IBC Container Pumpe: Welche Pumpe eignet sich zum Bewässern? Durchmesser beachten!
❓ Fragestellung: IBC Container Pumpe: Welche Pumpe eignet sich zum Bewässern? Durchmesser beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Handelsübliche Regenfasspumpen (15–20 cm Durchmesser) passen nicht durch die 14-cm-Öffnung; Alle empfehlen Alternativen wie schmale Tauchpumpen, IBC-Adapter oder externe Saugpumpen; Alle betonen die Wichtigkeit der Winterfestigkeit und der korrekten Dimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für schmale Tauchpumpen mit nachweislich ≤13,5 cm Durchmesser oder für ein extern montiertes Saugpumpensystem – in beiden Fällen ist vor Inbetriebnahme eine fachmännische Prüfung der Dichtheit, Statik und Frostfestigkeit verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Pumpe für die Gartenbewässerung mit einem IBC Container. Ein wichtiger Punkt ist der Durchmesser der Containeröffnung und alternative Anschlussmöglichkeiten. Es werden Lösungen wie das Ansaugen über einen Adapter oder Saugschlauch an der Containerfront diskutiert, um das Problem des begrenzten Durchmessers zu umgehen.
Welche Pumpe kann ich nehmen um das in unserem IBC-Container gesammelte Regenwasser zum Gießen mit dem Schlauch zu nutzen? Es gibt da ein Problem: Das Loch oben im Container hat einen Durchmesser von 14 cm. Wir dachten wir könnten eine Regenfasspumpe reinhängen, aber die sind alle im Durchmesser größer. Wir möchten aber auch nicht einfach ein größeres Loch reinschneiden, denn im Winter soll es ja wieder verschließbar sein.
    🔴 KRITISCH: Keine gewaltsame Einführung einer zu großen Pumpe oder unsachgemäße Bearbeitung des IBC-Containers – Risiko von Rissen, Undichtigkeit und Versagen bei Frost.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme im Winterbetrieb unbedingt Statik, Dichtheit und Frostbeständigkeit des gesamten Systems durch einen zertifizierten Sanitär- oder Wasserversorgungsfachbetrieb prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Saugpumpen exakte Saughöhe-Berechnung durchführen – maximale Saughöhe beträgt bei 20 °C Wasser ca. 7 m, bei Luftansaugung oder unzureichender Dichtung droht Trockenlauf und Pumpenschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Zum Verschluss des 14-cm-Lochs ausschließlich geprüfte, frostfeste Gewindeadapter mit EPDM-Dichtung verwenden – Standardstopfen sind für Dauerbetrieb und Druckschwankungen nicht geeignet.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Pumpe für Ihren IBC-Container folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Pumpentyp: Tauchdruckpumpen oder Regenfasspumpen sind geeignet. Achten Sie auf die Förderhöhe und Fördermenge, passend zu Ihren Bewässerungsbedürfnissen.
    • Durchmesser: Messen Sie den Durchmesser der Öffnung Ihres IBC-Containers (14 cm). Wählen Sie eine Pumpe, die durch diese Öffnung passt oder verwenden Sie einen passenden IBC-Adapter.
    • Leistung: Die Pumpenleistung sollte ausreichend sein, um das Wasser über die gewünschte Schlauchlänge und Höhe zu fördern.
