IBC Container unterirdisch als Regenwassertank: Anleitung, Risiken & Statik beachten!
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen IBC Container unterirdisch als Regenwassertank zu nutzen. Dabei werden vor allem die Risiken durch Erddruck und Grundwasser, sowie mögliche Lösungen zur Stabilisierung des Containers diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Absicherung wird hervorgehoben. Es wird auch die Frage der Materialeignung und möglicher Verformungen des Containers durch den Erddruck thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich möchte einen 1000 l IBC Container unterirdisch versenken und ihn zum Auffangen von Regenwasser verwenden.
Folgende Vorgehensweise ist geplant:
1. tiefes Loch buddeln (schon fast fertig)
2. Boden des Lochs mit Sand bedecken (damit der Kunststoff des Containers länger hält)
3. Container mit Stahlgestell ins Loch versenken
4. Lücken zwischen Erde und Container mit Sand befüllen
5. Container mit dünner Holzplatte abdecken (Loch für die Öffnung reinsägen)  -  die Holzplatte lagert auf dem Stahlgestell des IBC Containers
6. Das ganze mit Beton zugießen (wegen der Statik)  -  Überlaufschutz in der Holzplatte für den Beton vorsehen
7. Loch mit Erde auf Bodenniveau bringen
8. an Regenrinne anschließen und fertig ...
Entweder kommt dann in den Container eine Tauchpumpe oder die Pumpe steht außen, mit einem Anschluss durch den unteren Auslaufhahn.
In die oberer Öffnung des Containers kommt ein Filter mit Anschluss für das Regenwasser.
Irgendwelche Kommentare oder Verbesserungsvorschläge? wo könnten Probleme liegen? welchen Beton sollte ich verwenden? Wie hoch muss die Betonschicht sein? welche Pumpe und welchen Filter kann man verwenden?
Ralf
  • Ralf
    🔴 KRITISCH: IBC-Container sind nicht für Erdverpressung zugelassen – akute Einsturz- und Leckagegefahr durch seitlichen Erddruck und Betonlast; statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung sowie fehlende Entlüftung und Rückstausicherung verstoßen gegen Wasserhaushaltsrecht und bergen Gesundheits- sowie Umweltrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Holzplatten als Schalung oder Tragschicht – Verrottung, Quellung und Tragfähigkeitsverlust führen zu strukturellem Versagen der Abdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Sand als Füll- oder Unterlagsmaterial ist ungeeignet – fehlende Tragfähigkeit und Setzungsrisiko gefährden Containerstabilität; stattdessen planmäßige, wasserdurchlässige Kiesschicht mit Fundament erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Betonummantelung ohne statische Bemessung – hydrostatischer und thermischer Druck auf HDPE-Behälter führt risikobehaftet zu sprödem Bruch ohne Vorwarnung.
    Ich beurteile die Idee, einen IBC Container als unterirdischen Regenwassertank zu nutzen, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Sicherheitsaspekten zu beachten.
    🔴 Gefahr: Der Hauptaspekt ist die Statik. Ein 1000 Liter IBC Container wiegt gefüllt über eine Tonne. Der Erddruck von den Seiten kann den Container beschädigen oder zum Einsturz bringen, besonders wenn er nicht ausreichend gestützt wird.
    • Ich empfehle, den Container nicht direkt in die Erde einzubetten.
    • Eine Umrandung aus Beton oder stabilen Schalsteinen ist notwendig, um den Erddruck aufzufangen.
    • Der Container sollte auf einer tragfähigen, ebenen Fläche stehen (z.B. verdichteter Kies oder eine Betonplatte).
    Weiterhin ist zu beachten:
    • Material des Containers: UV-Strahlung kann Kunststoffe auf Dauer schädigen. Da der Container unterirdisch ist, ist dies kein primäres Problem, aber die chemische Beständigkeit des Kunststoffs gegenüber dem Erdreich sollte berücksichtigt werden.
    • Zugänglichkeit: Ein Revisionsschacht oder eine ähnliche Konstruktion sollte eingeplant werden, um den Container reinigen und warten zu können.
    • Entlüftung: Eine Entlüftung ist wichtig, um Unterdruck beim Entnehmen von Wasser zu vermeiden.
