben, darunter falscher Einbau, zu hoher Druck von oben, unzureichende Einsandung oder ungeeignete Bodenverhältnisse. Auch Grundwasserdruck kann eine Rolle spielen. Die Einbauanleitung des Herstellers ist entscheidend für die korrekte Installation. Bei Einbau durch Handwerker besteht möglicherweise ein Gewährleistungsanspruch.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Erdtank Verformung: Einbaufehler, Grundwasserdruck & Gewährleistung erwähnt, kann die Einwölbung auch auf Grundwasserdruck hindeuten. Daher sollte die Einbausituation genau geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdtank Einbau: Druck, Einsandung & Bodenverhältnisse prüfen! betont die Wichtigkeit der korrekten Einsandung und der Berücksichtigung der Bodenverhältnisse beim Einbau des Kunststofftanks.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauanleitung des Herstellers genau und stellen Sie sicher, dass der Erdtank korrekt eingebaut wurde. Achten Sie auf ausreichende Einsandung und berücksichtigen Sie die Bodenverhältnisse. Bei Unsicherheiten oder vermuteten Einbaufehlern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Klären Sie mögliche Gewährleistungsansprüche, falls der Tank durch Handwerker installiert wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdtank, Regenwassertank, Kunststofftank, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerdurchführung für Regenwassernutzung: Welche Systeme für Erdtank, Tiefe & Frostsicherheit?
- … für Regenwassernutzung planen? Infos zu Systemen, frostfreier Tiefe & Material für Erdtank-Anschlüsse. Jetzt informieren! …
- … Regenwassernutzung, Mauerdurchführung, Erdtank, Frostsicherheit, Installation, Versorgungsleitung, Druckschlauch, …
- … Regenwassernutzung, Mauerdurchführung, Erdtank, Installation, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eckige Regentonne bis 1000 Liter: Maximale Tiefe 50cm – Anbieter & Modelle?
- … eckige Regentonne, Regentonne 1000l, Regentonne 500l, flache Regentonne, Regenwassertank, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung …
- … eckigen Regentonne bis 1000 l (oder 2 x 500 l) (keine Erdtanks). Unser Problem ist, dass die Tonne maximal 50 cm tief …
- … cm tief sein darf. Dies ist eine ungewöhnliche Anforderung, da handelsübliche Regenwassertanks meist eine größere Tiefe aufweisen, um das Volumen zu erreichen. Die …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - PE-Wassertank eingraben: Gefahr des Zusammenfallens? Druck, Statik & Erdreich
- … PE-Wassertank, Wassertank eingraben, Regenwasser, Regenwassertank, Statik, Erddruck, Zusammenfallen, Tank statische Berechnung …
- … Geeignete Tanks: Verwenden Sie spezielle Erdtanks, die für den Einbau im Erdreich konzipiert sind. Diese sind …
- … Litern Fassungsvermögen und einer Höhe von ca. 1,8 m unterirdisch als Regenwassertank zu installieren. Die zentrale Frage nach der Gefahr des Zusammenfallens ist …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller & Holzpellets: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schimmel?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zisternen-Schaden im Neubau: Wer haftet für Folgeschäden im Vorgarten?
- … Ursachenforschung: Es muss geklärt werden, ob der Schaden an der Zisterne auf einen Mangel der Zisterne (z.B. fehlerhafte Installation) oder auf die Gartenarbeiten zurückzuführen ist. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Mangel an einer Zisterne in einem Neubau, der zu Folgeschäden im Vorgarten geführt hat. Die Ursache des Schadens wird vom Bauträger auf eine zu hohe Verdichtung …
- … Toilettenspülung und anderen Zwecken eingesetzt, um Trinkwasser zu sparen. Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Regenwassernutzung. …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Regenwassernutzung im Garten: Einfache & günstige Lösungen mit Tank oder Mulde?
- … [br]großen Kunststofftank im Garten zu versenken, die zwei Fallrohre vom Dach anzuschließen, einen …
- … Erdtank: Ein versenkter Kunststofftank ist eine gute Option, wenn Sie eine größere Menge Wasser …
- … Nutzer plant eine einfache und kostengünstige Regenwassernutzung im Garten mit einem Kunststofftank und Muldenversickerung. Die Grundidee ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch einige technische …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Zisterne für Gartenbewässerung – Lohnt sich die Investition wirklich?
- … sowohl als Erd- als auch als oberirdische Tanks.[br]Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Regenwasserzisterne, Wasserspeicher …
- … Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe, Material (Beton, Kunststoff), Einbauart (Erdtank, oberirdisch) und regionalen Gegebenheiten. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 2.000 und …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserrigole mit Erdtank kombinieren: Erfahrungen, Probleme & Grundwasserspiegel beachten?
- … Regenrigole + Erdtank: Erfahrungen? …
- … Regenwasserrigole mit Erdtank kombinieren? Erfahrungen, Probleme, Grundwasserspiegel & wichtige Aspekte. Jetzt informieren! …
- … [br]Ich überlege unsere zu bauende Regenwasserrigole mit einem vorgeschalteten Erdtank zu kombinieren um so damit den Garten zu bewässern und Tonnen …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC Container unterirdisch als Regenwassertank: Anleitung, Risiken & Statik beachten!
- … IBC Container als Regenwassertank unterirdisch versenken? Anleitung, Risiken, Statik & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Container, Regenwassertank, unterirdisch, versenken, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Statik, Sicherheit, Anleitung …
- … IBC Container unterirdisch als Regenwassertank: Anleitung, Risiken & Statik beachten! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdtank, Regenwassertank, Kunststofftank, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdtank, Regenwassertank, Kunststofftank, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdtank eingebeult: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kunststofftanks?
Suche nach: Erdtank eingebeult: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Erdtank, eingebeult, Regenwassertank, Kunststofftank, Ursache, Sanierung, Verformung, Beule