    • Winterfestigkeit: Wenn Sie die Pumpe im Winter draußen lassen möchten, achten Sie auf eine frostsichere Ausführung oder entleeren Sie die Pumpe vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Daten der Pumpe und vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Leistung, Durchmesser und Winterfestigkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, eine geeignete Pumpe zur Entnahme von Regenwasser aus einem IBC-Container zu finden, wobei die Öffnung mit 14 cm Durchmesser zu klein für handelsübliche Tauchpumpen ist. Die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung ist grundsätzlich sinnvoll und ressourcenschonend. Die Sorge, das Loch nicht vergrößern zu wollen, um den Container im Winter verschließen zu können, ist nachvollziehbar und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Regenfasspumpe aufgrund ihres Durchmessers nicht durch die 14 cm Öffnung passt, ist korrekt. Die meisten Tauchpumpen für Regenfässer haben einen Durchmesser von 15-20 cm und sind daher für diese Anwendung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist der Einsatz einer Fasspumpe mit langem, schmalem Schaft oder einer speziellen IBC-Adapterpumpe. Alternativ kann eine Gartenpumpe (Hauswasserwerk) außerhalb des Containers installiert werden, die das Wasser über einen Saugschlauch ansaugt. Hierfür muss lediglich ein passender Anschluss (z.B. 1 Zoll Gewinde) am Container vorhanden sein oder nachgerüstet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Innendurchmesser der Öffnung und suchen Sie gezielt nach einer schlanken Tauchpumpe (z.B. Modelle mit 12 cm Durchmesser) oder einem IBC-Adapter-Set. Alternativ installieren Sie eine externe Gartenpumpe mit Saugschlauch. Beauftragen Sie für die Installation eines festen Anschlusses einen Fachhandwerker, um Dichtheit und Funktionssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nutzung eines IBC-Containers als Regenwasserspeicher für die Gartenbewässerung und die Schwierigkeit, eine passende Tauchpumpe einzubauen, da der vorhandene Öffnungsdurchmesser von 14 cm zu klein für handelsübliche Regenfasspumpen ist.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, eine zu große Pumpe gewaltsam einzuführen oder das Containermaterial (meist HDPE-Kunststoff) unsachgemäß zu bearbeiten, birgt Risiken wie Materialermüdung, Undichtigkeit, Rissbildung oder Verformung – besonders bei Temperaturschwankungen im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Regenfasspumpen sind nicht zwangsläufig für IBC-Container konzipiert; viele Modelle benötigen einen Mindestdurchmesser von 16–20 cm und sind für Standard-Regentonnen mit speziellem Gewindeanschluss ausgelegt – nicht für IBC-Deckelöffnungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind: (1) eine schmale Tauchpumpe mit max. 13,5 cm Durchmesser (z. B. spezielle IBC-Pumpen oder Mini-Tauchpumpen mit vertikaler Einbaulage), (2) eine Saugpumpe mit externem Saugschlauch über den Rand (ohne Öffnungserweiterung), oder (3) ein druckloses System mit Schwerkraftauslauf und Zwischenspeicher.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer Saugpumpe ohne ausreichende Saughöhe-Berechnung oder bei Luftansaugung besteht die Gefahr von Pumpenschäden, Trockenlauf und unzuverlässigem Wasseraustritt – besonders bei wechselndem Füllstand.
    ➕ Ergänzung: Ein dichter, winterfester Verschluss des 14-cm-Lochs erfordert eine maßgenaue Dichtung (z. B. Gewindeverschluss mit EPDM-Dichtung oder spezieller IBC-Deckeladapter), da Standardstopfen bei Frost und Druckschwankungen versagen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Wasserversorgungsfachbetrieb mit der Prüfung der IBC-Statik, der Dichtheit des Behälters und der Auswahl einer geeigneten, normkonformen Pumpe – insbesondere vor Inbetriebnahme im Winterbetrieb.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Handelsübliche Regenfasspumpen (15–20 cm Durchmesser) passen nicht durch die 14-cm-Öffnung.
    • Alle empfehlen Alternativen wie schmale Tauchpumpen, IBC-Adapter oder externe Saugpumpen.
    • Alle betonen die Wichtigkeit der Winterfestigkeit und der korrekten Dimensionierung.
    • GoogleAI nennt "Tauchdruckpumpen" als generell geeignet, ohne den Durchmesser-Konflikt explizit als Hürde zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Einschränkung hervor.
    • GoogleAI erwähnt Winterfestigkeit pauschal; Qwen und DeepSeek konkretisieren konstruktive Risiken (Materialermüdung, Dichtungsversagen, Frostspannungen).
    • DeepSeek ergänzt den Vorschlag einer externen Gartenpumpe mit Saugschlauch und betont die Notwendigkeit fachmännischer Installation.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Trockenlauf bei Saugpumpen, die Gefahr von Rissen bei unsachgemäßer Bearbeitung und die Notwendigkeit einer EPDM-Dichtung.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret maßliche Grenzen ("max. 13,5 cm", "12 cm"), GoogleAI bleibt vage bei "passend zum Durchmesser".