    • Filterung: Ein Filter vor dem Container (z.B. ein Laubabscheider in der Regenrinne) ist ratsam, um Verschmutzungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann (Bauingenieur) prüfen und erstellen Sie einen detaillierten Plan, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Der vorliegende Plan zur unterirdischen Installation eines IBC-Containers als Regenwassertank birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken. Die geplante Vorgehensweise weist mehrere kritische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz oder zur Gefährdung von Personen führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Betonüberdeckung auf einer dünnen Holzplatte, die auf dem Stahlgestell des IBC-Containers aufliegt, ist statisch völlig unzureichend. Das Gewicht des Betons (ca. 2.400 kg/m³) und die spätere Erdlast können das Gestell und den Kunststoffbehälter zum Einsturz bringen. Es besteht akute Einsturzgefahr.
    🔴 Gefahr: Die direkte Betonage auf einer Holzplatte ohne ausreichende Bewehrung und ohne statische Berechnung ist fachlich nicht haltbar. Zudem wird der IBC-Container durch den Betondruck und die Erdverfüllung seitlich stark belastet, was zu Rissen oder zum Bersten des Kunststofftanks führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzplatte als verlorene Schalung für eine Betondecke ausreicht, ist falsch. Für eine dauerhafte und sichere Abdeckung ist eine bewehrte Stahlbetonplatte mit statischer Bemessung erforderlich. Die Holzplatte würde unter der Last des Betons und der Erde durchbrechen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss zwingend die Standsicherheit des Bodens (Baugrundgutachten) und die Tragfähigkeit des IBC-Containers für die Erd- und Verkehrslasten (z.B. Rasenmäher) geprüft werden. Ein 1000 l IBC-Container ist nicht für eine derartige Belastung ausgelegt. Zudem fehlt eine Drainage um den Tank, um Wasserdruck und Frostschäden zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Container mit Sand zu verfüllen und dann mit Beton zu überdecken, ignoriert die grundlegenden Anforderungen an die Dichtigkeit und Zugänglichkeit. Ein unterirdischer Tank muss für Wartungs- und Reinigungsarbeiten zugänglich sein. Die geplante Konstruktion macht dies unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenkonstruktion wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Regenwassernutzung und einen Statiker. Lassen Sie einen zertifizierten Erdtank (z.B. aus Beton oder PE) fachgerecht einbauen. Nur so sind Dichtigkeit, Standsicherheit und Betriebssicherheit gewährleistet.
    Die geplante Unterbringung eines 1000-l-IBC-Containers als unterirdischen Regenwassertank birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken für Statik, Materialintegrität, Umweltschutz und Nutzersicherheit.
    🔴 Gefahr: IBC-Container sind für oberirdische Lagerung von Flüssigkeiten zugelassen – nicht für dauerhafte Erdverpressung. Der Kunststoffbehälter (meist HDPE) verformt sich unter seitlichem Erddruck, insbesondere bei fehlender Vollfüllung oder ungleichmäßiger Belastung, was zu Rissen, Leckagen und Einsturzgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Betonummantelung verstärkt das Risiko: Beton erzeugt zusätzlichen hydrostatischen und thermischen Spannungsdruck auf den Kunststoff, der bei Temperaturschwankungen oder Bodensetzung zu sprödem Bruch führen kann – ohne Vorwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Sand als Unterlage oder Füllmaterial ist ungeeignet: Er bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und kann bei Nässe versickern oder abrutschen, wodurch der Container kippt oder ungleichmäßig belastet wird. Stattdessen ist eine tragfähige, wasserdurchlässige Kiesschicht mit planmäßigem Fundament erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein unterirdischer Regenwassertank muss wasserdicht sein, aber auch diffusionsoffen gegen Grundwasser – IBC-Container sind weder für Druck noch für Diffusionsschutz zugelassen. Zudem fehlt jegliche Berücksichtigung von Rückstau, Überlaufleitung mit Rückstausicherung, Belüftung (Explosionsgefahr bei Faulgasbildung) und Zugang für Wartung/Reinigung.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung einer Holzplatte unter Beton ist technisch unhaltbar: Holz quillt, verrottet und verliert bei Feuchtigkeit seine Tragfähigkeit – dies gefährdet die gesamte Abdeckkonstruktion und ermöglicht unkontrollierten Zugang von Schmutz, Tieren oder Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diese Bauweise. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen geprüften Statiker, um eine baurechtlich zugelassene, statisch berechnete und wasserrechtlich genehmigungsfähige Lösung (z. B. spezieller Kunststoff- oder Betontank mit CEAbk.-Kennzeichnung und statischer Nachweisführung) zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die statische Belastbarkeit des IBC-Containers unter Erd- und Betonlast als grundlegend ungeeignet – Einsturz- und Berstgefahr ist eindeutiger Konsens.
    • Alle Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachstatikers oder Bauingenieurs vor jeglichem Einbau.
    • Alle betonen die fehlende Zugänglichkeit
    • GoogleAI sieht die Idee "grundsätzlich machbar" – DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als "erheblich risikobehaftet" bzw. "fachlich nicht haltbar" und empfehlen grundsätzlichen Verzicht.
    • GoogleAI akzeptiert prinzipiell eine Umrandung aus Schalsteinen; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche "Eigenkonstruktion" am IBC ab und fordern stattdessen zertifizierte Erdtanklösungen (PE/Beton mit CE).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens und einer Drainage um den Tank (fehlt bei GoogleAI).
    • Qwen ergänzt die Explosionsgefahr durch Faulgasbildung bei fehlender Belüftung (nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt).
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Rechtswidrigkeit (Wasserrecht, Baurecht) einer solchen Lösung hin – GoogleAI erwähnt lediglich "fachgerechte Ausführung".
    • GoogleAI sieht "kein primäres Problem" durch UV-Strahlung (da unterirdisch); Qwen und DeepSeek betonen stattdessen chemische und thermische Degradation des HDPE durch Erdfeuchte, Temperaturschwankungen und Betondruck – sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt Sand als mögliches Unterlagsmaterial; Qwen und DeepSeek lehnen Sand explizit ab – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle ist konsistent: Keine Nutzung von IBC-Containern als unterirdische Regenwassertanks. Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird stets die restriktivere, präventive Position (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich angesehen – Vorsichtsprinzip und baurechtliche Verantwortung stehen im Vordergrund.
    Statik & Erdverpressung ❌ Widerspruch GoogleAI hält Konstruktion "grundsätzlich machbar", DeepSeek und Qwen bewerten sie als statisch unhaltbar – Konsens: ❌ IBC nicht für Erdlast zugelassen; Einsturz- und Leckrisiko hoch.
    Zugänglichkeit & Wartung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Revisionsschacht oder Zugangskonstruktion – fehlende Zugänglichkeit macht Bauweise unzulässig.
    Materialintegrität (HDPE) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine primäre UV-Gefahr; Qwen/DeepSeek warnen vor thermischem, hydrostatischem und chemischem Versagen – Konsens: ⚠️ HDPE nicht für Dauerdruck im Erdreich geeignet.
    Rechtliche & wasserrechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens GoogleAI erwähnt "fachgerechte Ausführung"; DeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich fehlende CE-Kennzeichnung, keine wasserrechtliche Genehmigungsfähigkeit – Konsens: ✅ Bauweise nicht baurechtlich zugelassen.
    Fachliche Umsetzungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf zertifizierte Erdtanks (PE oder Beton) mit statischer Nachweisführung – ✅ IBC ist keine Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die unterirdische Nutzung eines IBC-Containers als Regenwassertank. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen geprüften Bauingenieur, um eine statisch berechnete, wasserrechtlich genehmigungsfähige Lösung mit CE-zertifiziertem Erdtank zu planen.