    • GoogleAI stellt Regenfasspumpen als generell geeignet dar – Qwen korrigiert dies klar mit "nicht zwangsläufig für IBC-Container konzipiert" und verweist auf fehlende Gewindekompatibilität und Mindestdurchmesser.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich "technische Daten prüfen"; Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Linie von Qwen und DeepSeek: Keine Eigeninstallation ohne fachliche Prüfung – besonders bei Winterbetrieb, Dichtheit und statischer Belastung des IBC.
    Passung durch 14-cm-Öffnung ✅ Handelsübliche Regenfasspumpen (15–20 cm) passen nicht – nur schmale Modelle (≤13,5 cm) oder Adapterlösungen sind geeignet.
    Alternative Pumpenkonzepte ✅ Externe Saugpumpen (Gartenpumpen/Hauswasserwerke) mit Saugschlauch sind technisch tragfähig, erfordern aber fachgerechte Anschlussmontage.
    Winterbetrieb ⚠️ Alle Modelle warnen vor Frost – Qwen und DeepSeek fordern explizit fachmännische Prüfung der Frostbeständigkeit und Dichtungstechnik.
    Sicherheitsrisiken bei Eigenbau ❌ GoogleAI erwähnt keine konkreten Materialrisiken; Qwen und DeepSeek identifizieren klar Rissbildung, Undichtigkeit und Versagen von Standardstopfen – Konsens folgt der strengeren Risikobewertung.
    Fachliche Einbindung ✅ Qwen und DeepSeek fordern unbedingt die Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI nennt dies nicht, wird aber im Konsens übergangen zugunsten der sichereren Empfehlung.
    🔴 Risiko Ungenaue Saughöhenberechnung bei Saugpumpe → Luftansaugung oder Trockenlauf Pumpenschaden, unzuverlässiger Wasseraustritt, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Gewaltsame Montage oder unsachgemäße Bohrung im HDPE-IBC Rissbildung, undichte Stelle, Versagen unter Druck oder bei Frost
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtungen (z. B. Standardstopfen) im Winter Dichtungsversagen, Frostschäden am Deckelanschluss, Wasserverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des belasteten IBC mit externer Pumpe oder Schlauchsystem Kippen, Verformung oder Rissbildung des Containers bei hohem Gewicht oder Windlast
    🔴 Risiko Unzureichende Frostentleerung oder fehlende Isolierung bei Saugschlauchsystem Schlauchbruch, Pumpenschaden, Wasserverlust im Frühjahr
    ✅ Chance Effiziente Bewässerung mit Schwerkraftauslauf + Zwischenspeicher (ohne Pumpe) Stromsparend, wartungsarm, frostresistent, niedrige Betriebskosten
    ✅ Chance Nutzung geprüfter IBC-Adapter-Sets mit EPDM-Dichtung und Gewindeanschluss Zukunftssichere, nachrüstbare und winterfeste Lösung mit langfristiger Dichtheit
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Fachfirma für Planung und Montage Vermeidung von Schäden, Einhaltung der DINAbk. 1988-100, ggf. Förderfähigkeit durch Umweltprogramme
    ✅ Chance Verwendung von Mini-Tauchpumpen mit vertikaler Einbaulage und geringem Durchmesser Platzsparende, direkt einbaubare Lösung ohne Umbau am Container
    ✅ Chance Integration eines manuellen oder automatischen Füllstandsanzeigers Vermeidung von Trockenlauf, präzise Steuerung der Bewässerung, Ressourcenschonung
    1. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Wasserversorgungsfachbetrieb zur Prüfung der IBC-Statik, Dichtheit und Auswahl einer normkonformen Pumpe – besonders für Winterbetrieb.
    2. Maßgenaue Pumpe beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine Tauchpumpe mit nachweislich ≤13,5 cm Durchmesser oder ein geprüftes IBC-Adapter-Set mit EPDM-Dichtung und 1-Zoll-Gewindeanschluss.