    🔴 Risiko Statistischer Einsturz des Containers durch seitlichen Erddruck oder Betonlast Lebensgefährdung, Schäden an Gebäudesubstanz, Bodensubstanzverlust
    🔴 Risiko Dichtigkeitsverlust und Verunreinigung von Grund- und Oberflächenwasser Umweltschäden, Ordnungswidrigkeiten, Haftungsrisiko nach Wasserhaushaltsgesetz
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung und Faulgasbildung (Methan, H₂S) Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko bei Öffnung oder Durchbruch
    🔴 Risiko Fehlende Wartbarkeit: Kein Zugang zur Reinigung oder Inspektion Hygienische Gefahr (Algen, Bakterien), Leitungsverstopfung, Systemausfall
    🔴 Risiko Nicht statisch nachgewiesene Abdeckung (Holzplatte + Beton) Plötzlicher Durchbruch, Einsturz bei Belastung (z. B. Rasenmäher), Verletzungsgefahr
    ✅ Chance Nutzung regenerativen Regenwassers für Gartenbewässerung und Haushaltsnutzung (Toilette, Waschmaschine) Reduzierter Frischwasserverbrauch um bis zu 50 %, Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kunststoff-Erdtanks (PE-HDPE mit CE) Langfristige, wartungsarme Lösung mit 25+ Jahren Lebensdauer und voller Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachplanung mit Rückstausicherung, Überlauf und Filterung Höchste Betriebssicherheit, Kompatibilität mit öffentlichen Kanälen, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einbindung eines Baugrundgutachtens und Drainagekonzept Vermeidung von Frostschäden, Setzungen und Grundwasserverdrängung – dauerhafte Systemstabilität
    ✅ Chance Nutzung der Anlage als Bauteil im Regenwassermanagement (z. B. bei Versiegelungsauflagen) Rechtliche Compliance bei kommunalen Auflagen, ggf. Erleichterung bei Bauantrag
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Brechen Sie sämtliche Planungen zur unterirdischen Nutzung des IBC-Containers ab – keine Aushubarbeiten, keine Betonarbeiten, kein Verfüllen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DWA-A 117) oder einen geprüften Bauingenieur für statische Berechnung und Bauplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten, Grundbuchauszug, Kanalanschlussplan und ggf. lokale wasserrechtliche Vorgaben (z. B. von der Unteren Wasserbehörde).
    4. Produktprüfung: Informieren Sie sich bei Herstellern über CE-zertifizierte unterirdische Regenwassertanks (z. B. aus PE-HDPE mit statischem Nachweis, Frostschutzklasse F50).
    5. Planung sicherstellen: Fordern Sie von Ihrem Planer einen vollständigen Leistungsverzeichnis mit statischem Nachweis, wasserrechtlicher Genehmigungsfähigkeit, Überlaufkonzept und Wartungskonzept.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. KfW 432 oder kommunale Zuschüsse) für regenerative Wassernutzung – diese gelten nur für zertifizierte Systeme.
    IBC Container
    Ein Intermediate Bulk Container ist ein quaderförmiger Behälter, meist aus Kunststoff, der in einem Stahlgitterrahmen steht. Er wird für den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten und Schüttgütern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tank, Behälter, Transportbehälter
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung umfasst das Sammeln, Speichern und Verwenden von Regenwasser. Dies kann zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasser im Haushalt genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Wassersparen, Brauchwasser
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen ist die Statik wichtig, um die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenfrost, Winter
    Tauchdruckpumpe
    Eine Tauchdruckpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie erzeugt einen hohen Druck und ist daher gut geeignet für die Förderung von Wasser aus tieferen Brunnen oder Tanks.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Wasserpumpe, Brunnenpumpe
    Erddruck
    Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder einen Behälter ausübt. Er hängt von der Beschaffenheit des Bodens, der Tiefe und der Neigung der Wand ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Seitendruck, Last
    Filter
    Ein Filter dient dazu, Verunreinigungen aus einer Flüssigkeit oder einem Gas zu entfernen. Bei der Regenwassernutzung werden Filter eingesetzt, um Laub, Sand und andere Partikel aus dem Wasser zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Laubabscheider, Sedimentfilter
    1. Welche Vorteile bietet ein unterirdischer Regenwassertank?
      Ein unterirdischer Tank spart Platz im Garten und schützt das Wasser vor direkter Sonneneinstrahlung, was die Algenbildung reduziert. Außerdem ist er vor Frost geschützt.
    2. Welche Nachteile hat ein unterirdischer Regenwassertank?
      Der Einbau ist aufwendiger und teurer als bei oberirdischen Tanks. Zudem ist die Reinigung und Wartung schwieriger, da der Tank schwer zugänglich ist.
    3. Wie tief sollte der Container vergraben werden?
      Die Tiefe hängt von der Frostgrenze in Ihrer Region ab. Der Container sollte frostfrei liegen, um Schäden durch Frost zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze meist bei 80-120 cm.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen unterirdischen Regenwassertank?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. Oft ist eine Genehmigung erforderlich, besonders wenn das Volumen des Tanks eine bestimmte Größe überschreitet.
    5. Wie reinige ich einen unterirdischen Regenwassertank?
      Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten. Dies kann durch das Ablassen des Wassers und das Ausspülen des Tanks erfolgen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine professionelle Tankreinigung erforderlich sein.
    6. Welche Pumpe benötige ich für einen unterirdischen Regenwassertank?
      Sie benötigen eine Tauchdruckpumpe oder eine Gartenpumpe, die für die Förderung von Wasser aus tieferen Lagen geeignet ist. Achten Sie auf die Förderhöhe und die Fördermenge der Pumpe.
    7. Wie schütze ich den Container vor Beschädigungen durch das Erdreich?
      Eine stabile Umrandung aus Beton oder Schalsteinen schützt den Container vor dem Erddruck. Eine Sandschicht zwischen Container und Erdreich kann zusätzlich helfen, Beschädigungen zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung des Geländes beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Gelände um den Tank herum gut entwässert ist, damit kein Wasser eindringen und den Tank beschädigen kann. Eine Drainage kann hier sinnvoll sein.
      Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Oberirdische Regenwassertanks
      Vor- und Nachteile von oberirdischen Regenwassertanks im Vergleich zu unterirdischen.
    • Statik von unterirdischen Bauwerken
      Wichtige Aspekte der Statik bei der Planung und dem Bau von unterirdischen Bauwerken.
    • Filterung von Regenwasser
      Verschiedene Filtertypen und ihre Anwendung bei der Regenwassernutzung.
    • Baugenehmigung für Regenwassertanks
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Regenwassertanks.
  2. IBC Container: Was ist das? – Geeignet für Erdtanks?
    was ist ein IBC Container? Ist das so ...
    was ist ein IBC Container? Ist das so ein Tank für Lebensmittel? Wenn ja hält der in der Erde?
  3. IBC Container: Erddruck – Gefahr der Verformung!
    So? Null Chance
    das Metallgitter um den Tank ist dafür da, den Tank gegen den Druck der Füllung von Innen nach Außen zusammenzuhalten.
    Bei leerem Tank ist es aber nur eine Frage der Zeit, wann der von Außen wirkende Erddruck den leeren Tank zusammendrücken wird.
  4. Betonieren als Schutz: IBC Container – Lösung mit Holzschalung?
    Wenn Sie schon Betonieren
    dann müsste das ja den Erddruck abhalten. Nur wird vrmtl. beim Betonieren der Kunststofftank etwas defomiert.
    Vorschlag:
    Tank in Erde. An alle 4 Seiten eine Holzplatte davor (z.B. OSBAbk.), dann können Sie betonieren. Später dann die Holzplatten wieder raus (oder drin lassen als "verlorene" Schalung). Dann haben Sie faktisch eine Rechteckige Grube betoniert.
    Obs Funktioniert weiß ich nicht. (habe meine oberirdisch). Was aber wohl passiert ist, dass die Holzpalette die unter dem Tank ist, irgendwann weggammelt. Dann setzt sich evtl. der Tank.
  5. IBC Container: Erddruck vs. Füllstand – Grundwasser beachten!
    danke für die Antworten!
    ein IBC Container wird hier beschrieben:
    Ist der von außen wirkende Erddruck wirklich so groß?
    Wenn der Tank voll ist, sollte es ja kein Problem darstellen.
    Ein neues Problem taucht auf: Beim Ausheben des Lochs bin ich auf Grundwasser gestoßen. Das sammelt sich jetzt am Boden an. Nun habe ich bedenken, dass wenn der Container drin ist, dass das Wasser diesen nach oben drücken wird.
    Macht es Sinn, den Boden des Lochs auch noch zu betonieren? Wenn ja, wie macht man das, wenn doch dauernd Wasser nachläuft?
    Ralf
    • Ralf
  6. 🔴 IBC Container: Unterirdische Nutzung – Risiken durch Erddruck!
    Lustige Idee
    also als alter Bausel habe ich schon viel erlebt, aber solche Behälter habe ich noch nie vergraben.