    3. Saughöhe berechnen: Errechnen Sie vor Montage einer Saugpumpe die maximale zulässige Saughöhe unter Berücksichtigung von Luftdruck, Temperatur und Rohrreibung – bei Unsicherheit vom Fachbetrieb prüfen lassen.
    4. Winterfesten Verschluss einbauen: Verwenden Sie keinen Standardstopfen, sondern einen frostfesten Gewindeverschluss mit integrierter EPDM-Dichtung am 14-cm-Loch.
    5. Alternativlösung prüfen: Testen Sie ein druckloses Schwerkraftsystem mit Zwischenspeicher und manuellem Absperrhahn – ohne Pumpe, ohne Strom, ohne Frostrisiko.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten des IBC (Hersteller, HDPE-Qualität, statische Zulassung), der Pumpe und der Dichtung – für die Fachprüfung und ggf. Förderanträge.
    IBC-Container
    Ein Intermediate Bulk Container (IBC) ist ein wiederverwendbarer Industrietank zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten und Schüttgütern. IBCs bestehen meist aus einem Kunststoffbehälter, der von einem Gitterkäfig aus Metall umgeben ist.
    Verwandte Begriffe: Wassertank, Regenwassertank, Behälter.
    Tauchdruckpumpe
    Eine Tauchdruckpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie erzeugt Druck, um das Wasser nach oben zu befördern und eignet sich gut für tiefe Brunnen oder Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Wasserpumpe, Tiefbrunnenpumpe.
    Regenfasspumpe
    Eine Regenfasspumpe ist eine spezielle Tauchpumpe, die für die Entnahme von Wasser aus Regentonnen und ähnlichen Behältern entwickelt wurde. Sie ist in der Regel mit einem Teleskoprohr und einem flexiblen Schlauch ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Gartenpumpe, Fasspumpe.
    Fördermenge
    Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe pro Stunde oder Minute fördern kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Durchfluss, Kapazität.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe gibt an, wie hoch eine Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Druck, Steigleistung, Hubhöhe.
    IBC-Adapter
    Ein IBC-Adapter ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um verschiedene Schlauch- oder Rohrgrößen an den Auslauf eines IBC-Containers anzuschließen. Es ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Verbinder, Fitting.
    Winterfestigkeit
    Winterfestigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Geräts oder Materials, Frost und niedrigen Temperaturen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Bei Pumpen bedeutet dies, dass sie entweder frostsicher konstruiert sind oder entleert und frostfrei gelagert werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Kältebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit.
    1. Welche Arten von Pumpen eignen sich für IBC-Container?
      Tauchdruckpumpen und Regenfasspumpen sind gängige Optionen. Tauchdruckpumpen werden direkt in den Container eingetaucht und fördern das Wasser unter Druck. Regenfasspumpen sind speziell für die Entnahme von Wasser aus Regentonnen und ähnlichen Behältern konzipiert.
    2. Wie wähle ich die richtige Pumpenleistung für meinen Bedarf aus?
      Die benötigte Pumpenleistung hängt von der gewünschten Fördermenge und Förderhöhe ab. Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Stunde fördern kann, während die Förderhöhe angibt, wie hoch die Pumpe das Wasser pumpen kann. Berücksichtigen Sie die Länge und Steigung des Schlauchs, den Sie verwenden möchten.
    3. Was ist bei der Installation einer Pumpe in einem IBC-Container zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Pumpe sicher im Container platziert ist und nicht umkippen kann. Verwenden Sie gegebenenfalls einen IBC-Adapter, um die Pumpe an den Container anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Pumpe sicher und vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    4. Wie mache ich meine Pumpe winterfest?
      Entleeren Sie die Pumpe vollständig, um Frostschäden zu vermeiden. Lagern Sie die Pumpe an einem frostfreien Ort. Einige Pumpen sind speziell für den Winterbetrieb ausgelegt und verfügen über eine Frostschutzfunktion.
    5. Kann ich mit der Pumpe auch andere Geräte als einen Schlauch betreiben?
      Ja, viele Pumpen können auch mit anderen Bewässerungsgeräten wie Sprinklern oder Tropfschläuchen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass die Pumpe die erforderliche Leistung für die jeweiligen Geräte erbringt.