    Erddruck: Erddruck und Wasserdrucksind abhängig von der wirkenden Tiefe und der Dichte des drückenden Mediums. Wasser (Dichte ca. 1) Erde (Dichte 1,5) Beton (Dichte 2,5) das beeutet, auch wenn der Behälter voll Wasser ist, wird er beim Einbetonieren immer nach innen deformiert, also weg vom Schutzkäfig. Wie lande die Behälter dies aushalten wies niemand.
    Wenn Grundwasser von unten kommt und der Boden des Behälters nicht betoniert ist, wird das Grundwasser den Kunststoff von unten nach oben drücken sobald der Behälter leer ist (das heißt der Wasserspiegen im Behälter niedriger ist als der Grundwasserspiegel.
    Den Boden einer kleinen Baugrube kann trocken legen, indem man in einer Ecke ein Loch gräbt, dass ca. die hälfte der Grubenbreite tief ist. in dieses Loch stellt man eine Tauchpumpe, die das Wasser aus der Grube hebt.
    Wenn der Boden sehr durchlässig ist kann es auch sein dass das Loch tiefer sein muss, bei bindigem Boden reicht eine kleinere Tiefe.
    Alles in allem ist der Aufwand für 1000 l Regenwasser sehr hoch. Ich glaube, ein professioneller Regenspeicher, bei Grundwasser am besten aus Beton, ist da einfacher und billiger.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    IBC Container als unterirdischer Regenwassertank: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen IBC Container unterirdisch als Regenwassertank zu nutzen. Dabei werden vor allem die Risiken durch Erddruck und Grundwasser, sowie mögliche Lösungen zur Stabilisierung des Containers diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Absicherung wird hervorgehoben. Es wird auch die Frage der Materialeignung und möglicher Verformungen des Containers durch den Erddruck thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag IBC Container: Erddruck – Gefahr der Verformung! wird darauf hingewiesen, dass der Erddruck einen leeren oder nicht vollständig gefüllten IBC Container zusammendrücken kann. Daher ist eine entsprechende Stabilisierung notwendig.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 IBC Container: Unterirdische Nutzung – Risiken durch Erddruck! warnt vor der Verformung des Containers durch Erddruck, selbst wenn er mit Wasser gefüllt ist, da die Dichte von Erde höher ist als die von Wasser. Dies kann zu Problemen führen, insbesondere bei der Einbettung in Beton.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Stabilisierung des Containers wird im Beitrag Betonieren als Schutz: IBC Container – Lösung mit Holzschalung? vorgeschlagen. Hier wird das Betonieren mit einer Holzschalung als Stützkonstruktion diskutiert, um den Erddruck abzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines IBC Containers als unterirdischen Regenwassertank sollte eine gründliche statische Berechnung durchgeführt werden, um die Auswirkungen des Erddrucks zu berücksichtigen. Alternativ sollte man sich überlegen, ob ein professioneller Erdtank nicht die bessere Wahl ist. Beachten Sie auch den Beitrag IBC Container: Erddruck vs. Füllstand – Grundwasser beachten! bezüglich des Grundwassers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "IBC, Container, Regenwassertank, Regenwassernutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  2. BAU-Forum - Dach - Eternitplatten selbst abbauen: Erlaubt? Kosten, Schutzmaßnahmen & Entsorgung
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lagerbodensanierung auf Gussasphalt: Beschichtungssysteme, Anforderungen & Auswahl
  4. BAU-Forum - Neubau - EFH Neubau für 150.000 €: Machbarkeit, Kostenfallen & Alternativen für 150 m²?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC Container gebraucht oder neu kaufen? Kosten, Risiken & Eignung für Gießwasser?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC Container Pumpe: Welche Pumpe eignet sich zum Bewässern? Durchmesser beachten!
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC-Tankverbund: Dichte Verbindungen für Zulauf finden – Tipps & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung mit IBC Container: Bautipps, Installation & Kosten für Gartenbewässerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IBC, Container, Regenwassertank, Regenwassernutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "IBC, Container, Regenwassertank, Regenwassernutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: IBC Container unterirdisch als Regenwassertank: Anleitung, Risiken & Statik beachten!
Suche nach: IBC Container unterirdisch: Regenwasser nutzen
Suche nach: IBC Container, Regenwassertank, unterirdisch, versenken, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Statik, Sicherheit, Anleitung