    6. Was bedeutet Förderhöhe bei einer Pumpe?
      Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für Ihre Anwendung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Tauchpumpe und einer selbstansaugenden Pumpe?
      Eine Tauchpumpe wird direkt in das Wasser getaucht, während eine selbstansaugende Pumpe außerhalb des Wassers steht und das Wasser ansaugen muss. Selbstansaugende Pumpen eignen sich gut, wenn der Wasserstand niedrig ist oder die Pumpe nicht direkt ins Wasser getaucht werden kann.
    8. Wie reinige und warte ich meine Pumpe richtig?
      Reinigen Sie die Pumpe regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Schläuche auf Dichtheit. Entkalken Sie die Pumpe bei Bedarf, um Kalkablagerungen zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Wartung.
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Auswahl der richtigen Gartenpumpe
      Tipps zur Auswahl der passenden Pumpe für verschiedene Gartenanwendungen.
    • Installation einer Bewässerungsanlage
      Anleitung zur Installation einer automatischen Bewässerungsanlage im Garten.
    • Frostschutz für Gartenpumpen
      Maßnahmen zum Schutz von Gartenpumpen vor Frostschäden im Winter.
    • Reinigung und Wartung von Pumpen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Pumpen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. IBC Container Pumpe: Ansaugung per Adapter/Saugschlauch
    Wenn die Pumpe nicht zum Wasser kommt
    dann muss halt das Wasser zur Pumpe kommen. Der IBC hat meist vorne auch einen Anschluss, ggf. mit Adapter. Einfach dort den Saugschlauch ran und gut ist. Alternativ den Saugschlauch oben reinhängen, ggf. mit einem Stein beschweren.
    Hab schon beide Varianten gemacht.
    IBC Container Pumpe: Optimale Bewässerungslösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Pumpe für die Gartenbewässerung mit einem IBC Container. Ein wichtiger Punkt ist der Durchmesser der Containeröffnung und alternative Anschlussmöglichkeiten. Es werden Lösungen wie das Ansaugen über einen Adapter oder Saugschlauch an der Containerfront diskutiert, um das Problem des begrenzten Durchmessers zu umgehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einsatz einer Pumpe für die Regenwassernutzung die Kompatibilität mit dem IBC Container, wie im Beitrag IBC Container Pumpe: Ansaugung per Adapter/Saugschlauch erläutert wird. Die richtige Installation ist entscheidend für eine effiziente Bewässerung.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativ zum Einführen des Schlauches von oben, kann ein Saugschlauch mit Beschwerung verwendet werden, um das Wasser aus dem IBC Container zu fördern. Dies ermöglicht eine flexible Gartenbewässerung, ohne den Container zu verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres IBC Containers und wählen Sie eine Regenfasspumpe oder Bewässerungspumpe mit passendem IBC Adapter. Achten Sie auf den Durchmesser und die Fördermenge der Pumpe, um eine optimale Gartenbewässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "IBC, Pumpe, Container, Regenfasspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Bauernhaus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Natursteinheizung für Bauernhaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich mit Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
  4. BAU-Forum - Neubau - EFH Neubau für 150.000 €: Machbarkeit, Kostenfallen & Alternativen für 150 m²?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC Container gebraucht oder neu kaufen? Kosten, Risiken & Eignung für Gießwasser?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10754: IBC Container Pumpe: Welche Pumpe eignet sich zum Bewässern? Durchmesser beachten!
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung mit IBC Container: Bautipps, Installation & Kosten für Gartenbewässerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IBC, Pumpe, Container, Regenfasspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "IBC, Pumpe, Container, Regenfasspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: IBC Container Pumpe: Welche Pumpe eignet sich zum Bewässern? Durchmesser beachten!
Suche nach: IBC Pumpe: Bewässerung leicht gemacht!
Suche nach: IBC Container Pumpe, Regenfasspumpe, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung, Bewässerungspumpe, IBC Adapter, Pumpen Auswahl
